Hinta.fi palaute- ja kehityskeskustelu
Selailin tuossa Hinta.fi -käyttäjäarvosteluita ja huomasin että se oli täynnä yltiöpositiivisia arvioita Huawein uusimmasta luurista. Jokainen näistä arvosteluista oli merkitty #reklaami hashtagilla.
Pienen etsiskelyn jälkeen löyty että kyseessä on joku markkinointikampanja, jossa näköjään voi voittaa tuon luurin itselleen jos on laittanut tarpeeksi hyvän arvion puhelimesta johonkin sivustolle yo. hashtagin kera.
Onko tämmöset arvostelut hyvä lisä hinta.fi:hin? Kaikki näistä vaikuttivat olevan pelkkiä ominaisuuslistauksia ja eivätkä omasta mielestäni tuonut mitään lisähyötyä sivulle.
Huomioi myös, että kun jätät arvostelusi ‘Arvosteluni’ –osuuteen, meidän neuvojamme antaa sinulle henkilökohtaisesti ohjeistusta arvosteluusi liittyen ja voit sen jälkeen postata sen arvosteluja julkaiseville ulkopuolisille verkkosivuille
Ei vaikuta siltä että olisivat puolueettomia arvosteluita.
Kävijöiden kirjoittamat tuotearvostelut | Hinta.fi
Haluatko tulla mukaan The Insidersiin?
Hinta.fi-tarjoussivu listaa tekniikkatuotteita, joissa hinta tippunut -5 % tai enemmän. Listaa voi rajata tuotekategorian, valmistajan, hinnan tai tarjousprosentin mukaan ja järjestää esim. katsotuimpien tai isoimman tarjousprosentin mukaan.
Lisäksi tarjolle tulee erillinen Black Friday -kauppasivu, jossa muutamalta kaupalta luvassa tarjoustuotteita:
Black Friday / Musta Perjantai 2018 | Hinta.fi
Tarjoussivu näyttää toimivan siten, että näytetään pikavalintoina kymmenkunta tuotekategoriaa, joissa on eniten tarjouksia. Tässä on vain se ongelma, että suuri osa näistä tuotekategorioista on tarvikkeita. Väittäisin, että suurimmalle osalle ihmisistä ei ole niin merkitystä, että maksaako kaapeli tänään 2 euroa enemmän vai vähemmän, tai onko haluttu puhelimen suojakuori tarjouksessa vai ei. Olisiko mahdollista joko blokata tarvikekategoriat pois näistä pikavalinnoista tai vaihtoehtoisesti näyttää suosituimmat kategoriat ensin (vaatii tietysti tilastointia)?
Siinä alapuolella on sininen nuoli, mistä saa loput kategoriat näkyviin(?)
Black Week -viikko uniikit kävijät Hinta.fi-hintavertailussa +66 % verrattuna viime vuoteen :tup:
Vielä jaksaa tsekata Cyber Monday -maanantain tarjoukset:
Miten tuo Toimitusaika päätellään, kun listatuista yrityksistä ei löydy vastaavia toimitusaikoja tuotteille?
Esim. vastikään julkaistujen uusien prossujen/näytönohjainten saatavuus on olematonta, mutta arviot milloin tuotteita saisi on yleensä eri tässä palvelussa ja itse liikkeissä.
Kaupat ilmoittavat ensisijaisesti itse toimitusajan tuotteille toimittamassaan tuotetiedostossa
Itseäni kovasti jäänyt kummastuttamaan miksi ei ole mahdollista valita useampaa kategoriaa tarjoukset sivullla. Eli haluaisin esim. pystyä valitsemaan kaikki Pc-komponentit enkä vain yhtä alakategoriaa pc-kompnenteista tai vaihtoehtoisesti vaikka hiiret, näppäimistöt ja kuulokkeet kerralla.
@Sampsa
Onkohan se niin, ettei pysty tuota näytön Hertzejä lukemaan mitenkään noista tuoteteksteistä, yleensä ominaisuuslistassa mainitaan se kuitenkin esim. muodossa 120Hz, jolloin kai tuohon voisi yrittää tehdä jonkun tunkin, joka tuotetekstien perusteella tuota suodattaisi? Skripti "vaan pystyyn" jolla noita hakisi, sinnehän voisi laittaa arvot 60Hz-200Hz hakuehdoksi ja skripti hakisi tuoteteksteistä osastolta näytöt valitulla arvolla, vai meneekö vaikeaksi?
(Lainausmerkeissä oleva maininta viittaa siihen, että olen tietoinen, että tuollainen saattaa vaatia aika paljon koodaamista ja säätöä että saisi toimimaan.)
@Sampsa
Tosiaan ainakaan tällä hetkellä toi hertsiarvo ei ole numeraalinen että sitä voisi järkevästi käyttää rajaamiseen.
Näyttää olevan tällä hetkellä alhaalla Hinta.fi. Myös isitdownrightnow.com ilmoittaa samaa.
Reactions: hmb
Ei voi tilata hintavahtia jos syöttää hinnan korkeammalle kuin se nyt on. Tämä vähän nyt ongelma koska haluaisin laittaa tuon hälytyksen päälle ja saada siitä tiedon kun se on seuraavan kerran tarjouksessa. Tämän hetkinen tarjouserä loppuunmyyty.
Joo okei, tälläistä poikkeusta ei tosiaan ole huomioitu
Samaa olisin kaivannut Black Fridayn aikoihin.
Olisiko mahdollista saada sellainen ominaisuus mikä ilmottaisi kun tuotetta tulee myyntiin uusiin kauppoihin? Esimerkkitilanne: Juuri julkaistu tuote ja vasta pari kauppaa ottanut listoilleen tuotteen, joka näkyy hinta.fi palvelussa, lisää kauppoja alkaa myös myymään tuotetta -> ilmoitus käyttäjälle.
Kysymys:
Jos klikkailen pääsivulta PC-komponentit -> Muistit -kategoriaan, asetan reunaehdoiksi DDR4, SO-DIMM ja 16GB, saan haulla näkyviin 11 tuotetta.
Yksikään niistä ei silti ole Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz, hinta 114€ , vaikka sen pitäisi näillä hakukriteereillä näkyä.
Bugaako tuotetiedot, haun suodatus vai user error?
Kysymys:
Suodatus eli noissa hakukriteerien vieressä näkyy prosenttimäärä:
Muistit | Hinta.fi
Se tarkoittaa että kyseisen kategorian tuotteista noin monella prosentilla löytyy kyseinen ominaisuus spekseissä listattuna. Pakkaustyyppi on vain 20 %, joten suurimmalla osalla ei näköjään spekseissä ole merkittynä tuota pakkaustyyppiä, tai se on joku eri speksi. Noin pienellä prosentilla tuota hakukriteeriä ei kannata pitää esillä, joten poistin sen.
edit: löysin toisen speksin, missä käyttöaste 60 % pakkaustyypillä ja vaihdoin tilalle, se on vielä monipuolisempi kuin tuo aiempi vaihtoehtojen osalta:
Yleisimmät arvot
1. 288-pin DIMM 1 859 kpl
2. 240-pin DIMM 1 257 kpl
3. 204-pin SO-DIMM 413 kpl
4. 260-pin SO-DIMM 343 kpl
5. 200-pin SO-DIMM 99 kpl
6. UDIMM 95 kpl
7. 184-pin DIMM 42 kpl
8. 168-pin DIMM 8 kpl
9. 100-pin DIMM 8 kpl
10. 144-pin SO-DIMM 6 kpl
11. RDIMM 3 kpl
12. SO-DIMM 2 kpl
13. 244-pin MiniDIMM 2 kpl
14. 72-pin SO-DIMM 1 kpl
15. 232-pin DIMM 1 kpl
16. 276-pin DIMM 1 kpl
17. 80-pin SIMM 1 kpl
18. 278-pin DIMM 1 kpl
19. LRDIMM 1 kpl
Päivittyy käyttöön ensiyön järjestelmäajossa.
Ai nii, nyt ku muistin, ni tämmöi hassu homma käy jokakerta. Vaikka oisin sivulla jo käyny useampaan kertaan ja palaan sinne takas, ni silti se ilmoittaa evästeistä, vaikka se ois jo kuitattu ja selainhistoriaa ei olisi tyhjennetty.
Käytätkö incognito-tilaa tms?
Näyttöjen haussa on hakukriteereinä "Näyttö" ja "Näytön teknologia", jotka on vähän päällekkäisiä, hankalia ja lajiteltu jotenkin erikoisesti.
Minä ainakin pitäisin siitä, että voisi valita näistä: TN, VA tai IPS.
Päivitysnopeus olisi myös hyvä kriteeri.
Ei, ihan normimodella. Firefoxilla, ja uBlock päällä ollu siel, voiskohan noista jompikumpi sit temppuilla ?
Lisätään tähän että tekee saman täällä myös kännykän selaimella (android 9.0, viimeisin chrome) eikä incognitoa käytössä. Työpöydällä Opera näyttäisi olevan ainut selain (testattu edge, firefox, chrome ja opera) mikä muistaa tuon valinnan :bored:
Jes, tuo toinen rajaus poistettu (tunnistuikin heikommin), joskus näissä ajanmyötä joku ominaisuus vaihtuu eikä me olla manuaalisesti vaihdettu sitten rajaukseen poimittua speksiä.
Tuo virkistystaajuus on ongelmallinen, koska se ei ole spekseissä numeroarvo vaan ihan tekstimuostoisesti:
Yleisimmät arvot
1. 56 - 76 142 kpl
2. 50 - 76 135 kpl
3. 56 - 75 90 kpl
4. 50 - 60 54 kpl
5. 50 - 75 51 kpl
6. 55 - 75 51 kpl
7. 48 - 76 20 kpl
8. 55 - 76 19 kpl
9. 50 - 85 17 kpl
10. 24 - 60 12 kpl
11. 48 - 75 11 kpl
12. 24 - 75 9 kpl
13. 48 - 144 9 kpl
14. 55 - 61 8 kpl
15. 56.2 - 75.1 7 kpl
16. 48 - 146 7 kpl
17. 23 - 80 6 kpl
18. 56 - 61 6 kpl
19. 0 - 60 5 kpl
20. 30 - 144 4 kpl
(lisäksi kyseinen speksi on tällä hetkellä mukana vain 37 % näytöistä)
edit: Tuolta löytyy itseasiassa nykyään myös Suurin päivitystaajuus (Hz), joka on ihan numeroarvo mutta se löytyy vain 23 % näytöistä eli sen käyttö rajausehtona on ongelmallista. Pitäisi olla jotain yli 90 %.
Tää on alkanu estää mun IP bottina jostakin syystä?
Pistä IP vaikka postilla info a hinta.fi niin katsotaan mistä johtuu, jonkin verran on täytynyt estää kaikenlaista häiriköinti/hyökkäysliikennettä IP-tasolla.
Samsung C34F791WQU, hinta 249€
Tuonne eksyy jostain syystä myös halvemman C32F391 mallin hintatiedot sekoittamaan pakkaa. On kuitenkin 400 euroa halvempi näyttö niin kiinnitin huomiota, että eihän tämä näin hyvässä tarjouksessa voi olla.
Onko tuolle verkkopuolelle helppo toteuttaa jonkinlaista suodatusta? Esim kun kytkimiä katsoo niin olisiko porttimäärä / millaisia portteja helppo toteuttaa? Hieman hankala katsoa tuolta sopivaa jos ei vielä tiedä tarkalleen minkä haluaisi. Sama olisi hieno saada myös reitittimille.
Saisikohan toimitusajoille pyydettyä tarkennukset yhteistyökumppaneilta? Suurin osa näistä pienemmistä lafkoista:
  • Antaa hintavertailussa toimitusajaksi 1-3 päivää
  • Näyttää sivuillaan tuotteen olevan varastossa
  • Kertoo toimitusaika-arvioksi pari päivää
  • Ilmoittaa tilauksen jälkeen toimitusajaksi ihan jotain muuta, koska tuote tukkurilla
Toi nyt tuntuu olevan niiden markkinointitapa.
"Varastotuote jopa kolmessa päivässä"
"Tuote varastossa"
jossain on piilossa lisätietoja nappi jonka takana
[ ]Suomivarastossa
[x]Hong Kong -varastossa
sitten jossain toimitusehtoja sivulla lukee että etävaraston tuotteissa toimitusaika max 3kk.
"Tuote varastossa"
[ ]Suomivarastossa
Mutta ei kaikkien, siksi olisi kiva kitkeä kusipääfirmat joukosta.
katos vaan joku keksi tuon rikko!
edit:1
alko siis futaan ku raapas keksit tyhjäksi
edit:2
Ja lopettaa toimimasta hetikun teet uuden haun. :beye:
edit:3
Eli siis tallentaa haku ehdot ilmeisesti keksiin ja jämähtää juntturan jos teet haun millä ei ole yhtaan hakutulosta!
edit:1
edit:2
edit:3
Samaa tekee minullakin jos laittaa sellaiset rajaukset ettei tuotteita löydy, niin ei seuraavalla kerralla kategoriaan mennessä tule sivulle mitään näkyviin. Eikä tuo ongelma rajoitu Näytöt-kategoriaan vaan ihan kaikkiin.
Laitetaan viestiä eteenpäin, jos ongelma saatais ratkastua.
Jonkunlaisesta hintakorista on aiemminkin ollut kommentteja. Itselleni riittäisi sellainen hintaseurantakori että voisi koriin laittaa vaikka 5 tai 30 eri hiirtä/näyttöä jne ja tilata niistä yhden hintahälytyksen niin ei tarvi jokaisesta kamppeesta tilata sitä hälytystä erikseen. Tässä ryhmähälyytyksessä voisi olla tuotekohtaisesti määritellä se hälytysraja ja koko summasta vielä halutessaan kans niin tämä tekele taipuisi sekä konepaketin rakennukseen ja yksittäisten tuotteiden vertailuun. Kokohinnan raja kun menee oman kipurajan alle niin voi tilata siten kaikki romut kerralla. Tai jos yksittäinen tuote menee oman rajansa alle niin tilaa sitten vain sen, poistaa tuon tuotteen korista ja jatkaan tatin hakkaamista niiden loppujen kanssa kunnes rahat riittää.
Yhdellä hintahälytyslinkillä näkisi helposti myös kaikki korin tuotteet yhtenä listana. Jos nämä vielä saisi jollain keksillä tallentumaan niin että omia koreja voisi selata ilman linkkejä tuon hintasivuston jostain "omat korit" osiosta niin vielä parempi. Ja vieläkin parempi jos hintakorin yhteishintahistoriaa voisi seurata käppyröinä. Varsinainen ostoskorihan tämä idea ei ole, lähinnä helpottaisi useamman tuotteen yhtäaikaista seuraamista.
Onko televisio kategoriaan muuten mahdollista saada samanlaista "Näytön teknologia" rajausta kuin tietokonenäyttöjen kategoriassa?
Olisiko mahdollista lisätä älypuhelin kategoriaan rajaus laitteen mittojen mukaan? Toimisi hyvin jos hakusessa on esim kompakti puhelin leveys 65-70mm ym.:tup:
GSMarenan phone finderissa on varsin kattavat hakuominaisuudet, puhelimen mitat mukaanlukien. Tuollaisen ominaisuuden lisääminen tarkoittaisi sitä, että johonkin tietokantaan pitäisi syöttää/kerätä kaikkien hinta.fi:stä löytyvien puhelinten fyysiset mitat, joka kuulostaa aika työläältä hommalta.
Puhelinta hakiessa on varsin helppo ensin etsiä sopivat kandidaatit GSMarenasta ja sitten sen jälkeen katsoa hinta.fi:stä mitä ne maksaa Suomessa.
Hinta.fi:ssä on jo hyvin kattavasti tietoa kun menet jonkun tuotteen tuotesivulle (esim. Huawei P20 Pro - Tuotetiedot | Hinta.fi). Löytyy myös paino ja mitat, eli ei pitäisi tuollaisen filtterin toteuttaminen olla sen kannalta mahdotonta.
Eikö ole yhdelläkään kaupalla listattu tuota L33T Gaming Elite V3?
Ean vihreälle: 5706470081239
HJA
