Chilin kasvatus-topic
Elämäni toinen chilikokeilu menossa, mutta nyt pieni oikosulku. Taimet on kasvanut korkeutta jo hyvin ja lehdissä on kokoa. Idätin ne tammikuun lopussa ja tänään tässä tilanteessa.
Kysymys kuuluukin, kannattaisiko näitä nyt latvoa kun kasvihuoneeseen pääsyyn menee vielä aikaa. Vai onko nyt liian myöhäinen ajankohta enää latvoa?
Edit: ja saako kukkien antaa jo kasvaa?
Chilejä ei ole pakko latvoa, jos valoa on riittävästi. Nuo ovat kuitenkin kasvaneet jo sen verran pitkäksi ja jos nyt jo tarvitsevat tukea vaikkei ole satoa oksilla, niin itse kyllä latvoisin. Kukkien pois nyppimisestä on vähän kahta koulukuntaa, toiset ovat sitä mieltä että nuorella kasvilla on turha tuhlata energiaa kukintoon ja toiset antavat olla. Itse olen testannut molempia tyylejä ja ei sillä kyllä mitään silmin havaittavaa vaikutusta ole ollut, kun on kasvihuonekasvatuksesta kyse. Chilit kyllä tiputtelee itse kukat pois jos ovat sitä mieltä, etteivät ole valmiita satoamaan. Kukka saattaa hedelmöittyä ja tehdä pienen chilin alun ja tippua silti pois jos olosuhteet ei ole vielä kohdillaan.
Ja kiitos vastauksesta. Pitänee nappaista pätkät pois, kokeilen tehdä pistokkaita latvoista.
Miten perhana oot noista noin isoja saanu kasvamaan?
Ite pistin tammikuun alus ja hyvä jos kolmasosa noista.
Käytin idätysvaiheessa sellaista kasveille tarkoitettua lämpömattoa 24/7. Sitten kun olivat itäneet, annoin maton olla vielä jonku aikaa alla ja valoa noilla kahdella lampulla maksimit. Toki nämä pitäis olla helpot lajikkeet, tilasin Fataliilta aloittelijoille sopivia siemeniä.
Perus Annuumit kasvanut korkeutta ihan hyvin mutta Chinenset on vaan pukannut lisää lehtiä korkeuden sijaan.
Jospa nuo kasvaisi nyt vähän paremmin kunnon kasvivalon alla. Aurinko ollut aika vähissä viime viikot.
Pieniä kukan nuppujakin näyttäisi Annuumit pukkaavan.
Onko sinulla millainen valo tuossa? Näyttää vähän turhan keltaiselta.
Padronit siirretty isompiin ruukkuihin
... ja Sugar Rush Stripey, Chocolate Scotch Bonnet sekä Lemon Drop voisi kohta kans siirtää 1000006762.jpg
Tänä vuonna ei pitänyt laittaa mitään mutta siivouksessa löytyi kaksi avattua pakettia, jotain vanhaksi menneitä siemeniä. 10 siemenestä kolme kasvia iti. Perus habanero keskellä joka kasvaa vallan mainikkaasti ja kaksi muuta minkä nimeä en muista kun ei paketissa enään lukenut. Pieni punainen hedelmä.
Maaliskuun alussa kaikki laitettu itämään joten vähän myöhässä ollaan.
Eteläikkuna ja lisäki nelsongardenin valo tukemassa valonsaantia n. 16h päivässä. 2 vk takaperin vaihettu taimimullasta isompaan ruukkuun ja chilimultaan.
Ollut nyt käytössä Zigbee sensorit mittaamassa parin ruukun mullan kosteutta. Ihan hyvin toimineet kun ne asentaa oikein, mutta 10€/kpl hinnalla hieman suolaisia kun chili-ruukkuja alkaa olemaan aika paljon.
Nyt on postista noudettavissa 20kpl vastaavia pelkkiä sensori-komponentteja 0,50€/kpl. Pitää noista väkertää jokaiselle chiliruukulle oma sensorinsa.
Ihan kiitettävän hyvin noilla sensoreilla saanut vahdittua että onko mullan alla kosteat olot vaikka pinnalta se multa olisikin kuiva. En ainakaan vielä ole saanut hukutettua omia chilejä hengiltä.
Voisi miettiä että väkertäisi mökin kasvimaalle noista automaattisen kastelujärjestelmän ja heittäisi pari chilin taimea sinne testiin kunhan ilmat lämpenee...
EDIT: Heh, ensimmäinen DIY sensori saatu jo toimimaan. Nyt voikin vaihtaa kiinalaiset Zigbee kikkareet itse tehtyihin viimeisen päälle kalibroituihin sensoreihin mitkä on kiinni yhdessä parin euron ESP32-C3 mikrokontrollerissa. Yhden valmiin sensorin hinnaksi siis tulee alle euro.
Ootko kokeillu näitä? Näistähän näkee aika hyvin.. 1 pisteen tarkkuudella 10 pisteeseen asti. Tosiaan joutuu jokasen ruukun kohdalle kävelemään ja tarkkailemaan mutta tuleepahan samalla katottua kasvin kunto!
Keittiössä on Google Nest Hub mihin saa laitettua kaikki noiden DIY sensorien mittaamat tiedot esille heti pörssisähkön hinta-taulukon alle, ja tarvittaessa puhelimeen ilmoitus että mene kastelemaan taimet :comp:
Kolvailin jo 5 sensorin setin kasaan ja iskin ohjelmoinnit sisään. Virrat settiin tulee taimien vieressä olevasta USB-latausliitännällä olevasta pistorasiasta.
Hintaa 5 sensorin setille tuli 6€ (5x0,60€ + 3€), ja sen saa suoraan kiinni kotiautomaatio järjestelmään.
Hmm, se mitä on 8 cm syvyydessä ei ehkä kerro mitä on suuren ruukun 35cm syvyydessä... 8cm koittaa sormelllaankin?
Omat kaksi "nämä roskikseen! -mutta sääli kävi" kaveria pukkaa palkova, mutta (vaimon!) ikkunakurkku valtaa valot. ;-)
Voihan sitä esittää vaatimuksia, tarkat kuvaukset, mikä hiton tomaatti!? Niitä on ainakin 976 lajia!
-Ei muuten ole helppoa siemenissäkäään, on ainakin meidän lyhyellä kokemuksella ollut noin 20% oikeita siemeniä pusseissa kun on ostettu ja tilattu. Toki oli erittäin tarkat (väärät) kuvaukset ;-D
Eiks niit ookkaan enää 200?! Jostain luin joskus että tomaatteja on parisen sataa. Taitaa sekin olla vanhentunutta tietoa. Kerran itekin sain väärän lajikkeen kun tilasin netistä siemenii.. Kannattaa vaan käyttää hyväksi todettuja kauppoja.
Lähti passiivi hydro chileille testiin kun sai Nelson Garden Harvy setin 15€:lla, kun ei parempaakaan ostettavaa löytynyt alennuskupongeilla. Saa nähdä miten hyvin chilin kasvatus tuolla luonnistuu.
Minulla on ollut DIY-versio tuommoisesta chileillä, salaatilla ja yrteillä. Tuntuu toimivan erinomaisesti salaatille ja yrteille, ja ihan kohtalaisesti pienille chileille.
Tokmannin taimi valikoimasta tuli bongattua Lemon Droppi 4€/kpl. Ihan terhakan oloisia olivat, pitää miettiä että heittäisikö oman kitukasvuisen taimen mäkeen ja pistäisi Tokmannin taimen tilalle kasvamaan.
Laita toki ihmeessä kuvia. Niin päästään myös jyvälle jos jotain parannettavaa. Ei noi edelliset niin huonoilta näyttänyt. Mut voisko olla liian tiivis kasvualusta? Chilit tykkää kosteasta ja ilmavasta kasvualustasta jossa pH on siellä aika lähelle 6,5.
Kasvusammal on vissiin aika hyvä vaihtoehto. Ei halvin vaihtoehto mut on todettu toimivaksi. Itehän käytän luonnonturvetta ja biohiiltä. Valmiin seoksen pH on noin 6,5. Senkin hinta on aika kallista. Siellä 30-40 snt/L. Pitää vielä muistaa lannoittaa kun ekaa kertaa käyttää.
Koitin kaivella tokmannin nettiä ja roskapostia, mutten nähnyt taimen tainta. Oma "pieni punainen" mikälie, oli taimi torilta, olskos 4 vuotta sitten.
Oman taimen ongelma oli että siemenet olivat Prisman siemeniä mitkä eivät millään itäneet, ja kun edes yhden siemenen sai vihdoin itämään niin kaikki muut lajikkeet olivatkin kasvaneet jo mittaa reilusti.
Nappasin Tokmannin taimen ja heitin amppeliruukkuun kasvamaan. Oman taimen siirsin kokeeksi ruukusta hydroon kasvamaan että saisiko sillä muita taimia kiinni kasvussa.
@Tiihokatti Ei toi nyt niin huonolta näytä. Varmaan liian tymäkkä kasvualusta. Mulla kasvaa chilit lähestulkoon aina todella hitaasti alussa. Sitte kun alkaa kasvamaan niin loppua ei meinaa tulla. Saa alkaa rajoittaa lannoitustakin kun tilat loppuu kesken. Mites muuten idätät? Mä käytän talouspaperi laatikossa niksiä. Sitte kun sirkkalehdet tulleet niin varovasti siirrän kasvualustaan kasvamaan.
Heitä multa pois ja tilalle kookoskuitua. Tasainen kastelu lannoitteen kanssa.
Aika samankaltaiset kokemukset noista Prisman siemenistä kuin Tiihokatillakin. Idätin mullassa viime vuoden keväällä 4 kpl Chocolate Scotch Bonnettia ja pieleenhän se meni. Kaksi puski sirkkalehtensä vasta yli 2 kk päästä, yksi vielä paljon sitäkin myöhemmin ja yksi on MIA, joten kesä oli aika lailla taputeltu sadon osalta. Onneksi nyt nuo molemmat yli talven selvinneet ovat nyt täysikasvuisia ja nyt reilumman lannoituksen avustamana pukkaa satoa oikein mainiosti.
Mainittakoon että Fataliin siemenien itämisnopeus ja -prosentti ihan samalla multaidätyksellä on ollut paljon parempi.
Prisma/Nelson Garden siemeniä itsellä Lemon Drop, Trinidad Scorpion ja Chocolate Scotch Bonnet. Yksi Lemon Drop sekä Scotch Bonnet siemen iti karsean odottelun jälkeen. Scorpiota kylvin kaikki siemenet eikä yksikään itänyt.
Scotch Bonnetkin iti niin kauan että unohdin että olin edes kylvänyt mokomaa lajiketta. Fataliin +5 eri lajiketta itäneet noiden rinnalla alle kahdessa viikossa ja 75% kylvetyistä siemenistä itivät.
Oho, Heinän puutarha myy myös taimia! En tiennytkään! Tämmöinen oli facessa:
"Heinän Puutarha on lauantaina 24.5. Mathildedalin Ruukkipäivillä. Pöydältä löytyy monenlaisia chiliherkkuja. Mukana myös chilin taimia.
Tervetuloa ostoksille.
Terveisin Chilikeisari."
Itse olen heidän chileijään hyödyntänyt pihistämällä hedelmistään siemeniä...
Kun tuossa on vielä pari Pauliina ruukkua tyhjillään ja chilin taimia kasvamassa hydrossa niin ajattelin pistää kokeiluun kookoskuitu+Pauliina "passiivihydron". Eipä tuo Puuilon 16€ kookoskuituharkko paljoa maksanut siihen nähden että siitä saa 70 litraa valmista tavaraa aikaiseksi, ja sen sai haettua kivijalasta ihan pyöräillen.
Rustan hydro-laatikko on osoittautunut oikein näppäräksi chilin taimien kasvatuksessa. 3D-printterillä sille saa tulosteltua adaptereita Nelson Gardenin käteville vesiviljely kapseleille/koreille. Vakiona hieman "meh" kun mukana ei tule tarpeeksi korkkeja tukkimaan käyttämättömät korien reiät mutta tuonkin ongelman sai korjattua printterillä.
@Tiihokatti Varmaan hyvä yrteillä. Chilileillä loppuu tila sitten.
Mun pitää jossain vaiheessa hakee lisää Orthex Eden säiliöruukkuja. Nälkä vähän kasvaa 😋
Kasa taimia yhteen lootaan niin ei tarvita kuin yksi pumppu hapetukseen. Sitten kun loppuu tila kesken niin taimet on helppo siirtää isompaan ämpäriin (tai hankkii omat lootat jokaiselle taimelle, vetoisuus 8,5L).
Aattelin istuttaa pihalle sellasiin 20l sankoihin. Onkohan ne jo liian suuria?
Ei ole. huolehdi vaan että on sangoissa jotain salaojitusta ja jotain reikää pohjassa.
Varsinkin jos sattuu paska sateinen kasvukausi, niin se liikakastelu on isoin ongelma.
Omasta mielestä multatilaa ei ole oikeastaan ikinä liikaa. On sitä tullut kasvatettua ihan parista muuttolaatikostakin tehdyssä altakasteluruukussa.
Soraa pohjalle ja snadisti mullan sekaan.
Joku toinen kokeneempi kasvattelija varmaan neuvoo paremmin, itse lopetin hifistelyn kaikkien kasvien kanssa jo hetki sitten.
Tänä vuonna kasvamassa neljää eri chiliä, lemon drop, chocolate scotch bonnet, pimiento de padron sekä sugar rush stripey. Kaikki on siemenistä kasvatettu, siemenet viime kauden podeista. Tuota sugar rush stripeyta en ole aikaisemmin itse kasvattanut, sain viime kesänä kaverilta muutaman podin. Partsilla sateelta suojassa erikokoisissa ruukuissa/amppeleissa. Yhden lemon dropin jätin kuitenkin sisälle ikkunalaudalle kokeilun vuoksi. Kaikissa pohjalla ruukkusoraa ja multana tomaatti- chilimultaa. Viime vuonna tuli sen verran hyvä sato, että kaapista ja pakkasesta löytyy niitä edelleen. Hieman rajoitin kasvien määrää tänä vuonna, saas nähdä minkälaista satoa sitten pukkaa.
Spämmään vielä turkulaisille Heinän puutarhan mainoksen huomisesta:
"Keskiviikkona 28.5. Klo 12-16 myytävänä chilin taimia sekä kauniita orvokkiamppeleita Lindroosin puutarhalla Kaarinassa. Tervetuloa ostoksille. Terveisin Chilikeisari."
Mitäköhän mahtaa kustantaa? Hedelmää tekevät vielä tänä kesänä?
Näyttäisi Heimosen Puutarhan chilin taimet rantautuneen K-rautaan:
Voisi käydä huomenna töiden jälkeen mulkaisemassa. Habanero Orange kiinnostaisi kun yksi perus Habaneron taimi sai lannoitusöverit ennen kuin posti sai kuskattua EC-mittarin perille asti (PK ei ollut liuennut kunnolla jne.).
Aika pieniä olivat Chinense lajikkeiden taimet, mutta tuli napattua yksi Habanero Orange ja laitettua se altakasteluruukkuun kookoskuidun kera kasvamaan.
Yllättäen oli tarjolla myös Pick&Joy taimia ~14€/kpl, chilin taimissa olisi ollut satoa jo poimittavaksi asti.
Harmi vaan että "Hot Chili Yellow" ei oikein kerro lajikkeesta mitään.
Tarttui minullekkin Habanero ja pari muutakin matkaan vaikka en oikein enää tiedä mihin mahtuu
ja oli todellakin pieniä varsinkin tuo Habanero joka oli jotain 14cm korkea, ja minä kylmän rauhallisesti letkulla pesin mullat veke ja iskin vesiviljelyyn bubleriin jotta saa vähän kasvuun vauhtia.
Aikaisemminkin huomannut että kun tuollaisista paikoista ostaa taimia niin suurella todennäköisyydellä saa matkaan jotain tuholaisia ja nytkin lensi jonkunnäköistä pörriäistä,
niin kannattaa noille jotain tehdä ennenkuin kantaa omalle farmille muitten joukkoon.
No niin tuli parit taimet käräytettyä kun saivat liikaa aurinkoa.
Pitää pistää jotain harsoa päälle. Mistähän sen tietää koska rupeavat kestämään suoraa valoa vai onko se vain kokeiltava?
Varmaan lajikkeissakin eroa kuinka kestävät.
Olen laittanut minikasvihuoneen rungon päälle 3 kerrosta harsoa pyykkipojilla kiinni ja viikon välein aina vähentänyt kerroksen. Voi olla että vähempikin olisi riittänyt, mutta tämä on ollut ihan toimiva konsti kovassakin porotuksessa. Takapuolen olen jättänyt avoimeksi että ilma kiertää sisällä.
Vähän kelin mukaan tietysti suojauksen määrä, esim. tälle viikolle lupasi niin pilvistä, että laitoin vain 2 kerrosta harsoa.
Tuli hommattua tälle kaudelle kasvari ja hydrovehkeitä. Multapuuhastelut näyttää yhtä surkeilta kun aina aikasemminkin, mutta vedessä tuntuu kasvavan hyvin. Varmaan seuraavalla vedenvaihdolla sais alkaa kukittaa kunnolla.
Ensimmäistä satoa päässyt jo maistelemaan Cayenne (Ring o fire) chilistä.
Maultaan ok mutta tulisuus olematon, ei jatkoon. Pitää kerätä sato loppuun ja heittää puskat sitten mäkeen että kasvilamppujen alle saa tilaa muille lajikkeille.
Jospa jokin tusinasta muita lajikkeita mitkä on vielä kasvamassa sitten säväyttäisi enemmän. Tokmannin Lemon Drop pukannut jo ihan hyvin kukkia ja raakileita.
jope2
