DAC / AMP -yleisketju
^ kävin jo viime viikolla rekkaamassa noiden pre order -listalle, toi ois ollu ihan mielenkiintoinen tuote tosiaan, mutta nyt kun päädyin tilaamaan tuon SMSL SU-9:n, niin ei kyllä viiti suoltaa ihan ympäriinsä rahaa.
Vähän hankalat kuulokeliitännätkin tuossa, eikä ole myöskään balansoituja lähtöjä Geneille, niin ei oo oikein paras vehje itelle työpöydällekään.
onha tuossa balansoidut lähdöt, tarvii vaan vähän erikoisemmat kaapelit väliin
Balanced RCA
Next-generation "balanced RCA line-out" with 3-pin output, sets a new interface standard for the Hi-Fi industry.
^ kah, joo, meni ohi tuo. Mutta siis ei oo oikein mitään järkevää syytä vaihtaa nykyistä vekotinta nyt tuohon. Nykyisessä kuitenkin kattavammat / sopivammat liitännät ja ihan riittävä soundi / laatu käyttöön nähden.
Kerro sitten kokemuksia :D Jos pääsis eroon jo vähän vanhentuneesta Audio-GD NFB 28 amp/dac:sta :D
Nyt on pöydällä Topping e30 STAX:ja ohjaamassa..
Joo, tokkiinsa. Pehmeä-ääniseksi tuota on kehuttu, mutta katotaan miltä se nyt soundaa. Välillä kyllä tuntuu, että menee ihan kuvittelun puolelle, kun koittaa pelkkää DACia arvioida :D
Eilen tuli Shenzhenaudiolta DX7 Pro. Nopea toimitus (1 viikko) , mutta hinta alveineen melkein sama kuin Suomessa. Hienosti soi HD 800S:n kanssa :)
Mun tuotetta ei oo edelleenkään edes lähtetty Shenzheniltä.. onneks oon kyllä pitäny itteni kiireisenä kuulokeveivuiden kanssa, ettei oo kerenny vielä ruveta enempää v*tuttaan.. :D
su-9 kans tulossa audiophonicsilta oletettavasti ensiviikolla, väliaikaisesti nyt ainakin aunen x7s kaveriksi, pitäisi speksata joko sh-9 tai sp400 kaveriksi niin pääsisi täysin balanssoitujen ketjujen mestarirotuun ;)
Tämä on ollut kyllä ihan hyvä vehjes, itselläni keväästä asti ollut DT-1990 + DX7 eikä ole ollut kyllä mitään moittimista. Tuo bluetooth on vielä yllättävän hyvä lisä kun saa työläppärin (peli-pc + etätyöpiste samalla pöydällä) helposti kiinni ilman ylimääräistä piuhasäätöä.
SH-9 ei taida olla täysin balansoitu, samalla tavalla kuin SP200. SP400 taitaa sitten kyllä olla.
Onko kukaan kuullut tuota Gustardin uutta H16 vahvistinta? Näyttää pirun hyvältä jos ääni on yhtään H20 tyylinen, 3700mW @ 64ohm ja hintaa alle 400€.
Jep, siksipä varmaan tuo sp400 kunhan asr:ssä saavat testit tehtyä :)
Osaiskos joku suositella halpaa bluetooth DAC:a? Käyttötarkoitus olisi muuntaa AUX sisäänmeno langattomaksi. Eli Dacista pitäisi tulla ulos joko 3,5 mm plugi tai RCA:t. Kelpaa myös kiinalaiset, mutta mieluummin ostaisin lähempää, että saisi nopeammin käyttöön. Hintaluokka mielellään alle 50e. Ihan paskaakaan ei viitsisi ostaa.
Tuli hankittua Fiio K3 vanhan tilalle. Rakenteeltaan ihan laadukkaan oloinen, mutta pientä poksahtelua kuului audion alkaessa/päättyessä. Windows-laitteille tähän on korjaus (mikähän järki on piilottaa asetuksia?), mutta itseltäni löytyy on myös Mac-kone.
Todennäköisesti palautan, joten onko suosituksia 200 € kuulokevahvistimesta, joka tomisi Windows 10/MacOS? Mielellään minimalistinen 3,5 mm liittimellä. Miellellään saisi ottaa virran koneen USB-portista, mutta erillinen virtajohto kelpaa myös. Kuulokkeina Beyerdynamicin DT 770 Pro ja DT 880.
Todennäköisesti palautan, joten onko suosituksia 200 € DACista, joka tomisi Windows 10/MacOS? Mielellään minimalistinen ilman turhia valoja.
Taitaa kovin DAC alle 200€ olla tänä päivänä Topping E30.
Ei minusta Audioquest Dragonfly redissäkään mitään vikaa ollut. Oli hetken aikaa mulla läppärin kyljessä ja matkakäytössä, kun oli vielä luureja, jotka olivat kaikki 3,5mm liittimellä. Toki tuo on hyvin pitkälle tuollainen yhden tempun laite, että jos tarvitsee kattavampaa liitettävyyttä, enemmän tehoa jne jne, niin kannattanee katsella muualle.
SMSL SU-9 tuli eilen. Pari kolme tuntia kerkesin kuunnella, eikä tuosta nyt paljoa voi vielä sanoa, mutta kyllä soundi sellainen hienostuneempi minusta Node 2i:n daciin verrattuna on. Esim. pelleistä kuulee minusta sen, että kun ne Noden dacilla soi vähän karkeasti / rosoisesti, niin SU-9:n kautta soundi oli pikkaisen pehmeämpi ja miellyttävämpi.
Laitteen ominaisuuksista en tiedä sanoa vielä mitään. Vedin vaan optisella signaalin Nodesta siihen ja edelleen balansoidusti A90-kuulokevahvariin ja kaikki tarvittava hienosäätö tapahtuu muualla. Patterit pitäs hommata laitteen kakeen..
PC:n kaveriksi kaipaisin laitetta, jolla yksinkertaistaa tai siistiä nykyisiä virityksiä. Tällä hetkellä mulla on kaiuttimina langalliset Audioengine A2+:t ja kuulokkeina Sony MDR-1000X:t, jotka ovat yhteydessä Bluetoothilla ja tukevat aptX:ää. PC:ssä on DAC:na kiinni Audioquest Dragonfly Black, Bluetooth-transmitterinä Avantree Oasis ja audio switchinä kiinaihme nimeltä Little Bear MC102 (US $19.59 |Little Bear MC102 High Quality 2 PORT 3.5mm STEREO Switch Box AUX Speaker selector|selector|selector switch - AliExpress). DAC:sta menee piuha audio switchiin, josta lähtee piuhat Bluetooth-transmitteriin sekä kaiuttimiin. Kaikki kaapelit 3,5 mm. Audio switchistä vaihdan sitten nappia painamalla, että meneekö ääni kaiuttimille vai kuulokkeille. Äänenvoimakkuutta pystyy myös säätämään suoraan switchistä, niin ei tarvitse kaiuttimien taakse kurotella.
Onko jotain yhtä laitetta, joka hoitaisi kaikki: DAC, audio switch ja Bluetooth-transmitter aptX-tuella? Vai onko nämä fiksumpi pitää erillään? Tämä setuppi toimii, mutta olisi kiva saada pöytää siistimmäksi ja johtoja vähemmäksi.
Eikös tähän tarkoitukseen käy mikä tahansa DAC, joka tukee Bluetoothia ja siitä löytyy RCA-liittimet? Esim. Topping D50S tulee ensimmäisenä mieleen - rca-liittimistä vedät piuhat kaiuttimille ja bluetoothilla soittelet luurejasi. Kaukosäätimellä saat muutettua äänenvoimakkuutta ja toistolaitetta.
Ja jos joskus hankit piuhalliset kuulokkeet ja niille kuulokevahvistimen, ota sellainen vahvistin, jossa on pre-out liittimet kaiuttimille.
Mites tuo aptx - LDAC-formaatti taitaisi olla äänenlaadullisesti parempi? Tuo Topping tukisi sitä ja ilmeisesti nuo kuulokkeetkin tukevat sitä.
Ymmärtääkseni näissä DAC:eissa on yleensä Bluetooth vastaanotto. Tässä haettiin mielestäni Bluetooth lähetinta
Niin päinkö se onkin... Huomaa varmasti, miten vähän tulee bluetoothia käytettyä – pahoittelut mahdollisesta väärästä infosta!
Näin jälkijunassa ajateltuna on kyllä ihan loogista, että Dac vain muuntaa bluetooth signaalin analogiseksi, eikä lähetä sitä eteenpäin. :hmm: Mitähän lie tullut alunperin ajateltua.
Itse päädyin Loxjie D30:een (LOXJIE AUDIO) . Kuulokevahvistin ei jaksannee kaikkein raskaimmat kuulokkeet mutta minun Meze 99 Neo:t ei paljon vaadi. Söpö laite missä ei ole sinsiä ledejä (tämä on tärkeä :) Toimii minun 2011 MacBook Pro:ssa ja Linux PC:ssa heittämällä USB audio laitteena joten luulisi toimivan windowsissa myös (en ole kokeillut).
Onko porukoilla kokemusta Topping A50 vahvistimesta? Menin sitten tuollaisen eilen illalla tilaamaan muutaman oluen jälkeen. On tulossa HD650:n kaveriksi.
Laitoin tulemaan Topping L30 + E30 Amazonista. Tuolle E30 ei kait tarvinnut laittaa mitää ajureita kun saapuu?
Vähän skeptinen olin oletetun äänenlaadun kasvun kanssa, tosin huomasin AKG K361-luureilla selvän pudotuksen laadullisesti Objective2 + EDAC myynnin jälkeen emolevyn SER-piiriin siirtyessä.
Tästä oikeisiin laitteisiin takaisin siirtyminen tosin tuntunee taas suurelta hypyltä ylöspäin. Emolta ei HD600 ilkeä edes testata. Postia odotellessa :smoke:
A50 ilman S:ää lukee tilausvahvistuksessa. Jos on vanha malli, niin selittänee sen että oli tarjouksessa.
Eiköhän se ole vanha malli. Noissa on melko paljonkin eroja ja mm A50s on ihan eri suunnittelijan suunnittelema kuin esim A50. A50s:n suunnitteli sama henkilö joka suunnitteli mm. L30:n, A90:n, ja ensi vuonna ilmestyvän A30 Pro:n.
Mitäs mieltä täällä porukka on Toppingin MX3:sta, tuli tilattua Hifitalosta kyseinen dac/amp.
Z ainakin kovasti kehui videossaan MX3:a, ja itellä se olisi tulossa lähinnä usbilla pc ja optisella tv ja ps4 käyttöön kuulokkeille ja toisinaan myös kaiuttimille.
Z on nyt myynyt sielunsa ja aika harvoin enään edes lyttää mitään laitetta. Sponssi rahat pyörii taustalla kuten on käynyt niin monelle revikoiden tekijälle eli julistus sanoja pitää sanoa oli laite kuinka paska tahansa. Alussa osti itse laitteita testiin mutta nyt ne tulee kylkiäisen kun tekee "revikan" eli mainoksen (saa myös aivan rahaa niistä). Ja näin kävi myös Joshua Valourille.
Darko yksi pahimmista esimerkeistä.
Xduoo:n TA-20:a testailtu tässä vähän ja on se kyllä todella hyvä hybridivahvistin. Siitä on aika paljon aikaa kun viimeksi kuulin Liquid Platinumia, mutta muistikuvien perusteella TA-20 pääsee hämmästyttävän lähelle sen tasoa. Tekee ihmeitä S4:lle - soundstage laajeni hurjasti, imaging parani selvästi, alataajuuksiin tuli puhtia lisää, ja keskiäänet sai ihan uutta elämää. Jos tuota saa tosiaan nykyään 300 eurolla niin siihen hintaan puhutaan jo aika mahtavasta diilistä. Halvat kiinaputket kannattaa kyllä vaihtaa heti parempiin. Parin kympin sijoituksella saa jo huomattavan parannuksen ääneen.
Tuo nyt on jännä oletus - asia ei suinkaan voi johtua siitä, että nykyään tehdään paljon helkkarin hyvää audiokamaa, tai että se ihan aidosti subjektiivisesti pitää niistä? Ymmärrät varmaan itsekin, että tuollaista kanavaa ei yksinkertaisesti voi pitää käynnissä jos kaikki laitteet yrittää ostaa itse. Luuletko, että kaikki muut arvostelijat ja mediat ostavat arvostelukappaleet itse? Ihan samalla tavalla tuo z-kaveri on myös ylihypettänyt luureja ja vahvistimia vuosikausia. Mopo lähtee käsistä vähän väliä, oli se sitten SHP9500 tai Sendy Aiva. Ei se tarkoita sitä, että sinne sataisi salaiseen lompakkoon dollareita, että saadaan myytyä paskoja tuotteita pahaa-aavistamattomille katsojille. Onko se laitteiden lyttääminen se millä lasketaan arvostelijan luotettavuus? Miten monta prosenttia niistä pitää haukkua pystyyn, että ollaan turvallisilla vesillä?
Ei sillä, että pitäisin ketään noista youtube-kavereista pätevinä arvostelijoina tai luotettavina tietolähteinä - zeosit ja valourit ovat olleet ihan läppää mitä hyödylliseen tietoon tulee, ja niiden subjektiiviset analyysit erityisesti kuulokkeista menee usein aivan täysin ristiin sen kanssa mitä itse kuulen, minkä takia en anna kummankaan arvosteluille juuri mitään painoarvoa. Viihdettähän ne tekevät ja tyyli uppoaa selvästi moneen katsojaan, mutta ei siinä mitään vikaa ole. Z-miehen formaatti on sen verran piristävän omintakeinen ja erilainen, että tunnustan itsekin sitä katsovani kerran-pari kuukaudessa ihan vain viihteenä.
Voishan noista arvosteluista olla jotain oikeaakin iloa, jos tietäis, että arvostelijalla on samanlainen maku kuin itellä ja että arvostelija kuulee asiat samalla tavalla. Mut ainakin kuulokehommissa vaikuttaa käsittääkseni yllättävän paljon ihmisen yksilöllinen korvalehden ja -käytävän muoto, saattaa syntyä kaikenlaisia yksilöllisiä resonansseja, mistä seuraa se, että eri ihmiset saattavat kuulla samat luurit hyvinkin eri tavalla. Esim. minä en voinut sietää Meze Empyreanien yläkertaa, kun taas monen mielestä se on tosi pehmoinen.
DAC/AMP -arvostelut otan joka tapauksessa suurella varauksella, kun näistä tupataan puhumaan vähän niin kuin omana instrumenttinaan, joka kuulostaa jonkun mielestä siltä ja tältä ja lopputuloksena on yleensä joku pieni tai hyvin pieni nyanssiero verrattuna vanhaan vekottimeen. Mukava toki kuulla ja nähdä vähän käyttökokemusta, mutta ei oo montaa kertaa ollut, että ois voinut samaistua soundikuvauksiin.
Just näin. Kävin kans kuuntelemassa Empyreanit ja oli kyllä kamala pettymys ja vaikka olisin saanut kotiin demoparin viikonlopuksi, en tarvetta enää liikekuuntelun jälkeen kokenut. Parasta se aina olisi, että saisi itse kuunneltua ennen ostopäätöstä kun niin subjektiivisia on noi mistä kukin tykkää.
Omista kokemuksista Valourilla on nimenomaan hyvin samanlainen maku kuulokkeissa kun itsellä ja kuulee asiat hyvin pitkälti samalla tavalla kun itse kuvailisin soundia. Tästä syystä tykkään katsella kaverin videoita, muiden kohalla ei noin hyvää samankaltaisuutta ole löytynyt. Mutta viihteenähän nuo itelläkin menee, huomasin aika nopeaa jo kuulokerumban alkumetreillä, että koko audio-harrastus on niin subjektiivinen homma ja samoista asioista voi olla montaa eri mieltä, että jok'ikinen mielipide kannattaa ottaa ison suolakiven kanssa.
Kiitoksia tiedosta. Sen verran jäi harmittamaan, että päivitin tilaukselle A50s -mallin. Eivät onneksi olleet vielä ennättäneet lähettämään tavaroina, niin sai vielä vaihdettua
"Tuo nyt on jännä oletus - asia ei suinkaan voi johtua siitä, että nykyään tehdään paljon helkkarin hyvää audiokamaa, tai että se ihan aidosti subjektiivisesti pitää niistä? Ymmärrät varmaan itsekin, että tuollaista kanavaa ei yksinkertaisesti voi pitää käynnissä jos kaikki laitteet yrittää ostaa itse. Luuletko, että kaikki muut arvostelijat ja mediat ostavat arvostelukappaleet itse? Ihan samalla tavalla tuo z-kaveri on myös ylihypettänyt luureja ja vahvistimia vuosikausia. Mopo lähtee käsistä vähän väliä, oli se sitten SHP9500 tai Sendy Aiva. Ei se tarkoita sitä, että sinne sataisi salaiseen lompakkoon dollareita, että saadaan myytyä paskoja tuotteita pahaa-aavistamattomille katsojille. Onko se laitteiden lyttääminen se millä lasketaan arvostelijan luotettavuus? Miten monta prosenttia niistä pitää haukkua pystyyn, että ollaan turvallisilla vesillä?
Ei sillä, että pitäisin ketään noista youtube-kavereista pätevinä arvostelijoina tai luotettavina tietolähteinä - zeosit ja valourit ovat olleet ihan läppää mitä hyödylliseen tietoon tulee, ja niiden subjektiiviset analyysit erityisesti kuulokkeista menee usein aivan täysin ristiin sen kanssa mitä itse kuulen, minkä takia en anna kummankaan arvosteluille juuri mitään painoarvoa. Viihdettähän ne tekevät ja tyyli uppoaa selvästi moneen katsojaan, mutta ei siinä mitään vikaa ole. Z-miehen formaatti on sen verran piristävän omintakeinen ja erilainen, että tunnustan itsekin sitä katsovani kerran-pari kuukaudessa ihan vain viihteenä."
Tehdään toki hyvää kamaa mutta mahtuu sinne myöskin susia. Tiedän kyllä kuinka homma toimii ja itse asiassa minua pyydettiin vastaavaan työhön (Olen videoalan ammattilainen) ja kävi heti alkuun selväksi että sponsorit (mainostajat) määrittelee liki 100% mitä saa sanoa ja mitä ei. Jos ehtoihin ei suostu kaikkoaa sponssit/mainostajat (joka on myös se suurin jarru esim painetuilla hifi lehdillä) sen siliän tien ja todellakin joutuu ostaamaan revikoihin laitteet itse. (Z hommasi alkuun niitä patreonin masseilla ja ei tarvinnut välittää mitä sanoi mutta massi alkoin liikkua lujaa ja homma kääntyi) Vähän oli vaikea niellä sitä ja tietyin rajaehdoin olisin siihen voinut suostuakkin mutta se jäi siihen.
Ei tästä minun laiteveivuustani tule loppua. Tilasin ADI RME-2 FS:n, kun päätin, että pitää olla tarvittaessa fiksu EQ ja ilman mitään android- tai läppärivirityksiä.
Eli nyt vois lähteä kiertoon uuden karhea SMSL SU-9 hiukkasen huokeammalla hinnalla ja huomattavasti nopeammalla toimitusajalla :D
Pitää nyt vielä miettiä, säilytänkö Toppinging A90 -vahvarin vai pärjäiskö tolla ADI:n vahvarilla. ZMF Aeoluksille on jo tulossa sit erikseen Tor Audion putkivahvari ja tykkäisin, kun pysyis mahdollisimman yksinkertaisena tää systeemi. En oo kerenny tekemään vielä kunnollista vertailua ADI:n vahvarin ja Toppingin välillä.
Tuo laitteidenkuuntelu-vaihe on kiva, mutta kallis. Hyvä muistaa järki noissa hommissa ja kuunnella sitä musiikkia kans välissä. Itellä onneksi riitti tuo ADI-2 DAC, sillä sen hommasinkin, ettei tartte pahemmin enää päivitellä. Nyt on sitten toki kaiuttimet päivityksen alla, mutta mitään muuta ku hinta ei ole sanottavana negatiivista tuosta RME:stä. Muutaman kerran on tainnut vuoden aikana mennä valikossa jumiin, mutta reset korjannu sen. Ilmeisesti kuulokevahvistinpuoli on vähän kylmän puolella akustisesti, jotku puhunu dynamiikan puutteesta kans, mutta sitten taas suurin osa sanoo, että saa mennä sinne 1000+€ hintaluokkaan jos teknisesti parempaa edes haluaa. Tiedä noista, ite en enää promilleluvuista välitä vaan oon oppinu nauttiin siitä mitä on. Mutta nätti on laite ja paaaaaljon säätövaraa, jos massia on ni voin kyllä suositella!
Joo, tän varmaan saa katetuksi aika hyvin, jos pistää kiertoon nuo parit aikaisemmat laitteet (eli SMSL SU-9 ja Topping A90). Pähkään juuri, että teenkö tuolla Toppingilla tän jälkeen oikein mitään, kun erillinen putkivahvistinkin on tulossa.
Noista kalliista DACeista on kyllä himottanut esim. tää, mutta menis jo tosi rankasti kategoriaan ei mitään järkeä :D Dangerous Music Convert-2
Tuossa ADI-2:ssa on kuitenkin enemmän itselle hyödyllisiä ominaisuuksiakin, että sillä kyllä pärjännee.
edit. äh, kirjoittelen nyt toistamiseen pähkäämisiäni, mutta olkoon :D
Itellä on vaikea sanoa vertausta mihinkään oikeaan, puhtaaseen DACiin ku edeltäjä oli Schiitin Modi Multibit, joka on äänekäs. Se, onko se äänekkyys positiivinen vai negatiivinen asia, saa kukin päättää ite, mutta ero oli kyllä ku yöllä ja päivällä ku sai RME:n alle; yhtäkkiä tausta musiikissa oli ihan hiljanen. En ees Schiitin kanssa tajunnu, että siellä oli ääntä. Vahvistinpuoli taas oli Schiitin Asgard 2 edeltäjänä, enkä osaa sanoa juuta enkä jaata verrattaessa. Äänettömät on kohinan suhteen ja meteliä lähtee, mutta ei taida nää omat LCD-2C:t olla ihan parhaat muutenkaan tommosten pikkuerojen erotteluun.
Mutta tosiaan itelläki harrastuksen alkupuolella tuli kuunneltua jok'ikistä pientä ääntä mitä luureista kuulu ja aina pähkäiltyä, että miten sais vielä paremmaksi. DT1990:t ja armoton detailien määrä ja kirkas profiili, ahh, niin kivaa huomata se, kuinka 95% musiikista on miksattu vituilleen jossain määrin. Hyvissä äänitteissä Beyerit oli ihan loistavat (ja pelikäytössä godlike) mutta jos mitään virheitä oli biisissä ni se tuli kyllä selväksi nopeaa. Nyt Audezeilla oppinu tajuaan, että haluan hauskaa, dynaamista, tummempaa ääntä sen kirkkaan ja kliinisen sijasta.
Se mitä noihin dacceihin ja amppeihin tulee, ni pakko sanoa, että jos ottaa homman ihan puhtaasti objektiivisesesti eikä ota mitään biasia allensa, ni hyvin samalta nuo on omaan korvaan kuulostanu, poislukien tosiaan Modi Multibit vs. ADI-2. Jos sitä ääntä kuuntelee tarpeeksi tarkkaan, ni varmana huomaa eroja, mutta se, jaksaako sitä kuunnella kokoaikaa tarkkaan vai haluaako sitä välissä vaan laittaa jotain soimaan ja olla miettimättä, miltä se lautanen niissä rummuissa ny kuulostikaan, on jokasen oma asia. Ite menin kriittisellä kuuntelulla 3v, sitten myönsin, ettei ollu mun juttu vaikka hauskaa olikin. Nyt haluan tummaa ääntä suurimman osan ajasta ja jos kirkkautta ja tarkkuutta on ikävä, vaihan equa ja lyön 3D-printatut fazorit Audezeihin kiinni ja kas ku muuttuu ääni kivasti.
Joo, ei DACit mitään kovin hyviä sijoituksia ole. Siis sen jälkeen, kun on ostanut vaan riittävän fiksun, jollaisia saa nykyään jo melkoisen pieneen rahaan. Pieni on palautus sijoitettua euroa kohden, kuten yleensäkin digilähteissä minun kokemukseni mukaan.
ADI:ssa tulee mukana tosiaan hirveä läjä fiksuja ominaisuuksia, jotka perustelee ainakin minulle laitteen hinnan täysin. En usko, että hymyä hirveästi irtoais, jos sijoittais vaikka pari tonnia enemmän tuohon Dangerous Converttiin ja koittais sen jälkeen hakea parannuksia :D
Btw, onko täällä joku siis saanut jotain ALV-hyvityksiä Shenzhenaudiolta tilatessa? Ja minkälaisella kuviolla, jos kyllä? Tällaista ilm. on puhuttu tässä ketjussa ja minä kun tuumasin, että miksi ihmeessä ne meikäläisiä veroja hyvittäisivät, kun eihän EU-sääntely ja meikäläisten verolait heitä koske tippaakaan.. Vai ovatko ne ihan ääliöitä :D
Voihan olla, etten nyt tiedä kaikkea tästä, mutta tosi oudolta kuulostaa, jos noin olisi. Eri asia sitten, jos tilataan jostain Saksan Amazonista (toimittajana voi olla Shenzhenaudio), kun kauppaa tehdään EU:n sisällä.
Saksan Amazonin kautta ostettuihin ovat hyvittäneet alvit.
Suoraan ostettaessa en osaa sanoa, kannattaa ainakin kysyä.
Siis mitenkä että? Miksi kenenkään tarvitsee hyvittää erikseen mitään, kun Saksasta ostettaessa se arvonlisävero pitäs olla maksettu minun käsittääkseni tuohon maahan, josta se tilataan.
Ja siis ei mulla oo pokkaa niiden aspaan laittaa viestiä, että "moro, meillä on Suomessa tämmönen arvonlisäverosääntely, niin haluatteko maksaa nuo verot" :D Onko niiden sivuilla jotain mainintaa tuosta, vai mikä tää homma on?
muoks. eikö siis Saksasta tilatessa makseta vaan tuotteen hinta plus rahti euroissa ja sillä hyvä?
No amazonissa varmaan siksi että hinnat ilmoitetaan "incl. taxes" vai miten nyt olikaan.
Kysyin amazonin sivujen kautta ennakkoon asiaa.
En jaksa nyt klikkailla erikseen tilausta tuonne, mutta jos siellä on tuote jonka hinta on verkkosivuilla vaikka 100€. Niin lasketaanko tuohon päälle vielä arvonlisävero, joka pitää tilatessa maksaa, mutta Amazon hyvittää sen jälkeen päin? Vai miten se sulla meni? Edelleen sutii kyllä ihan tyhjää, että mikä järki tässä kuviossa on, mutta ehkä se tästä alkaa selviämään :D
En oo Amazonilta tilannut suoraan mitään. Dropista kertaalleen ja siihen ois saanut taas maksaa tullit ja verot, jos en ois kerennyt peruuttaa ja vaihtaa toiseen tuotteeseen / ostopaikkaan.
muoks. kun siis arvonlisäverohan jää viime kädessä kuluttajan maksettavaksi ja ei kai Amazon.de mitään nolla-alvihintaan myy, että kuluttajille rupeaisivat alveja hyvittämään.
toinen muoks. eli että se including taxes hinta on se, joka kuluttajan kuuluukin maksaa, niin kuin suomessakin maksetaan tuotteista arvonlisäverollinen hinta.
Ama
muoks. kun siis arvonlisäverohan jää viime kädessä kuluttajan maksettavaksi ja ei kai Amazon mitään nolla-alvihintaan myy, että kuluttajille rupeaisivat alveja hyvittämään.
Amazonia ei varmaan kiinnosta kun tuotteen myy joku muu. Tuo Shenzhenaudio hyvittää alvin kun tuota helvetin kankeaa amazonin viestisysteemiä käyttäen ottaa heihin yhteyttä.
Edit. Koska tuote useimmiten tulee Kiinasta niin siitä joutuu tulliin jäädessä sen tullauksen suorittamaan, eli alv päälle.
Ah, no niin, tuon editin jälkeen pystyn jo osapuilleen hyväksymään tän kuvion :) Kiitos selvennyksestä.
Klikkailin tuolta Saksan Amazonista SMSL SU-9 laitteen ostoskoriin ja sen hinta olisi ollut euroissa 399€. Mutta tosiaan jos kuvio on tuo, että se lähetetään suoraan Kiinasta, jää täällä tulliin ja pitäs ite tullata, niin sitten ymmärrän (jotenkin) tän. Vaikka oudolta tuntuu, miksi Amazon ei hoida myymiensä laitteiden tullausta..
muoks. ja tuo Saksan Amazon näkyy olevan paikka, josta tuo kyseinen SMSL kannattaakin tällä hetkellä tilata. Shenzhenin 360€ hinnan päälle saa kyllä minun käsitykseni mukaan maksaa ihan itse alvit ja tullauksen, jos heiltä suoraan tilaa. Audiophonicsilla Ranskassa on taas pikkaisen kovempi hinta ko. laitteelle, mutta toimitusaika todnäk jonkin matkaa nopeampi.
Amazonissa on noita market place -myyjiä, jotka pyörittävät itse omaa "kauppaansa" ja postittavat tuotteet sieltä, missä ikinä heidän varastonsa sijaitseekaan. Kyseinen Shenzhenaudio postittaa tavaraa Kiinasta, koska ei ole statuksella fulfilled by Amazon (ei ole lähettänyt tuotteitaan Amazonin varastoon, eikä maksanut mansikoita siitä, että Amazon huolehtii postittamisesta, asiakaspalvelusta, palautuksista yms.).
Suomen Tulli katsoo vain sitä, onko paketti tullut Euroopan ulkopuolelta. Tässä tapauksessa kiinalaiset ovat päätyneet erikoisratkaisuna siihen, että pitääkseen hinnat kilpailukykyisinä heidän kannattaa hyvittää Amazonin kautta tilanneille erikseen arvonlisäverot. Jos ei alveja oteta huomioon, niin onhan Amazonin hinta monesti jo valmiiksi hieman korkeampi kuin saman tuotteen hinta kiinasta tilatessa. Tässä Amazonin hinnassa on varmaankin otettu huomioon alvien palautus ja määritetty se hinta, jolla laitetta kannattaa myydä Amazonin kautta.
Audiophonics on hieman kalliimpi, mutta tarjoaa 2v takuun. Vastaavasti Kiinasta saapuva laite on melkeinpä pakko lähettää takuujuttujen yhteydessä takaisin Kiinaan.
Hyvä pointti kyllä tuo takuupuolikin. Näitä kiinan vehkeitä tunnutaan vaan ostettavan aika paljon hinta (ja Amirin mittaukset) edellä, eikä esim. takuuhuollot paljoa huoleta.
Takuun puolesta on kyllä mukava, että tuon tulevan RME ADI-2:n kanssa voi asioida suoraan vaikka puhelimella kotimaisen toimijan kanssa, eikä tarvii lähettää laitetta millekään maailmanmatkalle, jos jotain sattuis hajoamaan.
Minä palautin Shenzhenaudiolle smsl m500 yli puolen vuoden käytön jälkeen vedoten firmwaren jumitusongelmaan. Sain vielä rahat suorilta takaisin postin lähetystunnusta vastaan heti.
Paketti taisi matkata Kiinaan lähemmäs 3kk.
Tarjoushaukk4
