Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Ainut lämpöpumpullinen yhdistelmä-kone markkinoille taitaa edelleen löytyä vain AEG/Electroluxilta.
EDIT: Tai siis ainakin semmonen jossa on myös nukkasihti.
AEG 9000 vai joku Mielen kalliimpi jos kuivaavaa pesukonetta haluaa? En noista pahemmin ymmärrä. Mielellä ei ollut verkkiksessä kovin kaksiset arvostelut. Mitä nukkasihtin puuttuminen käytännössä tarkoittaa? Tai lämpöpumppu?
Tuommonen nukkasihtillinen toimii kai aikalailla kuten perinteininkin lämpöpumpullinen kuivausrumpu. Kierrättää siis ilmaa ja samalla nukka tai eläinter karvat yms. tarttuu sihtiin. Muuten nuo kuivaavatpesukoneet kuivaavat pelkästään kondensoimalla kosteutta, eikä se siis kierrätä sisäilmaa samalla lailla.
Tekeekö tällä mitään? Pumpusta tai sihdistä ei ole mitään mainintaa. Miele WTD 163 WCS
Erikseen on myös FIN versio jostain syystä.
Nämä kuivaavat pesukoneet ovat ihan hyviä vehkeitä sellaisille joiden ei tarvitse pestä/ kuivata kovin isoja lasteja kerralla.
Itse poikamiehenä pärjään sellaisella loistavasti.
Aamulla vaikkapa lakanat koneeseen, niin saa 5h päästä kaivaa puhtaana ja kuivana takaisin sänkyyn...
Samoin pyyhkeet on mukava kuivata, saa vähän sellaista kuohkeutta ja ilmavuutta niihin.
Lapsiperheenä en ehkä ostaisi. Yleisesti kuivaavat 5kg kerralla, määrä voi heille jäädä pieneksi.
Oma kone Miele WTR870WPM, joten malliston yläpäästä, mutta kyllä halvemmallakin varmasti pärjää.
Toisaalta 5 kg pyykkiä on kuitenkin jo melkoinen kasa. Iso pyyhe on n. puoli kiloa ja lakanasetti reilun kilon.
5 kg menee pari settiä lakanoita, 4 kylpypyyhettä ja muutama käsipyyhe.
5 kg ei ehkä ole lapsiperheellekään liian pieni mutta se, että kone jyystää yhtä annosta 5 tuntia on liian hidasta. Esim. 90-luvulla koneet oli vain 4-5 kg kokoisia.
Jyystän pyykkiä koneessa mieluusti vaikka 6 tuntia, jos se samalla kuivaa siten ettei tarvitse narulla kuivattaa 24 tuntia.
6kg/5h riittää hyvin ellei pyöritä jotain pesulaa.
Onko kokemusta että miten eri merkkien pesurit ja kuivaimet saa torniksi? Löytyy boschin pesukone ja nyt katselen kuivuria siihen päälle, pitääkö katsoa vain bosch/siemens osastoa vai menisikö lg tai samsung myös?
Muutto edessä ja pitäisi uusi pesukone saada mieluusti melko tiukalla budjetilla. Kahden ihmisen kohtuullisen kevyeen käyttöön tulee. Uskaltaako tämän Sampan koneen tilata ilman kovin pahaa pettymystä?
Samsung WW95TA047AE
Samsung WW95TA047AE
Sama kone on ollut käytössä muutaman kuukauden eikä tuossa nyt suuremmin mitään valittamisen aihetta ole. Tosin ainakin tuo meidän yksilö pitää välillä jotain ihme vinkunaa lingotessa.
Pohdinta pesukoneesta jatkuu... Homma on kääntymässä kuivaavan koneen suuntaan, kun mietin omaa käyttöä ja mitä se auttaisi. Erillinen kuivuri olisi varmasti parempi jos pesee monta koneellista putkeen pyykkiä. Mutta huomaan että monasti pyykit unohtuu koneeseen eikä tule samantien ripustettua niitä kuivamaan. Mietin että varmasti unohtuu samallatavalla siirtää niitä kuivuriin. Ja jos hidas kuivaus pyykkipäivänä ahdistaa niin ainahan siihen voi heittää kuivurin päälle myöhemmin...
Katse on siis siirtynyt AEG 9000 sarjan koneisiin, kun niitä on täällä kehuttu.
Mutta niitä näyttää olevan 10 ja 9 kg täytöllä mutta kuivausmäärä on molemmissa 6 kg. Onko noilla mitään muuta eroa kuin rummun koko? Ja toinen juttu, niiden koodit on vähän erilaisia eripaikoissa. Osan koodi alkaa LWR9 ja osassa L9W. Onko noissa jotain eroja oikeasti. Vai onko joku vanhempaa vuosikertaa?
Kunhan koneiden mitat on samat ni ei merkillä väliä.
Kumpiko näistä kuivausrummuista mahtaisi olla fiksumpi ostos:
549€
599€
Tai onko nyt jossain vielä parempaa konetta/diiliä tarjolla?
Itse itselleni vastaten, taidanpa lyödä tästä kiinni huomisaamuna
Vai saako tuohon hintaan parempaa kuivaavaa konetta?
Ostin tuon kuivaavan Miele WTD 163:n. Onko muilla kokemusta, että miksi tuo näyttö sammuu kesken pesun? Appi kyllä näyttää paljonko on aikaa pesussa jäljellä, mutta kai tuo nyt osaa sen ajan näyttää omassa näytössäänkin? Ainakaan tuota ruutua painamalla ei herää.
edit: heräähän se jos osuu täysin keskelle näyttöä. Kai tuon saa pysymään päällä?
Käyttöohjeessa lienee Ohjelmoitavat toiminnot-kohta jolla tuota voinee säätää
Tulipa nyt sitten laitettua tilaus vetämään hullujen päivien tarjous-Mielestä, kun 200€ cashbackin kanssa on vielä "kohtuulinen" hinta toivottavasti laadukkaasta ja pitkäikäisestä vekottimesta.
Lisäksi Powerin 60 päivän palautusoikeuden aikaikkuna sopivasti yltää black fridayn yli, että katsotaan pääseekö ruinaamaan rahaa takaisin, jos sattuu tulemaan parempaan aleen :think:
Löytyy tuolta myös tuo 1099€ (899€ cashbackin jälkeen) oleva malli, josta löytyy tarkemmat speksit ainakin Mielen Itävallan sivuilta, joten siellä voi myös näitä kahta vertailla Produktvergleich | Miele
Gigantilla on taas sitten hieman näiden kahden risteymä 1199€ (999€ cashbackilla), jota taas pystyy vertailemaan ihan Mielen Suomen sivuilla Product Compare | Miele
Tuli myös huomattua Mielen sivuja selatessa, että heillä näköjään on optiona huolenpitosopimus 5v 199€ tai 10v 349€. Kätevää tuossa on, että sen voi hankkia milloin tahansa 2 vuoden perustakuun aikana, niin ei tarvitse heti konetta ostaessa lyödä kättä syvemmälle taskuun, jos moisen lopulta haluaa.
Tuo näyttää monella tapaa hienolta koneelta, mutta
Johan siinä vaatteet kuluu muutamalla pesukerralla loppuun, jos ne pyörivät koneessa melkein kymmenen tuntia.
Perus 60-asteen puuvillapesukin on lähes neljä tuntia ja jo 20 asteessa kolme tuntia.
Tuollaisia ne on nykyään kaikki, kun EU:n eco-ohjelmissa säästellään eli huljutellaan pyykkejä kylmässä likavedessä tuntikaupalla. Ne ohjelmat kannatta suoraan ohittaa ja katsoa muita.
10 kg puuvillaa on paljon eli käytännössä vajaita koneellisia pestään, mikä vähentää pesuaikaa. Nopeita nuo ei ole mitkään, varsinkin jos on johonkin pesutuvan ammattikäyttöön tarkoitettuihin tottunut, mutta kai tuostakin jotain pikaohjelmia löytyy. Jokin "lyhytohjelma + lisähuuhtelu/-vesi + kaappikuivaus" tms. pitää itse rakentaa ohjelmaksi, että saa paremman.
Tästä oli jo aiemmin puhetta mutta eco'ilu ei edes ole totta. 15-25-vuotta vanhoissa koneissa ohjelmien veden- ja energiankulutus on ollut ihan samaa luokkaa kuin nykyään mutta tavallisten pesujen kesto (yhden) tunnin luokkaa (tai alle).
On kyllä herännyt epäilys, että onko EU heikentänyt *pesuaineita* niin, että nopealla pesulla ei tulisi enää yhtä puhdasta kuin ennen?
[EDIT]
Pitäisiköhän hankkia kunnon pesuaineet?
Tällä varmaan lähtisi lika... ja konekin pysyisi puhtaana:
Ei ainakaan juuri ostamani Miele WTD 163. Pesu ja kuivaus kesti eilen 4 - 4,5 tuntia, ja tuli kaappikuivaa. Vaikuttaa erittäin pätevältä. Tämä taitaa olla juuri tuon AEG:n kanssa samaa hintaluokkaa jos eivät ole tarjouksessa.
Siis Mielen eco ohjelmalla? Tuossa AEG ilmoitettu aika oli sen eco-ohjelmalla. Mielen ohjekirjan mukaan eco ohjelmalla about vastaava kestää Mielessäkin 6,5 tuntia. Toki Mielen ilmoittamassa pyykkimäärä on kilon pienempi kuin AEGssä. Kuriositeettinä AEG käyttää kiloa suurempaan pyykkimäärään vähemmän energiaa, vähemmän vettä vaikka sen pesulämpötila on 5 astetta korkeampi ja se linkoaa jonkinverran suuremmalla nopeudella kuin Miele. Mutta joo, ei kai noita eco-ohjelmia kukaan edes käytä. Ohjekirjan mukaan AEGkin pesee ja kuivaa 3 kiloa pyykkiä 3 tunnissa NonStop 3kg/3h -ohjelmalla.
Miele WTD 163 -ohjekirjasta:
Tiedän, että erillinen pyykinpesukone ja siihen kaveriksi erillinen kuivausrumpu on optimaalisin ratkaisu, mutta onko olemassa hyvää kuivaavaa pyykinpesukonetta? Eli pesu ja kaappikuivat vaatteet yhdellä täytöllä? Käsittääkseni näissä yhdistelmälaitteissa ei ole lämpöpumpputekniikkaa, joten mihin kuivauksesta syntyvä lämpö pistetään?
Muutamia kuivaavia koneita lämpöpumpulla on kuten tuo ylläkin keskusteltu AEG, joka on nyt tarjouksessa 1099€. Tunnistaa tuosta ritilästä alareunassa, jos jossain nettikaupassa selailee koneita.
Suurin piirtein samaan rahaan tosin saa sen pyykkäri ja kuivuri yhdistelmän yhdistelemällä eri alennuskoodeja, mistä tässä ketjussa sivu-pari sitten mainittiin, esim.:
1) AEG:n tarjouspyykkärin sivulta valkkaa tarjouspaketti 7000 ProSteam® UniversalDose 9 kg Edestä täytettävä pesukone | AEG
2) käytä koodit EXIT-AEG, Aeg-5off ja NORDCART-736D-83ZB (tämä koodi oli lainattu täältä ketjusta)
huom. kuvakaappauksen hinnassa mukana väliasennussarja
3) vastaavat koodit toimii myös Electroluxin sivuilla, eli esim. AutoDose koneen kohdalla koodit EXIT-ELUX, Elux-5off ja NORDCART-736D-83ZB. Hintaa jää 1010,80€ (sisältää myös väliasennussarjan)
Käytännössä ei. 3h jälkeen tuolla ohjelmalla pyykki on vielä melkoisen kosteaa, vaikka olisi vain tuo 3kg pyykkiä. Joutuu lähes poikkeuksetta tuon päälle vielä tekemään parin tunnin lisäkuivauksen. 60 asteen puuvillaohjelma kuivauksella kestää yli 8h, eikä sekään aina saa lakanoita täyain kuivaksi. Nopeaksi tuota konetta ei voi kyllä kehua kuivauksen osalta. Toisaalta - ei silti tarvitse sitä kuivaustelinettä.
Aa, en minä mistään Ecosta tiedä. Ihan tavallinen pesu+kuivaus kestää tuon neljä tuntia ja pyykki on kaappikuivaa.
Juu, pointti oli siinä, että ei voi verrata eco-ohjelman aikaa normi ohjelman aikoihin.
Jep, nyt odottelen tuota hullujen päivien AEG 9000 kuivaavaa konetta saapuvaksi. Sitten nähdään miten tosiasiassa toimii. Käsittääkseni siinä on kosteusanturit eli kuivausajat voi vaihdella pestyjen vaatteiden materiaalien ja määrien mukana. Ja ajatus oli että jos ei kuivaa riittävän nopeasti niin sitten hommataan siihen päälle kuivuri.
Oma ajatus on että yhdistelmäkoneen kanssa pitää vain muuttaa ajatusta siitä, että ei ole pyykkipäivää milloin pestään useampi koneellinen, vaan pyykit pestään esim työpäivän aikana tai öisin. Pyykkipäivänä tehdään sitten jotain muuta.
Omassa koneessa riippuu tosi paljon pestävästä pyykistä. Pyyhkeet ja helposti myttyyntyvät lakanat jäävät tuossa ajassa kosteiksi. Perusvaatteet (T-paidat, sukat ja muut alusvaatteet) ovat yleensä ihan kuivia.
Pitkiä ohjelmia voi myös vähän lyhentää valkkaamalla ajansäästön (muistaakseni oli valittavissa pika ja erittäin nopea) ja pesuaika lyhenee ihan kivasti noilla vaihtoehdoilla.
Olisi yhdistelmäkoneessa kieltämättä merkittävänä etuna se, että yhdellä täytöllä tulisi kerralla kuivaa ilman että tarvitsee siirtää pyykkejä toiseen koneeseen tai nostella niitä kuivumaan. Toisaalta arkoja vaatteita ei pääse ottamaan sivuun pesun jälkeen.
Kuivaako erillinen rumpu pyyhkeitä ja lakanoita sen paremmin kuin yhdistelmäkone? Ilmeisesti jotkin rummut onnistuvat kehräämään nämä tiukaksi palloksi, joka ei todellakaan kuivu sisältä.
Sama, tiistaina pitäisi tulla asennettuna. Olin jo ehtinyt tilata Veikon Koneesta tämän, mutta peruin tilauksen: AEG LWR962C16H KUIVAAVA PESUKONE (kalliimpi, ei wifiä eikä esim. PreciseLoad+)
Edestä täytettävän pesukoneen käynnistyminen alkanut temppuilla, vaatii useita luukun sulkemisia. YouTuben perusteella viallisen lukon vaihto onnistuisi itsekin, mutta onko nuo yleensä yleismallisia vai joka valmistajalla omansa? Kone kun on Verkkokauppa.comin oma merkki. Ei viitsisi purkaa ensin osaa esille, jos osan löytyminen on hyvin epävarmaa, kuin vasta kun lopettaa kokonaan käynnistymästä.
Tämän asian kanssa pähkäilin itsekkin, sai jonkin aikaa lukea tuotetietoja eri paikoista, ennenkuin selvisi missä mallissa on mitäkin. Ei ole tehty helpoksi... Joissain esim telkkareissa on monta eri numerosarjaa mutta vekotin on käytännössä sama, voi olla vaikka erilainen jalka. Mutta näissä voi olla näköjään eroja ihan roimasti.
Otin omaan Mieleen tuon 10v jatkotakuun, maksoi viime vuonna 300€.
Näillä inflaatioilla 5v päästä pelkkä soittaminen korjausfirmaan maksaa sen 300€.... :vihellys:
Lämpö menee kylmään veteen, ja viemäriin.
Kuuma ilma pyörii siellä rummussa, rummun vieressä on lämmönvaihdin minkä läpi kulkee se hanakylmä vesi.
Lämmönvaihtimen ulkopinnalle tiivistyy (kondensoituu) rummussa pyörivä, pyykeistä haihtunut, kuuman ilman sisältämä kosteus.
Kosteus tiivistyy siihen samaan tapaan kun olutuopin ulkopintaan, tai vesihanan päälle.
Siintä se valuu pumppuun ja pumpataan myös viemäriin.
Lämmönvaihdin on siis samantyylinen kapsitus kun esim. auton syylari.
Hyvinkin simppeliä tekniikkaa.
Lämpöpumpulliset tuottavat sen lämpötilaeron sitten kompressorilla ja kylmäaineella.
Lämpö siirtyy niissä siihen tilaan missä pesukone on.
Korjataan sen verran että ainoastaan ns hukkalämpö siirtyy tilaan. Lämpöpumppu viilentää rummusta tulevaa ilmaa toisella lämmönvaihtimella, kun taas toisella se sama ilma lämmitetään uudestaan ennen kuin se puhalletaan takaisin rumpuun.
Jahah, jokusen päivän / viikon ajan piti pyykinpesukone ainakin lingotessaan melko äänekästä vollotusta / jurinaa ja eilen alkoi sitten pesun loppupuolella käryämään oikein kunnolla niin että haju levisi talon muihin huoneisiin (pyykinpesukone on kodinhoitohuoneessa).
Ei muuta kun ostoksille ja Gigantista pitäis uusi kone löytää, Boschin 6-sarjalainen lienee perus ok valinta tuollaiseen max n. 500e hintaan.
Suosituksia pesukoneen ja kuivausrummun valintaan? Sijoituksella nyt ei oo niin väliä kun tilaa on kylppärissä vaikka muille jakaa. Budjetti tyyliin max. 2000€. Ollut aina noita whirlpoolin halpispaskoja. Mielejä katellu ja electroluxin myös, jälkimmäisestä saisi kyllä kovia tarjouksia alennuskoodeja yhdistelemällä. Täyttömäärä 8kg ois hakusessa.
Kuinka pitkään porukoiden pesukoneet on kestäneet? Itseltä laukesi juuri Miele, ikää sillä oli reilut 13 vuotta. Huoltomiehen puhelindiagnoosin perusteella rummun kiinnitysristikko on hajonnut. Ei kuulemma kannata uusia, sen verran kallis osa. Uusi kone nyt hakusessa.
Candy ei kestänyt edes takuuaikaa. Hakivat sentään pois kun eivät saaneet korjattua, siitä pisteet.
Oliko päältä vai edestä täytettävä? edestä täytettävää rikkinäistä alle 20v mieleä ei tullut itsellä vastaan, kun noiden parissa toimin. toki tästä on yli 10 vuotta.
Itsellä kahden lapsen perheessä siemensin paras malli kesti noin 7vuotta kunnes laakerit meni. Vaihdoin uudet, nyt siitä taitaa olla 5vuotta. Iskarit on lopussa, kolisee täydellä kuormalla, mutta toimii edelleen.
Diagnoosi muistuttaa kovin tätä videota minkä satuin ihan mielen(no pun intended)kiinnosta katsomaan.
Aivan lopussa paljastuu tuo rummun ristikko, joka on pettänyt ajan saatossa, kone täytyy purkaa täysin atomeiksi, jotta siihen pääsee ensinnäkin käsiksi (ehkä uudemmissa hieman helpompaa?).
Edestä täytettävä. Muistaakseni kone oli aikanaan Mielen hinnat alkaen malli
Täytyy itsekin katsoa tuo video juurikin Mielenkiinnosta
Meidän kone hajosi siten, että kesken linkouksen kuului kova ryhmähdys kuin joku olisi irronnut/tippunut paikaltaan. Sen jälkeen linkous piti ylimääräistä ääntä. Tyhjää konetta käsin pyöritettäessä rumpu pyörii epäkeskeisesti ja kauluskumi pitää kovaa narinaa. Itse asiassa kumi on pitänyt jonkun aikaa pienempää narinaa, kun rumpu pyöri hitaasti/käsin. Ehkä se oli vian ensimmäinen oire.
Kuivaava AEG ostettu 2016 keväällä, rullaa edelleen huonosta huollosta (sen puutteesta siis :whistling: ) huolimatta.
Puolet ajasta ollut vauva-arkea, kyllähän tuo on muutaman koneellisen ehtinyt jauhaa ilman vikoja. Tai no ilman varaosia; nukankerääjään menevä putki tukkeentuu tasaisin välein, mutta korjaantuu kannen avaamisella ja imuroinnilla...
Koittanut tässä kuivainta etsiä missä olisi itsestään puhdistuva lauhdutin, ensisijaisesti boschin kone. Muistaako kukaan että onko tämän vuoden puolella alesta saanut moista alle 800e? Tuohon hintaan on jotenkin suolainen ostos.
Vanha pesukone alkaa vetämään varmaan viimeisiä. Ei tyhjennä vettä pois, erilaiset puhdistukset on tehty. 10 vuotta taisi tulla juuri ikää, ihan kiitettävä kuitenkin.
Onko noista kuivaavista koneista mihinkään? Mikä olisi hinta laatsuhteelta paras ostos?
e. Otetaan komento takaisin ja mennään ihan normaalilla pesukoneella. Suosituksia?
Meni tilaukseen tuo Gigantin klubitarjous, Bosch Serie 6 499€, ilmaisella kuljetuksella, mutta sen ilmaisen kuljetuksen sai unohtaa, tarjolla vain tiettynä päivänä ja eihän se passaa.
Liki 20v Siemens yritti tänään jo kylpuhuoneesta eteiseen ja väillä löi virhekoodiakin kesken pesun. Hyvin palveli kyllä.
Mehustin
