DAC / AMP -yleisketju
Jouduttu näköjään poistamaan😔
Saamani tietojen mukaan julkaisun pitäisi tapahtua ehkä jo huomenna. Varastojen pitäisi täyttyä jo tämän viikon aikana. Itselle tämä on tulossa lähiviikkojen aikana. Videoarvostelu ilmestyy jos elo-syyskuun aikana. Tarkoitus on perehtyä laitteeseen kunnolla, ennen omien kokemusten jakamista muille. :)
Vihdoin saamassa oman peli...etätyöhuoneen, joten kuulokkeet ja kajarit (G One B) olisivat ajankohtainen hankinta. Katselin näille alustavasti Fiio:n K11 R2R:ää, koska siinä ei tarvinut irroittaa kuulokkeita kajarikuuntelua varten, ja ulostulojen vaihto vaikutti tosi simppeliltä (voluuminupin kaksoisnapautus). Selvisi kuitenkin, että ulostulot vaihtuvat Power out, Pre out ja Line out välillä – eikä line outtia saa piilotettua. Pelkona on, että valitsen joku päivä vahingossa Line outin ja täräytän sekä tärykalvot että Genelecit suoraan varjomaailmaan.
Olisiko suositella vaihtoehtoista laitetta, joka sopii laiskalle meikäläiselle. Vaatimuksena siis helppo vaihto kajareiden ja kuulokkeiden välillä.
Näkyy Topping DX5 II tulossa pian myyntiin. Kaikki tiedot julki🥳
Pistin tilaukseen, 294$ ja ei toimitusmaksua = 256eur näköjään lähtenyt kortilta. Yhtään arvostelua ei vielä olemassa eli vähän riskiostos, mutta eikait tuohon hintaan mitään parasta laatua voi olettaakkaan saavansa.
Minulla juuri tuo setti ja onhan tuo kaiuttimien ja kuulokkeiden välillä vaihto pelottanut niin että sitä on aika varmana laittanut äänet aina pois tai ollut tarkka ettei noin käy. Mutta olisi todella jees jos siellä olisi asetus josta saisi piilotettua tuosta vaikka jonkun haluamansa vaihtoehdon. Muuten kyllä ollut tyytyväinen.
Tuosta syystä ketjussa aikaisemmin mainittu Topping DX5 II on alkanut kiinnostaa. Shenzenaudiossa alkoi eilen alennusmyynnit, ja laite näytti olevan tarjouksessa – tosin kyseessä taisi olla hintavirhe, sillä hinta palautunut tänään normaaliksi. Olisi varmaan pitänyt pistää tilaten ja toivoa etteivät peruuttele :D
Ranskalaiselle Audiophonicsille tullut tuote myös listoille, joten voisi olla fiksua ostaa Euroopasta...
Omien lähteiden mukaan DX 5 II toimitukset viivästyvät heinäkuun lopulle. Tämän myötä oma videoarvostelunikin siirtyy aikaisintaan elo-syyskuulle.
Mitäs laitetta porukka suosittelisi nyt jo vuosia käytössä olleiden laitteiden tilalle?
Eli tällä hetkellä käytössä Topping d10s ja Jds Labsin atom amp+. Kuulokkeina toimii Hifiman Sundarat sekä uudempana hankintana Denonin ah-d7200. Mukaan on kytkettynä Klipschin R-41PM kaiuttimet.
Mielellään saisi olla myös tukeva joukko lisää liitäntöjä ja ennen kaikkea kaukosäädin mukana.
Tähän mitään kommenttia kellään? 😉
Uskaltaisko koittaa tuota Toppingin DX5 II? Vai jotain muuta laatu laitetta ehdottaa?
Jotain arvostelua DAC/Amp minkä tilasin, mutta en vielä saanut.
Paljon nettikeskustelua ko laite aiheuttaa.
Topping DX5II Balanced DAC and Headphone Amp Review​
Itsellä ainakin loppui näiden hommaaminen kun tuli Topping MX5. Pesee mielestäni kalliimpiakin laitteita mitä ollut. Tuskin tuolla uudellakaan metsään menee. Go for it!
FiiO:n K11 R2R on saanut ensimmäisen firmware-päivityksen, samoin Windows-ajuri on päivitetty. Harmillisesti firmiksen ainoa listattu muutos on "Added support for 1Bbit DSD native decoding". Päivitin molemmat ja pitää kuulostella josko näistä olisi apu napsuntaan.
@Sihijuoma667
Jos on bluetoothluurit joita aika-ajoin käyttää DACin kanssa piuhalla, niin saaks ne tollaseen Topping DX5+ / SMSL RAW-HA1:een kiinni niin että ne on yks output-vaihtoehto vai onko tuo BT noissa aina vain input?
Nyt meni ohi, puhutaanko piuhasta vai Bluetooth-yhteydestä vai jotenkin niiden yhdistelmästä? Nuo kaikki kun mainittiin sekaisin samassa lauseessa.
Bluetoothin osalta sekä kyseiset DAC:it/vahvistimet että kuulokkeet toimii kuitenkin samalla tavalla eli niissä on vain vastaanotin. Langatonta ääntä saa siis siirrettyä niihin, muttei eteenpäin muihin laitteisiin.
Eli käyttötapauksena on se, että aamuisin/iltaisin välillä tarvii saada koneesta ääntä ulos, eikä koneessa ole Bluetoothia, joten yhdistän usein luurit 3.5 mm piuhalla DACiin.
Tuo piuha olisi tuosta kiva saada välistä pois, eli että laite toimisi myös BT isäntänä (käyttäen parasta codecia mitä mahdollista jne.) mihin luurit voisi yhdistää yhtenä outputtina ja koneelle tuo näkyisi edelleen vain äänikorttina. Tuollaisia palikoita oli esillä tässäkin ketjussa muutama sivu takeperin, jos oikein ymmärsin, eli vaikka tuo Creativen BT-W6.
Ilmeisesti ei vielä näissä ole tätä? Olisi näppärä kun ainakin tuossa Toppingin uutuudessa on tuo EQ, niin sillä saisi kierrettyä tuota luurien kehnoa appsia jossa säädöt ovat hieman vaillinaiset.
Tuollaisen erillisen Bluetooth-lähettimen tosiaan vaatisi, koska toimintoa ei sisälly yleisimpiin kiinalaisiin desktop-kokoluokan laitteisiin. Käsittääkseni Creativen BT-W6 sisältää softan, josta löytyy EQ-toiminto. Itse käytän Sennheiserin BTD 700:aa, joka toimii vakaasti AptX Lossless -tilassa, muttei sisällä lisäominaisuuksia. Kiinasta saisi myös LDAC-koodekkia tukevia lähettimiä tietokoneen kaveriksi.
Toisaalta koneelle saisi asennettua minkä tahansa muunkin EQ-sovelluksen (esim. Equalizer APO), jonka tulisi pystyä vaikuttamaan ääneen ennen kuin se siirretään Bluetooth-yhteydellä kuulokkeisiin. Tällöin lähettimeksi kävisi mikä tahansa dongle tai purkki, josta vaan löytyy sopivat koodekit.
Joo, no omassa setupissa tuo DAC on näytön perässä jossa on KVM ja toisena koneena olevalle työkoneelle noita ei nyt lähtökohtaisesti saa/voi asentaa.
Mitkä kuulokkeet kyseessä? Mietin, saisiko niistä kuitenkin valmistajan sovelluksella sopivilla säädöillä hieman paremmat.
Menee kyl ohi kettingin, mut ne ne on nuot Cambridge Audio Melomania P100:t mitkä ostin erään suomalaisen kuulokearvostelijan arvostelun perusteella viime kesänä. Ketähän lie, joku kuulokenurkka piste com oli. :joy:
Tässä on lähinnä sellanen KISS-periaate et sais mahdollisimman mutkattoman työympäristön ja tuo DAC tekis mieli vaihtaa nyt sellaiseen missä olisi balansoidut liittimet kaiuttimelle kun ne välillä ottaa läheisistä verkkokaapeleista häiriötä. Ei nyt pakko ole, mut toi että saisi kaikki laitteet DACin perään ja piuhalla pelaaminen jäisi pois olisi millä tuon vaihdon voisi perustella jo toimivista laitteista.
Ookoo, tuo on kuulemma ihan hyvä sivusto ja kuulokkeetkin varsin onnistuneet omassa hintaluokassaan. 👀 Ainahan noista pientä säätötarvetta löytyisi, jos vaan valmistajien omat softat siihen nykyistä paremmin taipuisi.
Jospa saat vielä tuollaisen käytännöllisen unelmasetupin kasaan. :tup:
Mut eikös sen kuulokkeen oma dac kuitenkin bluetoothilla mene sit sekoittelemaan jos taajuuskorjauksia meinais dacilla tai koneella tehdä.
Kyseiset kuulokkeet leipovat ääneen aina valmistajan määrittämän DSP-korjauksen ja muuntavat sitten signaalin analogiseksi (+vahvistus). Taajuuskorjaaminen aiemmassa vaiheessa ei varsinaisesti haittaa, vaikka melkoinen soppa signaalitiestä syntyykin etenkin, jos huomioidaan, että analogista kuulokaapelia käyttäessä kuulokkeiden DAC luultavasti muuntaa äänen ensin analogisesta digitaaliseksi ja sitten DSP:n jälkeen uudestaan analogiseksi. :D
Jos taajuuskorjaus tehdään koneella ja lähetetään sitten muunneltu signaali Bluetooth-yhteydellä kuulokkeisiin, tapahtuu vain suunniteltu DSP-korjaus ja digitaali-analogi-muunnos.
Taajuuskorjauksen pohjana käytettäisiin tätä DSP:n mukaista ääntä.
Tuli tilattuu Hifiman ananda stealth kuulokkeet ja nyt sitten mietin tarvitseeko ne DAC/AMP. Osaatteko suositella jotain suhteellisen edullisia noin 100-200e hintahaarukassa? Ei ole itsellä tietoa tai kokemusta näistä laitteista juurikaan.
Olisi hakusessa DAC/AMP -laitosta pääosin musiikin kuunteluun ja jonkun verran pelaamiseen (harvoin tulee pelatessa kuulokkeita käytettyä). Tämän hetkiset kuulokkeet jotain olisi tarkoitus käyttää on Sony WH-1000mx3:set johdolla passiivisesti (ilman virtoja), mutta kuulokkeet tulee todenäköisestin myös tulevaisuudessa päivitettyä. Olisko täällä porukalla antaa vaihtoehtoja laitoksiin, kun itsellä on aikalailla tietämys näistä nolla? Budjetti on voisi olla about 300€ (ei kiveen hakattu jos korkeampi hinta on perusteltua).
Itsellä useampi DAC/AMP käynyt nyt pöydällä, mutta Fosi K7 on toistaiseksi jäänyt käyttöön. Käytän sitä 2 eri koneella PC/Mac, kiinni on Genelecit RCA kautta, kuulokkeina Sennheiserit + Mangird Tea Pro IEM. En keksi toistaiseksi mitään valitettavaa, kaikki toiminut loistavasti työ, musiikki, peli jne. käytössä.
Kannattaa huomioida että jos päivityksen syynä on basson puute niin uusi DAC/AMP ei sitä puutetta korjaa:
Sony-WH-1000XM3-vs-wired-active-vs-wired-passive-comparison-frequency-response-chart-HATS.jpg
Valkoinen katkoviiva on kuuntelu passiivisesti ilman virtoja. Eli ihan eri otus kyseessä ilman virtoja.
Jooh, laitetaan Fosi tutkinta listalle.
Joo tämä tuli kyllä havaittua mutta mielestäni muutekin ääni oli "vaisu" emolevyn äänikortista suoraan. Mutta eikös näissä joissakin ole säädettävä EQ jolla tuota voi korjata?
Toki sitä en todellakaan tiedä että paraneeko se siitä vaikka laittaa DAC/AMP:n kiinni. Jos ei niin sitten pitää alkaa suunnittelemaan ja tutkimaan kuuloke vaihtoehtoja. :D
Olisiko asiaan enemmän perehtyneillä tarjota jotain järkivaihtoehtoa dacista työpöytäkäyttöön? Haaveissa olisi joku järkihintainen dac jolla ajaa kuulokkeita puuceelta, varmaan usb on se järkevin inputti kun pöytäkoneesta kyse? Tämän lisäksi samasta laitteesta pitäisi saada ajettua aktiivikaiuttimia kuten vaikka g3 geneleccejä. Olen yksinkertainen ja haluaisin yhden ison fyysisen volume napin jolla säädetään molempien lähtöjen volumea sekä kytkimen millä valitaan kumpi lähtö on käytössä. Enkä halua ainuttakaan valoa koko laitteeseen paistamaan silmiin. Yritin vähän googlailla, mutta tuntuu että markkinoilla on miljoona variaatiota ja ei tunnu osuvan haarukkaan soppelia laitetta jos ei nyt taas tuntikausia käytä tonkimiseen niin ajattelin jos joku aiheeseen enemmän tutustunut osaisi suoraan heittää ehdokkaita mitä tutkia tarkemmin :hmm:
Nykyisellään ajelen luureja schiit fullalla joka on rikki eikä käynnisty ilman uunitusta. Tuohon pitäisi jaksaa kolvata usb chippi, mutta vähän ehkä mielenkiinto vähissä niin ajattelin josko nyt sitten ostaisi jonkun ratkaisun millä saan togglettua kaiuttimien ja heaphonejen välillä näppärästi
Kuinka jyrkkä tuo rajoitus valoja kohtaan on? edes virtavaloa ei saa olla? rajoittaa kyllä melkoisesti vaihtoehtoja :D
Ehkä tuosta joutuu hieman joustamaan. Mutta noin lähtökohtaisesti vituttaa kaikki kirkkaat laitteet laitteissa kun ne ei palvele mitään tarkoitusta. Ei ole hirveän mukava jotain ylikirkasta sinistä lediä tuijotella monitorien alla. Mitä tässä nyt olen yrittänyt selailla niin en oikein löytänyt juuri mitään käyttötarkoitukseen sopivaa
JDS elements 4 on melkein mitä haetaan. Siinäkin vain on vähän ylimääräistä tauhkaa kyljessä sekä pieni oledi ja taitaa nupinkin alta kajastaa valoa. Ihmeen vaikeaa tuntuu olevan simppelin laitteen löytäminen kun ei edes mitään täysin purifisti hifi vaatimuksia ole
Onko Audiophonics tullut jo selattua läpi? DAC | HiFi Sono DIY | Audiophonics - Audiophonics
Element 4:ssa saa säädettyä valot syttymään vain silloin, kun volume-nuppia kääntää, ja viitisen sekunnin jälkeen nupin ja näytön valot sammuvat. Varmaan halvemmallakin löytyy perustoiminnoiltaan samalla tavalla toimivia laitteita, mutta jos vain kiinnostusta/käyttöä löytyy noille Elementin softasta löytyville leluille (erityisesti PEQ), niin onhan tämä erittäin pätevä laite.
Topping DX3 Pro+?
Oma Topping MX5 on identtisellä käyttöliittymällä varustettu, ei valoja vaan yksi näyttö. Asetuksien takaa löytyy säätö millä näyttö pysyy tyhjänä pientä input-ikonia lukuunottamatta kun laitetta ei räpelletä. Input-ikoni on ihan jees kun laitteessa on automaattinen inputin tunnistus millä se osaa sammuttaa/käynnistää itsensä sekä vaihtaa inputtia.
Näyttö >>> LED
Myös uusi Topping DX5 II näyttäisi manuskan mukaan omaavan saman näytön automaattisen sammuttamisen.
Eipä ollut. Tämä vähän helpottaa sorttausta ja jotain tämän tapaista etsinkin :)
Mjuu, tuo PEQ on ihan mukava lisä tuossa. Törkyhintainen laitehan tuo on, mutta kai tätä taas pitää lähestyä näkövinkkelistä että jos laite sen 10v istuu pöydän kulmalla niin onko se nyt niin muutaman satkun päälle. Tuo laite myös näyttää mekaanisesti ns. oikein tehdyltä että käyttötuntuma voisi olla hyvä. Löytyykö sulta tuo kyseinen laite? Onko se laadukas build qualityn osalta ja onko itse nuppi hyvän tuntuinen käyttää eikä markan kiinaihme?
Topping DX3 Pro+?
Näyttö >>> LED
Olikos tiedossa miten tuossa DX3 Pro+ toimii ulostulon valinta? Tullut muutamassa laitteessa vastaan että noissa on auto-detection headphone jackista että vaihtaa siihen kun lyö kuulokkeet kiinni. Haluan mekaanisen kytkimen jolla vaihdetaan - en auto-detectionia. En ymmärrä miksi koskaan unpluggaisin kuulokkeita laitteesta työpöytäkäytössä joten kyseinen auto-detect ominaisuus kuulostaa täysin järjettömältä. Tuon DX3 Pro+ manuaali valmistajalta ei kerro asiaa vaan oli suurimmaksi osaksi harakanvarpaita vaan täynnä
DX5 II manuaali oli hieman parempi ja ilmeisesti napilla valinta jos ei sitten ole unohdettu kertoa jotain
Kävin myös Fiio k11 r2r lävitse ja tuosta näyttäisi myös saavan valot pois päältä sekä nupin painallukseen outputtien vaihdon. Tutulla kyseinen vehje niin pitää käydä kokeilemassa miltä sen käyttö oikeasti tuntuu ja saako sen silmälle häiriöttömäksi pöydällä. Tuo voisi myös ehkä olla vaihtoehto. Nämä ~200e kiinavehkeet vaan näyttää lähtökohtaisesti 200 euron kiinavehkeiltä. Ominaisuuksia löytyy, mutta itse build quality on sitä alapäätä
Niinjoo ja tuota Toppingia läpi katsoessa tuli myös mieleen että tosiaan en tarvitse kaukosäädintä tai bluetoothia. Ja oikeastaan laitteessa ei saa olla kaukosäädintä jos sen käyttämistä vaaditaan yhtään mihinkään. Muussa tapauksessa semmoinen voi olla mukana jos sen vaan voi heittää roskakoriin, mutta jos esim asetusten säätämiseen on pakko käyttää kaukosäädintä niin... ei.
K11R2R:ssä nuppia kaksoispainamalla kiertää laute kuuloke, preout ja lineout vaihtoehtoja läpi. Tarkoittaa sitä että jos sinulla on päätevahvistin päällä ja laitteessa kiinni ja soitat musiikkia ulostuloa vaihtaessa voi vahingossa saada aika räjähtävät äänenvoimakkuudet. Itsellä siinä perässä on vahvistin omalla äänenvoimakkuuden säädöllä niin ei mitään ongelmaa.
Fiiolta tuli K13 jossa parempi kuulokevahvari verrattuna K11. Tästä ei varmaan ole kellään vielä kokemuksia?
Joo, tämä tuli todettua kans kokeiltaessa. Asetuksista ei myöskään näyttänyt löytyvän tapaa vaihtaa tuota presettiä vaan aina kaikki kolme pitää cycleä ympäri. Sopivalla ajoituksella pääsee lineoutin ylitse, mutta jos kusee ajoituksen niin sitten ollaankin asetusvalikossa ja kaiuttimet räjähtää vähän pidempään. Ei hyvä :redface:
Löytyy laite ja omiin tarpeisiini ollut ainakin riittävä, tosin pelkillä Senkun HD 600:lla mennyt nyt puoli vuotta. Tehoa kumminkin pitäisi löytyä ihan hyvin, joten vaativampiakin kuulokkeita pitäisi pystyä ajamaan ongelmitta, ja ostinkin laitteen pitkälti juuri tuolla ajatuksella, että yhdellä laitteella pärjännee useita vuosia ja PEQ:n ansiosta kuulokkeitakin voi säätää tarpeen mukaan. Softassa myös muuta kivaa kokeiltavaa vielä ja uusia ominaisuuksiakin tullut ihan hyvällä tahdilla, joten varmaan voinee odottaa vielä lisää kehitystä tuollakin suunnalla. Kuuloke/pre-out volumet muistaakseni myös jaettu erikseen, joten ei pitäisi sattua vahinkoja siirtymisessä yhdestä toiseen. Itse laite tuntuu hyvin tehdyltä, ja nuppi pyörii sulavasti.
DX3 Prossa käytin kaukosäädintä outputin vaihtoon, selkeä homma sinällänsä.
DX5 II:ssä on tosiaan noiden valikkojen kautta enemmän säätövaraa mut tuo ruutu on sitten LCD, eli jos siinä lukee USB niin se taustavalo loimottaa hailakasti pimeässä huoneessa, ja sitä ei käytännössä saa pois päältä ollenkaan. Outputtien vaihdon saa kaukosäätimestä ja vaihdettua volumesäädipyörykkään toiminnoksi.
Itsellä ollut reilun puoli vuotta käytössä Alista 40€ hintaan tilattu Neohipo. Tässä kommenttini maaliskuulta.
Ainoa miinus mihin itse olen törmännyt on se, että kuulokkeita ei voi jättää kiinni, jos käyttää esim. sounbaria optisella kuten minä. Ääni kuuluu silloin molemmista. Tosin onko se ongelma, riippuu käyttäjästä.
EDIT: Niin tosiaan, äänenvoimakkuuspotikka vaikuttaa vain kuulokkeisiin. Ulkoisia kaiuttimia pitää säätää eri systeemillä. Itsellä esim. soundbaria tuossa näytön alla bar:n omilla kontrolleilla.
Löytyykö sellaista kohtuu hintaista DAC / AMP joka jaksaa soittaa Beyerdynamic dt 990 ? (pro malli tai sitten ei, 10v vanhat luurit), ja musiikin voisi toistaa puhelimen appilla, Tidal tai Spotify.
Eli tavallaan helpoin tapa soittaa puhelimesta tyynykuulokkeita. Mahtaako olla parempi jos puhelimen saisi kytkettyä USB piuhalla suoraan DAC, mikäli langaton yhteys heikentää laatua?
Tidal / Spotify connection ominaisuuksia ei taida sentään olla valmiina noissa DAC / AMP komboissa, ja netin tarvii kuitenkin erikseen vaikka puhelinta vain "kaukosäätimenä" käyttäiskin.
Olisi ylimääräiset Beyerdynamic dt 990 kaapissa ja ajattelin jos hommais niille DAC / AMP ja antais setin veljelle käyttöön. Pitäis olla simppeli sen takia.
Helpoin ja halvin tapa voisi olla Wiim Mini audiostreameri, mihin voi laittaa kuulokkeet suoraan kiinni. Wiimin voi liittää wifiin ja kännykän Spotify connectin yms. ja Wiim appin kautta voi hoitaa voluumi ja muut säädöt. Dac tuossa ei ole erityisen hyvä, mutta kaikkea ei voi satasella saada.
Joo tuollainen itseasiassa itellä onkin, mutta ei kyllä jaksa tuollaisia kuulokkeita ajaa.
Tietty Wiim Mini ja sille erikseen kuulokevahvistin. Taitaa laitteet jossa Striimeri ja vahvistin samassa olla sitten sen lähes tonni helposti 🤔
Ilmankos ei olekaan tullut pahemmin näitä vastaan, kun ”kunnolliset” All In laitteet on sitten jo jotain esim. FiiO R7 tai Matrix Audio Element.
…tai Topping DX5 II
Kaikki erilliset striimerit ja striimerituella olevat vahvistimet maksavat mansikoita, Google lopetti Chromecast Audion valmistamisen mikä oli (ja on edelleen) yksi parhaista sekä halvimmista striimereistä.
Eikö Qudelix 5k tyyppinen bluetooth pötkylä ajaisi asiansa tuohon käyttöön? Oletan siis että äänilähteenä on pääasiallisesti kännykkä (bluetooth), mutta qudelix toimii moitteetta myös USB:lla.
Tietokoneella bluetoothin käytön voi unohtaa kun tietokoneiden codec tuki on roskaa kaikinpuolin.
Pitääkin tsekkailla tuokin, tosiaan itselleni ei ole tarvetta mutta yllätti että näitä All in one vehkeitä on näin vähän ylipäätään. Mutta olishan vaikka Naim Uniti Atom Headphone Edition komee vekotin kuunnella musiikkia kuulokkeilla.
Pitäisi pitkästä aikaa päivitellä kuulokeosastoa, kun elämän viedessä on vanha kalusto jo kadotettu. Ennen ollut käytössä milloin mitäkin, mutta nyt tarvisi sellaisen 250€ hintaluokkaan matalaohmisille kuulokkeille (32ohm) sopivaa dac/amp comboa. Ainakin topping dx3+ joka paikassa nousee vastaan, mutta onko muita verrokkeja? Ennen ollut käytössä Aune x1s pyörittämässä eri kuulokkeita ja tuon laitteen yksinkertaisuus oli suuri plussa. USB:llä jos toimii ja tarve vain kuulokkeille kerrallaan.
Olen hommaamassa ensimmäisiä laadukkaampia langallisia kuulokkeitani, luultavasti valitsen Hifiman Edition XS:t. Vanha mikrofonin kanssa käyttämäni M-Audio Fast Track II tai tietokoneen emolevy ei ole näille kuulokkeille hyvä äänilähde. Lisäksi äänenvoimakkuuslukema olisi syytä nähdä, ettei tarvitse yrittää sokkona säätää voimakkuutta aina samalle tasolle.
Topping DX5 II olisi tietysti varma valinta, mutta siinä joutuu maksamaan minulle turhista ominaisuuksista. Jos taajuuskorjausta innostuu tekemään, onnistuu se tietokoneella, joka tulee minulla olemaan ainut äänilähde.
Fosi Audio ZH3 vaikuttaisi olevan nappivalinta. Mittausten mukaan (Fosi ZH3 Balanced Headphone Amp & DAC Review) se on erinomainen, riittävät liitännät löytyy ja tehoa riittää myöhempiin mahdollisiin kuulokepäivityksiin. S.M.S.L DL200:a harkitsin myös, mutta sen kanssa vaikuttaisi olleen enemmän ongelmia. ZH3 olisi nyt 180€ Saksan Amazonissa.
Annoin pojalle vanhan Rotelin päätevahvistimen ja kaiuttimet. Ilmeisesti äänilähteenä joku vanha Applen AirPort ja vola säädetään puhelimella.
Jo aluksi mietin, että esivahvistin olis ollut hyvä ja jopa turvallinen siihen eteen. Nyt sitten hän hankki (aktiivi) subbarin ja vähemmän yllättäen sen kanssa on sitten ollut haasteita… Jos ymmärsin oikein hän laittoi AirPortin ulostulon piuhaan jonkun haaran jonka toiseen päähän subbari. No signaali on sitten vain toiselle kanavalle ja myös volan kanssa haasteita.
Mietin jos hankkis joululahjaksi jonkun edullisen ratkaisun. Siis varmaan esivahvistin jossa sub-out olisi yksinkertaisin vaihtoehto? Esim. tämä: ProCaster PRE-02 -esivahvistin, vintage valkoinen 119,99 vai löytyykö parempaa ilman että hinta karkaa?
Moi.
Tänään saapui minun ensimmäiset avoimet kuulokkeet Sennheiser HD599.
Ensin liitin kuulokkeet erilliseen stereovahvistimeen, jossa on hyvänlaatuiset kaiuttimet. Vahvistin ei ole kovin hyvä. Siinä on sellainen "lämmin" ääni ja kaiuttimet soivat siinä oikein mallikkaasti, mutta kuulokkeissa bassoa kyllä riittää enemmän kuin hyvin. Yleiskuva kuitenkin "tumma" ja liian "lämmin" ja ehkä sellainen hieman tasapaksu äänikuva kuulokkeilla.
Siiten liitin kuulokkeet emolevyn line-out littimeen, niin johan muuttui ääni paremmaksi. Erittäin selkeä ja tasapainoinen äänikuva. Tosin minun musiikkitiedostot ovat pääasiassa flac 16-24 Bit/44.1-192 kHz.
Nyt siis asiaan. Tarvitsen kuulokevahvistimen, koska emon äänikortti on perus surkea ja äänenvoimakkuden säätäminen on hankalaa:
Realtek® ALC897 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Olisiko jollain suositella jotain DAC/AMP comboa joko näille kuulokkeille tai ihan yleisestikin, jos aion vaihtaa nämä toisiin.
Budjetti alle 200€ ja mielummin Suomesta tai EU:n alueelta, joka toimittaa Suomeen kohtuu ajassa.
Käytettyjäkin saa tarjota vaikka yv:llä.
Moi.
Tuosta musiikkitiedostojen näytteenottotaajuudesta ei kannata mielestäni pahemmin murehtia.
Niitä dac/amp yhdistelmälaitteita tulee jatkuvalla syötöllä ja jos testejä seurailee niin on "flavor of the month" meininkiä havaittavissa. Asiallisia voisivat olla esimerkiksi Fiio K11 R2R FiiO K11 R2R AVAILABLE tai käytettynä hieman kalliimpi Ifi Zen Dac v3 Mareksound
Esim. Fosi Audiolla, Toppingilla jne. merkeillä on varmaan saman tasoisia laitteita, mutta joku muu osaa niitä ehkä suositella paremmin.
m76
