Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Aloituspaikat pystyy valitsemaan prosentteina rajalangan pituudesta. Kummin päin tuo toimii, kun laitan aloituspaikaksi 20%? Laturista peruutettuaan ja käännyttyään seuraamaan lataukseen ohjaavaa lankaa, ajaako ensin 20% matkan vai 80% matkan ennen leikkauksen aloitusta? On alkanut tuntua, että ajaa ensin 80%.
Nyt on JTAG-vehkeet tontilla, kokeillaan ekana jossai sopivassa välissä mitä telakalla on kerrottavaa ja kopastaan sit emolevyä.
Tässäpä YAML home assistanttiin joka kasvattaa zone1 entiteetin arvoa 10:ellä joka kerta kun robotti palaa laturiin. Jos prosentit meinaa mennä yli 90, muutetaan ne 10:eksi ja ruljanssi jatkuu.
Tässä on sellainen erikoisuus että tuon binary_sensor.grouw_core_dock entityn on ja off, ovat graafisella puolella Away ja Home. Ne pitää käydä valitsemassa siinä graafisessa automaatiosuunnittelussa juurikin noin että Away ja Home. Yamliin ne kuitenkin tulee on ja off nimillä, mutta jos niitä ei valitse grafiikan puolella Away ja Home niin automaatio ei toimi. Erikoinen, mutta siinä tulee ristiriita.
Luonnollisesti tähän pitää muuttaa ne entity nimet mitkä on omassa HASS:issa käytössä. Jos haluaa muuttaa kaikkia zoneja samaan tyyliin niin neljä eri automaatiota tällä samalla koodilla, mutta vastaavilla entityillä.
Koodi:
alias: Increase Grouw zone1 start
description: >-
  Increases zone 1 start value by 10 on docking (Away to Home), resets to 10 if
  over 90.
triggers:
  - entity_id:
      - binary_sensor.grouw_core_dock
    to: "on"
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - variables:
      current_zone1_value: "{{ states('number.grouw_core_zone_1_start') | int(0) }}"
      new_zone1_value: "{{ current_zone1_value + 10 }}"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ new_zone1_value > 90 }}"
        sequence:
          - target:
              entity_id: number.grouw_core_zone_1_start
            data:
              value: 10
            action: number.set_value
      - conditions:
            value_template: "{{ new_zone1_value <= 90 }}"
        sequence:
          - target:
            data:
              value: "{{ new_zone1_value }}"
mode: single
Omassa aika isossa (yli 1000m2 varmasti leikattavaa) ja rinteisessä pihassa operoi RM500. Olen ollut tähän enemmän kuin tyytyväinen varsinkin hinta/laatu-suhde huomioiden. Pikkuisen silti kutkuttaisi tämä isoveli RMA1202 huomisesta tarjouksesta. Onko siellä se sama slotti vapaana, mihin RM500 olen lisännyt painoa, ettei keulisi ylämäessä niin helposti? Tai saako nokkapainoa jonnekin muualle kätevästi? Tai sattuisiko tuossa isoveljessä olla etupainoisempi painojakauma? Varmaan kokeilin mitata puhelimen vatupassilla noita oman pihan rinteitä, mutta en muista yhtään mitä näytti. Joka tapauksessa ilman nokkapainoa ei noussut ylös rinnettä ja nokkapainon kanssa pääosin nousee ok, jos ei satu menemään ihan jyrkimmästä kohtaa ihan suoraan ylämäkeen.
Jos ostat ja käytät sen koneen auki, nii napsi mahdollisimman paljon kuvia samalla noista lisäkorteista, tutkista ja LED-moduulista ja niiden johtosarjoista (ja mihin ne kytkeytyy). Sarjanumerot voit blurrata piirilevyiltä piiloon.
Onko jollain tietoa minkä mittainen on virtajohto muuntajalta latausasemalle noissa Bruken koneissa, eritoten tuossa RMA1202? Ja onko jostain saatavissa valmista jatkojohtoa tuohon?
Onko esiintynyt tänää ongelmia sovelluksen kanssa? aukaisin appin, oli kirjautunut ulos, loggasin sisään, leikkuri oli kadonnut eikä antanut lisätä uudelleen. Nyt sovellukseen ei pääse enää edes sisälle, herjaa login failed ja toisella softalla "ei verkkoyhteyttä".
Nyt kun tarkistin, niin sovellus käynnistyi normaalisti ja oli kirjautuneena sisään.
Molemmat laitteet kadonnut laitelistasta.
Sama.. Ei toimi.
Nyt toimii, leikkurikin oli palannut takaisin :cool:
Täälläkin näkyy nyt toimivan normaalisti.
动态网自由门 天安門 天安门 法輪功 李洪志 Free Tibet 六四天安門事件 The Tiananmen Square protests of 1989 天安門大屠殺 The Tiananmen Square Massacre 反右派鬥爭 The Anti-Rightist Struggle 大躍進政策 The Great Leap Forward 文化大革命 The Great Proletarian Cultural Revolution 人權 Human Rights 民運 Democratization 自由 Freedom 獨立 Independence 多黨制 Multi-party system 台灣 臺灣 Taiwan Formosa 中華民國 Republic of China 西藏 土伯特 唐古特 Tibet 達賴喇嘛 Dalai Lama 法輪功 Falun Dafa 新疆維吾爾自治區 The Xinjiang Uyghur Autonomous Region 諾貝爾和平獎 Nobel Peace Prize 劉暁波 Liu Xiaobo 民主 言論 思想 反共 反革命 抗議 運動 騷亂 暴亂 騷擾 擾亂 抗暴 平反 維權 示威游行 李洪志 法輪大法 大法弟子 強制斷種 強制堕胎 民族淨化 人體實驗 肅清 胡耀邦 趙紫陽 魏京生 王丹 還政於民 和平演變 激流中國 北京之春 大紀元時報 九評論共産黨 獨裁 專制 壓制 統一 監視 鎮壓 迫害 侵略 掠奪 破壞 拷問 屠殺 活摘器官 誘拐 買賣人口 遊進 走私 毒品 賣淫 春畫 賭博 六合彩 天安門 天安门 法輪功 李洪志 Winnie the Pooh 劉曉波动态网自由门
Jahas rupee RM501 mukana tullu telakka lahoamaan. ledi rikki ja hapettuu latauspinnit. Ollu ilman leikkuria sateessa ja paisteessa. 3 telakkaa ja 2 leikkuria niin saa vaihella niitä manuaalisesti
Tuli tilattua suoraan clasulta 200m rulla rajalankaa. Emännän maisemointiprojekti on vielä pahasti kesken ja pohdiskelin tohdinko jo laittaa robon töihin. Eli kysymys on sellainen, että voinko vetää kiepille rajan ulkopuolelle lankaa kunnes hommat on valmiina ja/tai toisaalla pitäisi sitten lyhentää, eli nipsaista pari metriä lankaa pois?. Voinko muokata siis myöhemmin rajalankaa ja pitääkö robo kouluttaa uuteen rajan pituuteen?
Kyselin samaa edellisellä sivulla:
Lopputulos oli, että voi. Omat kiepit tosin aiheutti jotain häiriötä ja jouduin avaamaan isointa kieppiä, jotta rajalangasta ei tulisi virhettä.
Nyt iso kieppi vedetty nyt jo omaksi alueekseen pihalle varsinaisen alueen ulkopuolelle ja toimii hienosti erillisenä alueena. Toki leikkuri täytyy sinne erikseen siirtää ja laittaa leikkaamaan.
Luulin lukeneeni tämän ketjun viimeisimmät, mutta olikin normi robottileikkuri lanka, pahoittelut. Siellä pohdiskelin että vedänkö rajalangan jokaisen nurmikon reunassa olevan pusikon ympäri vai niiden ja ajotien välistä. Täytyy melkein kaivaa brucke laatikosta ja alkaa vetelee rajalankaa.
Muutaman marjapensaan ympäri tein langalla rajauksen ja muutaman suojattavan kohdan ympärille laitoin ylimääräisistä kivistä esteet.
Kaksi kieppiä on vielä vedetty ehkä 30-40 cm alueen ulkopuolelle. Jos tulee rajalangasta virheitä ja on kieppejä, kannattaa kokeilla niiden vaikutus.
Ihmeen pätevä vekotin kyllä hintaisekseen. Meillä menee U-kirjaimen muotoisesti alueet talon pään ympäri ja kapeamman käytävän päässä on hieman laajempi alue. Leikkuri löytää hyvin joka paikkaan ja löytää kapeaa käytävää hyvin takaisinkin leikkauksen aikana. Kasvatuslaatikot ja muutkaan aluetta rikkovat esteet eivät tunnu olevan ongelma.
Korkein leikkausasento tuntuu melko matalalta, täytyy antaa nurmikon kasvaa enemmän, kun alkaa kuivimmat kohdat jo kellertää. Sadetunnistin tuntuu myös toimivan vähän epämääräisesti.
Ajattelin virittää puolikatoksen eli telakan tekniikkapää ja latausliitin suojaan, mutta muutoin ilman katosta. Näin on jo väliaikaisella ratkaisulla viritetty.
Hintaansa nähden loistava peli, jos vain pysyy kunnossa. En luopuisi enää. Tuli myös hankittua pieni akkukäyttöinen työnnettävä leikkuri täydentämään robottia niin saa jättää polttomoottorivehkeen kokonaan pois käytöstä.
Tuossa 1202:ssa on edessä kaksi rengasta ja takarenkaat ovat leveämmät. Ainakaan omalla pihalla ei meno hidastu, ellei ole niin jyrkkä kulma, että ottaa keula maahan kiinni. Samoin ei ole paljoa välitä nurmikon epätasaisuuksista, ei tarvinut sen takia tasoitella pienempiä koloja tms.
Ei tarvi keulapainoja koska nousukyky vaiviaset 20 astetta, ei keuli vaan kääntyy takaisinpäin paaaaaljon ennen kuin keulimisesta tarvii murehtia.
Onko vinkkiä rm501 uudelle akulle mistä kannattaa hommata? Vanhalla jaksaa leikata enää 30min ja palaa asemaan.
Oho, enpäs tiennytkään kahdesta etupyörästä. Sehän voi auttaa kyllä. RM500 löytää edelleen välillä jumipaikkoja. Aika laiskasti olen niihin enää jaksanut puuttua, kun isoimmat on hoidettu ekana kesänä.
Olisiko se jotain tuollaista ollut speksissä RM500:kin. Mutta sillä taisi tulla keulimisen takia erroreita ennen keulapainon laittoa. Ja painon kanssa nousee sitten jyrkempää. Toivottavasti isoveli osaa hakea loivempaa kulmaa mäkeen.
RM501 ei leikkaa. Jos laitan leikkuukomennon yrittää lähteä johonkin suuntaan leikkaamaan, mutta sitten palaa telakkaan. Akku on täysi, ei vikakoodeja ja telakka vihreänä. Antanut komennot suoraan ja sovelluksesta. Kokeilin pitää poissa päältä leikkuria ja telakkaa mutta ei auta. Viime viikolla toimi normaalisti.
Itsekkin odottelin tässä paripäivää että lähtisi leikkelemään, palasi vaan suoraan telakkaan jatkuvasti. Oli puunlehden palanen jäänyt kosteana sadeanturin nastoihin. Otin sen pois ja taas mentiin.
Ajattelin ostaa 3kpl RM501, kun tarjous.
Voikohan ne laittaa samalle alueelle?
Eli vetää rajakaapelit jokaisesta telakasta tismalleen samalla alueelle,vieri viereen.
Tarkoitus olis modata nää robot WW2 tankeiks ja katella ku ne ajelee nurtsilla ristiin rastiin :lol:
Mahtaako toimia?
Mahtaako toimia?
Mahtaako toimia?
Leikkurit kyllä toimivat kaikki samalla alueella yhtä aikaa mutta en tiedä mitä käy jos laittaa kolme telakkaa samalle alueelle. Telakka sammuttaa rajalangan kun robotti tulee lataukseen.
3piuhaa,3telakkaa,3robottia. piuhat kulkee rajoilla vieri vieressä :hmm:
Mahtaako toimia?
Eikö olisi järkevämpi laittaa sama raha yhteen rajalangattomaan malliin?
Rm500 robo ollut kolmatta kesää jo käytössä. Ostin nyt alennuksesta rm501 ja laitoin uuden telakan paikalle ja kahdella robolla ajelu onnistuu kunnes toinen menee lautaukseen.
Rajalanka sammuu ja E11 häly tulee toiseen.
Harmi, sillä olisi mukava ajastaa nämä jotenkin vuorottelemaan latauksessa ja leikkuussa olemisessa.
Vanha rm 500 tosin lähtee mökille kun tuli testailtua kahdella vaan mielenkiinnosta.
Oliko sulla vaan yksi rajakaapeli,mihin oli kytketty kaksi telakkaa?
Toimisko jos olis kahdet kaapelit ja telakat olis omassa rajalanka piirissään?
Siellä oli kaksi roboa yhden telakan ja rajalangan sisällä. Ei toimi nuo muut viritykset, rikot vaan telakan mahdollisesti.
Kohta pääsee itsekkin taas laittamaan toisen robon tulille, kun tarjouksesta ostin uuden korvaavan viime kesänä hajonneelle (ukkosesta).
Miksi Bruce on alkanut nykyään sulkemaan itseään (power off) telakassa? Nyt jo toistamiseen viikon sisään. Ajastukset on olleet odottamassa yms enkä keksi syytä.
Mitä ukkonen rikkoi, virtalähteen vai jotain pahempaa? Kysyn tätä ihan huolestuneena koska itselläni on yksi leikkaamassa mökillä missä ukkoset ovat tyypillisesti pahoja (ulkosaaristo).
Oletteko löytäneet ulkokäyttöön tarkoitettua ukkosensuojaa (eli tämän tyyppistä: Brennenstuhl Ylijännitesuoja 13500 A, ukkossuoja | Clas Ohlson)
Ongelma näissä on tuo että tonttiin tai puuhun iskevä salama tulee sitä rajalankaa pitkin telakkaan, ei töpselin kautta välttämättä.
Kysymys brucke tietäjille telakan asennus paikasta. Rm501 odottaa laatikossa ja mietin nyt telakan asennus paikkaa ja rajakaapelin vetoa. Mietin telakkaa suoraan pihakivetyksen reunaa vasten, eihän rahaa kaapelia tarvinnut viedä telakan taakse se kun ei olis mahdollista tuonne pihalaattojen alle. Liitteenä esimerkki kuva pihasta ja suunnitellusta telakan paikasta, onko paikassa ongelmaa tai pitääkö telakka kääntää osoittaamaan 90astetta toiseen suuntaan?
Myötäpäivään lähtevän kaapelin täytyy lähteä telakan edestä, mutta voi tehdä esim. 20cm jälkeen mutkan. Ehkä kääntäisin tapauksessasi telakkaa 90astetta, niin että laatoituksen sivuinen kaapeli kulkeutuu edestä päin telakkaan pienen mutkan kera. Ohjekirjasta löytyy hyvin lisätietoa
vadelmamies
