DIY subwoofer -ketju
Kokeile ensin tasata volumet sillä check levels niin että subin ja päökaiuttimien volat on samalla tasolla. Onnistuu myös SPL measure kautta jos saat vahvistimen kautta kohinaa tulemaan per kanava (esim denonissa speakers - levels - test signal)
Sitten uutta mittausta
Tarkoitus oli et nyt ekana kattoo subit kohdalleen. Sitä kun on ihan uus tuttavuus tuo rew, niin tuntuu että menee vaan pasmat sekaisin jos kaikki koittaa kerralla tehdä. Mutta subin vastehan ei vissiin muutu miksikään, vaikka pääkajaritkin on päällä?
Oletko ajanut tuon pinohiiren mcacc -huonekalibroinnin tuon inuken + subu -kombon hommaamisen jälkeen ? .. jos et niin aja ja mittaa uudelleen.
Pitänee ajaa, kun tuon toisen subuttimen haen postista. Eipä tullut mieleen aikaisemmin. Joskus siitä luin, mutta mikkiä en silloin omistanut. Ilmeisesti tuolla umikillä onnistunee?
Eijei.. Pioneerin omalla tietty. Ei sun vahvaris tajua usb -mikin päälle mitään. Pioneeri tod. näk. osaa kalibroinnin yhteydessä vähän katsoa noiden tasosäätöjen perään. (subbarisi soi reilusti kovempaa käyrän perusteella kun pääkaiuttimesi)
No käytettynä tuon vahvarin ostin, eikä sitä pioneerin omaa mikkiä tullut mukana:darra:
No eikai sitä sitten auta kuin nöyrtyä ja päivittää samalla koko vahvistin uudempaan ;).
Pioneerin vahvistimia huoltavilta firmoilta löytyy varmaan hyllystä uusia mikkejä. Itse tilasin aiempaan Yamahaani juuri huoltofirman kautta uuden mikin, kun aiempi omistaja oli sen kadottanut.
No nyt olis ainakin hyvä syy siihen. :D
Onko siis ihan turhaa hommaa mittailla noita subien vasteita, ilman tuota pioneerin oman huonekorjauksen ajoa?
Vai koskeeko se pelkästään muita kaiuttimia?
Ei se nyt täysin turhaa ole.. Mutta aina se vahvarin oma EQ noille jotain tekee, eli anyway ne "joudut" uudestaan mittaamaan. Kyllähän noilla taajuuspyyhkäisyillä saa selville mm. mihin saakka toisto ulottuu.
Sama hurina jatkuu, vaikka ton galvaanisen erottimen laitoin väliin. Huoh.. Mut sainpa sentään toisen subin nyt kiinni.
Kuinkas helposti alemmilla taajuuksilla karkaa liikerata liian pitkäksi? Kun jos tää tumpelo oikein ymmärtää, niin ei nuo alemmat taajuudet juurikaan vaimennu? Tarviiko edes.. Kannattaako sitä highpassia laittaa nukesta päälle:D
Kunhan hyvikseni kokeilin, niin sama monttu jää kaikilla kombinaatiolla, mutta pitänee se pioneerin mikki löytää jostain, jos sen huonekorjauksen saisi ajettua.
Ehdottomasti kannattaa laittaa highpass. Katso WinISD:llä vahvistimen maksimitehoilla per kanava, että missä xmax ylittyy ja säädä highpass sopivaksi.
Kokeile nyt ensin säätää ne tasot kohdilleen, se on ensimmäinen ja tärkein.
Sitten kokeile eri jakotaajuuksia pääkaiuttimien kanssa ja mittaa joka välissä kuuntelupaikalta 1 sweep paraniko vai huononiko.
Sitten seuraavaksi voit alkaa veivaamaan eri subien tasoja per subi, ja päälle vielä vaiheita. Yksi muutos kerrallaan ja mittaus joka välissä.
Mulla meni varmaan 30+ mittausta ennen kuin sain nuo oikealle hehtaarille.
Elikkä, kysyn taas tyhmiä. Eli on tärkeää säätää tasot kohdilleen, vaikka pelkästään tuon subin vasteen haluan mitata? Kun mulla nuo q acousticin pikkupöntöt, mitkä ei kauaa ole, niin en enempää niitten säätämiseen halua keskittyä. Sitten kun uudet kajarit on hommattu, sitten panostan ylempiin taajuuksiin.
Eli onko subin vasteen mittaamisen kannalta väliä onko pääkajarit samalla tasolla?
Säädin tehot silloin 518w, ja muistelisin että xmax ylittyi millillä vai kahdella. Pitänee kohta tsekata vielä.
Edit: näköjään 14hz paikkeilla ampuu liikerata aika taivaisiin :facepalm:
Ei sinun kannata yrittää noilla toistaa sitä mitä korva ei edes kuule. Säädä sinne esim. HPF jonnekkin 20hz alueelle (esim. -12dB tason... Inuken DSP:ssä ei alemmaksi saa kun 20hz) niin ei tarvitse stressata 14hz liikeradoista. Kuuntelun kannalta ei ole mitään järkeä siinä että subwooferit huutaa ja pääkaiuttimet kuiskaa, siksi tasonsäätö.
Mutta jos olet vaihtamassa noita kurkkupurkkeja joihinkin toisiin niin en itse varmaan lähtisi säätämään sen koommin. ja edelleen, se pioneerin mcacc varmaan säätää tasot kohdalleen sinun puolestasi (silti kyllä päivittäisin vahvarin nykyaikaan).
Korvat ei kuule, mutta kroppa tuntee. Itse ehdottomasti käyttäisi ne viimeisetkin hertzit ulottuvuudesta, kun viritystaajuus on alas vedetty.
Eikös Inukeen saanut jotenkin kikkailtua alle 20hz menevän hpf:n? AVSForumilla oli jotain juttua tuosta muistaakseni.
Mulla on suunnilleen sama vahvari ja mikkikin löytyy, tosin toimivuudesta en ole ihan sata varma. Pitäisi jaksaa testata, mutta jos halaut niin voisin sen varmaan sulle postittaa jos pari sekeliä viittit vaivan palkkaa maksaa. Ite en sillä mitään tee ku totesin tuon Mcacc:n aika turhakkeeksi omassa setissä.
Omistan siis vain stereoparin kajareita niin ei tarvii paljon tasoja säädellä ja tuon taajuuskorjain on aivan todella onneton.
Edit1: Taitaa mulla vielä pari vuotta vanhempi malli olla vahvistimesta, mutta liekkö tuo mikki siinä välissä vaihtunut.
Jos vain subit kiinnostaa niin jätä pääkaiuttimet pois(piuhat irti), niiden toisto tuo turhaan korostumia/vaimentumia subimittauksiin. Tosin tuolla +25db tasolla taitaa kaikki mahdolliset pääkaiuttimien taajuudet hävitä bassojylinään.
Kiitos tarjouksesta, mut postit taitaa aika lailla nousta melkein uutta korvaavaa kalliimmaksi. Ebayssä katoin ni 16e. :)
Pitänee se hpf kattella huomenna kohdilleen. Onhan se kiva jos kehossa tuntuu, mut ei kehtaa alkaa laitteita paskomaan sen takia.
Kiitoksia kaikille ketkä jaksanut neuvoa tätä tumpeloa täällä:tup:
Juu siis aattelin ihan että jos maksat pelkät postit niin voin tuon sulle postittaa. Laitat vaikka sitte joskus takas kun et enää tarvia(jos jaksat). Mutta tosiaan pitää stiigaa että se vörkkii vielä
Kun tuo galvaaninen erotin antennipiuhaan ei auttanut, niin kannattaisikohan kokeilla sen lisäksi vielä galvaanista erotinta tuonne rca piuhaan? Telkkari ja vahvistimet samassa jatkojohdossa.
Edit: mikä ohjelma tietokoneella, on sellainen mikä näyttää sen hetkisen db lukeman, sekä tallentaa maksimin? Esim jos leffaa kattoo, niin näkisi missä liikutaan?
Yksi galvaaninen erotin riittää, jos sillä ei tilanne korjaannu, niin toisen lisääminen ei auta.
REW. Voit katsoa ihan vaan SPL-ikkunaa tai avata RTA-ikkunan, joka näyttää taajuusalueen huiput mitatulta ajalta.
^^ pitää ihmetellä mistä tuo hurina sitten tulee. Henkimaailman hommia tuntuu välillä olevan :btooth:
Täällä siis subit alkaa humisemaan kun nukeen laittaa virrat päälle. Ja sen huomaa viereisissäkin huoneissa. o_O
Loppuu kun antennipiuhan nappaa seinästä pois. Mietin rca:han sitä galvaanista, mutta ei siitä ilmeisesti olisi apua.
Hurinat loppu, kiitos @Bahamies.
On kyllä kiva tunne, kun edge of tomorrowin alussa sohvalla istuessa sai pientä takapuolihierontaa :D
Kun leikin ton umik:in kanssa, niin juuri tuossa kohtauksessa antoi kuuntelupaikalle 115db. Onko sen verran mitä noista kuuluukin lähteä:tdown:
No 115db on THX mukainen LFE kanavan maksimitaso että on ainakin riittävä, kannattaa muistaa kuulon vauriot jos tuolla tasolla jatkuvasti luuukuttaa.
THX Reference Level and the Nature of Sound in Your Home Theater | Bring the Ruff!
What Noises Cause Hearing Loss? | NCEH | CDC
Hiukan tossa sun setupissa voi olla totuttelua sitten kun säädät tasot pääkanavien ja subien välillä tasaan. ;)
Varmaan kerran kaksi kuukaudessa tulee noilla voluumeilla katsottua, kun emäntä ja koirat ei oo kotosalla. :)
Mitä tarkoitat totuttelulla, muuttuuko äänimaailma sitten isostikkin? Kunhan tässä nyt saa aikaseksi kattoa jotkut pöntöt, tai tietäs ylipäätään tekeekö ite rakennus-sarjasta, vai ostaako valmiit. Ja millaiset olisi hyvät tuohon setuppiin.
0
No jos oot nyt tottunut siihen että alataajuudet on +25db liian kovalla niin onhan se ihan jäätävä ero.
Itsellä oli ennen huonekorjauksen ajoa +10db piikkejä subilla ja ne kun hävisi niin tuntui alkuun aivan oudolta. Noi sun +25db korostukset on siis 25 kertaa liian lujalla (dB asteikko kun on logaritminen).
Kun sulla on ns. alataajuudet hyvin hanskassa niin pääkaiuttimet voi olla jotkut pienemmätkin kun subit hoitaa kovimman duunin. Joku hyvä 2-tiesetti, käy alan liikkeessä kuuntelemassa ja/tai ota kotikuunteluun lainaan.
^ no subin omistanut nyt pari kk, ja kuuntelua varmaan alle 50h, joten en nyt sanoisi että oonko tottunut vielä.
Siis eikö tuohon vaikuta, jos nukesta on gaini ollut korkeammalla? Et jos sitä laittaa pienemmälle, onko ero silti 25db? Varmaan kysymyksistäni näkee että suht pihalla, ja moni varmaan sanoisi että opiskele ensin ja sitten käy säätämään. Pikkuhiljaa tässä koitetaan enemmän asiasta lukea.
Kerrohan sitten kun saat omasi. Pakkauksesta huonoja kokemuksia euroopan alueelta tilattaessa.
Iso pulju näköjään mutta tervettä epäilyä.
No niin eli tilasin elementit perjantaina 27.9 klo 12 Ranskasta, klo 17 tuli jo viesti että paketti on postitettu. Eilen torstaina 3.10 klo 17 tuli DHL:tä viesti että pakettia pukkaa. Klo 21 saapui kaksi 18" elukkaa kotiintoimitettuna, joka oli yllätys koska tilauksen yhteydessä annettiin toimituspäiväksi 7.10 (valitsin halvimman toimituksen eli hitaimman). Paketti oli tuplalaatikossa eli elementit omissa B&C tehtaanpakkauksissaan jotka oli laitettu yhteen isoon pahvilaatikkoon. Kaikki ehjinä eikä paketilla oltu pelattu futista siirtojen yhteydessä. Tällä kokemuksella voin suositella ko. lafkaa hyvin hoidetusta tilauksesta.
Hieno homma.
Luottamukseni vahvistuu epäilyksistäni huolimatta.
Tilaan siis.
Äänimaailma on on loppujenlopuksi kuuntelijan korvissa.
Älä tuijottele käppyröitä.
Kuuntele.
Totta tämäkin. Mutta tuttavapiirissä ei ole ketään hifistiä, ja nuorempana kun omistin jotain musavehkeitä, niin oli tyyliin piuhat kiinni ja hanat kaakkoon, niin olisi kiva kuunnella miltä kuulostaa oikein säädetty kotiteatteri.
Ikinä en siis ole päässyt sellaista kuuntelemaan, ja ei yhtään aavistusta miltä sellainen kuulostaa.
Joten miksipä ei perehtyisi askel kerrallaan asiaan, ja joskus jos itselläni olisi sellainen :)
En ole saanut vastausta gear4musicilta, mutta epäilen omronin releen sanoneen sopparin irti. Kun laittoi virrat päälle niin virtapuolelta kuului nakutus tasaisin välein. Flektit hievahti aina samalla.
Aiempi viestini jostain syystä lainasikin toisen tekstin. Oma vahvari tuli tänään takaisin "huollosta" ja ihan uusi vahvistin siis tuli tilalle. En vielä kerennyt sitä sen kummemin testailemaan, mutta tosiaan olisi kiva kuulla onko näissä Behringerin NX-päätteissä ollut enemmänkin näitä takuuvikoja?
Mistä pystyy ostamaan pk-seudulta mustia kuusiokolo (tai torx) puuruuveja subbarielementtien kiinnittämiseen? Ja jos samasta paikasta pystyisi vielä ostamaan elementin tiivisteet niin se olisi plussaa...
IKH:lta löytyy ainakin : KUUSIOKOLORUUVI M6X50 12.9 10KPL DIN912
Eiköhän luulis tiivisteitäkin saavan?
Luin viestisi, ja katsoin sitten noita omia subeja tuossa, ja tokasin: Ainiin, ne tiivisteet :facepalm:
Nää on muuten hyvät, mutta kun kirjoitin että "puuruuveja"...noi on pultteja. Ajattelin vetää suoraan kiinni mdf:ään ne, let's keep it simple.
Mä olen käynyt IKH:ssa joskus aiemmin jo etsimässä niitä mutta eivät ole kuulleetkaan niistä.
kuusikolo puuruuveja on tosiaan harvassa.. Hifitalolla onneksi on (itselläkin oli joskus hakusassa). Torx -kannalla olevia on kyllä sitten about jokaisessa suht hyvin varustellussa rautakaupassa (k-rauta IKH etc.) MDF on herkkä halkeamaan, joten esiporausta suosittelen.
Onkohan mulla oikeesti joku lukihäiriö.. Alkanut useemmiin käymään noin..
Aika kiven alla tuntuu olevan. Kyllähän postilla varmaan tulisi aika nopsaan?
MDS SWT 8kpl 5mm x 39mm kuusiokoloruuvit subwooferin
Kaiutinruuvi 5x30mm (kuusiokolo) - Hifitalo
Edit: hidas..
Joo, just tollasia Hifitalo-malleja meinasin mutta ajattelin jos niitä löytäisi ihan kauppareissulla pk-seudulta hyllystä. Ei tarvisi maksaa posteja jotka on varmaan enemmän kun ite ruuvit! Soundimportillakin näytti olevan ja saattaa olla että sieltä tulee tilattua muutakin niin ne tulisi siinä samalla.
Latexii, juu meinasin porata esireiät. Mdf:ästä joskus tullut kaiuttimet rakennettua jolloin huomasi sen murtumisherkkyyden. Itseasiassa ajattelin vielä liimata sisäpuolelle pienet vanerilätkät, johon ruuvi puree kunnolla eikä mdf pääse niin helposti murtumaan.
Ai niin, laitoin just NX6000 DSP:n tilaukseen Thomannilta liittimineen kaiutinjohtoineen. Vielä sellainen varmistuksen varmistus: riittäähän 2,5m2 kaiutinpiuha 10 metrin matkalle 8 ohmiin iham hyvin? Ainakin mitä itse tein etukäteistutkimusta niin pitäisi riittää vähintään 20 metriä ilman taajuusvasteen heittoja...
Lyöntimutteri on näppärä kun asentaa asioita, joissa ei ole pääsyä sisäpuolelle pitämään mutteria kiinni.
Jos liikut länsipuolella pk-seutua niin ainakin maalaamattomat torx ruuvit ja lyöntimutterit saa Espoon Pultti Oy:sta (joka on Kirkkonummen puolella Masalassa). Tiivisteitä tuskin on, mutta kannattanee tiedustella että olisiko mustiakin ruuveja saatavilla.
Muutenkin mielenkiintoinen tuulahdus menneisyydestä ko. lafka kun äijät ketjupolttaa menemään varastohallissa, kuin astuisi Kaurismäen elokuvaan. :)
Ja suosittelen kyllä lyöntimuttereita kiinnitykseen, eipä tarvi huolehtia ja miettiä että kierteet mdf:ssä hajoaa jos pitää elementtiä syystä tai toisesta irrotella ylimääräisiä kertoja.
Poorman
