DAC / AMP -yleisketju
Topping MX3 kotiutui amazon.de:stä. Onpahan vaan mukava laite! Jaksaa hyvin soitella DT 990 Editioneita (250 ohm), vaikkakin kohta tulee tilalle Philipsin SHP9500, jotka pitäisi olla reilusti helpommat ajettavat. Pääasiassa laite tulee kuitenkin kaiutinkuunteluun ja yhden päivän kokemuksella voi sanoa, että tästä tulee pitkäaikainen kaveri, ellei mitään vikoja sitten ilmene. Kaiuttimina Aurelia Magentan ekat versiot ja puhtia riittää, ainakin kerrostalokuutioon.
Automaattinen stand-by-tilaan meneminen 2min signaalittomuuden jälkeen on itselleni äärimmäisen iso plussa. Toki se voi olla yleinenkin toiminto nykyajan laitteissa - edellisestä vahvistinhankinnasta on kulunut jo kymmenisen vuotta :) Nykyään alkanut kiinnostamaan minimalistisuus ja pienet vehkeet yleisesti röhhöhö ja tästä on hyvä jatkaa mITX-PC:n rakenteluun.
Topping MX3 kotiutui amazon.de:stä. Onpahan vaan mukava laite! Jaksaa ajella kohtalaisen hyvin DT 990 Editioneita (250 ohm), vaikkakin kohta tulee tilalle Philipsin SHP9500, jotka pitäisi olla reilusti helpommat ajettavat. Pääasiassa laite tulee kuitenkin kaiutinkuunteluun ja yhden päivän kokemuksella voi sanoa, että tästä tulee pitkäaikainen kaveri, ellei mitään vikoja sitten ilmene. Kaiuttimina Aurelia Magentan ekat versiot ja puhtia riittää, ainakin kerrostalokuutioon.
Automaattinen stand-by-tilaan meneminen 2min signaalittomuuden jälkeen on itselleni äärimmäisen iso plussa. Toki se voi olla yleinenkin toiminto nykyajan laitteissa - viimeisimmästä vahvistinhankinnasta on itselläni kulunut jo kymmenisen vuotta :) Nykyään alkanut kiinnostamaan minimalistisuus ja pienet vehkeet yleisesti röhhöhö ja tästä on hyvä jatkaa mITX-PC:n rakenteluun.
Minulla oli tuo ajamassa tietokoneeni kauittimia ja siihen se oli loistava. Se on kuitenkin erillinen laite, niin nyt on taas multimediavehkeet. Kaukosäätimen patteriluukku oli vähän löysä, se oli ainoa puute :)
En kyllä kokeillut sitä kuulokevahvistimena, kun oli silloin Sound Blaster Z, joka riitti hyvin.
..mutta jos haluaa minivahvistimen pöydälle, suosittelen tuota MX3:sta minäkin - ainakin kaiuttimille :)
Onko järkeä päivittää, näihin:
Topping L30 ja Topping E30
Nämä löytyvät jo:
” Dac” Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen
”Kuulokevahvistin” Pro-Ject Box-Design Head Box S2.
Tuleeko merkittävää eroa, jos vaihtaa tuohon Toppingii? Kuulokkeina Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm ja äänilähteenä tietokone? Kiitos vastauksista.
Oma M2tech Young mk1 ja Corda Conserto vaihtumassa all-in oneen. Fiion tuleva K9 näyttäisi oleva riittävä ajamaan Dan Clarken Ether C luurejani.
Ps. Jos jotain kiinnostaa ostaa nykyinen Dac/Amp comboni niin YV-viestiä voi laittaa.
Nämä löytyvät jo:
Noihin on melko mahdotonta vastata sokkona. :) Jos jostain voi olla varma, niin L30 on miltei "end game"-vahvistin mitä tulee äänen puhtauteen ja läpinäkyvyyteen. Pro-Jectin S2:sta on kritisoitu liian vähäisestä tehosta. Sekin toki riippuu mitä kuulokkeita kukin käyttää.
Topping combo on sen verran halpa, että mikäli uteliaisuutta löytyy riittävästi kannattaa kokeilla ja testata itse. Muista tulla kertomaan miten kävi. :)
Ja korvista. Head-box S2 antaa 92,8mW 250 ohmiin, kyllä minä ainakin saan siitä ihan riittävästi irti Beyerdynamic DT 990 pro kanssa.
Tuli tilattua amazonista tarjous Sennheiser HD599 kuulokkeet. Ääni lähteenä toimii enimmäkseen PC:n spotify. Mietin sitä kannattaako hankkia Sound BlasterX G6 tai jopa tuo Topping L30 ja/tai E30. Kummalla on muuten enemmän merkitystä dacilla vai ampilla tietokoneen kanssa? Toisaalta pelkkä E30 ei taida riittää kun siinä ei ole kuulokeliitäntää itsessään?
Vahvistimella on enemmän merkitystä. Pelkkä "puhdas" DAC kuten E30 ei itsessään ole käyttökelpoinen vehje, jokin vahvistin siinä pitää olla perässä.
Olen hankkimassa kuulokkeita työpöytäkäyttöön. Bluetooth on PC-koneeseen hankittu, ja se on myös luurien lähtökohtainen lähde, tosin todennäköisesti hankin kuulokkeet joissa on myös perinteinen 3.5 jack optio. Tarvitaanko tuohon väliin dacia?
Eihän siihen väliin mitään tarvitse. Bluetooth adapteri, jos sulla on tietokoneessa, niin saat sillä suoraan Windowsista yhdistettyä kuulokkeisiin. Samoin myös 3,5 jackin, jos sinulla vain on tietokoneessa paikka.
Ahaa hyvä. Mutta 3,5 paikka onkin sitten enemmän ongelmallinen. Paikka kyllä on koneen kyljessä, mutta kun pääasiallinen lähde on DAC johon on Genelecit yhdistetty. Ja tuonne en johtoa ole tunkemassa kun on pöydän alla hankalassa paikassa, en ole edes ihan varma onko siinä paikkaa kuulokkeille. Sitten vielä lisäkysymys että kuinka noiden kanssa pelitetään äänilähteen valinnan kanssa.
Ja kuten arvelinkin Fractal Designin kuulokelähtö on mykkä. Ei kuulu mitään kun kokeilin nappikuulokkeita. Lisäksi en luota tuohon liitäntään vaikka se toimisikin siis laadukkaan äänen lähteenä.
Kotelon liitännät pitäisi olla erikseen liitettynä emolevyn integroituun äänikorttiin, todennäköisesti sitä johtoa ei vain koskaan ole sinne liitetty jos et ole koskaan käyttänyt integroitua.
Kokeile pistää kuulokkeet suoraan emolevyyn kiinni. Niin, ja tietysti siellä pitäisi olla ajuritkin asennettuna.
Äänilähdön voit emolevyn ja ulkoisen DACin välillä vaihtaa nopeiten WIN+G nappiyhdistelmän kautta.
Saattaa olla että en ole liittänyt koska sille ei ole ollut tarvetta. Varmaan teen nyt niin että kokeilen ilman johtoa ja jos tulee tarvetta tai kiinnostusta muuten johdolliseen kuunteluun niin hommaan jonkun dacin tapaisen kuulokkeille tarkoitetun jossa olisi myös äänensäätönuppi mukana.
Tervehdys,
Tätä foorumia lukemalla hankittu tv, tv:seen äänentoisto sekä pc johon omaan käyttöön sopivat osat.
Nyt tarvitsisin kuitenkin apua, kun pelkkä lukeminen riittänyt.
Tarkoitus on päivittää kuullokkeet. Pelkkä pc käyttö.
Kysymukseen siis.
Kuullokkeiksi valitsin Hifiman Sundara.
Mitä esivahvistin hässäköitä minun tulee hankkia? Paras hintalaatu suhde. Budjetti 200-400. Hintalaatusuhde sekä pitkä ikä ykköskriteerit.
Itsellä tämän asian selvittely käy vaan turhan haastavaksi.
Nöyrä kiitos jo etukäteen.
D90 kotiutettu ja kuten täällä mainittu niin tullin lätkäisemien alvien (169e) palautus tuli nopeasti kun tuonne Shenzen audiolle ilmoitti. Loistava palvelu noilla.
Nyy sitten alkoi polttelemaan jos tohon hommaisi a90 kaveriksi. Muistaako kukaan oliko a90 sillon primedäyssien aikoihin myös tarjouksessa?
Tarvettahan päivitykselle ei olisi ku varmaan tuo thx789 ihan passeli tuon kanssa. Mutta kun tulee tyhmän näköinen stäkki kun ovat erikokoiset... :rofl:
Tervehdys,
Kysymukseen siis.
Topping L30 vahvistin ja Topping E30, tai hieman halvempi D10s (mikäli et tarvitse E30:n lisäominaisuuksia).
Aikalailla täydellinen valinta Sundaroihin.
Jos tuolta Hifitalosta tilaisi nämä, niin mitkäs RCA piuhat väliin? Vai onko tuolla mitään järkeviä. En jaksa ulkomaakikkailuja, mutta piuhat voin kyllä tilata muualtakin.
E: Kuulokkeina Beyerin Amironit, jos sillä jotain väliä on. (Ja on muuten upeat kuulokkeet "hintaisikseen")
Lyhyt. Itsellä on 25 senttinen ja voisi olla jopa hieman lyhyempikin.
EDIT: tossa pari esimerkkiä: HifiStudio - PRO-JECT CONNECT IT RCA CC 0.2 M ja HifiStudio - PRO-JECT CONNECT IT RCA C 0.20M sekä verkkiksessä taisi kanssa olla joku malli tarjolla.
Tässä on muutamia vaihtoehtoja:
Kaikille L30 + E30/D10s-tilaajille, tässä ovat ihan OK-hintaiset RCA-kaapelit: RCA-kaapeli 0,5m - Psek.fi
Kiinasta saattaa saada halvemmalla mutta niiden toimitusaika saattaa mennä pahimmillaan ensi vuoden puolelle. Nämät US $8.54 55% OFF|UU12 2PCS/Pair HIFI 4N OFC RCA Cable Male Male Audio Cable / 0.2m 0.5m 1m 1.5m|rca cable|audio cablerca rca cable - AliExpress olisivat jees, mutta toimitusaika on varmasti ainakin kuukauden. :/
Van Dammet pitäisivät muistaakseni olla ihan jees-laatuisia: Van Damme - Silver Plated OFC RCA Phono Cable Pair - Multi variation listing | eBay
Nähtävästi Zeuskin tajusi testata L30:n. :)
En suosittele mitään useita kymppejä maksavia kaapeleita.
Luetko noita juttuja vai postailetko ihan muuten vaan? Tossahan on ollu vertailukohtana Hitachin suuntamerkitty LC-OFC letku, eikä mikään 2eur kaapeli. Lisäksi toi AudioQuestin huuhaakaapelin tarkoitus on kai muuttaakin signaalia. Tosta revikasta on toisella foorumilla juttua myös.
En oikein itsekään usko että RCA-letkuissa saisi niinkään mitään kummempaa eroa ääneen, ellei sitten pidetä parannuksena pidetä parempaa häiriösuojausta pidemmissä vedoissa. Jos moista häikkää esiintyy.
Eikö tuosta muka tule päivänselväksi että mitä hyötyä kalliista brändätyistä kaapeleista on? (spoiler alert: niistä ei ole hyötyä)
En ottanut kantaa mihinkään hyötyihin vaan kehoitin lukemaan ja ymmärtäään artikkelin. Eli a) vastassa ei ollut peruspiuha b) kallis piuha on joku erilllisellä patterilla varustettu
Dielectric-Bias System (DBS, US Pat #S 7,126,055 & 7,872,195 B1) viritys. c) mitattavat arvot ovat jälleen hmm. kyseenalaisia kuten tuolla foorumilla tapana.
Eli toi linkki ei nyt mitenkään liittynyt tähän alkuperäiseen aiheeseen. Parempi vaan hommata joku normipiuha, jossa on riittävää häiriösuodatus tarpeesta riippuen.
:facepalm::facepalm::facepalm:
Sovitaan että olemme asioista eri mieltä ja samalla lopetetaan tämän flametukseksi muuttuvan offtopic-keskustelun.
Juu, eli sinä et ilmeisesti ole koskaan tehnyt tieteellistä tutkimusta? Itse menen yliopiston sovelletun fysiikan labrakurssien pohjalla lukemaan noita artikkeleita.
Siinä pitää aina olla baseline mihin verrataan eikä naapurin mummolta lainattu lankakerä.
Se että verrattaisiin jotain villalankakerää Audioquestin kaapeliin ei kerro mitään koko totuudesta, mutta jos sitä verrataan todistetusti kaikki mahdolliset standardit täyttävään johtoon (mistä on jo ennestään paikkansapitävää mittausdataa) niin johan siitä voi jotain johtopäätöksiä tehdä laadusta.
Eli :facepalm::facepalm::facepalm: sinne takaisin.
Mistä asiasta tässä nyt edes ollaan eri mieltä? Tuo escaliburin linkkaama artikkeli ei missään nimessä vertaa normaalia halpispiuhaa tuohon järjettömän kalliiseen huuhaapiuhaan. Sitäpaitsi ASR-foorumin käyttämien mitttausmetodien mitattuja erojahan nimenomaan nähtiin.
Antakaa nyt jokaisen ostaa se itseä äänellisesti (if any) tai visuaalisesti miellyttävä piuha. Jos ei itse kuule eroja 2 markan piuhan ja kalliimman välillä henkilö- tai laitteistokohtaisista syistä johtuen, niin antakaa niiden jotka niitä eroja kuulee käyttää ja ostaa niitä kalliimpia ja laadukkaampia aivan rauhassa ilman mitään leimaamista. Ja jos tuossa aiemmin mainitussa stäkissä taipuisa ja sopivan lyhyt RCA-johto tuntuu hyvältä ostopäätökseltä, on se jo itsessään syy maksaa enemmän kuin se 2 markan RCA-letku.
Tosi hyvin skaalautuu ylöspäin nämä Ollo Audio S4 Topping L30 vahvistimen kanssa. Ilman EQ:ta ja mielestäni soi tosi hyvin. Hifimanit ehkä diggailee vielä enemmän kunnollisesta vahvistimesta. Toivottavasti ei mene kärmesöljyn puolelle, mutta kyllä sillä vahvarilla on vaikutusta. Noin satasen hintaan en kyllä keksi parempaa vahvaria kuulokkeille, kuin tuo L30. Ainoastaan Sennheiserit jäi omalle tasolleen, muut on mennyt huimasti ylöspäin omissa testeissä. Ei mulla kovin paljoa kokemusta kuulokevahvareista ole, mutta kaikenmaailman vanhaa SoundBlasteria, FiiO ja Schiit ollut nurkissa etc.
E30 kytketty Chromecastiin toslinkllä, Tidalista ei saa ulos kuin 44.1 , eikös tästä pitäs saada 98 kun mastereita soittaa?
Tuli hankittua uudemman kerran K5 Pro pöydälle kun sopivasti sai.
Kyllähän tämä on edelleen aika soiva peli. Vähän vaatii enemmän ruutia kuulokkeille, mutta enpä kovin isoa eroa tämän ja nykyisen Schiit Magni 3 / Modi 3:n välille pääse luettelemaan vieläkään.
Saattaa jäädä kaappiin odottelemaan pääsyä takaisin konttorimaailmaan.
Kuulostaa, että tarvitset softan joka tekee sen ekan MQA-unfoldauksen Chromecastin kanssa, eli Roon, tai Androidille ilmeisesti mconnect toimii.
Tuli otettua tuo mconnect kokeiluun, nyt saa ulos Max 48kHz. Saakohan täys versiolla enemmän. Vaikka ei tuolla taida olla äänenlaatuun juurikaan vaikutusta. Melkoinen määrä noista Tidalin Mqa äänitteistä näkyy olevan 44.1 FLAC laatua.
Eihän tuo E30 ole edes MQA dac?
Jos haluaa että mqa "toimii" kuten pitää niin tarvitset mqa rautatuen dacissa, eikö?
Sekavaa ja harhaanjohtavaa tämä koko mqa touhu.
Tiedän että E30: ssä ei ole Mqa tukea, mutta softa dekoodaa suuremmalle näytteenottotaajuudelle, muutenhan nuo tulee ulos cd laadulla. Tidalin etu esim. Deezeriin on kyllä kyseenalaista kun näkyy olevan suurin osa Mqa:stä 44.1 FLAC. Näkisin että koko Mqa on enemmän mainostemppu.
Kenelläkään ehdottaa "hyvää" maks. 150€ kuulokevahvistinta nykyisen X-FI HD:n tilalle, kun tuossa X-FI:ssä ei oikein meinaa tehot riittää ajamaan näitä AKG K845 kuulokkeita, tai siis riittäisi varmaan normaali kuuloiselle, mutta itsellä kun on reiluhko kuulonalenema molemissa korvissa, niin tarvisi löytää tehokkaampi vahvistin kuulokkeille.
Olen tutkaillut tarjontaa ja tällä hetkellä harkinnassa olisi joku kolmikosta Sounblaster G6, Fiio K3 tai Schiit Fulla 3, G6:n saisi Creativen kautta 85€ b-stockina posteineen, Fiion saatavuus on hieman heikko, Hifitalolla ei näyttäisi tällä hetkellä olevan ollenkaan varastossa ja Schiit olisi n. 150€ posteineen Schiitin euroopan sivulta ostettuna.
Olisiko jotain muita merkkejä/malleja mitä voisi harkita tällä budjetilla?
Noista kaikilla muilla paitsi tuolla Fiiolla saa varmaan vähän kärsineetkin korvat vihlomaan. G6 on varsin perusvarma valinta ja sille ainakin Creative lupaa tehoa 600 ohmiin asti. Toppingin L30 myös kuulemma ilmeisen tehokas (saa tilattua Suomestakin esim. Hifitalolta). Jos ei pelota sisäiset kortit niin esim. myös AE-5 on hyvä vaihtoehto.
Otan varmaan ekaksi sitten testiin tuon G6:n, tuo L30 kiinnostaisi, mutta vaatisi dacin kaveriksi.
Verkkiksellä olisi Pro-Ject Box-Design Head Box S2 140€ onkohan tuosta mihinkään? Tuokin tosin vaatii dacin kaveriksi.
Ei sisäisissä korteissa sinänsä vikaa ole, mutta mieluiten suosin ulkoisia kortteja.
Mun mielestä AE-5 ei voi edes puhua samana päivänä L30 verrattuna äänenlaadussa eikä tehoissakaan. Joten ehkä skippaisin tuon G6 myös. Eli nykyisistä trendivahvareista katsoisin Schiit Heresy/Magni3+ tai tuo mainittu L30.
Ei kait mikään vahvistin sinällään "vaadi" erillistä dacia rinnalle, periaatteessa erillistä dacia nykyään harvemmin oikeasti tarvitsee. Nykyään valtaosassa moderneja (laadukkaita) laitteita luulisi olevan ainakin riittävän hyvät dacit. Et siis tulisi kokemaan mitään "wow"-elämystä dac/amp-kombolla verraten vahvistimeen ja vaikka emon integroituun daciin. Se on sitten eri asia jos koneen sisutasta kantautuu esim. jotakin häiriöääniä jotka täytyy eliminoida ulkoisella dacilla tms. Helpoin vaihtoehto nyt on tietysti ostaa vain yhdistelmälaite joita löytyy nykyään pilvin pimein.
FX Audio DAC-X6:sta kuuluu "tsup" ääni, kun esim. biisi alkaa tai loppuu. Tiedän että kyseessä on perus halpiskikkare, mutta arvosteluissa ei ollut mainintaa tollaisesta "ominaisuudesta". Voiko virtajohto vaikuttaa tuohon, koska mukana tullut tuntuu aika heppoiselta? Olen kokeillut kahdella koneella ja ongelma ilmenee molemmissa.
Toihan on ihan hirvittävä vika. Varsinkin katkottomilla levykokonaisuuksilla pilaisi kuuntelukokemuksen kokonaan.
Morjens vaan, kokeillaas täältä, kun näyttää suht aktiiviselta paikalta.
Onko ideaa, löytyykö kotimaasta paikkaa, josta tilata Audezen LCD-malleihin käypää, pidempää johtoa? Valmistajan bulkkijohtoa ei saa kuin kahteen ja puoleen metriin saakka ja se on vähän nafti, kun pitäs saada johto olohuonekäytössä streamerista sohvalle, ts. joku mielellään min. 3,5m mittainen.
Netistä on katsottuna parikin ulkomaista toimijaa, mutta oon koittanut kahlata, jos saisi suosituksi ensisijaisesti suomalaista.
P.S Toppingista täälläkin paljon puhuttu, niin laitoin DX7 pron hiljattain tilaukseen ja ajattelin törkätä Node 2i:n perään, vaikka yllätyin, miten hyvin soi Nodenkin kuulokelähdöstä. Pari Genelec-systeemiäkin on, joiden kanssa vois Toppingia testata.
Voi olla noin pitkissä piuhoissa tarjonta aika heikkoa Suomessa. @STW voinee tarvittaessa tehdä ja myydä sulle tuollaisen.
Joo, näin se näyttääpi olevan.
Toisaalla jo kyselinkin, löytyisikö innokkaita tekijöitä, että tuokin kyllä käy mainiosti, jos asianosaista kiinnostaa ja päästään kaupan ehdoista sopuun :)
muoks. jos tuo piuhan teettäminen lähtee etenemään, niin oikeastaan voisin miettiä kahdenkin piuhan ostamista, toinen 6,3mm liittimellä ja toinen balansoidulla.. ja varmaan hinnasta päästään sellaiseen sopuun, ettei tarvii alkaa talkoilla värkkäämään :D
En minäkää lue jokaista lankaa, oikeestaan kuulokeketju on mitä eniten seuraan ja myyntipalstat.:p En ois tienny ellei olis mainittu ja kerrottu että ois tuommosta.:rofl:
Mutta laita YV niin katotaan mitä saadaan aikaseksi.
Löytyisikö vinkkejä PC:n audion parantamiseen? Tällä hetkellä käytössä äänikorttina Asus DGX ja luureina AKG K271. Käyttönä pääosin Spotify, Youtube ja pelaaminen. DGX:n equ säädetty hyvin bassovoittoiseksi ja isommilla volumeilla huomaan, että jostain loppuu kapasiteetti kun ääni kyykkää. Volumea muuten kyllä löytyy riittävästi, mutta tuo alapää selkeästi tuo nykykaluston rajat vastaan.
Ajatuksissa hommata ulkoinen äänikortti/kuulokevahvistin, joka toisi parannusta tilanteeseen. Mikrofoniliitäntä olisi plussaa, mutta ei pakollinen.
Tähän mennessä löytyneet vaihtoehdot:
- Fiio E10K
- EPOS GSX300
- Schiit Fulla
- Sound Blaster G6
- Sound Blaster X-Fi
Vai olisiko sittenkin jokin muu järkevämpi ratkaisu? Schiit suosittu, mutta saatavuus on kysymysmerkki. Sound blastereiden laatu epäilyttää. Epos ilmeisesti aika uusi tulokas.
Vai onko sittenkin niin, että luurit pitäisi päivittää paremmiksi ensin?
Joulukuussa Burson Audiolta ilmestyy yksi hienoimmista DAC/AMP-comboista vähän aikaa. Playmate 2
Speksien osalta löytyy mm. ESS9038 DAC, 3,5W @ 16 Ohm vahvistin, USB-C, toslink-input, Pre-amp, DSD512-tuki jne..
Arvioitu hinta on $544. Ennakkotilaajat (10.12. asti) saavat tämän $435 + postarit hinnalla. Äkkiseltään ei tule ainuttakaan comboa mieleen joka näyttäisi huomattavasti kalliimalta kuin mitä se oikeasti maksaa. :)
Enhän minäkään tullut näköjään selanneeksi, että täällä on oma ketjunsa ihan kuulokkeillekin :D Oisin kysellyt muuten suoraan sieltä.
Mutta hienoa, minä laitan tulemaan YV:tä.
Tarjoushaukk4
