Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Kysymys brucke tietäjille telakan asennus paikasta. Rm501 odottaa laatikossa ja mietin nyt telakan asennus paikkaa ja rajakaapelin vetoa. Mietin telakkaa suoraan pihakivetyksen reunaa vasten, eihän rahaa kaapelia tarvinnut viedä telakan taakse se kun ei olis mahdollista tuonne pihalaattojen alle. Liitteenä esimerkki kuva pihasta ja suunnitellusta telakan paikasta, onko paikassa ongelmaa tai pitääkö telakka kääntää osoittaamaan 90astetta toiseen suuntaan?
Myötäpäivään lähtevän kaapelin täytyy lähteä telakan edestä, mutta voi tehdä esim. 20cm jälkeen mutkan. Ehkä kääntäisin tapauksessasi telakkaa 90astetta, niin että laatoituksen sivuinen kaapeli kulkeutuu edestä päin telakkaan pienen mutkan kera. Ohjekirjasta löytyy hyvin lisätietoa
Mitä ukkonen rikkoi, virtalähteen vai jotain pahempaa? Kysyn tätä ihan huolestuneena koska itselläni on yksi leikkaamassa mökillä missä ukkoset ovat tyypillisesti pahoja (ulkosaaristo).
Oletteko löytäneet ulkokäyttöön tarkoitettua ukkosensuojaa (eli tämän tyyppistä: Brennenstuhl Ylijännitesuoja 13500 A, ukkossuoja | Clas Ohlson)
Ukkonen löi isoon kuuseen 10m päässä rajalangasta ja tuli rajalankaa pitkin telakkaan. Telakka pimeäksi, robo itsessään toimi toisen telakan alueella. Ei auttanut toinen laturikaan.
Toki ei mikään ihme, kun rajalangan jännite on luokkaa 20V ja ukkosen iskussa jännitteet on varmaankin yli 1000V vielä 10m maata pitkin tultaessakin.
Vanha takuuseen, ei ollut silloin hyllyssä uutta niin sain rahat takaisin ja nyt ostin uuden "samalla hinnalla" ja täydellä takuulla.
Oma rm500 oli yhden kesän tauolla. Nyt muutto toiseen pihaan. Ja ensimmäistä kertaa kytkentä uudessa paikassa. Kun asetan robotin telakkaan niin robotin "näytössä" alkaa näytön ympärillä olevat vihreät viivat kiertää muutaman kerran ja sitten näyttö pimenee. Telakassa ei näy latausvaloa. Akun irroitin ja yleismittari sanoi 1,58V eli vaihtoon menee varmaan akku, mutta voiko jotain muutakin olla rikki? Onko näin ettei vihreä valo pala telakassa jos latauskaan ei ala? Ja tuo näytön vihreiden viivojen hetken pyörähdys, saakohan robotti silloin virtaa juuri telakasta niiden pyörittämiseen?
Kysymys aloituspaikasta, pitäskö tuo apissa kerrottu aloituspaikka olla sellainen että sitä käytetään joka kerta kun telakasta lähdetään ?
Grouw:ssa ainakin palaa vihreä kokoajan, ja kun lataa niin se vilkkuu, ellen ihan väärin muista.
Kuva brucken manuaalista. https://res.cloudinary.com/tokmanni...20V_Brücke Robottiruohonleikkuri_IM_FI-SE.pdf
En sitten tiedä että onko akku purkautunut liian matalaksi että laturi osaa ladata oikein. Työkalu akuissa on tuota ongelmaa välillä että tarvii manuaalisesti antaa lisä virtaa että laturi tunnistaa.
Mittaa ihan ensimmäisenä mitä laturista tulee, vai tuleeko mitään.
Laturista tuli n. 25 volttia. Onkohan tämä vielä hyväksytyssä marginaalissa. Onhan se vähän etäällä jo 20 voltista. Täytyy vielä latauspinneistä kokeilla kun pääsen kotiin..
EDIT: ja syykin selvisi pitkään leikkuaikaan. Leikkuri pyöri takapihalla ympyrää. Telakka vilkuttaa vihreää, rajakaapelin jo mittasin ja se on ok. Kokemuksia? :kahvi:
EDIT2:
Telakassa R2 vastus tummut ainakin aika pahasti. Tilasin julasta 39€ varaosana. Kunhan tulis nopsaan..
Tuli huomattua että Bosch idegon pidemmät terät vie tylsänä akun todella nopeasti tyhjäksi. Luulin jo että RM501 akku on ehtoopuolella, kun jaksoi leikata 20-30min kerrallaan. Hain julasta 2,99€ teräpaketin, ja nyt on terien vaihdon jälkeen leikannut 1h ja 20min ja akussa edelleen 44% jäljellä. https://www.jula.fi/catalog/puutarh...rien-tarvikkeet/ruohonleikkurin-terat-007318/
Jos on yleismittari niin niistä lataus pinneistä pitäs tulla about 20volttia
Noniin eli sekä laturista että telakan latauspinneistä tulee noin 25 volttia. Akku nyt varmaan kannattaa ainakin joka tapauksessa vaihtaa, mutta muusta nyt sitten vaikea sanoa, paitsi että telakan ledi ei pala.
Itellä on yks telakka mistä hajos ledi. toimii silti moitteetta. Akunkin voi mittaa että paljo se antaa jännitteeksi. täys akku on 20v tienoilla ja tyhjä on 15v. Liikaa alle 15v voi hajottaa akkua tai sitte estää laturien toiminnan kun havaitsevät alijännitteen.
Hyvä tietää et ledikin voi mennä. Akku antoi 1,5V eli lienee entinen. Tosin luulis ettei kaikki kennot menneet kerralla...
Se vaan että jos tuollanen litium-akku tykkää huonoa siitä jos se pääsee tyhjäksi (ei siis SOC0%, vaan lähelle 0V). Eli vaikka saisit sen ladattua jollain powerilla hyvin pienellä virralla takaisin normijännitteelle, niin suurella todennäköisyydellä pysyviä vaurioita on tullut, eli kapasiteetti huono.
EDIT2:
Meneekö nuo Julan terät ruuveinen päivineen paikalleen? Omassa pihassa tahtoo robo ottaa satunnaisesti pohjakosketuksen kiveen ja ruuvit on kertakäyttökamaa.
Kiitoksia vastauksista ja tästä threadista. Rajalankaa varmaan reilu 100m tossa ”kiepillä” leikkuu alueen ulkopuolella. Oli ehkä vähän liioittelua laittaa vielä pölli tohon eteen.
Yllätyin kuinka hyvin tuo menee meidänkin perunapellolla. Vielä pitäisi 1/3 pihasta saada langoitettua. Varmaan jotain saareketta puran pois kun pelkäsin ettei pääse pinnassa olevien juurien vuoksi etenemään. Toihan ei välitä mistään mitään. Isompia monttuja kohdatessaan saattaa hetkeksi pysähtyä kunnes jatkaa toiseen suuntaan.
Softaversio oli 23000, päivitys epäonnistui toissa iltana enkä jaksanut alkaa vääntämään. Tänään katsoin niin versio oli päivittynyt 23104.
Nyt muutamien ajotuntien perusteella tosi kova laite.
Tervehdys kaikille.
Takapihalla on hääräillyt viikon verran RM501 ja täytyy sanoa, että kovin tyytyväinen olen ostokseeni. Mutta tätä keskustelua lueskeltuani huomaan, että asiat voisivat olla myös paremmin. 3A laturi on jo tilattu ja harkinnassa myös katoksen rakentaminen leikkurille :) Laturiin, tai paremminkin laturin tarvitsemaan isompaan akkupakettiin liittyen olisi pari kysymystä. Onko joku selvitellyt mikä BMS istuisi heittämällä Brucken leikkuriin? Tai olisiko jollain jäänyt kapasiteettinsa menettäneitä akkupaketteja nurkkiin, joista voisi tuon BMS:n rosvota? En haluaisi ihan ensimmäisenä mennä puukottamaan viikon vanhaa akkupakettia, vaan mieluummin värkkäisin kokonaan uuden. Oman leikkurin softaversio on 31300 (ainakin apin mukaan) ja jos tuossa versiossa isompi akku olisi tavalla tai toisella rajattu pois, niin olisihan se helpompi vain palauttaa alkuperäinen paketti takaisin konepellin, kuin ruveta repimään kennoja irti...
Mä olen käyttänyt uskollisesti tuota "vanhaa" robotic-mower-connect iOS-sovellusta ja sehän on toiminut kuin junan vessa. Olin täysin unohtanut että HiTec oli maininnut että tuolle löytyy uudempikin Robotic Mower -sovellus.
Home Assistant plugarin GitHubista löysin maininnan:
If you have the Old app, This update does nothing. I might have broke some stuff, but if you are a hero you can help and confirm nothing is broken :-)
Ilmeisesti tuossa old app viittaa juurikin vanhaan mobiilisovellukseen? Eli mobiilisovelluksillakin on jotain väliä myös Home Assistant käytössä?
Ei niillä sovelluksilla ole väliä home-assistantin käytössä. Vanha sovellus oli noille rajalangallisille vain ja sitten ne teki ton uuden noille rajalangattomille leikkureille säilyttäen tuen silti vanhoille. Kaikki noi kyselee MQTT kautta pilvestä noita leikkurin tietoja ja käyttää samoja tunnuksia.
Taitaapa päästä yhdistämään siihen brokeriin ilman credentiaalejakin.
Testasin ilman credentiaaleja ja viestejä alkoi puskea. Pystyin ohjaamaan omaa leikkuria lähettämällä komentoja.
Ihme ettei tällä tee kukaan mitään jäynää vielä.
Liekö kiinalaiset päivittäneet MQTT brokeria, koska enää ei voi kirjautua millä tahansa tunnuksilla. Lisäksi oman robon tunnuksilla kirjautuessa ei enää näe muiden robottien viestiliikennettä.
Tällä viikolla tuli kotiin tuo Tokmannin tarjouksesta ostettu Brucken 1202:n. Kaapeli tonttiin ja vähän jatkoa. Oli saarekkeita yms mutta näytti menevän kerralla oikein.
Laitettiin leikkuri lataukseen ja koitettiin selvittää, että mikä sovellus tähän nyt käy ja sillä välin se olikin jo painamassa pitkin rajakaapelia.
Nyt se sitten ajaa tuolla ristiin rastiin, käy latautumassa ja lähtee taas ajamaan ns edge-ajoa. Eli jotain pitäisi säätää, jotta ei jok'ikinen kerta tekisi tuota raja-ajoa.
Hiukan epäselvää tuon sovelluksen kanssa. Wlan kuuluvuus ei välttämättä ole kaksinen koko alueella ja voi olla, että ei telakan alueella kuulu ollenkaan tai heikosti. Jos ja kun tuon sovelluksen ottaa käyttöön, niin riittääkö, että vie reitittimen tuonne viereen ja sitten tekee tarvittavat asetukset?
Puhelin ilmeisesti samaan verkkoon?
Ja sen jälkeen reititin takaisin sisälle ja saa sitten signaalin tai ei.
Vai saako puhelimesta verkon jakamalle tehtyä tarvittavat asetukset? Voiko asettaa laitteelle enemmän kuin yhden verkon?
Oliko tässä ketjussa jotain juttua mesh-verkosta sen suhteen, että toimiiko nuo, jos sillä tavalla lisäisi kuuluvuutta ympäristössä?
Paljon kysymyksiä ja koittanut lukea ketjua mutta liikaa sisäistettävää laajasta aineistosta. Tarvittaisiin sellainen Brucke for dummies yleisohje.
Jos WiFi on tontilla kurja, niin eikö ole sama unohtaa wifin käyttö tyystin ja tehdä konfiguroinnit bluetoothilla? Silloin roboon saa aina yhteyden kun marssii siihen sen lähelle.
Ainakaan omaan robottiin (RM501) ei tarvi alun jälkeen tehdä konfigurointeihin muutoksia kuin kerran kesässä jos edes silloinkaan.
Ja ainahan voi kokeilla sammuttaa oman reitittimen ja luoda saman niminen ja samalla salasanalla oleva wifi hotspot puhelimeen. Viimeistään robotin uudelleenkäynnistyksellä sen pitäisi yhdistyä luuriin ja silloin luulisi kaistan riittävän pilven yli konffaukseen.
Joo, ei sitä wifiä tarvi muulloin kuin jos päivität jotain asetuksia. Ja senkin voi tehdä myös bluetoothin kautta. Jumi-ilmoitukset jäänee tulematta, jos ei ole lainkaan kuuluvuutta. Jos epäilet meneekö komennot perille robolle asti, niin sammuta vaikka se ajovalo, sen ainakin näkee.
Tämä iso konehan tekee jonkunlaista karttaa itselleen. Se tekee sitä varmaan juuri reunaleikkuun avulla. Eli voi olla, että se ajaa alkuun aina sitä reunaleikkuuta, kunnes kartta on valmis.
Itse testasin isoa konetta ensimmäistä kertaa. RM1202 olikin tosiaan yllättävän iso verrattuna RM500. Luulin, että on vaan isompi akku ja tehokkaampi laturi. Mutta mm leikkuuleveys onkin tässä 220 mm vs 180 mm. Ja takapyörät on tosiaan leveämmät ja myös halkaisijaltaan isommat. Kelpaa.
Mäkikelpoisuus vaikutti riittävältä oman pihan rinteisiin. Vaikutti nousevan aika samoista paikoista kuin pikkuveli menee painotettuna. Ja osaa myös kääntää liian jyrkässä suuntaa eli lopulta löytää kyllä mäen ylös. Pikkukoneen telakasta ei näköjään osaa lähteä liikkeelle, mutta täytyy se joka tapauksessa vaihtaa kun vaan kerkiää. Uä-tutkat vaikuttaa myös yllättävän toimivilta ja toivottavasti vähentää vähän jumittumisia ainakin puiden juurille.
Ainakin RM501 bluetoothilla tehdyt asetukset ylikirjoittuvat, jos robotille on tallennettu jotkin poikkeavat asetukset valmistajan palvelimelle. Luultavasti RM1202 on sama ominaisuus, joka kannattaa pitää mielessä. Jos WiFi signaali on surkea tai sitä ei ole ollenkaan isossa osaa pihaa, niin silloin jumi-ilmoituksiin ei ole luottaminen ja näin ollen en ainakaan itse näe WiFin käytöstä hyötyä.
Omassa tuttavapiirissäkin on yksi tuore RM1202, joka kuulostaa näin muutaman päivän kokemuksen jälkeen oikeinkin hyvältä. Melkein alkaa itselläkin houkuttelemaan päivitys RM501->RM1202, vaikka akku+laituripäivityksellä RM501 riittää oikein mainiosti hieman alle 1000m^2 nurmialueelle.
ajaako se edge ajoa vai ajaako se reunaa pitkin aloituspaikalle?
Koneen asetuksia tosiaan tarvitsee enimmäkseen räplätä alkuvaiheessa, kunnes saa omalle pihalle sopivat leikkuuajat, lähtöpaikat, tutkat yms säädettyä. Tietty jos vaikka helteiden vuoksi haluaa muuttaa leikkausta harvemmaksi, sinne latausasemalla olisi wifin hyvä kuulua; se osaa välittää tiedot koneelle. Jos siis ei halua bluetoothilla konffata.
Oliko toi Julan Meec Tools -leikkuri nyt identtinen Brücken kanssa, sekin tuki mobiilisovelluksia ja Home Assistantia?
Ainakin Grouw on softiltaan erilainen eikä sen mallinumeroa löydy sunseeker sivuilta. Erikoinen kattaus tuolla tota meec tools leikkuria, siellä on joku halpis 300neliön nurmelle joka on muodoltaan erilainen, sitten on toinen 300neliön leikkuri ja 800 neliön leikkuri jokka on samannäkösiä tän sunseeker sarjan kanssa.
Niin näyttää täälläkin lähtevän reunaleikkuulle pyytämättä. Epäilen, että liittyy siihen kartanpiirtoon. Katsotaan saako sen joskus valmiiksi.
Edit. No näköjään sai. Kohta näkee, vieläkö se haluaa ajaa tuota reunaleikkuuta.
Ja se 300m sunseekerin näköinen on Julan räjäytyskuva-dokun mukaan RMA301M20V RMA301M20V_ZHEJIANG SUNSEEKER INDUSTRIAL CO., LTD.
Eli siinä ei olisi wifi/bluetooth, eikä siis sovellus eikä HA.
Onko muilla ollut kuluneella viikolla ongelmia softan kanssa? Ollut nyt viikon reissussa ja aloin katsomaan logeja. Kaksi leikkuria eri osoitteissa, molemmat offline tilassa. Toinen leikannut aikataulun mukaisesti vielä keskiviikkona, toinen leikkuri leikannut aikataulusta poiketen tiistaina ja käynyt päällä keskiviikkona illalla 23 aikaan n. 20min ajan. Molemmilla aikataulutettu ma-ke-pe aamupäivät.
Kumpikaan ei ole leikannut perjantaina, tosin on mahdollista että tuolloin satanut vettä.
Vaan tuo offline tila molempien osalta ihmetyttää.
Jotain sekoilua siellä on ilmeisesti ollut. Itsellä vaatinut sisäänkirjautumista kahdesti. Toisella kertaa oli leikkurikin hävinnyt, mutta ilmestyi sinne vähän ajan päästä itsekseen. Hetken ollut myös offlinessä ja välillä ei näyttänyt wifi kenttää ollenkaan, mutta toimi silti.
Käytössä vanhempi appi ja aina ollut bugi, ettei päivitä näyttöä tossa akkunäytössä alaspäin vetämällä, vaikka pitäisi. Pitää käydä alkunäytössä, niin siinä päivittää.
Outoa kyllä jos aikataulut muuttuu itsekseen, ne kun pitäisi olla tallennettuna itse leikkuriin.
Tiedätkö onko siellä ollut sähkökatko, esim. myrskyn johdosta ? Se voisi selittää offline-tilat.
Minulla leikkurit ovat toimineet normaalisti 26.pv palvelinkatkon jälkeen. Esim HA:ssa online-tilan historia on katkoton. Tosin myrsky-yön ne olivat ukkosvaaran johdosta sammuksissa ja irti.
On ollut sähkökatkoja ilmeisesti viime viikolla.
Toinen leikkuri nousi linjoille takaisin, kun kävi napsuttelemassa pin-koodin. Lähti myös tänäaamuna leikkaamaan aikataulun mukaisesti.
Omalla kotipihalla oleva leikkuri lähti eilen leikkaamaan, kun yhdisti bluetoothilla ja komensi manuaalisesti leikkaamaan. Wifi-verkkoon se ei enää yhdistänyt. Täytyy tänään tutkia tarkemmin asiaa...
Ongelma näissä on tuo että tonttiin tai puuhun iskevä salama tulee sitä rajalankaa pitkin telakkaan, ei töpselin kautta välttämättä.
Mietein pitkään vastaanko tähän. Mutta kai se on pakko.
Tuo voi olla vähän harhaanjohtavaa, Tosin tuskin tarkoituksella, perusajatus on totta.
On ehdottomasti totta että rajalangan kautta tuleva (salaman aiheuttama) ylijännite on näissä todennäköisin ongelmia aiheuttava ylijännite.
MUTTA: Missä tahansa kotisi pistorasiassa oleva ylijännitesuoja suojaa -JOSSAIN MÄÄRIN- myös kaikkia muita kotisi laitteita - se pienentää ylijännitettä niissä. Erityisesti samaan 3-vaiheisen sähkönsyötön vaiheeseen kytkettyjä laitteita.
Ja erityisesti roboruohonleikkurin pistorasiassa oleva ylijännitesuoja suojaa -JOSSAIN MÄÄRIN- myös kaikkia muita kotisi laitteita rajalangan kautta tulevilta ylijännitteiltä -vaikka ruohonleikkurin telakka ja laturi ovat sen puolesta alttiina suoralle vaikutukselle. Kuinka paljon se suojaa - se riippuu miten kyseinen ylijännitesuoja on teknisesti toteutettu - ja tätä ei yleensä niistä kerrota.
Jahas rupeekohan mun RM500 leviämään kun tuli virhe nimeltään "Latauksen yliaika". Täytynee toivoa että ei ihan vielä vaikka on mulla varapäkki odottamassa kolvausta.
Tarkista usb logista tuon kyseisen latauskerran latausvirrat, kennopaketin lämpö ja latauksen alotus/lopetusaika.
Home-assistantista kun kattoo akun varaustasoa niin jotain on kyl vialla. Eka näkyy normaali kulutus ja lataus cycli, ajastuksen lopetus aika tulee. jää 50% akkua sitten sen jälkeen lataa hyvin hitaasti ja timeouttaa 4tunnin päästä. En tiedä onko sateella merkitystä kun on se ennenkin sateessa ladannut. Täytyy katsella kontaktit sitten kun ei enää sada.
Edit. Nyt kun laitto virrat uusiks ja katto laitteen omaa logia apistä niin valitti. "Virhe: akun jännite on epänormaali, yritä ladata akkua"
Edit2. Usbilogeista näkyy että oli ladannut 0-500mA virroilla vaihtelevasti. Ja nyt kun laitto takasin lataukseen ladannut normaalisti 1A virralla. Akun jännite on kyllä vielä normaalia. en tiedä mikä fluke sinne on tullu ja näkyy että tämäkin lataus asema rupee korrosioitumaan samasta kohtaa kun toi toinenkin.
Minulla on ollut ongelmia, mm. leikkuri seissyt vaikka pitäisi ajaa ja appin kautta scheduleen tehdyt muutokset on appissa visuaalisesti tallentuneet (tuplatsekkaus varmistukseksi), mutta silti vanha ohjelma on ollut paikallaan kun olen ihmetellyt ajoaikoja.
Vedin applikaatiolle clear all data androidin asetuksista ja kirjauduin uusiksi, en ole havainnut ongelman toistuneen, mutta en ole kyllä säätänyt scheduleakaan.
Toi käyrän viimenen nopeempi piikki ylöspäin ennenkun lataus selvästi hidastuu, kaivele USB-logista ylittyykö tuolla hetkellä kennopaketilla 33c lämpö, joka on siis raja jossa robotti rupee tiputtamaan latausvirtaa lämpöjen takia.
27c oli saapuessaan ja tippu vaa lämpö kun lataus jatku.
Koodi:
I/docking_s [Mon Jul 7 18:54:05 2025] - (675)dock connect success, current normal, start charging
I/charging [Mon Jul 7 18:54:05 2025] - (406)change to normal charging step
I/charging [Mon Jul 7 18:54:17 2025] - (815)bat vol=18467,min=3705mV,max=3713mV,temp=27,current=11,percent=41,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 18:56:17 2025] - (815)bat vol=18630,min=3698mV,max=3702mV,temp=27,current=700,percent=46,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 18:58:17 2025] - (815)bat vol=18655,min=3709mV,max=3728mV,temp=27,current=672,percent=49,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:00:17 2025] - (815)bat vol=18579,min=3715mV,max=3719mV,temp=27,current=272,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:02:17 2025] - (815)bat vol=18538,min=3705mV,max=3712mV,temp=27,current=12,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:04:17 2025] - (815)bat vol=18554,min=3717mV,max=3723mV,temp=27,current=154,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:06:17 2025] - (815)bat vol=18622,min=3709mV,max=3714mV,temp=27,current=423,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:08:17 2025] - (815)bat vol=18562,min=3711mV,max=3716mV,temp=27,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:10:17 2025] - (815)bat vol=18562,min=3713mV,max=3719mV,temp=27,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:12:17 2025] - (815)bat vol=18657,min=3721mV,max=3725mV,temp=26,current=265,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:14:17 2025] - (815)bat vol=18595,min=3714mV,max=3718mV,temp=26,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:16:17 2025] - (815)bat vol=18684,min=3715mV,max=3720mV,temp=26,current=556,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:18:17 2025] - (815)bat vol=18579,min=3723mV,max=3729mV,temp=26,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:20:17 2025] - (815)bat vol=18592,min=3717mV,max=3723mV,temp=26,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:22:17 2025] - (815)bat vol=18663,min=3717mV,max=3723mV,temp=26,current=327,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:24:17 2025] - (815)bat vol=18589,min=3719mV,max=3723mV,temp=26,current=0,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:26:17 2025] - (815)bat vol=18611,min=3720mV,max=3725mV,temp=26,current=13,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:28:17 2025] - (815)bat vol=18606,min=3721mV,max=3725mV,temp=25,current=0,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:30:17 2025] - (815)bat vol=18608,min=3733mV,max=3738mV,temp=25,current=2,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:32:17 2025] - (815)bat vol=18606,min=3721mV,max=3726mV,temp=25,current=0,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:34:17 2025] - (815)bat vol=18619,min=3721mV,max=3726mV,temp=25,current=12,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:36:18 2025] - (815)bat vol=18625,min=3722mV,max=3727mV,temp=25,current=0,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:38:18 2025] - (815)bat vol=18630,min=3733mV,max=3739mV,temp=25,current=3,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:40:18 2025] - (815)bat vol=18703,min=3737mV,max=3743mV,temp=25,current=435,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:42:18 2025] - (815)bat vol=18627,min=3725mV,max=3730mV,temp=25,current=2,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:44:18 2025] - (815)bat vol=18644,min=3723mV,max=3729mV,temp=25,current=22,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:46:18 2025] - (815)bat vol=18674,min=3725mV,max=3731mV,temp=24,current=196,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:48:18 2025] - (815)bat vol=18679,min=3727mV,max=3731mV,temp=24,current=156,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:50:18 2025] - (815)bat vol=18682,min=3727mV,max=3731mV,temp=24,current=193,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:52:18 2025] - (815)bat vol=18619,min=3726mV,max=3731mV,temp=24,current=2,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:54:18 2025] - (815)bat vol=18655,min=3732mV,max=3748mV,temp=24,current=164,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:56:18 2025] - (815)bat vol=18660,min=3738mV,max=3744mV,temp=24,current=1,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:58:18 2025] - (815)bat vol=18657,min=3729mV,max=3735mV,temp=24,current=95,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 20:00:18 2025] - (815)bat vol=18636,min=3729mV,max=3736mV,temp=24,current=0,percent=54,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 20:02:18 2025] - (815)bat vol=18660,min=3728mV,max=3736mV,temp=24,current=0,percent=54,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 20:04:18 2025] - (815)bat vol=18750,min=3732mV,max=3738mV,temp=24,current=535,percent=55,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
Onko kokemuksia meneekö tuo leikkuri useasti tälläiseen tilaan vai onko nyt jotain katkoja. Eilisestä illasta tähän aamupäivään oli ok wlan yhteydessä, nyt ei enää yhteyttä laitteeseen.
soarchois
