Tuleeko tuonne ylös 5.25'' slottiin säiliö vai miksi letku ei tule suoraan CPU-pumpulta --> GPU-pumpulle?
E: #EiKuolemanPelkoa meininki kyllä :tup:
5.25" slottiin tulee 60mm syvä säiliö, josta tiukat metalliset 90 asteen käännökset sivulle.
Peukut Barrowille, kun tuolla jossain niistä puhuttiin. Aiemmin täällä niitä kehuskellutkin, että on hyvää kiinalaatua. HUOM; en sano sarkasmilla :)
En myöskään laittaisi katon radiaattoria puhaltamaan ilmaa kotelon sisään, ilman että katossa on mitään pölysuodatinta. (Meillä on tosin kaksi kissaa joten pitääkin olla hieman tarkkana pölyn suhteen.)
Tarvitseeko molempien radien ottaa viileää ilmaa? Laittaisin itse 420mm radin eteen ja pienemmän radin kattoon puhaltamaan ulos.
Noiden suositusten takia suunnittelinkin molempien radien tuulettimet puhaltamaan sisään. Lisäksi kattoradin puhallus ulos tarkoittaisi negatiivista painetta koteloon ellei kikkaile tuuletinnopeuksia kohdalleen tuon suhteen tai tuuletinta imemään ilmaa sisään pohjan kautta.
Mutta voisihan noita eroja käytännössä itsekin testailla kun saan jäähyn kasaan, puhallussuunnan vaihto kun onnistuu purkamatta looppia.
Pölysuoja kattoon oli suunnitteilla jos ilmankierto on noin päin, mutta en vielä bongannut noin isoa suojaa mistään. Pitää askarrella itse pienemmistä tai sitten jostain irtomateriaalista jos ei muuten löydy. Vaihto/putsaus tulee tosin olemaan hankalaa joka tapauksessa kun tuonne ei ole normaalisti pääsyä, pitää irrottaa koko katto.
Täällä on radeina XT45 360 ja 280. Toinen pohjassa ja toinen edessä Fractal XL kotelossa. Molemmat ottavat ilmaa sisään. Käänsin etummaisen radin tuulettimet niin, että ne puhalsi ilmaa ulos ja nesteen lämpötila nousi muutaman asteen. Riippuu varmaan tilanteesta, mutta omassa setupissa meni näin.
Vaikuttaa muuten pöly melkoisesti. Kunnolliset pölysuodattimet löytyy ja niiden edessä oli "pieni" kasa pölyä. Ne kun imuroi pois niin nesteen lämpötilakin laski kaksi astetta :btooth:
Ihan ajatuksen tasolla tuossa kopassahan saa myös pohjaan 280 radin joten mikset laita pienempää radia pohjaan ottamaan ilmaa sisään ja isompaa eteen myös ottamaan ilmaa sisään jolloin molemmilla sisäänotoilla olisi sekä viileää ilmaa että pölyfiltterit. Ulospuhallus sitten takaa ja jos kokee lisää tarvetta niin vaikka kattoon taakse yksi ropeli lisää jossain vaiheessa.
Hyvä ajatus, mutta ei ikävä kyllä vaikuttaisi onnistuvan käytännössä 420mm radin kanssa, eturadin ja pohjan kiinnityspaikkojen väliin ei jää riittävästi tilaa.
Tuo pohjan 280mm paikka on muutenkin ongelmallinen toisessa päässä virtalähteen läheisyyden takia, virtalähdettä saa siirreltyä lähemmäs takaosaa, mutta luulen että tila ei silti riittäisi.
Etsintä jatkuu, Asetek ja Arctic Cooling ilmoitti, että eivät myy liittimiä, eivätkä tarjoa mitenkään saataville niitä varaosina :rage:
#EikuolemanPelkoa #Pikaliima
Jos tuolta jenkeistä tulisi oikean kokoista korvaavaa liitintä, niin voisi Jimmsille vihjata niiden tilaamisesta varaosa käyttöön :)
Ainakin pehmeällä letkulla nippusiteet toimivat vallan hyvin kiristiminä ja ylikiristämisen vaaraa ei ole.
Tietokoneen nestejäähyjen kanssa pelatessa kannattaa muistaa ettei niissä painetta ole juuri ollenkaan eli liitinten ja letkujen kiristämistä ei tarvitse eikä saa tehdä kovin tiukkaan. Mullakin on noita tavallisia letkunkiristimiä, näitä ja nippusiteitä. Nippusiteet ovat olleet kaikista helpoimmat ja eipä ole looppi vuotanut.
Pitkän pelisession päätteeksi kone kävi vähän turhan kuumana tässä eräs päivä, prossu muistaakseni hieman päälle 70 astetta ja näyttiskin yli 50 astetta. Pitäisi siis hieman hienosäätää jäähdytyksen kanssa.
Kuinkahan paljon tosiaan haittaa että toinen radiaattori työntää toiselle lämmintä ilmaa?
Tällä hetkellä siis Enthoo Evolv ATX:n edessä 280x45mm radi puskemassa ilmaa sisään ja katossa 360x30mm radi imemässä ulos. Takana myös yksi 140mm kotelotuuletin puhaltamassa ilmaa ulos. Nythän koteloon muodostuu alipaine, 2x140mm sisään vs 3x120mm + 1x140mm ulos.
Ostin Jimmsistä 140mm pölysuojan tuonne kotelon taakse ja ajattelin kääntää 140mm tuulettimen ottamaan ilmaa sisään koneen takaa. Samalla voisin vuorata nuo lisäkorttipaikkojen viereiset aukot äänenvaimennusmatolla tjsp, ettei pölyä tulisi sitä kautta sisään. Auttaisikohan tämä hieman? Sitten kaikki ilma poistuisi tuon 360mm radin lävitse katon kautta. Edestä tuo katon radi saa edelleen lämmintä ilmaa, mutta ainakin nyt takaa tulisi yhdeltä 140mm tuulettimelta viileää sekaan.
Entä auttaako pumpun kierrosnopeudet miten paljon lämpöihin, tällä hetkellä VPP655 on aika alhaisilla kierroksilla, etten kuulisi sitä idlessä.
Mietin jos korvaisin nykyisen pumpun ja nestesäiliön VP755:lla ja kannellisella nestesäiliöllä. Samalla kun purkaisin loopin niin voisin myös kääntää tuon yläradiaattorin tuulettimet ottamaan ilmaa sisään, mutta pitäisi varmaan jonkinlaiset pölysuodattimet sitten hankkia sinnekin.
Aikaisemmin tuolla jo sanoin varmaan toistamiseen ketjussa, että itsellä tuli 2-3 asteen ero nesteen lämpötilaan, kun käänsin edessä olevat 140mm tuulettimet ympäri ja takaisin.
Ei se ihan noin yksinkertaista ole, että 2x140mm sisään vs 3x120mm ulos yms. ja koteloon syntyy alipaine. Mulla on 3x 120mm + 2x140mm imemässä ilmaa kotelon sisään ja 1kpl 140mm tuulettimia poistamassa. Tämän perusteella pitäsi olla hurja ylipaine kotelossa vaan ei niinkään. Savutesti kertoi, että mennään aika paljolti +/-0, kun savu ei kovinkaan hurjaa vuhtia poistunut kotelon reijistä takaa tai imeytynyt sisälle. Radiaattorit on isoja vastuksia ilman kululle ja se näkyy. Kannattaa kokeilla tollasilla suitsukkeilla miltä näyttää oikeasti.
Mitä tulee pumpun kierroslukumääriin ja sen vaikutuksiin nesteen lämpötiloihin... Tässä kikkaillessani nostin molempien pumppujen kierrokset tasolle 2 1:stä. Pumppuina Alphacoolin D5 ja XSPC:n dual D5 reservoiri. Nesteen lämpötilassa en ole huomannut muutosta. Aiemmin, kun ostin tämän pumppusetin testasin myös tasolla 5 ja nesteen lämpötila tuntui vain nousevan johtuen siitä, että myös pumput jäähtyvät vedellä ja tuottavat lämpökuormaa looppiin.
Noniin, tuli hommattua ML120:t kattoradille, jotka pistän puhaltamaan kotelon sisälle. Lisäksi taakse tulee phanteksin tuulettimen tilalle ML140 ja toinen mokoma eteen push-pull radin alaosaan. Kattoon hommasin myös 3kpl 140mm pölyfilttereitä ja tuulettimille yhden pwm splitterin lisää.
Ongelma oli myös kun kotelon edessä on 2000rpm ML140:t ja katossa 1250rpm 120mm tuularit, kaikki samasta cpu_fan headerista. Katsotaan antaako tuo P67 Sabertoothin toinen 4-pin aitoa pwm signaalia vai koittaako se kontrolloida tuulettimia virralla. Onhan se emon/prossun/muistien päivityskin tässä pikkuhiljaa edessä.
En nyt uusinut säiliötä tai pumppua, kun pitäisi varmaan porailla vähän reikiä että saisi semmoisen kombon järkevästi kiinnitettyä. Tilakin näytti kovin ahtaalta. Asettelen vielä hieman pumppua paremmin, pari milliä voisi säiliön letkua pumpulle lyhentää ettei se olisi niin painuneena koteloa vasten.
Viikonlopuksi taas tekemistä, laittelen sitten kuvia miten kävi. :)
5.25" säiliö saapui ja hetimiten piti laittaa ledejä!
c24a96acbeb8ecb9e096800d08aa4289
Uuden vuoden jälkeen valmiiksi, jos Rouva Fortuna suo osien saapuneen postiin ehjinä.
Nälkä kasvaa syödessä joten uutta koteloa johon mahtuu jatkossa lisää radi pinta-alaa ja lisäks on sellanen fiilis että toi Enthoo Evolv pyörittää kuumaa ilmaa katon kautta koteloon eikä sen takia ole kovin tehokas. Sen huomasi kun oli lyhempi radi katossa niin rasituslämmöt tipahti 10 astetta pelkästään oven avaamalla.
Nyt on sitten muuten sama setuppi paitsi että kotelona Be Quiet dark rock base pro 900. Värkkäsin samalla 360 eturadiin push-pull setupin koska öö miksei...
Eli edessä nyt EKWB 40mm 360 radi 6:lla tuulettimella puhaltamassa ulos, katossa Alphacoolin 45 millinen 280 kahdella ML140:llä niin ikään puhkumassa ulos ja lisäksi jätin kaksi kopan mukana tulevista Silent Wings 3:sta taakse ja alas puhaltamaan filtterien läpi sisään viileää ilmaa.
Askartelin samalla Phobyan lämpömittarin minkä pitäisi emon lämpötilajutussa ilmoittaa veden lämpötila joten saisi sitä seurattua eikä vain komponenttien lämpöjä.
Kötöstely on nyt huomiseen asti kokeilemassa tuleeko pissa ja jos ei niin pitää töiden jälkeen siivoilla ja laittaa vaikka kuvaa uudesta setupista.
Edit: noniin vuototestiä oli yön yli ja työpäivän ajan. Ei vettä joten kamppeet kasaan. Tossa kuva "uudesta" setupista. Vaihdoin letkut valkoisiin käyttämään enemmän emon väriskaalaa ja ostin siniset sleevatut kaapelit. Harmi kun uudessa kotelossa ei ole eristettyä virtalähdettä joten toi alakerran johtorykelmä jää näkyviin. Onneksi aputaso millä kone istuu on vähän pöytää matalampi joten istuessa toi jää just näkökentän alle.
Pistelen sitten kun ehdin kunnolla testaamaan lämpöjä ja muita. Kiinnostanee ainakin ketään muuta Enthoo Evolve käyttäjää ja miksei nyt muutenkin.
Tyhmä kysymys, mutta onko noilla EK:n gpu blokeilla väliä kumpaan suuntaan neste kiertää?
Ainoat tuotteet joissa yleensä väliä on HIGH FLOW merkinnällä olevat blokit ja radit, sekä säiliöt joissa on pyörresuojalevy sekä tietenkin pumput.
Pitkään metsästänyt kunnon koteloa vesijäähdytykselle ja nyt se sit viimeinkin löytyi. Thermaltake Tower 900. Tänään lähti ennakkotilaukseen ja tulee kun tulee :)
Tähän ois tarkoitus laittaa 2x560 radit jotta jäähdytystehoa varmasti riittää. EKWB:n radeja olen miettinyt ja ne varmaan hommaankin, mitenkä tuulettimet? Onko nuo EK:N vardarit toimivia? (ainakin kalliita). Ajattelin alkuun vetää toisen radin push ja toisen pull asetuksilla ja tulevaisuudessa voi sit molempiin tehdä push-pull jos tuntuu tarpeelliselta.
Sit vielä ammattilaisten mielipide että kannattaisiko sekä CPU että GPU vetää molemmat samaan looppiin? Joka tapauksessa tuohon tulee kaksi säiliötä ja pumppua joten molemmille on mahdollista tehdä omansa mutta näin järkevästi ajateltuna kannattaisi loopit yhdistää koska tuo 560 radi pelkästään CPU:lle on omasta mielestä vähän overkill?
Mitään kiirettä tällä projektilla ei itsellä ole vaan hommailen tavaraa tässä pikkuhiljaa, eli eka kotelo + jäähdytystarpeet ja sit kun on uusi emo, prossu ja näyttis joskus tulevaisuudessa ostettu niin niille blokit.
Tuohan on aika hauskan näkönen kotelo. Mukavasti tilaa askarrella :) Itsellä ollut vuosia Mozart Tx samalta valmistajalta. Tx tosin on kyllä esimerkki siitä miten iso on pieni... Tuossa tuskin on samaa vaivaa...
Itse pari viikkoa sitten parin vuoden pähkäilyn jälkeen tilasin Caselabs Mercury S8:n erillisen jalustan kanssa. Kyllä iso kotelo mukavasti kompensoi pientä munaa :lol:
Mistäs laitoit tulemaan? Itsekin haaveilin sma8, mutta ostin sitten parvum l1.0 kun periaatteessaa samat vesijäähymahdollisuudet.
Sampsan SER huutokaupasta jäi Phanteksin Enthoo Primo kouraan, niin nyt sitä joutuukin/joutaakin suunnittelemaan uuden loopin. Tilasta ei taida jäädä visiot tällä kertaa kiinni :eek:
Kyllähän minä tiesin että se iso on, ja isoa odotin, mutta silti tuli ohuena yllätyksenä tuo fyysinen koko. Mutta meikäläinenhän tykkääkin muhkummasta.
Radit vois ainakin korvata yhdellä isommalla.. tai laitetaan saman tien vaikka kahdella (ihan vaikka vaan koska mä voin) :rolleyes:, eli jollain aikataululla (kunhan saan rautaa aivan ensin uusittua) ilmaantuu myyntiin EK:n PE 360 ja 240.
Caselabsin sivuilta suoraan. Eniten vaihtoehtoja "customointiin" vaikutti olevan tuolla sivulla. Rahdit 170eur... Alvitkin pitää varmaan vielä maksaa :itku: Kaikkee ei tarvii onneks perustella järkisyillä :vihellys: No, jospa tuolla sitten mennään jokunen vuosi. Toimitusaika vaan on noin 9-10 viikkoa :grumpy: No, ehtii suunnitella "sisustusta" ja hommata liittimiä ym.
Hyvännäköinen tuo Parvum, täytyy katsella tarkemmin jos vaikka bongaa sisustusideoita.
Kieltämättä komea on. Harmi kun ois iskeny silmänsä kuukauden aiemmin niin ois saattanu Define C jäädä hyllyyn. :)
Typo.
Kaipa se pitäisi D5 PWM pumppu hommata nykyisen Phobya DC12-260 tilalle. Alkaa pikkuhiljaa ärsyttää kun kone olisi todella hiljainen, mutta pumppu vain pitää korkeahkoa vihellystä. Onkos kellään tietoa saisiko tuollaista pumppua hiljennettyä kuinka hyvin esim. bilteman/motonetin/rautakaupan äänenvaimennuslevyillä? Esim tällainen 3mm bitumi? Voisi laittaa myös kotelon kylkiin.
itellä dc12-400 ja ei tosta kyllä pihaustakaan kuulu suoraan virta lähteessä kiinni molex 3pin 12v to 5v adapterilla
~90€ looppi johon sisältyy Jimm'siltä ostettu EK jäähdytin yms nippeleitä. Loput roinat a la Ebay.:happy:
Kivasti tuntuu riittävän vakio GTX970 ja 4690K:lle jota toistaiseksi ajelen 4.4GHz@1.3V.
Millanen tuo näyttiksen blokki on?:think:
Elikkäs artikkelia tulossa itseltäni tänne käyttäjien tuotetesteihin AIO-jäähyjen käytöstä custom looppeina, niin onko väellä toiveita testien suhteen?
Tietenkin itsellä on baseline lämpötila otettuna talteen jo kun ne olivat vain normaaleita AIO jäähyjä, mutta kaipaisiko väki jotain muuta tietoa jota en ole hoksannut?
Elikkäs tuon näköinen looppi sitten, mutta haluaisiko väki jotain erikoisempia testejä tuon suhteen? Nesteenlämpötilamittaus sydeemi on tulossa kylläkin kiinasta, että se ainakin on luvassa.
No nyt tuli kuumotus kun tajusin että unohdin kiristää suurimman osan noista monsoonin liittimistä niiden mukana tulleella työkalulla. Kiersin ne siis lähinnä sormivoimin kiinni. Pitäisiköhän purkaa koko paska ja vetää letkut uusiksi...
Pakko kyllä taas rantata että nuo monsoonin liittimet ovat aivan perseestä, vaikka nättejä ovatkin (tosin maali karisee pois helposti). Kauhea tuska saada niitä tiukennettua kun letku on paikallaan ja vielä hirveämpi urakka yrittää irroittaa letku noista. Onkohan vika asentajassa vai onko normaalia että saa noin paljon ähistä ja puhista liittimien kanssa? Letkuna siis EK ZMT 15.9/9.5mm ja Mod My Toys (Monsoon) 16/10mm.
Pehmeitä letkuja liittäessä kannattaa letkun liittimen puoleinen pää kastella, niin ei tarvitse nihkeään vääntää. Joskus oli niin nihkeää letkua, että lisäsin pisaran fairyä veteen ja sormella pyöräytin letkua ulkopuolelta.
Itse suosin ikkunattomiin koppiin silikoniletkua ja näyttäviin kovaputkea.
Tässä omat koneet:
Tässäpä nyt melkein valmis oma räpellys. Kaapelikammat puuttuu enää. :) Pahoittelen huonolaatuista kuvaa + paskaista pleksiä. :D
E: Dropbox valitti jotain, joten vaihdetaas imgur :iin.
Onko millainen suorituskyky & laatu näin yleisesti?
Itse ostin tällaisen: https://www.aliexpress.com/item/Win..._5&btsid=6f346eda-847f-4a23-944d-fb58a455eb6f
Laatu tuossa hyvä poislukien kiinnitysruuvit. Kiinnitysruuvit oli halvinta ruuvia mitä löyty ja sen huomasi ihan jo suoruudessa :D
Suorituskyky vaikuttaa hyvältä vaikka koneesa onkin vain yksi slim 240mm radi. Näyttää omasta GPU-blokistakin menneen ruuvit vinoiksi mutta ihan hyvin pelittää. Suosittelen kyllä tarkistamaan blokkia kasassa pitävien ruuvien kireyden koska omissa olivat todella löysällä.
Tilasin kaksi GPU blokkia josta toisen akryli/muovi oli haljennut letkuliittimen kohdalta mutta Ebay:n kautta saa helposti rahat takaisin joten no problem.
Tuo linkkaamasi vaikuttaa aika samanlaiselta mutta ledeillä yms hifistelyillä.
Postailin tämän jo tonne AIO-ketjuun, koska tää on vähän sekä että.
Elikkäs, mulla on tapana ronklata konetta vähän väliä pikku juttujen takia. Tuning a day, tai jotain sellasta. Siksi oon Customlooppia vähän vältellyt. Jokin aika sitten heräsi idea, josko voisin lyödä AIO-jäähyn prossulle ja näyttikselle. AIO-jäähyjen ongelma tosin on heikko pumppu, joten vähän moista arastelen. Tähän mennessä tosin on ollut piakkoin vuoden prossulla AIO, koska ei noi isoimmatkaan ilmajäähyt pärjää X61 vastaan, kun on LGA2011(v3) siru.
Mitä siis voin tehdä? Custom AIO? Onko se mahdollista? Onhan se.
Näyttikselle (Titan P) on EK:n blockin kanssa paritettu Swiftechin 360mm pumpullinen radi "AIO-ratkaisuksi". Prossulle Swiftechin Apogee II Driven kanssa 420mm Alphacoolin 30mm paksu radi viilentymään. Concept of proof kasattuna alimmassa kuvassa, toimii. Käyttöönottoa varten odottelee yhtä haaraliitintä täyttöaukkoa varten.
Sekä Titanin radissa että prossuin blockissa on vanha, mutta hiton tehokas MCP35X pumppuna.
Tämmöistä tänään : >
Mulla on pikaliittimet säiliö-pumppukombossa, prossublokissa ja näyttiksessä. Olen monta kertaa vaihtanut koko emo-prossu-muistit-näyttiskombon. Tietysti vähän heikentävät virtausta, mutta omassa käytössä on toiminut ihan hyvin.
Mitkä pikaliittimet sulla on? Itselle tuli aquatuningin paketti tänään, siellä mukana alphacoolin pikaliittimiä ja niitä tuossa ihmettelin jotta nämäkö toimii...? Ei siis itsellä aiempia kokemuksia pikaliittimistä. Koolancea olisin ostanut, mutta tuntuvat olevan kivenalla jokapuolella...
Koolancen QD3:sia. :)
Joo, nuita kanssa etsiskelin mutta oli vähän kortilla...:bored: No, täytyy seuraavassa humalassa testailla noita alphacooleja. löytyy ylimääränen pumppu ja muuta tavaraa, uutta koteloa joutuu vielä odottamaan niin ehtii testailla.
No niin! Vertailua 240 mm radi vs 280 mm radi. Loopissa pelkkä näyttis.
20 min furmark
GTX 780 Ti, core 900 MHz, memory 3499 MHz
EK:n Fullcover blokki
Kotelo: Fractal Design Arc Midi R2
Pumppu: EK-SPC @ 2300 rpm
Radi kiinni etupaneelissa, pölysuodatin kiinni
Case 1:
Radi: 240 mm x 30 mm
Tuulettimet: Noctua NF-P12 @ 800 rpm
GPU 70 astetta
Case 2:
Radi: 280 mm x 30 mm
Tuulettimet: Be Quiet Silent Wings 3 PWM @ 800 rpm
GPU 57 astetta
Neste 45 astetta
Eroa siis 13 astetta. Huoneen lämpötilaa en seurannut eli todellinen ero on noin 10 astetta.
E: Alkuperäiset 49 asteen lämpötilalukemat 280 mm radilla oli ilman pölysuodatinta. Pahoittelut tästä.
20 min furmark
Case 1:
GPU 70 astetta
Case 2:
GPU 49 astetta
Neste 38 astetta
Yllättävän iso ero!
No huhhu, melkonen ero tosiaan tulee :confused2:
20 min furmark
Case 1:
GPU 70 astetta
Case 2:
GPU 49 astetta
Neste 38 astetta
Yllättävän iso ero!
Onkohan tuulettimilla vaikutusta tuohon? Ainakin specsien mukaan Be Quietesissa on parempi paineentuotto, kuin noctuassa. Toki 16.7% jäähdystyspinta-alaa vaikuttaa jäähdytystehoon.
Poorman
