DIY subwoofer -ketju
Hifimaailman foorumilla näyttäisi olevan myynnissä TC Sounds LMS Ultra, jos jotain kiinnostaa. o_O
Ja mikähän on putken vahvuus ja onko 40cm sisämitta ? Esim. Alpine Type-R 15" -tuumaisen ulkohalkaisija on 401mm, asennusaukon ollessa 349mm. Itsellä oli tuo 80lit suljetussa, eli tuo sinunkin putki siihen kävisi. Noita siis esim 2kpl tai yksi refleksinä (joka vaatisi ~140lit) Tuolla elementillä.
12" -tuumaiset refleksikotelot vaativat enemmän kun tuo 80lit. Ennemmin sitten kerralla 15" -tuumainen refleksi.
Kävin ottamassa vielä tarkat mitat ja putken seinämä olikin 9 mm paksua. Sisähalkaisija oli 378mm. Tällöin koko putken bruttotilavuus on n. 166 litraa. Pari litraa, jos tuosta miinustaa niin riittäänee elementille ja päätyosille.
Tällöin yhdelle putkelle jäisi nettotilavuutta n. 164 l ja katkaistuna kahdeksi 81 l / putki.
Vaikuttaisi tuo Alpine aika hyvältä budjettielementiltä. Minkälaiseen toistoon tuo elementti pääsi tuossa 80l suljetussa kotelossa?
Ei taida tulla tuota 18" ultimaxia ikinä perille, en jaksa enään selittää sen tapausta, mutta kysyms kuuluu!
Miten tuo uusi peerless 15" subbari vertautuisi vain ja ainoastaan kotiteatterikäytössä 18" ultimaxiin? Jos kävis tollasen hifitalosta hakemassa
Ei varmasti ole huono (vaikkakin tuolla hinnalla saa jos vaikka ja mitä). Varaudu sitten tehokkaan hommaamiseen ellei moista ole jo :)
Ostin pari 18" refleksisubia (DIY). Ääni ei oikein miellytä. Ajattelin tukkia reflektiputket ja laittaa superlonia sisään.
Onko mitään onnistumisen edellytyksiä?
Ei ollut mahdollisuutta kuunnellma, mutta eivät maksaneet paljoa.
Lähinnä leffoille tarvetta, mutta myös musiikille.
Tähän se sitte meni, katotaan mitä tästä tulee :lol:
bf3bed36-f58a-4df1-b12e-92f3a86b30d4.jpg 1125d554-2e81-4778-94de-00d4037a81ca.jpg 08ec241a-a58a-45d3-94b1-9ef783c1046d.jpg
mitkä elementit noihin laitat ?
Dayton audion ultimaxithan sinne menee, 18 tuumasena. Viri pitäis olla 25Hz tienoilla joka sopinee omaan tarkotukseen ihan hyvin. Toinen putki kiinni 19Hz, jos nyt ei rupea suhisemaan.
Mielenkiinnolla odottelen mikä on ero noihin 110 litraisiin suljettuihin.
Varmasti todella merkittävä ero.. (Ellei sinulla ollut suljetuissa linkwitz -korjausta.)
No taisin kokeilla tuota linkwitziä, mutta lähinnä tuntu että loppuu tehot kesken. Ihan ookoo käppyrän winisd noille piirtää(suotimet+eq), täytys vaan paneutua vielä akustiikkaan jonkun verran jotta sais kaiken ns. irti.
Aika paljon paremmalta noi ultimaxit nykyään kuulostaa kyllä kun ovat sisäänajautuneet paremmin.
Noh ainakin tilanahtaus tuli :D
Mutta joo, ensifiilikset muutamalla biisillä on kyllä aikamoisen positiiviset. Kyllä täytyy sanoa että matalaa tulee ja voimalla, niinkun kuuluukin näistä, aivan erimaailmasta kuin nuo liian pienet suljetut. Täytyy vielä kuhan on aikaa paremmin niin säätää DSP:tä paremmaksi ja selvittää todellinen viritystaajuus.
En usko että nuo putket rupeaa ahdistamaan häiritsevästi ainakaan.. pitäs joku putken tukkija keksiä että vois kokeilla yksi putki kiinni jossain vaiheessa vielä.
Näissä siis 290litraa pitäisi olla laskettu sisänetto kaikki muuttujat miinustettuna(320l sisäbrutto), laskettu viritystaajuus 25Hz molemmat auki ja yksi kiinni n. 19Hz, ainakin winisd:n mukaan.
Messevän näköiset ja varmaan hyvältä kuulostaa..Tuo keskiääni näyttää nyt aika aneemiselle ;D
Onko nuo sijoituspaikat ainoat ? Ehkä himppasen paremman vasteen saisi vielä jos olisi vastakkaisissa nurkissa. Toki ymmärtää jos tilanahtaus on niin :)
Joo seuraavana lähtee koko etusetti varmasti vaihtoon, vaikka ihan yllättävän hyvät nuoki halppis tannoyt on. Itseasiassa voi tuon vasemmanpuoleisen subin siirtää kyllä vastakkaiseen nurkkaan, siellä olis hyvin tilaa ja paremmin sopisi sisustuksessakin sinne, varmasti ainakin kokeilen. Ehkä emäntäkin tykkäis paremmin :D
Suljetuilla tuo vastakkaisnurkka ei oikein toiminut sohvalle kuunteluun, nuo saattas paremmin sopia sinne kun elementit tulis sohvan yli.
"Kulta, ajattelin tehdä pari subbaria."
"Ok, kunhan ovat valkoiset."
"Selvä, teen valkoiset :)"
Millä perusteella valitsit viritystaajuuden ja millaista oma käyttösi on? Usein nuo Ultimaxit viritetään isoissa koteloissa sinne 15-20hz maastoon. Tuskin varmaan tarvitset lisäkapasiteettia 20-30hz maastoon tuon kuvan kuuntelutilan perusteella, ellet sitten tavoittele rakenteellisia vahinkoja :lol:.
Hehe.. aika naulankantaan. Tulihan niistä vähän isommat kuin ajattelin.
Viritystaajuus vähän määräyty musiikin mukaan, ja toinen tekijä oli putkien pituus.. laskennallisesti olisin tarvinnut muistaakseni 80cm pitkät putket jotta saavuttaisin 20Hz kahdella auki olevalla ja elokuvien katselu on aika vähäistä.. luulen että yhdelläkin auki olevalla pärjää tuossa 20Hz tienoilla jos alataajuuksia täytyy ajaa. Ajattelin myös että voin kuitenkin pidentää putkia jos tarvetta vielä tulee, winisd mukaan nuo kuitenkin toistanee kohtuu alas vielä xmaxin rajoissa.
Kompromissejähän nää kaikki on ja en oo mikään mestarirakentaja todellakaan joten mennään osaamisen mukaan :D tässä rojektissa vielä oli vähän aikatauluongelmia, olis tarkotus soittaa viikon päästä näillä myös ulkoilmassa joten ei ollut riittävästi aikaa haalia isompien putkien tarvikkeita yms.
Näillä parametreillä hahmotan päätöksen hyvin, varsinkin ulkokäytössä tuo kapasiteetti on yleensä se ensimmäinen ongelmakohta.
Rapakon takana rakennetaan valtaosin slot-porteilla nuo subbarit. Lienee puutavara siellä halvempaa, täällä pohjolassa maksaa valmis refleksiportti varmaan vähemmän, kuin puutavara slottiin :rolleyes:. Pistähän mittaustuloksia kun ehdit. Olisi jännä nähdä mihin tuo 19hz viritys venyy käytännössä.
kohta tulee itellekkin taas kotelon teko kuume isoihin reflexi koteloihin on aika hienon näköset =)
Slotin teko kyllä houkutteli itseäkin, harmi kun ei oo oikein noita työstämisvehkeitä ja ennenkaikkea osaamista/aikaa siihen. Slotilla ois helpompi toisaalta saada pinta-alaa reilusti. Laittelen käyriä kunhan aikaa löytyy, aika mukavan tasasesti nuo tuntuu potkivan ympäri huonetta verrattuna noihin suljettuihin. Suljetuilla 15-20Hz pistetaajuudet heilutti aika ankarasti kyllä ikkunoita, saa nähdä pystyykö näillä ajamaan niin alas turvallisesti :D
Eikun vaan jos tilaa löytyy, jokseenkin tuntuu että äänenlaadullisestikin pelaavat paremmin noissa isoissa. :)
Jos ja kun noita etulevyjä rakentelee niin tämä (harppiohjuri) on kullanarvoinen tuote yläjyrsimen kaveriksi. Aivan pikkuisen helposti saa pienet sekä isot (24" -tuumaan saakka) reiät tehtyä.
Näin yön pimeinä tunteina on hyvä miettiä ensi kevään projekteja valmiiksi. Terassi tulee menemään uusiksi ja ajattelin että samalla sinne kätkee poppivehkeetkin ettei tarvitse tuon 20 v vanhan mankan kanssa touhuta. Suosiolla autopuolen elementtejä katsomaan ja viritys riittävän ylös?
Tuli tilattua ultimaxin 18" elementti ja nyt mietin vahvistinta. Tarkoitus on ensin ajella yhtä elementtiä, mutta toinen tulee jossakin vaiheessa kaveriksi. Olisi siis hyvä, että voisi ajaa molempia tulevaisuudessa. Inuken 6000 olen katsellut, mutta onko valmistus lopetettu kun ei mistään löydy hyllystä? Olisiko jotain varteenotettavia vaihtoehtoja?
Inukelta on tulossa päivitetty mallisto.. Varmaan tuosta luulisi vielä jostain löytyvän, esim tuolta ?
No tuoltahan tuon saisi. Onko päivitetystä mallistosta vielä mitään kummempaa inffoa? Mikään kiire ei ole kyllä päässä subia rakentamaan. Tosin eipä sitä tiedä kunhan elementtiä pääsee räpeltämään. Jää monolith taka-alalle..
Päivitetty mallisto kulkee nimellä Behringer NX6000/NX1000/NX3000 joita ei vielä taida mistään saada ..
Aiheeseen melkein liittyen, haluaako joku ostaa elementin hinnalla tuollaisen Helsingissä:
speaker trade - mivoc AW 3000 12" (30 cm) Tieftonsystem
Mukaan MDF:ää (painavaa) tarpeeksi koteloon tuota varten. Ja nämä on siis pakko ottaa mukaan. Kokoon sahattu ja näistä voi rakentaa mitä haluaa. Maksaneet varmaan enemmän kuin elementti, mutta joskus täytyy hyväksyä tosiasiat. Painon vuoksi (5-15kg) vain nouto. Lisäksi hienoa puukuvioitua vinyylitarraa, ettei näytä rumalta.
Nyt on pari vuotta ollut tarkoituksena tehdä halpa subbari veljelle ja veli on käytännössä unohtanut koko homman.
Saa lähestyä YV:llä. Haluaisin tämän menevän harrastajalle, niin en siksi postita ja mainostan täällä. Luvataan vielä ensi vuonna tähän aikaan ilmaiseksi, jos silloin on jäljellä. Ei ole tarkoitus tehdä rahaa.
Vielä on 8" Dayton subwoofer ja pari pienempää Seasia (ne teki 6.5" subbareita joskus 1995-2005), mutta niistä en vielä luovu ja koetan vaan tasata työkuormaa. Pahin tapaus on, että nämäkin siirtyy helteiden takia ensi vuoteen ja siksi tämä myynti.
Onneksi nämä ei kulu mihinkään ja säilyy parikymmentä vuotta.
Minä taas annan 6000:sen pois ettei vahingossakaan tulisi mieleen alkaa rakentelemaan mitään DIY subbareita.:cigar2:
Itseasiassa joo.. Gearmusicissa noita näyttäis olevan saatavilla syyskuun lopulle (jos nyt pitää kutinsa), DSP -versioita.. Ehkä tuo ois ihan toimiva pulju. Ainakin PayPal -maksuvaihtoehtona, joten ei kovin pahasti voi mennä vikaan.
Noita google translate -käännöksiä on vaan himppasen vastenmielistä lukea.
Saimpas omaakin budjettisubiprojektia eteenpäin.
Menee jotakuinkin täysin tasan 15" Coralin elementti 400mm viemäriputkeen, kun hiukan mallailin.
Tarkoitus on kyllä laittaa elementti alaspäin ja tehdä sopivat levikkeet jaloille.
Millainen vahvistin kannattaisi ostaa tuota varten n.150-250€ luokassa?
AV vahvistin on vanhempi Yamaha RXV367, jossa löytynee ehkä jotain pientä säätöä subien suuntaan.
Paljon on saanut opiskella tähän asti, mutta kivaa on :)
Onkos tuo nyt suljetussa kotelossa ? .. Joku Behringer NX 1000D vois olla aika bueno.
Ajattelin, että ensimmäiseksi kokeilisin refleksinä.
Mikäli winisd ja sonosub ohjelmista, mitään ymmärsin niin aika hyvin pitäisi toimia, kun putken vapaa tilavuus on n. 148 l, yhdellä 160mm viemäriputkella ja viritys 20-22hz.
Sitten, jos ei toimi refleksinä niin putkea voinee lyhentää sen verran, että kokeilee n.100 l suljettua.
Voipi olla ihan toimiva :) Hommaa vaikka tuo behru sille kaveriksi.
Mikä tuo Coralin elementti on tarkalleen? Olisi mielenkiintoista tsekata miten simuloituu erilaisissa koteloissa.
Näyttää olevan Coral prf 400 tuo, eli mitä yhteen aikaan myytiin hifitalossa yksi erä.
Tämä on tosiaan tuo prf 400. Itse olen käyttänyt winisd:ssä sen tarjoamaa Peerlessin r15 tietoja simuloinnissa. Käsittääkseni hyvin pitkälti sama elementti.
Inkeris
