Nyt on tilattu barrown ltprp-04 pumppu+blokki yhdistelmä seuraavaan vesijäähyyn. Koppana tuo meshify c johon tulossa 360 radi eteen sekä 120 tai 240 radi kattoon. Katsotaan mahtuuko tuo 240+360 yhdistelmä tuohon. Vesille menee 3900x sekä joku uusi näyttis, 3080 tai 6800xt kunhan jonkun jostain saa. Tuleehan tuo kotelo melko täyteen, mutta tuo barrown uusi pumppu+blokki kombo vaikutti sen verran lupaavalta tilaa säästävältä ratkaisulta että piti taas vesihommiin lähteä. Täytyy odotella nyt osien saapumista ensiksi sekä tuo näyttisvalinta että pääsee sitten näyttis blokin tilailemaan sekä suunnittelemaan putkivedot ja sitten tilailla vielä sopiva määrä oikeanlaisia liittimiä.
Ekwb:ltä tulossa niiden uudet blokit Ryzenille ja 6900 XT:lle, mutta koteloon kasaisi? Mitäs custom loop -vesijäähdytykseen hyvin soveltuvia koteloita porukka täällä on 2020 toteuttanut, katsellut ja haaveilee, jos vaikka saisi jonkun idean, kiitos :hmm:
Phanteks 719 tai Pro2 (sama runko). Mahtuu kunnolla jäähdyttimiä.
Itsellä on tuo 719 ja 2x360mm +480mm jäähdyttimet.
Eiköhän se ongelma ole nimenomaan noissa imevissä tuulareissa. Jos ne laittaisi puhaltamaan radin läpi ilmaa sisään, niin ilma liikkuisi huomattavasti herkemmin. Samaten kaikki puhaltamaan sisään, ja taakse yksi poistamaan, olisi varmasti parannus varsinkin siinä vaiheessa kun gpu:kin on vesillä.
Sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä imeekö vai puhaltaako tuulettimet...
Minulla on alhaalla 360 EK SE ja tuulettimet imee sisään, edessä 360 EK SE ja tuulettimet imee sisään sekä sivussa 480 EK PE push/pull tuulettimet sisään. Eli yhteensä 14x120 tuulettimet työntää ilmaa sisään, takana on distroplate ja katossa 2x140 tuulettimet poistamassa ilmaa. Hyvin pelaa...
Sillä ei ole niin paljoa merkitystä, jos käytössä on todella ohut radi. Mutta paskapuhetta sanoa, ettei sillä olisi merkitystä. Enkä ole väittänyt etteikö se toimisi. Väitän että samalla kierrosnopeudella ilma liikkuu radin läpi paremmin push, kuin pull konffilla.
Jos et minua usko, uskotko EK:ta?
Push, Pull or Push-Pull on radiators? - ekwb.com
Pull on oikeastaan tuon mukaan hivenen parempi kuin push...
Aika jännää. Itse olen luottanut Martiniin: Radiator Fan Orientation and Shroud Testing .
Itse kun aikanaan säädin ja hain parasta setuppia, niin itsellä toimi myös tuo push paljon paremmin, kuin pull. Tosin omat radit oli silloin 60mm paksuja.
Tuon testin mukaan pull olisi parempi alle 1500rpm, 1500-1700 tasoissa ja yli 1700rpm push olisi parempi. Tuohon toki vaikuttaa paljon se minkälaisia tuulettimia käyttää.
Itse en kyllä yli 1700rpm käyttäisi...
Jep. Siihen tottakai vaikuttaa tuulettimet ja kennot samaten. Sen verran pakko myöntää, etten muistanut minkälaisista kierrosnopeuksista oli kyse. Muistin vaan, että kummalla konffilla sai enemmän jäähdytystehoa. Silloin kun ei ollut itsellä tarpeeksi tuulettimia saamaan radeihin push-pullit, niin menin pushilla.
Nykyään tosin jo siirtynyt ulkoiseen radiin. Ei tarvitse enää kierroksia tuulettimille, ja saa nauttia hiljaisuudesta hyvällä jäähyteholla.
Ulkoisella saa kyllä helpommin hiljaisen. Mutta hiljainen on tuo omakin. Veden lämmöt pysyy siinä 37-38C ja tuulettimet ~1000rpm kun ajelee vaikka cinebenchiä ja heavenia pidemmän aikaa yhtäaikaisesti eli aikalailla maksimirasitus. Pelikäytössä pysyy paljon alempana...
i9-9900k @ 5.1GHz ja Radeon VII.
Tilasin aquatuning.de viime viikolla ja laittoivat paketin matkaan parissa tunnissa. Yllättävän nopeaa omalla kohdalla.
Pääseepä testaamaan nyt putiikin asiakaspalvelun. UPS ei tiedä missä paketti on ja käski olla yhteydessä myyjään. Myyjän pitäisi aloittaa joku paketin jäljitysprosessi.
edit. Aquatuning vastasi:
The last update in the tracking was last Thursday 11/05/2020. At the moment we are not able to speed up the delivery. We have to wait and see what happens next.
Tarkemmin sanottuna ajattelin jättää letkun paikalleen. 90 kulma, letku ja tulppa, pikkusen lisää tilavuutta. Kääntely ei ole ongelma näillä alle 20L koteloilla :thumbsup:
Puritko pumppua, käykö siihen joku ddc tms pumppu? Virallinen vaihtopumppu on hieman kallis ja saako edes tulevaisuudessa
Itsellä on hieman tuohon tapaan toteutettu: ylipitkä letkun pätkä täyttöportissa, jonka päässä hana. Hanasta kiinnitetty langalla kiinni kotelon yläreunaan, jotta toimii kierron korkeimpana kohtana/lisäreservinä. On ollut tarkoitus lyhentää letku, jotta se mahtuisi kotelon sisään, mutta en varmaan kylkilasia laittaisi muutenkaan kiinni, kun pelkkä 240 radi vastaa toistaiseksi jäähdyttämisestä ja pian pitää purkaa kuitenkin, kun Radeonia tulossa (silloin vähän jytkympi radikin...)
Pitäisi käydä kaikki DDC:t, tässä esim. EK:n DDC3.25
Kuinkas kuumana vettä kehtaa pitää loopissa? Kun tässä kokeilin nopeata peleissä niin lämpeni jonnekin 43 asteiseksi aika korkeilla tuuletinnopeuksilla. Toki CPU 5.1GHz ja GPU 375W niin ei mikään ihannetilanne, mutta mietin että onko haittaa esim 50 asteisesta vedestä, kun vissiin pumppu kestää 60 asteista ja letkut nyt kestää jotakin 100 asteista ainakin. Ainahan tuon GPU:n voi alivoltittaa johonkin 280W lukemiin niin koko ongelma ratkeaa aikalailla siinä.
Kyllä täältä on saanut ohjeeksi pitää nesteen alle 40 asteisena. Siitä ylöspäin ilmeisesti levät ja bakteerit tykkää. Enemmän radeja vaan ja ulkosta kehiin nii kelpaa ajella lähempänä 35 :cool:
Joku fiksumpi voi kertoa miksi tämä 40 on yleinen ohje.
Itsellä nyt tunnin AC Valhalla session jälkeen nesteen lämpö noin 37c eikä se siitä enää nouse. 5600X ja 2070 Super on loopissa. Radeina edessä 280x35, takana 120x35 ja katossa 360x45.
Tuuletinnopeudet 700-800rpm pelikäytössä.
Saattas vähän tippua lämmöt kun laittais kaikki radit puhaltamaan samaan suuntaan ja pohjaan pari tuuletinta
Täällä kovin innokkaasti annetaan ohjetta, että yli 40c ei saisi mennä. En tosin tiedä mistä tämä ohje tulee, kun ainakin omalla kohdalla nesteet ja pumppu kestää 60c, ja putket 80c asti.
Olen tuota 40c perustelua yrittäny kaivella mm. EK omista "tietopankeista", reddit/foorumit ja youtubettajat, mutta en ole löytänyt noista vastaavaa tietoa.
Liekö syynä, että akkuvesi rupeaa tuottamaan kasvillisuutta tuon 40c jälkeen? Toivottavasti joku täällä osaa kertoa tästä enemmän.
Yritän pitää nesteen lämmöt max. 45c, tämä on itselle hyvä kompromissi lämpöjen ja melutason suhteen.
Tosiaan edestä puhaltaa sisään, takaa ja katosta ulos. Pohjaan ei mahdu tuulettimia, koska siinä on säiliö/pumppu kiinni ja virtalähde+sen johdot.
Minun mielestä nesteen lämmöt on aika ok noilla puhallinnopeuksilla. CPU pelikäytössä siellä 50-55c ja gpu 55c. Molemmissa kellot tapissa.
Tähän lämpötila asiaan en kyllä itsekään ole löytänyt mitään vahvistusta, muuta kuin komponenttien max lämpötilat.
Itsellä käytössä Alphacoolin CKC neste ja ei tuo ainakaan erityisesti mitään levää tuota. Nesteet olen vaihdellut kerran vuodessa.
EKWBn sivuilla varoitellaan PETG putkesta ja yli 40C veden lämmöstä että saattaa putket hypätä ulos liittimistä. Tähän ovat kuitenkin keksineet ratkaisuna putken päähän tulevat tuet, esitellään myös tuolla samalla sivulla
Kun vasta opiskelen tätä vesittämisen maailmaa, niin ei voi kuin päätä pyörittää, ettei siellä ole ollut holkkeja jo ihan alunperin. TUKIHOLKKI PROF PEXILLE 22X16 2KPL Ovat ihan peruskauraa oikeissa vesihommissa.
Tähän samaan viestiin voin sitten kysyä asioihin liittyen. Onko kukaan käyttänyt ilpin ulkoyksikköä jäähdyttimenä? Niissä on aika harvassa lamellit, mutta kokoa olisi ihan reilusti. Pikkuhiljaa yritän saada rakennettua jäähdytystä. Pumpun olen löytänyt ja bensaletkua saa biltemasta halvalla. Prossublokki (ja prossu) on tilattu, niin sitten olisi jäähdyttimen kanssa arpominen. Näyttisblokin aika tulee sitten kun julkaisevat eka sen 6900xt:n.
Hommasin fractalin define 7 xl kotelon ja ajatus oli alkuun vetää rälläkällä kotelon seinään noin 40x40cm aukko, johon sopiva jäähdytyselementti, mutta ei asiaan tarkoitettua elementtiä ole tullut vastaan, niin ajattelin sitten rakentaa jäähdytyksen kotelon ulkopuolelle.
EK:n clearit käytössä itsellä joka myös 60 asteiseksi kestää, niin tässä vähän pohdin tuota 40 astetta ja piste mentaliteettia. Nohh karvan siitä yli ei varmaan tapa ketään :think:
40 astetta on hyvä peukkusääntö jos PETG-putket eikä noita holkkeja käytössä. Itsellä holkit ja vesi pahimmillaan noin 43-44 asteista. Tuota kun käytin auki ja tein vähän vetoja uusiksi niin huomasi että selkeästi helpommin lähti holkit irti putkista jotka oli jo lämmennyt loopissa, eli jotain muodonmuutosta siellä todella pääsee tapahtumaan jo noilla lämmöillä.
Onko kokemusta kuinka isosta erosta puhutaan, koska sen ei pitäisi olla paljoa.
Onhan näissä aina monta muuttujaa mutta omalla kokemuksella 2-5c. Mutta tuon nyt varmaan kaikki käsittää ettei ole ideaalia toisella radilla lämmittää toista.
Ei tietenkään ole ideaali tilanne ja riippuu aika paljolti muusta loopista. Olisi vain kiva saada kunnon raakaa dataa aiheesta, vaikka Linus teki aika kattavan testin tässä.
Nykyisessä loopissa ainoa molexia käyttävä komponentti on pumppu joka saa virtansa SATA-molex adapterilla. Meinasin lisätä kuitenkin quadron ja ehkä jotain muitakin molexia käyttäviä kikkareita settiin, uskaltaisikohan tämän kytkeä virtikseen? Poweri on corsairin TX750M.
e: eipä mitään, romulaatikoita tutkiessani löysinkin powerin mukana tulleen 6 pin - 3x 4 pin piuhan :cigarbeye:
Hieman kantaa tuohon radien määrään ja puhallus suuntiin yms.
Itellä yksi 420mm ja 30mm paksu Alphacoolin radi vain koneessa. Puhaltaa siis katosta kuuman ulos ja edesta koteoon tuodaan viileä ilma. Yhden radin systeemin olen itse muutamien kokoonpanojen kokemuksella todennut 99% parhaaksi. Kotelon pitää olla todella iso että useasta radista saadaan oikeaa hyötyä. Esim tähän omaan systeemiin 280mm eturadin lisääminen olisi täysin turhaa.
Alla logi käppyrä 3d markin ajosta lämpöjen osalta. logi käppyrässä vasemmalla lämmöt ja oikealla kierrokset.
Terve taas!
Taas yksi buildi tehty kun tuli vahingossa ostettua blokillinen 1080ti hyvään hintaan ja siitä se ajatus sitten lähti. ZMT letkua halusin kokeilla ja tehdä maltillisilla valoilla kliinin buildin. Buildin rakennus piti striimata kokonaisuudessaan mun twitch kanavalla mut koska osat olivat käytettyjä ni umpikujaan jäätiin 3 tunnin päästä vaikka oltiin Jimm'sin tiloissa varaosien keskellä :sad: Yllättävän hyvin muuten tuo 280 raid riittää, toki en ole kellottanut kumpaakaan CPU/GPU. Striimaus kasauksesta oli ikäänkuin testi ja mietin mahtaisko niitä jengi haluta katsella enemmänkin ihan normibuildeistakin. Vodi löytyy twitch kanavaltani vielä puolitoista viikkoa ni saa laittaa vaikka yksärillä palautetta maistuisko moinen kontsa. Ohessa pikkukuva ja oleelliset linkit;
Yksi 420 radi on tietysti tehokas, mutta kaikilla ei ole tilaa niin isoille. Pinta-alaahan tuossa on enemmän kuin kahdessa 240mm radissa yhteensä.
Jos esim. vaihtoehtona on 1x240mm vs. 2x240mm buildi, niin 450W GPU+CPU yhdistelmällä voisi olettaa jälkimmäisen tarjoavan kuitenkin selvästi alempia sustained lämpöjä vedelle.
Onko kiinnostuneita kimppatilauksesta Aquatuningilta että sais ilmaset postit?
Oisin hankkimassa Alphacoolin Novaa. Jos joku olisi Supernovan tarpeesssa, niin tilaamalla molemmat saisi ilmasilla posteilla. Espoossa asustelen.
Onko joku koittanut rakentaa looppia tuohon Corsair 4000D -koteloon? Kiinnostaisi tietää, että mahtuuko siihen sellaista fiksusti. Kuvista tuntuu jäävän ehkä liian lyhyeksi tuo koppa. Jos jollain kokemusta, niin vinkkejä voi antaa. Myös ehdotuksia saman tyylisistä kopista otan vastaan. Tarkoitus olisi siis kasata custom jäähdytetty kone suunnilleen tuon kokoiseen koteloon.
Nyt on vähän hassu setuppi itellä, mutta tuottaa huomattavasti paremmat äänitasot kuin toinen testattu. Elikkäs heitin Ncasen dual radissa pohjaradin tuulettimet puhaltamaan ulos, niin että illma menee sivusta sisään alhaalta ja muualta ulos. Tämä nosti maksimilämpöjä 4C (tuulettimet täysillä), mutta laski sitten peli lämpöjä sen 2C ja tuulettimet ovat huomattavasti hiljaisemmat nyt. En tiedä mitä mutta hyvältä näyttää :tup:.
Tulipa lopulta Saksan pakettikin.
Oli kyllä aika ahdasta saada tuohon Fractal Design Meshify S2 mahtumaan 2x240 ja 420 radiaattorit. Paljon helpommalla olisi päässyt laittamalla 2x360.
    2,3 MB · Luettu: 43
GPU lämmöt olivat mielestäni aavistuksen korkeat. Näytti 3090 lämpö nousevan hiukan yli 50c asteen. Voisiko tuossa olla huono kontakti tai liian hitaalla pumppu?
Anteeksi mutta mitä aktuaalista V***a tässä tapahtuu.. Miksi on kaksi tuuletinta päällekkäin radissa kiinni? vai onko tässä jotkut 120->140mm adapterit käytössä? Ja imeekö noi tuulettimet katto radin läpi ilman ja puhaltaa koppaan?
50C kuulostaa aika matalalta lämmöltä?
Itse odotin 40c pintaan lämpöä ennen loopin lämpeämistä. Nyt lähti 47c asteesta ja meni siihen 54c. Mutta en tiedä odotinko liikaa?
edit.
Radiaattorit näyttäisivät olevan infrapunalämpömittari 32c ja tuvan lämpö 22c.
Emolevyn kohta on turhan tiukka, niin käytän siinä kahta 120->140 adapteria. Antavat tilaa keskusmuistin ja emolevyn heatsinkin korkeuden suhteen. Kaikki radiaattorit imevät raikasta ulkoilmaa.
edit.
Jos suoraan kylmästä on lämpötila 47C nii sitten ehkä blokin kontaktissa vikaa, voi olla että ei korjattavissa jos blokki on itsessään vähän tuhnu, nouseeko se tuosta ylöspäin ajan myötä vielä enemmän?
Idlenä 27c, mutta tosiaan täysin kylmästä lähtee heti 44c ylöspäin. Mikäli tietokone on ollut käynnissä lähtee tuosta 47c rasituksessa. Lopulta päätyy sinne 53c-54c 390 watin kuormalla.
No eihän tuo sitten niin kummallinen ole, itsellä nousee 3080 27C idle 39C nopeasti ja sitten vesilämpöjen mukana, 53-54c ihan ok ainakin omasta mielestä, ottaen huomioon 390W
Juujuu, itellä "mahtu" Meshify S2:n kattoon 420mm radi 140mm tuulareilla.
Keskimmäisestä tuulettimesta piti sipasta 2mm pois muistien kohdalta ja vasemmasta tuularista piti ottaa yksi kiinnike korva pois ;D
radi:
radi:
Sama radiaattorin, paitsi minun versio on v1. Mulla on tuolla adapterilla tuulettimesta noin milli Trident Z eli aika tiukkaa on. Tuo pohja 240 radiaattori ei ollut mikään mukava laittaa. Kyllä aika tuskaista olisi tunkea 280 sinne, vaikka manuaali sitä väittää.
Testailin tuossa juuri omaa ja tälläisiä lämpöjä tuli Time Spy stressitestillä:
- Vesi 34C (huoneenlämpö 21C)
- Radien tuulettimet testin loppupuolella 900-950rpm
- Näytönohjain 49-50C (HotSpot 95C max)
- CPU coret 40-48C välillä
2x360mm EK SE Arctic P12 + 480mm EK PE Arctic P12 Push/Pull
Näyttis: Radeon VII (~250W)
Prossu: i9-9900k @ 5.1GHz
Aika korkealta vaikuttaa veden lämmöt suhteutettuna jäähdytinmäärään... Vai onko teilla monella käytössä isommat kierrokset?
Vedenlämpöanturi on minulla näyttiksen blokissa joten voi tieten asteen pari korkeampaa näyttää kuin vaikka säiliöllä, mutta tuskin merkittävä eroa siinäkään...
Miten tuulettimet on asennettu? Ettei yhden radin läpi puhallettu ilma lämmitä toista radia. Aika paljon on tosiaan radeja :)
Samat lämmöt saisit varmaan pelkästään yhdellä 480mm radilla.
Itellä tosiaan vaan tuo 420mm radi, kuormana 9900K ja 2080S. Lämmöt samaa luokkaa kuin sinulla. ja rupelit pyörii liki samaa
Kokeileppa tehdä tuo Time Spy stress testi ja katso mihin nousee lämmöt ja kierrokset. Mukava olisi saada vertailukohtaa, kun aikalailla saman verran kuluttavat osat on.
Tällasta käppyrää tulee. Tuulettimet rajotettu max. tohon nopeuteen.
    305,5 KB · Luettu: 29
Tuleekohan tämä nyt oikeaan paikkaan mutta kysyisin että jos rupean rakentamaan uutta konetta alusta asti niin kiinnostaisi laittaa prossu ja näyttis vesille ja kysyisin että kumpaa suosittelette: aio 360 jäähdytin molemmille erikseen vai sitten ihan custom loop ? Mitä etua on erillisestä vesijäähdytysjärjestelmästä muuta kuin että lompakko tyhjenee enemmän ja ehkä max. 10 astetta kylmempi ? Jos aio ratkaisulla lämmöt on n.65 c. Ja custom loopilla n. 55 c. Niin molemmat on viileitä eli onko tuo n. 10 c. Parannus sitten sen väärti että siitä maksaa paljon enemmän ? Noita aio juttuja on helppo ottaa pois tai vaihdella eikä tarvitse pelätä vesivuotoja niinkuin custom loopilla——-ex naapurilla tuli customissa vuoto ja näytönohjain meni rikki. Jostain kumman syystä kuitenkin tekisi mieli se vesijäähdytyskin alusta asti puuhastella. Mielipiteitä ?
Ei custom loopissa ole ikinä "järkeä". Harrastuksena ihan kivaa ja plussana kone käy viileämpänä.
Oskarr135
