DAC / AMP -yleisketju
Alkaa pikkuhiljaa ketuttamaan ifi Zen DAC:in ominaisuus että joutuu USB-johdon irroittamaan välillä kun kone palaa levosta että se taas löytyy..
Onko tuohon mitään ratkaisua vai joku toinen DAC Amp tilalle? Mikä? Saisi olla balanced liitin kuulokkeille (Hifiman Edition XS) ja liitännät Genelec G One:ille. Tietenkin vähintään saman laatuinen tai parempi saisi vehje olla.
Itsellä oli tuota samaa, mutta tapahtui niin harvoin etten ikinä jaksanut tehdä asialle mitään. Sitä mietin, että voisiko ulkoinen virtalähde tai usb-liitin jossa on kokoajan virta, vaikutaa asiaan?
Fiio K11/Fiio K11 R2R on saman tyyppinen vempele.
Onko olemassa jotain edullista kaukosäädettävää ja pientä laitetta jossa olis pari kolme inputtia (yks sais olla digitaalinen) ja yksi rca output päätevahvistimelle, muuta ei tarvii olla kun lähteenvalitisin ja volumepotikka kun pitäs saada joku mahdollisimman yksinkertanen esivahvistin vanhan liiton päätevahvarille
Taitaa olla enemmänkin ominaisuuksia, mutta halpa, kaukosäädin ja pieni tässä toteutuu. Arylic BP50.
Moi! Vähän tätä ketjun aihetta liippaava kysymys (yritin etsiä oikeaa lankaa, muttei löytynyt):
Retrokuume iski ja Minidisc-dekki on tulossa perheeseen. Ajattelin testata seuraavaa, voisikohan toimia millään tasolla.
- Yhdistän läppärin HDMI:llä telkkariin LG C3.
- Telkkarin optisesta ulostulosta Toslink-kaapeli Minidisc-dekin optiseen sisääntuloon.
- Äänen tallennus Minidiscille tuota reittiä.
Eikö äänen pitäisi, telkkarista vähän riippuen, säilyä ihan kohtuullisen laatuisena tavarana? Tässähän ei varsinaista analogista kääntöä tule missään vaiheessa ja korkeintaan telkkari jotenkin saattaa downsämplää ääntä, mutta kuvittelisi, ettei ihan merkittävästi. Varsinkin, kun eihän Minidiscillekään mikään hifi-tason ääni tallennu.
Tällä setupilla säästyisin ostamasta erillistä USB-to-optical -kalikkaa tietokoneen ja Minidiscin väliin, telkkarin hoitaessa sitä hommaa.
Saa esittää ajatuksia ja ideoita - ja ohjata muualle kyselemään.
Itsellä tuli lähinnä mieleen se että tuuppaa (PCltä) sellaista ääntä mitä MiniDisc laite tukee.
Tosin onko siinä vehkeessä analogista tuloa ja tuuppaa PCltä suoraan analogisena siihen.
Totta, onnistuu toki analogisenakin koneelta MiniDiscille, mutta silloin täytyy huomioida ainakin rec-levelit (ehkä jotain muutakin). On siellä RCA-analoginen sisääntulo takana.
Onkos tuo Verkkokaupan Procaster DAC vielä kustannustehokas?
En hae mitään Helmiä, jotain vaan Töllön Audioradalle. Optista kaivataan. Ei ole kiirettä.
Edit: No itse itseäni lainaten. Ihan OK kapistus. Ilman lähdettä humisee, mutta sitähän moitittiin arvosteluissa, Voivoi.
Mikähän laite minun tarpeisiin sopisi? Minulla on tietokone, Genelecin kaiuttimet ja piuhallinen kuulokemikrofoni. Aiemmin minulla oli Nuforcen Udac3, mikä toimi täydellisesti, kunnes ei enää toiminut. En satavarmasti muista oliko minulla tuolloin mikrofonia koskaan käytössä, mutta sellainen mielikuva on, että siihen kun tökkäsi kuulokepiuhan reikään, lakkasi ääni kuulumasta kaiuttimista ja siirtyi kuulokkeisiin. Olen korvaavaa tuotetta jo vuosia etsinyt ja halvalla kun sain tuli kokeiltua jotain PreSonuksen Audioboxia, mutta se oli järkytys. Äänenlaatu huononi merkittävästi emolevyn äänikorttiin verrattuna ja en muista sainko mikrofonia toimimaan ollenkaan, mutta ainakaan tietokone ei tuon kautta tunnistanut siihen liitettyä mikrofonia. Eli ei toiminut Teamsissa eikä peleissä.
Jossain suositeltiin vahvasti Focusriten Scarlett Soloa ja harkitsin jo ostamista, mutta speksejä tutkittuani, en näe mitään eroa siihen PreSonukseen.
Ei pitäisi olla kovin harvinainen combo, että tietokoneeseen on liitetty aktiivikaiuttimet ja välillä tarve kuulokemikille, mutta silti kaikki laitteet tuntuvat tukevan vain jompaa kumpaa tarvetta
Postaan nyt tännekin.
Minkälainen amplifier (DAC?) kannattaa hommata Sennheiserin HD 560S -kuulokkeille?
En tiedä siis audioasioista yhtään mitään ja olen aika huomattavalla budjetilla. Heittäkää ehdotuksia jos on. Kuulokkeet hommasin siis musiikin kuunteluun tietokoneelta ja pelailuun.
Tässä kerralla kunnollinen:
https://www.stpaulssound.fi/rme-adi-2-dac-fs/p/7RMADI2DAC/
Ollut itsellä 3 vuotta käytössä Geneleccien kanssa ja voin estottomasti suositella.
Vaikka olisikin kova budjetti, en kyllä missään nimessä ostaisi tuota 560S kaveriksi. Tuossa lähinnä hienot DSP-ominaisuudet ja Saksalainen yritys mistä tuossa saa maksaa kovan hinnan.
Tässä @Roderick kirjoittama laatuarvostelu vehkeestä millä lähtisin itse liikkeelle. Arvostelu: Topping DX3 Pro+ - Kuulokenurkka
Mittautuu hieman paremmin ja on yhtä tehokas kun tuo RME.
Kuulokkeita päivittämällä saa tässä tapauksessa paljon isomman eron, mutta ei noissa 560S mitään vikaa ole niissäkään. Jos haluaa kokeilla jotain uutta kannattaa tutustua vaikka tähän AutoEq tuolta löytyy ohjeet miten saa noille ja monille muille kuulokkeille EQ-profiilin ajoon joka ainakin omasta mielestä parantaa tosi paljon kuulokkeiden ääntä.
Itseltäni suositukset Amerikkalaiselle Schiit Magnille sisäisellä dacilla.
Kiitos teille kaikille ehdotuksista! Valitettavasti ovat tähän rahatilanteeseen liian kalliita o_O
Huomasin, että Verkkokaupalla olikin kombodiili vahvistimen kanssa. Olen siis tosijaan aika kovalla budjetilla ja tämä näytti, että sopii omaan hintahaarukkaan:
Halusin kysyä, että meneekö tuosta siis tuo 6.3mm tuohon eteen ja takaa yhdistetään USB-C ulostulo tietokoneen emolevyn IO-paneeliin ja audio sitten kulkee sitä kautta? Onnistuuko tuo?
Topping DX1 saa noin satasella ja siinä on sekä 3.5mm että 6.35mm kuulokepiuhoille ulostulos.
Kerkesin tuon ProCasterin jo ottaa, kun maksoi vaan 40€ ja Verkkokauppa kerkesi vastata. Pidetään kuitenkin mielessä, jos kyseessä on hyvä budjettivaihtoehto myös!
Niin eihän noiden kuulokkeiden kanssa edes tarvitse välttämättä vahvistinta jos koneessa suht asiallinen emo.
Miten hyvin noi pikku dacit pystyy ajaa HE400SE:tä? Tuli laitettua Fiio KA11 ja nuo luurit tulemaan. Kuuntelen hyvin maltillisilla voimakkuudella ja ainakin laskurien mukaan hyvin jää pelivaraa.
Vielä tuli annettua mahdollisuus Ifin zen air dacille, virhe... Ketjussa olen aikasemminkin sanonut, että oli melkoisia ongelmia kyseisen laitteen kanssa, kun tuntui tulevan sunnuntaikappaletta toisensa perään. Vaihdatin laitteen takuuseen varmaan 3 kertaa? Noh nyt tämä viimeisin on kestänyt varmaan noin vuoden ja juuri päätti hajota. Tällä kertaa tosin eritavalla. Entisissä tapauksissa sai kyllä täydet virrat mutta ääni oli yhtäkkiä vain sirinää ja kohinaa. Nyt sitten kerrasta kone ilmoitti , että ongelma USB laitteen kanssa ja laite meni kiinni. Kun koittaa uudelleen plugata laitteen kiinni, niin palaa valo vain himmeällä ja tietokone ei tunnista laitetta. En todellakaan jaksa enään viedä laitetta takuuseen, enkä tule enää ikinä käyttämään kyseisen valmistajan tuotetta.
Sitten itse asiaan..
Olisko teillä suositella vastaavaa tuotetta? Olin kyllä tyytyväinen laitteeseen kun se toimi. Kuulokkeina sundarat.
Oho, luulin noita luotettaviksi. Itselläkin vuoden pari toimii hyvin. No Fiio K11 (R2R versio tai ilman) on aika vastaava. Lineout/preout käyttäytyy vähän eri tavalla jos sillä on merkitystä.
Edit. Itsellä olikin Zen Dac ilman Airia, mutta ehdotus kai edelleen validi.
Kiitos ehdotuksesta.
Pitää tosiaan purkaa tuo Zen Dac kunhan kerkeää ja jaksaa, kiinnostaa itseäkin mikä siellä oikein menee aina rikki. Laite tosiaan kuumenee nyt vasenpuolisesti aika merkittävästi
Onko mahdollista, että DAC aiheuttaa audio clippaamista, mutta kuulostaa paremmalta kuin toinen DACci?
Minulta löytyy tuo ProCaster AMP-H1 ja sitten emolevyn DAC. ProCasterilla "Prevent audio clipping" -vaihtoehto Peace -softassa tiputti voimakkuutta -9 desibeliä.
Emolevyn DACilla audio clippausta ei tapahtunut, mutta tuntui ainakin, että äänen laatu on heikompi.
Harvoin DAC:eissa on mitään kuultavaa eroa, varsinkaan noin selkeää. Lieneekö toisessa päällä jokin autoEQ / Loudness / vastaava, joka saa sen myös kuulostamaan paremmalta ja clippaakin.
Normaaleilla asetuksilla ei pitäisi clippailla kuin Ihan ääritilanteissa. EQ:lla sitten enemmänkin, jos sellainen on päällä.
Ei taida nyt kokemus eri DACeista puhua... :)
Näinhän se on. En tässä väitä expertti olevan, kunhan koitan kertoa kokemukseni mukaan, jos joku osaisi avustaa tai selittää paremmin mistä voisi olla kyse :tup:
Siis jos toi sun ongelma on, että et saa tarpeeksi kovalla kuunneltua tuolla procasterilla? Eli silloin vaikuttaisi, että tuossa procasterissa ei ole tarpeeksi gainia. Voit toki käsin säätää sitä tasoa Peacesta ylöspäin, tasohan riippuu myös siitä lähdemateriaalista ja joskus se prevent clipping voi tiputtaa aika paljonkin tasoja alaspäin.
Raportoin myöhemmin lisää, pikaisesti luettuna tuo taitaa olla kyseinen ongelma. Audio clippauksen päälle laitto vähentää gainia kun yhdistettynä ProCasteriin ja emolevyyn yhdistettynä taas ei clippaa ollenkaan, vaan jotenkin rajoittuu "maksimiin" ja äänenlaatu heikkenee.
Audiohommissa omat subjektiiviset kokemukset on varma tapa pankkitilin tyhjentymiseen. DAC:eja (tai äänilähteitä ylipäätään) vertaillessa jo 0.5db:n ero kahden välillä saa sen kovempiäänisen kuulostamaan paremmalta. Volyymien mätsäys tuolle tasolle kotioloissa ei ole ihan helppoa, eikä laiskat audiojournalistitkaan sellaista tee, kun mieluummin kirjoittelee "Vahvasta, rikkaasta saundista". Sama pätee tietysti vahvistinvertailuihin yms. Ja tietysti sitä kalliimpaa tulee kehuttua, koska kalliimman on pakko olla parempi.
Jos kahta laitetta ei ole mitattu samoissa olosuhteissa ja mittauksia vertailtu, niin niiden eroavaisuuksista ei oikeastaan kokemuksilla voi sanoa mitään vertailukelpoista.
Mitä suosittelette, jos haluan tietokoneeseen hieman paremman äänentoiston, mutta en tiedä mikä vahvistin? Ideana olisi siis saada yksi laite mikä kytketään tietokoneeseen, siinä saa olla myös muita mahdollisuuksia, pääsääntöisesti käytetään passiivi kaiuttimien kanssa, mutta optiona kuulokkeet.
Löydän monia DAC+vahvistin yhdistelmiä, mutta ne on joko kaiuttimille tai kuulokkeille, ei molemmille tai sitten niissä on muita rajoituksia.
Huone on pieni, kaiuttimet tulee olemaan pienet (micca mb42x g2) ja vaikka ovat hyvin budjetti mallia, niin vahvistin ei tarvitse olla se halvin versio ja plussana jos siinä olisi subille lähtö, jos innostuu tulevaisuudessa päivittämään laitteistoa.
Topping MX5 tai Topping MX3S.
MX3S löytyy subille lähtö, MX5 sitä ei löydy.
Itsellä käytössä MX5, hyvin on pelittänyt KEF Q350 ja subbarin kanssa. Subbarissa banaani liitäntä läpivienti niin vahvistimen subi-liitännän puute ei haittaa. Harmi vaan että vahvistimen takuut meni veks kun hifitalo meni konkurssiin.
Etsin uutta ulkoista äänikortti tietokoneelleni, jota käytän pääasiassa pelaamiseen ja satunnaisesti elokuvien katseluun.
Olen kiinnostunut ostamaan DAC:in tai vahvistimen, mutta minulla on XLR-mikrofoni, joten tavallinen DAC/vahvistin -yhdistelmä ei toimi? Jos ymmärrän oikein?
Nykyinen Focusrite on menossa rikki, joten tarvitsen sen tilalle uuden. Kuulokkeina toimii Beyerdynamic DT 990 Pro (250 Ohm) - ja Podmic XLR -mikrofonina.
Mitä suosittelisitte tekemään?
Kiitoksia jo etukäteen kaikille vastanneille!
Moikka,
Tarkoitus olisi hommata genelec + subwoofer setuppi. Haluaisin kytkeä ne kahteen eri koneeseen (PC + mac kannettava). Nämä koneet käyttävät yhtä näyttöä missä USB-C ja KVM-kytkin. Tulisiko siis valita joku dac/preamp/streamer missä USB-sisääntulo ja siihen vetää johto suoraan näytön usb-portista? Eli ideana kun vaihdan konetta niin näytöstä kvm-kytkimellä myös äänet siirtyisivät genelecceihin. Tässä mietin onko esim Node N132 tähän sopiva laite (ei varmaan koska ei usb-inputtia?) vai pitäisikö se nimenomaan olla joku dac?
Piirsin havainnollistavan kuvan :)
Onhan tuossa Nodessa USB ja toimisi tuossa setupissa. Mun mielestä tosin maksat turhasta jos meinasit käyttää sitä pelkästään "tyhmänä" DAC:ina.
Tege on aivan oikeassa, eihän tuo Noden USB toimi sisääntulona.
Tuo DAC > Sub > Pääkaiuttimet on tosiaan helpoin ja halvin ratkaisu, eikä tarvitse edes olla Genen subi, kunhan löytyy lähdöt kaiuttimille. Signaalin voi myös haaroittaa menemään suoraan molemmille, mutta tuolloin pääkaiuttimet toistavat ne alimmat taajuudet subin kanssa. Näissä tapauksissa ei tarvitse subille omaa lähtöä, Schiit Modi/Modius tms. ajaa asian oikein hyvin.
Yamaha WXC-50 löytyisi USB sisääntulo ja subille lähto, tuokin on kyllä verkkosoitin mutta aika edukas ja ilmeisesti ihan hyvä laite.
Moro, oon katellut Sennheiser HD 560s kuulokkeita korvaamaan Logitechin g pro x lightspeedit. Nyt ois verkkiksessä procasterin ampin kanssa myynnissä hyvään aleen.
Kuulokkeet pääsääntöisesti CS/PUBG pelailuun, mutta tulee välillä kuunneltua musiikkia sekä striimejä.
1) Kuulokkeethan toimii ilman amppia emolevystä. Tietty haluaa vähän enemmän ulos noista, niin onkohan tosta procasterin tekeleestä mihinkään
2) Jos joku muu amp, niin mikä? Budjetti mahdollisimman edullinen (huom. Mihin kuulokkeita käytetään) ja mieluusti kivijalkaliikkeestä uudenmaan alueelta tai tori/io-tech puolelta (saa laittaa myös yv)
3) Mikä mikkisysteemi kaveriksi? Kuuluuko avoimista modmicin läpi kavereiden puhe? Pöytämikkiä en enää jaksa, vaan pitäis olla joku helpompi systeemi ihan ok äänenlaadulla. (Menee ehkä hitusen offtopic, mutta eikös noita dac+amp systeemeihin voida tökkiä kiinni, näistäkin saa laittaa yv)
Edit. Olihan tuolla edellisellä sivulla kommenttia. Onkohan kenelläkään antaa suoraan jotain positiivista tästä?
Kun tuo vanha FiiO E10 kuulokevahvistin/Dac ei enää toiminutkaan, niin heräteostoksena tilasin Alista edullisen korvaajan: Neohipo H1.
On kyllä epäilyttävän samannäköinen kuin moninkertaisesti maksava Sound Blaster X3 :geek:
Toimitus oli vauhdikas, saapui noin 10 päivässä kotipostiin Kiinasta. Pari päivää käytettyäni voi todeta että halvallakin saa ihan kelvollisen laitteen. Kestävyydestä ei tietenkään vielä voi sanoa mitään, mutta tähän asti ei valitettavaa.
Liitäntöjä löytyy runsaasti: edessä sekä 3.5mm että 6.35mm kuulokeliitin, 3.5mm mikrofoniliitin ja aux-in. Takana digital coaxial ja optical out sekä analog RCA-out. Erikoisesti USB-liitin on mini-usb, joka on kyllä tekniikkana parinkymmenen vuoden takaa. Mukana tulee toki micro-usb - usb-a kaapeli, mutta se on aika lyhyt. Itse piti laittaa jatkokaapeli, kun en jaksanut etsiä löytyykö jostakin laatikon pohjalta pidempi.
Virtakytkintä ei ole, eli kun PC käynnistyy niin Dac/vahvistin käynnistyy samalla. Laite ottaa virtansa usb-liitännästä eli ei ole erillistä virtalähdettä. Tämä tietty kertoo jotakin siitä, minkä verran vahvistin tuppaa tehoa ulos. Tosin esim. omilla AKG K601 luureilla ei volumea kärsi laitaa edes 50%.
Laite on täysin plug'n'play. Windows tunnistaa heti ja asettaa oletusäänilaitteeksi. Äänimuoto on 2-kanavainen, 16bit 44100Hz - 24bit 96000Hz.
Kontrolleja on vain iso pyöriteltävä volume-potikka ja kolmiasentoinen EQ (bass/direct/treble). Päällä on pari pientä ja himmeätä merkkivaloa: virta, kHz osoitin ja jokin kolmas mikä alkaa välkkyä mitä lujempaa soittaa :lol: Pohjassa kumitassut mitkä pitävät aika kivasti pöydällä. Toki kannattaa ottaa kiinni varsinkin kun kytkee isoa 6.35mm liitintä.
Ei tästä ole pahaa sanottavaa 40€ laitteeksi. Tekee mitä lupaa ja täyttää omat tarpeeni.
Koitin pari viimeistä sivua selailla, mutta en tullut viisaammaksi....
Olisiko suositusta minkälaista vehjettä kannattaisi hankkia tietokoneen ja aktiivikaiuttimien (Genelec 8020D) väliin? Aiemmin käytössä on ollut Genelecin 9000A, mutta tuo on valitettavasti saanut hieman vaurioita kaapeliin. Ajatuksena olisi myös välillä yhdistää kuulokkeet 6,35/3,5mm jackilla kiinni uuteen laitteeseen. Toistaiseksi olen miettinyt toppingin dx3 pro+:aa ja fiion k11 r2r:ää. Plussaa olisi jos hinta jäisi alle kolmen sadan.
Jos tuo Genelec 9000A on muuten kunnossa, olisko korjaaminen/korjauttaminen vaihtoehto
Nuoden kiinanihmeiden lisäksi vaihtoehtona voisi olla EU:ssa tehtävät Pro-jectit, tosin esivahvistin-maliin pitäisi vähän nostaa budjettia: Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 23 -esivahvistin, hopea 369,00 jos ei etsi käytettynä
Tämä menisi budjettiin: Pro-Ject Head Box S2 Digital kuulokevahvistin
Kiitos vastauksesta. Ei kuulosta ollenkaan huonolta idealta ostaa EU:sta tässä nykymaailmassa. verkkokaupasta tuon voisi kotiuttaa.
Geneleciltä tuli alla oleva vastaus korjaustiedusteluun, mietinkin että jokseenkin epätodennäköistä että kannattaisi postitella edestakaisin ja korjauttaa:
9000A:ta ei valitettavasti rakenteensa takia ole mahdollista korjata luotettavasti. Säätimen purkaminen voi vaurioittaa osia. Eli tässä tapauksessa voisin suositella uutta säädintä rikkoutuneen tilalle.
Edit.: budjetti voi elää tarpeen vaatiessa. Tuli jo kuolattua JDS Labs Element IV:tä LTT:n ShortCircuit -kanavalta.
En ole toisaalta aivan varma olisiko tuo parempi tuohon Pre Box S2:een verrattuna, eikä huvittaisi tilailla jenkeistä juuri mitään nyt.
Jos jenkeistä tilaa niin hyvä huomioida, että mahdollisten ongelmien tullen takuu voi olla aikamoista säätämistä. Paketin lähettäminen sinne on helposti 80€ ja kaikenlaiset tulliselvitykset, ettei tarvi maksaa palaavasta tuotteesta uudestaan tulleja, on aika mystisiä.
Noiden aloitusvietissä mainitsemiesi lisäksi Zen Dac v2 tai v3 saattaa sopia tarkoitukseen. Itselläni ollut Zen Dac v2 ja nyt Fiio K11 R2R joiden perässä vahvistin ja passiivikaiuttimet. Asiallisia laitteita olivat molemmat, Zen Daceissa tosin huomioitava että se takapuolen lineout/preout on aina päällä.
Frampis
