Grillit & grillaus
Ai on mustangin kaasugrillit noin huonoa laatua?
Piti ihan käydä tarkistaa, Texas 2 oli tuo malli tarkemmin, halvin ruoska jonka joskus lähimarketista sai. Ei Mustang siis.
Lämminlevittäjät ja niiden kiinnikkeet ruostunu sen verran että ei meinaa pysyä enää ja rasvapohja mikälie aika finaalissa. Ritilät kyllä ihan kunnossa sentään.
Kiitos tästä tärpistä, lyödään kokeiluun. Katsoin tuon + erään toisen videon ja vakuutuin että tämä sopii tällaiselle sunnuntaigrillaajalle oikein hyvin. Kuten GoDi tuossa kommentoi niin posteineen tuolla muuttokoodilla piirun alle 300e tuli hintaa, kotiintoimitettuna.
Nykyisen ~150e halpisgrillin (olisko joku 2 polttimen mustang?) ongelma on, että lämmittää tosi epätasaisesti. Yhdessä nurkassa kärisee ja toisessa ei meinaa lämmetä. Sekä nyt 3 vuoden jälkeen osa osista jo niin ruosteessa että tipahtelee pois omia aikojaan.
:thumbsup: Laita sitten kokemuksia kun grilli on koeajettu
Onko täällä kohtalontovereita vai onko itellä vaan helvetin huono tuuri.
Weberin kaasugrilli ollut nyt muutaman vuoden. Pari vuotta kesti oma matalapainesäädin kunnes meni rikki? tai jotain vastaavaa. Kaasua tuli ainoastaan kun paino säätimen päältä, mutta heti kun päästi irti niin kaasu loppui. Kokeiltu eri asentoja, mutta kaasua ei tullut.
Ostin sitten ihan perus Mustangin matalapainesäätimen viime vuonna ja se on toiminut kohtuu hyvin. Nyt sekin sanoi itsensä irti. Sama juttu, eli kun vähän painaa niin tulee kyllä kaasua, mutta ei pysy itsestään siinä oikeassa asennossa. Se on pari kertaa aikaisemmin tehnyt jo samoin talvella, mutta silloin sen sai toimimaan kun vähän väänteli tiettyyn asentoon. Sain sen äsken toimiaan kun laitoin pienen käsipainoin päälle. Ja se jopa toimi sitten kun otin hetken päästä sen käsipainon pois. Eli kyse on ihan muutamasta millistiä, että tuleeko kaasua vai ei.
Kaasupulloja on ollut sekä komposiittiä että terästä. Ja eri merkkisiä.
EDIT: Yleensä otan grillauksen jälkeen säätimen pois kokonaan. En tiedä onko merkitystä vai ei tähän ongelmaan.
Alkuperäinen ja todennäköisesti myös tuo Mustang ovat IGT:n säätimiä ja ainakin omassa Spiritissä sama temppuilu alkoi parin kesän jälkeen. SRG:n säätimet ovat huomattavasti laadukkaampia ja oma on nyt ollut käytössä 8 vuotta. Kaasua myyvistä erikoisliikkeistä ainakin löytyy. Marketeista ei taida saada muita kuin IGT:n säätimiä.
Kuulostaa todella erikoiselta ja ihan siitä syystä pakko kysyä että onhan säädin lukittu paikalleen eli säätimen kaulus varmasti painettu alaspäin ? Mitään millien välystä ei venttiilin ja säätimen välillä ole, jos säädin kunnolla kiinni. Tuollainen tapaus on tullut ainakin kerran vastaan.
On lukittu. Grillaillut kuitenki reilu 10 vuotta omalla grillillä ja ei ole tätä itsellä tullu vastaan koskaan ennemmin. En tiedä oikein mikä on. Huomasin kyllä, että myös tuota kaulusta painamalle kaasu kulkee, mutta heti jos päästää irti niin ei kulje enää.
Sambo ehdotti tota toisen valmistajan säädintä ja voisin kokeilla ostaa sellasen.
Mulla ainakin ulkona ollut säädin otti itseensä vedestä, kun sitä ravisteli aikansa, niin alkoi taas toimimaan. Joskus "rikkinäisen" säätimen vein sisälle kun ostin uuden. Kun uusi lopetti toimintansa, oli vanha taas alkanut toimaan(oli kuivunut).
@whysosausage
Nuo Weberin matalapainesäätimet on kyllä surullisen kuuluisia heikosta laadustaan. Itsellä on ihme kyllä pysynyt ehjänä jo 4 vuotta, mutta taitaa olla vain ajankysymys kun se sanoo sopimuksensa irti. Säädintä pidän aina kiinni pullossa ja irrotan lähinnä vain silloin kun siirrän grillin talviteloille tai pitää vaihtaa uusi pullo käyttöön. Onko sulla muuten komposiittipulloja vai teräspulloja käytössä? Muistelisin, että komposiittipullojen kanssa on ollut enemmän ongelmia näiden kanssa. Itsellä on toistaiseksi ollut vain teräspulloja.
@whysosausage
Omassa oli samaa vikaa ja valitin weberille niin ne laittoi koko grillin sisuskalut tulemaan, siis ne polttoputket ymsyms. Motonetin noname kaasupullon venttiliillä homma korjaantui ja toiminut nyt 10v. Edelleen käyttämättömät uudet sisuskalut grilliin paketissa käyttämättömänä 🤷‍♂️
Weberin matalapainesäädin meni jokunen vuosi sitten vaihtoon, tilalle tuli säätimestä joku halpismalli ja sama vika, ei virtaa kaasua, joten tuli grillailtua pihalaatta matalapaineensäätimen ja kaasupullon päällä. Säätimen vaihto taisi aika lailla ajoittua juuri uuden kaasupullon vaihtoon. Kunnes sitten taas tuli aika kaasun vaihdolle, niin tiiliskiveä ei tarvittukaan, kaasupullo oli erilainen, olisko ollut se temppuileva pullo oranssin sävyinen, mitä aiempi valkoinen. Viimeisin pullo oli taas sellainen oranssi, ei kulkenut kaasu säätimen ollessa on-asennossa, niin laitoin taitetun pahvinpalan sinne kaasupulloon ja taas toimii. Pitää katsoa minkä tyyppisiä komposhittipulloja seuraavaksi tulee vastaan ja pitänee palauttaa ja hakea jostain toisesta liikkeestä. Varmaan pitää katsoa uudestaan noita matalapainesäätimiä myös, jos olisi sellainen missä se tappi painuisi enempi pohjaan mitä nykyisessä. Eli onko syynä säädin vai pullo…
itsellä tullut vastaan myös yksi erilainen kaasupullo, jossa se venttiilin tappi oli selvästi lyhyempi kuin muissa eikä toiminut kuin tuolla tavalla paino venttiilin päällä. En muista mallia mikä oli, mutta komposiittipullo joka tapauksessa. Oli onneksi toinen pullo jonka kanssa verrata ja tuo ero oli selvästi nähtävissä.
@whysosausage
Aluksi oli teräs ja nyt ollut komposiittia. Voi kyllä olla, että ongelmat alkoi komposiitin kanssa vasta. Mutta en ole kylllä täysin varma asiasta, kun ei muista enää
Mistä se välys sinne tulee ? Itellä ei kyllä liiku milliäkään vaikka painaa alaspäin. Samaten kauluksen, kun lukitsee niin ei sitäkään auta enään alaspäin vetää.
En kyllä osaa sanoa. Grillasin äsken tolla painovirityksellä ja sai taas säätää, että kaasua alkoi tulemaan. Tosiaan sivuttaissuunnassa hieman liikkuu enemmän. Aloin miettimään, että voiko se säätimen tiiviste jotenkin sekoilla kylmästä/lämäpimästä/kosteudesta ja blokkaa sitä kaasua. Hetken kun oli paino säätimen päällä, niin sitten kaasu kulki ilman painoakin. Ehkä annan sen uuden suuttimen olla sitten koko ajan paikoillaan ja irrotan vain jos tarvii.
Mutta pitää käydä lähipäivinä hakemas uusi suutin ja tilata varmuuden vuoksi toinen (SRG)
Lämpötila varmuudella vaikuttaa toimintaan ja Woikosken sivulla kerrotaan että kannattas säilyttää paineensäädintä huoneenlämmössä.
"Kiinnitä huomiota myös paineenalentimen varastointiin, säilytys huoneenlämmössä! Paineenalentimen toimintaan vaikuttaa lämpötila. Jos paineenalenninta säilytetään kylmässä niin se vikaantuu helposti.
On myös mahdollista, että pulloventtiili on saanut kolhun eikä paineenalennin siksi kiinnity kunnolla. Vaihda tällöin pullo uuteen."
Tuolla kans vähän samanlaista oiretta ollut:
Kaasun paineensäädin - Miksi useita rikki samaan aikaan?
"Analyysi:
Kaasua tuli niin vähän, että edes letkunrikkoventtiili ei toiminut, vaikka kaasuletku oli venttiilin jälkeen kokonaan irti.
Purin arviolta 8 - 10 vuotta vanhan paineensäätimen ja totesin, että säädin on kyllä muuten kunnossa mutta kaasun virtausta säätävän venttiilin tiivistekumi on turvonnut niin paljon, että kaasu ei yksinkertaisesti sopinut tulemaan ulos venttiilin reijästä, olipa paine mikä tahansa."
"Analyysi:
Ongelma on nyt ainakin toistaiseksi ratkaistu. Kävin hakemassa tämän Easy Cooking matalapainesäädin mittarilla ja nyt toimii taas ihan normaalisti. Ja on aika jämäkästi kiinni siinä kiinni verrattuna aikaisempaan.
Löysin tuon saman viestin tuosta tiivistekumista ja se voisi kyllä olla syypää, varsinkin kun olen sen aina ottanut irti grillauksen jälkeen. Toimii kun tarpeeksi kauan on kaasu päällä (eli kylmenee ja kutistuu). Tai ainakin näin loogisesti ajateltuna.
Sellainen pisti silmään, että tässä maksimivirtaus oli 1,5 kg/h, joka käytännössä rajoittanee maksimitehon johonkin 19 kW paikkeille. Käytännössä tämä tuskin tulee rajoitteeksi, kun harvoin grillin kaikkia polttimia täysillä tehoilla käytetään, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Itellä on Weber Spirit II E-210, niin siihen ainakin riittää hyvin 🙂 Mustang säätimisessä oli sama virtaus, mikä oli about vuoden käytössä. En ainakaan pikaisesti löytäny virtauslukua sille orkkisosalle.
Tuolla pellettigrillillä saa kyllä tehtyä hyviä pihvejä.
Mikä pellettigrilli? Joitain kommentteja kuullut, että olis hyvä pitkissä vedoissa, kun lämpötilan saa säädettyä helposti vakioksi, mutta ei oikein kuumenisi tarpeeksi kunnolliseen pihvin paistoon.
Weber Smokefire, 315 °C on maksimi lämpötila. Ton pihvin tosin vedin 280 °C. Oli sisältä sopivan pinkki ja pinnalta rapea.
Reactions: KUK
L kokoseen mustangin kamadoon hakusessa tollanen 2 tasoinen ritilä / lämmönjakolevykombo missä olis noi puolikkaat levyt sellasta perusgrillailua ajatellen. Minkäs valmistajan tuotetta kannattais katella, nää on varmaan aika vakiokamaa kooltaan kuitenkin. Mustangilta löytyy kyllä omansa, linkkaan alle, niin hahmottuu vähän mitä haetaan takaa, lähinä kelasin että onko jotain fiksumpaa systeemiä saatavilla?
Vakiojärjestelmässähän se deflektori on sellanen korotuspaloilla oleva kivilevy ja varmasti slow and low kokkailussa parempi kuin tollanen divide and conquer deflektorisysteemi, koska on niin paljon paksumpaa materiaalia. Tolla toisella setillä hakusessa olis lähinä sellanen perus kaverit tulee kylään, ollaan terdellä ja grillataan jotain makkaraa ja maisseja setti, missä tollasta kypsynyttä kamaa voisi heittää tollasen puolikuudeflectorin "suojaan" lämpösänä pitoa varten.
Toihan on ihan ehdottomasti se tärkein lisäosa mitä kamadolle voit ostaa ja slow cookingiin ihan yhtä hyvä kuin se deflektori.
Valitettavasti noi osat eivät ole yhtään niin universaalir kuin vois toivoa, mustangin L eli 21 on itseasiassa enemmänkin 20 ja sille oli vähän hankala löytää toimivaa ei virallista…
Itselläni tosiaan oli muutaman vuoden toi mustang L, vaihdoin bono mediaan, lähinnä muutaman pikkusyyn takia, mustangiassa ei sinällään ole muuta vikaa kuin se surkea savupiippu mitä ei saa kokonaan auki.
En nyt tarkalleen muista minkä merkin kanssa mulla ongelmia oli mutta loppupeleissä hobbyhallin setti oli parempi kuin mustangin oma, ja maksoi puolet vähemmän.
Eli tämä tuote:
Näkyy muuten olevan ihan älyttömän kovassa tarjouksessa juuri nyt, kannattaa pistää tilaus sisään.
Eli tämä tuote:
En kyllä suosittele Hobby Hallista tilaamaan yhtään mitään.
Sieltä ei välttämättä kannata tilata mitään minkä kanssa lähtökohtaisesti voi joutua takuun kanssa toimimaan mutta muuten on ihan hyvä paikka tilata kunhan käyttää maksutapana laskua.
Itsehän esim sain _ilmaiseksi_ 900 euron Bono Median sieltä kun oli pikkuvikainen (tyyppivika mistä kärsii osa kaikkien valmistajien kamadoista, eli sivupöydän kiinnitysmutteri ei ole valaessa kiinnittynyt sisäpuolelta kunnolla).
Pistin asiasta videon aspaan ja lasku vaan nollattiin.
Myös monia muita ihan yhtä hyviä kokemuksia sieltä kuin mistä tahansa muualtakin…
Televisiota en sieltä toki ostaisi tai muuta kallista elektroniikkaa, ja tiedostin myös että toi mun bono olis ollut vain kahden vuoden takuulla.
Ja joku grillausteline…..
Maksatko siitä 150e tokmannilta vai tilaatko sen 70 eurolla hobbyhallista, kun ovat käytännössä identtisiä paitsi että halvempi jopa vähän parempi?
Mitään muita varmaari sopivia vaihtoehtoja ei suomen markkinoilta löytynyt, cellokin esim oli muistaakseni sentin liian iso mustangille ja jopa amazonin halpismalli ei ollut sopiva…
Jokainen tilaa mistä tahtoo, mutta pistin vain varoituksen sanana,
Kokemuksia pellettigrillistä? Itsellä tarkoitus hankkia Weberin searwood pelletti grilli. Pitkään katsellut noita pellettigrillejä ja pallotellut Traegerin ja Weberin välillä. Pellettien kulutus on ilmeisesti maltillinen? Miten lämmöt talvella pakkasessa? Riittääkö pelleteissä teho myös talveen. Ilmeisesti käytät noita tammipellettejä BBQ factorilta?
Avaatko, että miksi et suosittele? Nollapostauksen luokkaa huudella vaan, että ei suosittele ilman mitään perusteluita.
Asiaan liittyen joneskylle, Mustangin ja Hobby Hallin linkattu tuote ovat halvimmasta päästä. Big Green Egg myy myös vastaavia järjestelmiä, mutta hinnat on heti potenssiin kaksi kun alkaa kasaamaan mieluista kombinaatiota. Ei ainakaan ulkomuistista kaiveltuna BGE:llä ole sellaista valmista pakettia siellä missä olisi ritilät ja kivet vaan jokainen kiven/ritilän puolikas on erikseen lisättävä ostoskoriin.
Nykyään maksumuurin takana mutta oli paljon juttua hämäristä toimista.
Ja täälläkin jonkin verran puhetta.
Itse olen tykännyt kyllä. Talvella toiminut hyvin, toki pellettejä kuluu enemmän ja lämpötilan saavuttamiseen menee enemmän aikaa kuin kesällä. BBQ factoryn pellettejä olen käyttänyt. Ei ole ollut rasvapaloja tai muitakaan ongelmia mitä joissain arvosteluissa on ollut.
Päädyin Weberiin sen takia koska siinä saa korkeammat lämmöt kuin Traegerilla.
Hyvä tietää, ei muuta kuin Weberin pellettigrilli ja noita BBQ factorin pellettejä lavallinen kerralla tilaukseen. Helppous houkuttaa, kun tähän asti savustanut Weberin smokey mountainin kanssa, mutta pitkissä vedoissa saa nousta viikonloppuisin 5-6 aikaan aamulla sytyttämään grilliä ja lämpöjä säädellä tai ainakin vahtia pisin päivää. Pellettigrillissä voi savustella vaikka yön yli, sillä aikaa kun itse nukkuu. Weberissä toki vielä plussaa nuo korkeammat lämmöt, niin hoituu kaikki grillaaminen tarvittaessa samalla. Vaikka pallogrilli ja kaasugrilli löytyy jos pelkkiä pintoja haluaa paistella korkealla lämmöllä.
Ei taida Suomessa olla vielä siihen Searwoodiin etuhyllyä saatavilla. Itsellä on se tossa Smokefiressä ja on kyllä ehdoton ollut.
Ei ole vielä saatavilla ja yllättävänkin huonosti Weber on lisävarusteita ja valikoimaa tuonut saataville. Pellettejä jo ehdin kysellä asiakaspalvelun kautta, kun ei oikein ole kaupoissa pistänyt silmiin tarjontaa ja asiakaspalvelu lupasi, että heidän kauttaan saa polttoainetta ympärivuoden sähköpostia lähettämällä, mutta tosiaan BBQ factor nyt ratkaisi tämän polttoaine asian.
Kajaanin K-Raudassa 47 WSM hieman normaalia halvemmalla 379e.
Eli tämä tuote:
Kai tuo pitää luottokortilla kokeilla tilata. Aika samannäkönen setti kun tuo kamadon oma, lienevätkö samaa kiinatuotantoa.
Ei ole sama kuin mustangin oma, on millejä eroa koossa, tuo oli paremmin istuva mustangiin kuin mustangin oma sekä noi ritilät ei ollu niin millilleen tohon kehikkoon mahtuvat että ne jumittaa siihen.
Hyvä tuo on ja paksua rautaa.
Mulla oli ne molemmat (olin tilannut sen mustangin setin tyyliin 4kk taaksepäin jo ja sitku lopulta kyllästyin odottamaan ja tilasin hobbyhallista niin sit sainkin ton mustangin myös postissa ennen ku ehtisin toista edes avaamaan paketista) ja niitä tosiaan päivän verran testailin ja vertailin ja pistin lopulta mustangin oman setin myyntiin koska toi hh halpis oli parempi.
Ihan ulkomuistista pohdin (en muista enää varmaksi) että hh olis saanu sentin lisää ritilöille pinta-alaa ja se kehikko olis ollu sillee tilavampi ettei ne puolikuun muotoiset raudat jämppää siihen niin kovaa kiinni.
Ota laskulla ni ei voi tulla ongelmia.
Pitkiin veroihin loistavia, jos ei huvita seistä vieressä 12h… Itsellä ollut 3v traeger ranger, joka edelleen toimii mainiosti. On vaan liian pieni isoille brisuille, ja pienet kuivuu, ennen kuin kypsyy…
Komppaan GoDia. Meillä on tuo HobbyHallin setti Mustangin kamadossa ja sopii erittäin hyvin. Piipun hattukin on vaihdettu parempaan ja hengittää siitä nyt hyvin. Seuraavaksi pitäisi löytää hiilikori...
Ei luottokortillakaan ja luottokortin plussana on parempi chänssi onnistuneisiin takuuasioihin.
Mitä lisäosia on pakko tilata Weberin että sillä saa tehtyä kaiken? Ei tuu kyllä mieleen yhtään mitään aivan pakollista
Riippuu tosiaan mitä meinaa tehdä.... makkaran grillaukseen ei mitään. Itsellä eniten käytössä grillauskori ja parila. Paljon muutakin löytyy, mutta noita kannattaa pohdiskella. Samoin jos pizzaa meinaa tehdä, niin useampaa erilaista vaihtoehtoa siihenkin. Samoin tarvitseeko patoja -- onko hauduttamista? Tuohon Weberin kehykseen varmaan menee monen muunkin valmistajan padat, koska aina kova hinta keskimäärin
Grillauskori:
Parila:
PS. Näyttää myös kehyspakkauksen hinta tippuneen USA-tasolle eli Weberin kaupassa 50€, kun se aiemmin oli noin 90 €. Verkkiksessä edelleen nyt 114 €. Itselläni siis kaksi kehystä, niin voi useampaa noita crafted-juttua käyttää helpommin.
Mistäs fiksun hintainen hiilikori kamadoon? Perus reijällinen valurauta-arina ei sinänsä häiritse, yleensä sillä tuhkavälineellä möyhin jääneet hiilet niin että tuhkat valuu alas ja tyhjennän ne sieltä.
mikand
