No joo hauskahan noita räpellyksiä aina katsella. Toisaalta onkohan tässäkään järkeä kun itsellä pelkät liittimet maksaa parin aio:n verran.
Siinä se sitten on lähestulkoon kasattuna. Tänään ei ehdi enempää säätää, huomenna sitten leak testin aika.
Näyttis tulikin alemmaksi kuin luulin ja pumpun paikkaa piti hiukan säätää. Lisäksi jouduin tekemään tuollaisen 90 asteen kulman kahdesta 45 asteen adapterista, mutta kaipa tuo toimii. Yläradiaattorista prossulle tuli aika tiukka mutka 16/10mm letkulla. Toisaalta nestesäiliöstä sain nyt paremmin vedettyä letkun pumpulle. Nestesäiliön päällä oleva tulppa menee radiaattorin taakse, mutta kotelon etuosasta sinne ylettyy hyvin täyttöpullon kanssa.
Toivon vain että onnistuin tuon näyttiksen blokin asennuksessa hyvin.
Sormet kipeänä, vihaan monsoonin liittimiä. :D
No nyt tuli kuumotus kun tajusin että unohdin kiristää suurimman osan noista monsoonin liittimistä niiden mukana tulleella työkalulla. Kiersin ne siis lähinnä sormivoimin kiinni. Pitäisiköhän purkaa koko paska ja vetää letkut uusiksi...
Pakko kyllä taas rantata että nuo monsoonin liittimet ovat aivan perseestä, vaikka nättejä ovatkin (tosin maali karisee pois helposti). Kauhea tuska saada niitä tiukennettua kun letku on paikallaan ja vielä hirveämpi urakka yrittää irroittaa letku noista. Onkohan vika asentajassa vai onko normaalia että saa noin paljon ähistä ja puhista liittimien kanssa? Letkuna siis EK ZMT 15.9/9.5mm ja Mod My Toys (Monsoon) 16/10mm.
Pahoittelen kolmea postausta peräkkäin, mutta päivitän projektin etenemistä tänne (pitäisikö tehdä oma ketju?)
Kiinnitin kaikki liittimet uudestaan ja olihan siellä osa hieman löysästi kiinni, kannatti tehdä vaikka sormenpäät nyt huutaakin hoosiannaa.
Pistin akkuvettä kiertämään looppiin noin parin tunnin ajaksi, eikä vuotoja ollut. Testasin sen jälkeen vuotoventtiilin toimintaa ja tyhjensin loopin kokonaan, hyvin näytti toimivan. Nyt loopissa kiertää EK:n jäähdytysneste ja jätän sen pyörimään yön yli. Huomenna sitten kasaamaan kone loppuun jos on kaikki paperit kuivina. :)
Ihan jännää puuhastelua tämä.
Itse aina lämpimänä myös hypistellyt liittimiä vuotojen/kireyden varmistamiseksi.
Hieno setti, ja kyllä tämä on myös koukuttavaa :)
Ainakin olet melko tosissaan ollut tuon paperin kanssa :D
Ei siinä mitään, hyvähän se on varman päälle pelata.
Ite olen laittanut serlan palat aina vaan radien ja blokkien alle, ja pyörittänyt se aikaa että ilman tulo on rauhoittunut ja sen jäkeen pelit soimaan.
Ja hyvän näköinen setti btw.
Kiitos kehuista, ihan tyytyväinen olen tämän hetkiseen tulokseen ottaen huomioon että ensimmäistä kertaa custom loopin kanssa leikin.
Olin satavarma että kusen kuitenkin jotain, jonka vuoksi tungin kopan aika täyteen paperia. Sitä oli vielä hieman enemmänkin ensimmäisen leak testin aikana. :D
Huomenna sitten vielä NZXT Hue+ koppaan, virrat kiinni ja testailemaan lämpöjä ja melua. Yllättävän hiljainen kyllä tuo VPP655, virtalähde (M12ii evo 620W) tuntuu pitävän vähintäänkin yhtä paljon melua, vaikkei olekaan rasituksessa.
Onkohan mulla jotain ongelmaa loopissa? Speksit :
Näyttis: Asuksen GTX 780 Ti OC
Radi: Alphacool 30mm paksu 240mm
Tuulettimet: Nocuta NF-P12 @ 800 rpm push
Blocki: EK:n fullcover nickel block.
Pumppu: EK:n SPC-60 PWM @ 2300 rpm
Eilen ajelin furmarkkia 20 min ja GPU:n lämpö oli 70 astetta. Loppuuko radista yksinkertaisesti vain teho? Tilalle on tulossa 280mm 30mm Alphacool radi ja tuulettimiksi Be Quiet Silent Wings kolmoset.
Onko pelkkä gpu loopissa. Eipä tuo omaan silmään mitenkään ihmeelliseltä vaikuta yhden 240 kennon loopiksi. Itsellä oli vanhalla koneella 360 + 240 30mm kennot 3770k@4.5ghz ja R7990. Gpu lämmöt maks 55-60C. Neste jotain 42C luokkaa.
Pelkkä GPU tosiaan eli eiköhän tuo sitten ole ihan OK. Lämpötila reilusti alle ilmajäähyn kuitenkin ja lähes äänetön.
Nyt olis ensimmäinen mun tekemä looppi valmis. Vuototestiä ja huomenna ehkä sit kokeilen miten pyörii kun tänään ei jaksa enää.
Saa arvostella. Tarkoitus oli sinimusta värimaailma (jos emon paria palaa ei lasketa) mutta noi putket on liian tummat. Jälkikäteen ajateltuna olisin kans ottanu ohuemmat, noiden kanssa oli ihan helvetillistä työskennellä. Oli tarkoitus laittaa toi alphacoolin yläradi toisinpäin niin olis saanu yhden lyhyen vedon suoraan radista toiseen viiden sentin letkulla mutta sen verran oli taittoa että osoittautui täysin mahdottomaksi joten siitä syystä sitten tuommoinen kaari.
Alhaalla on y-liitin ja sulkuventtiili letkun päässä tyhjäystä varten. Niihin pääsee takaa käsiksi.
Osina edessä EKWB PE360 40mm radi ja 3 x Fractal Design Venturi HP-12. Ylhäällä Alphacool 280,Nexxos 45mm ja 2 x Corsair ML140. Prossu 6700K ja blokki EKWB EVO sininen versio. Näyttis Titan X Pascal ja EKWB full cover copper blokki ja sininen backplate.
Letkut ja liittimet kans EKWB:ltä. Samoin D5 pumppu-säiliö yhdistelmä.
Ihan jeppis. Jos olisit investoinut muutaman kulman niin olisit saanut luultavasti hieman suoraviivaisemmat vedot. Esim. tuo pumpulta lähtevä letku olis voinut mennä suoraan näyttikselle eikä tarvis kiemurrella tuolta kellarin kautta. Ja itse olisin vetänyt näyttikseltä kattoradille, siitä prossulle ja prossulta eturadille, nyt tuohon prossun eteen tulee vähän tommonen käärmeenpesä.
Kiitos, ihan hyviä pointteja :) Toi kellarikierros on ihan suunniteltu kun mulla on siellä helposti käytettävä sulkuventtiili millä saa tyhjättyä loopin kun tarvii.
Pitää kattoa jos jossain vaiheessa tarvii tyhjätä looppia niin voisin noi muutamat mutkat edestä laittaa sun neuvojen mukaan :)
Aivan joo, no voisko tuossa pumpun lähdössä olla t-haara, josta menis suoraan näyttikselle letku, ja alaspäin olisi sulku, ja siitä tyhjennysletku tuonne kellariin? ei sillä etteikö toimi noinkin, mutta olis hieman siistitymmän näköinen.
Joo hyvä idea muuten. Toteutan sit kun fiksailen noi muut letkut kanssa. Tolleen en ollu ajatellu ja olis tosiaan fiksumman näköinen ja lisäks helpompi käyttää kun alhaalla ei olis niin paljon letkua ja sekä y-liitintä että sulkuventtiiliä. Tattis taas!
Edit: nyt on muutama kulmaliitin ja t-haara tilauksessa. Niillä ja noilla vinkeillä saan jo paljon siistimmäksi tätä :) En varmaan heti rupea letkuja ja vetoja vaihtamaan vaan sitten kun tulee tarve tyhjentää looppi muutenkin. Kiitos @Serke hyvistä vinkeistä
Juu ei mitää. Tuossa vielä katoin, että joskus jos muutat tuota letkujärjestystä näyttis->kattoradi->prossu->eturadi, niin tuo prossun blokin kun kääntääs toisinpäin, niin siinäkään ei menis letkut ristiin.
huono kuva omasta tekeleestä:
Siinä se sitten olisi, ensimmäinen custom loop valmiina. Pitää vielä pölyt putsailla kunnolla. En ole päättänyt minkä väriseksi laittaisin Hue+:n ledit, olkoonsa alkuun valkoisena.
CPU idlessä 30-40 astetta (2600k 4.5Ghz) ja Intel burn testillä en saa osumaan 70 asteeseen. Näyttis puolestaan noin 30 astetta idle ja rasituksessa nousee vain jonnekin 40 asteen paremmalle puolelle, ylikellotettuna 2100MHz.
Pitäisikö prossun olla viileämpi? Pumppu on aika pienillä kierroksilla hiljaisuuden vuoksi ja ilmeisesti tuon blokin läpi ei virtaa vesi kauhean helposti.
CPU idlessä 30-40 astetta (2600k 4.5Ghz) ja Intel burn testillä en saa osumaan 70 asteeseen. Näyttis puolestaan noin 30 astetta idle ja rasituksessa nousee vain jonnekin 40 asteen paremmalle puolelle, ylikellotettuna 2200MHz.
Itsellä ei ole custom looppia, mutta EK Predator 240 löytyy. Prossuna i7 6700K (ei korkattu) 4.8ghz 1.4V idlessä lämmöt 25-30c riippuen huoneen lämmöstä ja IBT:llä 78-85 viileimmän ja kuumimman coren välillä.
Pumppu ja tuulettimet käyvät 50% kierroksilla hiljaisuuden vuoksi.
Eli periaatteessahan tuo oma vastaa custom looppia 240mm radilla ja sulla kuitenkin GPU myös tuossa loopissa mukana joten hyväthän nuo lämmöt ovat:kippis:
Askartelin vähän lisää kulmaliittimiä ja t-haaraa odotellessa. Halusin testata miten hyvin mun tyhjennyssysteemi toimii ja vaihdoin samalla radit päikseen ihan uteliaisuudesta. Sain samalla hyvän syyn fiksailla letkuja.
Sori perunalla otettu kuva (+ tapatalk pakkaus) mutta nyt on jo huomattavasti fiksumman näköinen ja oli myös helpompi kasata.
Taidan pitää radit nyt näin mutta eturadiin tulee joka tapauksessa ne kulmaliittimet ja t-haara (kunhan saapuvat) heti pumpun eteen niin saa ton tyhjäysletkun fiksummin.
On kyllä paljon siistimmän näköinen. Huomasin että aikalailla samanlainen setuppi sinulla kuin minulla, raditkin vaihdoit samoin päin. :D
Miten paljon pumppu pitää ääntä? Mietin että olisi kenties järkevämpi hankkia omaan looppiin samanlainen nestesäiliö-pumppu kombo.
Ei kuulu ollenkaan kun laittaa kotelon kiinni. Tuulettimet ~800rpm pitää enemmän meteliä kun toi pumppu :)
Edit: Oliko sullakin Enthoo Evolve ATX koossa? Jos on niin hommaa pumppu-säiliö missä on pohjalla mounttaus eikä kyljessä. Mun piti porata koteloon pari reikää että sain ton sivumounttauksen paikoilleen.
Sama koppa on joo, katsotaan jos hommaisin samalla vaikka uuden pumpun. VPP755 kiinnostaisi, nyt siis koneesa VPP655. :think:
Nestesäiliöstä on sittenkin hieman turhan pitkä letku tuohon pumpun blokkiin, jonka vuoksi se painautuu koteloon kiinni. Tuo tärinä hieman resonoi kun ei ole kunnollista pehmustetta pumpun alla. Ei tosiaankaan mitenkään kova meteli, mutta etenkin idlessä huomaa. Katsellaan, katsellaan...
Pitkään metsästänyt kunnon koteloa vesijäähdytykselle ja nyt se sit viimeinkin löytyi. Thermaltake Tower 900. Tänään lähti ennakkotilaukseen ja tulee kun tulee :)
Tähän ois tarkoitus laittaa 2x560 radit jotta jäähdytystehoa varmasti riittää. EKWB:n radeja olen miettinyt ja ne varmaan hommaankin, mitenkä tuulettimet? Onko nuo EK:N vardarit toimivia? (ainakin kalliita). Ajattelin alkuun vetää toisen radin push ja toisen pull asetuksilla ja tulevaisuudessa voi sit molempiin tehdä push-pull jos tuntuu tarpeelliselta.
Sit vielä ammattilaisten mielipide että kannattaisiko sekä CPU että GPU vetää molemmat samaan looppiin? Joka tapauksessa tuohon tulee kaksi säiliötä ja pumppua joten molemmille on mahdollista tehdä omansa mutta näin järkevästi ajateltuna kannattaisi loopit yhdistää koska tuo 560 radi pelkästään CPU:lle on omasta mielestä vähän overkill?
Mitään kiirettä tällä projektilla ei itsellä ole vaan hommailen tavaraa tässä pikkuhiljaa, eli eka kotelo + jäähdytystarpeet ja sit kun on uusi emo, prossu ja näyttis joskus tulevaisuudessa ostettu niin niille blokit.
Tosi overkilliltä kuullostaa koko setti, jo yhdellä tommosella 560 radilla jäähdyttelis koko koneen enemmän kuin hienosti. Toki aina ne lisäradit tuo enemmän passiivista jäähdytystä ja tuulettimet voi olla entistä hiljasempina, muttei missään skenaariossa tarpeellista. Montako näyttistä tonne menee ja kuinka hurjia ylikellotussessioita meinasit pitää?
En keksi mitään syytä miksei laittaisi samaan looppiin. Ellet sitten keksi jotain esteettisesti tosi tyylikästä ratkasua mikä vaatii nimenomaan erilliset loopit. Suorituskykyyn ei mitään merkitystä enää tuossa vaiheessa. Kahdesta pumpustakaan ei ole hyötyä, tuo on varmaan ihan esteettinen juttu tuokin, että saa sitten kaksi säiliötä? Ainakin noi EK:n d5 pumput on niin tehokkaita että saat veden vaikka kämpäs katolle yhdelläkin pumpulla.
Overkilliä tässä haetaan vähän sillä fiiliksellä että kun kerran aletaan tekemään niin tehdään kunnolla.
Jos yhdellä pumpulla pärjää niin pitää hommata erikseen säiliöt ja piilottaa pumppu.
Ja tarkoitus on saada mahdollisimman hiljainen ja hyvin kellotusta kestävä kokoonpano.
Alkuun tulee vaan prossu ja näyttis ja tulevaisuudessa varmaan sit SLI ja emo myös mukaan looppiin.
Mulla on tällä hetkellä käytössä 2x360, 480 ja 240 radit yhdellä d5 pumpulla. Kierrokset jossain 2000-2500 ja hyvin tuntuu vesi liikkuvan.
Samalla fiiliksellä olen itse myös tän rakentanu. Tuulettimet pyörii alle 500rpm ja kone on melkein äänetön. Myös pelattaessa. Tietysti satunnainen coilwhine aiheuttaa mökää muttei kaikissa peleissä.
Se tunne kun tilaat nestesäiliön 4.11 ja et huomaa kuukauteen, että tilasit väärän säiliön... :oops:
Huomenna oli tarkoitus kasata ja nyt puuttuu säiliö :nb:
Ei se nestesäiliö ole pakollinen ole jos täyttö t-haara löytyy. Mutta onhan kierto paljon helpompi täyttää säiliön kautta.
Muutama vinkki aloittelijoille (kuten itselleni)
Tippejä katsomatta:
miksi imgurin kuvien järjestys ei voi olla niinkuin sen laitat?
Huom: uppasin uusia kuvia galleriaan, mutta imgur/io-tech ei päivitä thumbnailia?
Mitä valmistajaa enemmän rakentaneet suosittelis noihin 90 -mutkiin ja 45 -mutkiin? Ite ostin kaikki palikat EK:lta, jo kaksi noista 90 kulmalla varustetuista liittimistä on näyttänyt pientä merkkiä vuodoista. Niissä kun on siis se pyörivä ominaisuus niin sieltä tiivisteistä jossain asennossa kertyy tippa ja toisissa asennoissa ei. Letkun kiinnityksestä ei vuoda.
Ite huomannu saman ekn ja alphacoolin adaptereissa. Kerran sitten tilasin barrowsin 45 ja 90 kulmia niin ei ole ollut paluuta. Jos joku vielä ihmettelee kiinankamaksi niin ovat melkein 1:1 bitspowerin kanssa. Aliexpressistä olen tilaillut ja tulee reilussa viikossa.
Miltä kauppiaalta olet tilaillut Aliexpressissä?
Tässäpä oma vesijäähdytys-projektisuunnitelma arvosteltavaksi. Edellisestä vesijäähdytetystä koneesta on ehtinyt vierähtää yli 10 vuotta, joten ajattelin hakea viimeiset varmistukset ennen osien tilailua.
Kotelona toimii beQuiet! Dark Base 900 Pro, prossu on Haswell i5-4670k ja näyttiksenä on Titan X Pascal (jonka möykän takia koko homma vähän lähti liikkeelle)
Yllä ilmankiertokaavio, radien tuulettimet siis pushina tekemässä positiivista painetta koteloon, mutta eipä tässä taida tasapainoisempaa ilmankiertoa saada jos haluaa molemmille radeille viileää ilmaa.
Ja alustava suunnitelma letkujen vedoista. Letkuksi kirkasta 16/10mm tai 13/10mm, arvonta on vielä kesken tuon osalta. Punaisella merkittyihin tarvitsee luultavasti 45 tai 90 asteen kulmaliittimet. Veden kiertosuunta jäi piirtämättä, eli pumpun sisäänotto tulee vesisäiliöltä ja lähtö menee GPU:lle.
Vesisäiliö tulee irtiotettavan kovalevykelkan päälle, kotelon mukava tuli sopiva kiinnikekin. Korkeutta voi siis tuunata helposti, mutta tuo n. puoliväli oli ainakin visuaalisesti mukavimman oloinen ja jättää pohjalle tilaa radin liitännöille.
Osalistaus:
  • CPU ja GPU blokki: EKWB
  • Pumppu: Eheim 1046 (on jo tuon 10v takaisen setin jäljiltä)
  • Radit: Alphacool ST30, 420mm kattoon ja 280mm etulevyyn.
  • Vesisäiliö: Aquacomputer Aqualis 440ml
  • Liittimet yms: Barrow
  • Putket: Primochill Advanced LRT tai Tygonin kirkas (Primochill tuntui olevan lopussa kaikkialta)
  • Nesteet: Akkuvesi + Biocide? + Anticorrosive?
  • Tuulettimet: beQuiet! Silent Wings 3 140mm 1000rpm (kotelossa on nyt kolme, ostan kolme lisää kattoradiin)
Tavoitteena on saada setistä aika lähelle äänetön ja samalla kellottaa näyttistä lähelle maksimia. Käsittääkseni tuolla radipinta-alalla pitäisi onnistua ihan mukavasti. Aihetta on viimeaikoina tullut selattua ahkerasti, joten en usko että tämä on ihan metsään menossa, mutta ainahan tuota jotain tahtoo jäädä huomaamatta.
Tyhjennysliitäntä ei näy letkusuunnitelmassa, luultavasti paras paikka on pumpun sisäänmenon ja vesisäiliön välillä tai säiliön ja eturadin välillä.
Mitäs lisälitkuja kannattaisi käyttää biocidena ja ruosteenestäjänä? Vai tarviiko noita käytännössä ollenkaan?
Jollakin myydä kaksi (2) Barrow / Bitspower 90 asteen adapteria, joka EI ole pyörivä?
Hitonmoiset toimitusajat kaikilla, niin jos jollakulla olisi ylimääräsenä.
@HarriK kääntäisin ainakin tuon etuosan radin toisin päin, eli niin että liittimet olisivat ylhäällä. Saat nätimmin vedettyä letkut yläradiaattorista. Tosin en tunne koteloa, jääkö tilaa vetää letku nestesäiliölle?
Jos löydät kattoon x-flow radia niin prossustakaan ei tarvitsisi vetää tolkuttoman pitkää letkua tuonne ylös.
En myöskään laittaisi katon radiaattoria puhaltamaan ilmaa kotelon sisään, ilman että katossa on mitään pölysuodatinta. (Meillä on tosin kaksi kissaa joten pitääkin olla hieman tarkkana pölyn suhteen.)
Tarvitseeko molempien radien ottaa viileää ilmaa? Laittaisin itse 420mm radin eteen ja pienemmän radin kattoon puhaltamaan ulos.
Tai laittaa kattoon aftermarket pölysuojan.
Tuosta radien tuuletinasettelusta on ollu vääntöä aina, ja yleensä kehotetaan kuitenkin laittamaan niin, ettei toisella radilla lämmitettäisi toista, koska lämmitettyä ilmaa saava radi on sitten lähes hyödytön.
Aioin ensin itsekin laittaa nuo liittimet ylös, mutta eturadin ja säiliön välillä ei ole oikeastaan tilaa jos aikoo käyttää tuota kovalevykelkkaa säiliön alustana, eli tiukkaa ainakin tekisi mahduttaa nuo liittimet sinne. Kelkkojen ja etutuuletinten väli on ~35mm, eli sinne saa juuri ja juuri mahtumaan ohuen radin.
X-Flow radi kattoon on hyvä idea lyhentämään letkuja, pitää harkita kun Alphacoolilta kerran moiset mallit löytyy.
Noiden suositusten takia suunnittelinkin molempien radien tuulettimet puhaltamaan sisään. Lisäksi kattoradin puhallus ulos tarkoittaisi negatiivista painetta koteloon ellei kikkaile tuuletinnopeuksia kohdalleen tuon suhteen tai tuuletinta imemään ilmaa sisään pohjan kautta.
Mutta voisihan noita eroja käytännössä itsekin testailla kun saan jäähyn kasaan, puhallussuunnan vaihto kun onnistuu purkamatta looppia.
Pölysuoja kattoon oli suunnitteilla jos ilmankierto on noin päin, mutta en vielä bongannut noin isoa suojaa mistään. Pitää askarrella itse pienemmistä tai sitten jostain irtomateriaalista jos ei muuten löydy. Vaihto/putsaus tulee tosin olemaan hankalaa joka tapauksessa kun tuonne ei ole normaalisti pääsyä, pitää irrottaa koko katto.
Ihan ajatuksen tasolla tuossa kopassahan saa myös pohjaan 280 radin joten mikset laita pienempää radia pohjaan ottamaan ilmaa sisään ja isompaa eteen myös ottamaan ilmaa sisään jolloin molemmilla sisäänotoilla olisi sekä viileää ilmaa että pölyfiltterit. Ulospuhallus sitten takaa ja jos kokee lisää tarvetta niin vaikka kattoon taakse yksi ropeli lisää jossain vaiheessa.
Ideoita parempaan letkuloppu tulokseen? Katosta imevät, virtalähde ja etupaneeli poistaa.
Olisiko muita vaihtoehtoja?
Vaaleapaahtoinen
