DAC / AMP -yleisketju
Mitä tällä tarkoitat?
No aika moni meikäläinen menee edelleen sillä 16/24Bit 44/48Khz radalla. Se riittää suurimmalle osalle meistä ja vanhetessa kuulee vielä huonommin. Vielä kuulin Heinäsirkkoja kesällä tai sittten vain kuvittelin?
Aika suuri osa kuuntelee Youtubea ja ehkä se 1% Tidal (Silkka arvaus). En itse kaipaa edes 96Khz, mutta teille Monikanamiehille on tarjolla vaikka mitä. Sry jos huonosti ilmaistuna.
No niin, ihan ekat fiilikset tästä Zen Dac V2:sta, kyllähän nämä kuulostaa sujuvan "luonnollisilta", mutta äänikenttä HD600:illa on kyllä edelleen mallia "kuuluu vasemmalta, kuuluu keskeltä, kuuluu oikealta". Ei vielä oikein osaa sen kummempaa sanoa, ei kuitenkaan huono dac/amp missään nimessä.
Ehkä Topping DX3Pro+:lla koko ääni-informaatio on vähän "tasaisemmin valaistu", kuulostaa ehkä hieman tasapaksummalta, mutta "äänitekstuuria" on enemmän. Kuvittelen kuulevani pienen eron esimerkiksi Leonard Cohenin äänessä kappaleessa "The Law" albumilta Various Positions (Qobuz).
On vaan erittäin rasittavaa vaihdella ton iFin ja Toppingin välillä, toisessa joutuu käyttämään 6.3mm adapteria tuohon HD600:sen johtoon ja toiseen sen joutuu poistamaan.
Ulkoisesti toi iFi on hienompi mitä toi Toppingin tökerö laatikko, mahdollisuus käyttää pelkällä USB-virralla on erittäin kätevä, eikä toi näytä lämpenevän samalla tavalla mitä Topping (joka lämpenee mielestäni epäilyttävänkin paljon). Lisäksi DX3Pro+:n virtalähde sirittää häiritsevästi silloin kun laitteella ei toisteta mitään.
Tykkään kuitenkin enemmän tosta Toppingin digitaalisesta äänenvoimakkuusrullasta toiminnallisuuden takia, kun sen kaverina on näyttö mistä näkee äänenvoimakkuuden numeroarvona.
Fyysisesti toi iFin volyymisäädin on kuitenkin miellyttävämpi.
Topping tietysti voittaa ominaisuuksissa, paljon enemmän äänitulomahdollisuuksia, kaukosäädin ja bluetooth.
Minäpä jatkan DAC -pohdintaa täällä, nyt kun suunnilleen tiedän millaiset kuulokkeet haluan. (80-150ohm, Beyerdynamic/Superlux)
80 euron Fiio E10K TC on saanut paljon kehuja budjettidaccina joka parantaa äänenlaatua huomattavasti integroituun äänikorttiin verrattuna.
E10K TC:n ja K3:sen eroavaisuudet löytyi kätevästi FiiO:n sivuilta: "Differences between the NEW K3 and E10K-TC"
1. Both of them are portable desktop DAC and headphone amplifier.
2. In terms of the USB Audio class, both of them support PCM up to 384kHz/32bit. The difference is that the New K3 also supports native decoding up to DSD256, while the E10K-TC does not support DSD.
3. The New K3 features a 2.5mm balanced output port, while the E10K-TC only has a 3.5mm single-ended output port.
4. The E10K-TC is more cost-effective.
Tästä heräsi kysymys, että mikä on DSD ja kannattaako siitä maksaa lisähintaa?
DSD (Direct Stream Digital) on erilainen tapa säilöä äänisignaalia verrattuna normaaliin PCM:ään (Pulse Code Modulation). Tähän mennessä oma kokemukseni formaatista on ollut että siitä ei tule kuultavissa olevaa eroa parempaan, DSD-tiedostot ovat tajuttoman isoja, niiden toistaminen on vaikeampaa, niitä on tarjolla hyvin harvoista paikoista ja yleisesti ottaen niistä saa vain enemmän päänsärkyä (esimerkiksi taajuuskorjaaminen on vaikeampaa jos ei täysin mahdotonta DSD-tiedostojen kanssa).
Joten sanoisin että siitä ei kannata maksaa lisähintaa. Jos joku tietää asiasta paremmin (varmasti tietääkin) niin olisi mukava kuulla heidänkin mielipiteensä.
@Kahakka Kiitos tämä kyllä selvensi tarpeeksi, ei ole mitään tarvetta tuollaiselle. E10K TC lienee ihan riittävän hyvä kapistus minun harrasteluihin.
Tuossa on pari kertaa viitattu, että optinen liitäntä on rajallinen äänistandardien suhteen kotiteatterissa. Mutta siis DTS äänen saa vai? Mitäs formaatteja tulee muuten digitelkusta? Tuleeko elokuvasta riippuen? Vai onko jotain tilaääntä vähän kaikessa? Uutisissa?
Netflixistä kuulemma saa 5.1 äänen. Välittyyköhän se vahvistimelle telkkarin aplikaatiosta optisella?
Minulla on vanha kotiteatterivahvistin telkkarissa kiinni optisella ja HDMI ARC:tä siinä ei ole. Tähän asti vain stereona kuunnellut kaiken, mutta pitäisi varmastikin joku päivä kokeilla useampia kaiuttimia. Tämä vanhakin laite oli parannus aiempiin installaatioihin. Se korvasi vanhan stereovahvistimen ja halvan purkin optisen purkuun analogiseksi stereoksi. Pyrin purkamaan kaikki digitaaliset äänet nyt tässä vahvistimessa. Musiikki avautui aika paljon. Vanhat kaiuttimet säilyivät. Esimerkiksi rummut kuulostavat hienoilta. Paremmin erottaa erilaisia ääniä eri voimakkuuksilla. Hifimiehet puhuisivat varmastikin sanoilla erottelevuus, transienttitoisto, virran antokyky ja vaimennus kerroin.
Olisiko kenelläkään kokemusta tai tuntumaa, että minkälaisen parannuksen saisi pienellä kannettavalla dacilla (kiikarissa lähinnä Fiio Q11 tai Qudelix 5K) Applen daciin (EU-versio) verrattuna? Kuulokkeina on DT700 Pro X ja ainakin PC:llä Applen dacia käyttäessä noin 50% Windowsin äänistä tuntuu ihan maksimilta mitä korvat kestää. Eli ainakaan mitään vahvistusta en koe tarvitsevani tietokoneella käytettäessä . Puhelimessa taas saisi tulla enemmänkin ääntä. Applen dacilla pärjää kyllä, mutta normaalisti volat on jossain noin 75-80% täydestä.
Etsinässä olisi siis yhdellä piuhalla koneeseen, puhelimeen tai iPadiin kytkettävä laite. Sen takia nuo yllä mainitut Q11 ja 5K ovat rajautuneet laitteisiin joita nyt harkitsen. Beyerin 100€:n USB-C/lightning piuha taitaa käyttää myös samaa Applen dac-piiriä kuin tuo Applen oma dongle, jos olen oikein ymmärtänyt. Että senkin puoleen en uskoisi, että ihan surkeaa ääntä siitä donglesta tulee pihalle. Myös 24bit/48kHz riittää eli senkään puoleen en koe tarvetta päivittää.
Eli lyhyesti tässä pohdin, että saanko tuolla noin 100€ lisäpanostuksella merkittävästi parempaa ääntä ulos kuulokkeista vai tyydynkö vain kuuntelemaan noilla kympin pätkillä. Ja mitään en näistä ymmärrä. Tähän asti parasta ”hifiä”, jota olen omistanut oli DT770 Pro + BlasterX G5 combo :)
Tuskin mitään korvinkuultavaa äänenlaadullisesti, eli ne hyödyt pitää tulla muualta joita sitten arvostat (vaikka liitännöistä). Applen dongle kuitenkin mittautuu erittäin hyvin, joten parannukset tulee sitten omista fantasioista äänenlaatuun, ihmiskorva ei oikein kykene enää. G5:sta en osaa sanoa, G6 pääsee ainakin erittäin hyvään laatuun, mutta osa SB:n tuotteista on ollut heikompia, joten onhan se mahdollista että G5 on ollut myös vanhempana tuotteena.
Mikään ei viittaa siihen että DACin vaihtamalla äänenlaatu paranisi. Jos on hankalat kuulokkeet, niin kuulokevahvistin voisi DACin sijaan tuoda jotain hyötyä.
Joo, ehkä se on järkevämpi vielä mennä tuolla Applen donglella ja katsoa sitten uudestaan, jos (kun) tulee muunlaiset kuulokkeet hankittua. Tai jos tulee käytettynä hyvään hintaan vastaan, niin voihan sitä itse sitten testata.
Jeps! Vielä tohon kommenttiisi siitä että "vola on aina aika korkealle säädetty", niin eihän sillä mitään käytännön merkitystä ole että kuinka lähellä ollaan maksimia, kunhan tehot riittävät kuulokkeisiisi, ja ei kohise vaikka vola on korkealla (jollain vanhoilla vahvistintoteutuksilla "tehoja" on vaikka kuinka, mutta kohina pilaa kaiken kun mennään yli puolivälin vahvistimen tehosäädössä).
Joo, olisi voinut tarkentaa, että esim. tiettyä albumia/kappaleita kuunnellessa äänet säädetty tietylle tasolle. Huomannut kyllä, että esimerkiksi se 50/100, joka on yleensä se sopiva maksimi, räjähtää korville, jos vahingossa kuuntelee radioon miksattua ”nykymusiikkia”,
Muokkaanpa viestin uusiksi, nyt kun pystyi testaamaan laitetta:
Eli Fiio E10K TC tuli postissa, mutta aika pahat yhteensopivuusongelmat Win11 kanssa. Laite ei saa olla päällä ennen kuin windows käynnistyy, muuten windows ei tunnista sitä. FiiO ei myöskään toimi kaikissa sovelluksissa.
Tämän lisäksi USB-C portti on melko löysä ja johto pääsee liikkumaan sivusuunnassa.
_____________________________
Vertasin Fiio E10K:n äänenlaatua integroituun äänikorttiin: Realtek ALC S1200A (Asus TUF B550).
Onhan siinä ero, mutta tavan tallaajalle ero on marginaalinen. Nyt kun on tietoinen paremmasta niin ei mulla enää tee mieli palata vanhaan. :D
Pitää liimata dacci karhuntarralla pöytään kiinni että ei tule ongelmia johdon kanssa.
Osa yhteensopivuusongelmista ratkesi asentamalla FiiO:n omat ajurit. Nyt windows tunnistaa laitteen käynnistyksessä.
Onko täällä kenelläkään miniDSP Flexiä? Mahdollisesti vieläpä balansoiduilla tuloilla olevaa versiota? Edelleen aprikoin tuollaisen liittämistä omaan audioketjuun, jossa sisään tulisi digitaalinen Squeezebox Touchilta ja balansoitu analoginen Ifi Zen Phonosta ja ulos lähtisi balansoitu analoginen Topping L50 -kuulokevahvariin, josta vielä läpivienti Topping PA3s -stereovahvariin. Paperilla houkuttelee, mutta hintaa on laitteella sen verran, ettei tässä parane mitään hätiköityä päätöstä tehdä.
Kuulostaa aika hurjalta määrältä laitteita, jos on viis purkkia pinossa.
Onko ideana käyttää sitä huonekorjaukseen kaiuttimien kanssa, vai mihin?
Neljä: levysoitinvahvistin, kuulokevahvistin, stereovahvistin ja DAC/miniDSP. Äänilähteitä tuskin kannattaa laskea.
QUOTE="pomk, post: 12209442, member: 26437"]
[/QUOTE]
Ainakin alkuun lähinnä parametrisena EQ:na, mutta mahdollisesti Dirac-pluginin kanssa myöhemmin. Sekä kaiuttimille että kuulokkeille.
Onko sulla joku syy olla tekemättä EQ:ta lähdelaitteella? Tietty levyjen kanssa pitäis ensin digitoida kaikki ja loppuis sit se mukava levyjen vaihtoon liittyvä puuhastelu.
Dirac liveä ei tosin taida saada kuin erillisellä purkilla joka tapauksessa.
No kuuntelu menee n. 70/30 digitaalisen hyväksi, mutta vinyylejä tulee kuitenkin kuunneltua aika paljon. Omat CD:t on flacceina palvelimella, josta ne soitetaan Logitech Media Serverin kautta ton Squeezebox Touchin välityksellä. Lisäksi on Qobuz, joka toimii samaten Touchin kautta. Tuohon on mahdollista yrittää EQ:ta pultata Linuxin päähän, mutta se ei kyllä houkuta yhtään. Ja silti analoginen puoli jäisi paitsi. Toinen mahdollisuus olisi Roon, joka osaa korvata Logitech Media Serverin, mutta siitä tulisi jatkuvaa kustannusta.
Ja tämä sitten tietenkin. Ja lisäksi tolla miniDSP:llä saisi subinkin integroitua mukaan.
Näitä tarkoitin, kun puhuin ’levyistä’.
Toi miniDSP joka tapauksessa vetää digitaaliseksi kaiken mitä sen läpi kulkee, niin sama sitten digitoida ne vinyylitkin, ellei nimenomaan soita niitä sen fyysisen aspektin takia.
Aika epäkäytännöllisesti vaan (IMO), valitettavasti. Eli jos teet äänenvoimakkuuden säätöä sen jälkeen tulevilla laitteilla, niin subin säädöt menee pieleen. käytännössä toimii siis vain digitaalisen äänenvoimakkuuden kanssa toi subbarin lisäys, joka taas sit muuttaa myös kuulokkeiden äänenvoimakkuutta, koska niiden vahvari tulisi sen minidsp:n jälkeen. Erilliset kuuloke ja kaiutinprofiilit Minidsp:n sisään tietty onnistuu, mutta silloin jos unohtaa kuulokeprofiilin päälle ja laittaa kajarit tulille, niin äänenvoimakkuus voi olla aika hurja.
Lisäksi subbaria ei saa heräämään automaattisesti kajareiden mukana, vaan pitää useammasta purkista valita asetuksia/laittaa päälle, jotta saa sekä kaiuttimet että subbarin hereille. Ei välttämättä kovin iso ongelma.
Se linux eq sais kaiken paitsi dirac liven aikaiseksi ilman uusia laitehankintoja ja äänenlaatu olisi sama.
Jos ite puuhaisin vinyylien parissa, niin hankkisin jonkun analogisen eq:n ihan vaan harrastuksen nimissä (phono->line muuntimen perään edit: joku behringer ultragraph lähtis satasella). Tekee (nykymittapuulla) hallaa taustakohinalle, mutta ei se noiden vinyylien kanssa kuuluisi vielä. Digipuolen eq:t sit siellä lähdelaitteen puolella. Dirac liveä ei analogisignaaliketjuun saa kuitenkaan.
Tilaamani Geshelli Labs J2 saapui 'vihdoin', eli tarkalleen 2,5 vkoa tilauksesta. Valintaperusteena oli täysin balansoitu sekä yhtäaikainen balansoitu ja RCA-ulostulo, suhteellisen edukas hinta ja mielellään myös hyvä sointi.
Taitaa olla vielä liian aikaista kommentoida, mutta kyllähän noita eroja kuulee varsinkin, kun pystyy vaihtamaan DACcia lennosta. Tosin onhan tuossa muutama muukin muuttuja joten...
Mikäs on tän hetken fiilis tän dac:in kanssa? Sama kiikarissa...
Käytössä on ollut koko ajan. Tasapainoinen soundi , ei ollenkaan rasittavan kliininen. Itselläni on tosin se alkuperäinen ES9026PRO (Classic J2), mutta se uusi AK4493 pitäisi olla parempi. Eli jos nuo kiinnostaa niin jälkimmäinen ehdottomasti, tekisi mieli itsekin päivittää.
Olen vähän aikaa katsellut pientä kuulokevahvistinta/DACia ja ebaysta ostin juuri halvalla käytetyn Dragonfly Redin kun lukenut hyvää siitä.
Mitenkähän noi kestää kuljetusta ja käyttöä? Tarkoitus hommata joku vanhempi läppäri ja sitä kautta tidalia ja muuta. Ainakin varmaan joku lyhyt USB piuha ostaa koneen ja tuon väliin ettei liittimet väänny?
Jos oikein muistan, niin Dragon Red on aikamoisen kova värkki (Itsekin väijyin, mutta ei osunut). Toki Mitä ajattelit syöttää sen perään?
Hyllyssä on ollut vuosia Gradient preludet ylimääräisinä. Keksin, että niitä voisi tietokoneella kokeilla käyttää. Ostin Aiyima A07:n 90€:llä sis. 32A 5V powerin amazon.de:stä. Vahvari on käsittääkseni ihan ok: AIYIMA A07 TPA3255 Review (Amplifier)
Poweri vaan mietityttää. Markan powerit ovat aina markan powereita. Pohdin, että onko tuollainen random kiinalainen poweri oikeasti mikään paloturvallisuusriski, vai uskaltaako tuollaisia ihan käyttäkin? Vahvari oli siis about halvin volumesäädöllä varustettu vahvari, mitä tuli vastaan. https://www.amazon.de/AIYIMA-A07-2-...ker-Stereo-Audioverstärker/dp/B08TTT25Z3?th=1
Toki jengi sanoo, että osta Genelecit, osta joku kiva dac, ja hups rahaa onkin mennyt pari tonnia.. :rofl2: nyt oli ajatuksena vaan budjetilla lähteä hyödyntämään jo olemassaolevia laitteita.
Myyhän tuota audiophonicskin ranskasta, luulisi että on jotkut sähköturvallisuustarkistukset tehty. Eikä tuo ole edes vielä halpa. :)
Okei, hyvä tietää. Harmi kun noita d-luokan vahvareita ei oikein ole tarjolla sisäisen powerin kanssa. Kiinalaiset bt/USB/näyttöosaamiset ei oo sillä tasolla, että niihinkään haluaisin sekaantua. Eli nuo ovat välitön turnoff laitteessa.
2008 ostetut gradientit ovat olleet muutaman vuoden hyllyssä joutilaana. Ajattelin kokeilla niitä taas pitkästä aikaa, ja edullinen stereovahvistin sopinee hyvin kokeiluun.
Tee-se-itse mallisena korttina olisi: Order the ICEpower 200AS2 eli ICEpowerit, nuissa on siis virtalähde piirilevyllä mukana. Tuota myydään toki myös Uraltonen integroidun vahvistimen kitissä: UralTone Solid-State Integrated 2x150W with Pännäri Pre -rakennussarja
Joo mutta noissa on aina sama sitten hinnan kanssa, se on heti 3-5x kalliimpi vs. valmis alle satkun kiinapurkki :beye: Täytyy asiaa katsoa joskus uudestaan, jos/kun saa töitä ohjelmointialalta. Olen nyt vajaa vuoden opiskellut asiaa, ja vielä ei ole minkäänlaista toivoa saada muita kun jotain it-tukihommia, tai sitten ihan jotain muita töitä. Näin opintotuella ei varsinaisesti suuria sijoituksia raatsi tehdä ilman työsopimusta. Ilmeisesti nuo ulkoiset powerit ovat niin halpoja, että niitä ei useimmissa tapauksissa kannata lyödä samoihin pelteihin vahvistinmoduulin kanssa.
^^ Tuo 07 pitäisi olla yllättävänkin hyvä vahvari. Porukka on vissiin vaihtanut 'parempiin' virtalähteisiin ensimmäisenä modauksena. Ei nyt ehkä parhaat mittaustulokset, mutta ääneltään pitäisi olla hyvä. AIYIMA A07 TPA3255 Review (Amplifier)
Juu. Jos jonkun modauksen haluaa tehdä, niin ilmeisesti parempi virtalähde on #1 :) Parempia virtalähteitä ei vaan oikein "vakiona" saa, vaan sellaisellekin pitäisi rakentaa oma kotelo, liittää omat johdot jne. Sinänsä hyvä virtalähde ei maksa kuin jonkun 20-30€. Siis jotain kuvan näköisiä härveleitä on suositeltu. Ilman koteloa noita vaan ei voi käyttää, kun on liitännät suoraan tuolla tavalla tarjolla. Kotelo ja johdotukset ja johtojen vedonpoistot eivät varmaan olisi kovin suuri työ, pitää katsoa jos joskus tulee mahdollisuus saada tuollainen edullisesti käsiinsä.
DAC tai kuulokevahvistimia tässä katsellut kun tila ei oikein mahdollista enää kunnon kaiuttimien käyttöä. Tuli kuitenkin mieleen että hyllystä löytyy Yamaha, Pioneer, Sony ja Harman Kardon kotiteatterivahvistimia. Optiikalla kiinni, jostain Linux/Win asetuksista 24bit/96kHz päälle ja unohdan uuden purkin hankinnan? Vai onko jotai merkittävää syytä muuta kuin viritinvahvistimen massiivinen koko jotta tätä ei kannata tehdä?
Kuulokkeet DT 700 PRO X
16bit 48Khz taitaa mennä spdif läpi. 2 kanavaisena. Jollain muulla pitää laittaa, jos haluaa enemmän. Esim USB tai HDMI.
Jossain vahvistimissa on kuulemma onnettomat kuulokevahvistimet, mutta kannattaa varmaan kokeilla.
Uusia purkkeja saa suht edullisesti, jos chi-fi kelpaa. 100€ hintaluokassa. Kiinalaisilla vaan on aika paskat ajurit. Usein se vahvari näkyy sekä mikrofonina, kaiuttimenä että usb-tikkuna levytunnuksineen kaikki samalla aikaa, ja kadulta kuka tahansa randomi voi yhdistä sun bluetoothiin ilman varmennuksia.
Satkun pintaan saa saksassa suunniteltua kiinaromua myös, esim. https://www.meier-audio.de/amplifiers.html - itse ostin noilta saksassa tehdyn mallin 2004, ja vielä toimii päivittäisessä käytössä. Nykyään tosiaan tehdään kiinassa kustannussyistä.
Jos DAC pitä olla, niin Aiyiman vajaa satkun härveli voi olla ehkä siedettävä. Ainakaan sitä ei ole pakko usbilla käyttää, eikä bt:tä tai putkia ole pilaamassa laitetta: https://www.amazon.de/-/en/AIYIMA-Headphone-Amplifier-Decoder-Stereo/dp/B09T94C7XL/ref=sr_1_3?keywords=aiyima+kopfhörerverstärker&qid=1677074334&sprefix=aiyima+headphone,aps,127&sr=8-3
Meier-Audion laitteet ovat siitä miellyttäviä, että ne saa sähköverkkoon kiinni normaalilla maadoitetulla virtajohdolla, ei tarvitse paskarrella minkään 1mk ulkoisten powerien tai maadoituksen puutteen kanssa.
Oisko jotain ehdotusta Xonar U7 MK2 tilalle? Toimiva laite mutta puhti loppuu 250ohm DT990 Pro kanssa.
Vielä parempi jos on joky DIY henkinen projekti mutta valmis tuotekin käy. <200€ ois budjetti
Haluatko vain AMP:n vai myös DAC:n? Budjetilla saadaan ehkä nippa kasaan kumpikin. DIY:t on jotain ulkoavaruutta minulle, sorry.
Molemmat tarttis olla, periaatteessa korviketta tuolle Xonarille. Kai sekin toimisi että lyö vahvistimen tuon Xonarin jälkeen, mutta en tiedä sitten onko niin hyvä ratkaisu
Hikiset on hinnat, jos tämä on paras mitä löysin??
Topping E30 II alkoi pätkimään ääntä ja näytössä vilkkuu "INL" ja "ERR", samoin usb logo vilkkuu myös. Mihinkähän nuo tekstit/koodit voisivat viitata, netistä ei oikein tietoa löytynyt. Liitokset käyty läpi, virtaliitin hieman löysä, ei kuitenkaan sammuile, mutta voisiko siitä pientä pätkimistä aiheuttaa?
"Supply voltage too low", "Please use DC5V power supply".
Kokeile seuraavalla kerralla ohjekirjaa netin sijaan :)
Kokeile sitä virrat irti X tuntia ja sitten luovuta, sulla taisi olla takuu-aika tallella?
Paljonko tarttis sijoittaa että sais sitten jotain kunnollista?
Timoro
