Mitkäs 120 tuulettimet kannattaa nykyään valita jäähdyttimiin? Entäpä tapauksessa jossa halutaan valaista kotelo tuulettimilla (eli RGB)?
Noniin nyt on Hw labsin SR2 280 kenno kotona pöydällä ja saa nähdä auttaako kennon vaihto kun ehdin viikonloppuna hieman ruuvata.
Kiitän vielä avusta löytämään kaupan mitä ei myynyt eioota.
Itsellä vaihtuu samalla kennojen noctua tuuulettimet chromax malleihin.
Jos jokuu havittelee rgb tuulettimet koteloon niin voi myös katsoa Lian-Li Unifan malleja niin säästyy johtojen vetämisestä hieman.
Haittapuolena on myöskin tuossa sarjassa vaativa ohjainkontrolleri.
Onkos kokemuksia barrow cpu blokki+pumppu comboista? Ääni ja teho tietysti kiinnostaisi. Nuo olisi mukavan kompakteja paketteja pienempiinkin setteihin ja harkitsisin sellaista 3900x:n päälle.
Tuolla se mulla lojuu, tänä tai ensiviikolla (toivottavasti) saan heitettyä ncaseen setit niin voin sitten jakaa kokemuksia :tup:
Juuri eilen kirjottelin toiseen ketjuun, joten laitan saman tänne:
Näin 2-3 viikon kokemuksella olen tyytyväinen. Laitos on laadukkaan oloinen käsissä pyöriteltynä ja liikuttaa ainakin tällaisessa pienessä loopissa nestettä oikein ketterästi. Ilmausta helpottavana lisäominaisuutena löytyy potikka, jossa kierrosluvun portaaton min-max säätö ja lisäksi äärivasemmalla mahdollisuus käyttää PWM-signaalia. Ainoa negatiivinen asia, joka äkkiseltään tulee mieleen on kiinnityspultit, joiden päät olivat aivan liian pienet jonka vuoksi kaksi neljästä kiristysjousesta pääsi pomppaamaan päiden "ympärille", muttei kuitenkaan jäykkyytensä ansiosta niiden yli. Asennusvaiheessa ei löytynyt pieniä prikkoja tätä ongelmaa korjaamaan, joten annoin olla noin.
Tuohon voisi vielä lisätä, että kyseessä Barrow LTPRP-04 musta asetaalinen AM4-versio. Ääneltään on omaan korvaan hiljainen ~3K rpm asti (maksimit 4800rpm) ja liikuttaa nestettä hyvin jo siinä ~2500rpm paikkeilla.
Kiitoksia, kokemusta tosiaan barrown tuotteista on jo edellisestä buildista, joten aika lailla samanlaisia puutteita tuntuu tässäkin olevan. Kiinnitykset eivät ole mikään barrowin vahvuus näissä blokeissa olevan, mutta kuitenkin niistä on saanut toimivat. Ehkäpä laitan tällaisen tilaukseen tulevaan settii.
Sanokaas olenko oikeassa, oletan että tämä on virtaus suunta kun sitä ei erikseen mainittu tai ole merkintojä mutta tosin näin samanäköisen härpäkkeen videossa jossa taas virtaus suunta oli päinvastainen
    1,4 MB · Luettu: 75
Onko tuossa pumpun kuoressa toista reikää? Jos ei, niin menee kuin kuvassasi.
Jos toinen reikä on, niin täytyy jostain keksiä kumpi on sisäänmeno ja kumpi ulos. Jos haluat säiliön kannesta sisään, niin pumpun sisäänmeno tulpataan.
vain yksi reikä alhaalla. Voiko näitä pistää sijoittaa sivuttain, voisin kätevästi laittaa tyhjennys venttiilliin kiinni siihen toiseen reikään putken yläpäässä
Tätä epäilen vahvasti, sillä pumpun impelleri ei oikein toimi väärinpäin ja säiliö ei tuollaisessa tapauksessa auttaisi pumppua mitenkään.
Voi laittaa sivuttain, mutta täyttämisvaiheessa auttaa kun saa pystyasentoon, mikä onnistuu silloin koteloa kääntämällä. Ylösalaisin on yleensä se ainoa kielletty asento juurikin siitä syystä, että säiliön tulisi olla pumpun päällä varmistamassa sen nesteen saanti.
Kiitoksia paljon avusta! :tup:
En tiedä onko tänne tästä aihetta valittaa, mutta aquatuning.fi menee kyllä suoraan boikottiin itsellä. Tilaus sisällä 3.11 klo 9. Ei vieläkään kuulunut mitään tänä aamuna, niin totesin että fuck this ja peruin tilauksen, tilasin tuolta aiemmin suosittelemastani highflowsta (olisi näin pitänyt tehdä jo tiistaina). 3 tuntia meni tilauksesta siihen, että lähettivät. Aquatuning/alphacool vissii puljuna sen verta isompi että asiakkaiden tilausten käsittely on sellaista lähetetään kun lystää meininkiä, mutta ainakin tuli tämä opittua.
Virosta saapuivat Alphacoolin 90-kulmaiset letkuliittimet, joiden saatavuus muualla kuin virossa oli rtx 3000-luokkaa (jimms ei onnistunut 2kk toimittamaan, valmistajalla arvio 30.11), mutta ne saapuivat eilen sieltä ja nyt kun tuo hollantipaketti ja Aliexpressistä Bykskin blokki lyötää itsensä tullin käsistä takaisin postille (tiistaina maksettu tullit+käsittelyt mutta ei näytä liikkuvan) niin pääsisi vihdoin kasaamaan ekaa looppia :tup:. Onko jengillä minkälaisia kikkoja noiden letkuliittimien kanssa, että miten saisi ne helposti kiristettyä? Ainakin kuivalta vaikutti 16/10mm tuubin kiristys tuntuvan aivan järjettömän vaivaiselta.
Huomasin saman kaverilta saamistani Alphacoolin 19/13 letkuliittimissä, että ne oli oikeasti TIUKAT! Meinasi usko ja toivo loppua kesken, kun ei meinannut saada kierteille menemään kiristysosaa. Ei tarvitse tuon puljun letkuliittimiä ostella. Barrowit on toiminut todella hyvin, vaikkakin ne on hiukan kallistunut siitä, kun viimeksi niitä tilasin Aliexpressistä.
Millainen tuo tilaamasi blokki oli?
Grippihanskoja ite käyttänyt, jos tarvinnut.
E: mikä virolainen pulju kyseessä?
Itse kanssa käyttänyt "asennnushanskoja", saa helpommin kiristeltyä ja ei oo sormet aivan viilloilla.
Juu, no itse tykkään noiden ulkonäöstä vrt. EK esim niin sen takia ne hankin. Blokki siis 3080 FE:lle tarkoitettu
Tuommoinen kapistus, jäi tulliin maksoi huimat 25 ekua ja 3 postin käsittelyä varten, niin edullisella sai blokin joka vissiin hoitaa homman ihan hyvin :tup:
Juu kiitos tästä, auttaisikohan kanssa joku saippuavesi noihin, joltain videolta oon tämmöstä vinkkiä saanu, tiedä sitten kannattaako.
Ja tosiaan Arvutitark-niminen pulju, tilasin ensiksi noudon liikkeeseen laskulla, jonka jälkeen soittelin perään ja kysyin että toimitatteko suomeen. Eka jannu siellä epävarmana sanoi että ööö ei, mutta kun sanoin että itella=posti niin sanoi soittavansa takaisin ja 12€ postimaksun sisältävän uuden laskun maksettuani lähti paketti seuraavana päivänä matkaan. Kohtuu nopeasti tulikin, maanantaina tilasin ja tänään sain postista noudettua. Vähän kikkailuahan tuo vaatii kun heille pitää soittaa yms. mutta onnistuu kyllä :tup:
Ilmoittele ihmeessä tuloksista, jos ja kun sellaisia saat! Itse laitoin nuo roimasti nokkapihtien kera, kun loppui kärsivällisyys :hammer:
Samassa veneessä ollaan, mullakin on TUFiin blokki matkalla kiinasta just nyt, ja se onkin sit viimenen osa mitä kasaamiseen tartteen (tai no, unohin venttiilin ekasta tilauksesta niin tulee nyt blokin kanssa).
Saippuavettä ei kannata varmaan käyttää ettei sitä oo sit loopissa, kyllä ne letkut menee kiinni, mutta mitä ite 13/10 letkulla kompressioliitintä testailin niin eihän se löysä oo, mut eihän se tosiaan saakkaan olla.
Tulipahan eilen putsattua radiaattoritkin valmiiks. Eisbaer 360 AIO:sta revitty 360mm radi oli nyt puhdas jo suoraan, mutta toi Barrowin 360mm radi olikin sit aika pitkä prosessi puhdistaa kun sitä paskaa tuntu irtoovan vaikka kuinka huljutteli. Pitää varmaan vielä tänään pari kertaa tsekata et lähtikö kaikki, sit kasaamisen yhteydessä vielä tislatulla vedellä huuhtasee niin ei oo sitä hanavettä siellä sotkemassa.
Tarvitseeko noita kompressioliittimiä ihan loppuun asti kiristellä? Vissiin ei mutta esteettisyyden takia on melki pakko ;)
Kukaanhan ei oo koskaan sanonut että vesijäähdytys ois halpa harrastus. Tämä tuli taas todettua ihan kunnolla kun uuden tilavamman kotelon myötä ostin kaksi radia ja kovaputkitarpeet. Kiinasta varmasti saisi halvemmalla, mutta ei tuo slovenia mielestäni mikään huono vaihtoehto ole. Sitten vielä jostakin tuulettimia, aiemmin mainitut arctic P12 varmaan jollen halua valoja niihin. Pitää suunnitella ja miettiä mikä on järkevintä jäähdytyksen kannalta
Kyllä custom vesijäähdytys on aika kallista puhaa kun pelkästään säätimien ja antureihin saa sen 500€ upotettu helposti jos haluaa kaikkia tietoja seurata.
Itsekin mietin virtausanturin ostamista että saa aquaeron kautta tiedot ja myöskin vesisäiliö missä on veden tason mittaus olisi mukava olla mutta jossain pitää vetää viiva mitä on järkevä ostaa ja myös johtosotku alkaa olla melkoinen.
Radeissa ei itse asiassa säästä kovin paljoa vaikka Kiinasta tilaisi. Blokit, pumput ja liittimet ovat ne missä saattaa säästää ihan mukavasti.
Miten putsasit radit?
Tilasin aquatuning.de viime viikolla ja laittoivat paketin matkaan parissa tunnissa. Yllättävän nopeaa omalla kohdalla.
Oiskohan mulla ollut se että tilasin aquatuning.fi? Tosissaanko ovat jos syrjivät noin pahasti suomenkielistä sivuaan? :beye:
Omat liki 10 tilausta tehnyt ainakin fi-sivustolta ja yleensä on seuraavana päivänä lähtenyt matkaan. Viime tilauksesta toki jo 1,5 vuotta.
Ekwb:ltä tulossa niiden uudet blokit Ryzenille ja 6900 XT:lle, mutta koteloon kasaisi? Mitäs custom loop -vesijäähdytykseen hyvin soveltuvia koteloita porukka täällä on 2020 toteuttanut, katsellut ja haaveilee, jos vaikka saisi jonkun idean, kiitos :hmm:
Dynamic XL on oma ylivoimainen lemppari, mutta senhän olettekin jo tehneet (tai ainakin sen normiversipn mutta kuitenkin).
Itellä menee seuraava looppi TT Core X71 TG:iin, mutta taitaa olla turhan vanha ja epäseksikäs juutuubiin. :lol:
Thermaltake Level 20 XT, jos kiinnostaa hieman erillainen toteutus sillä emolevy on "makuullaan" tässä kotelossa. Itsellä olisi seuraavana työnalla, mutta näytönohjainta ja blockia vielä odotellaan.
Lian-Li PC-V3000 tai Lancool II Mesh? Jälkimmäinen ainakin voisi sopia hyvin yhteen noiden uusien blokkien kanssa, vaikkei olekaan ehkä se optimaalisin kotelo custom loopille.
Noviisina tulen kysymään tyhmiä. Ajatus on vesittää tuleva jätelaitos, niin onko olemassa käteviä halpoja pikaliittimiä kasaukseen? En ole vesileikkejä harrastanut, niin sitä pitää kokeilla.
:EDIT:
Täydennetään nyt sen verran, että prossu on tilattu ja siihen jotain blokkia katselen. Helpottaisi saada kiristellä blokki paikalleen ja sitten vain naksauttaa letkut kiinni. Pumppu ja muut härpäkkeet tulee kotelon ulkopuolelle.
:EDIT:
Barrowin pikaliittimet ovat olleet hyviä. 16e male + female eli noin puolet alphacool/koolance pikaliittimistä.
:EDIT:
EK:lta saa myös lääketieteelliseen käyttöön suunniteltuja pikaliittimiä noin 20€ kipale. Niihin ei myöskään tarvitse normaaleja liittimiä lisäksi päihin, koska EK:n pikaliittimiin menee letku suoraan karan päälle kiinni.
En tiedä ovatko mistään kotoisin, kun omatkin vasta odottavat koneen kasausta. Luultavasti ovat hyviä, kun niitä on jo pidempään myytykin.
Ne ovat hyviä myös, Käytössä ulkoisen jäähdyttimen kanssa.
EK ei näitä muuten enään myy.
Näköjään :woot:
Eikö EK nyt sitten myy enää ollenkaan pikaliittimiä? Itse en ainakaan löydä kuin jotkut kitit cpu ja gpu blokkeja varten heidän sivuiltaan.
Musta hevonen, BeQuiet DarkBase pro 900 rev 2, hyvin customoitava koppa :cool:
Miten helppo toi blokki on ilmata?
Sen oma "säiliö" ei vaikuta kuvissa mitenkään tilavalta, ja jos tuollaisen hankin niin letkua oli kuvitellut käyttäväni täyttöön:hmm:
Näin parin päivän jälkeen ja vedet vaihdettua voin sanoa, että oli kyllä yksi painajainen saada ilmat pois tuolta cpu blokista, kääntelyä ja vääntelyä vaati runsaat määrät mutta kyllä se onnistui, vaikka vaatikin kärsivällisyyttä ja sen sellaista ;) Toinen tuosta pumpusta mitä @Signa :kin taisi mainita amd:n osalta, että kiinnitysmekanismi on aivan kehtaanko sanoa mistä, oli ihan suunnaton vääntö saada se asennettua, meni yli tunti saada kunnolla kiinni ja kaikki ruuvit paikoilleen, osittain saattoi myös johtua emolevy valinnasta (z490i unify), mutta noh, minkäs teet.
Tarkemmin sanottuna ajattelin jättää letkun paikalleen. 90 kulma, letku ja tulppa, pikkusen lisää tilavuutta. Kääntely ei ole ongelma näillä alle 20L koteloilla :thumbsup:
Puritko pumppua, käykö siihen joku ddc tms pumppu? Virallinen vaihtopumppu on hieman kallis ja saako edes tulevaisuudessa
Toimiihan tuo varmasti, itse täytin tuolla säiliöllä viimeiset tipat ruiskulla, 10ml ruisku toimi itellä lopputipat hyvin. Ei tuo kun ilmat pois niin edes pumppu maksimissa hörppää ilmaa, jos ilmaa loopissa niin hörppää, mutta nyt OK.
En purkanut, kun arvostelusta (optimumtech) sain ymmärryksen että on hiljanen, ja näin on. Vissiin kaikki DDC:t ainakin menevät tuohon, eli EK:n 72€ vaihtoehto ei oikein napannut ja tällä pärjää :tup:
Lorenz
