Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Vesiplus-järjestelmää ei ole mutta huuhteluveden korkeuden maksimointi kyllä. Twindos ei ole pakko käyttää. Mutta peruskonekin ajaa sitten saman. Ottaisin kyllä kalliiman mallin vesiplus systeemin kanssa.
Käyttöoje kannattaa netistä lukea.
Olisiko suoraan heittää vinkkiä millä mallistosta löytyy tuo "vesiplus" sisältäviä laitteita? Tai olisiko sille jokin markkinatermi millä helposti bongaa? Pienellä selailulla nyt en oikein keksinyt miten helposti löytäisi ne mallit mistä se löytyy...
Gigantissa luvassa -20% lähes kaikille tuotteille huomenna ja ylihuomenna, ja ajankohtaista olisi kuivaavan pyykinpesukoneen hankinta. Lueskelin ketjua pidemmän tovin, mutta Gigantin valikoimasta ei suositeltuja tuotteita suoraan tuntunut löytyvän. Toiveena olisi kyvykkyys kaappikuivaan, eli lämpöpumpullista lähtökohtaisesti hakemassa. Tuntuu että tuotetiedoista ei monen kohdalla selviä kuivausmenetelmä, ja aiempi vinkki ritilän tunnistamisesta ei taida kaikilla merkeillä pitää paikkaansa. Näin järkeillen, lämpöähän ei tarvitse vaihtaa ympäröivän ilman kesken, kunhan vaan johonkin saa kondensoitua kosteuden.
Wifistä plussaa, Bosch/Siemens ainakin vaikutti olevan Homeassistant integraatiot valmiina. Mitenhän esimerkiksi tämä Bosch vertautuu kehuttuihin malleihin?
Ok. Jos kuivaavan haluaa. En suosittele
Jaa, Itiksen Powerin avajaisissa huomenna 9.8. 30 kpl Upo pyykkikonetta PI612CS 99€. POWER-HINTAAN - Viikon mainoslehti
Luonnollisesti luultavasti jotain halvinta mahdollista laatua, ja vanhasta Upo-merkistä ei ole kuin muisto jäljellä -mutta jos kerran noihin avajaistuotteisiin saa 4 vuoden takuun niin siitä ehkä sitten halpis jollekulle?
Joku Miele-erä myös 799€ hintaan (WWD660WCSFIN - kyseessä varmaan sitten MIELE W1 WWD 660 WCS PYYKINPESUKONE - Power.fi )
Ei kuulemma kovin hyviä kuivaamaan ja puolet pyykistä otettava pois kuivausosiossa. Totta tuokin, jos ei mahdu.
"Et suosittele", ja lähde on "kuulemma" :facepalm:
Mutta onhan se totta, ettei vedä vertoja erilliselle kuivurille, oli kyseessä sitten lämpöpumppu tai ei. Kuivattavan pyykin määrällä on suuri merkitys. Mutta hinta ja tilsnkäyttö vrt kaksi erillistä laitetta nämä eivät ole lainkaan hullumpia kompromisseja. Itse tykkään myös siitä, että pyykit voi kuivauksen yhteydessä vaan jättää rumpuun , eikä tarvetta siirrellä laitteesta toiseen, tai miettiä jäävätkö pesun jäljiltä rumpuun ummehtumaan.
Hitaampiahan nämä ovat. Tosin ei sen väliä kun laittaa yöksi päälle jos on tarvetta kuivata, aamulla nostaa kaappiin.
Menee taasen lypsämiseksi, kaukolämpö ? vai mikä.
Siis miten laskit
@pulatunnus
Pyykkitelineessä kuivaaminenkin vie energiaa.
@pulatunnus
Niin. siksi utelin mikä on vaihtoehtosi.
Pyykkikoneesi koneellinen vie 3Kwh sähkö kuivatessa, niin jos kuivaat ne suoralla sähköllä narulla, niin sitten enemmän kyse kosteuden hallinnasta.
Jos kuivaat pihalla, niin sitten eruo lähemmäksi tuo koneen viemä energia. loput siltä välillä, no ehkä kesällä joku ynnää jäähdtyksen säässtöksi jos sisällä kuivaa...
Siis hintaa tuossa varmaan miettii. ja sitä kuinka paljon halvempi/kalliimpi olisi pumppukuivaaja. onko paljon alle kymmenensentin sähköä, vai 20 sentin.
Ero on niin pieni ettei säästön takia kannata talvella ripustaa kuivumaan.
Nyt olisi näköjään aika pistää pesukone vaihtoon. Uusi kone tulee olemaan Miele ja tilaa on.
Tärkeitä juttuja olisi riittävä täyttömäärä ja nopeat pesuohjelmat.
Onko jotain merkittävää eroa näillä hinnat alkaen 799€ Mieleillä ja jonkun verran kalliimmilla malleilla? Siis sellaista eroa josta kannattaisi maksaa extraa?
Pyykinpesuaineena käytetään täällä nestemäistä hajustamatonta ainetta pyykkipallossa itse annostellen.
Kuivaava kone olisi muuten kätevin, mutta näköjään sitten ei pestäisi täysiä koneellisia, joka ei olisi käytännöllistä lapsiperheessä.
Ehkä tulevaisuudessa voisi laittaa viereen vielä jonkun kuivaajan. Nykyisin kuivaustelineet työ/kirjastohuoneessa ärsyttää.
Meillä on (vanha) kuivaava kone, olikohan 9/6kg. Ihan "piripintaan" täytettynä ei toki kuivaa kunnolla, mutta mielestäni ihan riittävä. Pyykin lajittelu vain kuivattaviin ja ei-kuivattaviin niin helppo pyöräytellä koneellisia. Illalla voi vetää satsin ei-kuivattavia ja sitten yöksi laittaa pesun + kuivauksen niin aamulla on kaappikuivat odottamassa koneessa.
Kuivausteho paskempi jne., mutta itse olen kääntynyt yhdistelmäkoneen kannattajaksi, sellainen fire and forget -ratkaisu :cigar2:
Ainakaan twindosista ei kannata maksaa-vesiplus ehkä.
Budjetti 1000e (+-200 jos aivan pakko) Millä saisi pestyä ja kuivattua pyykit parhaiten ja laadukkaimmin? Joko torni tai kuivaava kone. Edullinen kotiinkuljetus etelä-pohjanmaalle plussaa.
Vesi + löytyi jo siitä halvimmasta 799€ koneesta, niin kävin tilaamassa sen verkkokaupasta.
Kiinnostaisi kyllä tietää voiko valita Vesi + ja Lyhyt samanaikaisesti, että saisi nopeammin pyöräytettyä koneellisen pidempää vastaavalla pesutuloksella? Ja paljonkohan tuo "Lyhyt" nopeuttaa? Vesi + ei näyttänyt vaikuttavan koneen lupaamaan pesuaikaan.
Seuraavaksi voisi sitten pohtia viereen lämpöpumpullista kuivaajaa, jos vaikka joskus tulee hyvä Black Friday ale. Kuivaajan kanssa ei ehkä niin väliä että onko se Miele vai joku halvempi vehje?
No ei se Miele ole mikään laadun tai ylivertaisuuden synonyymi, ei varsinkaan tuossa hintaluokassa. Muillakin merkeillä on varmasti kestäviä ja hyviä koneita, niin tuossa hintaluokassa kuin kalliimmissakin. En oikeen ymmärrä tuota Miele-pakkomiellettä.
Se kirjoitetaan pakkomiele, eikä sitä tarvitse ymmärtää. Itse maksan mielellään mielenrauhasta.
Aloin heti pohtia että nyt kun vanha kone oli päältä täytettävä ja uusi on edestä, niin haluanko kontata lattialla vieläkään...
Onko suosituksia korokehyllyistä koneen alle? Voisi olla näppärää saada sinne vaikka lakanat tai pesuaineet tai jotain samalla varastoon.
Ja onko esim. tämä kuivaaja pätevä laite Mielen viereen? Kuivausrumpu Beko DS8452TA hinta
Pesukoneen toiminta on kriittisen tärkeää, mutta kuivaajan ei, niin sen kohdalla olen valmis säästämään hinnasta.
Ei edes manuaali kerro mihin suuntaan luukku aukeaa tosin. Sen pitäisi aueta eri suuntaan kuin Mielessä, jotta siirto koneesta toiseen menisi näppärästi.
En minä kyl Mielen viereen mitään Bekoa kelpuuttaisi.
Gigantti suosittelee tämmöistä kuivuria. Kerralla kunnollinen?
Electroluxin omilla sivuilla on hyvä tarjous pesukone+kuivausrumpu -paketista.
Ensin kannattaa rekisteröityä ja "unohtaa" ostoskoriin tavaraa. Tämän jälkeen määrittelemättömän ajan päästä pitäisi tulla sähköpostiin viestejä tyyliin "etkö ole tehnyt vielä ostopäätöstä?" Ja siinä viestissä -20% alekoodi.
Sivustolla on valmiiksi pakettitarjouksia esimerkiksi kuvan koneista. Tähän kun lyödään vielä sivustolla pyörivä 5% alennuskoodi "elux-5off" niin alkaa hinnat olemaan kohtuullisia.
Näiden lisäksi saa ilmaisen kotiinkuljetuksen valittuun huoneeseen.
Kuva omasta ostosta.
Voi käyttää. Riippuu ohjelmasta. Mun koneessa 2 h 29 min-1 h 14 min 40 asteisella. 60 asteisella 2 h 39 min ->1 h 59 min. Saksalainen on hiljaisempi kone.
Saiko kukaan muu toimimaan tätä? Laitoin eilen illalla tuonne koriin jo mutta ei ole viestiä näkynyt. Ei saapunut kyllä uutiskirjeen tilauksen mukana luvattu koodikaan ikinä.
Onko tuo saksalaisen koneen ero mutu vai onko näistä tehty mittauksia?
Tai vaikka luotettavuus? Onko vikatilastoja olemassa?
Noin 2 vrk rekisteröinnistä kesti että se viesti tuli minulle. 16. pvä tulleessa viestissä ei ollut alekoodia, mutta 17. pvä tulleessa oli.
Tuo nyt ei ole lainkaan se mitä olen hakemassa. Vähän kun ajelisi normaalisti Toyotalla ja hankkisi sitten kauppakassiksi E mersun.
Mutta ehkä tämä olisi järkiratkaisu, jos tulee vaikka joku 599€ Black Friday ale: Miele TSA 223 WP -kuivausrumpu 899,99
Luotettavuus on ihan tuurista kiinni. Puolakoneissa linkousääni: 72-74 dB ja Saksalaisissa 68-70 dB. Käyttöääni 48-49 dB (tosin tieto ei ole Mielen sivuilta, kuten linkous). 3 dB on ero joka kuuluu korvissa-eli juuri ja juuri.
Metsästän uutta konetta koska (tosi) vanha päältä täytettävä kuoli.
Miksi mielen 999e kone on paljon kalliimpi kuin esimerkiksi samsung 569e kone? Mielestäni noissa ei ole kovinkaan suurta eroa paitsi että halvemmassa on höyryjuttu.
Merkki toki maksaa, mutta esim. se merkittävä ero noissa on, että Miele painaa noin 20 kiloa enemmän. Sillä on laitteen kestävyyden kannalta merkitystä.
Eli miele kestää kauemmin? Juuri pitkäikäisyyttä haen mutta ihan kaikista merkeistä valitetaan joten olen sekaisin.
Yleisesti Miele on kyllä kestävämmästä päästä kodinkonemarkkinoilla. Meillä on nyt pesukoneessa kahdeksas vuosi menossa, keskimäärin kerran päivässä käyttöä ja pesty myös mattoja, painopeittoja yms. mitkä on aina rasittavampia koneelle. Tiskari on melkein saman ikäinen ja sillä myös päivittäistä käyttöä ilman vikoja. Kummatkaan ei ole mitään kalleimman pään malleja, vaan suunnilleen jostain keskivaiheilta.
Lähipäivinä pitäisi olla Mielen asennus ja mietin korotuspalan hankintaa ennen asennusta. Mutta mikä helvetti näissä korotuslaatikoissa selittää hinnat? Ajattelin ostaa 2kpl ja mielen kuivaajan siihen toisen päälle, mutta joku raja noiden korokkeiden hinnallakin saisi olla.
Halvimmat on jotain 150€ ja arvostelujen mukaan ne on kaikki rimpuloita joilla ei tee mitään.
Boschilla sama juttu. Metalli ja nimi maksaa
Tuurista kiinni-mulla on korjaaja käynyt jo 4 kertaa. Mutta samaa on muillakin tapahtunut-ja toimineet sen jälkeen.
Lyhyesti nimi mutta toisaalta asiakassegmentointi. Jos joku ostaa 2000 euron pesukoneen ja 2000 euron kuivaajan, omaa tai pankin rahaa on. Sitä voi siis heittää ikkunasta pihalle. Silloin on ihan sama jos joku lista maksaa normaalin pesukoneen hinnan.
Ok. Ostan sitten samantien vielä kolmannen laatikon varalle. Sukat joissa on elinikäinen takuu ansaitsee privaatin paikan odotella pesua.
Setin saa alle 2000 eurollakin. Siihen nähden 1300e korokkeista on ryöstö.
Niinhän siinä kävi että nälkä kasvoi syödessä ja powerin -10% alennus yli 1000€ ostoksista sai perumaan verkkokaupasta tilauksen ja tilaamaan sen sijaan powerista pesukoneen lisäksi kuivurin samalla.
Menee samalla vain yksi kuljetusmaksu niin säästöä tuli paketille jotain 250€ verrattuna verkkiksen pakettihintaan.
MIELE W1 WSA023 WCS PYYKINPESUKONE
1 kpl.
799 €
Yli 1000 € kodinkoneostos = 10 % lisäalennus
1 kpl.
−79,90 €
Vanhan laitteen poisvienti
1 kpl.
29 €
Pyykinpesukoneen asennus
1 kpl.
29 €
MIELE T1 TSA223WP KUIVAUSRUMPU
1 kpl.
899,95 €
1 kpl.
−90 €
Kuivausrummun asennus
1 kpl.
20 €
Toimitus myymälöistä - Toimitus kotiovelle. Tilaus lähetetään myymälän varastosta Suomesta. Huom! mikäli tilauksella on asennuspalvelu, on Posti yhteydessä asennuksen ajankohdasta ja toimitus saattaa viivästyä.
59 €
YHTEENSÄ – SIS. ALV
1 666,05 €
Pesutornia etsimässä ja Boschia meinasin ostella (Bosch WGG1440ISN Serie 6 -pyykinpesukone ja Bosch WQG242AISN Serie 6 -kuivausrumpu 1 259,99 tai Bosch WGG1440MSN Serie 6 -pyykinpesukone ja Bosch WQG242AMSN Serie 6 -kuivausrumpu 1 199,99) onko näillä muuta käytännön eroa kuin väri?
Lisäksi mietityttää ettei kuivausrummulle ole poistovesimahdollisuutta, joten kuinkahan usein tuota vesisäiliötä tarvitsee tyhjennellä. joka kuivauskerran jälkeen, vai jopa useamman kerran per kuivauskerta? Vaikuttaako kondenssiveden kerääminen säiliöön kuivaustulokseen?
Itse olen joka kuivatuksen jälkeen tyhjännyt omassa 5 vuoden vanhassa Series 8 Boschissa. Aika pieni vaiva nostaa se lavuaariin valumaan samalla kun tyhjää pyykkejä koneesta.
Huomasin, ette mulle mahdukkaan korkeuden puolesta lämpöpumpullinen kuivaava pesukone. Onkohan noita hyviä ilman lämpöpumppua, joka oikeasti kuivaa pyykit. Plussana olisi erillinen nukkasihti.
Pitäisi ostaa uusi kuivausrumpu kun vanha antiikki lakkasi toimimasta yhtäkkiä Tekeekös noilla 600€ tienoilla olevilla Whirilpool/electrolux kuivausrummuilla mitään?
Kannattaa tutustua electroluxin rumpuihin.
Code-stackingilla saa kivat alennukset niiden omasta verkkokaupasta. Sisältää kuljetuksen sisälle asti.
Esim 900-sarjan 8kg rumpu
597,93 €
Tuossa on henk.koht alekoodi mutta saa ja pitää käyttää vapaasti kun se ilmeisesti vieläkin toimii. Meidän uusi pesukone ja rumpu tuli pari päivää sitten.
Nyt päivän kokemuksella täytyy sanoa että pesukone ja kuivuri erillisinä laitteina on pop. Muutamassa tunnissa meni 21kg kiloa pyykkiä kaappiin asti.
Mielen pesukoneesta heti säädöt käyttämään maksimimäärä vettä, ylimääräisten huuhtelujen, vedenpinnantason ja yleisen veden määrän asetukset tappiin laittamalla. Sitten pika/vesi+ ohjelma päälle. 2h15min(60 asteessa, 40 astetta on jotain 1h15min) pituiseksi venyy pikaohjelmakin kun huuhteluja on se 3 ylimääräistä.
Kuivuri tuntuu aluksi lupaavan 3 tunnin kuivatuksen, mutta kun se mittaa 1400rpm pyöritetyn pyykin kosteuden niin lukema tippuu alle tuntiin. Asetuksista taas piti käydä viilaamassa yhden pykälän kuivempi lopputulos "kaappikuivalle", ettei tarvitse mennä "erittäin kuivaan" missään vaiheessa.
Pyykkitelineet saa viimeinkin heittää pois. :thumbsup:
EE_HOO
