Mistähän johtui että ek navyblue litku muuttui höyryksi nestesäiliössä (kun käytin ekn omaa pumppua) mutta kun jatkoin tuota navyblueta (oisko 20/80 tai 40/60 suhteella) tislatulla vedellä kun jäähdytysneste oli sillä hetkellä vähissä, Niin se ei höyrysty uuden säiliön seiniin (watercool 150 tube). Neste on idlessä 31 astetta ja pelistä riippuen 35-38 astetta sisälämpötilan ollessa 24-27 astetta
Tarkoitatko kondensoitumista säiliön seinämään?
Kondensoituminen on aika normaalia jos siellä on ilmatilaa, joten en saa sanoa miksi sitä ei (vielä) tapahdu.
Usein kosteus tulee jos säiliö on vajaa esim 50% täynnä olen huomannut se pienenee hieman jos pitää se lähellä maksimi tasoa.
Voi tietysti johtua kun on värjätty neste kun itse en niitä käytä ja ne voi reagoida eri tavalla.
Mielenkiintoista. Vaihdoin jäähdytys setuppia (ja koteloa) ja nesteen lämpötila on idlessä työpöydällä 27 astetta ja deltaforcen menuvalikossa 30 astetta (jälkimmäisessä gpu pyörii 56 asteessa ja edellisessä 30 asteessa)
Vanhassa setupissa olisi ollut pelkkä työpöytä idlelämpö 32 astetta huonelämpötilan ollessa 26-28 astetta.
Vanhassa oli 120x3cm x 360x3cm x 360x3cm radit, 7 tuuletinta poistolla eikä yhtään puhaltamassa sisään, mutta etupaneeli oli avoin ilmankierron kannalta, kaikki 120mm tuulettimia + yksi 140 puhaltamassa erikseen ssdlle.
Uudessa on 140x4,5cm x 420x3cm radit. Uudessa on 4 tuuletinta puhaltamassa poistolla ja 6 tuuletinta puhaltamassa sisään, kaikki 140mm tuulettimia.
Ainoa mikä häiritsee on 140x4,5cm radin aiheuttama shlorp shlorp ääni välillä kun radi ei ole ihan täysi.
Tuli sellainen ongelma vastaan, että kun tuota Mayhemsin Extreme biocidea ei nyt vissiin EU alueella myydä, niin mitä olette käyttäneet akkuveden kanssa?
Tai jos jollain on jemmassa isompi saisi voisin ostaakin.
Onko akvaariokotelo joka on suuren osan ajasta suorassa auringonvalossa? Jos ei niin tarviiko oikeasti laittaa mitään akkuveden lisäksi?
Vastaus kysymykseen, en mitään muuta kuin akkuvettä, on pysynyt kirkkaana.
Hades+ voi ainankin ostaa, Aquatuningilta olen jonkun tilauksen yhteydessaä ottanutkin.
Hades extremessä on kuparisulffaattia, jota taasen saa vaikka keramiikkaliikkeistä halvemmalla.
Mulla on normi Mayhems biocidea 15ml pullossa jos noutaa/ostaa haluat.En ole enään pitkään aikaan jaksanut tai tarvinnut käytää. Vantaalla.
Jaahas, Jimmsillä ei näemmä enää ole EK:n ZMT-letkua saatavilla eikä myöskään CryoFuel-tiivistettä. EK:n shoppi tarjoaa letkun osalta out of stockia. Olisko Alphacoolin EPDM-letku vastaavaa kampetta ja onko suositeltavaa?
Kyllä Alphacool EPDM on ihan kelpo tavaraa myös. Omat kokemukset tuosta on, et EK:n liittimet ja Alphacool EPDM hieman huonosti sopivat yhteen, tosi vaikea kiertää liittimiä kiinni. Letku on hieman paksumpaa/jäykempää niin EK liittimet vaatii todella paljon sormilta voimaa.
Oma rulla Alphacoolin EPDM:ää on n. 0.1mm ohuempaa kuin ZMT. ZMT tosin vaihtelee aika paljon paksuudeltaan jo yhden 3m pätkänkin matkalla. Pirun jäykkäähän tuo Alphacool on.
Watercoolin EPDM on tasapaksuista, hiukan ohuempaa ja selvästi joustavampaa. Se on näistä kolmesta selkeästi mukavinta työstää. Jos haluaa sukittaa letkut, ZMT ja Alphacool ovat aika hankalia, sen sijaan Watercoolin letkulla onnistuu helposti.
Nesteenä kirkas DPU, 5l tonkka riittää monta buildia. Sen muutaman kympin säästön takia ei viitsi kyllä heittää leväarpanoppaa.
No joo, kyllähän ne nesteet vaihtuu loopin kanssa samalla, niin voisi kokeilla noita. Jimmsin saatavuudet noiden kanssa näytti olevan hieman huonohkot, mutta jospa ne sieltä tulis.
Onko koko EK edes pystyssä enää? Tai toimittaako ne yhtään mitään?
Tuli tässä itsekkkin kajottua omaan vesijäähylooppiin kun koneeseen tuli näyttiksen osalta päivitystä (2060->3080). Myös poweri vaihtui järeempään 850W. Ois ehkä menny vielä tolla 600W mutta en iha viittiny riskeeraa. Noin ~5 vuotta oli looppi ollut kasassa vuodesta 2020 eteenpäin. Ei mitään ongelmaa tai kuonaa ollut kertynyt. En toki radista laskenu nesteitä pois ku on pikaliittimillä kiinni kopan takapaneelissa. Silloin tällöin lisätty nestettä. EK cryofuel celaria ollut loopissa. Aikamoiset peijaiset siitä tuli.
Kotelona NR200P ja radina ulkonen alphacoolin 9x120mm patteri. Kotelon etupaneelissa oleva D5 pumppu/säiliö kombo piti nostaa pari senttiä ylöspäin, että pitempi näyttis mahtuu paikalleen. Siinä sitten porailemaan etupaleeliin uusia reikiä. Olin äheltäny loopin kasaan vielä kun oli kotelon paneelit irti ja nostelin konetta pöydälle loopin täyttöä varten.
Looppiin nesteet sisään ja paneeleja sovittamaan. Ja hitto, ensinnäkään kattopaneeli ei mahdu paikoilleen, kun olin asentanut powerin kehikon epähuomiossa ylempään asentoon ja kattotuleetimet ottaa kiinni AC liittimeen. Toisekseen kirotut "nyky"näyttikset on leveitä ja Byskin blokin liitinpalikka estää vasemman kylkipaneelin kiinni menemisen. Huoh. Oli jo looppi kasassa ja muutenkin motivaatio nollassa, joten jätetään toistaiseksi paneelit roikkumaan löyhästi. Tilasin sitten byskiltä vertical liitinpalikan joka pitäisi millipelillä mahtua koppaan. Sitten kun se saapuu ni pitää tuo poweri siirtää alemmaksi, onnistuu varmaan ilman pahempaa purkua. Pitäs varmaan toi patterikin putsata pölyistä kun en oo muutakun tuohon tuulettimien puolelle aika ajoin näyttäny imuria.
Nyt kuitenkin ajellaan seuraavaan remppaan asti ja hyvin kyllä pelittää. Radin tuulettimet pyörii pelikäytössä veden lämpöjen mukaan niin hiljaa että ei niitä pahemmin kuule vaikka ihan istumapaikan vieressä radi majailee. Virtaukset nousi kyllä ihmeen paljon, varmaan uusi GPU blokki virtaa paremmin. Nousi samoilla about 40% kierroksissa ~130l/h ->155l/h. Näyttis pysyy siinä 40C tuntumassa. Veden lämmöt pelikäytössä about 32C ku huoneessa noin 24C.
I9 9900K mukana kanssa loopissa. Ehkä emo+prossukin pitäs tässä päivittää kun taitaa toi prossu vähän jarruttaa näyttistä. 3440x1440p UW näyttö onneksi vähän vähentää tuota jarruttamista. Pitää laittaa kuvia kun saan setupin taas esittelykuntoon. Alla kuva setupista ennen muutoshommia.
Tämähän se on se ainakin parinsadan taalan kysymys. On se tavallaan pystyssä, uusi omistajapohja, mutta toimitukset ja luotettavuus ovat eri asia. En ainakaan suoraan EK:lta edelleenkään mitään tilaisi.
Tuskin monen "brändi" ihan helposti kokonaan katoaa. Näemmä tuoneet 5090 plokin myös markkinoille
Tässä nyt pari päivää koittanut metsästellä itselle uutta D5 pumppua hajonneen tilalle. Xylemin pumppuja ei ole oikein missään saatavilla pl. alphacoolilta suoraan tilattuna saa 3-4vk toimitusajalla. Hieman olen noita barrowin ja bykskin pumppuja katsellut, mutta lieneeköhän noissa laatu tätä nykyä lähellekään samalla tasolla, mitä euroopan malleissa? Ja tosiaan pitäisi olla käypänen suoraan EKWB:n D5 kanteen.
Vai joutuuko tässä vaihtamaan takas ilmalle/aioo:n :think:
Tai jos välttämättä haluaa EK -veron maksaa, niin
Samasta pumpusta eri hinta. Eiköhän tuo alphacoolin brandays mene ihan yhtä lailla. Onko kokemuksia, miten nopeasti tuolta toimitellaan yleensä Suomen kamaralle?
Viikon verran on yleensä mennyt (UPS:llä, kerran erehdyin DPD/PostNordiin ja *tuiksihan se tottakai meni, kuten olisi pitänyt osata arvata).
Watercoolilla olis xylem, postit tosin suolaiset 15.95€, mut silti halvempi kuin ek..
Watercoolilta voit pumpun saada jo tällä viikolla jos on hyllyssä tavaraa.Ainakin omat tilaukset on lähtenyt dhl matkaan samana päivänä ja seuraavana päivänä ollut toimitus himaan (Vantaa)
Missäpäin tarve? Mulla on projektiin hommattuna 8 pumppua, EK:n taitaa olla kaikki.
Barrowin D5 pumppu ollu viitisen vuotta hyrräämässä ilman suurempia ongelmia. Kerran ei pumppu käynnistynyt kun koneen laitto päälle. Aquasuitesta PWM säätö täysille ja heräs henkiin, eikä sen koommin ole temppuillut.
Sopi ainakin omaan EK:n säiliökomboon.
Aika harvakseltaan tulee enään nykyään mitään päivityksiä aquasuiteen.Ennen tuli joka kuukausi joku päivitys mut omassa viimeisin versio on tullut 15.1.2025.
Toisaalta mihis noita päivityksiä tarttee kun 10vuotta sitten säätänyt asetukset kohdalleen ja mennyt samoin siitä asti vaikka muu kokoonpano muuttunut moneen kertaan siinä ajassa....
Sais vaa linux version tehdä. Vaikka sanonu että ei oo semmosta tekemässä. Silti.
Sain vihdoinkin kolmen radin laitoksen kasaan. Muutama pulma tuli tosin vastaan kasatessa.
- Dremeliä joutui käyttämään että alaradin sai paikoilleen kotelon takaosaan. EK:n ohjeistus on, että radi olisi toistepäin ja putkilla veto distroon. Tätä en halunnut.
- Ison virheen tein kun hommasin nuo M25 tuulettimet. Liian äänekkäät.
- Phasesheet TPM asennus ei mennyt putkeen. blokin kiinnityksen yhteydessä taisi hieman liikkua kun ei osunut ruuvin paikat heti kohdilleen.
Muuten ihan ok paketti. Pelatessa neste 39-40 ja kierrokset n.950rpm . D5 pumppu 2000rpm. Näillä korva kestää.
Iso plussa EK:lle noista push in adaptereista.
Tässä toivottavasti hyvä aihio siirtyä AM5 hommiin jossain vaiheessa.
Tuohon edelliseen vielä. Taitaa olla Noctua uus malli paras tällä hetkellä ?
Phanteks T30 parempi mutta se ei taas sovi paksuuden puolesta kaikille.
Hinta vain on noussut viime aikoina kun aikasemmin sai 3pack 83€ nykyään toimitettuna 95€.
Kestävyys vaikuttaa ihan ok nyt on 12kpl käytössä ja kaikki toimivat hyvin.
Helpoin tapa tyhjentää looppi? Hana on pohjaradin päädyssä? Muita kikkoja?
Edit: konetta kallistelemalla? Tarviiko ylhäältä ilmaa puhallella? Eka kerta ku ois purku edessä 😭
Paineilmaa toisesta päästä, kuten muita järjestelmiä tyhjätään. :) Vitsi vitsi, mutta kallisteluhan se ja loput osat vähä ajatuksella pois, kun vaikuttaa riittävän tyhjältä, jos irti asti otat putsausta varten.
Otat irti säiliön kyljestä paluuletkun, laitat sen astiaan tms ja pyöräytät looppia ilman virtoja (kaikki virtapiuhat irti pl. sata/molex pumpusta) ja laitat 24pinniseen sen "terminaattorin" eli huijauspalikan jolla saat pumppuun virtaa. Sitten loput kallistemalla. Jos ei ole tota huijauspalikkaa niin sitten vain kallistelemalla.
Olen joskus puhaltanut letkulla ilmaa että saisin enemmän nestettä tulemaan ulos.
Paineilmaakin voi käyttää mutta hyvin varovaisesti ettei paikat hajoo.
Tyhjennys tulppa kierron ylimmässä kohtaa helpottaisi tyhjennystä mutta monesti se on vaikea toteuttaa.
Ei oo säiliötä, pelkkä distro, ja myyntiä varten emo ja näyttis irti. Kromisia 14/10 kovaputkiliittimiä jää sit iso kasa ja EK:n 58mm ja 44mm 360 radit, alphacoolin 360 distro, ja phanteksin d30 valkoisia tuulettimia 😵
Ei oo säiliötä, pelkkä distro, ja myyntiä varten emo ja näyttis irti. Kromisia 14/10 kovaputkiliittimiä jää sit iso kasa ja EK:n 58mm ja 44mm 360 radit, alphacoolon 360 distro, ja phateksin d30 valkoisia tuulettimia 😵
Mitä tulee tilalle kun on kaikki osat poistossa :lol:
Vasta katsoin yhtä revikkaa noista G2 tuulettimista ja olivat siinä paremmat kuin T30.
Tuo phanteks D30 on aika perus tuuletin se on tehty näyttävyyden ehdoilla ei suorituskyvyn.
Suurin syy siinä on niissä rungon paksuus eli itse lavat on normaalia lyhyemmät.
Siinä jo lian li rgb unifan tuulettimet ovat parempi vaihtoehto.
Myös noctua G2 malleista varman tulee chromax versiot mutta vaikea sanoa milloin.
En tosiaan ole testejä nähnyt noista g2 malleista missä on vertailtu T30 molemmat kuitenkin hyviä vaihtoehtoja jos premium tuuletimia haluaa.
Myös on muilta valmistajilta tulossa 120x30mm malleja mutta niitä vaikea suositella ennen testejä jos ylipäätänsä tulevat suomeen myyntiin.
Tuli silloin hommattua ku tuli muutama ensin ni päätin sit kaikki. 900rpm ni ei tuo pelatessakaan nesteen lämpö yli 30 mene, tai ehkä pitkän session päätteeksi 31.
Eli kannattaa ekana varmaan valuttaa mitä tulee ja sit yläradin päädystä tuo auki?
tulppa pois ja letkunpätkä liittimellä tilalle, sulku auki, veikkaan että moinen sulta löytyykin :) letkua tai putkea
laitan tyhjäyksen alimman kennon porttiin jahka tilailen osia jälleen, toki nytkin kun kone ylösalaisin ja tulppa kennosta auki ja edellämainittu tapa
Vaikka vihjeitä tullutkin jo niin lisätään omat kikat myös; IT Dusterin CompuCleaner millä puhaltaa ja vesi-imuri millä imeä. Erikseen tai yhdessä.
Compucleaner on ylivoimainen tyhjennysväline. Ei se "paineilmaa toisestapäästä" ole ollenkaan vitsi.
Älä hemmetissä ainakaan itse puhalla koskaan luuppiin! Hengitysilmassa on aina jotain mikrobeja mukana, mä en ainakaan ottaisi sitä riskiä että luupissa alkaa kasvamaan levää tms. sen takia että on sinne puhkunut..
Voi olla turha pelko tai urbaania legendaa myös, mutta itse en riskiä ottaisi. Edes purkuosien kanssa.
Sniper77
