Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Tänään pärähti 9:00 päivän ensimmäinen ajelu käyntiin, ei edes yrittänyt Edgeä, vaan suoraan lähti tekemään Z-kuviota. Tuli yksi asia mieleen, kun otin leikkurin käyttöön, niin se ei ekalla ajolla ajanut rajalankoja läpi, vaan käynnisti suoraan leikkuun? olisi tuolla vaikutusta? jos kokeilisi palauttaa tehdasasetuksille koko systeemin ja aloittaa alusta?
Aika mystinen tämä ongelma. Kokeilisin kahta asiaa: ensinnäkin aseta aikataulu uudelleen, tee useita pieniä muutoksia, laita päiville ajat ennen kuin laitat edge ruksin, talleta, sulje sovellus ja avaa 5 min päästä uudelleen tarkistaen että talletus pysyi. Toiseksi ajata tai siirrä robo telakkaan, jos se ei vielä siellä ole, käynnistä raja-ajo kerran manuaalisesti sovelluksesta ja anna sen valmistua.
En muuten minäkään ajanut lankaa pitkin ekalla kerralla, tein ohjeen mukaan, eli ajoa hetki ja telakkaan, jossain toisessa ohjeessa oli se että pitäisi ajaa lankaa pitkin?
Mites muuten teillä joilla ei edge toimi, toimii zone? Olen pariin kertaan ainakin nähnyt että vetää lankaa pitkin kunnes aloittaa leikkuun. 23303 firmis.
Vain huomiona: jos edge:ä ei ole koskaan ajettu, zonejen ei pitäisikään toimia, ainakaan oikein. Vasta onnistuneesta edgestä leikkuri saa tiedon rajan pituudesta ja osaa muuttaa starting pointien %-asetukset matkaksi joka pitäisi rajaa pitkin ajaa.
Mikähän täällä mättää starting pointtien kanssa. Sovelluksesta kun yritän muuttaa ja tallentaa uudet starting pointit, niin heittää aina viestiä: "cannot Set all starting points frequency to 0", jonka jälkeen arvot palautuvat oletukseen, eli 0%, 25%, 50%, 75%.
Sama homma itsellä.
Leikkuria seurannut nyt jonkin verran, ja oma epäily on on että "zonet" ovat vain rajalangan pituuden mukaisia aloituskohtia. Eli zone 1 lähtee suoraan telakalta, zone 2 25% rajalangan pituudesta jne., ja leikkuri leikkaa "zoneja" peräkkäin, eli aloittaa rajalangan pituudesta noiden prosenttien perusteella.
Menee arvailuksi, mutta: HA integraatio paljasti minulle että jokaisella start point:lla on myös painotuskerroin, tai frequency. Vanha sovellus ei niitä näytä ja HA:sta näkee että se on asettaneen ne kaikki 25%:iin eli kutakin starting pointia käytetään vuorotellen yhtä tiheästi.
Uudempaa sovellusta en ole itselleni asentanut, olisiko siinä kentät myös noille ? Jos on, niin laita niihin sopivat painotukset.
Miten tuossa pitäisi itse pystyä määrittelemään tuo starting point?
Juu näin se varmaan menee, muistaakseni ajelin sitä edgeä muutaman kerran alusta alkaen että sain rajalangan pahoista paikoista laitettua hyvin, sen jälkeen se on täällä ainakin toiminut aina.
Eli siis robo telakkaan ja antaa edge käskyn!
Nyt lähti Edge pelaamaan, poistin sovelluksen, asensin uudestaan, käynnistin leikkurin uudestaan ja tadaa! Yhdessä kohtaa n. 80% päässä startista takertui pensaaseen, siirsin vähän lankaa ja edge onnistui.
Täällä oli aiemmin keskustelua noista päivityksistä ja eri laitteistoversioista, itsellä olisi tarve vanhemman hardware version BB softalle kun Sunseekeriltä laittoivat päivityksen joka sisälti tuon uuden BB softan ja rikkoi leikkurin.
Sunseekerin supportista saa ehkä joskus, mutta vastailevat aika hitaasti sähköposteihin. Ja olisi kiva saada leikkuri taas leikkaamaan.
Edittiä. Sain jo päivitystiedoston Sunseekeriltä ja leikkuri taas hommissa. Onneksi ei ihan tiiliskiveksi mene leikkuri vaikka vähän softat sekoittuu.
Täällä ei myöskään onnistu aloituspisteiden asettaminen, olen ne aiemmin saanut laitettua mutta nyt herjaa vain tuota "cannot set all starting points frequency to 0".
Reunat ajettu useampaan otteeseen läpi ongelmitta mutta silti ei vain onnistu.
Ideoita?
Ideoita?
vanhemmalla Android-sovelluksella ja 23202 firmwarella onnistuu, muista kombinaatioista en tiedä.
Kiitokset @HiTec loistavista 3d tiedostoista, sain katon tehtyä. En löytänyt polykarbonaattia/putkea pienempinä paloina, niin tein sitten samalla vaivalla kaksi, jos jollain tarvetta katolle, niin saa noutaa raaka-aineiden hinnalla 45€ Helsingistä.
Uusia teriä tuli hankittua Alista, löytyy samaa kokoa mitä originaalit 18/36/54/90PCS Blades Replacement For Worx Landroid Robotic Lawnmower Stainless Steel Lawn Mower Cutter Blades Cutting Blade Set - AliExpress 1420.
Eipä mitään! Kiitos itsellesi palautteesta ja kuvista, mukava nähdä että porukka noita rakentelee. :)
Lisätty ladattavaksi .step filu tuolle telakkaan asennettavalle katokselle, saa muokata vapaasti (itse lisäisin mm. nivelet jolla katoksen saa nostettua pystyyn ja korjaisin nuo pystyputkien alakiinnitysruuvikappaleiden sovitusongelmat): Robot Mower Cover parts by JiiPeee Itsellä ei ikävä kyllä ole aikaa korjailla, joten on ihan ok jos joku muu saa paranneltua tätä.
Jos teette muutoksia ja julkaisette filuja tämän designing pohjalta, niin olis ihan kiva jos alkuperäinen tekijä olisi mainittu.
Edit: Samalla päivitelty hieman aloituspostausta.
Onko kukaan törmännyt RM501 eturenkaaaseen varaosana? Jos on niin missä/millä osanumerolla löytyis tuohon sopiva?
Luulis et jostain Kiinasta sais tilattua varaosia, ei ole kyllä missään näkynyt mitään.
Jos ohjelma on ajastettuna vaikka torstaille ja perjantaina lepopäivä, torstaina sataalin vettä ja perjantaina on pouta. Ajaako leikkuri sitten perjantaina vai seuraavana ajastettuna päivänä?
Leikkuri leikkaa kyllä nätisti ja on pitänyt pihan siistinä. Tyytyväinen olen toimintaan. Mutta on tämä jännä miten leikkuri sekoilee seuraavassa skenaariossa.
Jos leikkuri jää johonkin jumiin ja sammuttaa itsensä, niin uudelleen käynnistyksessä se ei löydä ikinä wifiä. Ei kertaakaan.
Sitten poistan leikkurin luurin aplikaatiosta. Lisään uudelleen samaan aplikaatioon. Tähän asti ok.
Mutta kun kysyy wifin salasanaa, ei millään nappaa edelliseen wifiin kiinni.
Minulla on mesh-verkko jossa kaksi eri wifi-verkkoa. Jos joka toisella uudelleen asettaessani leikkuria aplikaatioon valkkaan aina sen toisen wifin, mikä ei ollut viimeksi, nappaa se wifiin nätisti kiinni sekunneissa.
Seuraavalla keralla sitten taas onnistuu se toinen wifi. Näin vuorottelemalla wifejä homma pelaa.
Onneksi leikkurin lisätessä aplikaatio myös muistaa leikkurin nimen ja ajastukset ovat pysyneet. Näin sekoilutilanteissa leikkurin asentaminen "uutena" aplikaatioon on vain noin 20 sekunnin homma eikä liiaksi aiheuta harmaita hiuksia.
Mutta kieltämättä aika jännä miten tuo toimii. Ongelma olisi oikea, jos olisi kotona vain yksi Wifi-verkko, johon sitä ei jumin jälkeen enää saisi uudelleen.
Tekeekö muilla tätä?
Ongelmahan voi olla toki Wifi-verkossakin, jos leikkurin sammuessa siellä jää leikkurin verkko-osoitteen osalta joku bitti poikittain eikä saa siksi enää uutta yhteyttä luotua. En ole vielä selvitellyt. Ehkä ensikerralla buuttaan tuossa tilanteessa Wifi-verkon ja katson nappaako se siihen samaan verkkoon kiinni.
Jos minulta kysyit, niin kyllä se sanoo erilaisia virheitä kuten
- Virhe: Laite on käännetty, varmista että laite on asetettu oikein päin
- Virhe: Liikaa esteitä havaittu, siirrä laite uuteen paikkaan
jne... ja kun et huomaa ajoissa, laite sammuttaa itsensä ja sitten alkaa tuo wifin vaihto rumba kun pitää laittaa leikkuri uudelleen käyttöön uutena.
Varmaan osaisi leikata ajastuksien mukaan jos veisi laturiin, mutta kiva sitä on seurata luurilla :)
Itsellä oli vähän vastaava ongelma, tein uuden ”vierasverkon” vain 2,4Ghz taajudella, tämän jälkeen ei ole wifistä pudonnut.
Minulla on se toinen verkko juuri tällainen 2.4 GHz vierasverkko tätä varten, eikä se muuttanut tilannetta. En nyt lähde tämän takia takuuseen säätämään, kun toimenpide tarvii tehdä harvoin ja on nopea tehdä. Kirjoittelin tästä sillä ajatuksella, että onkohan muilla samaa ongelmaa.
Leikkurin softaversio on 23303
Itsellä on pysynyt leikkuri hyvin verkossa, käytössä Unifin tukiasemat (2kpl). Ei ole tarvinnut tehdä leikkurille omaa verkkoa, vanhastaan on kyllä olemassa 2.4Ghz only verkko joka on ajossa ainoastaan toisessa tukiasemassa. Unifin Wi-Fi ei ole mesh, vaan kontrolleripohjainen.
Laite on leikannut kesän ilman suurempia ongelmia, sen jälkeen kun poistin yhden pahan rinnepaiken mihin leikkuri jäi aina jumiin. Ongelmia on edelleen kallistusten kanssa, leikkuri liukuu sivuttain reunalangan yli ja kaivaa itsensä jumiin. Renkaissa oli "nastat" (peltiruuvit), otin ne nyt pois kun niistä tuntui olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Keulapaino löytyy ja lisäksi renkaissa on betonivalu. Paino voi kääntyä itseään vastaan tuossa, pitäisi ehkä kokeilla erilaisilla renkailla.
Ei se varmaan paljoa hyödytä sanoa, että hyvin on toiminut. Mutta tuntemus on että 2,4/5GHz yhdistelmät lienee ongelmaisia. En ole asiaa sen enempää tutkaillut.
Pääverkkona on 3kpl Tp-linkin mesh-tukiasemia. Muistelen että helpoimmalla pääsi, kun yhdistämisen ajaksi vaihtoi "vain 2,4GHz" tilan. Mutta hyvin nopeasti tuli vaihdettua robolle vanha Asuksen tukiasema.
Näiden parin viimeisen viestin jälkeen taidan kokeilla tuota vierasverkkoa robolle, että voi tiputtaa Asuksen pois. Sillä kun ei ole mitään muuta virkaa nykyisellään.
Onko kellään ollut vaikeuksia kuitata E6 koodia pois? Rm501 lakkasi eilen leikkaamasta ja näytössa toi E6 koodi. START ja OK ei toimi ja kännykän sovelluksen kautta sama homma.
Tarkoitus oli sanoa, että omakohtaisen kokemukseni mukaan yhdistetty 2,4/5Ghz verkko ei ole ongelma leikkurille. Niitäkin laitteita verkossani on, mutta Brucke on toiminut alusta alkaen ongelmitta. Minullakin oli aikoinaan vanha TP-link tukiasema toimimattomia IoT-laitteita varten, mutta jossain vaiheessa (päivityksen jälkeen tms.) huomasin, että laitteet toimivat Unifin kautta suoraan. Mesh-verkko on ongelma monille IoT-laitteille, ehkä siitä on kyse tässäkin. Onnea virittelyyn.
Joo en viitsi vaihtaa koko verkkoa 2.4GHz tilaan, koska se vaikuttaa jo oleellisesti monen laitteen nettinopeuteen.
Toinen verkko on 2.4GHz + 5GHz ja se vierasverkko on pelkästään 2.4 GHz. Joten luulisi, että se jompaan kumpaan nappaisi automatic kiinni sammuessaan. Mutta ei nappaa. Onneksi käyttöönotto on sekunteja, ei minuutteja, niin en näe tätä liian ongelmallisena. Lähinnä hämmästyttävänä pikku bugina. Hintaansa nähden erittäin hyvä laite :)
Erillistä muun merkkistä tukiasemaa en lähde virittelemään, kun talo on mallia yli 50v vanha täystiilitalo, jossa sisäseinät on myös tiiltä ja ulkoseinät kaksi kerrosta tiiltä. Blokkaa hyvin verkkoa, jonka takia piti viritellä usean lähettimen mesh-verkko, jotta netti toimii hyvin koko talossa ja samalla koko tontilla.
Ehkäpä joku softapäivitys aikanaan korjaa tuon. Jos korjaa.
Minäkin yritin sanoa, että (omalla kohdalla toimii kun) asetuksia tehdessä kannattaa olla pelkkä 2,4GHz. Sen jälkeen voi palauttaa 2,4+5 tilan.
Mutta saattaa olla, että sotken johonkin muuhun laitteeseen. Aina on jotain säätöä, kuten vaikkapa Nest-palohälyttimen kanssa
Jos nuo "ei tää vaan toimi oletetusti" olisi vanhempieni sanomaa, epäilisin että puhelin on eri verkossa ("kyllä se oli samassa verkossa, tarkistin asian, miksi se nyt ei olekaan") kuin robotti tai bluetooth ei ole päällä tai jotain muuta käyttäjäperäistä 'vikaa'. Mutta en ala palstalla epäilemään muiden kohdalla, etteikö säätäminen olisi hallussa. Kyllä se siitä. Tai sitten ei.
Katselin TP-linkin asetuksia ja sieltähän löytyi iot-verkolle oma täppä. Oletuksena tarjosi 2,4GHz. Otin sen käyttöön.
Pihalla robotin vieressä yhdistin puhelimen bluetoothilla robottiin, puhelimessa oli wifi päällä eri verkkoon kuin tähän mainitsemaani iot-verkkoon. Laitoin salasanan appiin ja tadaaa! Homma toimii. Käytin virrat pois ja robotti yhdisti itsensä wifiin. Auttaako tämä tieto ketään? Tuskin.
Note to self: Kannattaisi tutustua vermeisiin paremmin.
Nyt pitänee alkaa vaihtaa kaikkia muitakin laitteita (ESP32 ym.) samaan verkkoon...
Itsekin huomasin sen että verkkoon voi leikkurin yhdistää, vaikka ei olisi sama verkko missä puhelin on kiinni sillä hetkellä.
Omaankin TP-linkiin on näköjään tullut IoT-verkko. Varmaan jossain softapäivityksessä, koska mielestäni sitä ei ollut aikoinaan laitteet ostaessani.
Tekisi mieli vaihtaa kaikki IoT-laitteet siihen verkkoon, mutta kun niitä on siunaantunut niin paljon, niin urakkana se on jo sellainen ettei jaksaisi aloittaa kun kaikki muut vermeet toimii :)
RM501 viety hajonneen telakan takia takuuseen viime kuun lopulla ja on edelleen reissussa. Koska voi vaatia korvaavaa tuotetta?
Rm 800 valittaa liian korkeasta latausjännitteestä. Ikää laitteella nyt pari vuotta. Mittasin muuntajaltab 25.99v ja telakasta hieman vähemmän, 25.60v
Virtalähde 3A alkuperäinen. Onko tuossa jännitteensäätö kosahtanut? onko kukaan mitannut omaansa?
25,4V mittasin vuosi sitten omasta telakasta (RM501)
RM500 ahkeroinut muutaman vuoden pihalla ja nyt toisen renkaan ajomoottori alkanut pitämän raksuttavaa ääntä. Varmaan kyse vaihteistosta, joka on moottorin perässä. Onko kukaan törmännyt varaosaan, vai onkohan leikkuri viraton kun tuo kohta antautuu?
Tuossa RM500:ssa on käsittääkseni joku sokkatappi joka katkeaa sieltä tyypillisesti. Ketjusta hakemalla löytyy tarkemmin josko oireet täsmää.
RM500: 17 hammasta, rattaan leveys 3,8mm, keskireikä 3mm, halkaisija hampaan kärjestä vastakkaisen hampaan kärkeen 8,9-9,1mm. Hammasprofiista ei varmuutta.
RM501: Ei tietoa onko vaihdelaatikoissa minkälaisia muutoksia vrt. RM500.
Tulipa itsekin hankittua tällainen kun sai sopuhintaan (293,30€)
Robotti on nyt ajellut pihalla vajaan viikon ja muutamia kummituksia on vielä ratkomatta:
-Sadetunnistin on aika yliaktiivinen, esimerkiksi eilen leikkaus keskeytyi noin klo 16 sateen takia, tänään vuorokautta myöhemmin leikkuri oli edelleen parkissa ja sadesymboli rullasi näytöllä. Puhalsin sadeanturin kuivaksi ja homma jatkui (leikkurin latauspaikkaan ei pääse satamaan) Onko tähän jotain kikkaa vai pitääkö teipata koko anturi umpeen?
-Joskus lataukseen palatessa leikkuri törmää saarekkeeseen ja alkaa pyörimään sitä ympyrää maailman tappiin asti, millä tämän saa estettyä?
-Etupihallamme sijaitsee ilmeisesti intiaanien hautuumaa tai vastaavaa. Keskellä pihaa, saarekkeen vieressä on noin 1*2,5m kokoinen alue minne leikkuri ei suostu ajamaan millään, aina tällkohtaa tultaessa leikkuri pysähtyy ja sammuttaa myös terän pyörimisen, muuttaa suuntaa, ajaa pari metriä jonka jälkeen aloittaa leikkuun uudelleen. Joskus jää myös pyörimään tämän alueen reunalle holtittomasti ympyrää jopa pariksikin minuutiksi ennenkun ajelee siitä pois, mikähän tässä mahtaa olla?
-Sovellusta en ole saanut yhdistettyä, sain paritettua leikkurin ja sovelluksen qr koodilla, mutta kun painan sovelluksen control nappia tulee virheilmoitus ”failed to obtain device information” leikkurin näytölle syttyy kyllä BT merkkivalo mutta muuta ei tapahdu. Mikä avuksi?
Muutoinhan tämä on saanut vajaaseen viikkoon pihan melko siistiin kuntoon jo, saisi nyt syksyn mittaan ratkottua nuo kummitukset pois niin ensi kesän saisi ajella huoletta.
Veden kuivumiseen anturissa ei voi vaikuttaa, ota sadeviive pois päältä, jos märän nurmen leikkuu ei haittaa. Ehkä poistoreiän poraaminen anturien väliin toimisi? Omalla vastuulla.
Lyö puutappi saarekkeen sisäpuolelle langan viereen, että robotti törmää siihen kiertäessään saareketta ja vaihtaa suuntaa.
Jollain oli myös saarekkeen vieressä alue, mitä ei robotti koskaan leikannut. Syy taisi olla väärään suuntaan kierretty lanka. Löytyy aiemmista viesteistä.
Yhdistämisongelmaan en ota kantaa, jotain väärin asetuksissa varmaan.
liiger
