Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Robottiruohonleikkuri Brücke RM1200BT​
onko tästä kellään vielä kokemusta? onko vain uudelleen nimetty rm800 vai jotain uutta.
Ei ole kokemusta, muutakuin että tilasin juuri kun näytti ihan hyvältä leikkurilta. Nyt 4:ttä kesää leikkaa tuo rm501:sen näköinen robotti jonka ostin julasta. Sille luvattiin sillon 300m2 ala, mutta tyytyväisenä se on jauhanut yli tuplasti suurempaa kenttää.
Laitan kuvia sisuskaluista, jahka tuo saapuu. Luulen että siinä on hyvin samat osat ja ominaisuudet mitä muissakin bruckkeissa.
Taitaa olla päivitetty versio Ducar D001 leikkurista. Ihan edullinen hinta kyllä on, joten mielenkiinnolla odotan kokemuksia.
Edelleen odotellaan, tokmannilta sain vielä -10% kun rekisteröidyin kanta-asiakkaaksi. 341e jäi hinnaksi noudettuna myymälästä.
Tuossa mallissa ei taida olla wifiä lainkaan joten leikkirin komentaminen ei toimi kovin kaukaa kyllä?
Ei ole, tai eihän sitä tiedä jos se siellä sisällä on mutta epäilen vahvasti. Pyrin tekemään alueet niin hyvin, ettei tarvitse robottia ohjailla turhaan.
Tilasin tämän ja saapuikin jo, asennus tietenkin vielä tekemättä. Ihan kätevä tämä akkuratkaisu näissä, muutenkin hintaisekseen vaikuttaa ihan ok laitteelta, kännykkäappi yhdistyi ongelmitta ja sieltä löytyy tarvittavat perustoiminnot. Itsellä tulossa yli 1200 neliön nurmialueelle, mutta suuri osa nurmikosta on heikkokasvuista ja harvaa.
Ajattelin ostaa 4ah akun mukana tulleen 2ah akun tilalle, mutta Tokmannin nettisivuilta ei löydy myynti-ilmoituksen varaosanumerolla tähän 4ah akkua. Onko tietoa käykö näihin ne Click-sarjan akut mitkä menee muihin Brucke akkutyökaluihin? Kannattaa varmaan hommata tehokkaampi laturi, jos akkua suurentaa?
Pitäisi ostaa uusi leikkuri vanhan RM500 tilalle.
Ilmeisesti tuon RM1200BT voisi asentaa suoraan RM500 tilalle näytti ohje olevan hyvin samankaltainen kuin RM500 sarjassa. RM1200BT vai RM501, minkähän näistä nyt sitten arpoisi...
Onkohan muuten tuossa Brücke RM1200BT samanlaisia paluuajan aikarajoituksia kuin vanhemmissa malleissa?
EDIT: Suoraan sunseekerin asiakaspalveluin viesti kuitin ja robotin s/n kuvan kera, niin sai irrotettua vanhasta tilistä.
Mihinkäs Brucken kanssa otetaan yhteyttä, kun tarvitsi poistaa linkkaus appista saadakseni linkattua uudelleen? Kevään jälkeen otin leikkurin taas käyttöön ja koetin kirjautua sisään appiin facebook tunnistautumisella millä olen tyhmyyksisäni kirjautumisen ja leikkurin linkkaamisen tehnyt. Facebook tunnistautuminen ei enää toimi tuolla vanhalla robotic mower appilla mitä olen käyttänyt, näemmä on tullut uusikin ja siihen vaihdan.
Jos yritän kirjautua tunnuksilla sisään niin ei tietenkään näy koko leikkuria ja mikäli yritän lisätä niin herjaa, että leikkuri on linkattu toiseen tiliin. Eli johonkin pitäisi toimittaa pyyntö purkaa tuo linkkaus tiliin ja sitä varten olisi kuitti ja kaikk olemassa.
Täällä sama ongelma. Oletko jo onnistunut kirjautumaan uudelleen?
Sunseekkerin kautta ei apua herunut.
Joo, onnistui sunseekerin aspan support@sunseekertech.eu kautta tunnissa. Kuva kuitista ja sarjanumerosta asiakaspalveluun, niin poistivat vanhan parituksen.
RM501 ollut syystä tai toisesta 5 päivää pois päältä login mukaan. Onkohan joku syy miksi on sammuttanut latausasemassa itsensä? Laitoin päälle niin akku on täysi.
Ehkä akun lämpötila on mennyt alle 5 asteen? Sen tosin pitäisi lukea logissa.
Ja joka päivähän tässä on ollut yöllä pakkasta. Ei lue muuta kuin robotti on pois päältä. Bluetoothiin en saa nyt tuota yhdistymään vaikka wifissä näyttää olevan. Blokkasin wifin kin tuolta, mutta ei yhdisty BT.
BT yhdistyikin heti kun osasi painaa kuvaketta alussa.
Olikos joku saanut RM500:n toimimaan Stokkerin 4Ah akulla (Scheppach Akku AK4.0-RC-20Li XXL900)? Virta katkeaa ennen pin-koodia ja logissa mm. get battery type error, battery type not define, battery id changed, old=... new=.., cell undefined, battery voltage too high=19078mV, bms service init failed, bms service not initialed, bms service error.
Mistä saisi teriä tähän uudempaan RM1200bt malliin?
Usi malli, niin taitaa terätkin olla vielä tulossa. Eikös sen leikkurin mukana tule speksin mukaan yhdeksän terää, joten pitöisi yhdeksi kesäksi ainakin riittää. Kannattaa tsekkaa tarkasti se terätyyppi jos ostaa muualta, koska noissa on ollut aina pieniä eroja joko ruuveissa tai terien rei'issä. Terät 6 kpl RM1200BT robottiruohonleikkurille
Heippa,
Enpä ole saanut omaa robottiani heräteltyä viime syksyn muurahaispesä-episodin jälkeen. Telakkaan vaihdettu piirikortti ja se näyttäisi lataavan, mutta itse robotti ei inahdakkaan starttinapista.
Itse leikkuriin ei tainnut olla piirikorttia myynnissä?
Oliko näille mitään huoltoa suomessa, vai pitääkö vain kaivaa kuvetta ja ostaa uusi tilalle?
Heippa,
Mitä kaikkea olet tutkinut? Onko akussa jännitettä? Vaikka lataa, niin voihan sekin teoriassa olla kuollut ja kyykkää heti kun yrittää käynnistää leikkuria.
Viikonloppuna lähti neljäs (?) kausi tulille. Ongelmana on ollut koko ajan tontin jyrkkyys, robo suistuu alamäessä leikkuualueen ulkopuolelle. Laitoin ongelmakohtaan muovitettua kanaverkkoa, jonka päälle levitin puutarhamultaa ja kylvin ruohoa. Verkko on rajakaapelin muovivaarnoilla kiinni maassa, ainakin toistaiseksi tuntuisi pelittävän. Samalla laajensin leikkuualuetta eturinteeseen, tuossakin tuli ongelmaksi maaperän jyrkkyys ja sitä kautta robon keuliminen. Leikkuualuetta rajaamalla sain homman toimimaan siihen malliin, että robo leikkasi ohjelman loppuun ja onnistui palaamaan telakkaan ilman avustustoimenpiteitä!
Modeina on painot (betonivalu) ja piikit pyörissä sekä paino keulassa. Ajattelin vielä päivittää betonilaatasta sahatun painon lyijypainoiksi, mutta katsellessani kalastuspainojen pakkauskokoja (56g tms.) taitaa jäädä tekemättä.
silly of me, tämän oletin olevan kunnossa mutta akussa on vain 15v ja rapiat. koitanpa saada sen ladattua ja katsotaan kuin käy. Olo on melkein kun "oletko katsonut onko töpseli seinässä" kommentin jälkeen :)
Ja laturi (SkyRC e680) ei saa akkuun yhteyttä, copilot arvailee että BMS sulake olisi palanut. Mutta onko se vaihdettavissa, riittääkö jos tilaa uuden akun, tuleeko siinä uusi BMS piiri myös?
Siis lataat (yrität ladata) irtolaturilla pelkkää akkua? En tiedä onko tuossa Brucken akussa BMS itsessään vai ei, mutta jos on, niin tietysti siinä tulee mukana uusi BMS piiri akun sisälle. Samanlainen mötikkä se varaosa on kuiin se siellä nytkin oleva.
Kannattaa varmaan vaan kokeilla uudella akulla, ellei sitten saa testattua leikkuria jollain labravirtalähteellä erikseen.
Nyt oli tullut Bruckeen 4ah akkua myyntiin Tokmanniin:
Akku 4.0Ah RM1200BT robottiruohonleikkurille
Näyttää toki, että olisi loppu verkkokaupasta, mutta veikkaan, että pian tulee vasta tilattavaksi koska tätä ei ole ollut vielä päivä-kaksi sitten sivuilla ollenkaan.
Onko tästä isommasta akusta mitään muuta hyötyä kuin että päivän eka leikkaus kestää pitempään ja lataussyklejä tulee vähemmän päivässä?
Edit: Näyttäisi olevan nyt saatavilla.
Mites toi eroaa kun eikö toi ole normi brucken clikki sarjan akku?
Jaa a, enpäs osaa sanoa, kun ei ole aiemmin ollut tämän merkin vehkeitä. Villi veikkaus, että millin heittoja kiinnityksissä tai "napaisuudet" eripäin, kuten näissä erilaisilla tarroilla olevissa vehkeissä on tapana. Mutta pitääpä ottaa mielenkiinnosta leikkurin mukana tullut akku mukaan kauppaan verrata hyllyssä olevaan click-sarjan akkuun.
Sinällään ihan hienoa kun ovat saaneet ducarilta custom version mikä tukee heidän omia kiina akkuja. Tainnut sitte sunseekerin kanssa yhteistyö loppua ja sunseeker itse tullut markkinoille muiden kauppojen kautta.
Ainoa ero noissa on akuissa näyttäisi olevan Click sarjan C,ID ja T merkintöjen puutteet. Pinnit ovat kyllä akussa mutta en tiedä onko ne kiinni sitten missään mutta hinta on sama leikkuri mallille ja click mallille. click+ en sit tiedä.
Edit. nytkun katon tarkemmin niin noissahan on erillainen rakenne yläosassa. Ja noi näytti tutuilta niin noihan on einhellin akun näkösiä
Click on 18v tämä näyttäisi olevan 20v, onko sitten väliä tuolla.
20v akut ovat kaikki myös 18v, koska li-ion kenno on aina 3,6v, ja 18v akussa kennoja on viisi kappaletta. 36v akussa 10 kpl. 20v ja 40v ovat vain markkinointitermejä. Joka tapauksessa, tuo robotin akku ei ole yhteensopiva Click akkujen kanssa.
Tarkemmin katottuna näyttää olevan einhellin akun näkösiä mutta amppeeri hinnat samat joten ei siitä oikeen hyödy ellei iske isompaa akkua.
Yhden kesän ollut RM501 kasailtu valmiiksi talven jäljiltä odottamaan leikkaushommia.. Kerran käynnistin laitteen talven aikana varastossa, akku näyttää 91% lataustasoa vielä. Jos viikonlopun aikana ehtisi laittaa latausaseman ja käydä kaapelin läpi niin pääsisi jo leikkaushommiin :)
Tarkoitus koittaa päästä vielä tuosta kiinan pilvestä irti, mutta siitä myöhemmin sitten.
Muoks. Softaversio on 31300 ja softa ei tarjonnut päivitystä, en tiedä onko uudempaa edes saatavilla mistään...
Moikka. Mulla sano latausasema yhteistyön irti, tai oikeastaan piirilevy. Saako tohon RM500 jostakin uuden lautausaseman/piirilevyn hommattua?
Rakennuskonehuolto E&B Oy voi kysyä, rakennuskonehuolto@pp.inet.fi
tai..
tai..
Toi julan piirilevy käy vaan uudempaan rm501 mukana tulleeseen latausasemaan.
Mikä sovellus? Mulla ei näy käyttöaikaa tai noita muitakaan tietoja Robotic Mower sovelluksessa. Leikkuri sama RM501. Ja firmis on vanhempi kuin 31300, eikä tarjoa uutta.
Robotic Mover sovellus, iOS versio. Klikkaa etusivulta Devices ja sitten laite sitten Setting ja Device info. Voi toki olla että on tuon firmiksen mukana tullut ominaisuus? Näkyy myös Robotic Mover Connector sovelluksessa noi tiedot.
Joo ei näy täälläkään. Firmis on vanhempi ja uudempaa ei saa. Laitoinpa tukeen viestiä, että oiskohan saatavilla.
Ei saa uudempaa.
”I checked the SN in our system, and it shows that your mower model is RMA501M20V, which is already running the latest firmware version 23303”
Ei saa uudempaa.
Johan on. Tukki väittää että 23303 on uusin, vaikka tolla toisella on 23304. Aika tyypillistä, ettei päiivtyksiä tule tasapuolisesti. Mä luin jostain, että noi brucken leikkurit on väähn eri versioita eri markkinoille, vaikka mallinumero näyttäis samalta. Jännä että tuki vaan toteaa et on uusin eikä tarjoa mitään apua.
Kyselin vähän lisää tuosta logiikasta, että jollain samalla laitteella uudempi firmis. Tämän pohjalta iskin nyt Tokmannille viestiä, että saisiko Bruckelle yhteystietoja.
"As the mower RMA belongs to a different product range, our support team for Sunseeker S, X, V, has limited visibility regarding firmware management and release details for this specific model line.
For more detailed confirmation regarding firmware versions or future updates, we would kindly recommend contacting your dealer or the dedicated support channel for this product range."
En saanut omaa Bruckea enää toimimaan. Kannattaako nyt ostaa siis tuo RM1200BT 319 euroa ja siihen akku 4 Ah. Miten se on niin paljon halvempi kuin tuo RM1202 (799 euroa)?
Nuohan on aivan eri kaliiberin laitteita? RMA1202 --> 5ah akku, isompi laturi, leikkuuleveyttä 20% enemmän, wifi, törmäystutkat ja mitä lie vielä muuta.
Täällä lähti toista vuotta RMA1001M (Julan 800m2 malli) takaisin töihin, ensimmäisen kesän saldo 3560h ja 55371m2.
Tarina: Ostettu pari vuotta sitten äidin pihalle Brucke RM501. Toiminut hyvin. Nyt keväällä kun ottamassa käyttöön, luin täältä että appi olemassa joten latasin sen, pienen taistelun jälkeen onnistuneesti...Kone paikoilleen, ei lähtenyt lataa. Putsasin navat hiekkapaperilla jotka hieman ehkä hapettuneet telakassa. Lähti lataamaan. Tutustuin sillä aikaa appiin, tein muutaman säätömuutoksen. Akku täynnä ja menoksi...kääntyi ulos telakasta ja sitten E11 eli lanka poikki. Tein AM-radiolla testit, kaikki ok. Ei toimi. Ostin testerin. Kaikki ok. Kuorin uudet päät liittimeen. Ei toimi. Olkoon....jäi yön yli hautuumaan. Seuraavana päivänä jatkamaan taistelua....mutta, siellä se ruohonleikkuri teki hommia pitkin pihaa! Hallelujaa...En uskaltanut apilla tutkia/koskea mihinkään jos vaikka jotain sattuisi...siitä asti nyt työskennellyt itsenäisesti viikon ilman ongelmia....että näin. Muuten erittäin edullinen(299e) toimiva peli ollut.
Edit. Ja alueena n 900 m2 joka vielä jaettu kahteen osaan, eli pieni hiekkakäytävä välissä jonka ylittää hienosti.
Ok. Mikään ei minua noista kiinnosta (kuten ei aiemmassakaan mallissa) muuta kuin hinta ja se että pystyisi hoitamaan meidän noin 800m2 pihan kunnolla.
Mikähän juju tuota on myydä tuolla pienellä akulla noin isolle alalle. Mulla oli 800-malli ja siinä oli muistaakseni 4 Ah akku.
Markkinointikikkahan se on, eihän näissä varsinaisesti mitään neliörajoitusta ole. Laite leikkaa vaikka 2500m2 pihaa kunhan leikkuri ehtii 20 min paluuaikaikkunassa takaisin laturiin.
Viimekeväänä näihin aikoihin oli kyllä parempia tarjouksia leikkureista. RM501 oli tokiksella 299eur ja RMA1001M Julassa 499eur.
Tuota Ducarin prolemallia tais saada 249eur hintaan tms, ellen väärin muista ja lisäksi oli se Parksiden vastaava värkki parilla huntilla.
Manchild
