Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
TJ74, avaatko noita 5CC:tä ja 7CC:tä?
CC tarkoittaa Component Carrieria kun puhutaan Carrier Aggregationissa. Yhden Component Carrierin kaistanleveys on se 20 MHz.
SYV:llä on noita 7CC:n tukiasemia mutta tämä Huawei tietysti pystyy max 5CC: 7C-3C-1 (16 streemiä). Tällä combolla sitten teoriassa pääsee siihen 1.6 Gbit/s luokkaan mitä markkinoitu.
Tuota tässä juuri ilmettelinkin
Vaikka tukiasemasta löytyisikin 7 carrieria (7 CC) niin tällä hetkellä yli 5CA:ta ei ole mahdollista käyttää, koska tuettuja komboja ei ole olemassa. Esim.
1C-3C-7C ei ole mahdollinen, koska ei tuettu standardissa.
Maksimi on siis esim. 1-3C-7C (5CA). SYVillä on Rukalla on 4x4 MIMO tukiasema, mutta ei tiettävästi muualla. Jos B28 tulee käyttöön niin sitten 6CA (1A-3C-7C-28A) voisi olla mahdollinen. On myös mahdollista, että 700 MHz menee 5G:lle tai sitten käytetään Dynamic Spectrum Sharingia (DSS), jossa taajuus jaetaan dynaamisesti LTE:n ja 5G:n kanssa. Aika näyttää mitä tapahtuu. Ehkäpä ensi vuonna...
Kenelläkään käytössä tämä laite SYV + Dna Max liittymä? Millaiseen uppinopeuteen olette päässeet?
Mahtaneeko tuossa toimia lainkaan 2CA upload, kun snow28 kertoili ettei hänkään saanut toimimaan telian liittymällä. Speksien mukaan pitäisi toimia, mutta eipä näistä koskaan tiedä.
Miten sinulla ne piuhat nyt menee ?
Mitä se wlan reititin kerto WAN yhteydesä, silloin kun yhteys poikki, ja mihin saakka pääsit noilla PINGaus ehdotuksilla ?
Ja mitä IPtä se wlan reititin oli saanut operaattorilta, oliko sen mielestä netti ylhäällä ? onko siellä jotain testauksia ?
Tuli kuvista mieleen, että miten tuossa purkissa modeemin hallintaan menit ? Wlan reittimen kautta ? millä IP asetuksilla ?
Millaisia IP wlan reititin jakaa koneellesi ? 192.168.0.x ja peitto 255.255.255.0 ?
Millaisia modeemi jakaa NATttaavassa tilassa, tai mikä sen modeemin hallinan IP on ?
Tietkoneella ? WIN 10 ? kokeilet oliko mitä muita laitteita, toimiko muilla samaan aikaan ?
Reitittimen IP näyttäs olevan Huawein mukaan 100.65.xx.xxx, windows koneen 188.238.xx.xxx
Kun alkaa pätkimään, pingit
Koodi:
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=257ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=30ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=23ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=25ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=31ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=33ms TTL=112
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=82ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=112
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=40ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=44ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=27ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=35ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=99ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=61ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=34ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=64ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=112ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=29ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=26ms TTL=112
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 56, Received = 38, Lost = 18 (32% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 22ms, Maximum = 257ms, Average = 41ms
Reititin herjaa samaa, välillä näyttää olevansa netissä, välillä ei.
Onkohan ulkoinen reititin (Linksys) ollenkaan reitittävässä tilassa? Toimiiko netti lähinnä yhdessä laitteessa kerrallaan?
Pulatunnus: Millaisia IP wlan reititin jakaa koneellesi ? 192.168.0.x ja peitto 255.255.255.0 ?
- Tähän olisi hyvä saada vastaus
Mistä päättelit, että "windows koneen 188.238.65.xxx" ensimmäinen IP4-osoite on julkinen? Jos on, niin silloin Linksys on ohitettu kokonaan eikä tee mitään NAT:ia.
"Reitittimen IP näyttä's olevan 100.65.xx.xxx" vaikuttaa taas cgnat (ei-julkiselta) osoitteelta.
Onko sinulla Telian OpenGate-palvelu (julkinen IPv4)? Mitä APN (Access point Name) käytät modeemissa (B818)?
EDIT: Kai olet kytkenyt Linksysin WAN-portin B818:een, et jotain LAN-porttia?
Reitittimen laitteille jakamat IP:t alkaa 10.208.XXX.XX, tosiaan tuohan on myös win-koneen osoitteen alku. Katsoin äsken väärin.
APN on internet. Ei pitäs olla mitään Opengate palveluja.,
Tässä ketjussa on neuvottu kokeilemaan molempia, näin olen tehnyt. Nyt on 818:n LAN2/WAN portissa. Linksys on portissa INTERNET
Eli toi on osoite, minkä päässä Huawei sanoo reitittimen olevan kun siltaus on päällä. Kun siltaus poistetaan, Huawei sanoo sen olevan 192.168.x.xxx
Reititin itse sanoo osoitteekseen 10.28.161.xx:xx.
Johan on savotta. Luulis, että tämmöset menee heittämällä päälle.
Ilmeisesti et ole laittanut B818:n verkkoasetuksiin/ethernetiin: LAN only
Eli Linksysillä LANissa ja B818:lla LANissa on todennäköisesti sama IP4-osoite 192.168.1.1. Aiempana muistaakseni sanoin, että nämä ei saa törmätä, jos esim. B818:aa switchaa router ja silta -tilan välillä.
Jompi kumpi pitäisi nyt vaihtaa. Ja nämä ei ole mitään salassapidettäviä osoitteita, kuten julkiset IPv4-osoitteet. Näistä kun vähän jotain ymmärtää, niin asiat selkiytyvät huomattavasti
Laita vaikka Linksys toiseen verkkoon 192.168.0.0/24 (mask 255.255.255.0) ja sen staattiseksi IP:ksi 192.168.0.1
Okei, kiitos. Miten saan helpoiten sen vaihdettua? Huaweista vai reititimestä?
edit: ei se kyllä ole sama? Huawein mukaan reitittimen ip on siltauksen aikana 100.65.xx.xxx, jos katsoo siitä "Kytketyt laitteet" kohdasta.
Ehkä tilaan tänne jonkun insinöörin katsomaan tätä. Ei voi olla näin vaikeeta. :rofl:
edit: ei se kyllä ole sama? Huawein mukaan reitittimen ip on 100.65.xx.xxx
100.65.xx.xxx on Huawein modeemin saama cgnat -osoite Telialta WAN-puolella. Koska itsellä ei ole B818 enää siltaavassa moodissa, niin en voi tarkistaa näyttikö se tätä silta-tilassa. Router-tilassa toki näyttää. Silta-tilassa Huaweilla ei ole oikeastaan sitä WAN:in IP-osoitetta ollenkaan, jolloin esim. päivitysten haku ei onnistu - sen yhden WAN-osoitteen omaa ulkoisen reitittimen WAN-interface.
Linksys näyttää olevan sellaista kuraa, että taitaa olla paljon helpompi vaihtaa sen Huawein LAN:in IP4-asetuksia: Linksys Official Support - Linksys WRT3200ACM AC3200 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router
Mistä, miten?
Mitä toi tarkoittaa? :hmm:
Voin olla väärässä, mutta ehkä hieman kärjistäen voit ajatella siten, että tuo on Telian "lähiverkon" osoite, jossa muina laitteina on esimerkiksi muita reitittimiä, sekä kännyköitä (sen sijaan missä omassa lähiverkossasi on tietokoneita tmv. laitteita).
Toistan, jos olen väärässä, korjatkaa.
Mitäs tuolta ympyröidystä kohdasta löytyy?
Vahinkojen välttämiseksi laita se B818 takaisin reitittävään tilaan. Sitten vaihda se LAN IP -osoite juuri tuolta 192.168.0.1:ksi (oletuksena se on 192.168.1.1). Jätä DHCP-palvelin päälle.
Tämän jälkeen muista, että Huawei on osoitteessa 192.168.0.1.
Testaa, että kaikki toimii hyvin (B818 reitittävässä moodissa).
Laita sitten B818 siltaavaan moodiin, ja katso toimiiko kaikki edellen hyvin.
Koodi:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1430ms TTL=112
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Windos saanut julkisen IP? tosin vähän epäilen että olet jollain my ip nettisivulta katsonut, jos kuitekin windowsin, niin jotain sählinkiä
Reittimen ip (wlanreititin vai mikä) näyttää operaattorin natatula, tosin en ihan varma minkä ip se loppujen lopuksi on.
Yksivaihtoehto että se windows kone on oikeasti saanut julkisen IPn ja se wlan reititin elää jossain vanhassa hauwein nattaamassa tai ilman.
Tosin tulee mieleen nippu monia muitakin vaihtoehtoja.
4G yhteyksissä operaatorilta saatavilla vain yksi IP, jonka nappaa se joka ekana kerkiää, säätäessä huomioitava että se nettiyhteyskinkannattaa kaskaista asetusmuutosten välillä, silti voi jäädä vanhoja haamuja.
Ehkä nyt pitää vähän hlijentää vauhtia ja rahoittua.
Ota kuva miten olet piuhat kytkenyt, siis niin että katsoja selkeästi näkee mitä menee minnekkin.
Ja näytönkaappaus kuva wlanreittimen asetuksista, esim jos siellä jokin status sivu jossa näkyy WAN, LAN ym tilat kerralla (IPt, asetukset, miktä portit kytketty jne)
Sama Windowssin IP tiedoista, siis niin että näkyy ne IP, yhdyskäytävät DNS ym tiedot.
Huaweista myös.
Huawei siis se 4G modeemi
Wlanreititin, se erillinen wlanreititin.
Edit Ja nuo kaappaukset silloin kun toimii ja silloin kun ei toimi.
Ja kun ei toimi niin kokeile mihin asti pääset pingilla, wlan reititin, Huwei, operaattorin yhdyskäytävä, ja esim Googlen nimipalvelin.
Juu, ota ihan rauhassa, ja järjestelmällisesti. :-)
Jos se windows kone saa välillä julkisen IP ja valillä reittimen jakaman IPn, niin viittaa epäiltyhin kytkentä hämminkeihin. jotka vain ilmenee selkeämmin modeemin sillatussa tilassa. (jos siin että ensin katsottu että 188.238 alkuinen, ja seuraavalla kerralla 10.208 alkuinen, jos tarkoita että ensin katsoit jollain my ip nettisivulta, niin netti ainakin toiminut silloin, mutta IP se julkinen, ei win koneen)
Omat privaatti IP voi kertoa kokonaan, on vähän lukijoille selkeämpää arpoa tilannetta ja antaa esim ohjeita pingata reititintä. Siis kun postaat niitä kuvia asetuksista.
Julkisista IPstä voi vikan numeron peittää.
Kuten tosta pingistä näkee, se netti on siltauksessa välillä päällä, välillä pois. Joku sitä katkoo. Reitittimessä on yksi paikka piuhaa varten, Huaweissa kaksi (molemmat testattu). Olettaisin, että ne on kunnossa.
Edit: Windowsin IP on stabiili, ei vaihtele.
Saisitko tämän rimpsun ajetuksi Windowsissa, terminaalissa. Tuloksessa ei ole mitään salaista. Esimerkki:
Koodi:
route print -4|find " 0.0.0.0"
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.6    192.168.2.182     25
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.6    192.168.2.180     25
Koodi:
          0.0.0.0          0.0.0.0   10.208.161.213   10.208.161.123     35
Siltaus ei ole nyt siis päällä.
Varsin mielenkiintoisia osoitteita se Linksys (10.208.161.213) pukkaa (10.208.161.123). Pystytkö kokeilemaan saman Ethernet-piuhalla (ei wifillä)?
Samoin voisit jättää koko Linksysin pois välistä ja kytkeä Wintoosan suoraan silä piuhalla mikä menee nyt Linksysiin. Windowsissa valitse "Julkinen verkko", kun B818 on sillatussa moodissa, jotta Windowsin palomuuri on ajan tasalla. Tuleeko noita pätkimisiä myös tässä testissä?
Kovat oli odotukset, mutta nyt taisi tulla pettymys. Juuri ajelin vähän testiä kun rivissä on b525, b715 ja b818. Paikkana Savonlinna keskusta ja liittymänä dna 150mbit.
Keskiarvot tuloksista:
Speedtest:
b525 DL/UL 33/17 ping 30
b715 38/19 ping 27
b818 36/17 ping 53!!!
Fast.com
DL 28
29
14
samassa järjestyksessä signaaliarvot:
rsrq -6, -10, -12
rsrp -97, -98, -98
rssi -71, -- , -71
sinr 10, 7, 2
Pettymys on kova, toki tältä kylältä löytyy vain 2100, 1800 ja 800 verkot. Ping on suurin pettymys, olisin antanut isonkin nopeuslaskun anteeksi jos vain pingiä olisi saanut alaspäin. Eli b715 on parempi kuin b818. Kaikki asetukset autolla, taajuuslukolla b715 nostaa nopeutta parhaiten, mutta tästä ei vielä taulukoita
Speedtest:
b715 38/19 ping 27
Fast.com
DL 28
29
14
rsrq -6, -10, -12
rsrp -97, -98, -98
rssi -71, -- , -71
sinr 10, 7, 2
Itse ainakin huomannut, että B715 on erittäin pätevä laite hankalissa/huonoissa olosuhteissa. Ilmeisesti sulla on tämä tilanne, koska nopeudet on noin alhaiset. B818:sta ei kokemusta hankalissa olosuhteissa, mutta hyvissä olosuhteissa se on kyllä parempi kuin B715. Testiä hankaloittaa tietysti se, että välttämättä et saa samaa PCC-solua kaikissa laitteissa käyttöön, jotta testi olisi ihan täysin vertailukelpoinen.
Speedtest:
b715 38/19 ping 27
Fast.com
DL 28
29
14
rsrq -6, -10, -12
rsrp -97, -98, -98
rssi -71, -- , -71
sinr 10, 7, 2
Täällä järven takana Rantasalmella keskellä metsää tulee 800Mhz tolpasta 100Mbps/60Mbps 17ms pingillä: Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Toki liittymä Telialta ja testin tein puhelimella, mutta samaa Yhteisverkkoa DNA:n kanssa. Ja RSRP -70dBm, RSRQ -6 dB, SINR 30dB. Eli kannattaa keskittyä SINR parantamiseen. Pingiä tosin voi myös huonontaa ruuhkasta aiheutuvat häiriöt.
(Eikö keskustassa saa BLC:n tai Elisan kaapeliyhteyttä vai onko antennitalous?)
Speedtest:
b715 38/19 ping 27
Fast.com
DL 28
29
14
rsrq -6, -10, -12
rsrp -97, -98, -98
rssi -71, -- , -71
sinr 10, 7, 2
Mitä itse asun Etelä-Suomessa kaukana Yhteisverkon alueelta sekä Elisa käytössä, niin ovat arvot:
RSRQ: -12.0dB
RSRP: -95dBm
RSSI: -61dBm
SINR: 23dB
Eli kyllä se vaan sinr vaikuttaa hyvinkin paljon asiaan
Ja kun on enemmän kuormaa mastolla, niin nopeus tipahtaa:
Täällä on nyt jo kaksi henkilöä testaillut b715 vs b818 ja molemmat tulleet siihen tulokseen että b715 on nopeampi ns. normaali tilanteessa. B818 on nopeampi vain jos on esim. suora näköyhteys mastoon. Joten jää kyllä testaamatta tämäkin laite..
B715 on kyllä todella hyvä löytämään heikonkin signaalin. Kun lukitsen modeemin B7 taajuuteen, se löytää signaalin 6km päästä, ja yhteys on jopa käyttökelpoinen. SINR reippaasti pakkasen puolella.
Katselin mapperista, niin tuo masto on naapurikunnan puolella, lähes 6km päässä.
Mä olen purkkiin tosi tyytyväinen. Nopeudet kasvoi huomattavasti, kun vaihdoin Telian Hybridipurkin tähän. Hommasin vielä suunta-antennin talon kylkeen, niin myös upload nousi ihan huikeasti. Sinriä en saa kun johonkin 3-15, mutta bitti kulkee silti tosi kivasti. Tossa on tiheetä metsää välissä, johtusko tuo huono SINR siitä. Tolppaan on reilu kilometri.
Itselläni signaalin laatu jokseenkin sama kuin finbluella. mutta nopeus selvästi parempi b715:llä.
3CA tulos siis tämä. Oliko tuo sinun tulos finblue myös 3CA?
Nyt tarvis vähän viisaampien neuvoja, että kannattaako vaihtaa tähän Huawei B818 härpäkkeeseen..
Nykyinen modeemi on Huawei E5186s-22a. Kohteen sijainti aivan keskellä korpea yhteisverkon alueella, mutta kuitenkin tolppaan matkaa vain noin 700m ja välissä vain muutamia puiden latvoja. Tolpasta löytyy vain 800Mhz taajuus. Käytössä Telian 100/50M liittymä, joka kyseiseen osoitteeseen oli tarjottu.
LTEWatchilla katsottuna reilun tunnin keskiarvot keskellä päivää:
RSRP -76
RSSI -55
RSRQ -3.3
SINR -26
Valittamista ei nykyisessä juurikaan ole. Nopeudet lähes aina dl osalta yli 100M ja up 47-50M. Modeemin ikä välillä ehkä näkyy ajoittaisina tilttailuina, mutta nämäkin aika harvinaisia ja bootilla on aina selvitty.
Lähinnä olen tuota Huawei B818:n tukemaa 256/64QAM modulaatiota ja 4×4 MIMO antennia ihmetellyt, että onko noilla mitään mahdollisuutta tässä tapauksessa puskea tuota teoreettista nopeutta ylemmäs tuosta 150/50M joka nyt tässä ilmeisesti on..
RSRP -76
RSSI -55
RSRQ -3.3
SINR -26
Neuvot tässä: 1)Liittymä vaihtoon, 200M tilalle. 2)4G reititin vaihtoon, B818 tilalle. Tosi helpot ohjeet.
Onko Telialla nykyään jonkinlaista priorisointia ? siis että tuosta nopeammasta saisi jotain väkevämpää hyötyä ?
Siis jos haluaa muutakin kuin nopeustestejä varten.
Cypress Papi
