Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Niin, kun operaattoreilla ei ole riittävästi niitä IPv4-osoitteita. Tällähän on jaettu verkkoja pienempään osaan ja mobiilissa yksi IPv4-osoite sillatussa moodissa (tilattuna lisäpalvelu) ja muuten jakavat natin takaa mobiililaajakaistassa IP-osoitteita.
Vieläkös DNAlla tulee joissain kuluttaja mokkula liittymissä ko palvelu automaattisesti mukana ? mutta nippu portteje suljettu ? Ja ns avonaista ei tarjolla lisäpalvelunakaan.
Jossain ketjussa varmaan ohjeet miten IPv6 hoitelee reittimellä toimivasti samalla, jos joku muistaa ketjua, niin linkki varmaan sopisi. (ymmärsinkö oikein että kiinnostuneella oli DNA?)
(No kaikilla ei IPv6 edes tarjolla, ja joillain se ei toimi(nut?) yhdessä julkisen IPv4 kanssa.
OT: Ensimmäinen bulletti tässä mainitsee kotireitittimen: Poikkeusolojen tietoturva - ohjeita yksityishenkilöille | Kyberturvallisuuskeskus
Jos on tarpeeksi taitoa ja viitseliäisyyttä, voi mitata, paljonko se kotireititin(palomuuri) aiheuttaa lisäviivettä peleihin yms. liikenteeseen, varsinkin jos käytetään LTE:tä, jossa latenssi on melkein 20 ms tai yli. Nollapäivähaavoittuvuuksien hyväksikäyttöä suoraan internetiin kytkettyihin laitteisiin se kyllä hidastaa lähes äärettömän paljon.
Eli siltaus parantaa pelaamista?
DNA:lla taitaa tulla julkinen ip (v4) kaikkiin dataliittymiin. Ainakin Datapreipaidiin tulee edelleen. Osa porteista tosiaan kiinni.
Elisan firmiksellä taasen ei voi lukita B1+B7+B20 komboa, joka onnistuu dna:n firmiksellä. Kait nämä operaattorien aivoitukset perustuvat johonkin suurempaan logiikkaan, joka ei kyllä avaudu ainakaan mulle...
No tuo 1+7+20 ei liene kovin järkevä kombo Elisan verkossa, en keksi kovin montaa syytä miksi B3 pitäisi jättää pois. Enemmänkin siis ihmettelen DNAn purkin puutetta 1+3+20 kombolukosta, joka on hyvinkin yleinen kombo DNA:lla ja tarvittaessa sillä voi jättää B7:n pois.
Tilattu DNA:n purkki ja nähtävästi mastossa on taajuudet 3 ja 20, löytyykö tuo yhdistelmä sentään?
Noniin, reititin kotona. Laitoin purkin sillattuun tilaan ja yhdistin reitittimeen. Aivan jäätävän huono yhteys, pätkii koko ajan. Välillä on netissä, välillä ei ole.
Elikkä siis, ethernet piuha B818 purkkiin, wifi pois ja sitten siltaus päälle? Ton jälkeenhän ei esim voi enää räplätä taajuuslukituksia yms.
Ja reitittimestä NAT ja DHCP päälle?
Kytkithän B818:n sillä alemmalla LAN-portilla, ei ylemmällä WAN:illa? Palaako alimmainen Mode-ledi stabiilisti sinisenä (ei vihreänä)?
Ei tää nyt futaa. Vähän väliä ilmottaa, että wifi ei ole yhdistetty internettiin. Huaweissa on siltaus, reitittimessä DHCP päällä. En tajua. Välillä toimii, välillä ei.
Vähän enemmän kaipaisi status- ja vikatietoja. Onko ulkoisia antenneja käytössä ja jos on, mikä on niiden asetus?
Jos kaikki laitteet on uusia, niin ehkä se reititinmoodi B818:ssa on helpompi diagnostiikan kannalta, kun näkee enemmän asioita, ja jopa voi käyttää B818:n omaa wifiä.
Oletuksena B818:n LAN:issa siis 192.168.1.1 ja kunhan se ei törmää ulkoisen reitittimen LAN-avaruuden kanssa (192.168.1.0/24), niin reititin/siltamoodiakin voi vaihtaa sujuvasti. Edellisessä tulee tietysti tupla-NAT, mutta sekään ei oikeasti haittaa mitään, vaikka pysyvänä tilana.
Ulkoiset suunta-antennit käytössä, kaikki toimii loistavasti pelkällä B818lla. Halusin testata erillistä reititintä, jos sais paremmat wifi kentät, kun vaimenee nyt aika nopeasti.
Reititin Linksys WRT3200ACM
Tarkoititko siis, että käyttäs ulkoista reititintä ilmsn 818n siltausta?
Jep. Ulkoisen reitittimen kannalta on aivan samantekevää (pl. tuo mahdollinen törmäys LAN-verkon kanssa), onko B818 routtaavassa vai siltaavassa tilassa.
Kerroit jo, että B818:n kanssa ei liene mitään ongelmaa ainakaan reitittävässä tilassa, joten se rajaa jo vikamahdollisuuksista paljon enemmän kuin puolet. Lähinnä jäljelle jää vain se ulkoinen reititin ja siihen kytketyt clientit.
Näyttäs toimivan. Tyhmä kysymys, mutta kysyn kumminkin. Kannataako palomuuri olla kummassa purkissa päällä? Huaweissa siis wifi pois ja jakaa piuhalla netin reitittimeen.
Nyt vähän katkes mitä kommentoit.
Mutta noin yleisesti.
Modeemi laitetaan yleensä siltaavaan tilaan sen takia että se ei ole parhaimillaan reititin saati palomuuri hommissa, eli idea on juurikin se että jokin toinen parempi laite hoitaa ne hommat.
Jos modeemia et laittanut siltaavaksi (ei asetuksista mahdollista) ja liikenne menee erillisen palomuurireittimen kautta, niin modeemi kuormaa saat vähennettyä kytkemällä siitä modeemista kaiken ylimäärisen pois, vänhentää ongelmia.
Jos sitä NATia et saanut pois, niin senkin kuormaa voi yrittää vähentää jos saat kaiken liikenteen ohjattua siihen reittimeen (jos esim jokin DMZ asetus, tai perinteiset porttiohjaukset), vähentää myös ongelmia.
Jos modeemin oman reittimen perässä on suoraan muitakin laitteita kuin mainittu erillinen palomuuri, niin noiden muiden laitteiden takia joudut pitään modeemissa palomuurin päällä (jos siine selalinen on) ja NATi pitää olla päällä, ja tuolloin ei välttämättä voi sitä erillistä palomuuria laittaa kaiken muun tulevan liikenteen kohteeksi (riippuu mitä olet tekemässä). Tässä myös vähän mietittävä että millaista liikenenttä haluat sallittavan ja miten sen sitten toteutat. Jos haluat estää liikenenttä tuon ulkoisen palomuurin takaisesta verkosta modeemin muihin laitteisiin, niin se tuskin onnistuu modeemin palomuurilla.
Edit:
Jos kyse on vain WLAN tukaiseman kytkemisestä, niin se lähtökohtaisesti tehdään niin että se vain normaalisti kytketään (siihen ei mitään palomuureja, reittittimiä jne). Jos Wlan tukaiseman teet jostain WLAN reittimestä, niin sitten käytä sitä WLAN AP (Wlan tukiasema tilassa), jos ei suoraan sellaista niin tulee vähän jumppaa.
Jos haluat käyttää WLAN reititintä reittimenä ja palomuurina ja kaikki laitteet sen perään, niin sitten tosiaan modeemista kaikki ylimääräinen pois, jos saat sen siltaavaan tilaan, niin ruksi WLANikin pois (mobiili liittymissä ei saa kuin yhden IPn)
Kiitos. Eli siis Huweista palomuuri veks ja reitittimestä päälle ( Linksys WRT3200ACM). Siltaus ei ole päällä, koska jostain syystä verkko katkeilee jatkuvasti sen kanssa. Wifin otin pois Huaweista ja nyt palomuurin.
Just näin. Reititimessä on parempi sisäverkon voimakkuus, laitteiden priorisointi yms.
"verkko katkeilee" on vähän liiaan epämääräistä, että siihen voisi sanoa juuta tai jaata.
Varsinkin jos LTE-operaattorisi on joku muu kuin Telia, laita ulkoisesta reitittimestä (kun B818 seuraavan kerran siltaavana) pois IPv6 kokonaan, jätä pelkkä IPv4. Mitä vaikuttaa "katkeiluun"
Wifiin kyrtketyt laitteet, esim puhelin, herjaa välillä, että "XXXX ei ole yhdistetty internettiin". Sit yhtäkkiä taas toimii. Samoten Windowsssin Speednet sovellus herjaa samaa. Telian netti on.
Herättää monia ajatuksia. Tässä siis kerroit ongelmista kun modeemi on siltaavassa tilassa?
Jos tässä arpoo mitä olet tehtnyt, niin pelkona että vastaukset on joo.
Mutta kuitenkin tulee peri mieleen.
Modeemi oli varmasti siltaavassa tilassa ? ja sen perässä jossain LAN portissa WLAN reitin (Wlan reittimen WAN portissa),
Tarkista lisäksi että tämä wlan reititin on aseteltu/säädetty tuohon käyttöön. Ja sen hallinnasta tarksitettu että on saanut asiallisen näköisesti WAN puolelle IPtä.
Jos se IPv6 oli myös kytketty pois reittimestä ja asiakkaasta
Arvauksia.
Sen modeemin perässä on jokin muukin laite, piuhalla tai WLANilla, joka sitten napannut sen ainoa IPn.
Tai se wlan reittimen asetukset ei ihan kuosissa.
Tai nuo asiakkaat on aiemmin olleet modeemin asiakkaita ja sekoilevat sen takia, joku käyttävät sen aiemmin jakamaa IPtä, tai sitten jos modeemissa WLAN päällä niin ottivat siihen yhteyttä -> eivät saaneet IPtä.
Jos Wlan reititin oli WLAN AP tilassa, niin vain yksi kerrallaan pääsee nettiin jos modeemi siltaavassa. (operaattori tarjoaa vain yhden IPn)
Pieni moka kaapeleissa, modeemin LAN portista vedetty piuha WLAN reittimen LAN porttiin.
jne.
Tarkka kuvaus, jo tuettuna kuvakaappauksilla ja kuvilla helpottaa arvontaa.
En tiiä mistä lopulta johtui, kokeilin nyt uudelleen siltausta (ipv6 pois) ja kaikki toimii ku junan vessa. Tuntus vauhtikin lisääntyneen. :sbeer:
Jos pätkii myöhemmin, niin katso Wlan reittimen hallinnasta miltä näyttää, ja onko kaikilla laitteille yhtäaikaa nettipoikki. Jos muilla pelaa hyvin, niin kyllä silloin netti on pystyssä.
Jaahas, iloitsin liian aikaisin. Katkeilu alkoi uudelleen. "XXX ei ole yhteydessä internettiin". Olihan se nyt niin, että reitittimeen menevä piuha piti olla portissa, jossa lukee "LAN2/WAN"?
vieläkö siinä systeemissä on joku IPv4 palomuuri käytössä.
Onhan tässä.
Huaweissa ei ole.
DNA-manuaalin ja omien havaintojen mukaan sekä B818:n reitittävässä että siltaavassa moodissa. LAN1:een en ole koskaan kytkenyt mitään, enkä käyttänyt wifiä.
"XXX ei ole yhteydessä internettiin" tarkoittaa joko DNS:n toimimattomuutta tai kaikkea kusoa internetiin.
Windows-boksissa kokeile "ping -t 8.8.8.8" ja anna rullata. Odota että samalla koneella "XXX ei ole yhteydessä internettiin" tapahtuu uudelleen.
Katso mitä logissa tapahtuu, tuleeko Replyä sinäkin aikana vai ei
Joskus oli ongelmia jonkin mobiilirouterin kanssa, jos oli LAN/WAN -portissa, niin haisteli, oliko tuo laite joka siihen kytketty mitä , luuli että toimisi Ethernet reitittimenä. Kokeile toista porttia ihan varmuudeksi.
10 min ja pätkiminen alkaa uudelleen. Ei tässä siltaus toimi.
Elisalla toimii ainakin. Tästäkään ei liene apua, muttei haittaakaan (ainakaan LAN2/WAN-portissa) eli kannattaa jättää pysyväksi:
Verkkoasetukset - Ethernet - Ethernet-asetukset - Yhteystila: Ainoastaan LAN
Miten sinulla ne piuhat nyt menee ?
Mitä se wlan reititin kerto WAN yhteydesä, silloin kun yhteys poikki, ja mihin saakka pääsit noilla PINGaus ehdotuksilla ?
Ja mitä IPtä se wlan reititin oli saanut operaattorilta, oliko sen mielestä netti ylhäällä ? onko siellä jotain testauksia ?
Tuli kuvista mieleen, että miten tuossa purkissa modeemin hallintaan menit ? Wlan reittimen kautta ? millä IP asetuksilla ?
Millaisia IP wlan reititin jakaa koneellesi ? 192.168.0.x ja peitto 255.255.255.0 ?
Millaisia modeemi jakaa NATttaavassa tilassa, tai mikä sen modeemin hallinan IP on ?
Tietkoneella ? WIN 10 ? kokeilet oliko mitä muita laitteita, toimiko muilla samaan aikaan ?
Jatkan testailua myöhemmin, mutta siis Windows on reitittimen wifissä kiinni. Huaweihin pääsee käsiksi http://192.168.1.1/, reitittimeen Linksys Smart Wi-Fi
Moloemmat toimii, oli siltaus tai ei.
Wlan reittimen IP ei tuosta selvinnyt, eikä se mitkä IP asetukset windows saanut, tuli mieleen että jos sinulla nyt siellä sellainen kytkentä/asetukset että menee modeemi ja wlan reititin sekaisin, esim asiakkaat sattuu tekemään DNS kyselyt modeemilta, tai yrittää sitä kautta reittityä nettiin.
Jees, iso kiitos avusta. Jatkan testailua su kun palaan mökiltä. Laitan sitten noita tarkempia speksejä.
Kattelin B818:n toimintaa SYV 4G verkossa ja pidin näkemästäni. Peukutan tätä 4G laitetta ehdottomasti.
Cypress Papi
