Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS5, PS4, XBOX One, S/X)
En kyllä tiedä ehtiikö loppuja tokeneita keräämään tässä parissa viikossa, että saisi battle passiin vaadittavat cp:t kasaan. Helkutin hitaasti tulee noissa perusmatseissa tokeneita, eivätkä muut pelimuodot jaksa kiinnostaa. 5 lootaa taitaa olla vielä avaamatta siellä joulukalenterissa.
Ei tuossa tuntipalkoille pääse, mutta kyllä se koko kalenteri sieltä sitten lopulta aukesi ja nyt on CP:t kasassa seuraavaa Battle passia varten.
Strela menee Shipmentissä ja muuallakin vielä ihan hyvin, mutta se on hidas ja vaatii suoran osuman, joten se on aika lailla hankalampi kuin mm. RPG. JOKR on taas vielä tuotankin ongelmallisempi, kun kuolema korjaa usein jo ennen kuin saa tähdättyä. Voi olla, että en vain osaa käyttää sitä ja vaaditaan lisää opettelua.
Edit.
Tämän videon perusteella en ymmärrä miten koko aseen on tarkoitus pelissä edes toimia?
Edit2.
Strela, Pila ja RPG on nyt levutettu tappiin ja näköjään tuolla videon näyttämällä tavalla saa grindattua Jokrillakin osumia Shipmentissä ihan kohtuullisesti.
Aika tuskaa oli tuo JOKR, mutta nyt on kaikki singotkin levutettu täysille.
Puuttuu vain lukittuna oleva M13, jonka saa siitä yhdestä DMZ-tehtävästä. Se saa jäädä, kun ei koko pelimuoto kiinnosta, eikä jaksa alkaa googlailemaan että mitä kaikkea tuossa tarvitsee tehdä ja millä tavalla pitää valmistautua jne.
Reactions: TML
Pilkunviilausta, mutta seuraavaan passiin vaadittavat 1100 CP:tä saa optimaalista reittiä käyttämällä jo 67:llä tokenilla ;) Täydestä passista sitten vielä 300 CP:tä ylimääräistä.
Joo, tuohon samaan artikkeliin linkitin itsekin joulukuussa.
Omalla kohdalla tämä meni niin, että ei ollut vault editionia, eikä myöskään vanhoja pisteitä, joten ostin ekan battle passin kikkaillen ja siitä sitten jäi yli sen verran, että nyt koko tuon roskan suorittamisen jälkeen minulla on kasassa 1300 cod pointsia. En tiedä mihin se yksi 100 pistettä on kadonnut, mutta avaamatta kaikkia luukkuja eivät pisteet olisi riittäneet seuraavaan passiin.
M13 on ihan käypä peli, ei se vaadi kuin käydä listimissä sieltä kaasupilven keskeltä tiedemies. Odotin vaikeampaa siitä, mutta haettiin putkeen koko peliporukalle sieltä aseet. Kaasunaamari, kolmosen vestit ja tarkkuuskivääri auttaa asiaa
Ilman peliporukkaa onkin mukava rasti. Hyvin ovat saaneet lukittua aseen pois meikäläisen käsistä.
M13 saa unlockattua myös siten, että lootit sen joltain ja exfillaat sen kanssa. Soolona toki arpapeliä, että tuleeko asetta kantavaa vihua vastaan ja selviääkö siitä hengissä :asif:
Minkä tahansa aseen saa heti auki niin, että kaveri heittää sen sulle DMZ:ssa ja onnistunut exfil. Sehän on parhaimmillaan joku viiden minuutin homma.
Toki siltä kaasuheebosta saa sen blueprintin kanssa.
Tuli muuten just season 2 infot:
Täällä kattavampi listaus:
Omalla kohdalla ainoa hyvä osuus tuossa on se, että Valderas Museum tulee takaisin. Lisäksi joku toinenkin mappi (Dome) tulee peruspelimuotoihin. Loput ovatkin sitten lähinnä jotain WZ-tauhkaa.
On se. mw3 dome - Google-haku
Ihan "OK" kartta, vaikka mielestäni ei ollut mikään ihmeellinen MW3:n aikana. Tosin koko peli oli eräänlainen pettymys, joten katsotaan auttaako tämän uudelleenlämmittely.
En muistanut koko karttaa MW3:sta, joten ei taida tosiaan olla mikään ihmeellinen mappi. Ei ollut kyllä ihmeellinen koko pelikään.
MW3 tuli kyllä pelattua ihan kiitettävä määrä (~300h) ja tuo Dome mappi on kyllä parempi kuin keskiverrollisesti nää alkuperäiset mapit tässä pelissä (ellei ole sitten muokattu jotenkin). Ei mitenkään ihmeellisesti kokoa mutta hyvin selkeitä etenemisreittejä ja ei välttämättä tuu ihan niin paskoja spawneja (ellei ne ole muokattu) kuin noissa muissa mapeissa. Tykkäsin ihan OK:sti MW3 aikaan joten ihan tervetullut lisäys mappivalikoimaan omasta mielestä.
Season 2 on kyllä pelintekijän suunnalta suoraa poraamista kuivana kakkoseen. MP pelaajana sitä miettii mistä sitä maksoi ja kun vieläpä S1 kesti 2kk ja lopputuloksena tämä :think:
Aiempi linkki ei aukee kun työkoneella, mutta siis ei uusia moninpelikarttoja pois lukien pari vanhaa remasteroitua?
Varmaan työllistää studiota tuollainen isompi Battle Royal kartta / pelimuoto mutta vois nyt keskittyä myös CoD:in ytimeen eli 6 vs. 6 kahinaan.
Sais olla vanhaan malliin, eli moninpeliin eri karttapaketteja jossa rullaa eri setit karttoja niin tulis sopivasti vaihtelua.
On siinä pari isoa karttaa gw/invasion peleihin:
Silti samaa mieltä, 6v6 olisi saanut olla vaikka yksi täysi uusi noiden parin muun kaveriksi.
Aika laiha saalis 2 kenttää 6 vs. 6 peleihin. Tuttuja nimiä, pitääkin googlata mitä olikaan.
Nykyään tulee lähinnä pelattua TDM tai DMZ jos kaverit mukana. GW ja Invasion jäänyt pienelle.
Oho, mistähän itselle oli jäänyt muisto että Dome oli jo MW2:ssa. Noh, ihan ok kartta se tosiaan oli silti aikanaan.
Jee, Shipment 24/7 playlist on lisätty taas ainakin hetkeksi aikaa, eli kultaisten aseiden grindaus jatkukoon. Huvittavinta tässä on se, etten yleensä edes pidä niitä kultaisia camoja aseissa, mutta menee pelistä helposti mielenkiinto, jos ei ole jotain semisti suunniteltua tavoiteltavaa koko ajan. :D
Aika erikoista, että ovat jättäneet kultaiset camot näinkin helposti avattaviksi ja että niiden jälkeen on vielä avattavana kaiken maailman piirileikkivärityksiä.
Eiköhän Devit ole siinä tulleet jonkin verran aiemmasta vastaan, kun tosiaan harvempi niitä aseita kultaiseksi grindaa. Ja onhan noissa aina ollut camoja sen goldin jälkeen. Hyvin pitkälti samankaltaisia tehtäviä kuin aiemminkin nuo mitä camot vaatinut. Nyt vaan pilkottu osiin eikä ole mitään 10x värikategoriaa ennen kuin on mah saada kultaiseksi.
Jos nyt pilkkua viilaa niin ei ole aina ollut camoja goldin jälkeen. Esim ihan alkuperäisessä CoD4:ssä ;)
Mitähän tämä oikein meinaa, kun ei tokeneita voi olla enempää kuin sen verran mitä tarvitaan battle passiin ja jos kerran tokenit käytetään automaattisesti kauden lopussa, niin miten niitä voi siirtyä missään tilanteessa seuraavalle kaudelle? Vai olisiko tuota voinut käyttää hyväksi niin, että kerää tokeneita nyt enemmän kuin mitä tuo auto-spent saa käytettyä kauden lopussa, jolloin ylimääräiset olisivat siirtyneet seuraavalle kaudelle?
Näin niitä kaverin mukaan sai kerrytettyä, eli jätti käyttämättä niin niitä kertyi enemmän kuin battlepassiin sai käytettyä
Ite en ainakaan ole saanut battletokeneita sen jälkeen kun passi tuli täyteen.
Ei niin, mutta tarkoitinkin että olisiko tuota voinut käyttää hyväksi keräämällä niitä enemmän kuin mitä battle pass vaatii ja sitten tuon auto-spentin jälkeen ylimääräiset olisivat siirtyneet suoraan seuraavalle kaudelle. Ilmeisesti olisi voinut.
Tuossa varmaan puhutaan maksullisista tier skipeistä? Eli täysin eri asia kuin tokenit.
Voi olla niinkin. En ole tuollaisista "Battle Token Tier Skipeistä" aiemmin kuullutkaan. Tuossa kuitenkin puhuttiin Battle Mapin automaattisesta täyttämisestä niillä, niin oletin niiden tarkoittavan niitä tavallisia battle tokeneita.
Mutta joo, parempi näin, sillä olisi ollut aika epäreilua jos joku olisi voinut kerätä viimeiset viikot ylimääräisiä tokeneita ja käyttää ne sitten seuraavalla seasonilla, kun aiemmin nimenomaan sanottiin etteivät ne siirry.
Edit.
Tänään klo 19 meidän aikaa ilmeisesti alkaa "Season 02" (9:00AM PT).
Kysymys ja vastaus (eri asiaan):
Onko suomi discord servua mistä löytää pelaajia?
E: lisätään että dmz puolelle. TECHBBS servulla on hiljasta notta höh.
Jos pelissä jää joku hemmetin dmz tehtävä jumiin niin lisää enemmän kuin 3 tehtävää niin peli kysyy mikä tehtävä jätetään pois. Tuo on ainoa tapa saada jumittunut tehty tehtävä pois.
Sehän meni kivaan tilaan. Minulla peli hakkaa nyt sata lasissa "fetching user profilea" kun yrittää käynnistää sitä.
Edit.
Jaahans, Steamissa on näköjään päivityksen lataus kesken ja ilmeisesti tämä ei nyt sitten toimi latauksen aikana.
Aika erikoinen esitystapa muuten Steamissa nykyään latauksille. Tästä ei nyt oikein ota selvää, että tuleeko sieltä 28GB vai 59GB? Ilmeisesti 28GB, mutta mikä tuo toinen luku oikein on olevinaan? Joku "puretun paketin koko asennuskohteessa" tms.
Edit.
Battle.netissä pätsin koko 55.8 gigaa niin olisiko asennettuna tuon 59.1 gigaa? Ennakkolataus voisi olla ihan hyvä idea tämän kokoisille päivityksille kun linjoilla pari muutakin lataamassa ja sen kyllä huomaa.
Vaikka on kokemusta codien jättipäivityksistä, niin en kyllä odottanut että tämä season-päivitys olisi ihan näin iso paketti ja vieläpä ilman ennakkolatausta. Steamin cdn tosin jaksaa pukata täyttä 18MB/s kaistaa ainakin tänne ja lataus on kohta valmis.
Tuliko se ranked nyt codiin? Onko se hyvä väkerrys vai onko se ihan yhtä casual menoa kuin nonranked?
Uusi season ja uudet viat, oli siellä muutama parannuskin mitä ovat päälle 2kk työstäneet :lol: Mutta damaget on edelleen erittäin epäsäännöllisiä, esim. hardcoressa kolme headshottia AR:lla ei tapa ja välillä yks kuti varpaaseen tappaa. Camojen grindaus ei toimi, esim minibakin platina longshot tapot ei rekisteröidy, kuten ei myöskään MCPR-300 snipun hipfire kills camo. Pitikö tässä olla heti seasonin alusta jotain uusia karttoja pelattavissa? :hmm:
Edit: Ja randomit "Profile signed out, quit to desktop" ilmoitukset jatkavat jälleen, oispa ehjä peli :cautious:
Ovatko muut huomanneet mitään eroa pelin pyörimisessä päivityksen jälkeen? Minä sanoisin, että tämä pyörii asetuksia muuttamatta hieman huonommin kuin vielä eilen ennen päivitystä.
Onhan siellä se Valderas Museum ja Dome, joista tosin jälkimmäistä ei ole tullut omalle kohdalle pelattavaksi vielä kertaakaan. Warzone/DMZ pelimuotojen kartoista ei ole hajuakaan.
Siellä Multiplayerissa on uusi Playlist: Valderas Museum joka oli jo pelin betassa ja alkuperäisestä MW3:sta tuttu Dome, joka olikin jo CoD Vanguardissa nimellä Paradise.
Huonommin pyörii kyllä, noin 20fps matalemmalla. Ennen päivitystä oli 80-95fps eikä mitään asetusta oo muutettu. Oisko sit näyttisajureista kiinni vai pelistä, odotellaan ja ihmetellään uusia päivityksiä...
Snipu mcpr-300, kaikki päivitykset. Tiputtaa laakista vain pääosumalla.
Onko joku muutos vai pelin perseilyä?
Multiplayerin puolelta muutamia mietteitä tästä seasonista:
Rankedissa tuli ensimmäiset 6-7 peliä turpaan oikein kunnolla, vaikka pidän itseäni keskivertoa parempana hiiripelaajana. Ohjainpelaajia tuntui olevan paljon. Harmi kun ei ole edes rankedia erikseen ohjaimille/MKB:lle.
Noh pelaajataso tasoittui näiden turpajaisten jälkeen ja sitten alkoikin tulemaan voittoja aika nopeasti. Kulta-, hopea- ja pronssitason pelaajia sekaisin. Tuntuisi SBM olevan selvästi läsnä siis rankedissakin, eikä mene pelkän rankin mukaan.
Uusi control-pelimoodi vaikuttaa ihan hyvältä lisältä tuohon rankediin.
Battle pass kehittyy todella hitaasti, varsinkin kun seasoni on nyt aika lyhyt. Useat pelaajat valitelleet samaa. Ahneus iskenyt taas kehittäjillä / Activision Blizzardilla. Toivottavasti nopeuttavat kehitystä, ovat näin tehneet ainakin kerran aikaisemmin, kun saivat tarpeeksi palautetta.
"Uudet" mapit eivät tuoneet peliin paljoa, sillä kuten tiedettiin, Dome on vanha mappi ja Valderas Museum oli jo betassa eikä omasta mielestäni ole kovin hyvä kartta rakenteeltaan.
Maaliskuussa on kai tulossa yksi täysin uusi 6v6 kartta, hyvä näin.
Aseet vaativat edelleen balanssimuutoksia (koskapa ei). Ainakin rankedin puolella vastaan tulee lähes pelkkiä TAQ-56 ja Vaznev -pelaajia. Muutama Kastov 762, Lachmann SUB, Fennec ja ISO Hemlock siellä täällä.
Saapahan TAQ-56 eli SCAR-L nyt käyttöä, kun edellisessä pelissä se on aina ollut huono. Tässä ollut RPK:n rinnalla meta-ase alusta asti ja nyt taisi mennä RPK:n nerffin vuoksi kärkipaikalle.
RPK nerffi oli aika pieni joten edelleen erittäin kova ase. Samoin Fennec sai vain pääosumista nerffiä muuten sama kun ennen. Joten molemmat edelleen loistavia aseita.
Kimpale
