Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Tuon termarin toimivuus on varmistettu ainoastaan zigbee2mqtt:ssä joten voiko nyt olla niin, ettei se toimikaan tuolla skyconnectilla/zha:lla? Jos näin niin miten helpoiten saan tuon 2mqtt:n käyttöön tuohon HA Greeniin?
Tuossa jonkinmoinen ohje
Nyt on joku user error, mutta en vain millään keksi miten pääsisin ongelman yli.
Eli yritän luoda ESPHome sivustolla Bluetooth proxy ESP32:sen.
Kaikki menee oikein hyvin siihen asti, että sanoo installed. Tämän jälkeen siihen pitäisi tulla next ja sitten voisi syöttää nuo wifin ssd sekä salasanan.
Mutta itsellä tulee aina vain siihe näyttöön takaisin tuo Install bluetooth proxy ja Logs. Eli en millään pääse siihen, että pääsisi asettamaan nuo Wifi:n tunnukset. Kokeillut eri selaimilla ja kahdella eri tietokoneella .
Esp32 on asennettu HA:han ja on toimiva, sillä joskus muinoin ollut tuo Esp32 proxy käytössä.
Pitääkö hankkia siis eri zigbeetikku (sonof tai vastaava), että saan 2mqtt:n toimimaan? Ilmeisesti sitä ei pysty conffaamaan tuohon skyconnect-tikkuun?
Suuret kiitokset! @Meisseli ja @Kuka_kusi_muroihini
Tuo /www/ oli se taikakansio minkä alta suostui lataamaan kuvat.
Seurailin noita lisäosan ohjeita näköjään liian orjallisesti ja kuvat tosiaan olivat aivan väärässä paikassa.
"Copy all images under floorplan folder to your Home Assistant path"
Tästä on hyvä jatkaa muokkaamista
Jos sulla on tuo niin on suositeltujen listalla:
Nabu Casa Home Assistant SkyConnect (EFR32MG21)
Kiitos tästä! Pitää miettiä osaisko/kannattaako tähän ryhtyä kun ei ihan oo vielä hallussa nämä flashaamiset sun muut... Helpommalla ehkä pääsee jos hankkii uuden tikun tuota 2mqqt:ta varten!?
Ei löydä termostaatti. "Etsitään Zigbee-laitteita" pyörii näytössä, mutta mitään ei löydy. Termostaatissa vilkkuu wifi-valo jolloin pitäisi olla paritusmoodissa.
Onkohan tuo termari tuettu Zigbee2Mqtt'ssa, muuten ei homma toimi. Jaa, lauta nielaisi välissä tulleet vastaukset, eipä mitään sitten...
Monen päivitys onnistuu ihan selaimella ja veikkaan että tuolle tikulle myös HA:sta suoraan...
Mutta Z2M ei varsinaisesti ole firmis sille Zigbee-adapterille vaan softa joka käyttää sitä adapteria. Veikkaisin että sulla on siellä tikussa ihan oikea softa sisässä :think:
Mutta Zigbee2Mqtt:n sivuilla on tuetut laitteet listattu, kannattaa ainakin katsoa että se sun termastaatti löytyy sieltä ennen kuin hirveästi säädät :whistling:
Itsekkin täysin noviisina flashasin Sonoffin tikkuun ember-firmiksen sisään ja meni nätisti sisään.... loppujen lopuksi:
Oli meinaa se selainpohjaisen silicon labsin softa jotenkin rikki ja monta tuntia yritin tehdä eri firmiksillä, mutta ei toiminut. Välillä meni jopa läpi, mutta ei toiminut. Sitten googlella löytyi maininta, että tuo flasheri on rikki Windowsille. MacOS ja Linux toimii. Vanha Macbook tulille ja 2min ja homma paketissa.
Eli ohjeiden kanssa menee kyllä, vaikka ei aikaisempaa kokemusta ole. Youtubesta saattaa löytyä vaikka videotakin kyseiselle tikulle.
Saako jotenkin muuten laitteen yhteyden HA:han palautettua kuin käynnistämällä HA aina uudelleen? Tilanne nyt, että Local Tuyassa oleva laite ei ole aktiivinen HA:ssa, mutta tavallisessa Tuya integraatiossa olevat toimivat ok. Myös Tuyan äpin kautta tuo Local Tuya laitekin on hallittavissa.
Jos siirrän kaikki laitteet Local Tuyaan niin miten se Tuya laitteiden nettiin pääsy estetään (kiinan vakoilu, vaikka en sitä epäilekään) Silloin ei tietenkään laitteet ole sen Tuya äpin kauttakaan hallittavissa? Mikä on ns paras ja toimivin Tuya-HA systeemi?
Vastaan vasten parempaa tietoani mutta omalta kokemuspohjalta:
1) jos Tuya-integraation uudelleenkäynnistäminen ei auta, ei auta kuin pikakäynnistää HA uudelleen( tätä moni ajastaa muutenkin, niin Tuyan takia kuin Zigbeen takia. Itsellä ZHA vaati ennen jatkuvaan uudelleenkäynnistämisiä jos Lidlin purkki jäi hetkeksikin ilman verkkoyhteyttä. Ja koska minulla oli Telian sysipaska valokuitu tuota tapahtui jatkuvaan. Nyt kun Telia päivitti Erikssonit himskattiin ei pätkimistä enää ole ollut ja niin Tuyat kuin ZHA on pysynyt paremmin hengissä). En käytä localeja ensinnä kun Tuya Developer muuttui järkevämmäksi( ja sen kautta verkko-ongelmat poistuivat, eivät liity tässä tapauksessa Teliaan vaan virrattomanaolon jälkeiseen nettiyhteyteen) ja toiseksi kun senkin kanssa on ongelmia ja ne laitteet tarvitsevat silti välillä sen nettiyhteyden, ainakin ennen localiin liittämistä.
2a) Paras ja toimivin on muuttaa Tuyat Zigbee-laitteiksi jos mahdollista. Tämä on työn alla kun se vaatii himskatisti tuuria( Tuya Convert - Tasmota). Mutta työn alla on.
2b) Käytin aikaisemmin Tuya-laitteille omaa sisäistä verkkoa, joka oli eriytetty maailmalta mutta totesin, että antaa olla. Nyt kuitenkin ajattelin aloittaa niiltä siipien katkomisen uudelleen.
Ok hyvä. Mulla on kyllä kotiautomaatiolle ihan oma verkko, että ei sen puoleen tarvetta "siipien katkomiselle", mutta kiinnostaa miten tuo tehdään ja vaikuttaako mahdollisesti vakaampaan toimintaan? Näistä kans mitään tiedä, mutta Local Tuyan sain kyllä pelittämään vaikka hankalalta vaikutti kyllä. Pitäis kokeilla toimisko noi kamerat paremmin sen kautta, nekin pitää bootata tasaisin väliajoin.
Tilaamani SLZB-06 Zigbee koordinaattori tuli eilen ja pitihän se heti laittaa tulille. PoE porttiin kiinni, web-hallinnasta firmis päivitykseen ja sen jälkeen laite näkyikin jo HA:ssa. ZHA:n migrate radio vaihtoehdolla liikenteeseen, radio type: znp ja socket://<koordinaattorin IP>:6638. Tämän jälkeen Zigbee-laitteet toimivat yhtä huonosti kuin aikaisemmin, eli eivät toimineet... Piti parittaa laitteet kuitenkin uudestaan, eli koordinaattorin vaihto ei rikkinäistä verkkoa korjaa. Uudelleen parituksen jälkeen kaikki kuusi laitetta toimivat hienosti ja nyt tämän varaan uskaltaa rakentaakin jotain. Esim. lämpötila-kosteusantureita.
Kameroidenkin suhteen suunnitelmissa on käyttää niitä lokaalisti mutta työn alla miljoonan muun asian kanssa( HA:n suurin ongelma on, että jos ei alusta lähtien tee asiaa 'oikein' on muutosprosessi pitkä ja tuskallinen jos niitä on enemmän kuin yksi entiteetti. Kesken ovat floorplan, frontit yleisesti, lokalisointi laitekantakonvertoinnilla, Frigade, NR-entiteettien ristiinhallinta luotettavasti ja niin edelleen).
Frigadekaan ei vielä ole käytössä vaikka sen avulla ihmistuntemus toimii ihan eri tasolla kuin kameroiden oma( TP:n kamerat)
Vääntäiskö joku aloittelijalle rautalangasta?
Eli tarvii flashata toinen firmis tuolle skyconnectin tikulle vai? Pitääkö tuo alustaa vai voiko ne olla molemmat siinä yhtä aikaa?
Onko niin, että ZHA ja Z2MQQT voi olla tuolla samalla tikulla kunhan niitä ei käytetä samaan aikaan (toinen aina disabloituna)?
Tarviiko toi flashaaminen tehdä erillisellä koneella vai onnistuu HA Greenillä?
Siis Zigbee2Mqtt pyörii sillä laitteella missä myös HA on ja voit asentaa sen sieltä HA:n Add-On storesta.
Varmista ensin ettei ZHA ole käytössä, mutta muuten todennäköisesti toimii suoraan ilman mitään säätöä tai flashaysta pelkästään asentamalla Z2M:n HA:n valikosta. Jos ei toimi niin linkissä on ohjeita miten edetä.
  • Huoneessa patteri jossa Enston bluetooth-termostaatti (ELTE6-BT).
  • Huoneessa Shelly Plus Plug, jossa bt-tukari päällä.
Enston saisi ilmeisesti viriteltyä Home Assistantiin GitHub - jumakki/esphome-ensto avulla, jos Shellyyn flashaisi ESPHomen. Mutta onnistuuko ilman flashausta?
Siis eikö tarvis ollenkaan mitään tikkua lisätä tuohon HA Greenin? Pitääpä alkaa kokeileen...
Onko porukalla käytössä Ikean Inspelning plugeja Home Assistantin kanssa? Netistä lukenut, että tuon aparaatin energianmittaus ei oikein toimi yli 1000w kuormilla, onko tähän jo löytynyt korjausta? Äkkiseltään en löytänyt.
Tarvitsee sen Zigbee-tikun. Ja kyllä, sen pitää olla myös USB-portissa kiinni.
No näin ymmärsin. Ei nyt löydä kuitenkaan tuota termaria vaikka 2mqtt:n asensin. Luulen, että tuo skyconnect ei sisallä suoraa tarvittavaa firmistä tai jotain. tälläset herjat heittää:
error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-11-07 20:47:43] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-11-07 20:47:43] error: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
[2024-11-07 20:47:43] error: z2m: Exiting...
[2024-11-07 20:47:43] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (9) is not supported by Host [13-14].
ZHA on pois käytöstä?
Tuliko sulle Z2M näkyviin ja pääset sen valikkoon HA:sta?
Itselläni eri tikku niin menee veikkailuksi, mutta EZSP ei ole enää tuettu, onhan sun asetukset tuollaiset eli ember käytössä:
Pystytkö katsomaan jostain mikä firmis tikussa on? Kertooko hardware info tms. jotain? Voi olla että se firmis pitää kuitenkin päivittää tuoreempaan jos muuten asetukset näyttää olevan kunnossa...
Edit. Mutta olen siinä uskossa että tuon tikun voi päivittää suoraan Home Assitantista, onkohan kys. tikun käyttäjiä täällä?
Edit2:
Tuollaista tarjoaa add-oneissa.
Zha on disabloitu ja pääsen kyllä HA:n kautta 2mqtt:n valikkoon. Serialiin lisätty tikun osoite ja adapteriksi ember.
Tikun alta löytyy seuraavaa:
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: cp210x
ID_USB_INTERFACES: ':ff0000:'
ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
ID_USB_MODEL: SkyConnect_v1.0
ID_USB_MODEL_ENC: SkyConnect\x20v1.0
ID_USB_MODEL_ID: ea60
ID_USB_REVISION: '0100'
ID_USB_SERIAL: Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_44bc8687a296ed11b4ebbc98a7669f5d
ID_USB_SERIAL_SHORT: 44bc8687a296ed11b4ebbc98a7669f5d
ID_USB_TYPE: generic
ID_USB_VENDOR: Nabu_Casa
ID_USB_VENDOR_ENC: Nabu\x20Casa
ID_USB_VENDOR_ID: 10c4
ID_VENDOR: Nabu_Casa
ID_VENDOR_ENC: Nabu\x20Casa
ID_VENDOR_ID: 10c4
MAJOR: '188'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '202752442695
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_44bc8687a296ed11b4ebbc98a7669f5d-if00-port0
/dev/serial/by-path/platform-fd840000.usb-usb-0:1:1.0-port0
/dev/serial/by-path/platform-fd840000.usb-usbv1-0:1:1.0-port0
DEVNAME: /dev/ttyUSB0
DEVPATH: /devices/platform/fd840000.usb/usb2/2-1/2-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
ID_BUS: usb
ID_MODEL: SkyConnect_v1.0
ID_MODEL_ENC: SkyConnect\x20v1.0
ID_MODEL_ID: ea60
ID_PATH: platform-fd840000.usb-usb-0:1:1.0
ID_PATH_TAG: platform-fd840000_usb-usb-0_1_1_0
ID_PATH_WITH_USB_REVISION: platform-fd840000.usb-usbv1-0:1:1.0
ID_REVISION: '0100'
ID_SERIAL: Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_44bc8687a296ed11b4ebbc98a7669f5d
ID_SERIAL_SHORT: 44bc8687a296ed11b4ebbc98a7669f5d
ID_TYPE: generic
ID_VENDOR_ID: 10c4
MAJOR: '188'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
Itse päivittäsin HA:n kautta jos kerran asetukset kunnossa, eiköhän se siitä lähde :thumbsup:
Nyt kun en suoralta heitolta saanutkaan Tasmotaa( Tuya-Convert v. 2.4.6) toimimaan päätyen AP-virheeseen ensiaskelilla, onko kenelläkään uutta, tuoretta dummies-linkkiä, jolla saisi Ubuntulla( tai suoraan winukalla mutta se ei taida olla edes vaihtoehtona) vekslattua Tuyat pilvivapaiksi? Uusimmat ovat muutaman vuoden takaa enkä suoraan osaa korjata tilannetta moiseksi, jolla Lenovon läppärin integroitu wifiyksikkö myöntyisi AP modeen.
( integroitu Intel 4965 sekä ulkoinen Realtek RTL8191SU kykenevät kumpikin luomaan AP:n nmcli:n avulla mutta ei Realtek suoraan asetuksista)
Edit2:
Flashaaminen tällä tuntui menevän hienosti läpi. Ei vaan edelleenkään löydä termaria. Pitänee hankkia joku toinen minkä voisi testimielessä liittää tuohon. Yhdessä videossa kaveri teki oman userin 2mqtt:lle. En tiedä onko tarpeellista??
Raspberry 5 NVME aseman asennus olis nyt. Onko joku sattumalta tehny jo migraation HA flash asennuksesta SSD:lle?
1) Eli käytännössä tehään HA full backup ja laitetaan talteen.
2) Sitten kokonaan uusi asennus ja SSD tällä kertaa käyttöön, miten? Missä kohtaa se SSD kytketään päälle?
Voiko flash kortin ton jälkeen ottaa kokonaan pois, eli buuttaa sit aina natiivisti SSD:ltä, eikä flashia tarvii bootsträppinä ollenkaan?
Ja miten se HA full backup sitten tuodaan tonne uuteen asennukseen?
[edit]
näköjään ei tarvii freshinä asentaa. koko HAOS imagen kaikkineen voi kopioida SSD:lle ja vaihtaa vain boot order.
[edit]
Yksi tapa on heittää ensi kortille Raspberry Pi OS ja päivittää eeprom/firmware ja raspi-config työkalulla valita ensisijaiseksi boottiasemaksi ssd. Jos ssd on tyhjä, niin laite buuttaa vielä sd:ltä ja Raspberry Pi OS:ssä voit graafisella puolella käynnistää Raspberry Pi Imager softan jolla saa HA:n kirjoitettu ssd:lle.
en ole viellä jaksanu perehtyä ko pörssisähkö astuu voimaan vasta tammikuusta, mutta onko jossain valmista muunnosta nordpooliin jossa saa klo22-07 ajalle tiputtaa viellä siitä hinnasta 2cent? koska päivä/yösähkö tekee viellä sen erotuksen siirron osalta.
Vaikka harvemmin muuna aikana pörssi on yöhintoja kalliimpaa, mutta kiva se ois satunnaisten sattumien takia saada sekin optimoitua, joskaan tuskin puhutaan isoista rahoista per vuosi
ehkä joku sentti joskus harvoin tai kymmenys osa yhdelle tunnille
En ainakaan itse ole tehnyt toista käyttäjää.
Muistaakseni ei-tuetutkin laitteet parittuu/yhdistyy, niillä vaan ei voi tehdä juuri mitään. Voiko olla että se sun termari ei ole mennyt kuitenkaan paritustilaan?
Voi auttaa myös laittaa se Zigbee-tikku USB-jatkojohdon perään, jotkin mallit ovat olleet aika herkkiä PC:n häiriöille.
Onkos kukaan tehnyt Toshiban ilpin ohjausta tällä, eli lokaali ohjaus ilman maksullista wifi palikkaa.
GitHub - florianbrede-ayet/esphome-toshiba-hvac-controller: ESPhome component & hardware to control Toshiba & Carrier HVAC units with WIFI interface
Kiinnostaisi kyllä, mutta ei oikein riitä ymmärrys kytkentöihin.
Ei ole kokemusta, mutta vaikuttaa kyllä hyvältä vaihtoehdolta lisätä ILP home assistanttiin. Täytyy laittaa tuo kyllä ylös.
Kertokaa ihmeessä, jos joku on tuon tehnyt.
Tämä suositeltavin paketti tuohon spottiohjaukseen. Saa siirrot ja muut laitettua siten kuin ne on.
Kiitti. Näillähän se onnistu heittämällä. Nyt on flash kortti jo pois ja HA preparoi itteensä. kohta sit backupin kautta konffit takas.
[edit]
Ja siellä on. Ihan hiton paljon nopeempi! Koska tietenkin on. Ihan heti etusivulla jo apexcharteista huomaa kun kaikki rävähtää ruudulle bootin yhteydessä saman tien. En laittanu PCI-E 3 moodia päälle, kun haussa on puhdas stabiliteetti ja se feature on vielä work in progress tms. experimental. Tällä konfiguraatiolla jo pelkkä PCI-E 2 on puhdasta voittoa.
[edit]
Vähän samat asiat edessä, mutta koko rpi5 nvme hatilla uupuu vielä. Minkä HATin ja kotelon olet tuolle ottanut? Mahtuuko vakiokoteloon nvme hat? Kotelon perusteella vois sopia, mutta muualta saan sen käsityksen että pitäis hankkia speciaali kotelo kokoonpanolle.
Toinen asia. ESP32 asennus ESPhomessa ei onnistu. Vaikutta siltä, että jokin uudelleenkäynnistyy operaation aikana ja porttijärjestyskin muuttuu (liitettynä vanhaan pi3een). Pitäis varmaan seuraavaksi yrittää tehdä pclle liitettynä eikä rpihin (voiko tämä olla liian hidas?). Tai voiko olla, että ESP32 on vaan huono?
E: taitaa muisti loppua ja pitäis swappia lisätä
Edatec passiivijäähytys ja pimoroni NVMe Base. Nämähän ei siis ole suunniteltu ollenkaan yhteen, mutta tuosta passiivijäähystä en luovu jos vaihtoehtona on joku karsee muovikotelo ja pieni sirisevä tuulari.
Nyt se NVME base on tossa pi:n alla. Laitan joko epoksilla siististi sen jalat suoraan Edatec:iin kiinni - lopullisesti - tai sit joku kevyt alumiini clamp koko ton virityksen ympärille.
Kaikkea mahdollista koittanut. Termari on kyl paritustilassa kun puhelin sen löytää. Tikku on ollut mukana tulleen jatkon perässä alusta asti. Laitoin sonoffin tilaukseen josko sen saisi toimimaan. On niin pihalla ainakin toistaiseksi näiden kanssa, että melkoista säheltämistä meinaa olla...
Eipä tämä uusikaan koordinaattori onnea tuonut, muutama päivä ja kaikki laitteet taas offlinessa... Koordinaattorin tai HA:n bootti ei auta. Virheilmoitus paljon puhuva Failed to perform the action switch/turn_off. Failed to send request: device did not respond
Taitaa älyvalot rakentua jatkossakin Huen varaan, Z-wave sitten mahdollisesti antureille.
Se että puhelin näkee bluetooth-/wifi-laitteen ei kyllä kerro mitään, tosin itselläni ei ole edes yhtään Zigbee-laitetta joissa moisia olisi. Mikäs muuten on se termarin tarkka malli?
Btw, kuinkahan tuon skyconnectin sais helpoiten palautettua alkuperäisiin asetuksiin?
Ei siihen kannata koskea, Z2M ei koske siihen softaan vaan päivitit vain sen tikun firmiksen uudempaan versioon. Tuskin sinulla erityistä syytä on downgradeta tikun softia vanhempaan versioon?
Kaikki näyttäis olevan kuten pitää tai sitten jää jotain huomaamatta. Nyt mqtt käynnistyy ilman erroreita ja ilmoittaa sallivansa uudet laitteet, mutta ei vain löydä tuota termaria.
https://www.amazon.de/-/en/Thermost...-Compatible/dp/B0BZBYQX54?th=1&language=en_GB
Tuossa on tuo termostaatti joka löytyy myös yhteensopivista laitteista... Pitänee vielä kokeilla saada nuo vermeet ihan lähelle toisia jos sillä voisi olla jotain vaikutusta asiaan...
Ootko nyt varma ettei se termari ole wifi-versio? Yleensä zigbee-vehkeissä ei ole kuin zigbee-radio niin ei ne pysty mihinkään puhelimeen yhdistymään kuten yllä kirjoitit sen termarin niin tekevän.
Eikö tuon mukaan pitäisi toimia?
Edit: tarkemmin termareita katsellessa niissä lukee pelkästään wifi eli ovat eri tyyppisiä mitä tilasin/olin tilaavinani. Siinäpä siis ongelman ydin prkl! Kiitokset kaikille ja anteeksi! :)
Nyt olisi sit halpoja wifi-termareita myynnissä Pirkanmaalla!
Näköjään toiminta palautui, kun käytti verkkoliitäntäiset router-laitteet virratta. Samantyylistä ongelmaa ollut jonkin verran nettihakujen perusteella, silloin on näppärintä vetää pääkytkin alas koko talosta... Verkossa on Trådfri, Tuya ja Signify-laitteita joten yksittäisen laitteen ongelmasta ei ole kyse.
Muutama älypistorasia kulutusmittauksella olisi haussa, tietysti HA yhteensopivana ja mieluiten täysin lokaalisti toimivia ilman mitään Kiinaan dataa vuotavia välikikkareita. Onko suosituksia?
Tähän on ainakin ilmeisesti jonkinlainen HA-viritelmä tehty mutta onko se lokaali?
Jos Zigbee verkko löytyy, niin tämä on kuulemma ollut toimiva ja hyvän hintainen INSPELNING älypistorasia, älylaite/energiankulutusmittari - IKEA
Vaikuttaisi lupaavalta, ei kyllä palvele nopeita tarpeita sillä tuo on loppu kaikista tavarataloista:
Tarvitaan näillekin hyödykkeille Unifi-notify tyyppinen järjestelmä, ilmoittaa kun tavaraa tulee varastoon...
TP-Link menee varmaankin Tyuan Smartlife-sovellukseen. Nuo saa integroitua HA:n Tyuan pilvi-integraation kautta, ei mitenkään erityisen näppärästi.
meisseli123
