DIY subwoofer -ketju
Muistelisin että hiharavistuksena vähintään putken halkaisijan verran olisi hyvä olla alla tilaa, muuten voi käydä isolla volumella sama kuin liian ahtaalla putkella eli kompressoi / tuhisee
Näin on. Putken halkaisijan verran tilaa putken edessä olevaan kovaan pintaan.
Mietin että tuollaiset valuputkethan ovat pahvia ja niitä on monessa koossa. Jos tuonne sisään laittais jotain halvahkoa haitaputkea pätkän niin saiskohan tuohon tehtyä järkevästi mutkan kun ihan vaan kosteuttaisi sopivasti tuota pahvia.. Sit kovettais vaikka jollain liimalla.
huu sen tiedän, mut putket on kattoa vasten ku ei mahdu samalla seinälle. varmaan liittyy xmaxiin luulisin et jos se on 28mm ni olettaisin et vähintään 56mm, et ku tekee 7-8cm jalat niin tuskin ahistanee.
Lähi LVI-liikkeen myyyjä kävi lavalla kömpimässä ni 60cm pätkä ja mutka mitä ei saanu revittyä irti ni lähtee kympillä. Eli ei karannut budjetti xD
Siinä nyt venaa.. ei tuu olee helppoo rollaattorin kanssa roudata parvekkeelle ja takas ja sahata ja sorvata ja hioa 😂 pääasia et ennen pääsiäistä sais kiinni. Plateampille teen ihan oman kotelon ku suunnittellu tässä jo toista ja joku pa-vahvari 🙄 ei ehkä optimaalisin ratkaisu kerrostaloon mut... Spa1000 valmiina ja huomenna todennäköisesti saa jo elementin ja ap:t. 18" ultimaxin toinen versio.
Tee _rauhassa_ äläkä höntäile. Tulee muuten sutta ja sekundaa, varsinkin jos kokemusta ei hirveästi ole ;)
Ihan vain "kokemuksen syvällä rintaäänellä monta projektia perseilty kiireessä" :D
joo no kokemusta on ku tein stereosubit 15" ultimaxeista aikoinaan 300ltr nettona porttikoteloihin. ne meni 2-3 päivän aikana. mut nyt ku toi toinen jalka ei toimi ja tasapainoa ei yhtään ni.. Ei tossa oo muuta ku kasailelee ka sit tukiristikot ekana kuviosahalla ja sit jyrsimellä. Et kyl siitä ainakin toimivan saan. Piti toi nyt sit mennä ääneen sanomaan xD
Vinkkejä LVI putken liittämiseen AP:n jatkoksi? Muhveja löytyy mut en esim tuplaklemmareita löytänyt kumitiivisteellä 160mm halkasijalla? Pakko oli eilen kokeilla et vahvistin toimii niin tää ratkasu ei varmaan oo kovin suositeltavaa 🙄
Kuinka tärkeässä osassa on että tukilevyjen reikien reunat on hiottu/jyrsitty pyöreäksi? Hiomalla onnistus parvekkeella, mut se on lähinnä et vähän vaan. Mut jyrsimellä sais kunnon pyöristykset mut sen taas joutuis tekee sisällä, ja kaikki ketkä jyrsintä käyttänyt ni tietää et sit siivotaan useampi tunti 😵
Oikeanlaista harrastamista :tup:
Luulisi että ei subbarissa noilla tukien pyöristyksillä ole väliä kun aukot on kuitenkin noin isot?
Oisko sulla joku tuttu jolla 3d tulostin joka voisi tulostaa tuohon jatkomuhvin? Sen sitten liimaisi paikalleen?
Ei oo mut tilasin jo 160mm lvi-putken liitospannan tuplaklemmareilla ku sattu sellainen löytymään. Tuntuu et kohta jo loppusuoralla, mut sit ku alkaa miettii mitä kaikkea vielä niin ei kyl varmaan ole vasta ku ens vkl valmis. Saa nähä miten kuuluu. Toki toi jo nyt jo ihan eri levelillä mitä edellinen amphion impact 500 ku pakko oli kokeilla et vahvistin toimii kun käytettynä ostin, niin tuossahan tuo hiljaisella volumella venyttelee itteesä koko ajan leffojen kanssa.
Ei tarvii mun drifting ajoneuvosta välittää 😂
Käytännössähän pyöristyksen tarve tulee ilman nopeuden kasvaessa liian isoksi. Näinkin isoilla rei'illä sitä ongelmaa ei varmasti ole, ja varsinkin jos tuolla on lisäksi jotain vanua, joka edelleen hidastaa ilman kulkua. Ja miten nuo "pitäisi" pyöristää, niin itse tekisin jyrsimellä hiomisen sijaan... Voihan niihin jotain karkeampaa raspia/viilaa vähän antaa, ettei terävät reunat satuta käsiin tms. asennuksen aikana.
Mistä johtuu muuten että kaiuttimista alkaa kevyt surina kuulumaan kun subin vahvistin lähtee päälle? Subivahvarin piuha 1,5m jatkojohdon perässä ja av-vahvistin eri pistokkeessa. Supralinkin piuha menee subille 8m pituisena🤔
Tuleeko surina jos ovat saman rasian takana?
Ei oo kedon kaunein kukkanen mut ajaa asiansa. Plateampin kotelo sit unohtu maalata, ja kirjaimellisesti tärisee sohva leffoissa. Mut näillä mennään ja lopputulos mun mielestä 6,3/10(ehkä) 😅 ruma mut toimii 😅 laskin eilen et jos joskus pa-vahvarin hommaa ja tekee toisen toiselle puolelle ni toisen torven tulppaamalla viri menee 14hz paikkeille 🙄 YPAO huonekorjauksen ajoin ni vetää pääkajarit +8,5db ja subin -10db🙄
Laita nyt paremmat kuvat lopputuloksesta.
Noista mitään näe :D
Saman näköinen se on joka puolelta 😅 ainut et torvet katossa ja elementti pohjassa 😅 ja ei tosta lähikuvia kehtaa ottaa ku vaikka se kitti oli sormilla kokeillen tasainen niin silti jätti maaliin ikävät jäljet 😭
Vinkkasinko jotain... ;)
Kai nyt kitin hioit kuitenkin ennen maalia?
Juu kyllä. Saattaa olla et tulee lisää tässä hiottua ja vielä maalattua mut nyt saa kelvata tuollaisenaan. Muistan myös edellisten kanssa et vaikka oli kuinka hiottu ja sormin tuntien oli tasainen ni jäi näkyviin. Tai sit ei oo sormissa vaan tuntoa 🙄
Yleensä kyllä jää tekemättä jos ei heti kerralla tee kunnolla. Ainakin itsellä. Hirvee purkaminen jne.
Hmm, kunnon hionta, uudelleen kittaus ja vielä hionta.
Pohjamaali, tsekataan ne kittaukset vielä kerran ja kitataan vielä kerran sekä hiotaan.
Pohjamaali, piällysmaali. Avot.
Kyllä noilla ohjeilla pitäisi lähtökohtaisesti päästä aika hyvään lopputulemaan.
Niin ja kunhan nyt ihan hirveän karkeaa hiomapaperia käytä.
Iltaa. Olisiko täällä kellään kiinnostusta Dayton audion spa-1000 plateampille? Takuu voimassa.
Tässä pitkästä pitkästä aikaa, foorumia selaillessa, jos jonkinlaisen inspiksen (tai muistutuksen 😀) sais, ni noihin maalaus/päällystys/viimeistely hommiin ehdotus. Tapetti helpoin, mut telallakin saa ruiskumaalausta vastaavan pinnan, kuhan maali hyytelömäistä, kuten maalarin valkolakka, jota saa muunkin värisenä, ja pystyy sävyttään, ja tela vaahtomuovitela, https://www.k-rauta.fi/tuote/minitela-cel-superlon-15cm/6410697850156 pohjat tietenkin oltava just eikä melkein, kuten ruiskumaalauksessakin.
Futuran aquaa itse käyttänyt eri himmeysasteilla eri projekteihin ja sillä kanssa saa tasaisen pinnan vaahtomuovitelalla, vaikuttaa muutenkin ihan soivalle maalille.
Itekkin maalasin omat Futura aqualla, himmeä musta muistaakseni. Oli suhteellisen helppo maalata ja tuli tasainen.
Olisi tarkoitus rakentaa subwoofer mallia budjetti kotikäyttöön. Pioneerin elementti löytyy hyllystä ja ajatuksena oli Behringer/ t.amp tai vastaava päätevahvistin hankkia käskyttämään subia. Muutama kysymys olisi vahvistimeen liittyen
1) Onko niin, että kyseisisä malleissa ei ole säädettävää jakosuodinta, joten koko kaista menee vahvistimen läpi jos vahvistimen linjalähtö/Sub out sen lähettää? Käytössä on Tangent Ampster BT II ja netin selailujen mukaan en löytänyt kyseisestä mallista tietoa, leikkaako soitettavia taajuuksia.
2) Löytyykö budjettimalleja, joista jakosuodin löytyisi?
3) Jos ei, niin onko passiivisen jakosuotimen rakennus varteenotettava vaihtoehto? voiko sen suhteen tulla jotain ongelmia?
1.
Subwoofer Output Frequency: The sub-out provides a full-range or low-pass filtered signal to your active subwoofer. Because the Ampster does not feature an adjustable crossover menu, the crossover point is typically set by the subwoofer's own internal crossover knob.
2.
Joku plateamp?
3.
En kyllä moiseen lähtisi. Pitäisi olla taajuudet selvillä tarkasti ennen suotimen tekoa. Ja säätövara silti nolla.
Niin ja toki ihan ulkoinen aktiivinen jakosuodin menee myös.
Budjetilla jos haluaa mennä, niin auto käyttöön tarkoitettu 12V värkki on ihan passeli. Sopiva virtalähde vaan syöttämään, ei myöskään maksa kuin muutamia euroja.
Omat subeilut tuollaisella aikoinaan aloittanut :)
Torissa pikaiseen katsottuna parikin jakaria näyttäisi löytyvän aika edukkaasti.
Hehe. Haastoin chatgpt : tä tekemään slotilla varustetun subbarin Stereo Integrityn 18" -tuumaiselle. Tätä ei kyllä AI hanskaa....
En ymmärrä tätä osaa:
Miten se edes voi toimia? Ja toisessa kuvassa se on alhaalta avoin, mutta silti, siellä on ylimääräinen kammio? Mitä varten?
En ymmärrä oikein mitään tuosta. Etulevy tuossa levylistassa 900mm korkea, missä ei ole edes tuota koko perkeleen porttia huomioitu millään tavoin. Jyrsimelläkö se pitäis kötöstää umpilevyyn. Ja tosiaan tuo käytävä menee aivan päin vittua :D Sisälläkin joku levy mihin integroituu puutanko ?
Onhan tuossa pientä virhettä :D
Menee kyllä vähän OT:ksi tuon kommentointi, mutta mitä nyt itse vähän pyytänyt Geminiä kuvia tekemään, niin promptin kanssa saa olla todella tarkkana, eikä sekään aina auta. Joskus tuntuu että korjauspyynnöt menee ihan kuuroille korville. Viimeksi kokeilin sitten promptia englanniksi, ja sillä tuntui onnistuvan paremmin. Gemini sanoi itsekin että englannin käyttö suositeltavaa, ettei jotkin käsitteet mene väärin käännöksen takia.
Millasta tublasubi/vahvarisettiä porukka ehdottelisi, kun tilaa on 45x50x60 (L x S x K) per puoli? korkeudessa saattaa olla vähän pelivaraa. suljettua 12" ja ap vahvaria? ultimaxit varmaan aika perusvalinta, niitä 15-18"sia ollut, mut nyt vähän tilanpuute uudessa kämpässä.
ja ajattelin nyt ne tuplasubit laittaa kun niitten etuja kehuttu 👌
edit: ja nyt ei niitä ihan alimpia taajuuksia haeta, vaan painottuu 80% konemusa/20% Leffa.
Mikäs on about budjetti ?
ilman vahvaria alle 1000e jos pa-vahvarilla niin elementit + kotelotarvikkeet. jos pärjää pienemmällä, ei haittaa, mutta yuo ehdoton maksimi. jos pienen hiuksenhiennon parannuksen saa 1000 vrt 800 niin varmaan sillä edullisemmalla menen.
Torista tuli ostettua 300€ tuollainen hieman random (noname) -tyyppinen tuntematon 18" -tuumainen subutin elementti. Ulkoisesti näyttää ihan soivalle ja speksien pitäis olla suht fiksut. Kassotaan mitä tästä saa irti. Ulkoisesti todella fiksun näköinen
Vastaampa tähänkin joutessani. Itse suosittelisin perusvarman Ultimaxin kaveriksi ehkäpä tätä scan-speakia . Itsellä joskus oli, eikä pahaa sanottavaa ollut. (tosin 15" -tuumaisen passiivisäteilijän kanssa ja ~70lit nettokotelossa). Pitäisin tuossa kokoluokassa jopa parempana kun Daytonia. Tuollainen 15" -tuumainen passiivi vois toimia sinullakin ? Tosin siinä ja siinä piisaako budjetti.
Muut suositukset sitten allekirjoittaneelta olisi vaikkapa Behringer EP -sarjalainen. esim. 2000. Noista on mitattu kelpo lukemia @ 20hz, eikäpä hinnalla pilattuja. Väliin Di -boxi (esim. ART Cleanbox Pro) jolla saisi sovitettua balansoidun ja balansoimattoman keskenään ja vielä pisteeksi ii:n päälle MiniDSP HD. Moni PA:n pääte kun vaatii jännitettä enempi mitä kotivekottimien RCA tarjoilee. Tuolla Minidsp:llä vois tehdä mm. linkiwitz transform filtteröinnin (<- tätä ei tarvisi passiivisätelijällä) ja leffoihin sais päheet "oikeat" äänet.
Vaikuttaa kyllä asialliselta elementiltä. MMS 378,84?
Late81
