Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Robottileikkuri Scheppach BRMR300 nyt 249 €
Manuaalista päätellen on samaa sarjaa, kuin nämä.
Taitaa olla sama, kuin tämä Julan 300m2 malli. Itsellä oli tuo Julan 300m2 malli ja nyt siis Brucken RM501. Tuohon Julan malliin ei saanut sovellusta toimimaan. RM501 mallissa telakan kiertää kaapelia, jonka avulla robotti osuu paremmin telakkkaan. Tuosta Julan 300m2 mallista kiertävät kaapelit puuttuivat telakan alta ja robotti onnistui hyvin harvoin palaamaan telakkaan. Usemmitin joutui kantamaan sen itse telakkaan. Elikkä itse jättäisin tuon leikkurin kauppaan, jos on sama kuin Julan 300m2 malli.
Oli tullut yön aikana satanen lisää :)
Näköjään on ollut lyhyt Ke-Su tarjous tuo 100€ ale.
Sivumennen, tuossa on tietojen mukaan 2cm kapeampi leikkuuleveys kuin näissä muissa. Johtuu ehkä siitä että "akseliväli" taitaa olla myös lyhyempi, onhan tuo muutenkin aikalailla erilainen rakenteeltaan
BTW ei näihin apin kautta kysymyksiin mitään vastauksia tule .. En kyllä kauheasti odotellutkaan.
Vedetääs sana takasin, vastasivat, tosin tanskan kielellä :D Mutta laittoivat linkin jossa näkyy että asetettavissa on neljä zonea ? Miskiköhän meillä ei näy kuin kaksi ?
Tämä näyttäisi olevan sama kuin tuo Julan malli ja eroaa ominaisuuksiltaan aika merkittävästi Brücken ja Grouwn (Sunseekerin kalliimmista) malleista. Esim törmäysanturit perustuvat pyörien pyörimisnopeutta/vastusta mittaavaan ”älyyn” vs. oikea törmäysanturi. Ei vain toimi yhtä hyvin ja raapii sitten pyörillä enemmän nurmikkoa. Lisäksi etuvetoinen, joten jää aika helposti jumiin esim. puita vasten jos juuret pinnalla. Itsellä oli Julan 300m2 halppismalli jumissa joka päivä eri puuta vasten. Keula nousi hieman runkoa vasten ja pyörät jäivät lopulta ilmaan, kun oli raapinut maat alta.
Mikä johto on poikki ? 1. Pistorasia-laturimötikkä, 2. laturimötikkä-asennettaessa kytketty jatkoliitin, 3 jatkoliitin-telakka
Minä korjaisin johdon itse jos kyse on 2 tai 3. Joka tapauksessa Julasta saa noita myös varaosina
3 : https://www.jula.fi/catalog/varaosa...it/kaapelit/virtajohto-latausasemaan-r030312/ -tämän asennus taitaa vaatia että avaa telakkaa vähän.
1 ja 2: Verkkosovitin 1A ajoleikkuriin | No brand | Jula tai Verkkosovitin 3A robottiruohonleikkuriin | No brand | Jula
Kiitos, laitoin Julalta tilaukseen. On kyllä hyvä värkki kun varaosia saa ja itse pystyy vaihtamaan.
Muistaako joku suorilta Brucken pin koodin nollauksen? Onnistuin lukottamaan
EDIT: Olinkin kysynyt tätä ennemmin jollain 19-24 sivulla ja siellä ol vastaus.
ELi 10min antaa olla päällä, niin pääsee taas syöttämään pin koodia ja muistin lopulta.
On nuo hyviä pelejä. Laitettu töihin ja lähtivät rullaamaan. Parit ryobin ja gardenan robottiruohonleikkuriterä setit ostin varuiksi allennuksista.
Mistä muuten tietää että on syytä vaihtaa terät näin amatöörinä? Kun näyttää kuitenkin leikkaavan....
Hyvä hinta ollut tuo Julan 249e tarjous, jos sama leikkuri ? -kyseessä.
Jos ei ole väliä sillä että energiankulutus ihan vähän lisääntyy tylsillä terillä, ja siksi leikkuuaika ihan vähän lyhenee, en keksi miksei antaisi vaan mennä kunnes ei enää leikkaa kunnolla. Näin siis jos ei aio teroittaa teriä, se kun kannattaisi tehdä mieluummin usein kuin harvoin, mutta kysymyksestä päätellen tämä ei ole vaihtoehto.
Terien tylsyyden myös kyllä tuntee sormenpäillä, mutta jos ei ole aiemmin terävien terien terävyyttä kyseisellä keinolla testannut, en kehota kokeilemaan ilman että joku kokenut opastaa siihen paikanpäällä kädestä pitäen, muuten tulee ikäviä haavoja jos ne ovatkin vielä teräviä.
Sitten on tietysti se vaihtoehto että noudattaa leikkurin käyttöohjeessa suositeltua vaihtotiheyttä - en muista mikä se oli, mutta tuskin se ainakaan liian pitkään vaihtoväliin johtaa.
Aliexpressistä saa Sunseekerin leikkureihin sopivia teriä, tilasin viime kesänä 100kpl 20€, kerran kuukaudessa vaihtanut.
Kehtaatko heittää suoran linkin tuotteeseen jonka tilasit? Hinta ei kuulosta pahalta jos suht laadukkaita teriä :). Edit: ai sori se oli viime kesänä.. no jos sulla löytyy linkki niin arvostaisin.
Tuolla hinnalla ei edes mistään piittaamattoman paskapään ole mielekästä tilata teriä aliexpressistä - mutta eihän se sitä tajua.
Nuo Grimsholm Bosch Indego terät sensijaan kyllä vaikuttavat käytössä RM501:ssä todella hyviltä.
Ruuvit tuossa on ainakin erilaiset kuin noissa motonmet terissä, mahtaako sopia ? Ja piittaamaton paskapää saa mun mielestä tilata ja päättää ihan itse mistä ja mitä tilaa.
Mikäköhän on RM500 leikkurilla hätänä. Välissä pysähtyy keskelle nurmikkoa ja antaa E11 vikakoodia. Tämän jälkeen taas kääntyy ja lähtee ajamaan.
Rajalanka näyttäisi olevan ehjä telakan mukaan ja kokeilin myös Grisholmin testerillä mikä näyttää myös olevan OK. Tein tuossa rajalankaan jonkin verran muutoksia ja telakka oli päällä koko ajan. Voisiko olla, että telakka olisi jotenkin vaurioitunut tuossa samalla?
Katsoin myös rajakaapelin liitokset läpi Grisholmin testerillä ja vaihdoin pikaliittimet tinallisiin parissa kohtaa missä näytti heikompaa signaalia liitoksen toisella puolella.
Minulla teki pari kesää sitten samalla tavalla. Lopulta hajosi kokonaan. Telakka meni vaihtoon
Itse tein lisälenkin rajalankaan telakka päällä, robotti vaati sammuttamisen että pääse e11 ilmoituksesta eroon, sen jälkeen on kyllä pelannut.
Taitaa olla tuo telakan piirilevy hajoamassa:
Saakohan tätä jostain varaosana 🤔
Lisäksi näytti olevan muurahaispesä rakenteilla telakan alle...
Kiitos myös tästä vinkistä. Kokeilin sammuttaa robottia ja otin akunkin irti varoiksi, mutta ei auttanut.
Kiitoksia. Tuo Julan versio näyttäisi olevan uudempaa mallia (SNK_DOCK_V52 vs. SNK_DOCK_V53). Powerin liitin näyttäisi olevan samanmallinen, mutta telakan alla olevien rajakaapeleiden liittimiä on vain yksi ja liitin on erilainen kuin vanhassa. En tiedä sitten kuinka mahtaisi toimia... Olisikohan tuo V53 käytössä RM501:llä ja V52 sitten tällä vanhemmalla RM500 mallilla?
Rakennuskonehuolto Ehrukainen oli ainakin brucken virallinen huolto ja tuolta tilasin aikanaan piirilevyn omaan telakkaan.
Muistaakseni oli vanhanliiton huoltoja ja piti soittaa että sai kontaktin.. löytynee googlesta yhteystiedot tai minullakin varmaan jossain spostissa tallessa jos tarviit
Saako mainostaa, 2x RM501 joutaisi seuraavalle jos jollain kiinnostusta
Edit: molemmat myyty
Itsellä toimii ristiin toi uuden ja vanhemman telekan kanssa rm500 ja rm501. uudemmassa on varmaan liittimet niille lisä keloille mitä on telakan alla mitä ei varmaan tarvitse. sekä rajalanka liitin toistepäin.
Edit. täytyis itekki kokeilla vaihtaa kun on yksi telakka paskana ukkosen jälkeen. oli miinusrajalanka kiinni plussa irti sekä virtajohto irti. Salama iski metrinpäähän lenkistä ja kosahti laturi ja telakka.
Ostin muutama viikko sitten Mäntsälän Puuilon avajaisista Crow1000 robottileikkurin hintaan 399€, mielestäni ihan kelpo diili.
Leikkurin ohjeessa oli QR koodi sovelluskauppaan josta lähdin lataamaan mutta ilmoitti että sovellus on jo asennettu?
Hiukan hämmästyin mutta olikin tosiaan sama sovellus jonka aiemmin olin vanhalle leikkuurobolle asentanut.
Hetken ihmeteltyäni laitoin uuden leikkurin kokeeksi tuohon vanhaan Brücke RM500:n latausasemaan, ja sehän toimi heittämällä!
Vaihdoin kuitenkin muutaman päivän jälkeen tilalle uuden aseman.
Sovellus ei vanhalla robolla näyttänyt alueen rajoja, aloituspisteitä eikä aikatauluja mutta nyt Crowilla näyttää.
Sen mukaan vanha leikkuualue oli 814 m2 ja rajalankaa asennettu 164 m, oli siis käytössä jo vanhalla RM500 leikkurilla.
Nyt lisäilin lankaa useammalle kymmenelle neliömetrille, kohta pitäisi aloitella uutta raja-ajoa ja mittausta :)
Vanhalle roboleikkurillekin on jo työn alla uusi 400m2 alue takapihalle, joka ennen leikattu polttiksella.
Vieläkin jäis Google Mapsin mukaan rinnettä ja ojanpiennarta polttikselle reilu 500m2...
Samaa sarjaahan sekin on. Tänne vaan. Tuosta öhömallista kiinnostais saada firmis ihmeteltäväksi. Samoin kuvat kuoren alta siitä minkälainen toi LED-kortti ja ultraäänitutkan roippeet on.
Onko kukaan kokeillut nollautuuko telakkaan paluun 30min aikalaskuri jos ekalla yrityksellä esim. 25 minuutin jälkeen peruu kotiinpaluun ja laittaa heti perään uudestaan päälle? Mietin vaan että mikäli nollautuu, niin tuohon kikkailuunhan sais varmaan jonkun automatisoinnin rakenneltua.
Laitoin nyt Julasta varaosan tulemaan. Katsotaan kuinka käy. Pitää kärkkyä RM501 tarjouksia ja ostaa sellainen jo valmiiksi varastoon vastaisuuden varalta.
Asiaa hieman sivuten, tietääkö arvon raati osaako RM500 leikata useampaa aluetta (1. ja 2.), eli jos leikkurin kantaa toiselle alueelle (2.), niin lähteekö leikkaamaan? Rajalanka menisi jokseenkin näin (vihreä ympyrä on telakka):
Voiko rajalangan asentaa kivetyksen väliin? Nurmialueiden välissä menee kuvan mukainen kulkuväylä. Jos kaapelin jättää lähelle pintaa, luulisi toimivan, vaan onko jollain kokemusta?
Itse ainakin toteutin tälläisen, eli alue 1. on isompi alue, jossa on telakka. 1. Alueesta laitettu tuollain että piuhat menevät vierekkäin alueelle 2. ja tekee sinne sen toisen alueen. Robotti tuolla 2. alueella leikkaa ihan normaalisti, pitää ottaa huomioon että robotti tosiaan pitää kantaa sinne, menee varmaan 30min ympyrää kun yrittää päästä takaisin telakalle kun akku on vähissä sekä reunoja ei saa ajettua (Tai itse en ole huomannut että olisi mahdollista). Itsellä vielä pohdinnassa toteutanko kolmannen alueen tuolla tyylillä ettei tarvitsisi normileikkurilla pahemmin ajella.
Minulla on suorempireunaisista tiilistä tehdyn käytävän ylitys tehtynä upottamalla rajalanka n 2cm syvälle niiden väleihin. Koska kivet eivät ole ihan linjassa, mutkia on vähemmän kuin tuossa tulee, mutta ne ovat jyrkempiä. Ensimmäisenä talvena rajalanka katkesi. Kun korjasin sen, huolehdin että siinä on vähän "löysää" niin että upotussyvyys vähän vaihtelee. Toinen talvi meni ok. Minulla käytävää ei ole täysin oikeaoppisesti pohjustettu joten se routii jonkin verran - se varmaan vaikuttaa myös.
Kiitos tiedosta, pitääpä värkätä tuollainen toinen alue, niin saa pikkuhiljaa luopua bensaleikkurista. Sellainen tuli vielä mieleen, että en tiedä saisiko tuota jotenkin automaattisesti menemään tuonne toiselle alueelle? Tuossa on alueiden välissä noin 50-80 senttiä leveä käytävä mistä robotti pääsisi, mutta manuaali taitaa suosittaa rajalankojen minimietäisyydeksi toisistaan noin yhtä metriä tjsp? Ja tuohon manuaalin minietäisyyteen tulee vielä huomioida robotin vaatima tila, kun ajaa lankaa pitkin...
Jos rajalangat laittaa n 10cm päähän toisistaan, robo kulkee käytävää vain seuratessaan rajaa, suuntaan tai toiseen. Aloituspisteellä saa leikaamaan akullisen kapeikon takana olevalla alueella. Noin lähekkäin olevien rajalankojen kulmat pitää sitten loiventaa, 90-asteisilla harhautuu välillä väärälle langalle.
Itse olen toteuttanut eri alueita silleen että fyysinen este estää sen ajon normisti sinne mutta rajalankaa pitkin se pääsee alueelle ja takaisin.
Sen enempää käytännön toteutusta miettimättä, niin noihin aluejakoihin sais varmaan aika helpolla rakenneltua sellasen kotiautomaation perässä olevan relehässäkän vaihtelemaan eri rajalankojen osioiden välillä jos oikein haluis hifistellä. Sit tekis sille aikataulutuksen, jonka sovittais robotin ajoaikojen ulkopuolelle.
Pakko vielä palata tähän, katsoin leikkurin mukana tulleesta ohjekirjasta, ja siellä kuvissakin on neljä eri aloituspaikkaa ? Miskiköhän meille ei tule kuin kaksi näkyviin ?
Ainakin joskus muistelen nähneeni sunseekerin sivuilla jotain leikkuriversioita joissa oli vähemmän kun 4 alotuspistettä, mut saatan toki muistaa väärinkin. Alkaisko näissäkin tulemaan näin ajan kanssa jo noita firmispohjasia rajotuksia?
Hyvin toimii RMA1202:n parkkitutkat, eli ultraäänisensorit. Selviää myös yllättävän epätasaisessa maastossa; oli testiajojen aikana vielä vähän paikkaukset kesken. Ja sain menestyksekkäästi asennettua kaapelin kivetyksen väliin, eli laakista toimiva asennus.
Varsin hyvältä vaikuttaa, toki vasta huomenna alkaa pidemmät, normaalit ajot.
RMA1202 näyttäisi palaavan lataukseen sillä hetkellä, kun varaus tippuu 14%:iin. Ainakin tänään tuo tapahtui 3h 30min jälkeen.
Hivenen oudosti tuo "ajovalo" palaa myös idlenä telakassa, eli myös yöllä hohtaa tuossa pihalla: sammutin.
Täällä myös RMA1202 hyrrää ensimmäistä päivää ja hyvät fiilikset on, taisi onnistua kerralla myös rajalangan veto onnistuneesti!
Ultraäänen otin ainakin alkuun pois kun säikähteli satunnaisia pidempiä korsia, joita varsin epätasaisessa puutarhassa riittää 😄 Blokkasin kaikki pahimmat kivet ja kannot "koristeilla" eli joutavilla puulaatikoilla ylösalaisin.
Viitsiskö joku kiltti RMA1202 omistaja mitata rajalangan Ohmit. Itellä meni aavistuksen yli 300m tuo rajalangan pituus koska pihallani on rinne joka 21 astetta eikä prkl leikkuri siitä suostunut ajamaan. Jouduin sitten tekemään "rinteestä" aika ison saarekkeen johon meni lankaa suht paljon. Telakka näyttää langalle kyllä vihreää että sinällään voisi kuvitella sen olevan ok. Onko muut saaneet tehtyä "edge" ajon, itellä menee leikkuri 10m ja sen jälkeen lopettaa reuna-ajon ja käy leikkailemaan ristiin rastiin. Normaali ajon kun laittaa niin ajelee hetken mutta hyvin nopeasti rajalangalle mentyään käy sekoilemaan edes takaisin ilman että terät leikkaa. Mitään vikakoodeja ei tule ikinä.
Yhyyy, taisin saada maantai mallin. ps. Alkuun tosiaan kaapeli oli vähän yli 200m mutta reuna ajo ei onnistunut siltikään.
edit. Niin ja rajalangan jatkona käytin Gardenan 150m kelalta olevaa mustaa lankaa. On muuten paksumaa kuin Bruken oma mutta johtimet katkeaa todella helposti, eli olkaa varovaisia kun kuoritte ettei katsea säikeitä. Huoltoonkin soitin ja sanoi että on kuullut tapauksista että Brucke ei toimi kaikkien valmistajien langoilla, en kuitenkaan Gardenasta löytänyt mainintaa että Brucke ei toimisi
Mulla jotain random lankaa jatkona huonoilla amisliitoksilla ja hyvin toimiii. Ei tullu olevan tarkka.
Okei, oletteko ajaneet reuna ajon ekana vai laittanut ns. suoraan töihin? Mietin että onko tuo reuna-ajo miten tärkeä? Kait siitä ainakin robotti saisi neliöt ja langan pituuden laskettua. Minulla tuota reuna ajoa tuo ei meinaa ajaa loppuun ei sitten millään.
Ei se sitä reunan ajoa tarvii, yhtälailla se siellä kaikki paikat leikkaa, aika harvoin omakaan pääsee maaliin asti😀
soarchois
