Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Eilen tuli tämä B818 asennettua ja antenni säädettyä.
Rsrq - 9
Rsrp - 93
Rssi - 61
Sinr 13
Masto n. 1km päässä mutta puita välissä. Speedtest tulos 90Mbps ja liittymä 100Mb, joten ei kai tässä hirveästi voi valittaa, mutta kertovatko nuo signaaliarvot jotain?
Band 3 käytössä vaikka mastosta löytyisi myös 20, tästä ei modeemi kuitenkaan saa kiinni. (3, 20 pakotuksella putoaa nopeudet selvästi).
Onko Telialla nykyään jonkinlaista priorisointia ? siis että tuosta nopeammasta saisi jotain väkevämpää hyötyä ?
Siis jos haluaa muutakin kuin nopeustestejä varten.
Pitäisi ymmärtää, että lisäpotku tulee tässä tapauksessa 256QAMista, jos tulee, eikä mistään priorisoinneista. Tämä priorisointi mutu-keskustelu aivan ylikorostunutta täällä.
Jos 256QAM ei ole käytettävissä ilman 200Mbit liittymää , niin se on ihan hyvä syy. Olen luullut että ei ole riippuvainen liittymästä.
256QAM tulee esim. B818:n myötä, ja sitä vanha laite ei tue. Tietysti sille pitää olla tuki myös tukiasemassa
Päivitä ensin laite ja sitten liittymä :) Kyllä sen huomaa jos 150M rajoitin iskee kiinni.
Juu, eiköhän tätä lähdetä sitten testaa ensin modeemilla ja kattellaan sitten liittymään päivitystä jos näyttää siltä että sieltä iskee rajotinta vastaan.
Jos meinaat yli 150M päästä siinä 800MHz solussa 256QAM:lla niin kyllä pitää päivittää.
Juu nopeustestit ymmärsin, kysymys oli siinä että onko siitä jotain väkevämpää hyötyä, saako kilpailuetua muihin käyttäjiin verrattuna.
Mutta, kiitos vastaajille.
Liittymä ei vaikuta mitä tekniikoita käytössä, eli hitaimmillakkin voi hyödyntää kaiken tekniikan.
Yhteisalueella liittymä ei tarjoa kilpailuetua. Eli jos haluaa testailla piikki nopeuksia ja haluaa sitä maksaa niin kannattaa ottaa se nopein, muuten miettiä tarkemmin.
Ja vaihtaessa katsoa mikä on se paluunopeus.
No ainakin itellä mukavampi hakea Steamista pelejä, kun B525-65A saattoi 5-20Mbit/s latausnopeudella ja B818 mennään 80-140Mbit/s Elisan mobiililiittymällä. Ainakaan pelien koot eivät pienene.
Oletko varma että johtu liittymästä, eikä pelkästään päätelaitteesta.
Elisalla ilmeisesti on eroja liittymissä "rerussienjakoa". Tosin onko oikeasti ja jos on niin missä ja onko siltikään noin paljon.
Mutta joo 5-20Mbit/s vs 80-140Mbit/s joo, monella kotikäytössä ero josta ollaan valmiita maksamaan enemmän, no se kai aika kaukana mistä oli puhe (tyyliin 140-150 vs 140- ?).
Nyt tarvis vähän viisaampien neuvoja, että kannattaako vaihtaa tähän Huawei B818 härpäkkeeseen..
Nykyinen modeemi on Huawei E5186s-22a. Kohteen sijainti aivan keskellä korpea yhteisverkon alueella, mutta kuitenkin tolppaan matkaa vain noin 700m ja välissä vain muutamia puiden latvoja. Tolpasta löytyy vain 800Mhz taajuus. Käytössä Telian 100/50M liittymä, joka kyseiseen osoitteeseen oli tarjottu.
LTEWatchilla katsottuna reilun tunnin keskiarvot keskellä päivää:
RSRP -76
RSSI -55
RSRQ -3.3
SINR -26
Valittamista ei nykyisessä juurikaan ole. Nopeudet lähes aina dl osalta yli 100M ja up 47-50M. Modeemin ikä välillä ehkä näkyy ajoittaisina tilttailuina, mutta nämäkin aika harvinaisia ja bootilla on aina selvitty.
Lähinnä olen tuota Huawei B818:n tukemaa 256/64QAM modulaatiota ja 4×4 MIMO antennia ihmetellyt, että onko noilla mitään mahdollisuutta tässä tapauksessa puskea tuota teoreettista nopeutta ylemmäs tuosta 150/50M joka nyt tässä ilmeisesti on..
B818 tosiaan tuo 256QAM tuen ja teoreettinen maksiminopeus nopeus 150 Mbps->195 Mbps. 4x4 MIMOsta ei tule käytännössä juurikaan hyötyä, tukiasema ei sellaista tue. Vastaanottokyky voi olla aavistuksen parempi ja toki laite on muuten suorituskykyisempi kuin E5186s. Telialla 100M liittymä saattaa olla 100-120M nopeusprofiililla eikä nopeusleikkuri ole kovin tiukka. Jos saat nopeamman liittymän about samaan hintaan kuin nykyisen niin voihan sen päivittää. Kovin paljoa enempää ei kannata maksaa nopeammasta liittymästä, jollet ole about ainoa tukiaseman asiakas kyseisessä solussa. Signaaliarvot ovat kyllä erinomaiset.
Tukiasema ei kuitenkaan anna B20:lla mitään järjetöntä kaistaa yhdelle käyttäjälle, koska molemmille operaattorille on "dedikoitua" kaistaa ja ainoastaan solun hyvin olemattomalla kuormalla saatat nähdä jotain ~150 Mbps nopeuksia. Muuten nopeudet helposti jäävät max 100-120 Mbps paikkeille. Telian liittymissä ei ole priorisoinnissa mitään eroa oli liittymä sitten 100M tai 1000M liittymä - eli se on vaan tekninen nopeusrajoitin.
Ihan samalla liittymätyypillä ja simmillä tuon B525 kuin B818. En ole tehny muuta kuin simmin siirtäminen toiseen päätelaitteeseen. Ja Elisalla on 1, 3, 7 ja 20 eli 2100MHz, 1800MHz, 2600MHz ja 800MHz
Toki nopeudet nousee tuossa tapauksessa kun B525 on 2CA-laite ja B818 4CA-laite ja 256QAM.
Vauhdin nousu johtu sinulla sitten ihan laitteesta.
Tässä oli kyse 800Mhz taajuuden kuuluvuudesta ja liittymästä jossa leikkuri 150Mbit/s , ja pohdinnassa oli mitä etua on jos liittymän "nopeutta" nostaa =>200 Mbit/s, onko se lähinnä nopeustestejä varten, vai saako samalla konkereettista "priorisointi" etua vs nykyinen liittymä. (mukaanlukien vaatiiko parempi tekniikka nopeamman liittymän).
Vastaus oli siis se että liittymä ei vaikuta, vanhallakkin saa samat tekniikat käytöön, ja ettei yhteyverkonalueella(tai laajemmin) oli liittymien välillä mitään etuja. Eli annettiin ymmärtää että puhtaita nopeusleukkureita.
Nopeustestien takiakin osa on valmis maksamaan enemmän, osa taasen kitsaampia ja miettii mitä sillä lisähinnalla saa. Hinnat yksilöllisä, onko kyse muutamasta kympistä, vai meneekö toiselle sataselle, jolloin halukkuus voi laskea.
Onko joku muu huomannut että DNAn pjrkki vaatii "salli verkkovierailun" - asetuksen jotta toimii muiden kuin DNA:n verkossa? Itse en ainakaan saanut Elisan simmillä muuten yhteyttä internetiin.
Ei ole ainakaan itsellä päällä. En muista, oliko oletuksena.
APN-luetteloon piti kyllä lisätä entry (internet4), ja se lista on prepopuloitu DNA:n vaihtoehdoilla firmiksestä tai pikemminkin varianttikonffista, eikä näitä voi muuttaa/poistaa. Jos APN on väärä sim:n suhteen, ei mene serviin LTE:ssä
Itse kokeilin vain internet sekä internet.saunalahti eikä näillä suostunut yhdistämään. Onko mitään riskiä että jossain vaiheessa menee vieraaseen verkkoon josta seuraa kustannuksia?
Viimeisen perusteella arvaus että sinulla Saunalahden SIM.
Aikoinaan Saunalahden SIM vaati joissain kokoonapanoissa luvan verkkovierailuun.
Jos tuosta kyse, niin ilmeisen vanha SIM, joka ehkä kannattaa vaihtaa uudempaan.
Jos verkkovierailu sallittu, niin on.
Sisämaassa ei kovinkaan todennäköistä, mutta rajalla mahdollista (jos vieraita verkkoja kuuluu, joihin roaming liittymässä toimii)
Sinulla on vissiin hyvin vanha Saunalahden aikainen simmi? Kun Elisan sivuilla sanotaan näin: Puhelinliittymät - Asetukset
Elisan Saunalahti-liittymien APN-yhteysosoitteet
  • 4G*: internet
  • 3G*: internet
  • Prepaid: internet
* Vanhoilla Saunalahden SIM-korteilla (SIM-kortti alkaa 00000-numerosarjalla) APN on internet.saunalahti
Eli toisinsanoen kannattaisiko käydä uusimassa se simmi nykyaikaiseen korttiin?
Ok, kortti on vuodelta 2013 niin aika vanha kyllä, voisin laittaa Elisan aspaan kyselyä että kannattaako vaihtaa.
Modeemi on ja pysyy kotona sisämaassa niin tuskin vieraan vallan tolppaa saa kiinni, mutta tuo verkkovierailu ei siis koske toista kotimaista operaattoria?
Jos se on tosiaan niin vanha, että siinä ei ole Elisan MCC-MNC -komboa, niin se voisi selittää roamausvaatimuksen
EDIT: Katso alkaako B818:n näyttämä IMSI Elisan tapaan, vai jotenkin muuten: IMSI 24405...
EDIT2: Voit valita Elisan verkon manuaalisesti, niin silloin voit olla roamatenkin siellä pysyvästi myös tuolla vanhalla simmillä
Nevöhööd kirjainyhdistelmä mutta siltä alkaa näyttää että simmistä nyt kyse. Hyvä homma että täältä löytyi apuja :thumbsup:
PLMN 24405, vastaako tämä kysymykseen?
Mökillä B818 tiputtaa aina CA:n pois yöllä. En ole saanut sitä tulemaan takaisin päälle kuin käynnistämällä tai muokkaamallla asetuksia.
Tällä hetkellä lukittu B3+B20 mutta teki samaa autollakin. Täytyy kysellä Elisalta että laittavatko virransäästön päälle yöllä mutta onko tuolle mitään tehtävissä laitteesta?
No menet Elisan OmaYhteisöön Etusivu | OmaYhteisö ja laitat OmaYhteisö-tiimille viestiä, että voisitteko poistaa tuosta sinun lähellä olevasta mastosta tuon
virransäästön pois päältä. Käsittääkseni ovat yleensä poistaneet päältä.
Eikö riitä, jos hallinnan pääsivulla togglaa mobiilidatan pois käytöstä ja takaisin? Hallinta-aplarilla kännyssä onnistuu helpommin tuo, tosin en ole itse asentanut.
Toki CA:n pitäisi palautua käyttöön automaattisesti tukarissa ja B818:ssa, eli jommassa kummassa vikaa.
Seuraapas asetuksien kautta CellID:tä ja vertaa CellMapperista lähimastoihin. Jos on masto vaihtunut yöllä, ja palautuu parempaa mastoon vasta kun boottaat? Suuntaaminen/antennien vaihto sisäisten ja ulkoisten välillä/taajuuslukituksien muutokset voi auttaa, jos toi on se tilanne.
Ei riitä. Pitää muokata jotain mobiiliverkon haun asetuksia tai antaa reboottia (joka on helpoin vaihtoehto). Tänään kävin vaihtamassa verkon hakutilan manuaaliksi ja valitsin Elisan listalta
Masto, solu ja band (20) pysyvät samana yön yli ja ainoastaan CA B3 osalta tippuu pois.
Elisa joutuu käsittääkseni laitteiden (Nokia) takia toteuttamaan virransäästön kytkemällä koko bandin pois ja B818 (samoin kun monet muutkin laitteet) ei osaa kytkeä sitä takaisin päälle kun se palautuu. Muut operaattorit voivat esim kytkeä puolet bandistä pois käytöstä.
Oireet on siis hyvin samanlaiset mitä B715:lläkin. Lähimmässä mastossa ei ole 2600sta solua tähän suuntaan, mutta muihin suuntiin suunnatut 2600t solut kuuluivat vaihtelevasti. Samoin muiden lähimastojen 2600t kuului vaihtelevasti. Aiheutui just samanlaisia ongelmia, jotka ratkesi boottaamalla tai sillä että pyöräytti asetukset edestakaisin manuaali <-> automaatti. Itsellä asia ratkesi noilla kuvaamillani tavoilla (b715 ketjussa näistä on puhuttu myös).
RSRQ
-11.0dB
RSRP
-105dBm
RSSI
-71dBm
SINR
9dB
Tollaset tiedot näyttää modeemissa ja tuossa ympyröitynä tukitolpat mitkä on tällä alueella eli mikä tajuus kannattaisi lukita? Kun en kauheesti tosta ymmärrä.
    563,7 KB · Luettu: 172
RSRQ
-11.0dB
RSRP
-105dBm
RSSI
-71dBm
SINR
9dB
Enpä usko, että tarvitsee mitään lukita. Auto-asetus toiminee yleensä parhaiten. Puhelimeen jos lataat android kaupasta cellmapperin niin siitä voi katsoa mihin tukiasemaan kännykkä yhdistää (eNB numero ja taajuus sekä RSRP eli signaalin voimakkuus). Toi signaalin voimakkuus on aika heikko. Näyttääkö modeemi millä taajuudella tuo signaaliarvo on? Millaisia nopeuksia tulee?
pöytäkoneella kun on niin 30 megaa vainm Mutta sitten luurilla wlanilla yli 100megaa. En oikein ymmärrä noista asetuksista ni en tiedä mistä mitäkin säädetään. Toi auto näyttää tekevän vaan sitä et nopeus heittelee pirusti. Tää modeemi sentään toimii täällä kun aikaisempi ei. Elisalta sanottii et tää on katveessa. Jos vien modeemin ikkunan vieree paranee heti tai keittiöön. Ja 92 tehty luhtitalo ja eka kerros ei luulis älyttömän paksut seinät olevan.
Tuollainen se mobiili on, että laitteen siirtäminen jopa 10cm suuntaan tai toiseen muuttaa tilannetta. Samaan niiden tv-antenneiden (VHF/UHF/ULA) homma perustuukin eli toisessa kohdassa saattaa tipahtaa 10dB.
Eli jos keittiössä tai ikkunan vieressä toimii paremmin, niin jättäsin sinne.
no se vaan et sit pitää pöytäkone saada wlaniin et vähän se tuossa ottaa pattiin.
no lapsi joka repii kaiken minkä huomaa. Miten tuo sähköadapteri toimii? En ole kuullut edes ja onko kallis ja kannatava?
Osta suosiolla kunnolla wlan pöytäkoneeseen (saat bluetoothin kaupan päälle)
(ilmaiset postit Suomeen, kun ostoskori yhteensä vähintään 39e)
Edit: OHO, onpa Wifi 6 + bt5 Intelin piirisarjalla nykyään halpa!
Taidanpa upgradeta
Taidanpa upgradeta
toimitus ajat sen verran pitkiä et pitäs nopeammin löytyä. Tuo sähköadapteri homma kiinostas mut miten se toimii.
Jonnebonne
