Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Tulipa crouw 600+ haettua puuilosta, tuli nämä pakkaset niin ei kykene vielä kyllä lankoja vetelemään. Kelejä odotellessa ..
Suosittelen lämpimästi asentamaan kaapelin ensin pintaan ankkureilla jotta sitä on helppo hienosäätää. Sit kun sille kaapelille on löytynyt optimaalinen sijoitus, niin sen voi halutessaan upottaa maahan. Itse pidän maahan upotetusta kaapelista enemmän koska sitä ei näe, jolloin kellään ei tule kiusausta mennä sitä kopeloimaan ja esimerkiksi talvella lumitöitä tehdessä kaapeli ei vaurioidu niin helposti.
Oman kokemukseni perusteella kaapelin syvyys kestää olla muutaman sentin. Kaapelin upottamiseen olen kokeillut montaa metodia joista tehokkain on katkaistu puukkosahanterä jolla sahaan maahan uran ja sit vedän kaapelin maahan itsetehdyllä kaapeliauralla (katkennut harjanvarsi jossa päässä morapuukon muovinen tuppi jonka pohjassa olevasta vedenpoistoreiästä rajalanka liukuu maahan). Toimenpiteestä jää maahan niin kapea ura että jälkihoitona sille riittää että sen yli kävelee kertaalleen.
Juu kahlailin tämän ketjun läpi tässä viikonloppuna, sieltä aika paljon hyviä vinkkejä laitteen käyttöön ja asennukseen.
Jaa katos koskas toi tokmanni ruvenny myymää tuota 1200 m2 mallia missä ultraääni sensorit. olikos tätä jo viimekesänä?
Virhettä antaa verkkokauppa. Lehdessä on esillä, eli varmaan ilmestyy saldoillekin kesää kohti mentäessä.
Tulipa itsellekin haettua Puuilosta Grouw 600m2 Core+. Muuntajassa oli merkintä IP67 luokituksesta (1A laturi), uskaltaako tuon laittaa ulos piharakennukseen kiinni että on kattoa pään päällä vai mihin muut ootte tuon muuntajan saaneet laitettua? Itsellä on pohdinnassa hommaako tuohon jatkokaapelin että saa sähkökaappiin muuntajan, tekeekö läpiviennin pihavarastoon et saa sisälle muuntajan vai laittaako vaan ulkopistokkeeseen. Ulkopistokkeessa se huono puoli että altistuu auringolle.
Kestää se ulkoilmaa , ja vettä .
Talveksi en jättäisi. Pidempään käyttäneet voivat kertoa hapertuuko auringossa vuosien kuluessa. (laittaisin varjoon,kiina)
IP67 – pöly- ja vesitiivis
Tämä luokitus takaa saman suojauksen kiinteitä kappaleita ja pölyä vastaan kuin IP66-luokitus, mutta tuotteiden on lisäksi pysyttävä vesitiiviinä, kun ne ovat upotettuina veteen 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi.
N. 5h latausaika, mikä siinä on ongelmana?
Ainakin aiemmissa firmwareissa latausaika on ollut rajoitettu 4 tuntiin, sen jälkeen on mennyt virhetilaan. Tämä on tietysti voitu muuttaa.
Ja aika pitkäksi menee päivittäinen leikkausaika jos meinaa 1200m2 aluetta leikata ja on päivittäin välillä 5h latauksessa + paluuaika lataukseen mentäessä. Voi unohtaa mainoksen puheet hämärän aikaan liikkuvien eläinten suojelemisesta.
Vertailuna myös aiemmat mallit joissa 600m2 = 1A laturi ja 800m2 = 3A laturi.
Jos tuo laturi tosiaan on vain 1A virraltaan, niin enemmän itselleni tulee mieleen segmentointi. Noilta näyttäis löytyvän samanlainen 2000m2 (L22 plus) malli, joten olisko 1200m2 (L22) malli Renault ja 2000m2 mersu.
Sunseekerin omassa kaupassa L22-mallin latausnopeudeksi mainitaan 1,3h 4Ah akulla ja L22 plus 1,6h 5Ah akulla. Eli 3A laturiinhan tuo viitttaisi, mutta kuka tietää vaikka Tokmanni olisi ottanut valikoimiinsa äärihalpuutetun mallin 1A-laturilla...
Tuossa ladattavassa ohjeessa lukee :
Laturin teho CGF253 ottoteho: 100–240 V, 50/60 Hz, 76 W lähtöteho 25 V - 3,0A
EDIT: ah, pitäs refreshhata sivua useammin :)
Jahas. Motonet ruvennu myymää sunseeker leikkuria. rajalangatonta versiota Sunseeker v3 600m2 Sunseeker V3 1000m2 999€ ja 1300€ katoskin löytyy 200€ hintaan. En tiedä olisiko tuo yhteen sopiva RM sarjan kanssa
Edit. kuva lisätty. suht saman näkönen alustakin.
Pysyy rajoissaan​
Määrittele nurmikkosi rajat helposti magneettinauhojen avulla. Olipa kyseessä naapurin piha tai kukkapenkki, leikkuri tietää tarkalleen, mihin pysähtyä, mikä takaa tarkan ja vaivattoman hoidon ilman, että se ylittää alueita, joita et halua koskettaa.
Magneettinauhoja siis joutuu kuitenkin asetteleen ettei mene naapurin tontille tai lähde ajelemaan pihatielle ?
Joo, vaikuttaa että leikkuualueen rajan tarkka tunnistus yritetään tehdä kameralla. Jos selvää visuaalista rajaa ei ole, tarvitaan magneettinauhaa rajalangaksi.
Omaa pihaa ajatellen ei vaikuta kovin hyvältä ratkaisulta, magneettinauhaa kuluisi valtavasti.
Pahaa pelkään että tuo laite on painajainen myyjän asiakaspalvelulle.
Hei! Osaisko joku auttaa, miksi brycken leikkurissa lukee näytöllä ”USB”, kun laitoin talvisäilytyksen jälkeen sen lataustelakkaan? Ei siis vastaanota virtaa, eikä napeista tunnu tapahtuvan mitään.
Se luulee että akkukotelossa olevassa USB-liittimessä on jokin USB-laite kiinni. Jos/kun siellä ei sellaista ole, kannattaa ensi töiksi tarkistaa ko. liittimen puhtaus ja kuivuus,
Oma laite vielä paketissa, melkonen homma ton pihan kanssa, täytyy kiertää noi puskat yms jollain törmäysesteellä ..
Riippuu puskista. Minulla on saanut 2v törmäillä esim. täysikasvuisiin marjapensaisiin ihan rauhassa eikä siitä ole isompaa harmia ollut.
Sitähän voi tehdä vaikka ihan irtonaisesta rajalangasta pienen lenkin ruohikolle, kytkeä telakka ja antaa leikkurin ajaa päin omaa jalkaa. Siitä saa tuntuman kuinka lujaa se törmää ja edelleen mitkä puskat jne kestävät sen.
Mulla on nuori omenapuu aidattu tiheäsilmäisen jyrsijäverkon ja harvempisilmäisen jänisverkon yhdistelmällä. Verkkoaita muodostaa ympyrän ja siinä on vain yksi aitatolppa johon verkon päät on sidottu kiinni. Robottileikkuri on törmäillyt tähän varsin joustavaan aitaan parin kesän ajan ja hyvin on verkkoaita pysynyt pystyssä. Kaikista hankalin elementti robottileikkurille omalla pihallani oli erään ison kiven jäävuorimainen huippu. Se nousi n. 20-30cm maan pinnan yläpuolelle ja oli yhdeltä sivultaan luiskamainen, jolloin robo pääsi kiipeämään kiven päälle ja se jäi suhteellisen usein jumiin leikkuupöydästään kiven päälle. Eli ei tosiaankaan ole tarpeen jokaista puuta ja puskaa kiertää rajalangan kanssa, mutta tietyn malliset esteet voivat olla robottileikkurille vaikeita.
Pysyy rajoissaan​
Joo kameralla kattoo alueen rajat. polut ja väylät voi väärin merkata rajoiksi plus toi plug and play on scammiä tossa kun vaatii sen 2viikkoo oppimista että leikkaa kunnolla.
Täytyisi bucken raja-aitaa muuttaa uuteen muotoon joten saako sitä lankaa hankittua mistään lisää?
Mikä vaan sähköä johtava johto käy periaatteessa. Toki vihreä rajalankana myytävä on ehkä kivimman väristä ja ehkä asiaan suunniteltua?
Reactions: JNV
Ja joku maksimi taitaa pituudessa mennä, että toimii. Kolvaamalla saa varmaan parhaat liitokset, mutta muistan nähneeni jotain valmiita liittimiä noiden jatkamiseen.
Reactions: JNV
grimmsholmin lanka ja kepit on paras laatu/hinta suhteeltaan. ainakin jos vertaa gardenan. Löytyy puuilosta ja motonetistä.
Reactions: JNV
Joo myydään geelillä täytettyjä rosvoliittimiä. Itsellä toiminu moitteetta ja sitte myös tullu markkinoille tina kutiste sukkia rajalangan korjaamis tarkoitukseen, niistä ei ole kokemusta.
Minulla olisi paketissa uusi avaamaton, viime vuoden heinäkuussa Tokmannilta ostettu RM501 jos jotakuta kiinnostaisi, YV:llä voi laitella viestiä. Leikkuri löytyy Helsingistä. edit: leikkuri myyty!
Kävin viritteleen leikkuria tulelle ja näyttää, että BT yhteys mukamas OK, mutta ei ota komentoja vastaan eikä anna liittää Wifiin. Yhden kerran heitti errorin, että varmista BT yhteys ja sen jälkeen vain että wifi salasana tai tukiaseman nimi väärin (tarkistettu, että molemat on oikein). Kellään käynyt samaa ja oletteko keksinyt ratkaisua? Kone Brucke RM501.
Edit: leikkurin näytölle tulee BT ikoni ja ohjelma näyttää, että BT yhteys olisi olemassa. Mitään komentoja se ei ota ja leikkuri oli viime vuotisen aikataulun mukaan lähtenyt itsekseen tuolla ajelemaan vaikka aiemmin säädin ettei ajastusta ole. Komennot eivät siis mene perille, BT yhteys on mukamas kunnossa, mutta kone ei vastaanota mitään komentoja eikä saa yhdistettyä wifiin.
Kävin viritteleen leikkuria tulelle ja näyttää, että BT yhteys mukamas OK,...
en tiedä auttaako mutta: ei kannata välittää yhtään siitä mitä sovellus sanoo leikkurin wifi-yhteyden onnistumisesta sitä yhdistettäessä - se ei korreloi todellisuuden kanssa. Onnistumisen näkee oikeasti esim. siitä toimiiko ohjaus ilman bluetoothia ja mitä wifiyhteyden voimakkuusikoni leikkurissa näyttää. Yhdistettäessä kannattaa oikeasti leikkuri viedä paikkaan jossa wifi on voimakas, muulloin sillä on vähemmän väliä. Jos wifi on mesh, puhelin tms kannattaa silloin olla leikkurin lähellä, samassa wifi tukiasemassa. Bluetooth ohjaus on vähintään epämääräinen jos wifi yhteys on toiminnassa, jos haluaa varmistaa BT:n onnistumisen, pitää wifi-yhteys aluksi estää jollain tavalla. Ja kannattaa varautua siihen että jos/kun wifi kytkeytyy, Sunseekerin verkossa olleet asetukset tulevat voimaan, eivät aiemmin BT:llä leikkuriin ohjelmoidut.
Sain itse asiassa ongelman ratkaistua, että asensin työpuhelimelle softan -> otin robotin siinä käyttöön ja konffailin asetukset/Wifin käyttöön -> sitten yhdistelin takaisin omaan luuriin. BT yhteys näkyy kylläkin edelleen olevan ok, vaikka sitä ei oikeasti ole. Wifin kautta tuo toimii kuitenkin nyt ainakin toistaiseksi. Se on tuossa erikoista, että BT yhteyttä ei voi edes unohtaa puhelimen asetuksista, että jotenkin jumiin tuo on jäänyt.
Julassa RMA801M-leikkuri hintaan 499 €, josta uuden klubilaisen mahdollista saada vielä -10% alennus.
Käyttöohjeen mukaan 5 Ah / 20V akku, laturi 3A.
Onks tää vehje minkä tasoinen?
Taustoitukseksi: Eka robottileikkuri haussa, leikattavaksi profiililtaan tasaista ja helposti rajattavaa pihaa varmaan n. 700-800 neliötä. Pohdinnan alla erityisesti rajalangallinen karvalakkimalli (+- 500 euroa) vs. kaapeliton älylaite (+- 1100 euroa): kumpi pidempikestoisempi, helppohoitoisempi, varmempi yms. Eli jotain järkevää hintalaatua ts. haussa.
Kiitos evästyksistä jo etukäteen!
Sanoisin, että 200-400€ hintaluokassa tämä on erittäin hyvä vehje, jos vaikkapa Torista löytää tai alennusmyynnistä. Kuten tässä liki 30 sivuisesta ketjusta käy ilmi. En itse ole sitten 500e hintaluokan leikkureita katsellut niin niistä en osaa sanoa.
Mutta kyllä tuo Julan versio ajaa asiansa varmasti hyvin ja varaosia löytyy jonkin verran.
vähän menee off-topiciksi mutta tässä pari tuoretta linkkiä jotka voi kannattaa katsoa ennen kuin päätyy rajalangattomaan.
Enemmät keskustelut langattomista varmaan jossain toisessa ketjussa.
Oma käsitykseni on että rajalangallisten sunseekereiden hinta-laatusuhde on varsin hyvä. Kunpa niissä vaan olisi vielä robon (toiseen) kylkeen asti ulottuva leikkaus niin oma työ vähenisi vielä vähän.
Tuo Julan tarjousleikkuri kiinnostaisi ja sellainen kysymys, että onnistuuko sillä kahden alueen leikkuu? Vaikka saatto langalla tms. Ensimmäistä leikkuria kanssa hakemassa ja tarkoitus olis aloittaa halpiksilla...
Alue olisi kuvan mukainen.
Voit tehdä tuon silleen että ostat robotin lisäksi uuden lataus telakan ja virtalähteen. Voit sitten vaa kantaa robotin toiselle alueelle kun haluat leikkaa sen. Tein itse silleen alussa. Paitsi että tokmannilta ei löydy enään telakoita varaosina. Myös telakan siirto onnistuu jos jätät vaa langat maahan mutta työläämpää.
Edit. Ohos julastahan löytyy vaikka mitä varaosia noihin leikkureihin suht halvallakin vielä kun avaa leikkurin sivun ja varaosat.
Toinen vaihtoehto jos pystyt vetämään rajalangoilla kapean käytävän toiselle alueelle. Yhden aloituspisteistä sitten ohjelmoi tuolle toiselle alueelle
Sellainen n. 500 neliölle suunniteltu laite hoitaa helposti tuplakokoisen alueen. Yleensä kannattaa hankkia mahdollisimman edullinen laite, joka ruohon vain katkaisee. Oma laitteeni maksoi toissa vuonna 180 euroa Tokmannilla ja viime heinäkuussa/elokuussa tarjouksessa muistaakseni 293 euroa. Naureskelen kävelyllä käydessäni, kun porukka ostanut 20 kertaa kalliimpia Husqvarnan ökyroboja paljon omaani pienemmille pihoille. Pännisi, jos olisin itse hölmöillyt samalla tavalla.
Saako RM501 jotenkin pin-koodi kyselyn pois päältä?
Jos härveli on latauksessa ja jostain syystä sähköt katkeaa joksikin aikaa niin laitos alkaa kysellä pin-koodia eikä lähde automaattisesti leikkaamaan. Ärsyttävä ominaisuus silloin kun leikkuri on toisella paikkakunnalla.
Joo, taitaisi käydä näinkin, mutta kuulostaa liian vaivalloiselta.. :D
No tämä kuulostaa sellaiselta mitä haetaan, katsotaan laitetaanko rahat likoon....
Oma on vielä paketissa, kuinka korkeaan kynnykseen tuo törmäyssuoja reagoi ? Mulla tuossa pari koivunjuurta pinnassa, pelkään että terät menee siinä ..
Mittaamatta sanoisin että nelisen senttiä. Eli asetetusta leikkuukorkeudesta riippuen mahdollisesti lähellä samaa korkeutta kuin terät. Juuret ovat kyllä hankalia koska usein leikkuri pääsee pitkittäin tullen niiden päälle ja voi jumiutua rungostaan vaikkei terälevy tai terät osuisikaan.
Kiitoksia tästä vinkistä, tullut näistä kyseisistä leikkureista lueskeltua paljon aiemmin tästä ketjusta ja laitoinpa nyt jahkailun päätteeksi itsekin ensimmäisen robottileikkurin tulemaan tuohon 449€ hintaan. Alueena 750-800m2 aidattu takapiha minne ei siilitkään pääse niin voi hyvillä mielin antaa robotin puuhailla :tup:
Leikkuun ajastaminen auttaa siiliongelmiin. Muutenkaan yöllä, jos on kastetta on turha ajattaa robottia, koska sen terät menee tukkoon märästä ruohosilpusta.
JermuJ
