Battlefield V
Mikä juttu kun esim. Omenanraadon ja tuossa Stodeh videossa noi värit on eri? Omat näkyy sinisillä ja jotain tollaista. Onko niistä jotain etua vai onko kyseessä vaan värisokeus vai mikä juttu takana? Itsellä oletusvärit.
Nyt sitten kolmannen aseen kimppuun, vielä kun keksisi että mille. Mediciä pitäisi pelata selvästi enemmän, harmi vain että sen aseet tuntuu kuulapyssiltä :sori:
Suomi KP oli ilo hankkia kullalle, siitä suositus. Ja toinen suositus Geherw 1-5 koska se nerfataan, nyt saisi helposti kullalle.
On nuo medicin aseet ihan käyttökelpoisia. Sten, Suomi KP, MP40 ja MP28 tällä hetkellä kultaisena mediciltä. Hyvin toimii.
Eiköhän nuo ole ihan vain mieltymyksien mukaisia. Joko näyttää omaan silmään paremmalta tai sitten erottaa ne värit selkeämmin tms. Jossain peleissähän noilla värisokeushommilla voi saada jopa etua mutta bäfässä nyt ei pitäisi niinkään (esim. PUBGissa "värisokeiden veri" oli selkeämmin erotettavissa kuin normi, joten osumat tunnisti paremmin).
Suomi KP oli "yllättävän helppo" hankkia kultaiseksi verrattuna siihen, miltä nuo 20hs cappialueella snipuilta ja rynkyiltä vaadittavat kuulostaa. Joku yksittäinen vmäinen haaste taisi Suomi KP:lla olla muut melko helppoja. Oliskohan se yksi ollut joku 20 hipfiretappoa rundin aikana samalla kun hyökkää cappeihin tms.
Ja joo, kyllähän noilla medicin aseillakin pärjää mutta on ne silti melkoista handicap touhua vs. kaikki muut aseet. Pientä buffia ne kaipaisi, mielellään pieni rekyylin vähennys ja ehkä damagen nosto vähintäänkin niin, että ne tappoetäisyydet tietyillä luotimäärillä kasvaisivat. Nykyisellään lähtee aika monesti nirri lähitaisteluissa siten, että kerkeää tekemään jotain ~97 damagea.
Ihan puhtaasti siksi, että erottaa selvästi paremmin. Etenkin tuo violetti on värinä sellainen jota käytän squadiin ja tähtäimeen, koska se erottuu mielettömän hyvin kaikkialla joka mapissa.
Punaista myös vaihdoin eri punaiseen ja tuo vihreäkin näkyy sinistä paremmin ja omaan silmään vihreä/punainen asetelma näyttä myös paremmalta.
E: Millä asetuksella sen spottaus merkin väriä voi vaihtaa? Mulla se on vaaleanharmaa, ei taho oikein erottaa :D
1. Mikä asetus toimii siihen että saisin liput näkymään paremmin, nyt ne näkyy HUDissa todella haaleina vaikka HUD opacitya (?) yrittänyt vaihdella.
2. Miten saisin pysymään minimap zoomin 150 metrissä? Kuoleman jälkeen palautuu aina oletuksille.
1. Gameplay -> basic -> default/ads icon opacity.
2. Minimap zoomi löytyy kans tuolta, mutta en tiiä onko siinä jotain bugeja. Itellä kun se on 100.
Henkilökohtaisesti pitäisin liput mahdollisimman haaleana, koska ne blockkaa välillä aika tehokkaasti vihollisen.
Kuinka tässä saa sen "build 5 stationary weapons"? kissojen ja koirien kanssa juostu joka kartta läpi eikä missään tunnu olevan rakennettavaa.
Voit räjäyttää myös aseen ja rakentaa sen uudelleen. Esim Narvikissä A lipulla on 2 kk:ta vierekkäin. Heitä siihen pari telamiinaa ja kranaatti perään niin saat nopeasti 2. Sitten vaan vierestä resupply miinoille ja uudelleen.
Noiden vaihtoehtoisten tapojen keksiminen tehtävissä on mukava välikevennys tähän peliin. Ja että missä mikin tehtävä on helpointa tehdä. Noiden aseiden kullittelussa sitä saa välillä miettiä, että kun on hyökkäys taikka puolustus tappoja objectivella, niin missä ne pahimmat pullonkaulat löytyy ja missä objektiven alue on suurin. Viimeksi lewisin vihoviimeinen kullitteluosa, 20 tappoa objektivella oli yllättävän vaikea. Tuli kokeiltua aerodromen puollustuksen pullonkaulat brakethrough modessa, kierros frontlinea, lopulta konkassa sen sai samantien flellissä. Tarvi toki reippaasti yli tuplaten tappoja että sai vaadittavat kun ei jaksa jäädä vaan pisteen päälle makaamaan. Nyt ois ribs, ke7 ja lewis kullitettu. Toki osat eivät kaikki sitä ole, paras kombo näyttäs olevan minttua ja kultaa.
Vihdoin ja viimein sain tämän avulla M1A1 Carbinen kultaiselle. Nyt sitten kolmannen aseen kimppuun, vielä kun keksisi että mille. Mediciä pitäisi pelata selvästi enemmän, harmi vain että sen aseet tuntuu kuulapyssiltä :sori:
Eli et saanut 20 HS objectivellä vaan tällä "piilotetutulla" tehtävällä? Jos näin, niin sitten on taas motivaatiota hieman enemmän noihin mahottomilta tuntuisiin tehtäviin. Kuhan jaksaa vaan jauhaa niin tulee.
Medicillä toi Thompson 50 kudin lippaalla on nykyään ehdottomasti lemppari. Tarpeeksi kova pora läheltä ja kauemmaksi yllättävän tarkka. Sellainen joka paikan höylä ja toimii. Suomi KP sitten tulee siinä kiltisti mukana, mutta on toi Thompson siistimpi. Harvemmin pelaan muilla. MP40 tulee yleensä kouraa jos joutuu pidempiä matkoja.
Supportilla olen koukussa FG42 sanomatta enempää.
Aikasemmin valitettiin paljon siitä kun pelissä on naisia. Kun niitä ei kuulemma sodassa ollu. Nyt jokasella pitäs olla kultanen pyssy ja harmitellaan kuinka vaikea semmosta on saada. Ei tainnu niitä Kultaisia pyssyjäkään kovin monella taistelukentillä olla :)
Juu ei oo videopelien pelaaminen helppoa :)
Juu, en saanut. Tuli 100% varmasti piilotetulla kun viimeisessä erässä tappoja oli ainoastaan 5/20.
Itse en edes käytä noita kultaisia osia mutta koitan kyllä silti saada niitä assignmenttejä tehtyä. Nuo kultaiset näyttää hölmöiltä ja mielestäni se Mint -setti on nätimmän näköinen (sehän on käytännössä vain kiiltävä / uunituore ulkonäöltään, kun nuo defaultit on semmoisia enemmän elämää nähneitä). Tosin noissakin häiritsee se, kun piipun kärjestä tuppaa tuollakin välillä tulemaan ihan naurettavan näköisiä (semmoisia helvetinmoisia suujarruja, joita on jossain Barrett 50 caleissa ja panssarintorjuntakivääreissä).
Itse en valittanut naisista, en ihon väristä enkä valita pyssyistäkään. Assigmentit ovat kyllä paikoitellen vaikeita mutta samalla ne ovat tuoneet ainakin omaan peliin paljon kaivattua lisäsuolaa. Noiden etenemistä on mukava seurata ja samalla tulee pelattua huomattavasti monipuolisemmin ja ennen kaikkea eri aseilla. Esim BF4 minulla oli käytönnössä vain 4 eri asetta joilla tuli pelattua, yksi jokaiselle classille. Tässä aseita tulee vaihdettua huomattavasti useammin.
Joo kai ne assigmentit taitaa olla haastaviakin. Ite en edes yritä mitään niistä. Pelaaminen kavereiden kanssa ja lippujen valtaaminen on se juttu mitä ite haluan tehdä. aseiden skinit ei kiinnosta tippaakaan. Harmi vaan kun ei saa omaan no ranked servua tehtyä niinkun aikasemmin monissa peleissä on saanu tehtyä. niissä vois olla hyviä pelejä missä ei juosta jos jonkun kiiltävän tai kd perässä
Mä teen niitä assignmenttejä pelkästään että säilyis mielenkiinto tän pelin pelaamiseen, muuten olisin jo lopettanut.
No ehkä siks tästä pelistä niin moni ei tykkää kun pelataan vaan assigmenttejä eikä esim. objektiveä
Onko liikkellä ollut huhuja/uutisia että MMG:n Bipodiin tulisi jotain korjauksia? Tässä illan aikana kokeillut pelailla MG42:lla ja mounttaaminen tuntuu todella tahmealta, esim kiven takana ollessa välillä ottaa aseen Bipodille ja välillä ei sitten millään.
Tämän kuukauden aikana pitäisi tulla 2 päivitystä, ja toisessa niistä tulee tuo korjaus.
Tämä ei varmaan ole tullut vielä, kun 19.12. vasta preview:
^^ Korjaus on valmis mutta ei ehtinyt mukaan seuraavaan päivitykseen koska se oli jo lyöty lukkoon ennenkö bipodit oli korjattu. Joten sitä seuraavassa päivityksessä on bipodi korjaus.
Reactions: TML
Heh, pelasin kahestaan kaverin kanssa samassa squadissa ja oltiin meiän joukkueen paras ja pelin toisiks paras squadi. :D
Mitähän ne muut oikeen teki... :darra:
Tuli äsken ensimmäinen selvä huijari vastaan josta laitoin reporttia menemään. Veti kevyesti 8min 15sek aikana 25k scoren, 68 tappoa ja 5 kuolemaa pelkästään assaultilla. Kill feedistä kun seurasi niin jokainen laukaus päähän. Toivottavasti EA:lla on kova linja näiden suhteen että pysyy peli siistinä.
nebushiki's Overview Stats - Battlefield Tracker
Noista urpoista ei päästä ikinä eroon. Ainut toimiva ja varma ratkasu on pankki tunnuksilla nickin aktivointi. Sit jos vielä kiinnostaa kusettaa ja jää kiinni, ni tunti turpaa ja pc/ konsoli lähtee romuttamoon.
Ylempänä kolme esimerkkiä selvistä koodareista ja jokaisella support parhaana classina. Sen takia ne varmaan tuon valitsee ettei panokset lopu kesken :D
Omalla kohdalla tullut varmaan kolme huijaria vastaan. Olen pelannut suunnilleen 100h conquestia ja siellä on tullut vasta yksi selvä tapaus vastaan. Grand operationia 6 peliä ja jo kaksi huijaria tullut vastaan. Kertoo siis hiukan siitä että minkä game moden puolelta noita löytyy.
Itellä kävi sillain että siinä kun odotellaan että mappi alkaa ja ollaan pelissä jo niin samalla sekunnilla kun aika meni 0 niin heduun tuli snipusta toiselta puolelta mappia :eek:
Njahas, yks sankari veti 71-0 supportilla... Nytkö noita koodareita rupesi sitten ilmestymään.
Itsellänikin kävi kerran näin. Oli Rotterdamin Breakthrough menossa ja heti kun hahmo pääsi liikkumaan niin tuli kuula kalloon. Ei käsittääkseni ollut mikään hakkeri, laittaisin tuon huonon mapdesignin ja vastustajan tuurin piikkiin. Imo on lähtökohtaisesti jo naurettavaa, että pelin alkaessa on tuolla tavoin suora näköyhteys spawnien välillä.
Kuinkahan ihmeessä siinä voi ehtiä tähtäämään päähän kun ei saa snipun kiikaria edes auki siinävaiheessa. No hyvää säkää sitten varmaan :jd:
No samaa ihmettelin itsekin, että miten tuo on edes mahdollista. Nimi ei jäänyt mieleen ja roundin aikana en enää myöhemmin huomannut mitään epänormaalia tai aimbottimaisia scoreja. En tiedä mitä tuossa sitten on tapahtunut. Josko spawnaus olisi bugittunut jotenkin ja tämä vastustaja olisi päässyt liikkumaan hieman etuajassa? (Tai onhan se toki voinut olla hakkerikin ja saattanut vaikka sitten lähteä servulta, en nyt sitäkään täysin pois sulje.)
Onhan niitä huijareita tässä hiukan yli 50h aikana tullut ihan reippaasti jo vastaan. Puolisen tusinaa ihan selvää överiä ja toinen sama määrä superarveluttavia tapauksia. Suurin osa minullakin tullut vastaan Grand Operationsissa.
Ykkösessäkin näitä pellejä oli, mutta vitosessa ne näyttää saavan pyöriä ihan rauhassa ja paljon rajummalla määrällä.
Jääny supportti alusta lähtien vähän paitsioon, mutta nyt kun keksin testata Lewis Gunia medium scopella, alko sekin maistuun. Mukavaa ajanvietettä rakennella bunkkeri ja kunnon esteet, sitten laulattaa Lewisilla kaikki viholliset lakoon. Melko OP tuntuu olevan, ja toimii sekä sisätiloissa että kauemmas.
Oli BF1 alkutaipaleella myös kauheasti cheattereitä ja miksei olisi kun peli oli suosittu alkuun. Huijareiden määrä tippuu kun peli vanhenee. BF1 tekivät vielä niin hienosti että päivittivät fairfight parin kuukauden jälkeen ja se alkoi bannimaan ihan rehellisiäkin pelaajia.
Huijareiden tunnistaminenkaan ei ole aina niin helppoa, kuten alla olevasta videosta käy ilmi. Tyyppi on itelle tuttu jo nelosen ajoilta ja oli jo silloin aivan järkyttävän hyvä.
Muuta en tiedä mutta on kyllä melkoinen senssi kaverilla :D
Huoh. Taas grafiikka-asetukset oli muuttunu. Miten ne voi muuttua melkeen joka kerta kun käynnistää pelin ja vielä niin, ettei ne oo ees samat asetukset mihin edellisellä kerralla oli muuttunu. :confused:
Pystyykö sen tägäyksen värin vaihtamaan mikä tulee kun painaa Q:ta? Ei se spottitägi vaan perustägi mikä on valkonen. Jos joo, ni mistä?
edit: no mitä vittua. Vaihdoin ne takasin niihin mitä haluan ja käynnistin pelin uudestaan ni taas ne oli muuttunu. Ja ihan eri asetuksiin missä ne oli edellisellä kerralla.
Itse asiassa aikalailla sama senssi mitä mulla, eli noin 30cm/360 asteen pyörähdykseen. Liikuttaa kättä vaan tarpeeksi nopeaa ;)
Mulla on tägäyksen kanssa sama väri ongelma. Tuo menee varmaan automaattisesti harmaaksi/valkoiseksi jos värisokeus tila on käytössä.
Siis mitähän vittua taas... Peli laski aikaa uuden tides of warin alkuun ja nyt yhtäkkiä se alkaakin vasta 17 päivä.
Ite pelaan supportilla aina vähän kauempaa, tosin ei mitään snipu etäisyyksiä pysty käyttämään.
Lewis on kyllä hyvä, tehokas melko kauaksi. Itellä aukeaa kohta Hitlerin buzzsaw, sillä rupee tulemaan rumaa jälkeä:lol:
Ite tykkäsin supportilla vetää bren gunilla.
Mut kyllähän vgo ja Mg42 jos jotkut on op, kun osaa käyttää.
En vain jaksa noilla supportin aseilla enää mennä ku haluan liikkua enempi.
Onko muilla ongelmia päästä peliin? Finding game vilkkuu niin kauan kuin jaksaa odottaa, ja haulla ei löydy kuin muutama random serveri jostain usasta ja japanista missä pingit järkyttäviä.
Onkos tuota VGOta mahdollista unlockata enää mitenkään? Missasin tuon viikon tehtävät.
OT: miten huijaaminen voi olla vuosikymmenestä toiseen yhtä vaikeeta todentaa? noilla huijareilla liikkuu ruudulla kaikenlaista grafiikkaa, pelaajat näkyy läpi seinien, tähtäin lukittuu mikrosekunnissa pelaajasta toiseen.. mikä tässä on niin teknisesti mahdotonta?
Käytännössä se huijausohjelma on tunnistettava etukäteen eikä siihen ole oikein muuta käytännön keinoa kuin että se on tiedossa etukäteen tai pitää tietää yksityiskohtaisesti miten se toimii. Tuohan on ollut kissa ja hiiri -leikkiä iät ja ajat eikä se siitä tule muuttumaan. Lisäksi pelaajien tietokoneen skannailu on aina ollut arvelluttavaa ja aiheuttaa aika ajoin paskamyrskyjä muutenkin.
Jos jotain telemetriatietoa aletaan tallentaa tuolla tarkkuudella niin sitä tietoa tulee melkoinen määrä ja sen läpikäyminen reaaliajassa ei ehkä mikään yksinkertainen asia puhumattakaan siitä missä ja miten se käsitellään. Siitä huolimatta seuraavana päivänä joku on keksinyt miten huijata sitä.
Tuli kokeiltua tuota Panzer 38T tankin "20mm autocannon" päivitystä ja ei kyllä oikein auennut sen idea. Suorilla osumillakin jalkaväkeen joutuu ampumaan jonkun 4-5 osumaa, että menevät kanveesiin. Splash -damage tuossa on myös melko olematon. Tankeihin tekee jonkun 1-2 vahinkoa per osuma. Käytännössä tuo tuntui melkein konekivääriltä, jossa ihan pienoinen splash ja hieman nopeammat ammukset, jolloin myös droppia tulee vähemmän. Miksi siis käyttää tuota sen normitykin sijaan? Ajattelin, että tuo olisi ollut BF4 LAV/BF1 flanker light tank tyylinen mutta ei ole kyllä edes sinnepäinkään. Tuntuu, että mitä enemmän tankeilla pelaa niin sitä paremmin tajuaa kuinka surkeita ne oikeasti on tässä pelissä.
GaryKrim
