Dirt Rally 2.0
Oliko noissa Daily pätkien ajoissa jotain tolkkua? Melkee aina saa eron kärkeen kattoa kalenterilla vaikka tulee täysin nappiin koko pätkä. :cigar2: Samoiten ekalla sektorilla jo sekunttitolkulla turpaan vaikka tulis sukka syylärissä koko sektorin läpi. Ja tuloksissa tosi paljon DirtPlayer kuskeja ja ainakaan mulla ei näytä koskaan kärkiukkoja listan alkupäästä. Oliko tuohon jotain tai ollu aiemmin puhetta?
DirtPlayer pelaajat on konsolipelaajia, tuloslistan pystyy rajoittamaan myös pelkkiin pc-pelaajiin ja sitten kun daily on päättynyt ja saat ne rahat niin silloin ainakin näkee koko tuloslistan. Kyllä itselläkin tulee eroa kärkeen aika lailla(2-4s/km puhtaalla ajolla), mutta monesti ne nopeimmat kuskit ovat olleet myös tämän pelin testaajia ja ek:t on jo ulkoa opittu ja varmaan auto säädetty paremmaksi (tieten on niillä taitoakin).
Kaikki pelaajat kisaa ilmeisesti samassa, niin sinne mahtuu aika laajalla skaalalla eritasoisia kuskeja. Kärkikuskeilla varmaankin sitten ek:t tuttuja, autoissa kaikki viritykset ja setuppi viilattu kohilleen. Pelaajat, jotka pelaa eri alustalla kuin itse, näkyy leaderboardilla DirtPlayer -nimellä. Eli esim. PC:llä PS4 ja Xbox kuskit näkyvöt DirtPlayereinä ja PS4 kuskeille PC ja Xbox jne.
Samalla listalla on myös riippumatta siitä pelaako avuilla vai ilman, en tosin tiedä saisko luistonestolla parempia aikoja kun en ole kokeillut. Kuvakulmasta voi olla myös hyötyä jos vaikka ajaa niin että koko auto näkyy (tekee jotkut näinkin :rolleyes: ), niin näkee paremmin mistä oikoa.
Itse olen ollut yleensä siellä 300-500 joukossa haastekisoissa, joskus harvoin 100 paremmalla puolella.
Ja mikähän se niksi on? On nimittäin rasittava bugi eikä voi ajella weekly ralleja kun niissä ei oo resettiä
Vaihda kuvakulmaa maali ennakon ja maalin välissä. Kerran kun unohdat niin auto ei lähe viivalta. Vaihdat kuvakulman takas oikeaksi sitten lähtöviivalla
On tuo MC vähän rasittava niissä peilijää kohdissa kun ei voi 30-50km/h nopeammin ajaa ja auton liike/tuntuma on enemmän sellaista jäällä leijailua suuntaan jos toiseen.
Hieman tympii kun nuotti ei voi olla muokattavissa... ikävä painaa Argentinaa kallioiden välissä eikä tule mitään ilmotusta kuinka nopeaa seuraava kurvi tulee. Huvittaa myös kun kartturi kyselee, että haluatko tehdä säätöjä autoon seuraavassa huollossa eikä tässä ilmeisesti pysty autoa säätämään, kuin uran alussa. :lol: Sateen ja yön todennäköisyyttä vois kans hieman pienentää.
En tajua miksi melkein päivittäin noissa Dailyissä on H1-luokka, joita ei kyllä mitenkään jaksa tehdä, kun ovat niin mopoja.
ChristinaMc sanoi:
DieselPoweredJo sanoi:
Still getting the sound cutting out issue. Possible happens on impact with dynamic range set "high".
Hi all, sorry about this - we thought we'd fixed it. We've identified the issue now and we're aiming to fix it in the next update.
Toivottavasti korjaus tällä kertaa onnistuu, äänten katoilu väheni merkittävästi viime korjauksessa, mutta onhan tuo nyt viheliäinen bugi.
ChristinaMc sanoi:
Shmeefly sanoi:
seems like most people don’t care for RX content, it shows here and across many other threads, hopefully the rumours for season 2 content being RX just stay as rumours, unless you plan to do a season 3 as well, it’s called Dirt Rally not RallyX after all, though I’m unsure if you or the rest of the team are even reading your tags lol
We're reading them! We're reading everything. I can't comment on the content of future seasons just yet, but there is RX and Rally content still to come.
Varmistus sille, että peliin on tulossa vielä sekä ralli ja rallicross sisältöä. Ja tuo "future seasons" antaisi ymmärtää että tulevia kausipaketteja olisi enemmän kuin nuo Delexe versioon kuuluvat seasonit 1&2.
Tuo ääni bugi on kyllä ihan omaa luokkaansa. Viikonloppuna ajelin niin että kuuntelin koneen kautta radioa samalla kun ajelin ja kun äänet lähtee pelistä, lähti myös radiosta:) pitää kovia naksahduksia myös. Ihan kuin räpläis kaiuttimia on/off.
Kummallista kyllä että kaikki äänet katoaa koneesta, mitä lie cm tehnyt...
Taas vaiheeksi melkein kaikki challenget (F/R)WD(1/2/3) luokan kulkupeleillä. Ei oikein nappais körötellä neljän eventin mittaista haastetta FWD1 luokan autolla.
Onko muilla konsoli pelaajilla Thrustmasterin TSS käsijarrua? Jos on niin oletteko huomanneet pientä viivettä kun käsijarrun vapauttaa ja lähtee liikkeelle? Ite huomasin tällaisen ja mitä pc-pelaajien videoita katsonu niin tätä viivettä ei ole. Testasin myös FM7 niin ei mitään viivettä.
Vieläkös on patchattavaa vai alkaaks peli olla valmis? :D
Pari pikku juttua...
-- PATCH v1.3 ETA: 15th-19th April --
1. The problem with dark stages and no visibility has been poorly resolved and now the cockpit of the car is completely dark and some stages over-exposed. HDR needs to be fixed for good, no matter how much time it takes. Headlights also have nearly no effect in dark zones (such as New Zealand forests, Australia forests and Monte Carlo's tunnel) during day time. This is as prioritary as FFB, because it's a gamebreaker. (https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=411207 and https://forums.codemasters.com/topic/178-dirty-gossip-thread/?do=findComment&comment=409909 )
2. Some cars' headlights lack proper glass texture opacity and some of them lack proper mirroring texture within the bulb case (Lancer VI for example) ( https://forums.codemasters.com/topic/35466-whats-wrong-with-dr-20-cars/?do=findComment&comment=406760 )
3. Tyre wear is too forgiving at the moment, making any choice besides Soft and Wet nonsense. Tyre wear, at least on softs, needs to be improved so that it wears way faster than it currently does, so that Medium and Hard compounds are a viable choice whenever there are bigger stages. And if possible, make it so that tyre wear rates also depend on how you drive (if you push harder, higher speed and higher sliding will cause the tyres to wear faster). ( Tyre life and Running order )
4. There are a few details missing from tail lights when the lights are on and brakes applied ( https://forums.codemasters.com/topic/35466-whats-wrong-with-dr-20-cars/?do=findComment&comment=407285 )
5. The Mitsubishi Lancer Evo VI lacks halogen lights during night stages. The game only places the 2 in the front bumper, but it lacks the set on the bonnet. ( https://forums.codemasters.com/topic/34816-dirt-rally-20-v11-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=408600 )
6. There's no mention on these patch notes about the grip bug happening intermitently to some players. Some get no grip, some get partial grip and some don't have any problems. It's as if the car had no gravity and the wheels didnt touch the ground ( https://forums.codemasters.com/topic/34816-dirt-rally-20-v11-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=408243 and https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=409135 ) Being fixed in Patch v1.3
7. There's no mention on these patch notes about AI scoring irregular points in the My Team career. Not sure if this also happens on custom events. ( https://forums.codemasters.com/topic/34816-dirt-rally-20-v11-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=408152 )
8. After a stage when you're in the service then go to the main menu and back again in the service, the tyres you used lose their used condition and just display as "New".
9. Some materials while in wet conditions seem to lack proper roughness, making them extra shiny and bland ( https://forums.codemasters.com/topic/34816-dirt-rally-20-v11-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=407693 )
10. Running order seems to be class dependent. Example: Group A will never start 1st on the running order regardless if they lead the entire rally, and not just the class, making the running order and track degradation a bit shady. There's also the issue where the championship leader will start cleaning the first stage of the event (correct), except if you are on another class other than R5, but then if you lead the rally once again you don't get the best order position for the best grip. Not sure how you're gonna do it, but something needs to be done about this, as older classes get 90% of the time rutted stages.
11. Splash VFX and SFX are missing when passing through a splash (New England stages).
12. Splash VFX and SFX are missing on wet stages on little puddles of mud and water (all gravel stages that have wet condition). Not sure if this is a bug or an intented design decision. If it implies a significant performance drawback, discard.
13. PS4|PS4 Pro - Rain drops are pitch white during night when lighted by the headlights. ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=409302 )
14. Some controllers that worked previously in 1.1, don't work anymore. (from here onwards https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=408998 ) Fixed in Patch v1.2.1 (25/03/2019)
15. There are more reports of stuttering since v1.2, which didn't exist before. ( Stuttering since Update 1.2 )
16. Audio is still cutting out in the stages. Being fixed in Patch v1.3
17. Some co-pilot pacenotes are not given in custom multiplayer races. ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=409334 )
18. Headlights still need to light the road farther in dark/rain conditions (Poland specially).
19. PS4|PS4 Pro|Xbox One S - blurry graphics, unable to turn off TAA, low resolution textures overall, faulty HDR and unable to adjust FOV. Being fixed in Patch v1.3
20. Probably related to bug #6, the rear end of the cars is levitating in some rare cases. There's definitely something there with the gravity. ( https://forums.codemasters.com/topic/34816-dirt-rally-20-v11-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=409901 )
21. Some of the R5s have their wheels wrongly placed ( What's Wrong With DR 2.0? - CARS )
22. Rally events are appearing twice in the same career championship, omitting one rally ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=410026 )
23. There's a set of graphic bugs on PC Steam version v1.2 (still to confirm in consoles) while in headcam, such as water splashes not rendering properly, objects levitating, etc ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=409819 )
24. Screen tearing and black screens problems on Xbox One ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=409736 )
25. Some buggy UI graphics overlaying during Car Setup (can't confirm platform) ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=409572 )
26. Buggy dialog box showing code instead of text concerning insufficient funds to repair car damage in the main menu ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=409684 )
27. Stability issues on PC, causing crashes d3d11.dll and stack related, game freezing mid-stage and consequently PC freezing ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=410083 ) Being fixed in Patch v1.3
28. There's reports of the co-driver pacenotes notebook 3d object not appearing in head cam.
29. To get the trophy "watch the delta" and "living the dream" you have to buy the Group A and B cars that are already included in the Deluxe Edition.
30. Despite the 7th rally being added to the game (Monte Carlo), championships only have 6 events. Should get adjusted as locations get added.
31. In the Rallycross Daily events, people get forced back out of the event, rather than back to the pits after a practice run.
32. During replay, tyres are squealing on snow/ice surfaces like if it was tarmac.
33. Xbox One X - There's a report of the big black graphics bug still happening as of v1.2.1 ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=410821 )
34. In Monte Carlo rally, the italian co-pilot's first words at the start are not in italian.
35. Wipers remain automatic even after being disabled in the settings.
36. In Monte Carlo rally, headlights are ineffective in the tunnel during day time. This is the same problem as with the dark forest areas in New Zealand and Australia.
37. Invisible object collisions in Monte Carlo near the wall (trees) ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=411526 )
38. In Monte Carlo rally, when you go to the service area after you finish a stage, the ground floor is black like if it was missing a texture (i'll make sure to get a screenshot on this one soon, it happened to me on a GTX 770 with the latest nvidia driver)
39. The french translation of "clear weather" should be "dégagé" and not "vider".
40. When overwriting a setup it resets it's name instead of keeping the old name.
41. Rev counter analog display is upside down in the Mk1 Golf ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=412114 )
42. We are unable to scroll up to the top or down to the bottom in the leaderboards right after finishing the stage ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=412353 )
43. Sometimes windscreen wipers are duplicated. Being fixed in Patch v1.3
44. On the R2 Ford Fiesta most of the liveries have too wide (or actually too high) black bar on top of windshield, which make the car almost impossible to drive. The liveries 1 and 2 are ok, rest are not. Being fixed in Patch v1.3
45. PS4 - There's reports that "Unexpected Moments" stop appearing after a certain time spent in career.
46. PS4 (and maybe Xbox) - Modern Classics achievement is not unlocking.
47. Argentinian flag flickers in one of the argentinian stages ( https://forums.codemasters.com/topic/35657-dirt-rally-20-v12-found-a-bug-post-it-here/?do=findComment&comment=412905 )
sniperfin: Kapitalismia ollaan totuttu pyörittämään niin, että täysin toimivaa tuotetta ei kannata julkaista, koska sen aikataulu venyisi liian pitkäksi ja sijoittajien kärsivällisyydellä on rajansa. Pelien julkaisut on myös ajoitettava strategisesti optimaaliseen markkinarakoon kyseisen segmentin pelille. Mutta koska sijoittajilla ei ole kärsivällisyyttä odottaa valmista tuotetta, niin ne pelaajat joita keskeneräiset ja bugiset pelit häiritsee voivat itse päättää koska peli on riittävän valmis heille itselleen ja ostaa peli sitten kun hetki tuntuu oikealta. Käsityksen pelin bugeista kyllä saa hyvin helposti myös asiakkaana. Lopulta pelaamaan pääsyn aika ei siinä muutu riippumatta panttaako pelin julkaisija keskeneräistä peliä vaiko pelaaja lykkää ostopäätöstään.
Katellaan vuoden parin päästä, josko olisi ostamisen arvoinen tekele sittenkään.
Puutteista ja bugeista huolimatta ei ainakaan itseä ole kaduttanut pelin hankinta julkaisuhetkellä yhtään.
Olen sen parissa viettänyt aikaa enemmän kuin tarpeeksi ja hauskaa on ollut.
Itseä nyppii eniten nuo yöpätkät joista en tykkää kun autossa ei tunnu olevan pitkiä vaikka keulalla hirmuinen arsenaali lisävaloja ja toinen on Argentiinan pomppuinen tie ja kameran heiluminen joka välillä aiheuttaa pahoinvointia.
Jotkut sanoo että PC:llä se camera shake asetus toimii kuskin penkiltä, mutta mun mielestä PS4:lla sen säädöllä ei ole mitään vaikutusta pelaa sitten mistä kuvakulmasta tahansa.
FFB on joka eniten aiheuttaa napinaa ja toki se DR1:ssä on parempi.
Ei se kuitenkaan mun mielestä dealbreaker ole, joillain autoilla ja tienpinnalla se tuntuu ajoittain jopa hyvältä.
Taitaa olla niin että joiltain osia tätä on rakennettu enemmän DiRT 4:sen jatkoksi kuin DiRT Rally 1:sen.
Juu, ja koska näin toimitaan jatkuvasti, bugiset julkaisut eivät ilmeisesti karkota ostajia ja laske tuloja, siitä ne sijoittajat eivät ainakaan tykkää.
Kapitalistit tietää missä vaiheessa vihaisten nörttien ja pelin potentiaalin välinen suhde on riittävä, ettei sen taloudellinen vaikutus ole merkittävä. Ja sijoittajan näkökulmasta aiemmin sijoitukselle saatu tuotto voi olla arvokkaampi mitä rahassa mitattu vain hieman korkeampi tuotto myöhemmin. Mutta saivartelut sikseen. Meillä pelaajilla on nyt valta valita koska alkaa peliä pelaamaan. Itsekkin olen jo kerennyt pelin ostamaan, mutta en vielä ole pelannut ollenkaan. Jos seuraavan päivityksen jälkeen jo aloittelisi, tai viimeistään VR-päivityksen jälkeen. Katsellaan nyt miten peli kehittyy.
Viime vuonna neste rallin paviljongilla oli sellainen monen istuttava motion simulaattori missä mentiin Argentiinan rallia. Tuli kyseisen härvelin kyyti mieleen kun ekaa kertaa ajoin Argentiinan pätkää tässä pelissä. Eli omasta mielestä pc:llä tuo kameran pomppiminen toimii ja tuo lisää läsnäolon tuntua. Vielä kun olisi sellainen motion rig :p
Jossain väitettiin että kameran sheikkaus-asetus toimii väärin päin ja maksimi olisi parempi kuin minimi? Muuten tässä edelleen odottelee sitä force-fixiä, ei tee mieli ratilla ajella kun se vaan on veivaamisesta ilman tuntumaa, eikä pädilläkään jaksa koko aikaa plus toki pädillä aika turha edes yrittää nopeimmilla ajaa.
Joo niin kirjoittavat että liukusäädin oikeassa laidassa tarkoittaa vähemmän sitä oksennusta aiheuttavaa kuvan heilumista, mutta myös todettu moneen kertaan että toimii vain PC:llä ja kuskin penkiltä katsottuna.
Miten mahtaa VR:llä olla tuollaisen heilumisen kanssa, luulisi että siinä menee aivot ihan juntturaan...itellä ei tosin minkäänlaista kokemusta VR:stä, mutta koska olen herkkä tuolle "merisairaudelle" niin tuskin sopii vielä nykyinen teknologia meikäläiselle.
Joskin VR:n merisairauteen toimii siedätyshoito hyvin. En tosin tiedä pääseekö sitä kautta ongelmasta kokonaan eroon, mutta DR1:ssä kyllä hyvin pystyy nykyään ajelemaan useamman EK:n ilman pahaa oloa, vaikka tietyissä tilanteissa mienaa vähän ottaa vatsanpohjasta.
Oishan se kiva tietty kokeilla joskus VR:ää eikä tuo mahdottomia maksaisi, käytettynä tuntuu olevan paljon tyrkyllä PS4:lle.
Vahvasti epäilen ettei siedätys auta omalla kohdalla, vielä näin 30 vuoden jälkeenkin muistaa kuukaudet merivoimissa laivassa ja sen oksentelun myrskyssä.
Olinkin usein vapaaehtoisesti merivahdissa kannella pelastuspuku päällä :)
Mut joo, joskus Argentiinan pomput tuntuvat tekevän pahemman olon kuin toisina päivinä, tiedä sit mikä siihen vaikuttaa. Auttasko siihenkin ne teipit korvan taakse :btooth:
Kun camera shake on maksimissa ja ajat ohjaamonäkymästä(ei dash) niin liikkuuko kojelauta+ratti hieman niinkö ylös/alas-suunnassa?
Jos liikkuu niin silloin se shake toimii kuten pitää, mutta syy että ei auta pahimpiin pomppuihin(kaikilla autoilla?) on se että sitä liikettä ei ehkä ole riittävästi, jossain vaiheessa se kallistus ylös/alaspäin pään ja auton välillä loppuu jolloin pää(silmät) lähtee seuraamaan auton korin liikettä.
Ja autojen välillä voi olla eroja että miten paljon ylös/alas keinumista on (vanhemmissa autoissa vähemmän iskunvaimennusta->hyppii ehkä enemmän?), kannattaa kokeilla hyvin pehmeää jousitusta(spring) ja/tai muuttaa damper asetuksia myös pehmeämmäksi. Ja jotta autoon ei tule liikaa bodyrollia kun jousitus on pehmeämpi niin laitat anti roll-bareja tiukemmalle.
Tässä videolla näkyy että se toimii PC:llä.
Aluksi säädin on vasemmassa laidassa ja sitten oikealla, selkeä ero.
PS4:lla ja luetun mukaan myöskään Xbox One:lla se ei toimi!
(Liike vasemmalle ja oikealle videossa johtuu TrackIR:stä)
[OT]Täältä kun ilmeisesti löytyy muitakin Thrustmaster T300 RS -ratin omistajia, niin kysyisin mahtaako alla olevalla videolla kuuluva "rutina" olla kyseiselle ratille normaalia?
Ääni kuuluu keskikohdan yli käännettäessä, mutta vain kun rattia kääntää vasemmalta oikealle. Ääni vaikuttaisi tulevan moottorin taikka hihnan kohdalta. Pelin FFB peittää tuon aika hyvin, mutta esim. Monte Carlossa jäällä, jossa FFB vaste on huomattavasti kevyempi, ratin kääntyminen ei tuossa kohdin ole yhtä sulavaa kuin muualla.[/OT]
Ihmeellisesti peli myös välillä näyttää, että olisin ollut EK:n nopein, mutta toimitsijan luokse ajamisen jälkeen näkyvissä tuloksissa oma sijoitus onkin tippunut parilla sijalla.
Vähän outoa jos ei konsoleilla toimi jos kerran löytyy säätö sille.
Oma T300 base ei pidä tuollaista ääntä vaikka on yli 3vuotta vanha.
Syy että sun sijoitus putoaa taitaa johtua lähtöpaikasta, jos lähdet ensimmäisten joukossa niin saat vain edellä lähteneiden väliajat+loppuajat ja sun sijoitus siinä vaiheessa maalissa. Osa sun jälkeen startanneista ai-kuskeista voi olla nopeampia joten sijoitus putoaa hieman. Jos lähdet ensimmäisenä ek:lle niin silloin et saa mitään väliaikoja.
Ei ainakaan itselläni kuulu. polkimet kyllä ulvoo, varsinkin jarru.
Taitaa se toimia konsolillakin joskin sen vaikutuksen toivoisi olevan suurempi ja muistakin kuvakulmista kuin kuskin penkiltä.
Asetus muuttuu kohdassa 1:50
Ralli lattaumassa, ku löyty avain puoleen hintaan. Millasilla asetuksilla jengi on padin kanssa pelannu? Steamin communitystä löyty parit ohjeet, onko ne sinnepäinkään? Ei jaksais rattia ja polkimia tonkia esille casual hommiin.
Kiitoksia vastauksista, kävin mutkan VK.comissa ja vaihtoivat ratin uuteen.
Ahaa, olen olettanut, että "class leaderin" aika on se AI -kuskien kaikista nopein aika, joka pitää päihittää jos mielii olla EK:n ykkönen.
Tämmöisillä säädöillä pelailin PS4 ennen yhteensopivan ratin hommaamista:
Steering sensitivity: 90
Steering linearity: 4
Steering deadzone: 4 (ilman deadzonea oma pädi antaa pelissä 1-3% inputtia ilman että tekee mitään)
Steering/throttle/brake saturation: 100
Vibration & feedbackistä kaikki vakiona
Millä ratin kääntösäteellä techiläiset ajelevat tätä? Itsellä dilemma tuon kanssa, josko pitäisi kääntösäteen joku 360-400 astetta jolloin pystyisi käyttämään ratin vaihdinlaippoja. Tällöin sekventaaliseen vaihdekeppiin saisi mäpättyä käsijarrun. Toinen vaihtoehtohan olisi laittaa kääntösäde joku 540 astetta ja suosiolla käyttää vain vaihdekeppiä vaihtamiseen. Mutta silloin käsijarrulle ei ole kunnon paikkaa.
Kumpi olisi ajamiseen parempi?
Kyllä vaihdeviiksien käyttö onnistuu vielä 540 asteellakin, yleensä sopivan vaihteen tulisi olla päällä jo ennen kuin käännät mutkaan. Itse ajelen 540-1080 asteilla ihan autosta riippuen ja autenttisella vaihtotavalla (H-kaavio+kytkin tai dogbox tai sekventiaalikeppi tai vaihdeviikset ja vielä kaikkia Gr B 4wd+Lancia Stratos autoja ilman käsijarrua).
Konsolilla...en tiedä.
Eikö kääntösäde määräydy auton mukaan kun soft lock on päällä?
Mulla se on päällä ja hyvin on luonnistunut....no Uuden-Seelannin mutkaisimmilla teillä G29:n ratin pyörittely on joskus vähän haastavaa ellei käytä optimaalisesti käsijarrua.
Siksipä hommasinkin siihen toisen ratin, jolla homma hoituu ehkä helpommin :)
käsijarrua).
Ihan mielenkiinnosta, miksi ajat Karik B-ryhmän vehkeitä ja stratosta ilman käsijarrua? Onko kyse siinä,että aikanaan niissä ei ollut toimivaa käsijarrua,kun oli kiinteät lukot tai jotain muuta sellaista? Vanhoja korsikan videoita katsellessa vaikutti ettei paljon käsijarrua käytetty vai oliko sitten teiden ahtauden vuoksi?
Lukkojen takia juurikin, autoissa taisi olla käsijarru mutta jos siitä nykäisit niin kaikki pyörät meni lukkoon, ei hyvä. Uudemmissa nelikoissa tuli kehittyneemmät lukot ja ne mahdollisti myös käsijarrun käytön.
Itellä oli aikoinaan Subaru Impreza -98, ja siinä lukittui kaikki pyörät käsijarrusta. Aiheutti pari läheltä-piti tilannetta, ennen kuin oppi muistamaan tuon.
Ja Stratoksessa ei Alénin kertoman mukaan ollut käsijarrua vuonna -78 kun se ajeli sillä muutaman kisan (yhdellä youtube videolla se kertoi noin).
Myös Delta S4 sai kuulemma käsijarrun jota pystyi käyttämään mutta joskus -86 vuoden puolivälin jälkeen (eli ehkä jo esim. Suomen mm-ralliin tai myöhemmin). Tämänkin Alén mainitsi jollain youtube videolla, mutta en tiedä onko tosi vai muistaako väärin.
Tästä löytyy infoa mitä asteita ja vaihtamistapaa (+käsijarru optiota) käytän ei autoilla
Dirt Rally, all personal best (karik134)
Hienosti on vaivaa nähty Kari. Juu ajelen itse thrustin setupilla. Hommasin Sparcon ratin, H-kaavio olikin jo ja äskettäin sain myös tpa-pro pedaalit sekä tss-handbrake/seqtaali kepin. Kaikki on kiinni wheelstandissa. Minua ei oo häirinnyt tuo käsijarrrun digitaalisuus mutta ois hyvä koittaa analogisena. Kässäriä kyl oon käyttänyt vanhemmissakin vehkeissä mutta n.2000-luvusta eteenpäin käytän ratin siipiä. Se vähän harmittaa,että melkein vaatis vielä toisen tss-käsijarru/sqt setin,että kässäriä/sq vois käyttää. Neulansilmiin on niin paljon helpompi tulla ja käyttää kässäriä. Toki esim. Vanhemmissa vehkeissä auto sammuu,jos kässäriä liikaa vetää ja kytkintä pitää käyttää.
Vois ne vähän panostaa noihin päivitysten kokoihin, 9 gigaa aika tuuhea määrä vaikka tossa olisikin tulossa olevat autot ja radat.
Kaikenlaista vikaa pelissä tuntuu vielä olevan, mutta itseäni häiritsee kovasti lähinnä se että auto putsaantuu aina liasta pätkien välillä. Voi kuulostaa pieneltä asialta, mutta minulla tuo rikkoo immersion, onko mukanani joku mekaniikko peräkontissa joka pesee auton aina kun tullaan pätkältä maaliin vaikka olisin kuinka pyörinyt pöpelikössä ja hyvä että ovet roikkuu juuri ja juuri mukana? Aiemmissa peleissä liat putsattiin vasta huoltopätkien aikana ja parjatussa Dirt 4:ssa sai sentään vielä itse päättää peseekö auton ollenkaan vai ei.
Pelin nimi on kuitenkin Dirt Rally 2.0.
Rallycrossissa AI-autot pysyvät kuraisina mutta oma auto ei, öh?
Onko kellään tietoa että onko tähän tulossa samanlaiset liigat kuin 1 osassa.
Oishan se kiva pistää vaikka io-tech liiga pystyyn.
Miten tuo auton virittäminen, jos laittaa uutta moottoria kiinni niin tuoko se lisää hevosvoimia, ainakaan free playhin se ei vaikuta mitään.
lauriku
