Hyvät ajovalopolttimot autoon?
Clio iv 2018 ajattelin vaihtaa lyhyille valoille tuollaiset.
30€:
Saa nähdä, että miten pitkäikäiset mahtaa olla?
Vinkkinä: jos ajovalot syttyvät kun kytket sytytysvirran, niin ennen avaimen kääntämistä laitat parkit päälle ja vasta kun moottori käy, tämän jälkeen takaisin automaatille tai täysvaloille.
Kiitti. Tuossa Cliossa on led päiväajovalot normaalisti päällä. Eli ensin auto käyntiin ja sitten käännän viiksestä valot päälle.
Cliossa näköjään on H7 lyhyille ja H1 pitkille. Mutta eipä niitä pitkiä tule normaalisti missään käytettyä, jos ajelee tässä keskustan lähettyvillä vain.
Lisäksi tuossa Cliossa on toinen päiväajovalo jostain syystä rikki. Joku Led valo se tosiaan on. Eikä mitään ulkoista vikaa siinä näy.
Täytyy varmaan käväistä Motonetissä hakemassa nuo polttimot, jos saan ne vielä vaihdettuakin. Toinen polttimo olikin jo ehtinyt palaa (36tkm). Vaihdoin tilalle jonkun varalla olleen H7 lampun. Saa nähdä onko se toinen puoli sitten ahtaampi.
Eräässä italialaisessa autossa piti irroittaa eturengas että sai polttimon vaihdettua. Ja sitten on näitä joissa joutuu umpion irroittamaan.
Hyvin onnistui kirkkaan katuvalon alla polttimoiden vaihto. Eli Clio iv on minusta helpoimmasta päästä vaihtaa. Nuo H7:t kun onkin kahdella pyöreällä "luukulla" ja helppo saada polttimo kunnolla paikalleen. Eli luukku polttimon takana ja vielä toinen luukku tavallaan ylöspäin.
Osram:it vaikutti ihan hyviltä. Lisäksi kilometrejä mulla ei kauheasti kerry, niin ei tarvitse heti vaihtaa uusiinkaan.
Harmillisesti toinen led päiväajovalo on tosiaan rikki, mutta eipä tuo nyt talvella haittaa, kun normi valot on myös päällä.
Varmaan 1000 tuntia Osramissa eikä 100.
Osramin hinnalla saa sitten 6-8 Biltema polttimoa. Veikkaan ettei eroa huomaa jos laittaa vierekkäin. Toivottavasti kestää sitten pidempään ettei tarvi pelkästä brändistä maksaa.
Ei lähelläkään.
Biltema H7 on (kai) 4.9€ ja tuo kallein Osram 15€/kpl.
Eipä nuo Plussa polttimot kovin kauaa kestä. Paitsi aika kauan toimi silti Philips XTremeVision +130 %. Noita vaan ei ole enää saatavilla.
Alkuperäisissä polttimoissa on vähän kellertävämpi väri. Lisäksi toinen polttimo oli luultavasti jo 36tkm ajettu sekä toinen juuri palanut. Onpahan pari varapolttimoa nyt tallessa, jos Osram osoittautuu heikoksi :)
Clio iv 2018 päiväajovalon sain irrotettua puskurista, mutta eipä uutta päiväajovaloa mistään löydy.
Auton pohjassa oli luukku, jonka kautta sai 3 kiinnitysruuvia pois. Eli tuo päiväajovalon irrotus ei ollut kovin hankala. Mitä nyt auton alla on aika vähän tilaa.
Jaa katos olikin pari. Tosin hinta on näemmä vaan kanta-asiakkaille. Biltemassa näytti olevan joku keltaista väriä tuottava polttimo myös mutta taisi olla maininta ettei kelpaa tieliikenteeseen.
Tuota olen tutkinut, mutta mielestäni en ole löytänyt vielä sopivaa. Nuo kun saattaa olla päiväajovalot maskiin, mutta tuossa 6/2018 mallissa nuo päiväajovalot on aika matalalla puskurissa. Tuo puskurissa oleva valo olisi myös pidempi (arviolta).
W133-310 tuo koodi ainakin lukee siinä kuoressa. Vasen päiväajovalo. Googlella löysin kyllä samankaltaiselta näyttävän.
Linkki:
30€ tosiaan tarjous hinta ja siksi Osram tuli valittua. 40€ normaalisti, niin pieni säästö. Osram näyttää vähän led tyyliseltä, kun valo on vähän valkoisempi. Lisäksi jos auto erottuu nyt paremmin (aavistus paremmat valot), niin ehkä vähän turvallisempaa liikenteessä. Mutta sitä on kyllä vaikea mitata :) Pitkillä toki erottuu paremmin, mutta niitä ei juuri pysty käyttämään, kun autoja tulee vastaan.
Tää näyttäisi oikeammalta: RENAULT CLIO 4 IV 2016-2019 LED DRL LIGHT FRONT RIGHT GENUINE 266007864R | eBay
Tokikaan et ole maininnut kumman puolen valo on pimeänä.
Juuri tuollainen. Vasen on pimeänä. Täytyy varmaan huomenna käydä Renault liikkeestäkin kysymässä DRL valon hintaa.
Edit:
Romuttamolta ilmeisesti löytyisi myös. Kun selasin tuotenumerolla.
Edit2:
Tilasin lähes uuden 70 eurolla.
Joskus aikanaan kun olin toisella töissä, pomo osti jotkut boschin longlife polttimot nuukuuksissaan sprinteriin. Oli pakko syksyn tullen hakea nightbreakerit tilalle omalla rahalla, kun eihän noilla nähnyt eteensä. Kylä noissa halogeeneissa on pirusti eroa. Toki noi nighbreakerit ym ei pitkään kestä, mutta yleensä joka syksy tullut uusittua, jos siihen asti jaksaneet.
Oli Formentor parkissa edessä, valot näytti niin kirkkailta että luulin jo pitkiksi. Tuolla saa jo varmaan väärää vilkuttelua pimeällä ajaessa. Ilmeisesti ledit. Toki sitten vähän himmenevät ajan kanssa.
Tulikos se laki voimaan että vääristä lampuista tulee suora hylky?
Nimimerkillä leimalle vois mennä muttei jaksais polttimorumbaa
Aivan uskomattoman tehokkaat lamput Megane 3 Phase 3:n (2. facelift) halogeeniprojektoreissa. Valaisevat ja oiirtävät terävää reunaa todella, todella kauas. Täysin toista maata kuin aiemmat HLXG:t. En olisi uskonut, että nämä on kehittyneet niin paljon parissa vuodessa. Ei häviä (taitavat olla jopa paremmat?) Golf MK7.5:n parhaille led ajovaloille. Hankin kyllä pitkiin vielä toisen parin samanlaisia.
Laitoin itsekin samat pitkiin noin kuukausi sitten. En ole vielä ajanut pimeällä, eli en osaa sanoa valotehosta. Ennen oli Novsight-merkkiset polttimot, jotka nekin oli halogeeneja kirkkaammat.
Muuttuneet arvosteluperusteet koskee käsittääkseni kaikkia auton ulkopuolisia valaisimia eli lähivalot, pitkät, parkit, rekisterikilvenvalot, takavalot ym. eli hyväksymättömällä ledi polttimolla saa hylkäyksen oli se sitten missä umpiossa tahansa.
Teinibemmejä näkyy aika usein rekisterikilven led valolla joka on kirkas mutta ei valaise kunnolla koko kilpeä. Hylkyyn vaan.
Itse aikanaan kyllästyin noihin sinällään hyvän valotehoa tarjoaviin, mutta nopeasti kärähtäviin nightbreakereihin ja xtreme/racingvisioneihin. Ja siirryin ajamaan Osramin Super Bright Premium (off road) -polttimoilla, jotka tarjosi about saman tai ehkä jopa hieman paremman valaistuksen, mutta jotka kesti pitempään. Useamman auton kanssa homma toimi erinomaisen hyvin. Eikä katsastusmieskään koskaan asiaa kiinnittänyt huomiota,
Siitä päätellen, että valoja ei mulle vilkuteltu, nuo ei myöskään häirinneet muita autoilijoita sen enempää kuin muutkaan.
Ne eivät varmaan ikinä palaneet täydellä tehollaan, siksi ei vilkuteltu. Ei taida auton vakiojohdot riittää tuommoisille.
Sillä ei liene merkitystä, kun sekä valomäärä että kestävyys oli tosiaan minusta parempi. Eikä kuitenkaan käräytelleet johtoja tai sulakkeita. Ja siis useamman auton kanssa (Fordia, Nissania, Volvoa ehti olla).
Mistä noita saa?
Osram H7 Super Bright Premium polttimoita saa esim:
Kärkkäiseltä:
Virosta Ak24 ja iparts
Edellinen omistaja oli nykyiseen kakkoskoslaan tuollaiset ”offroad” polttimot laittanut, huomasin polttimoiden vaihdossa kun ihmettelin miksi oli liittimen muovit sulaneet kumpaankin polttimoon kiinni.
Itsellä Skoda Fabiassa vm 2011 heijastin kaukovaloissa H7 80W Osramit olleet ongelmitta. Lähivalo projektoreissa 65W versiot.
Seat Leonissa 2011 vuoden kaukovaloissa H1 80W heijastinumpioissa.
Ennenhän noita Osramin H7 offroadeja sai maltillisella 65W teholla. Nykyään taitaa olla 80W pienin vaihtoehto. Jos taas haluaa tuolla pienemmällä wattimäärällä, niin ainut vaihtoehto taitaa olla viilattu H18-polttimo.
Ja voipi olla, että nyt tänä päivänä tilanne on eri, kun Osramilla ja Phipsillä molemmilla on noihin kärkimalleihin verrattuna hieman pitkäikäisemmiksi luvattuja, samalla hieman edullisempia (erityisesti Osramilla) hyväksyttyjä tehopolttimoja, niin fiksumpi valinta olisi varmaan testata kestääkö ne kuinka pitkään omassa autossa.
Yllättäen noissa Prisman hinnat on kilpailukykyiset ja vielä bonukset tarjolla.
Fiksumpi valinta olisi varmaan testata kestääkö ne kuinka pitkään omassa autossa.
Täytyy varmaan hakea tuolta Prismasta 9.45€ pari maksavat Osram H1 polttimot 2018 Clion pitkiin valoihin. Lyhyisiin jo ehdin vaihtaakin Osramit myös (H7 +200%, 30€ tarjouksesta).
H1, 9.45€
Olipas persiistä tuo polttimoiden vaihto :( no nyt on halogeenit sitten leimaa varten hetken paikallaan.
Onneksi ei sentään pakkasta...
Ei nyt sentään.
Tämä lukee kaksi viestiä aiemmin linkatussa katsastusperusteet-dokumentissa. Siitä selviää esimerkiksi, että kaukovalojen osalta hylsy tulee vain, mikäli molemmat pitkät puuttuu tai eivät toimi. Toisaalta myös saman puolen lähivalon ja parkin toimimattomuus aiheuttaa hylsyn.
Osram Night Breaker Laser +200% tänään keulille. Katsotaan onko yhtään paremmat kuin edeltävä +150% malli.
Onko järkeä vaihtaa xenon
-polttimoista ledi-polttimoihin umpion säilyessä samana ja onko moisia edes tarjolla. Nykyisen auton halogen polttimot haukuttiin surkeiksi kymmenen vuotta sitten autolehdissä, itsellä xenon versiot ja ne saivat arvosanaksi kelvolliset. Nykyäänkuin on lediä ja "laseria" niin luulis 35w xenonin tilalle saavan samaan umpioon aika tehokkaan ledin?
Pitää tehdä H7 polttimoiden täydennystä, kun niitä sattuu kulumaan. Löytyykö kotimaasta edullisia 10-20 kpl tukkupaketteja? Perus 55W polttimot riittää.
Netistä yritin hakea edullisimpia Euroopassa tehtyjä, niin löytyi Brehma:t (17,90 € 10kpl toimitettuna). Kiinanmaalta (Wish-AliE) voi saada 10 kpl kympin pintaan, mutta laatu on arpapeliä.
Itse ostaisin tuossa tilanteessa Amazonista Osramit. Itsellä huonoja kokemuksia oudoista merkeistä niin ostan vain Osrameita tai Philipsejä.
Onko tästä jotain lähdettä?
Melko paljon eroa eri toteutuksien ja ajoprofiilien vuosittaisissa paloajoissa.
Löytyy varmasti. Taisi olla niin että aluksi himmenee hitaasti mutta vanhetessaan kiihtyvällä vauhdilla. Tieto on vuosien takaa (tutkin kun silloin ledit olivat vielä kalliita ja korvasin kodin kaikki lamput) mutta en usko että tuossa on tullut mitään isoja edistysaskelia. Muistaakseni valkoinen led oli ”huonoin”. Liittynee siihen että led valo ei ole valkoinen alunperin joten joudutaan tekemään temppuja että saadaan keltaisuus pois.
Hyvä vinkki.
Eipä ole kyllä tukkupaketteihin tullut törmättyä, eli tilaukseen 1-2 pakettia?
Kappas, unohdin Amazonin. Kaksi pakettia jää hieman alle ilmaisten postien ~35<39 €
Japanin autoissa on monessa ylijännite, niin polttimoitakin menee. Onneksi lampunvaihto on nopea toimenpide, enemmän harmittaa sijoittaa monta kymppiä kalliiseen lamppun, joka rikkoutuu pahimmillaan alta kuukauden.
Onko palstalla kokemusta kuinka paljon saa potkua (pitkiin) ajovaloihin vaihtamalla xenonpolttimot tuoreisiin?
Alla keväällä ostettu vm 2014 VW Golf xenoneilla ja dynamic light assistantilla. Valaisukyky nyt syyspimeillä oli pettymys, eikä lisävalopaneeli ole oikein ykkösvaihtoehto, koska sitten ei valoavustinta voi hyödyntää.
Alla keväällä ostettu vm 2014 VW Golf xenoneilla ja dynamic light assistantilla. Valsisukyky nyt syyspimeillä oli pettymys, eikä lisävalopaneeli ole oikein ykkösvaihtoehto, koska sitten ei valoavustonta voi hyödyntää.
Jos ne polttimot on jo vanhat niin kyllä valoteho uusilla paranee. Xenonit menettää valotehoa iän myötä. Toki valojen heijastimet myös ajan myötä rupeavat hapettumaan ja menettävät heijastusominaisuuksia. Myös itse umpioiden lasit harmaantuvat ja sen kyllä jo silmällä näkee jos eivät ole enää kirkkaat ja silläkin on valotehoon vaikutusta jonkin verran.
Varmuutta ei toki ole, mutta ainakaan (säntillisten) määräaikaishuoltojen yhteydessä ei ole mtehty tai muutenkaan huoltokirjaan merkitty. Mietityttää tuo hyödyn määrä, kun kaikki huoltamotyö on niin arvokasta kuitenkin. Osramin polttimot saa ulkomailta melko kohtuulliseen hintaan ilmeisesti kuitenkin.
Kannattaa sitten tarkkana olla mistä ostaa, koska paljon piraatteja liikkeellä merkkipolttimoista ulkomailla. Tuossa autossahan on ymmärtääkseni vain yksi poltin lyhyille ja pitkille, kun ovat bi-xenonit.
tässä yksi mistä saa aitoja https://lichtex.de/Home
Pelkkien bi-xenonien pitkät eivät ole uutenakaan kummoisia, jos samassa umpiossa ei ole lisänä halogenia tuomassa kantamaa. Tuosta halogenista luovuttiin 5-kopan Golfin jälkeen. Lisäksi vuosien myötä umpion muovi on todennäköisesti jo himmentynyt hieman ja projektori pölyyntynyt, eli uudellakaan polttimolla ei päästä samaan tulokseen kuin uudella umpiolla (joka ei sekään ole hyvä). Eli hyviä pitkiä ei saa kuin lisävalon hankkimalla. Toki jos vanhat polttimot ovat jo himmentyneet, niin varmasti parannusta on tiedossa.
max1
