Diablo 4
Tuosta KFC tarjouksesta saa tuon ekan itemin kun vaan tekee kfc.com accountin ja linkkaa sen battle.net (vaatinee VPN tosin).
Ja jos haluaa kaikki niin pitäis tilata sen lisäks 4 ateriaa sillä linkatulla tilillä.
Onneks on päässy yli näistä promo huijauksista.
Peli ollut asennetuna jo toissapäivästä ja nvidia ajuritkin päivitelty. Vielä kun jaksaisi valvoa kahteen asti yöllä, niin ei ole mitään hätää :)
Itse pääsen aloittelemaan vasta huomenna iltapäivällä, töihin 08.00 niin tuskin jaksan aamulla nousta testaamaan.
Jaa sekö jo alkoi.. vielä kun keksisi kummalle ostaa, PC vai PS5. Taidan kääntyä PS5:n puoleen, töiden jälkeen saa sitten aloitella.:tup: Tämähän oli crossplay.
Onko muita rogue pelaajia jotka osais kertoa että tuleeko rogue ikinä saamaan mitään kunnollista aoeta? Verrattuna muihin classeihin aoe on aivan surkea melee, sekä range buildina.
Pientä aoeta saa ultimate skillillä, mutta 60 sec cd ei houkuttele kauheasti farmi tarkotuksiin
Onko niin, että PC:lle ei tule olemaan myynnissä mitään fyysistä versiota pelistä? Konsolipelailua en harrasta, ja mulla on kaikki aikaisemmat Diablot fyysisinä versioina ja haluaisin myös D4:lle kotelon :D.
Limited Collector's Boxia en halua, koska se ei sisällä itse peliä mikä taas on aivan älytöntä.
Ei ole, koska fyysisellä versiolla ei ole mitään pointtia.
En sellaisen perään kyselisi, jos siinä ei olisi mitään pointtia ;) Mut joo, näin vähän ymmärsinkin että tilanne valitettavasti on tuo PC:n osalta.
Eli jos haluaa saada jonkin fyysisen muiston pelistä nostalgiaa ja keräilyä varten, ja vielä lisäksi jopa pelata peliä, niin olisi sitten pakko ostaa Limited Collector's Box + digitaalinen versio... Rahasta tuo ei ole kiinni, mutta jotenkin ajatus siitä että et saa itse peliä LC Boxin yhteydessä on vastenmielinen.
Tämä oli omasta mielestä server slämissä aika hyvä. Tuon kun sai alko mosakasat vaan katomaan.
Vai eikö tää mee ns. kunnollisesta?
Asiaton käytös
Oliko se niin että pitää vetää kyrpätanassa jos nyt aikoo sotkia nyt! Mietin vaan että kuka vittu tätä pääsee pelaamaan.
Onnittelut myös kaikille, olkaa tyytyväisiä, te tilasitte tämän.
Tajusiko joku tästä viestistä jotain? Mitä tässä oikein yritetään sanoa? Peliä pääsee pelaamaan kaikki, jotka pelin ostavat. Osa nyt, loput 6.6. alkaen. Ja ilman kyrpääkin voi tätä pelata. Mutta tuo nyt varmaan ei ollut viestin arvoinen asia.
Voi olla, että ne jonot iskee päälle vasta tänään illalla, koska tuskin nyt kovin moni euroopassa haluaa valvoa torstai-iltana yömyöhään.
Jos ei tule ongelmia niin sitten tämä on varmaan ensimmäinen onnistunut julkaisu Blizzardilta tyyliin koskaan :D
Täälläkin kaikilla toimii pc versio hyvin? Innokkaana tuossa aamulla herätessä avasin koneen tarkoituksena päästä pelaamaan, mutta peli kaatuu muutaman minuutin välein fenris- erroriin. Selannut nettiä ja kokeillut eri poppaskonsteja, mutta mikään ei tunnu auttavan. Blizzardin foorumilla paljon porukkaa samanlaisten ongelmien kanssa.
Ei kannata varmaan kiinnittää huomiota tämmöiseen vanhaan paskaan joka vieläpä elää menneisyydessä.
Mutta jos ihmiset nauttii pelistä niin se on tärkeintä, itse huutelen vaan täältä
Laitetaas testiin. Jotenkin ajattelin että tuon area on iha mitätön
No juu, se aluehan on just niin iso ku missä ne räjähtävät mosat on.
Ketjureaktioihan tuossa on kiva.
Periaatteessa alue voikin siis olla aika iso kun lähtee purkautuu.
Eli tuossa kun se proc skilli voi olla mikä vaan imbue skill, niin kantsii tietenkin olla sellainen joka osuu moneen mosaan.
En tiedä muistanko oikein, mutta oli siellä ehkä myös joku millä sai infectedin leviämään.
Noh, anyway kannattaa testailla!
Pääsikö yöllä servulle vai oliko jo jotain jonoja?
PS5 ei ainakaan toiminut ollenkaan yöllä, ja ilmeisesti myös Xboxilla oli ongelmia. Jotain tilin validointihässäkkää tms.
Mutta nyt just kun löyty sopiva hetki kesken työpäivän vähän kokeilla niin homma toimii.
Tyhmä kysymys, mutta eikö PS5:lla oo tekstichättiä ollenkaan vai enkö vaan osaa? Tulee varmaan myöhemmin PC:llekin hommattua, mut tolla nyt lähdettiin alkuun.
Kummallista, heittää tuollaista erroria vaikka ostettu digital deluxe. Mitenköhän tätä lähtisi ratkomaan. PC puolella ollaan.
Ajattelinpa ensin, että voisi napsia työpäivän jäkeen tuon Deluxen, kun olisi viikonloppuna aikaa hieroa, mutta ilmeisesti sen verran ongelmia porukoilla, että voipi olla hukkaan heittämistä tuo ekstra 40 euroa? Miltä jonot näyttävät näin perjantai-iltapäivästä?
Kummalleko alustalle tämä kannattaisi nyt hankkia, PC vai PS5? PC:llä ilmeisesti toimii ohjaintuki tarvittaessa, niin onko konsolille hankkimisen puolesta mitään painavaa syytä kuten D3 RoS Quick loot ja 4 player co-op samalta ruudulta?
Eihän tuo deluxe maksa PC puolella kuin 20€ enemmän kuin standard.
Itselläkin toimii nyt, oli tullut joku pieni päivitys joka oli lataamatta.
Tiistaista eteenpäin tätä ei työssäkäyvä todennäköisesti tule pelaamaan viikkoihin, jos pelissä on käytössä jonkinlainen jonotussysteemi (vrt. Wotlk classicin julkaisu). Pitää kuitenkin toivoa, ettei tilanne olisi näin paha.
Läpi meni partyn kanssa veteraanilla! Aikaa meni jotakuinkin 14 tuntia. Tästä se vasta alkaa! :kippis:
Miten tässä sen ylälaidan "Shop" kuvakkeen "huomio"-napin pois päältä? Siis se mikä yleensä kertoo valikoissa että on jotain uutta tms. mitä ei ole vielä huomannut/käynyt läpi. Klikkailin mielestäni kaikki kohdat läpi sieltä Shopin sisältä mutta se saatanan huutomerkki näkyy siinä edelleen.
En ole ikinä ostamassa mitään tuosta kaupasta niin syö miestä jos tuo näkyy tuossa joka kerta kun avaa päävalikon.
Eipä sitä millään pois päältä taida saada. Itseltä se kyllä hävisi kun kävi ne kaikki "uudet" cosmeticit läpi.
Joo totta, en ensiksi huomannut niitä "huutomerkkejä" siinä kohtaan jokaisen(?) myytävän tuotteen kohdalla. Lähti pois minultakin tuolla tavalla, tai toki Shop kuvake jää mutta ei pistä silmään niin pahasti.
Vittu mitä paskaa jos tuo pitää tehdä uudestaan sitten kolmen päivän päästä :D
Tuo on myös ihan hämmentävän tyhmää ettei se intro näy jos on pelannut betaa.
Kummasta videosta tässä nyt puhutaan? Meinaan itsellä näytti kyllä molemmat vaikka pelannut sekä closedissa että server slamissa.
E: siis sekä sen mikä tulee jo ennen menua ja sitten se missä näkyy oma ukko.
hyvin toiminut, nvidia 535.98 . Fps 173 rajotettuna 5800x3d asus 3080ti 12gb kaikki täysillä plus dlss quality
Joo, suorituskyky pelissä on kyllä ok kunnossa. 13700k + 4080 pyörii siellä jossain 200-250fps tuntumissa 1440p korkeimmilla asetuksilla ja dlaa päällä. Kokeilin huvikseni myös FG:tä, mutta se ei juurikaan fps:ään vaikuttanut.
Mä mietin tänään että pitäiskö poistaa FPS rajat tosta että ei olisi niin saatanan kylmä kotona. Nyt 6800XT käytti jotain 180w tms. vs. maksimi mikä muistaakseni oli kai 250w. Suomen kesä on niin loistava :)
En tajunnu alkuun että oli fps cap 150, mutta tosiaan tosi hyvin tehty peli. Ryzen 7 5800x + 4080 ja peli pyörii 1440p max asetuksilla dlss qualityllä 250-300 fps
Jonpartt
