Dirt Rally 2.0
Eipä löydy DLC autoja tallista, vaikka tuli ilmoitus kun pelin käynnisti.
Ilmeisesti ens viikolla saattaa tulla päivitys, nyt ei paljoa nappaa edes ajella uraa, kun joka toinen EK joko sateella tai yöllä, ohjaamosta kun ajaa niin ei näe kunnolla kun on yö ja sataa, AI menee silti ihan normi vauhtia.
Pahasti keskeneräinen tämä peli vielä on, menee vielä monta kuukautta että tämä on valmis.
Tuntuu olevan nykyään trendi että pelit julkaistaan 70% valmiina ja päivitellään sitten kuntoon.
Jatkossa ainakin Codemasterin pelien suhteen täytyy pitää peli kaupassa vielä puoli vuotta julkaisun jälkeen :D
Itse en peliä(Xbox One) alkuyöstä avannut mutta ihan MS-storessa kävin asentamassa autot(siellä dirt rally, lisäosat ja vaikka hinta niin klikkasin molempia autoja ja suoraan siinä asenteli ilmaiseksi kun de luxe. Joten oletan niiden pelissäkin nyt olevan, toki illemmalla voi tarkistaa. Tulisi nyt se fysiikka tai ensi sijassa ffb-pätsi.
Onko ne jotain fysiikoillekkin sitten tekemässä? Tässähän on ihan loistava tuntuma noissa nelivetoautoissa, toivottavasti eivät pilaa mitään.
Mikä olisi paras näyttö Dirtin pelaamiseen PC:llä ?
Nyt ainakin tökkii kuva aika pahasti, onneksi ymmärsin TAA:n ottaa pois päältä.
Nykyinen on Samsung C34F791 100Hz.
Pitäisikö olla
-27" 4k 144Hz 1ms ?
-27-32" 2k 165Hz 1ms
Vai joku muu ?
Millä tämä peli toimii sujuvasti ?
Vai onko grafiikka asetuksissa viilaamista ?
Kertokaa kokemuksista.
Pitäisikö olla
-27" 4k 144Hz 1ms ?
Vai joku muu ?
Jos kuva pykii, niin ei siihen monitorin vaihto auta, kun ei se kone siitä sen tehokkaammaksi muutu. Pelin grafiikka-asetuksia pienemmälle, tai koneesta komponentteja vaihtoon.
Dirt Rally 2.0 Performance Breakdown And Most Important Graphics Options
Ite ajelen PC:llä 55" 4K TV:llä lukittuna 60fps, ei mitään valittamista.
Jos tuntuu että tökkii niin kannattaa ladata vaikkapa MSI Afterburner niin näkee ruudunpäivityksen.
Yöllä tämä pyörii yllättävän huonosti, night lighting tuntuu syövän aika paljon tehoja, oon joutunut pitämään tuon minimissä.
En usko että on komponenteistä kiinni.
CPU i9 9900k Kellot 5100MHz
GPU RTX2080TI kellot 2100 MHz / 2100MHz
Muistit 4300MHz 17-18-18-30 2T
Muillakin on stutter ongelmia tässä pelissä, muut pelit toimii ongelmitta noilla komponenteilla mutta tämä peli nykii.
Joillakin on auttanut siihen turhien usb laitteiden irti ottaminen. Yhdellä tyypillä nykiminen loppui jos pelasi näppäimistöllä tai xbox one ohjaimella, ratin+pedaalien kanssa nyki n. 2-3s välein.
Voisit kokeilla rajoittaa prossun ytimien määrää neljään että jos siitä on apua. Ja tietenkin kokeilla ilman kellotuksia.
Minullakaan ei näy nuo uudet autot, ilmoitus pelissä niistä tuli mutta eipä näy autotallissa eikä ole ostettavissakaan. Kasa krediittejä kilahti tosin tilille. Klo 18.00 päivittyy tuo myytävien autojen lista, saapa nähdä mitä se tuo tullessaan.
Aloitin Rallicrossin ja autoksi valikoitui Megane Supercar. Jos tällä vaikka ehtisi riittävän nopeasti vaihtamaan, kun ei ole kuin 5 vaihdetta.
Pelihän on mainio jo nyt, toivottavasti saavat korjattua pian pikkuviat (äänten hukkuminen, FFB hienosäätöä, pyyhkijät, yms). Uskon että pelitunteja tulee mittariin melkoisen paljon. En malta odottaa että pääsee tykittämään Ouninpohjaa uusituilla fysiikoilla (ekassa autot ihan liian keveitä jarrutuksissa ja hypyissä).
Itellä kans uusimmilla ajureilla (peliä virallisesti tukevat) alkoi 2-3sek välein nykiminen. Kuva ihan pysähtyy hetkeksi. Itsellä auttoi kun käynnistää pelin järjestelmänvalvojana.
Pitäisikö olla
-27" 4k 144Hz 1ms ?
Vai joku muu ?
Ite laitoin tuommosen 32' kaarevan 3k 144hz 1ms tilaukseen juurikin tätä peliä varten. Samsung 31,5" C32HG70, 144Hz kaareva QLED -pelinäyttö, tummansininen/harmaa *Tarjous, norm. 599€!* - 499,00€
Ajelen näyttö ihan suoraan ratin takana.
Edit: FullHD:lla vakiona todella kökkö kuva (ykkösosaan verrattuna), vaikka mitä reunanpehmityksiä asettelisi. Suunniteltu selvästi isommat resoluutiot mielessä.
eikö nuo uudet autot kuulukkaan deluxe pakettiin (PC) ? ostin cdkeystä sen ja ei noita kahta näy misssään
Tuli tämä Xbox One X:lle hankittua ja onhan tämä 4K:na aivan hemmetin hienon näköistä ja todella sulavastikkin pyörii.
No ei ole sitten tosiaan komponenteista kiinni. :D
Jotain on pielessä softapuolella. Joko käyttiksessä, ajureissa tai pelissä itsessään, mutta kyllä sen noilla kamoilla pitäisi pyöriä sujuvasti, jos kaikki on kunnossa.
sieltä ostin itsekin... ymmärtääkseni nämä kuuluu deluxeen..
voisiko nuo ilmaantua vasta klo. 20.00, kun steamin kauppa päivittyy.
Ei näy uudet autot täälläkään, ilmoitus uudesta sisällöstä kyllä tuli peliä avatessa. Haasteissa ainakin kahdessa luokkana "4WD up to 2000cc", mutta peli ilmoittaa kun yrittää osallistua, ettei omasta tallista taikka pelin autokaupasta löydy kisaan sopivaa ajopeliä.
Kuuluu ne autot deluxeen, mutta Codemastersilla jotain ongelmaa niiden kanssa.
Nyt on ainakin haastekisoja riittämiin, 14 näyttäs nyt olevan.
Joku muualla valitteli ettei tullut haasteista kaikki creditit, ainakin täällä toimi ja ~750 000 napsahti.
Ostin sen viimeisenkin insinörtin (1,2milj), en kyllä tiedä onko siitä mitään hyötyä, mut johonkin ne creditit on tuhlattava :)
Nyt tuli Steam versioon Deluxe autot.
Aloitin Citroenilla kauden, tosi mukava ajettava, just sopivasti potkua :tup:
Sekin on hyvä että mittaristo on tarpeeksi ylhäällä, niin näkee pienellä FOV vaihteen ja vauhdin.
Nyt nousi tämä peli ihan uudelle tasolle, huikeita ajettavia nuo molemmat autot ja tuossa Skodassa on ihan perkeleen siistit äänet.
Mulla oli ykkösosan kanssa samaa ongelmaa ja vika löyty näytön kaapelista, joka oli liian pitkä 3m tai huonolaatuinen.
Simunäyttönä mulla Samsungin 49" ultrawide. Muissa peleissä ei ollut mitään ongelmia.
Tosiaan Xbox X:n puolella oli autot tullut, mutta itse en ole mitään ilmaisrahaa kyllä nyt saanut(?)
Pitäisikö olla
-27" 4k 144Hz 1ms ?
Vai joku muu ?
Täällä alkoi kuvan jäätyily muutaman sekunnin välein kun vaihdoin HD7970 - GTX1070:aan. Nvidian paneelista paras suorituskyky paalle ja pelin kraffoja kikkailemalla sain pelittään. Ite en osannut kokeilla käynnistää adminina.
Tearingia on, ei koko aikaa mutta välillä mutkissa tai kun kuva "siirtyy" sivusuuntaisesti. Eli samalla lailla kuin oli/on DR1:ssäkin. Itsellä Sony "55 lcd XF9005. Eli ilmeisesti liittyy codemastersin moottoriin?
Jotenkin tuntuis ettei pelin freesync ei oikein toimi, tai sitten ei vaan pysty peli pitämään tasaista fps:sää mikä taitaakin pitää paikkansa..
Ite pelaan vaihtelevasti 65" 4k ja 34" ultrawidesta, vähän pieneltä tuntuu uw vaikka rattibasen päädyn kohalla. 120hz on sulavampi ja tuntuu että onnistuu ajo paremmin. Immersio parempi tvn kautta, ilman hdr tumma pää jotenki tukkonen ja hdr kuva pätkäsee joskus. Johtuu varmaan bilteman pitkästä johdosta ja pc siis pelailen. Vr tukea odotellessa.. Peli on kyllä mainio, iskee paljon kovemmin kuin eka dirt rally. Bonnet kuvakulmalla pelaan, fovia ei saa oikeen mieleiseks ohjaamosta.
Pitäisikö olla
-27" 4k 144Hz 1ms ?
Isot hertsit takaavat sen ettei kuva repeydy ilman vsynciä, käyttöön tulee freesync tai gsync riippuu näyttiksestä, mutta jökkimistä se ei poista, voi vaan lisätä sitä 4k resoluutiolla, jos puhti pellin alla ei ole riittävä (GDDRx RAM 8-12GB).
Tulee ajettua 65"(Samsung NU8005) töllöstä niin että ajopenkissä istuessa ruutu n. 1,5m päässä. Mielellään tältä etäisyydeltä pelaisi 4K:lla, mutta onkohan HDMI-kaapelissa vika kun rajoittaa virkistystaajuuden 30hz:iin jos nostan resoluution 4K:lle. Kaapeli kyllä lupaa "4K 60hz", mutta taitaa olla joku deltacon hyppynaru. 1080/120Hz pelaa kuitenkin hienosti.
Monista kommenteista huolimatta tuo mk2 escort on kyllä omaan lapaseen ollu se mieluisin auto ja sillä tullut uraa tahkottua. Nyt Pro sarja puolessa välissä, nopeimman ajan saa vielä ajettua mutta aika riskirajoilla. Ykkössijalta on yllättävän lyhyt matka terminaaliin. :D
Ajatko PC:llä vai konsolilla? Mikäli PC:llä niin kannattaa tsekata tämä linkki: https://support.microsoft.com/en-in/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings
Kannattaa myös tsekata, että telkkarista on UHDR (olikohan se tuollainen?) asetus päällä telkkarin HDMI porteissa. Piti itsekin aktivoida 4K asetukset Samsungin HDMI porteista, että sai Playstationilla 4K kuvaa näkyviin.
Pikaisella googlella tuli tämä: Can't Enable HDR on Samsung 4k HDR TV with PC
Edit: Nyt töhisee 4K HDR @60Hz. Kiitos linkeistä. Vaati niinkin hakkeritason toimenpiteen kuin napata töllön asetuksista HDMI UHD Color päälle. :cigar2:
G25 ratiin saa kyllä mainiot ffb asetukset kunhan käy logitech profilesta poistamassa täpän ettei anna pelin säätää asetuksia.
Kannattaa hommata nuo DLC autot vaikka ei Deluxea omista, 1,35€-1,99€ autosta todella halpa hinta.
Eilen ajelin 3 tuntia uraa Skodalla ja onhan tuo ihan pirun hauska ajettava, oikein nauttii kun ajaa :tup:
Äänet on pirun makeat mutta otettu DR1 Focus WRC, ilmeisesti päivittävät kun saavat samplea.
Joku valitteli aiemmin ketjussa että ratti kääntää mutkan jälkeen itsestään johonkin suuntaa.
Mulla taas tuli tunne että on kaikki ajo avut päällä vaikka kaikki aśetukset on off. Niin helpolta ajaminen tuntui .
Olen asettanut kääntösäteenkin maximiin ja muut tähän liittyvätasetukset myös siten että rattia joutuisi todellakin kääntämään kun tulee mutka vastaan.
Mutta mutkaan tullessa aivan olematon ratin liike sai auton kääntymään ilman mitään viivettä lähes junamaisesti mutkaan ja sieltä ulos. Kevyt jarru vain ennen kääntöä.
Kun ohjauksen keskialueella ei forset ota vastaan juuri lainkaan niin ei paljoa innostanut enää ajaa .. pikkurillillä ohjaten suurin piirtein homma hoitui .. noh nelikko subaru oli alla mutta silti jotain vaarantunnetta sitä olis kaivannut tähän peliin..
Argenttiinassa kuva muuten heiluu niin pirusti vaikka laittaa kamera asetuksen minimiin. Ilman vr lasejakin tulee "motionsicnes" :)
Kannattaa kokeilla Argentiinaa camera shake maksimissa jos ajat ohjaamo näkymästä(ei dash) koska se pyrkii pitämään katseen horisontissa ja auto kallistelee ylös/alas. Sitä shakea ei vain ole ehkä riittävästi koska katse lähtee seuraamaan autoa kun raja tulee vastaan, mutta ainakin pienemmissä epätasaisuuksissa se vielä toimii.
Tässä on Usan pätkästä video uudella Sitikalla. Pc ja rattina G25
Hienoltahan tu näytti vaikei ihan eka veto tolla pätkällä varmaan ollut:)
Pitänee itekki vaihtaa kuvakulmaa sisältä pellille että näkis paremmin.
Reactions: Bda
En ole näköjään ainoa joka tosta yhdestä mutkasta "hieman" oikaisee :D
Reactions: Bda
Jotenkin en saa incar kuvakulmaa tässä pelissä osumaan , vr-laseilla kuitenkin homma toimii . Toivottavasti tulis tuki nopsaan.
Itsellä PS4 semmoinen ongelma että joskus kesken pelin häviää FFB kokonaan. Palautuu vain käynnistämällä peli uudestaan. Todella ärsyttävä.
Uudessa Seelannissa on kiva päästellä tuolla nopealla EK:lla, aika lähelle 9 minuuttia päässyt...
Uudella WRC Citikalla meni alle 9 minuutin ja sinne jonnekin TOP10 sakkiin kaikilla alustoilla. Saishan tuosta vielä nipistettyä reilusti jos jaksaa tahkoa kunnes tulee se virheetön ajo.
Tässäkin ajolinjoissa vielä paljon hiomista.
Itsellä edelleen saamatta rahat joita olisi nyt pitänyt uusien autojen lisäksi tulla. Xbox One-versio ja autot sai heti kyllä viime Ti kun ne erikseen latasi mutta rahoja ei ole näkynyt.
Ei mullakaan mitään rahoja tullut muuta kuin ne normaalit jotka tulee päivä,- ja viikkohaasteista, tiistaisin tulee viikkohaasteiden rahat joskus klo 12 jälkeen.
Ei ainakaan tän mukaan pitänyt tulla kuin nuo kaksi autoa:
Saisi kyllä olla autoluokkavalikoima vähän monipuolisempi noihin viikko,- ja kuukausihaasteisiin. Ei vaan jaksa tahkoa niillä historiikeilla vaikkapa 40 EK:ta, vaikka osa ihan hauskoja onkin ajaa.
Suurin into alkaa hiipua, reilu sata tuntia tullut kuitenkin pelailtua melko lyhyessä ajassa.
Josko tuleva päivitys ja uudet radat tuo lisää intoa suorittaa haastekisoja ja ehkä vielä kokeilla elite tason championshipiä, nykyisellään AI:n taso siinä on ihan liian kova.
Se ffb-päivitys olisi se tärkein jotta viitsisi ratilla. Hieman hölmöä kun tätä mielummin pädillä pelaa kun niin on enemmän "tuntoa". Ei sitä lerppua ratin pyöritystä jaksa missä ei renkaat tunnu lainkaan. Ratilla menee mielummin edelleen ajamaan 1.0:aa.
Toki voi sanoa ett konsolilla ehkä sitten onnistuttu kun pädi-ajaminen on suht ok...
Eikö modaajat ole saaneet vielä mitään FFB korjausta aikaiseksi? Ykkös Dirtissäkin on asfalttiradoilla aivan onneton tuntuma ilman modausta :grumpy: Soralta kun siirtyy asfaltille niin tuntuu kun FFB kytkeytyisi pois päältä. Tätä kakkosta taas en aio hommata ennen kuin VR tuki tulee joten on aikaa odotella korjauksia...
Monthly haasteet tuntu joo olevan kaikki H1 FWD luokassa... Liekkö seuraava kuu sit pelkkää H2 ja samalla kaavaa ylöspäin?
Mites muuten nuo haasteiden Leaderboardit? Onko kaikki samalla listalla vaikka osa ajaa auton ulkopuolelta ja osa hytistä? Tuli kokeiltua yksi monthly tuosta bonnet kamerasta niin saahan sillä aika epäreilun edun varsinkin yöllä tai sateella kun tuulilasin läpi mennään melkein sokkona...
Tai nuo AI daily/weekly... vaikuttaako joku näiden vaikeustasoon? Nuo voittaisi varmaan polkupyörällä :drool:
Melko ilmatyyny alukselta tää vaikuttaa olevan vai olenko väärässä?
Joko on lapsibugit korjattu? :)
visakte
