Chilin kasvatus-topic
Ruukku kysymystä en ymmärrä kun on puhe hydroista:
Linkki: https://youtu.be/EK13HnuCnfQ?list=PLCx53X-lUhyFGVG1D20ZG1x6t5YXCI4c7&t=304
Tässä esimerkiksi vaihdetaan ruukkukokoa isompaan, olen törmännyt samaan muissakin videoissa.
Pienillä ruukuilla aloittamiseen on varmaankin syynä se, että saadaan mahdollisimman tiiviisti taimet valon alle ja isompi ruukku on sitten taas vakaampi kun kasville tulee kokoa?
Kannattaa huomioida että tyypilliset Chinenset tykkää puolitetusta lannoitusmäärästä muihin lajikkeisiin verrattuna:
Itse luovuttanut ämpäri hydrojen kanssa läträämisen kun ei PH tunnu millään pysyvän aisoissa. Altakasteluruukku ja kookoskuitu (25% ruukkusoraa) setillä pääsee paljon helpommalla. PH säätelystäkin olen luopunut kun pelkän vesijohtovesi + PK liemen PH näyttäisi olevan chileille riittävä.
Tarkennus: kookoskuitu viljely on semi-hydro viljelyä, eli sama kuin kasvi kasvaisi isossa kivivilla kuutiossa.
Kookoskuitua suunnittelin aivan ensimmäisenä, mutta kesälomaa ynnä muita menoja ajatellen tulin lopputulokseen että hydro riittävän suurella säiliöllä voisi ratkaista "lomakastelun". Taitaa muutenkin tuo hydro olla ns. "end game" setti kuten ATK puolen jäähdytyksessäkin. :geek:
Hydrolla taitaa saada kasveille eniten kokoa ja parhaan sadon, kunhan valoa ym. tarpeellista riittää.
Lomakasteluongelmia voi taklata tavallisessa ruukkukasvatuksessakin vaikka yksinkertaisella Autopot-järjestelmällä.
Fatalii:lta saapui siemeniä ja tarkoituksena olisi lähteä kokeilemaan ensimmäistä kertaa chilin kasvatusta.
Sen verran propellipään vikaa, että tarkoitus hypätä suoraan syvään päätyyn ja lähteä kokeilemaan vesiviljelyä.
Ajatuksena olisi rakentaa jonkinlainen bubbler viritelmä, jossa vesi kuitenkin kiertää erillisen yhteisen säiliön kautta.
Taimia tarkoitus kasvattaa sisätiloissa kevääseen asti ja viedä pysyvästi lasitetulle parvekkeelle lämpötilan salliessa.
Muutama kysymys kuitenkin vielä askarruttaa:
- Millainen valo on riittävä talvikuukausille ennen lasitetulle parvekkeelle siirtymistä?
- Kuinka monta ruukunvaihtoa? Mietin siis tilattavia ruukkukokoja. 5cm -> 8cm -> 15cm kenties?
- Suosituksia ravinteista, 3-komponentit näyttäisi olevan suosittuja.
Puuttuuko tilauslistalta jotain oleellista, että saan homman käyntiin?
- Kivivillakuutiot
- Verkkoruukut
- Hydrosora?
- Ravinteet
- PH:n mittaus ja alentaminen?
- Valo, suosituksia?
- Muovilaatikot joista askarrella vesiastiat.
Mistä tilata? Ulkomailta tilaaminen mahdollista "kiireettömissä" tarvikkeissa.
Skippaa bubleri ja tee suoraan ebbi, ei ole kovin monimutkaista. Pari läpivientiä, pumppu, ajastin ja vähän puutarhaletkua. Ite hommasin tarvikkeet pavunvarresta/biltemasta. Laatikoina käytän orthexin smart store laatikoita, ovat food safe + sopivan jämäköitä.
Kivivilla on ihan jees varsinkin jos lykkää kivivillassa idätetyn taimen suoraan hydroon. Itse idätin osan kivivillassa ja osan turpeessa, kivivillassa olevat sopeutui huomattavasti nopeammin hydroon + jää turha juurien peseminen pois välistä. Verkkoruukut oli aika turhat, kasvit vaatii jokatapauksessa tukea ja ruukut ei juurikaan tukevoittaneet kasveja.
Ite koitan vältellä kasvien siirtoa hydrosta toiseen, tuntuu että jokakerta juuret on kovilla ja menee muutama viikko että kasvu jatkuu taasen. Ebbissä järjestelmän koolla ei ole juurikaan vaikutusta kasvuun, aika pienilläkin laitteilla saa suht holtitonta kasvua, kunhan valot on kunnossa.
Idätys kivivilla/turve -> sisäebbiin -> sisäebin ulkoilutus muutaman päivän kun yölämmöt yli 5 keväällä -> ulkoebbiin tuntuu olevan toimiva malli.
Hivenen meni ajoitus pieleen viime kaudella, meinas alkaa käymään ahtaaksi 7,5l laari ulkokelejä odotellessa. Pitää varmaan lykätä idättämistä myöhäsempään tällä kaudella. Tuntuu että 3x10w e27 ledeillä saa huomattavasti enemmän aikaan hydrossa kun turpeessa.
Noniin tulipa syksyn aikana perehdyttyä tuohon ebbiin ja sehän lähti aivan lapasesta. Nyt on pelit ja vehkeet, teltat ja lamput.
Ulkokasvatukset ajattelin edelleen hoitaa mullassa, mutta esikasvatuksen todennäköisesti teltassa ebbissä. Ja pakkohan se oli jo syksyllä lähteä testailemaan, eikä ebbeissä tule riittämään tila tulevan kauden esikasvatukselle.
Siinä on taimet ensin 26.10.2025, ja sitten jo hieman koulittuna 17.11.2025.
Ehdottomasti pitää jatkossa laittaa jokainen omaan verkkoruukkuun. Jälkimmäisestä kuvasta kun koulin parhaiten menestyneen Zebrangen ja Sugar Rush Stripeyn, ottivat juuret melkoisesti iskua ja kasvit pitkää takapakkia.
Molemmat kokivat lähes täyden sulkasadon tiputtaen kaikki lehdet paria lukuun ottamatta. Ensimmäinen kuva 12.12.2025, kun palautuminen uusien lehtien kasvaessa oli juuri alkanut. Toinen kuva 31.12.2025, kun palautuminen oli jo hyvin käynnissä.
Ja kyllä, kuvassa myös tulevan kesän taimet. En tiedä miten kaikkien kanssa pärjään, mikäli nämä ebbien sankarit räjähtävät käsiin kevään mittaa.
Tämän hetkinen tilanne. Tekoälystä on kyllä ollut suuri hyöty, kun on pitänyt ratkoa kasvien ongelmia ravinteiden yms kanssa. Ja jos täällä joku miettii, hommaisiko digitaalisen ph-mittarin vai selviäisikö tippatesterillä, niin oma ääni digitaaliselle. Itselle tuntuu tuo ph:n kanssa tasapainoilu kaikista hankalimmalta, ja tippatesterin kanssa jatkuva puljaaminen ja epätarkat lukemat saivat melkein luopumaan koko touhusta.
Kilkkeet hyvin pitkälti tilattu Saksan Amazonista, kun on niin paljon halvempaa kuin kotimaassa.
Kysynpä täällä off-topicina kun omaa lankaa ei taida olla, ja chilin kasvattajat aika usein sivussa harrastaa tätäkin;
Onko kellään kokemusta, mikä olisi hyvä pensastomaattilajike kasvatella ruukuissa? Aiemmin olen runkotomaatteja kasvattanut, mutta tuli muutettua eikä runkotomaatit oikein sovellu uusille tiluksille. Jää myös chilit tältä kaudelta väliin, kun en keksi mihin ne laittaisi. 😅
Sama on täällä suunnitelmissa katetulle parvekkeelle. Impecta kaupasta olen tilannut siemeniä, tulee alle viikossa tilaus ja kasvatusohjeiden kera.
Kiitos, pitääkin tutkia tarkemmin. Ruotsalainen kauppa näemmä; en tiedä kuka/mikä on kääntänyt verkkokaupan, mutta aika käppästä suomea paikoitellen. :D Eihän se tietty haittaa, jos luotettavasti toimii.
Aiemmin tilasin Fataliilta, mutta lopettivat tomaattien siementen myynnin kokonaan, ei varmaan ollut tarpeeksi menekkiä.
Tässähän herää innostus laittaa pikkutomaattia chilien kylkeen. Onko suositella joitain tiettyjä lajikkeita, esim amppelissa roikkuvia tai matalampia lajikkeita terassin kulmaan?
Toissa kesänä kasvatin Sungoldia ja Super Sweettiä lasitetulla parvekkeella. Jäivät hieman heikolle hoidolle ja kasvoivat aivan liian pitkiksi. Viime kesänä sain Heartbreaker Vitan siemeniä. Kasvit tuottivat suhteellisen hyvin pieneen kokoonsa suhteutettuna, mutta tomaattien seinämät olivat hyvin paksut. Ennemmin lihaisa, kuin mehukas.
Chilien kanssa käy juuri kuten pelkäsin: tila käy vähiin.
Zebrange (casemmalla) on ollut koko ajan vahvempi, ja podien tuotto on jo kovassa vauhdissa. Sugar Rush Stripey sen sijaan yrittää kovasti alkaa kukkimaan, mutta selvästi hitaampaa sorttia.
Tulevan kesän taimet meinaavat jo jäädä varjoon.
Toistaiseksi ovat hyvinvoivia. Ehkä jopa hyvä, jos kasvu on tähän aikaan vuodesta vähän hitaampaa, etten ole noidenkin kanssa pulassa huhti-/toukokuussa, kun ulos tuskin vielä pääsee.
Minkähän takia nois kaikis zebrange taimissa rupeaa lehden kärjet kellastumaan ja kaartumaan alaspäin?
Mielestäni kastelu on oikeaoppista eli annan kuivahtaa kunnolla ennenkuin kastelen lisää. Ja liiasta valostakaan ei voi olla kyse kun ne olleet vaan ikkunalaudalla.
Vai onko kyse sitten liian vähästä valosta? Muut taimet kuitenkin näyttää aikas hyviltä.
Kyllähän se liikakastelulta näin näkemättä kuulostaa. Tähän aikaan vuodesta, kun ei todellakaan tarvitse kovin usein kastella.
Tietysti kannattaa katsoa tosi tarkkaan, että siellä ei ole mitään ötökkäinvaasiota. Esim. punkit ja ripsiäiset on tosi vaikea huomata, jos ei tarkasti syynää. Ja olihan meilläkin juuri päässyt kirvat jostain (varmaankin kaupan yrteistä) iskemään ja niitä oli jo aika paljon ennen kuin edes huomattiin niitä. Kirvat nyt sentään on aika helppo havaita silmilläkin, mutta niin vain siellä oli koko kolonna baccatumien kimpussa.
Liiasta valosta tuskin on kyse. Ennemminkin voit kokeilla lisävaloa, jos ötököitä ei ole ja useamman päivän kastelemattomuus ei auta mitenkään. Jos ikkunalaudan alla on liian kuuma patteri, niin se ja kuiva ilma voivat myös aiheuttaa kärpistymistä. Suihkutteluakin voi kokeilla.
Kuivahtamisen jälkeen kastelu kannattaa talvella vaihtaa "näyttää jo kuolleen kuivuuteen" jälkeiseen kasteluun. Kasvi kyllä virkoaa tunnissa takaisin entiseen loistoonsa.
Itselläkin yksi viime kesän Zebrange tuossa kasvamassa.
Asia erikseen jos käytössä kookoskuitu, sillä liikakastelu on sula mahdottomuus ellet upota koko kasvia ruukkuineen lähimpään avantoon.
Sama se on lähes kaikkien kasvien kanssa. Kannattaa odottaa, että lehdet on vähän lurpallaan ja sitten kastella kohtuudella.
Kookoskuidusta tykkään kovasti. Siistimpi ruukutusvaihe kuin mullan/turpeen kanssa sotkiessa ja tosiaan täysi mahdottomuus liikakastella jos mitään järkeä on kasvattajalla päässä. Toimii hyvin myös altakasteluruukuissa.
Kaksi syksyllä alkunsa saanutta chinenseäni ovat pärjäilleet silleen mukavasti, että nytkin on yht. parikymmentä podia kypsymässä ja jonkin verran aiempia jo pakastimessa. Satoa tulee noista kahdesta pienehköstä kasvista enemmän kuin käyttöön menee.
Tähän taidan itsekin siirtyä viimeisimmän ripsiäis-fiaskon jälkeen. Osaatko sanoa kannattaako ostaa hienojakoista kookosta vai tuollaista rouheampaa?
Minulla on just noita Puuilon 500 g harkkoja kun tuollaisesta pienestä harkosta tulee helposti hallittava normaaliin ämpäriin mahtuva määrä kuitua. Toimivaa tavaraa.
Olen aikoinani käyttänyt milloin mistäkin ostettuja kookoskuituja ja aina olen saanut hyvää kasvualustaa. Karkeusasteeseen en ole kiinnittänyt huomiota, samalta kaikki näyttäneet. Jos on erikseen hienojakoista tarjolla, voisin olettaa että kosteuden pidätyskyky olisi vähän parempi mutta ei varmasti sittenkään liian tiivistä tavaraa ole.
Oletko käyttänyt 100% tuota kookoskuitua vai sekoittanut sitä mullan kanssa? Ihan uusi tuttavuus tuo kookoskuitu ja tekisi mieli kokeilla.
Jos sitä käyttää mullan kanssa niin se käytännössä on siellä vaan kuohkeutta tuomassa, eli ajaa saman asian kuin perliitti/ruukkusora.
Jos pelkkää kookoskuitua käyttää niin mukaan kannattaa pistää ~25% ruukkusoraa tai vastaavaa.
Kookoskuitu on täysin inertti kasvualustana eli se pitää aina kastella lannoitetulla vedellä eikä vakiona siinä ole mitään ravintoaineita mukana.
Itse käytän 100% kookoskuitua. En nähnyt tarvetta lisätä siihen mitään ja iloisesti on kasvit kasvaneet.
Lannoituksessa halusin päästä tällä kerralla helpolla ja otin kokeiluun Fataliin lannoiterakeet:
Melko kalliita mutta ovat erittäin riittoisiakin. Ruukutuksen jälkeen kastelin alkuun lannoitevedellä (Puutarhan Kesä) koska ei kasvin juuret aluksi yltäneet lannoitevarantoon. Nyt mennään pelkällä vedellä ja homma toimii. Täytyy kesemmällä lisätä uusi satsi lannoitetta varmuudeksi.
Mikähän noita etummaisia zebrangeja vaivaa? Lehdet käpertyy sisäänpäin ja näkojään vähän keltastakin pukkaa päihin.
Noi kaks takimmaista kuitenkin näyttää aika hyvälle. Multana taimimullan ja kookoskuidun sekoitusta. Ton etummaisen zebrangen kokeilin siirtää pelkkään kookoskuituun.
Valoa ainakin etsii, kun on noin pitkä ja hentoinen varsi.
Joo ku ei malttanu valoa antaa kun ollu niin tyyristä sähköö. No pitää toivoo että ne virkistyy täs keväämmällä.
Tuossa vaiheessa kannattaa koulia nuo taimet.
Oletteko käyttäneet tällaista pienoiskasvihuonetta idättämiseen?
Mikähän vikana kun tuntuu vesi jäävän seisomaan turveruukkuihin, siemenet kookoskuidussa.
Onkos jotain miedohkoa (tai vahvempaa) ja makeaa chiliä olemassa?
Vähän niin, kuin suippopaprika steroideilla?
Onhan niitä vaikka kuinka paljon. Sellaisista, joita itse on tullut kasvatettua, tulee ensimmäisenä mieleen esim. Aji Fantasy, Sugar Rush Stripey ja Aji Cristal. Fantasy on noista miedoin, (muttei sentään ihan täysin potkuton), muut aika lailla keskitulisia.
Kyllähän toki monissa habaneroissa (ja muissakin chinense-lajikkeissa) on usein myös omanlaistaan mehukkuutta ja makeutta, mutta tulisimmasta sitä on vähän vaikeampi saada esiin, ellei ensin totuttele niiden tulisuuteen. Aromi on kyllä mainio vähän pienempinäkin määrinä köytettynä. Habaneroja on toki joitain hyvin mietojakin lajikkeita, kuten vakka Pink Habanero, mutta itse en ole niitä testannut.
Niistä ihan miedoimmista tulee mieleen tietysti Padron, jota myydään myös kotimaisissa marketeissakin pussseihin pakattuina. Se ei ole mitenkään poikkeuksellisen makea, vaan ehkä enemmänkin makeahko. Ihan mainion tapas-murkinan siitä saa, vaikka sellaisenaan pannulla oliiviöljyssä paistettuna (tai grillattuna) ja (sormi)suolalla maustettuna. Sitä tosin kutsutaan myös espanjalaiseksi ruletiksi, koska vaikka niisstä ei juuri tulisuutta ole, niin joku viitisen prosenttia voi kuulemma olla tulisia yksilöitä. Niitä on kyllä tullut popsittua vuosien varrella ihan valtavia määriä, eikä niitä tulisempia (aika mietoja nekin ovat olleet) ole tullut vastaan kuin muutama hassu yksilö. Ehkä minulla on sitten käynyt vain tuuria (hyvää tai huonoa, riippuu pitkälti näkökulmasta).
Espanjassa tuli kokeiltua aikanaan sitä espanjalaista rulettia. Suomessa ostanut ehkä 10 pussia niitä marketti-Padroneita, eikä yhdessäkään ole ollut edes aavistuksen verran tulisuutta. Heinän puutarhan Padroneissa ja niiden siemenistä itse kasvatetuissa sen sijaan on ollut sentään jonkinlaista potkua.
Jos hyvää aromia haluaa, niin myös Rocoto Montufar kannattaa nostaa listoille. Rocotot vaan eivät ole kaikista helpoimpia kasvatettavia pitkän kasvukautensa takia.
Minun välivuoteni taitaa ihan pysyä. Jotain etsin keittiöstä ja eikös loota osunut käteen: ne kaikki keräämäni siemenet! Ha, en sentään alkanut tunkea vaimon tomaattien väliin -ihan kokeeksi ;-)
Hyvin on pukannut Habanero, Aji Cristal ja Lemon Drop hedelmää koko talven ajan.
Viime vuoden Zebrange minkä syksyllä leikkasin matalaksi alkoi myös nyt pukkaamaan kunnolla raakileita, nopealla vilkaisulla ainakin kolmekymmentä podia.
Vihdosta viimein alkavat Zebranget kypsyä, ja kohta pääsee maistamaan! Valitettavasti myös ripsiäiset ovat huomanneet teltassa kasvavat herkut, ja taistelu niitä vastaan on alkanut petopunkkien voimin.
Myös testiin kolme eri pikkutomaattia, ja saimpahan vihdosta viimein myös pari Flexuosumia itämään! Italiasta syksyllä tilaamistani siemenistä ei itänyt yksikään, mutta toistaiseksi Belgian siemenistä kaksi kymmenestä kurkistaa mullasta.
Sain selätettyä kirvainvaasion provanto sprayllä. Suurin osa kirvoista katosi sillä, viimeistelin tuhon 2000 harsokorennon toukalla. Ei näkynyt kirvoja enää. Sitten kaikki kuolleet oksat pois, ja yllätyksekseni kaikki 30 kasvia lähtivät todella vahvaan uuteen kasvuun.
Nyt on satoja kukkia ja raakileita mutta yhdestä kasvista löytyi taas kirvoja. En viitsisi provantolla taas alkaa myrkyttämään, joten eristin kasvin ja ajattelin neemillä yrittää. Onko siitä mihinkään?
Onkos tolla ruukun koolla väliä että tekeekö satoa ennemmin tai myöhemmin?
Ja kannattaakohan tota viimevuotista multakookos-seosta käyttää ollenkaan minkä otin ruukuista talteen?
Sikäli ehkä, että kasvi tuottaa satoa sitten, kun se kokee olevansa riittävän kokoinen ja se ruukun koko vaikuttaa suoraan siihen, minkä kokoiseksi kasvi voi kasvaa. Mutta jos chiliä ei nyt missään ihan pienessä jugurttipurkissa pidä, niin ei kai kovin suuresti vaikuta, kunhan se nyt on kunnollisen kokoisessa ruukussa. Sadon määrään se tottakai ainakin vaikuttaa, että minkä kokoiseksi se chilikasvi voi kasvaa. Hyvin hoidettu parimetrinen chilikasvi tietysti tuottaa enemmän satoa kuin alle metrin korkuinen. 😉
Ruukun koko toki riippuu vähän lajikkeestakin. Nyrkkisääntönä isomarjaiset lajikkeet tykkäävät isommista, esim 10-20 litran ruukuista ja pienimarjaiset, kuten vaikkapa jotkut koriste-annuum -lajikkeet pärjäävät ihan kivasti jossain muutamankin litran ruukussa. En minä toki habanerojakaan ole ikkunalaudalla missään edes 10 litran ruukuissa kasvatellut. Ne isot ruukut soveltuvat peremmin ulkokasvatukseen.
En minä ainakaan käyttäisi. Kyllä se chili yleensä tykkää siitä, että sen multa vaihdetaan kerran vuodessa. Jos multaseos on säilytetty oikein, eikä siinä myöskään ole mitään silmällä näkyviä (tai näkymättömiäkään) ötököitä eikä siinä ole mitään taudinaiheuttajia, niin miksei sitä voisi yhä käyttää, jos on siis ihan pakko. Pienille taimille vanha multa on kuitenkin varsin heikko ratkaisu, koska tuskinpa siinä vanhassa mullassa enää mitään ravinteita on jäljellä ja taimet taas eivät kovin hyvin tahdo kestää ylimääräistä lannoitusta, joten ne saattavat sitten kärsiä liikalannoituksesta, jos ne saavat jotain muuta kuin mullassa olevia ravinteita. Sen lannoituksen määrä voi olla aika vaikea arvioida oikein. Hyvässä chilimullassa on kyllä kaikki ne ravinteet, joilla taimet pärjäävät ainakin ensimmäiset pari kuukautta.
Alkaa chilin taimia löytymään aika kivasti K-rautojen kesäpihalta.
Taidan jättää chilin taimien ostamisen tänä vuonna väliin kun viime vuoden Chupetinhot ynnä muut kasvaa oikein terhakkaasti ikkunalla/parvekkeella. Otin kuitenkin yhden Tumbling Tom amppelitomaatin chilien sekaan kasvamaan.
Vanhat puskat taas ulkona. Kaksi on kolmatta kesää, ja loput nyt toista kesää. Kirvojen kanssa taistelin koko talven, mutta säilyivät hengissä koko talven kasvatushuoneessa.
Oletko kokeillut torjuntaötököitä?
Esim: Torjuntaeliöt - TarhurinApu - Biotus Oy
Itsellenihän nuo eivät ole kovin houkutteleva ratkaisu, kun omat chilit ovat keittiössä ja olohuoneessa, mutta jollekulle muulle noista voi olla iloa. Ainakin ammattilaiset käyttävät niitä. Ulkona pihalla se lienee aika tarpeetonta, kun siellä niitä luonnossa eläviä torjuntaötököitä voi houkutella tuholaisten kimppuun muillakin konsteilla ja esim. leppäkerttuja voi ihan omin kätösinkin siirtää suoraan sinne kirva-buffetin luokse. Joku puutarhuri joskus sanoi, että leppäkerttu pystyy syömään ihan käsittämättömiä määriä kirvoja. Se taas on sitten leppäkerttujen kannalta huonompi homma, jos pihalla on myös paljon muurahaisia. Ne kuulemma tykkäävät kirvojen eritteistä ja puolustavat vihertäviä ystäviään leppäkertuilta. 😳
Juu, tuolta olen harsokorennon toukka säännöllisesti hankkinut. Ne tehoavat ihan hyvin, mutta eivät lisäänny omatoimisesti. Noin reilun kuukauden pitävät populaation lähes nollassa, koteloituvat, kuoriutuvat ja lentävät alakerran vessan kattoon. On aika häijyn näköistä, kun menet aamulla hampaita harjaamaan ja katto on täynnä vihreitä siivekkäitä otuksia.
Kohtahan nuo saavat olla pihalla yönkin yli, niin ei kirvat pääse lisääntymään samalla lailla. Ja jos yrittävät jotain, niin tuoltahan saa myös leppäkerttuja.
Ookko millä taktiikalla talven yli mennyt? Itekin koitin niin kaks puskaa sain pidettyä hengissä kymmenestä.
Yksi makuuhuone kasvatushuoneena. Mylarit lattialla, 3 x 100w ledipaneelia, 4 x 150 watin ledipaneelia.
Kun toin kasvit sisään, suihkutin ne, mutta ötököitä jäi aika paljon. En edes yrittänyt mitään ihmeellistä, annoin olla kunnes kaikki keskeneräinen sato oli kypsynyt. Sitten suihku, ja provanto sprayllä kirvat kuriin. Leikkasin kuolleet oksat pois, joitain sai typistää tosi reilusti. Mullalle ja juurille en tehnyt mitään.
Lähtivät uudelleen ihan mukavasti, mutta kirvoja jäi johonkin. Pariin otteeseen tilasin harsokorentoja, pitivät populaation hyvin kurissa. Nyt en ole enää muuta käyttänyt, kuin suihkua ja neem-öljyä, kun ollaan jo loppusuoralla.
Toista kesää piispanhatut kasvamassa. Viime syksynä noista sai hyvin satoa. Talven olivat sisällä kaapin päällä . Vettä annoin silloin kun lehdet olivat kuukahtaneet.
Maaliskuussa leikkasin varret poikki, ei niissä silloin montaa lehteä enää ollut. Sen jälkeen olleet ikkunalaudalla , ihan hyvin ovat lähteneet kasvamaan . Nyt totulelleet ulkona oloon ja nuppujakin tullut jo useita. Saa nähdä miten tänä vuonna chilejä tulee.
Mitähän tommonen yksi taimi vaatii tilavuutta ympärilleen kun siirtää lopulliseen istutuslaatikkoon?
Cayenne long slim ja Hot lemon taimia pitää kohta laittaa uuteen ruukkuun.
Lemon droppi ei vaadi paljoa valoa sadon tuottoon toisin kuin long slim, ihan jo sen takia että kyseessä on kahden täysin eri lajikkeen edustajat (baccatum vs. annuum).
Jos ottaa huomioon yleisen 20cm-50cm istutusväli suosituksen chileille niin sanoisin että lemon dropit voi pistää 20cm välillä ja slimmit vähän isommalla 30-50cm välillä.
Lemon droppia kannattaa latvoa/leikata. On melkoisen terhakka kasvamaan Baccatum lajikkeena.
Lemon Drop – ChiliWiki
www.chiliwiki.fi
Cayenne Long Slim – ChiliWiki
www.chiliwiki.fi
Jos ottaa huomioon yleisen 20cm-50cm istutusväli suosituksen chileille niihn sanoisin että lemon dropit voi pistää 20cm välillä ja slimmit vähän isommalla 30-50cm välillä.
Lemon droppia kannattaa latvoa/leikata. On melkoisen terhakka kasvamaan.
Toi Lemon dropin ja long slimmin ero valontarpeessa on aika jnänä, itlelä baccatumit on kyllä ollu paljon anteeksiantavampia valon suhteen. Ootko huomannu et latvoimnen vaikuttaa Lemon dropin makuun tai tulisuuteen mitenkään?
Kokeileppa kasvattaa Chinensejä (Habanero, Tridinad Scorpio, jne.) ilman että omistat kokonaisen 100W kavivalon yhdelle kasville :rolleyes:
Ero on luokkaa 0-10 podia vastaan kilo podeja per kasvi...
Aika tömäkkää tavaraa ovat omat Lemon Dropit olleet vaikka en sitä leikkaillut ensimmäisenä vuotena lainkaan. En ole huomannut eroa maussa leikkaamisen aloittamisen jälkeen.
Eivät nuo kumpikaan käsittääkseni ole mitenkään erityisen paljon tilaa vaativia chilikasveja, joten itse sen ruukun koon voi aika pitkälti päättää. Annuumeja (kuten esim. Cayenne) en harrasta lainkaan, mutta baccatumit (kuten esim. Hot Lemon tai omassa tapauksessani kerrassaan mainio chili, Lemon Drop, joka saattaa olla ihan sama kasvi, mutta toisaalta Hot Lemon -nimellä on toisinaan myyty vähän mitä sattuu) ovat itselläni noin 20cm leveissä ruukuissa ja niissä ne selvisivät myös talven yli ja tuottivat viime vuonna ihan kivasti satoa - ja aika lupaavalta se sato nytkin näyttää. Ruukun koko säätelee myös kasvin kokoa ja samalla tietysti myös sadon määrää, mutta kumpikaan noista chileistäsi ei normaalisti kasva juurikaan puolta metriä korkeammaksi, joten eipä sen ruukun mitenkään valtavan suuri tarvitse olla, että kasvi jaksaa myös satoa tuottaa. Eivät ne toki isommastakaan ruukusta pahemmin kärsi, joten aika lailla oman maun mukaan tuossa menisin, kunhan niitä ei nyt mihinkään ihan sormustimeen aio siirtää. Jos niitä aikoo laittaa samaan laatikkoon, niin sopivaksi istutusväliksi arvioisin n. 40-50 cm. Ei nyt ainakaan alle 30cm.
Itselläni oli viime vuonna yksi rocoto (capsicum pubescens) ihan liian pienessä ruukussa (se kun tykkäisi vähintään 10-15 litran ruukusta) ja se ei sitten tuottanut lainkaan satoa, vaan keskittyi vain kukkimaan nätisti ja tiputtelemaan niitä kukkiaan. Tänä vuonna se sai pari viikkoa sitten vihdoin ja viimein vähän isomman ruukun ja heti sekin alkoi pukkaamaan paria hedelmää (yllättävän pienet juuret sillä kuitenkin oli esim. baccatumeihin ja chinenseihin verrattuna). Saa nähdä, miten niiden hedelmien kanssa nyt sitten vielä käy, kun onhan se rocotoksi yhä aika kitukasvuinen. Pudottaako se sitten hedelmät pois, kun tajuaa että ei se mitenkään jaksa kantaa rocotoille typpisesti aika isoja (+100g) hedelmiä. Luonnossahan rocotot kasvavat jopa parimetrisiksi, joten sikäli on ymmärrettävää, että ne tykkäisivät myös kookkaista ruukuista. Rocotot eivät nyt muutenkaan ole ihan helpoimpia chilejä sisäkasvatukseen, mutta ne baccatumit ja annuumit ovat pääsääntöisesti hyvin helppoja kasvatettavia ja tekevät myös todella mukavasti satoa, kunhan niitä lannoittaa oikein ja muistaa sen, että chili on paljon helpompi tappaa liikakastelulla kuin liian vähällä kastelulla. Ei niitä nyt tietysti liian kuivaksikaan kannata päästää, mutta lehdet kyllä kertovat, milloin on aika kastella - kunhan tajuaa sen, että jotkut chilit (esim. ainakin chinenset, kuten habanerot yms) alkavat joskus myös illalla "nukkumaan mennessään" lerputtaa lehtiään.
Nyt, kun ruukutushommat ovat vielä edessä, niin suosittelisin kokeilemaan Fataliin EasySlo -lannoitetta. Ei nimittäin chilien lannoittaminen siitä ainakaan kovin paljon helpommaksi voi mennä (ja itselläni ei sitten ole mitään taloudellisia intressejä siihen suuntaan, vaikka Fataliin tuotteita mielelläni suosittelenkin). Fertilizers » Product categories » Fatalii Seeds
Toinen toimivaksi lannoitteeksi havaittu on Kekkilän Tomaatti- ja chililannoite, mutta sen kanssa saa sitten pelailla koko satokauden ajan. Fataliin tuote on enemmänkin sellainen kerralla kuntoon -ratkaisu.
Joo, toi chiensejen valontarve on kyllä ihan omaa luokkaansa. Oon ite huomannu et baccatumit on paljon anteeksiantavampia, mut ei ne chinenset oo ihan noin pahoja jos on edes joku 50w ledi per kasvi. Mut toi leikkaamisen vaikutus makuun on kiinnostava pointti. Ookto huomannu et leikkaaminen vaikuttaa staoon määrällisesti vai onko se vaan kasvin hallintaa?
Ihan vaan kasvin hallintaa, kun amppelissa lähti rönsyt aika pitkälle lonkeroimaan.
Itse käyttänyt lannoitukseen chiliyhdistyksen PK ohjetta: Lannoitusohje Puutarhan Kesä-lannoitteelle | Suomen Chiliyhdistys
Kun ei taida "semihydro"/kookoskuitu kasvatuksessa nuo easyslo tyyppiset varastolannoitteet oikein toimia. Kookoskuidun kanssa tullut kokonaan lopetettua ph-säädötkin kun tuntuu ainakin Habanero pukkaavan ihan järkyttävät määrät satoa kun pistää pelkkää vettä ja PK:ta 1litra : 1ml liuoksena altakastelu-ruukun tankkiin.
Multa + altakastelu kasvatuksessa hyvä nyrkkisääntö on ollut että lisää vettä vasta sitten kun kasvi näyttää kuolleen kuivuuteen.
Toi ph-säätöjen lopettaminen kookoskuidulla on aika kiinnostavaa. Oon ite kyllä huomannu et sitä jaksaa vääntää vaan tiettyyn pisteeseen asti ennenku ruepe miettii et onks tää nyt oikeesti tarpeellista. Ootko huomannu et okns joku tietty lajike missä toi toimii paremmin vai onks se vaan yliesesti toimiva ratkasu?
Joo, voihan se olla niinkin. Itse kasvattelen ihan perinteisesti mullassa/sekoitteessa. Tosin Fataliin sivustolla kerrotaan, että: "Water-soluble and perfect for hydro, drip systems, or advanced soil setups". Lisätietoja saa varmaan Jukalta itseltään kysymällä.
jope2
