Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Ovat varmaan liimanneet pohjat uusissa versioissa. Näissä mitä mulla on niin tosiaan tuo pohjaosa lähtee ihan vahingossa helposti irti. Jos pikkasen pohjaosa kääntyy niin se tippuu pois.
12/27 ja 09/27 meidän pulloissa päiväykset.
3 klipsua tosiaan löytyy.
Mutta on ihan kuin olis epoksilla kiinni koko pohja kun ei hievahdakaan.
Melko varmasti samanlainen pullo mutta ovat liimanneet pohjan pysyvästi kiinni. Avausmekanismi on nyt vaan koristeena. Näissä mun pulloissa tosiaan se ongelma että jos pulloa laittaa hapotuslaitteeseen siten että vääntää sieltä pohjasta niin se pohja jää käteen.
Suoloista ja suolista itselleni olennaisimpaan eli miten saada kuplavedestä vissymäistä? Suolaa ja pan-suolaa kokeiltu eikä niillä tule riittävän hyvä, vaikka toki vähän vichyvibaa onkin.
Kuuluisa Hartwallin liemi sisältää näköjään: vesi, hiilidioksidi, natriumbikarbonaatti, kaliumbikarbonaatti, magnesiumkloridi, kalsiumkloridi - onko jossain tai joissain suht. valmiissa pussukoissa noita tai edes osaa niistä toimivassa suhteessa? Löytyisiköhän noita stuffeja apteekista?
Okei, eli heidän ratkaisu on jättää se täysin löysäksi taikka niin kireäksi ettei itse Tony Halme olis saanu steroidipäissään sitä auki.
Muuten ihan kiva juttu mutta kun sinne alle jää vettä ja se tulee vetämään ihan hirveään limaiseen levään kuukausissa- ellei viikoissa… :rolleyes:
Mun pullossa on 1/2028 päiväys ja pohja kääntyy kevyesti ja sen jälkeen lähtee vetämällä.
Helpoiten ainakin tuota käyttämällä.
Aa, nyt löytyi hakusana "elektrolyyttijauhe", kiitos! Noitahan on näköjään lukuisia. Jotenkin olen fiksoitunut nyt siihen, että pitäisi olla myös kalsiumsuoloa, koska niin monissa vissynä myytävissä on.
Valmistaja otti takaisin yhteyttä ja tosiaan nykyään noita ei enää saa auki.
Täysin päin persettä toimittu, pullot olisi pitänyt tehdä uudellalailla eikä vain liimata vanhoja kiinni, tonne menee tiskauksessa sit vettä ja jää sinne homehtumaan ja hiljalleen valuu kassiin yms…
Miksi niitä pulloja pitää koko ajan olla tiskaamassa, kun siihen voi tehdä sen hiilihappoveden ja kattaa sitten rojut eri pulloon mistä lopulta juo.
Näin ainakin meillä ollaan aina tehty.
Pakkohan se nyt on ensikäyttöä varten pestä ja sillä pesulla jo meni vettä sinne alle...
Sen lisäksi tohon muoviin tulee kertymään levää niin pakko se on välillä pestä...
Erääseen väärin suunniteltuun muovikulhoon jäisi pesukoneessa lammikko kädensijan sisälle pesukoneessa pestäessä. Ratkaisin poraamalla ko. kädensijaan reiän. Voisiko ratkaisu olla reikä tai pari?
Tuskin mitään levää ennättää ikinä kertymään jos täyttöpullot ovat koko ajan aktiivisessa käytössä ja kyllä leväkin vaatii jonkinlaisen fotosynteesin (valonlähteen), että sitä pääsisi muodostumaan.
Itse noin 15 vuotta sodastreamia käyttäneenä en osaa ollenkaan allekirjoittaa tai saada toistettua ilmoittamiasi ongelmia täyttöpullojen kanssa :cool:
Tuntuu siltä, että tässä yritetään saada sellaisesta asiasta ongelmaa aikaiseksi, mistä kenelläkään ei ole aikaisemmin ollut edes tietoa.
Tuossa kuva mysodan 0.5l pullon pohjasta. Siitä klipsun kohdalta ja siitä ulospäin on kyllä tyhjää tilaa.
edit: tuo pohjan rakenne sellanen että ei sitä taida reikää tekemällä ihan kuivaksi saada.
    217,5 KB · Luettu: 146
Sodastreamin pullot eivät ole samanlaisia kuin mysodan…
Siis jumalauta onko kukaan saanu noita mysodan litran pullojen pohjia väännettyä auki ilman rälläkkää?
Mitä vittua oikeasti, siis vaikka miten vääntää niin milliäkään ei hievahda, ja tonne väleihin jää pesusta vettä… :rolleyes:
Tuossa juuri otin laatikosta MySoda Toby laitteen, jossa mukana tuli litran pullo, siitä lähti nätisti se musta pohjaosa irti ku vähän pyöräytti. Kolme klipsua tuossakin ja näytti 01/28 päiväystä, samannäköinen valkoinen muovi ku tuossa pari viestiä aiemmin laitetussa kuvassa.
Ostitko erillisiä lisäpulloja? Olisiko niissä sitten jonkin syyn takia liimattu, kokeilitko mukana tullutta pulloa myös...
Kokeilin mukana tullutta sekä erikseen ostettuja pinkkejä litran pulloja ja valmistajakin tosiaan vahvisti ettei pulloista saa enää pohjaa irti.
Kummallista. Kyllä minunkin Tobyn mukana tulleesta 01/28 pullosta lähtee ihan helposti.
Hmmm, huomasin juuri, että minulla tuli vain litran pullo mukana, vaikka pitäisi tulla myös puolenlitran pullo laatikon sisällysluettelon mukaan. Onko muilla Toby laitteen hankkineille tullut sekä litran ja puolenlitran pullo mukana?
Tilasin laitteen verkkokaupasta, joten pitäisi olla iskemätön versio...
Voihan ne saumat ja kolot tiivistää silikonilla jos niin häiritsee.
Vain litran pullo oli mukana, kuten netissä luvattiin.
Juu joskus niissä oli se puolen litran pulloki mukana, mut kun oli se tarjous niin ei niissä laitteissa sitä ollu. Yhdessä myymälässä oli jopa kyltti, ettei tule pikkupulloa mukana vaikka niin sanotaan.
Meni ohi itsellä tuo, ihmettelin vaan ku laatikossa selkeästi mainitaan kaksi pulloa, niin ajattelin kysästä, kattoo ny riittääkö yksi pullo....
Itse en tuota mukana tullutta ½-litran pulloa ole paljoa käyttänyt mutta kahta 1-litran pulloa kyllä. Eli molemmat jääkaapissa, toisessa kylmä vesi ja toisessa valmis hiilihapotettu versio. Aina kun hapotettu loppuu huutelen pullon ja laitan uuden veden kylmenemään jääkaappiin ja hapotan sen valmiiksi kylmenneen veden samantien.
Tosin matkoilla esim. tuo ½-litran pullo on ihan OK ja joskus tulee käytettyä, mutta nuo 2 muuta ovat ns. päivittäisessä käytössä.
(Sodastream Terra, sama idea vaikka eri merkkinen onkin)
Lakritsilimsaa. Lisäksi tuli steviaa vähän makeuttamaan.
Kuohui paljon kuin tuota lisäsi. Haluaisin löytää jonkun tiiviimmän laku uutteen. Tavoitteena samanlainen kuin Nokian Panimon lakritsi limsa tai root beer, jota ei kai enää saa.
Rupeaakohan falskaamaan pullot, itse hiilihapotuskone, vai onko patruunoissa jotain eroja? SodaStream Power käytössä kolmatta vuotta ja nyt selkeästi kunnon kuplajuomaa ei isoimmallakaan asetuksella tule. Yhden pullon jouduin heittämään jo menemään kun ei lukittunut millään enää koneeseen kiinni. Parasta ennen päivää olisi vielä hetken ollut.
Kaasupulloissa on ainakin kahta erilaista venttiiliä. Aiempien keskustelujen perusteella tuo kapeammalla neulalla oleva ei toimi kunnolla kaikissa laitteissa.
Spiritissä toimii molemmat kyllä.
Edit: tuossa missä kapeampi neula, tuntuma on eri ja jotenkin potkaisee kun kaasuttelee.
Edit: tässä vielä yksi. Keskimmäinen malli tuntuisi toimivan huonoiten. Tai siis tuntuu työntävän jopa liikaa kaasua kerralla, sen takia potkii.
SodaStream Spirit hajosi seitsemän vuoden päivittäisen käytön jälkeen. Kaasupullon venttiliä painava tappi ja sen saranointikin rytäkässä murtuivat. Päädyin tilaamaan SodaStream Art -laitteen, kun sitä mahtuu käyttämään suoraan kahvasta keittiökaappien alla. Muutenkin kahvalla kaasuttaminen tuntuu mukavammalta painikekäyttöön verrattuna. Lisäksi tuoreita Fuse-pulloja oli ennestään käytössä neljä kappalettä. Nyt tuli siis viides.
Tietenkin uudenmallinen kaasupullo mietitytti, kun jäi täysi vaihtopullo ja laitteessa puolillaan ollut pullo käyttämättömiksi. Laitoin ne kuitenkin Torille myyntiin. Viime viikolla laite maksoi postitettuna Verkkokauppa.comista 96 euroa. Äsken huomasin, että tänään olisi viereisestä Citymarketista laitteen saanut 80 eurolla:( Plussa-tarjous on voimassa 3. - 9.10.2024.
Huomasin juuri että Drinkmaten ja Mysodan pullojen kierteissä on molemmissa nuo nyppylät.
Onko jollakin kokemusta toimiiko ristiin, vai onko kierteissä eroja?
Samannäköinen nyppylä on myös Rustan myymissä pulloissa.
Kauppoihin oli tullut uutuus FUN Light vihreän omenan makuinen juomatiiviste ja tulipa siitä hyvää vaihtelua makuihin kuplaveden kanssa
Allekirjoitan tän, itte tykänny kans.
Juu tuota ja sitruunalimonadia fun lighteista tullu nyt viime aikoina juotua.
Normaalia Rockstaria sodastream mauista, ja niitä saa clas ohlsonilta 3kpl 2 hinnalla eli 16 eurolla
Mulla on sodastream alkanut vuotamaan hapotuksen yhteydessä.
Muutaman vuoden vanha sähköllä toimiva.
Olisiko syytä odotta blackfriday, kun ostaa uuden? Saa suosittaa mutakin merkkejä. Kierrekaasu versioita.
Ite samoilla linjoilla ku Donx. Mulla spirit on alkanu falskaamaan jostain ja mietin että ettiskö vian vai uuden laitteen. Käykö noi sodastream juomapullot muun merkkisiin laitteisiin?
Tilasin tuossa tuon Terran mutta nähtävästi mukana ei tullut tuota hiilidioksidipulloa, joten taidan palauttaa takaisin Giganttiin.
Varmaan Prismasta sama ostaa tuo Woody MySodalta, saa sentään patruunat vaihdettua Tokmannilla.
Ei oikein inspiroi maksaa 5€ vs 10€ tuosta täytöstä, olettaen että Tokmannilla ei edes voi noita Sodastreamin uusia pulloja täyttää?
6,9€ kerta ja joka viides kerta ilmaiseksi eli 55,2€/10 täyttöä = 5,52€ kerta...
Lähin veikonkone Nokialla, eli 30km mennä sinne täyttämään. Tuon SodaStreamin suhteen lähin täyttöpaikka on R-Kioski, ja siellä 10€/täyttö.
Puuilossa toki voi käydä, mutta sinnekin menee 15min matkatessa ratikalla töikseen, joten tuon MySodan kanssa olisi helpompi käydä vain Tokmannilla.
Toki tässä nyt kävi alunperinkin oma kämmi, maksoin tuosta Terrasta + 2x 1L pulloista yht 56€ ja sitten kaasupullo kustantaisi sen 25€ yht 81€. Samaan hintaan saa nyt Gigantilta tuon "Gigapackin" jossa tulee kaasupullo, 2x 0.5L ja 3x 1L pulloja tuon saman laitteen kanssa, tosin Prismasta tuo MySodan vekotin maksaisi 60€ ja pulloja halvempi sekä käytännöllisempi täyttää, niin siksi se olisi mielessä.
Noh hain MySodan, Gigantin myyjä suositteli myös ohimennen laitetta koska noita Co2 putkiloita saa helpommin täytettyä (Ja toki kotimaisen suosiminen kannattaa).
Prisman -15% asiakasomistajahinnalla oli ihan OK ostos ja myös kapistus on huomattavasti laadukkaampi mitä SodaStreamin muovinen rötkäle.
Kysymys, paljon kannattaa per pullo (1L) pumpata tuota hiilidioksiidia sekaan? Viimeksi omistin SodaStreamin ehkä 8 vuotta sitten ja silloin pystyi painamaan pohjaan siihen asti kun kuului napsahdus, en tässä ainakaan tuota huomannut.
Itse lopetan hiilidioksiidin pumppaamisen siinä kohtaa kun laite on pieraissut noin 3 kertaa.
Tuohan on ihan oman mauan mukaan ja kuinka hapokkaasta tykkää.
Noissa spiriteissä yleensä pettää se venttiili, joka siis päästää sen "ylipaineen" pois. Mulla on kaksi noita spiritejä ja seuraavaksi hajoavasta meinaan tukkia koko venttiilin ja painella vähän varoen kaasua sitten jatkossa. :cool:
Olisin tilannut sen duon vai mikä se nyt olikaan, mihin on tarjolla lasipullaoja. Onneksi huomasin kuinka muovisen ja halvan näköinen kapistus on fyysisesti ja jätin hommaamatta. Tarkoitus olisi siirtyä pois noista muovipulloista sitten kun laitteistoa seuraavaksi päivittää. Muovipullot ei oikein taida olla mulle se oike materiaali :hmm:
e. Kesämuisto: ajattelin pestä juhannuksen kunniaksi kaikki mökillä olevat sodastream pullot (n 12kpl). Tiskiainetta, pullot saaviin ja päälle saunan padassa aamulla lämmitettyä vettä ja hetkeksi likoamaan. Eihän 6 tuntia aiemmin lämmitetty vesi voi mitenkään enää olla liian kuumaa niitten tiskailuun. Ei siis mitenkään :whistling: Tuli tällaisia sodastream contemporary-art tyylisiä pulloja sitten.
Mulla on kohta 20 vuotta vanha muovinen sodastream ja muovisesta täyttöpullosta paukkunut päiväykset ties milloin, mutta edelleenkin toimii ongelmitta.
Poorman
