DIY subwoofer -ketju
Itsellä ollut joskus Reckhorn A-405. Paskoista kaiutinkaapeliliittimistään huolimatta oli kelpo vehje :). Säädöt tietty reilusti huonommat mitä MiniDSP PWR:ssä.
Kustannus-syistä tulee olemaan vaan yksi 15" ultimax, niin jäisi hieman reckhornin reserviä käyttämättä. Johon tuo minidsp malli sopisi vallan mainiosti tehonsakkin puolesta. Tarkoitus olisi vaan päästä ihan eri sfääreihin kun nykyisellä :D lienee tuolla kombolla pääsee :) vanha on nyt mitä on..
YST-SW216 - Yleiskatsaus - Yamaha - Finland
Heh, joo varmasti pääsee.. Tuleeko tuo muuten suljettuun vai refleksiin ?
Refleksin teen. Joko nurkkaan mihin maks 80x80x45 ulkomitoilla mahtuisi, tai tv tason, minkä ulkomitat 50x40x180.
TV-taso ei ole hyvä idea. Pidemmän päälle subbarin kotelon värähtely ei tee todellakaan hyvää tv:lle.
Suosittelen itse erillistä rakennetta eli subbarin kotelo ja tv-taso eivät ole fyysisesti kosketuksissa. Toki riski on pieni, mutta mielestäni vähän turha riski ottaa silti. Ainakin omat suljetut kotelot tärisevät ihan tuntuvasti vaikka ovatkin tukevasti rakennettu.
Eikö löydy markkinoilta mitään, mikä "söisi" värinät, jos kotelon päälle tekisi tv:n standin kokoisen levyn, ja levyn ja kotelon väliin jotkut värinänestotassut :D
Kysytääs ennen ku käyn tekemään. Eli
Kotelo tulee olemaan 190x40x50 (LxKxS), josta seinämävahvuuksien jälkeen jää 287 litraa tilavuudeksi.(5senttiä korkeudesta pois, niin laskisi 255litr, jos liian iso on). 15" Ultimaxin laittaisin alaspäin ampuvaksi keskelle. 2kpl 4" putkia, Yksi kumpaankin päätyyn sivulle. Pituutta niillä olisi 40cm, ja näillä viriksi tulisi 18,63hz. Onko liian matala Viri, jos musiikkiakin pitäisi kuunnella? 24cm putkillahan tuota saisi n. 23hz tuntumaan.
E: mitä eroa on käytettäessä 6" putkia vrt. 4" putkia, jos Viri olisi sama?
Kotelon ajattelin 21mm koivuvanerista, mutta pohjalevy 40mm vaneria, tai sitten 21mm tuplana, johon 15-20mm upotus.
Tuennaksi kotelon sisälle ajattelin 3 tai 4 kpl 21mm levystä mahdollisimman virtaavaksi sahattuja levyjä, tai sitten kierretankoja muttereilla ja prikoilla.
Itse en saa noilla putkilla viritystaajuutta samaksi WinISD:llä. 2x4"x40cm putkilla tulee viriksi 260L kotelolla 19,83hz ja vaste piikittää 20-40hz välissä 2dB. Omissa simuissa tuolla kotelokoolla paras putken pituus olisi 2x4"x60cm. Viritystaajuus olisi 16,63hz, ylipäästönä 3:n asteen Butterworth 15hz. Portin ensimmäinen resonanssi olisi 286hz paikkeilla ja ylipäästön kanssa virtausnopeudet putkessa pysyisivät 22,5 m/s:ssa.
Tulee meillä siis sen verran erilaiset simut, että kannattaa varmaan tarkistaa vielä. Joka tapauksessa tuo viritys voisi tuolla kotelokoolla olla mielestäni pikkaisen alempana.
PS: Musiikin kuuntelun kannalta alin mahdollinen viritys on paras, koska tällöin viritystaajuuden group delay ei pääse häiritsemään toistoa juuri ollenkaan. Mitä alemmas refleksin virittää, niin sitä lähemmäs päästään suljetun kotelon "kuivuutta" musiikkitaajuuksilla.
Näköjään virhe käynyt siinä, kun laskin tuon 287 litran mukaan. Ilmeisesti 260l on putket elementin syrjäyttää tilavuus vähennettynä?
Itse siis laskin ihan maxboomin laskurilla kännykällä.
Mutta miltäs tuo kotelon suunnitelma vaikuttaa? Virinhän saa säädettyä sitten putkien pituuden kanssa loppuvaiheessa :)
Itse käyttäisin 6" putkia jos kerran tilaa on ne laittaa, helpottaa ilman virtaamista eli ei pitäisi puhista niin helposti. Tarkista WinISD:llä tai vastaavalla virtausmäärät riittävän alas.
Isommalla putkella refleksiputken resonanssi laskee. Suositus taitaa olla, että alimman resonanssin kannattaisi olla yhden oktaavin toistokaistan yläpuolella (näin siis subbarien kanssa).
Eli en mee pahasti metsään, jos tuo tilavuus ilman putkia ja elementtiä on 287, ja tyrkkään 2kpl 4" 60cm putkia?
Olisi vaan ulkonäöllisistä syistä nuo valmiit täyspitkät ap:t ollut passeli.
E: Meneekö mulla joku persiilleen, kun laitoin 2kpl 10cm putkia, 260L ja Viri 16hz, niin anto tuon putken mitaksi? Onko yhden putken mitta, vai jaetaanko tuo kahdelle, eli tulisi kummallekin mittaa reilu 30cm?
Siinä pitää laittaa putkien määrä erikseen, tosin niin oot kyllä vissiin laittanut, koska yhdellä 4" putkella tuon virin saisi varmaan 15cm putkella:D
Edit. 28cm olis yhdellä putkella, eli ihan oikein olet laskenut
Juu niin laitoin sen kyllä, mutta takerruin tähän:
Putken pituus = yksi putki
Putkien pituus = useampi putki.
Ja siis tuo reilu 60cm per putki pituutta?
Mitenkä paha tuo resonanssi on subin toiminnan kannalta? liian pienellä putkella tulee porttikompressiota, joka syö hyvin voiman matalimmilta taajuuksilta.
Matala viri vaan vaatii väkisinkin suuren kotelon putkilla toteutettuna, joka on monesti erittäin paljon suurempi kuin suljettu "optimikotelo", ja toisto ei sitten olekaan samalla tavalla "tiukka" ja nopea kuin suljetussa.
Parametrien puolesta refleksiin soveltuva subi soi kyllä hyvin myös musiikilla.
Joopa joo.. Musiikkitaajuuksilla tämän "nopeuden" eli about 2ms eron suljettu vs. refleksi kuuleekin aivan jokainen. Kummallista että liki kaikki hifikaiuttimet ovat refleksejä.. luulisi näinollen olevan hitaita paskeita. Mutta juu tästä ei tämän enempää.
Mitä itse refleksin rakentamiseen tulee niin itse en ole koskaan kovin tarkkaan laskenut romppeiden (elementti, putket, sisätuet) haukkaamaa tilaa JOS koteloon tulee vaimennusmatskua, joka luonnollisesti lisää näennäistilavuutta... Ja isossa kotelossa täten aikalailla kompensoi noiden romppeiden haukkaaman tilavuuden. Eli tuo ei mielestäni ole niin nöpönuukaa.
Menisikö ihan tämäntyylinen matto liimattuna seinille?
AIV vaimennusmatto koteloon 100 x 50 x 2 cm | Motonet Oy
Ehkä tossa on enemmän kyse siitä että suljetun optimikotelon vaste ja huoneen korostus matalimmilla tuottaa luonnostaan tasaisemman ja "oikea-aikaisemman" toiston.
Lähes kaikki hifikaiuttimet ovat refleksejä koska saadaan halvalla ulottuvampi ja voimakkaapi bassotoisto jota valtaosa kuuntelijoista arvostaa. Sitten jos tuollaisten kaiuttimien toistoa halutaan laajentaa subwooferilla, refleksikotelosta onkin pelkkää haittaa.
tuottaa "oikea-aikaisemman" toiston.
:rofl: Perhana.. Onneks nuo omat on suljettuja niin on toisto oikeassa ajassa, lyö aina kellonlyömällä.
Mmm totta, saadaan rahalle parempaa vastinetta (ts. alasulottuvampaa toistoa ilman subwooferia)
Aivan.. eli kaiuttimien refleksiviritys menee pieleen oikea-aikaisuutensa suhteen kun subwoofer astuu kuvioon mukaan... vissiin myös maagisesti QTC -arvo haistelee subwooferin mukaantulon ja muokkautuu oikeaan optimaaliseen arvoonsa (mitä se ei todellakaan ole kaiuttimen tekovaiheessa) saadessaan esim. vaahtomuovitulpat persiiseensä.
Mites tämä oikea-aikaisuus muuten pätee paneeleihin tai passiiviviritteisiin ? :confused::confused:
Eikö tuo "oikea-aikaisuus" riipu ihan elementti&kotelo yhdistelmän vaihe käyttäytymisestä? Matalalle viritetyssä refussa vaihe käyttäytyy virin yläpuolella melko hillitysti, jolloin esimerkiksi sulautuminen pääkaiuttimiin on saumaton.
Tulipa tässä mieleen ku kattonut juutuupista kaikenmaailman subivideoita, kun alkaa kaikenmaailman paikat helisemään, ni katoin toho selän taakse ja mietin ei perhana...
Onko hajua tuleeko jo ihan häiritsevää resonointia leffoja katellessa yhdellä 15" tuumasella? :darra:
Ei varmasti tule. Lataa 4x15" tai 2x18" niin et edes kuule muuta kuin sohvan, joka alkaa vaihtaan paikkaa.
Laitoin linjavahvistimen kotiteatterivahvistimen ja pa-vahvistimen väliin. Todella järisyttävä ero! Kirjaimellisesti.
Ongelma kotivehkeiden ja pa vehkeiden välillä on rca signaalin voimakkuus. Kotiteatterivahvistin tuuppaa yleensä (ei aina) max 0.8V signaalia. PA-laitteet tykkää 2-10V signaalista. Hommasin aliexpressistä linjavahvistimen, naitin sen oikein halpaan 12V rippelipaskavirtalähteeseen ja olin ihan valmis lisäämään konkan väliin siivoamaan rippelipaskan pois signaalista. Ja ei ku mitä! Oli niin hyvin rakennettu boksi että ei tarvinnut muuta ku plug and play, homma toimii (johdot kolvasin, n. 5 min). Ei kohinaa ja +18dbl bassoa. Aikaisemmin piti laitta Behringeri ihan täysille eikä sekään riittänyt (sillattu 3kw) niin nyt riitti helposti 1/4 potikasta ja meinaa kaakelit irrota.
Eli vahva suositus tuollaiseen mötikkään:
US $16.88 |AtoCoto PRE AMP RCA Input / Output Adjustable PAC Turbo 1 Line Driver Signal Amplifier Booster Adapter for Car Boat-in Cables, Adapters & Sockets from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Resonointia tapahtuu varmasti, mutta on eri asia kuuleeko sitä. Meillä ei olohuoneessa ole kauheasti "irtotavaraa", joten ei ole mitään mikä resonoisi.
Viime talvena resonointi sitten alkoi yhtäkkiä, kun testasin alle 20hz taajuuksilla pitävätkö subbarit jotakin outoja ääniä vähän suuremmalla liikeradalla. Nitinä alkoi, mutta sepä tulikin ikkunan eteen ripustetusta joulukoristeesta, joka hakkasi ikkunaa vasten. Ikkunalasi eli yllättävän paljon, josta tuo äänikin sitten syntyi. Korjaus oli helppo, joulukoriste toiseen paikkaan ja äänet loppuivat.
Ikkunat voivat siis olla ikävä resonanssin aiheuttaja varsinkin jos jotakin on ripustettu niiden eteen. Muuten vaan huolehtisin, että irtotavaraa on mahdollisimman vähän kuuntelutilassa, niin ei pitäisi tulla häiritsevää meteliä.
Vielä tulee kysymys. Ketkä nyt olette alaspäin suunnatun subin rakentanut, niin onko parempi ruuvata elementti alhaalta päin pohjaan kiinni, vai ylhäältä päin? Eli siis kotelon sisältä, jolloin alalevy kannattelee subia, eikä pelkät pultit?
En ehtinyt paikalliseen Bauhausiin käymään kun törmäsin netissä Helsingin Puupalveluun josta sai subbarikoteloon vanerit näppärästi.
65€ oli kotelon levyt (6kpl) sahattuina 12mm koivuvanerista mikä oli erittäin kohtuuhintainen, jossain pelkkä levykin maksoi enemmän.
Helsingin Puupalvelu - Helsingin Puupalvelu
Minkä kokoisia levyjä? Täällä kun velotetaan neliöhinnan mukaan, niin olis mukava kattoo kuinka tuppukylän hinnat eroaa isomman kaupungin hinnoista :)
2kpl 750x630
2kpl 750x166
2kpl 606x166
Alle puolethan tuossa levyä kuluu mutta eipä itsellä ole käyttöä lopuille pätkille muuten kuin jäykisteiksi.
Noilla tulee vähän päälle 70l kotelo joka pitäisi just mahtua Ikean sohvan alle.
Valmista on seuraavaksi päiväksi kun maililla laittoi mitat.
2kpl 750x630
2kpl 750x166
2kpl 606x166
Okei. No eipä täällä imatran suunnalla ole sitten ole pahoissa hinnoissa todellakaan nuo levyt :eek:
Jotenkin kuvitellut että isommissa kaupungeissa olisi halvempaa hommaa.
Ottaako elementti häikkää, jos muutama kierretanko menee kotelon sisällä magneetin läheltä?
Olen miettinyt itse samaa. [mutuilua]Voiskohan olla niin, et jos kaikissa elementeissä on sama viive, ni sit se ei niin haittaa?[/mutuilua]
Refleksiputken trumpettipäät, onko niistä oikeasti hyötyä? Ajattelin tästä tehdä refleksiputket, 90 asteen mutkalla, niin onko puhinoita paljonkin enemmän ilman pyöristettyjä päitä? MUOVIKANAVA UPONOR 3M 125MM | K-rauta.fi
Onko putkien sijoittelulla kotelon sisällä mitään väliä, vaikka menisi ihan seinässä kiinni vrt. keskellä?
Kyllä se taitaa tuo sittenkin tulla tähän asuntoon. DSP hommista jos innostuu, niin hommailee ne vermeet erikseen sitten jälkeenpäin =)
On hyötyä. Omaan diy putkenjatkoon tein sisälle jäävät "trumpetit" pienellä kaasupolttimella ja keraamisella kulholla. Pyörittelin putkea rivakasti kulhon päällä ja annoin samalla lämpöä. Kun muovi alkaa lörpähtää painoin putken nokan keraamisen lieden pintaan ja annoin jäähtyä.
Kuinkas tarkkaa hommaa tuo elementin Xmax on? Winisd:llä kun kattelen, niin näyttäis että 23-30hz menis pari milliä yli xmaxin, ja 16hz jälkeen ampuu taivaisiin? Ilmeisesti tuon 16hz ja alle saa subsonicilla vaimennettua, mutta kuinkas tuo 23-30 väli?
Olen ymmärtänyt että xmax on alue jolla puhekela toimii. Sen lisäksi on ylimääräistä ennen kuin elementti kopsahtaa pohjaan.
E: piti tarkistaa ja näin se on xlim on mitta jolla äänikela osuu magneettiin.
Xmax
Xmax
Mistään en ultimaxin xlimiä löytänyt, mutta tuon perusteella voi päätellä ettei millin kahden yli meneminen haittaa :)
Minä en ole koskaan mistään xlimistä kuullutkaan mutta Ultimaxin Xmech on reilusti enempi mitä xmax joten sen suhteen olet turvassa.
No hyvä :) turhaa stressailua siis. Miettiny tuota refleksi putkea, niin jos tekisi portin, mikä on lattiaan päin, niin mikäs kaava siihen pätee kuinka paljon pitää olla väliä kotelon ja lattian välissä?
väh. 10cm jos se Dayton oli 15" (väh. 6cm piisaa 12")
tuommonen 5x45 portti 95cm pitkänä menis hyvin? Tuo 45cm olis vaan helppo, kun kotelon sisämitta sillä seinällä.5cm leveyttä jos alkaa kasvattaa niin portin pituus kasvaa aika vauhilla :( Jos virin pitää 16hz.
6x45 olis jo 113cm ja 7x45 133cm. Olishan sitä tilaa tehdä, mutta syö taas kotelon tilaa aika lailla.
Mikä olis passelin?
No ei niistä voi sanoa vielä mitään pelkän pituuden perusteella, tsekkaa ilmanvirtaus sekä ensimmäinen porttiresonanssi. Ne sopivaan kompromissiin niin siinä on sopiva portinpituus.
Porttiresonanssi jos on yli 120hz, niin ei vissiin subin kanssa tule ongelmia? Mulla ei tuosta ilmanvirtauksesta oo mitään käryä, mikä on todella huono ja mikä vähemmän huono :dead:
m_holopaine
