Älä hemmetissä ainakaan itse puhalla koskaan luuppiin! Hengitysilmassa on aina jotain mikrobeja mukana, mä en ainakaan ottaisi sitä riskiä että luupissa alkaa kasvamaan levää tms. sen takia että on sinne puhkunut..
Voi olla turha pelko tai urbaania legendaa myös, mutta itse en riskiä ottaisi. Edes purkuosien kanssa.
Ite kans joskus ajattelin tätä et ei kannata itse hönkiä sinne. Nyt kuitenkin jo pitemmän aikaa laiskana puhaltanut vaan looppiin vaikka olis föönikin. Ei ole ainakaan mitään kasvanut näin 6kk nesteiden vaihtovälillä.
Tarkoitus oli koko looppi ottaa käytöstä pois, myydä osat ja rakennella syksyllä/talvella alusta alkaen uus :)
Rohkeesti vaan letkuja irti, sillähän se tyhjenee, kuivattelee sitten vaan kamat jos kerran on totaalinen purku kyseessä. Varoo lähinnä isoimmilta läikkymisiltä kun valutelee tyhjäks. Ei pienet roiskeet mitään haittaa.
Eli kannattaa ekana varmaan valuttaa mitä tulee ja sit yläradin päädystä tuo auki?
Tämä on ihan validi strategia. Sitten kun looppi alkaa olla tyhjähkö, niin ylhäältä alkaen varovasti purkamaan. Varovasti siksi, että johonkin mutkaan sitä nestettä jää *aina*, joten tulppia on hyvä olla sen verran että aina kun saa komponentista putket irti voi tulpata sen ainakin siksi aikaa että purkaa pois koneesta.
Itse teen niin kun puran loopin niin valutan tyhjäksi suurimman osan kun samalla hieman kallistelen konetta niin saa suuurimman osan valutettu.
Sitten vain talouspaperia littimien alle kun irroittaa niin saa suurimmat nesteet kerätty.
Ja ei se pieni määrä nestettä tee mitään haittaa kunhan sitä ei virtalähteen sisälle kaada ainostan voi tulla jälkiä siitä kun kuivuu eli kannattaa siivota se suht nopeasti pois.
Myös tuollainen ilmpapuhallin It Duster ym.. saa painettu nesteet pois jos sattuu emolevylle tai näytönohjaimelle valumaan.
Tärkein on vain että antaa osat kuivua rauhassa ennen kun ottaa niitä käyttöön uudestaan.
Kyllähän emolevyn ja näytönohjaimen pystyy vedellä ja tiskiaineella putsamaan mutta en suosittele enkä myös ultraäänipesurin käyttöä kun on haastava saada kaikki kosteus pois ja myös se vaatii jonkinlaisen suojaspray käytön ettei ala hapettumaan.
Tuli tässä itsekkkin kajottua omaan vesijäähylooppiin kun koneeseen tuli näyttiksen osalta päivitystä (2060->3080). Myös poweri vaihtui järeempään 850W. Ois ehkä menny vielä tolla 600W mutta en iha viittiny riskeeraa. Noin ~5 vuotta oli looppi ollut kasassa vuodesta 2020 eteenpäin. Ei mitään ongelmaa tai kuonaa ollut kertynyt. En toki radista laskenu nesteitä pois ku on pikaliittimillä kiinni kopan takapaneelissa. Silloin tällöin lisätty nestettä. EK cryofuel celaria ollut loopissa. Aikamoiset peijaiset siitä tuli.
Kotelona NR200P ja radina ulkonen alphacoolin 9x120mm patteri. Kotelon etupaneelissa oleva D5 pumppu/säiliö kombo piti nostaa pari senttiä ylöspäin, että pitempi näyttis mahtuu paikalleen. Siinä sitten porailemaan etupaleeliin uusia reikiä. Olin äheltäny loopin kasaan vielä kun oli kotelon paneelit irti ja nostelin konetta pöydälle loopin täyttöä varten.
Looppiin nesteet sisään ja paneeleja sovittamaan. Ja hitto, ensinnäkään kattopaneeli ei mahdu paikoilleen, kun olin asentanut powerin kehikon epähuomiossa ylempään asentoon ja kattotuleetimet ottaa kiinni AC liittimeen. Toisekseen kirotut "nyky"näyttikset on leveitä ja Byskin blokin liitinpalikka estää vasemman kylkipaneelin kiinni menemisen. Huoh. Oli jo looppi kasassa ja muutenkin motivaatio nollassa, joten jätetään toistaiseksi paneelit roikkumaan löyhästi. Tilasin sitten byskiltä vertical liitinpalikan joka pitäisi millipelillä mahtua koppaan. Sitten kun se saapuu ni pitää tuo poweri siirtää alemmaksi, onnistuu varmaan ilman pahempaa purkua. Pitäs varmaan toi patterikin putsata pölyistä kun en oo muutakun tuohon tuulettimien puolelle aika ajoin näyttäny imuria.
Nyt kuitenkin ajellaan seuraavaan remppaan asti ja hyvin kyllä pelittää. Radin tuulettimet pyörii pelikäytössä veden lämpöjen mukaan niin hiljaa että ei niitä pahemmin kuule vaikka ihan istumapaikan vieressä radi majailee. Virtaukset nousi kyllä ihmeen paljon, varmaan uusi GPU blokki virtaa paremmin. Nousi samoilla about 40% kierroksissa ~130l/h ->155l/h. Näyttis pysyy siinä 40C tuntumassa. Veden lämmöt pelikäytössä about 32C ku huoneessa noin 24C.
I9 9900K mukana kanssa loopissa. Ehkä emo+prossukin pitäs tässä päivittää kun taitaa toi prossu vähän jarruttaa näyttistä. 3440x1440p UW näyttö onneksi vähän vähentää tuota jarruttamista. Pitää laittaa kuvia kun saan setupin taas esittelykuntoon. Alla kuva setupista ennen muutoshommia.
Noniin, Byskin liitinblokki saapui ja eikun asentelee.
Hyvin suju, en tyhjentäny looppia kokonaan, imin vaan säiliöstä nesteet pois ja irrotin sit ton vanhan liitosblokin näyttisblokista niin että alla oli rättiä ja kulhoa, ei sieltä paljon valunut. Sitten vähän letkujen lyhennystä ja hommat kasaan. Aika hilkulla oli toi mitotus kylkipaneelin kanssa:
Sitten loopin ilmailua ja vuotojen tarkistelua. Meni siinä sitten yks asennusolutkin.
Nyt on 90% ilmattu, loput ilmat käytön myötä poistuu. Powerinkin sain laskettua ilman mitään johtohommia. Nyt mahtuu paneelit juuri ja juuri paikalleen, kovaa ajoa!
Yks ärsyttävä asia tos näyttiksessä on että ledejä ei saa pysymään pois. Pitää joka bootilla erikseen käydä jostain MSI:n bloattisoftasta sammuttamassa. Tekis mieli ruuvarilla nakata noi pintaliitosledit irti :)
Jos piirilevyille onnistuu nestettä sössimään, niin IPA -kylpy on turvallisin vaihtoehto. Isopropanoli absorboi veden tehokkaasti ja haihtuu nopeasti ja varmasti komponenttien pinnalta. Imukykyiset suojaliinat - vaikka nyt sitten se talouspaperi - ja huolellisuus purkaessa tekevät kyllä tuosta aika epätodennäköisen tilanteen.
Nyt on 90% ilmattu, loput ilmat käytön myötä poistuu. Powerinkin sain laskettua ilman mitään johtohommia. Nyt mahtuu paneelit paikalleen ja kovaa ajoa!
Yks ärysttävä asias tos näyttiksessä on että ledejä ei saa pysymään pois. Pitää joka bootilla erikseen käydä jostain MSI:n bloattisoftasta sammuttamassa. Tekis mieli ruuvarilla nakata noi pintaliitosledit irt
Katsoin tuota asennus kuvaa niin saa varman yläpuolen 45 asteen liittimen korvaa 90 asteen mallilla ja pistää lyhyen jatkon väliin niiin saa ehkä tuon letkun sopimaan paremmin jos se aiheuttaa ongelmia.
Itsellä ei sattunut olemaan sopivan mallista mitä olisi sopinut oli kyllä lyhyt mutta oli väärän mallinen eli kierteet samat molemmin puolin.
Jos tarvitsee jotain osista puhdistaa niin maston electro clean spray sopii hyvin maksaa 7€ ja ei jätä kovin rasvaista jälkeä on töissä todettu hyväksi.
Löytyy kyllä parempia mutta hinta taas korkeampi.
Joo ei aiheuta ongelmaa toi liitoskohta. 90 ois sopinu paremmin mutta ei ollut sopivan pitusta jatkoa, ois tarvinnu 10mm jatkon, oli vaan 20mm ja se työnsi 90 asteisen liian pitkälle. Toimii näinkin hyvin.
No näin. Pumppu saapui postissa parisen viikkoa sitten. Tänään viimeinkin pääsin kasailemaan looppia ja ilmatestin aikana jostain fuskaa. Heitin radiaattorin altaaseen ja ilmaa sisälle. Sieltähän se vuoto löytyi keskeltä radia. Iso tuo ei ole, mutta pikkusen kuplaa työntää, kun laittaa tuon 0,5bar ilmaa.
Pitiköhän lyödä koko paska lavalle vai jaksaiskohan koittaa juotella tuon umpeen :sdarra:
Edit: veden alla paineet liikkui 0,77 -> 0,74bar 45min aikana. Mahtaisikohan tuossa toimia, jos laittaisi paikka-ainetta vai joutuukohan tuon tinaamaan. 60mm radi ja en näe tuonne finnien väliin, missä kohtaa tuo vuotokohta tarkalleen on. Ainoastaan sen finnien välin, mistä kuplat tulee 🤔
En saa tuosta mitenkään kuvaa. Reikä on jossain lamellin keskellä ja 60mm paksu radi.
Kuvassa näkyy vasemmalla hyvin pieniä kuplia, mitä tulee pikkuhiljaa tasaisesti ulos.
Mietin, että saisikohan tuon juotettua umpeen? 🤔
Lamelleissa ei kulje vesi, vaan noissa kanavissa mitkä kuvassa kulkevat pystysuunnassa. En osaa sanoa mitä paikka- aine tekee tuolle, mutta jos et muuta keksi niin vanha kikka on kärkipihdeillä puristaa tuo kanava litteäksi vuodon molemmilta puolilta, jolloin neste ei virtaa siitä läpi.
Tiedän kyllä. Tuo "lamellin keskellä" viittasi siihen, että kuplat tulee tuolta ilma-aukon keskeltä lamellin välistä. En näe mitenkään vuotokohtaan kunnolla, joten mahdoton sanoa, että missä kohtaa tuo reikä tarkalleen on. Periaatteessa tuon lamellin voisi tuosta kohtaa rutistella sivuille ja koittaa hioa tuon alueen pitkällä kärkiviilalla ja sen jälkeen joko paikka-aineella tai juotoksella umpeen. Tuo vuoto on tosin niin pieni, että varmaan paikka-aineellakin tuo pysysisi useamman vuoden.
Voisiko siitä poistaa vähän lamellia, jotta pääsis paremmin käsiksi?
EDIT: Duh, sitähän sä tuossa jos vähän niinkuin jo mietitkin....luetun ymmärtäminen....
Illasta vielä räpeltelin tuota ja avarsin lamelleja hieman. Tuossa 60mm radissa menee tosiaan 3kpl kanavia "päällekäin" ja tuo vuoto vaikuttaisi olevan keskimäisen kanavan toisessa laidassa ja se on näemmä vuotanut jo jonkin aikaa (ulkopuolelle on kertynyt sotkua). Ohuella viilalla rapsuttelin enimmät pois ja nythän tuo tuntuu sitten vuotavan ihan kunnolla. Koitan hioa tuon ja katsotaan sen jälkeen, juottaako tuon vai mitä sille tekee.
Edit: noh, sain hiottua alueen ja juotettuakin kohtuu hyvin tuon vuotoalueen. Sieltä ei kummosia kuplia enää tuon jälkeen tullut, mutta toki asiaan kuuluvalla tavalla alkoi vuotamaan toisesta kohtaa. Taitaa riittää nämä custom loop leikit nyt kokonaan...
Taitaa olla radi entinen noilla kokemuksilla....Aika jännä kyllä että mikä ton on saanu vuotamaan. Joku syöpymä sisältäpäin?
EK CryoFuel tiivisteelle korvike tai kauppa mistä saa maltillisilla postikuluilla? Jimm's näytti myyvän vain valmiita nesteitä, saako jostain toisesta halpojen tai ilmaisten postien kaupasta? Aquatuningilta joku suositteli tilaamaan Hades+ (ja siellä näytti olevan myös CryoFuelia), mutta kun ei ole muuta tilattavaa nousee postikulujen osuus aika isoksi.
8 vuotta hienosti palvellut D5 pumppu ruvennut vinkumaan kierroksilla joilla ennen ollut lähes äänetön.
Kuinkakohan kiire tässä on tilata uusi tilalle, ja mistäköhän noita nykyään kannattaa ostaa?
Edit: tai ehkä toi on enemmänki ulinaa kuin vikinää
Oletko aukaissut pumpun ja katsonut ettei siellä ole vain pumpun siivessä kerrostumia.
Voi tietysti olla että tuo keraaminen pinta on kulunut loppuun sen takia pitää ääntä.
Laakeripesä todennäköisesti kulunut loppuun. Vinkuminen pahenee kunnes lopulta leikkaa kiinni. Saatavuus Suomesta on tällä hetkellä todella huono, joten kannattaa toimia nopeasti.
Aquatuning kaupassa ainakin löytyy pumppuja watercool wcp malli ja alphacool apex sekä vpp655.
Suomessa ei saa pumppuja ellei halua dronekaupasta ostaa mahdollisesti corsair pumppu/säiliö kombo voi joku ehkä myydä.
Myös highflow.nl kaupassa näytti olevan myynnissä useampi myös aquacomputer next malli.
Noita kahta kauppaa voin suositella.
Aliexpressistä saa Bykskin ja Barrowin D5ia, ei kai ne nyt sen huonompia ole kuin muutkaan.
Barrow ja byski ovat kyllä ymmärtäkseni ihan ok pumppuja ovat kopiota missä varman jotain eroja löytyy ymmärtäkseni pitävät hieman enemmän melua.
Erot ovat kai että tehdään kiinassa kun nämä muut europassa.
14€ on hinnassa ero niin en tilaisi kiinasta.
Itellä byskin D5 pyörii täysin äänettömästi 60% PWM teholla tuottaen cpu+gpu+ulkonen radi 10/13 letkuilla yli 150l/h virtaamaa. Hyrränny 5 vuotta ilman ongelmaa. Joten en ainakaan itse kavahtaisi noita.
Heiluttelin ja "koputtelin" pumppua, ja kaikki melut katosivat.
Myynti-forumilta sain varapumpun jos toi nyt yhtäkkiä sanoo itsensä irti.
Eräs kyseli toisessa asiayhteydessä samoja hiljattain multa, D5 oli pumppu jumittunut ja lioteltiin ja hinkattiin... sekä se vaalea keraaminen kiinteä laakeri, joka napsahtaa yhteen impellerin kanssa, sen kuntoa olisi hyvä tarkastella.
Mutta juminut pumppu heräsi toimintaan, isompi kierto oli ja otti aikansa purkutoimet. Toimii edelleen. Tuossa tosin eräänä syynä oli aiemmin käytetyt nesteet, jossa sitä efektiä.
Omastani etikkavedellä liotellut 24-48h kun ollut käyttämättä joku radi, ennen paikoilleen laittoa. Tulee aivan sinivihreetä nestettä ulos. Sit voi vaikka soodalla neutraloida ja huuhteluita.
Tarve olisi 4090 Tuf OC blokille, mutta aika kiven alla tuntuu enää olevan.
Olisiko jollain ajatusta mistä vielä saisi?
Bykski näyttäisi myös edelleen myyvän, mutta heidän sivunsa syystä tai toisesta sanoo ettei blokki käy kortille?
Onkos noissa tullut muutoksia jälkikäteen korttiin vai mahtaako tuo olla virhe heidän sivuillaan?
Näyttäs myös Barrow:lta löytyvän, näyttäs mätsäävän kuvan perusteella kitgurun arvostelussa puretun kortin kuvaan.
Watercooled.net:n listan mukaan myös tämä byskin blokki sopis
Huomasin, että oma EK Supremacy Evo cpu blokki vietti viime viikolla 10 vuotis synttäreitä. Useita eri LGA775, AM4 ja LGA1700 kannan prossuja nähnyt.
On siis ollut hintansa väärti ostos kun ilmajäähyjä olisi varmasti saanut vaihdella jo monesti. Noh, vimeeksi prossua ilmalla jäähdyttänyt noin 25 vuotta sitten, joten vähiin jäänyt niistä kokemukset.
On kokoonpanon vanhin osa, kun muuten setuppi on varsin modernia 14900K, RTX5090, SF1000 osastoa.
Ei taida cpu blokeissa olla tapahtunut mitään isompaa parannusta tuosta vai onko?
eipä kai, alphacool apex tai apex LT, tjsp millä nimillä se nyt menikään
ehkä tuollaisen päivityksen saattaisin tilanteessasi tehdä
Suurimmat kehitysaskeleet on ollut, että jetplate on siirretty AMD-prossujen CCD:iden kohdalle (eli pois keskilinjalta) ja sitten tullut varsinaisia direct die - blokkeja suoraan korkattujen prossujen päälle.
Jos Core 1:tä tarkoitat, niin hyvä blokki se on, mutta en mä käytännön eroa ole huomannut vs. HeatKiller IV tai EK Velocity2. Paitsi että V2 ei toimi 9-sarjaisella.
Khyl, paljon hyviä markkinoilla ja Watercoolin kaikki ryönät yleisesti parempaa seppälää. Toisinaan ihan siedettäviin hintoihin, pyrin siihen että n. 60e max blokista ja mieluiten universaalia joka menee välillä jopa kannasta toiseen. Oli joskus myös LGA1700 Velocity2. :kahvi:
Nyt joku 20e maksanut Bykski, kun alea alen päälle. :joy: Satuin ottamaan fotot kun muisteja vaihdoin eilen.
Tällä hetkellä minulla ajossa mini-itx kokoinen custom loop kone, mutta tarkoituksena nyt päivittää näytönohjainta tehokkaampaan, joten pakko päivittää kotelon kokoa vähintään mAtx. Onko markkinoilla montaa mAtx koppaa, johon menisi 2x240 radi tuulettimineen tai jopa 240+360 radit? Kolinkin Citadel Meshiin menisi ilmeisesti 2x240, mutta aika ryypätyn näköinen koppa:lol:
Itsellä on cubeor kanto kotelo, jossa kaksi ST30 240mm radia tuulettimineen. Ahdas se on, mutta mahtui kyllä ja sai järkevästi tehtyä kierron. Pysynyt 5800x3d ja 4090 näyttiksen kanssa riittävän viileänä. Olen tosin kyll alivoltittanut prossun ja näyttiksen, tehot silti riittänyt omaan käyttöön.
komean näköinen setti! Pitääpä tarkastaa tuo kotelo, kiitos. Ongelmana tahtoo olla tuon kokoluokan koteloissa juurikin se, jos radit mahtuu, niin pumpun ja säiliön kanssa saattaa tehdä tiukkaa :lol:
komean näköinen setti! Pitääpä tarkastaa tuo kotelo, kiitos. Ongelmana tahtoo olla tuon kokoluokan koteloissa juurikin se, jos radit mahtuu, niin pumpun ja säiliön kanssa saattaa tehdä tiukkaa.
2x240mm on saatu tungettua Ncaseen, NR200P:n ja pariin muuhunkin ITX-koppaan. NR200P:ssä menee helposti, Ncasessa vaatii jumppaa.
Can I talk to you about our lord and savior?
Sniper77
