DAC / AMP -yleisketju
Topping DX1 itellä ja ollut kyllä wörtti. Sit on Ifi uno toinen vaihtoehto.
No 200€ budjetillasi valinta on näin nopeasti uutena joko:
Kumpikin on tiettävästi aika hyvä, ilmeisesti Ifi on kait hiukkasen parempi noiden "High Impedance" Beyer:n kanssa, mutta arvostelut jakaantuu.
Tarkan markan mies sitten saattaa saada noita käytettynä about 150€ + Kulut
Reactions: jkm
Kommentoisin ihan yleistyksenä ja ärsyttääkseni, että Ifi painottaa enemmän toteuksillaan äänenlaatuun ja Topping mittaustuloksien optimointiin. Valinta sitten näiden väliltä omien mieltymyksien mukaan.
Ehkäpä tämän vuoksi olenkin enemmän tykästynyt Ifi:n Vahvistimiin, mutta Topping:n DAC:hin.
Itse olen niin puukorva, että vaikka omistan nämä molemmat laitteet, niin mielestäni Qudelix 5k tuottaa HD600:sta miellyttävämmän äänen kuin kumpikaan noista. :zoom:
Itse harkitsisin myös SMSL C200:sta vaikka se maksaakin jokusen kympin enemmän:
SMSLssä vaikuttaisi ainakin nettihöpinöiden mukaan olevan menty viimeaikoina ääen perässä.
Onko suosituksia laitetelineestä näille pikkupurnukoille? Stereovahvarin myötä pieniä purkkeja on jo 3, ja olis ehkä kätevämpää, että ne olis samassa läjässä eikä eri paikoissa pöydällä...
Kiinalaiset tekee ainakin tällaista, mutta muovilevyt ja piikit eivät oikein yhtään innosta. Mutta jotain ton tyylistä. 18x18cm tasot:
Tällä hetkellä on setuppi: Yamaha A-670 vahvistin, jossa on Monitor Audio BR1 kauittimet kiinni. Äänilähteenä on kytketty tietokone RCA->3.5mm 1.5m Claes Ohlsonin kaapelilla suoraan emolevyyn, jossa Realtek HD.
Ääni on aika tasapaksu, eikä yhtään kirkas verrattuna esimerkiksi low-end USB kuulokkeisiin. Joku sanoi, että ääni on vähän niinkuin kaiuttimet olisi kaivossa, joka on mielestäni hieman liioiteltu, mutta jotain sinnepäin kuitenkin.
Onko vahvistin / kaiuttimet niin surkeat, että parempaa ääntä ei ole mahdollistakaan saada, vai voisiko esimerkiksi ulkoisella DAC:illa saada selkeästi parempaa ääntä tässä tapauksesa vs emon dac:iin?
Edellisten aktiivikaiuttimien kuulokeliitäntä hajosi jatkuvaan ees taas venkslaukseen. Tällä hetkellä kuulokkeet kiinni toisen näytön kuulokeliittimessä, joten voin kätevästi vaihtaa näytön ja kaiuttimien välillä.
Kovemmalla jos haluaa kuunnella niin joutuu könyämään pöydän alle ja vaihtamaan piuhan. (en ole hifisti ja koneessa ole enää erillistä äänikorttia)
Lähinnä ehdotuksia etsiskelen. Tätä kattelin: Asus Xonar U7MKII -USB-äänikortti, musta 96,99 mutta siellä arvosteluissa mainittu ettei toimisi win11 kanssa?
Isoin ääneen vaikuttava asia on kaiuttimet, toki jos joku laite on umpisurkea, voi silläkin tulla iso ero. Tuossahan vahvistimessa on ilmeisesti sisäinen DAC, mutta sille vain USB-sisääntulo, eli voi olla kannattavaa kokeilla liittää vahvistin USB-johdolla PC:n. Mikäli tämä parantaa ääntä, on emon äänikortti todella huono. Mikäli taas ääni ei parane vika on kaiuttimissa tai sitten voi vahvistimen DAC olla huono myös.
Jos kaiuttimet ovat vanhojakin, voi olla mahdollista että jakosuotimessa olisi komponentit menny huonoon kuntoon, olisiko mahdollisuutta kokeilla joitain toisia kaiuttimia?
Sen verran pitää kyllä korjata, että kajareiden tapauksessa isoin ääneen vaikuttava asia on huone ;)
Mutta kun tossa on pienehköt kaiuttimet kyseessä ni ehkä ollaan tarpeeks lähellä, jollon mun kommentin voi jättää omaan arvoonsa.
Toppinngilla myös aika samanlainen, mutta hinta aika hikinen :sleep:, mutta vastineeksi saa sitten ilmeisesti rakennella oman Lego-Audio linnoituksensa
Vaan sitten kysymyksiin, onko mitään järkeä Balanssoida DAC:n ja AMP:n väliä?
Tuntuu taas olevan vähän "Mielipiteitä" jakava asia netissä tai sitten en vaan osu oikeaan artikkeliin.
Tässä A-670 mallissa ei ole DAC:ia, se löytyy A-U670 -mallista. Kaiuttimet ovat n. 15v vanhat. Täytyy tosiaan kokeilla ensin toisilla kaiuttimilla.
Olisiko uudesta dacista/ampista parannusta äänenlaatuun? Esim 200e hintaluokassa yllämainitut Topping DX3 Pro+ tai iFi Zen dac. Nyt käytössä Fiio E10K Olympus 2 vuodelta 2014 ja kuulokkeina AKG k 612 pro. Musiikkia kuuntelen Qobuzin kautta.
Voi hyvinkin noilla saada kuultavaa parannusta. Itse päivitin aikoinaan vastaavasta Fiion laitteesta O2+ODAC yhdistelmälaitteeseen ja sillon huomasi kyllä että ääni oli vähemmän tukkoinen varsinkin bassoalueella kun tehoreserviä oli vaan niin paljon enemmän. Eikä tarvinnut käyttää high gain tilaa enää kuulokkeiden kanssa, niissä kun kohinakin nousee tehojen kanssa samassa suhteessa. Tuosta tuli vaihdettua sen jälkeen Sabaj D5 yhdistelmälaitteeseen jossa on ainakin mittausten perusteella aika viimeisen päälle parasta mahdollista ääntä, mutta tuo päivitys ei kyllä mitään kuultavaa eroa enää tuonut. Vaihdoin lähinnä balansoidun signaalitien ja parempien liitäntöjen takia tuohon.
Tuossa iFissä on myös se analogisesti toteutettu bassoboosti, en ole itse kuunellut mutta olen kuullut että sopii tosi hyvin monien avoimien kuulokkeiden kanssa joista melkein aina puuttuu aika paljon alabassoa verrattuna hyvin kalibroituihin kaiuttimiin mitä itse ainakin pidän referenssiäänenä (Harman käyrä perustuu tuohon myös)
Toki voi myös olla että kuulokkeita vaihtamalla tai jopa padit uusimalla saisi parempaa päivitystä samaan hintaan. Valintojen maailma :think:
Fiio k7 voin suositelle. Ei riko vielä pankkia, mutta erittäin hyvin saa virtaa ulos hintasekseen, balanced lähtö ja hyvä dac
Käytössä on ollut nyt tuo ARES II R2R DAC ja siitä tuli uusi 12th aniversary versio paremmalla äänenladulla. Ylläri ja ylläri nyt sen saa myös tuohon vanhempaan koska johtuu käytännössä FPGA uudelleen ohjelmoinnista.
Alvin se pääjehu, julkaisi nyt että sen voi päivittää myös itse kotona tuohon vanhempaan ARES II malliin. Olin jo kahden vaiheilla myydä tuon ja osta tuon uuden koska revikoiden mukaan se 12th aniversary on selekästi paremmalla äänenlaadulla.
Noh otan tämän ilolla vastaan koska nyt tuon vanhemman version arvo säilyy paremmin jos ja kun alan vaihtamaan järeämpään R2R DAC:iin..
On, olen saanut maalenkin jokaisella vahvistimella missä sisäänrakennettu virtalähde jos ei ole balansoitua liitäntää dac kanssa.
Hmm, Maalenkkiä en mielestäni ole kokenut. Se kyllä pitäisi tulla esiin aika nopeasti.
Topping A90 on sisäänrakennettu ja Topping L30II taas ei, samasta roikasta tulevat, saman tulpan takaa. Ongelmat joskus räpsyjen kanssa jäljitin lähteen USB paskuuteen.
Lähinnä sitä äänenlaatuun ajateltavaa etua kyselin.
Itse olen huomannut että sen lisäksi että tulee enemmän häriönsietoa niin kyllä se äänikin paranee, tai no ainakin balansoimattomiin DAC ja AMP verrattuna.
ITse olen huomannut että sen lisöksi että tulee enemmän häriönsietoa niin kyllä se äänikin paranee, tai no ainakin balansoimattomiin DAC ja AMP verrattuna.
No, mutta milloinkas hyvän äänen tavoittelu olisi loppunut :cool:
Ehtisinköhän vielä tänään kokeilla uutta vahvistinta. :cigar:Cayin HA-3A kyseessä.
Erinomaiseltahan tämä kuulostaa ainakin ZMF:n suljetulla Veritellä. Ääni 6V6-putkilla ei ole överituhtia tai lämmintä, vaan mukavan avaraa ja sulavaa. Toistossa on koko ajan mukana myös kivaa luonnollista kaikua, joka tekee äänestä hieman pehmeämpää ja hitaampaa, mutta saa ainakin itseni uppoutumaan kuunteluun tavallista paremmin.
Välitöntä intoa ei tullut putkien vaihtamiseen, mutta voi olla, että joitakin vähemmän neutraalin kuuloisia tulee myös aikanaan kokeiltua.
Cayin putkarit taitaa olla tuunattu enemmän ns. modernimpaan suuntaan, eli suurempia äänen värityksiä mukana ei ole. Tämä siis oman pienen otannan mukaan. Itsellä olisi yhdet NOS 6v6 putket hyllyssä, tuota olisi mukava kokeilla niillä...
Jep, tällaista hieman modernimpaa toteutusta hainkin, koska vieressä olevasta Tor Audio Rogerista irtoaa tosi lämmintä ja värittynyttä ääntä. Tässä HA-3A:ssa on tyylillisesti aika paljon samaa Feliks Audio Euforian kanssa.
Pientä 6V6-ostoslistaa on jo tullut tehtyä, jos vaikka Euroopasta löytyisi järkevän hintaisia putkia. Mitkäs putket sulla on hyllyssä?
Uraltonesta ostin jossain välissä, ainakin kovin saman näköiset, mitään lippulappusia ei tosin tullut mukana: 6V6GT / 6P6s CCCP NOS. Samasta lafkasta saatavilla TAD REDBASE laadukasta uudistuotantoa 6V6GT-STR REDBASE TAD PREMIUM Matched.
Nyt kun katsoin tarkemmin, niin tuossa Cayin HA-3A näyttää tulevan varsin kelpoisat putket jo vakiona. Ehkäpä etuasteputkien rollaamisella saisi jopa suurempia eroja? Mutta, mukavaahan se on kokeilla eri putkia! :)
Ei noita putkia tosiaan varainaisesti laadun takia tarvitse vaihtaa. :) Alkuperäisestä infosta poiketen mun uudemmassa laitteessa on Electro Harmonixin 6V6GT:t (Uraltone myy samoja) ja RCA:n 25AX4GT rectifier (eri kannalla olevissa oli saatavuushaasteita, mutta eipä kyllä tätäkään mallia löydy juuri mistään).
Pienet JJ:n 12au7:t saatan ekana kokeilla vaihtaa, koska tulee edullisimmaksi ja noi putket lienee kaikista geneerisimmät.
Jeps, käsittääkseni tuolla rectifierilla ei ole mitään vaikutusta ääneen, ellet vaihda putkityyppiä, joka vaikuttaisi jännitteisiin. Omassa TA-20 ajelen Psvane 12AT7-S Art-Series ja vaikka onkin eri sarjan kuin 12AU7, niin näissä jo oikeasti huomasi eroa geneerisiin JJ, Tung Sol tms... TA-20 on siitä kiva, että voi ajella näitä 'kuumempiakin' surutta, kuten 12AX7, jotka minulla on Gold Lion uudistuotantona. Nekin ihan ok.
Redbaseja uskallan suositella sen perusteella, että minulla on quadina niiden EL34 putket stereo (kaiutin) setissä.
Onkohan mitä prosessointia sitten muutettu siellä? Paperilla R2R dac pitäis onnistua ”täydelliesti” nimenomaan ilman mitään prosessointia.
Ps. pitää yrittää tänä vuonna saada aikaiseksi se ares II:n läpinäkyvyystesti.
Ei hajuakaan miten se toimii mutta jos se ei ole aito NOS niin kaippa siellä jotain taikoja tekee DSP yms. Ja niinhän tuo Alvin sanoo että paljon tapahtuu sinä FPGA ja USB input/clock vaiheissa.
Joo jotain bufferointia tietty pitää olla kellottomia lähteitä käytettäessä (USB) ja sitä tossa aresissa on ollutkin ymmärtääkseni aika hyvät määrät.
Jotain DSP metkuja itse arvelen, mutta tuon taitaa tietää vain kyseisen firman kehitystiimi.
Visainen kysymys, usb kaapelilla oleva dac pc käytössä. Pubg ku pistää peliin dacin merkkivalo syttyy ei ääntä, sitten joku 5s äänettömänä ja herää taas, tekee satuinnaisesti pelissä. Muut pelit ei aiheuta ongelmia
Ilmeisesti Topping on julkaisemassa elektrostaattisen vahvistimen jossain vaiheessa:
ps. Oma Topping A90 meni myyntiin, jos joku on vailla Suomen halvinta A90:stä. :)
Onko kenelläkään kokemuksia tuosta Fiio R7?
Ihan mielenkiintoinen toteutus ja hienon näköinen laitos.
Onko muuten hiljainen vahvistin? Mulla oli aiemmin HA-A1 Mk2 ja siinä oli pienoinen taustahumina jos käytti herkempiä kuulokkeita kuten Focaleita, ääni oli kyllä rautaa ja toisinaan ikäväkin vehjettä.
Täältä varmaan löytyisi parhaiten tietoa. Itsellä ollut vuosia käytössä o2+odac yhdistelmä. Ensimmäiset vuodet ajoi hd650 ja nyt ollut vuosia käytössä 1990 pro kanssa.
O2 alkaa olla aika vanha laite. Onko noin 200e saatavilla tilalle mitään mikä tarjoaisi parempaa äänenlaatua vai onko o2 vieläkin äänenlaadultaan ok?
Tavallisissa kuuntelutilanteissa ei välttämättä mitään isoa muutosta saa aikaan, mutta O2+ODAC analogisessa volumenupissa on muun muassa kanavaepätasapainoa joka ainakin omassa yksilössä oli todella räikeästi kuultavissa jos laittoi tarpeeksi pienelle joka oli esim tiettyjen nappikuulokkeiden kanssa pakollista. Eli tuohon ongelmaan ainakin saat ratkaisun vaikkapa 200 euron Topping DX3 Pro+:lla. O2+ODAC high gain tilassa myöskin alkoi kohisemaan jo sen verran että hiljaisella signaalilla saattoi sieltä jotain kuulla kun oikein tarkoituksella kuunteli. Mutta tuollaisessa perus DT 1990 Pro käytössä tuskin mitään kummoista wau-efektiä tulee jos sokkotestaat niitä kunnolla.
Parilla satkulla saat siis täydellisen digitaalisen volumesäädön, hienon näytön, Bluetooth tuen, paremman tuen DSD-formaateille ja isommille PCM taajuuksille, reilusti lisää tehoa ja mielenrauhan että suorituskyky ylittää reilusti kuuloalueen rajat. (tästä löytyy täältä toki varsin eriäviä mielipiteitä mutta itse pohjaan omani audiotieteeseen)
Toinen hyväksi todettu vaihtoehto tuolle Topping DX3 Pro+:lle on iFi ZEN DAC V2, jossa on paremmat liitännät, bassoboostiominaisuus ja MQA tuki mutta Bluetooth ja näyttö puuttuu. Lisäksi siinä on tehottomampi kuulokevahvistin mutta tuskin sillä mitään väliä tulee olemaan.
Planaarikuulokkeilla on täysin hiljainen, kun taas herkillä dynaamisilla humina on selkeää XLR-liittimen kautta. Heikkotehoisempi 6,35 mm:n liitin on jo tosi hiljainen ja nappeja varten suunniteltu 4,4 mm käytännössä äänetön. DAC mulla on ollut kiinni vahvistimessa XLR-kaapeleilla.
Ääni on oletusputkilla hillittyä ja sulavaa, joten tuli jo tilailtua vaihtelua tuomaan 6V6-putkiksi 1941 vuonna valmistetut Zenithit (Sylvanian valmistamat) ja 70-luvun neuvostoliittolaiset Reflektorit. Pienemmät 12au7-putket vaihtamalla ääni muuttunee enemmän, joten sellaiset on vielä metsästyksessä. Saatan jopa hankkia vastaavat ja parhaina pidetyt Philips E80CC Miniwatit, joilla vahvistimesta irtoaisi samalla enemmän tehoakin.
Humina ilmeisesti vaivailee Cayin putkivahvistimia kaikissa hintaluokissa, osa ostajista kuitenkin kertoilee että saanut täysin hiljaisen laitteen.
Jätin sen takia Feliks Echo Mk2 omaksi OTL vahvistimeksi mutta jälkikäteen tuumailtuna se ei ole ihan niin napakka mm bassopotkussa kuin Cayin.
SE liitännästä vaivaa saisi kait paikattua IFI Audio IE matchilla joka laskisi äänenvoimakkuutta mutta eipä jaksanut alkaa säätämään.
HA-3A:n etuna on varsin maltilliset teholukemat, joten laite ei tuuttaa kuulokkeisiin kohinaa ihan täysillä. Vielä en ole nappeja kokeillut, mutta uskoisin, että tehorajoitetusta 4,4 mm:n liittimestä ovat käyttökelpoiset.
Putkilaitteissa vaikuttaa tosi paljon myös muu lähellä oleva elektroniikka ja laitteen sijoittelu, joten tuntuu olevan hieman tuuristakin kiinni, milloin on hiljaista. :hmm: Mun Tor Audio Roger on jännästi täysin äänetön, eikä lähde minkäänlaisia sivuääniä edes laitetta koputellessa. Lienee käytössä olevien putkien ansiota, koska vanhoilla alkuperäisillä neukkuputkilla piti vaikka minkälaista ääntä. :D
Zeus arvosteli tämän juuri.
Lienee ihan "ok" viritys vaikka kärsiinkin jonkinlaisista ongelmista kuten rätinästä biisien vaihtojen yhteydessä yms. Mahdollisesti korjaantuu firmispäivitysten yhdeydessä, tai sitten ei.
Lähinnä mietin seuraavaa päivitystä myös itselle missä olisi parannusta ylöspäin nykyisestä kombosta, kovasti tekisi mieli ostaa jotain uutta vanhojen tilalle.
Tämänhetkinen setup:
Monolith by Monoprice THX AAA Balanced Headphone Amplifier featuring THX AAA 887 Technology - Monoprice.com ( THX 887 )
LEAF Dual 9038Q2M VS Gustard X16 pictures inside ) ( Leaf Dac Dual 9038Q2M )
Olisiko suosituksia esim 500 - 1500e hintaluokassa?
Mieli tekisi jonkinlaista all in 1 laitosta, esim joku putkihybridi missä olisi myös samassa laadukas dac.. ( myös käytetty kelpaa, ei tarvitse olla uusi )
1500€ budjetilla melkein hankkisin kaksi eri settiä tai ainakin vahvistinta. Putkivahvistimet ovat tavallaan oma tarinansa. Toki jos koet että pärjäät yhdellä niin mikäs siinä.
Timoro
