Battlefield V
Tuolta vähän osviittaa miten voisi peli pyöriä eri kokoonpanoilla.
Battlefield V Open Beta Benchmarked
Jännä toi DX12 kyllä, kun hehkutettiin kovasti vielä vuosia sitten. BF1:ssä se jo stutteroi ja oli hitaampi, ja sama jatkuu. Ei siis mitään kehittäjän mollausta, vaan lähinnä tuntuu hassulta ettei tuota sitten hyödynnetä. Vai onko DX12 yleisesti jotain probleemia, tai vaikeampi prosessi kehittää....?
We're using our GPU test rig which is powered by a Core i7-8700K clocked at 5 GHz with 16GB of DDR4-3400 memory. For the GeForce GPUs the 399.07 WHQL driver was used and for AMD, the Radeon Adrenalin 18.8.2 driver.
Sitten vielä asetuksien vaikutus:
Myt kun tullut pari dog tagia hommattua, niin missä noita pääsee valkkaan soltulle käyttöön?
Eipä se näköjään tästäkään johtunut. Bf1 lähti rokkaamaan mutta edelleen bfv:n asetukset nollaantuu. Löytyykö muilta tuolta C:\Users\xxx\Documents\Battlefieldv-kansiosta settings-alikansiota? Muista battlefieldeistä (bf4 ja bf1) löytyy tuo kansio.
Muuta kansioasetuksista piilotetut näkymään.
Mikäs 2.ssa oli vikana?
Unohtui muuten kokonaan listalta. hatusta heitettynä ainakin parisen sataa tuntia sitäkin varmasti tuli tahkottua.
1942 sen sijaan jäi vähemmälle, mutta ei tästä aiheesta enempää. Tälle vitoselle odotukset korkealla ja toivottavasti ei petä odotuksia :tup:
Paska tämä on hinta pitäs olla noin.5€ ei noilla medikin perus aseilla saa tappoja ja kranut on aivan papatteja...ei ees kunolla henkilähe vaikka kohti vetää ;) taitaa olla sellasten8v poikijen konsoli tekele.
Yhtenä unlockina extended magazine.;)
Noniin, nyt tuli tuokin Suomi KP:lla unlockattua. Ei ollut rumpulipas mutta sentään tuo "ruumisarkku" tankolipas, johon menee 50 kutia. Parantaa kyllä huomattavasti tuota asetta. Erikoista vaan, että spawnatessa aseessa on 25 kutia lippaassa ja 50 varalla. Voi olla joku bugikin mutta hölmöä, että heti saa ladata.
Hieman sekavat kyllä nuo valikot, en edes tajunnut että siellä oli tällaisia. Eilen tutkin sitä "armory" kohtaa mutta eihän siellä ollut aseille kuin noita skinejä. Ajattelin, että muokkaus tulee täydessä pelissä mutta siellähän nuo olivat "your company" kohdassa. Toivottavasti hiovat noita valikkoja paremmiksi. Ja tuntuu erikoiselta, että aseen ulkonäköä voi kustomoida matsissa mutta ilmeisesti noita päivityksiä ei. Kiva lähteä hyvältä servulta vain sitä varten, että saa uusimmat päivitykset lisättyä aseeseen. Muutenkin kankeaa tuo päivittäminen tuolla companyssa, kun aseet pitää valita aina erillisestä menusta käyttöön ennenkuin voi päivittää niitä. Turha väliaskel..
Tässä on muuten mukavan monipuolinen spectator mode, jossa voi mm. vaihtaa sääolosuhteita, väriasetuksia yms.
Specatator modessa oli jo BF1:ssä hyvä kokeilla prosessorin suorituskykyä laittamalla resolution scale niin alhaiseksi, että prosessori on pullonkaulana ja siten etsiä kaikista haastavin paikka kartasta, sellainen, jossa maksimimäärä sotilaita taistelemassa.
2700X 3466mhz cl14 muisteilla pudotaan aika usein selvästi alle 144fps, jonnekkin tuonne 110-130 tuntumaan.
edit Narvikissa itseasiassa pudotaan jopa alle 90fps pahimmillaan :darra:
Reunanpehmennystä ei saa pelistä eikä nvidian paneelista pois tässä pelissä. Sumeaa mössöä koko kuva.
Supportin ekasta aseesta sai kyllä aikamoisen tappokoneen, kun vaan tajuaa vaihtaa automaatin pois. Kutien heittäminen toimii noin 20% yrityskerroista. Nappia painaessa on heittämässä, mutta on sittenkin heittämättä. Ammobox toimii paremmin. Alustana XO.
DX12 on nimenomaan pelinkehittäjän näkökulmasta työläämpi. Se ei enää tee läheskään niin paljoa asiaoita automaattisesti vs DX11, jonka johdosta sillä pääsee halutessaan "lähemmäksi rautaa", mutta se vaatii enemmän osaamista kehittäjän päässä.
Reactions: TML
Toi kutien ja medpackkien heittäminen on kyllä persiistä. Välillä heittää 50 metrin päästä ja välillä ei edes vierestä.
Tässä ei vissiin itselle pysty heittämään panoksia supportina ellei ole ammo boxia?
Tuo Suomi KP on vaan ihan paska statsiensa puolesta, kun vertaa Stenkkuun. Melkein kaikki huonompia. Yks tais olla jopa tasoissa...
Hyvää settiä, ei todellakaan BF1 reskin. Niinku aiemmin mainittu, ei sama pelityyli BF1:stä vaan enää toimi. Tässä voi kuitenkin yllättää vastustajaa selästä kun kiertää hieman eri reittiä lipulle, BF1:ssä ei onnistunut kyllä millään ku porukka neuroottisesti hakkas Q:ta (minä mukaanlukien). Kaverien kanssa oikein oivaa mättöä tämä peli, tunnustellaan vielä ja tilataan sitten kun siltä tuntuu ;)
Miinusta on kyllä tuo että serverillä jos on pelailemassa, niin ei voi upgradettaa aseita. Toivottavasti lisäävät sen launchiin. Eniten vitutusta on aiheuttanut V1 käytöt kun 50/60 tsäänsseillä se lähtee johki iha vittuun vaikka kuinka rauhassa koittaa sitä laittaa :D
EDIT: Joo, TAA on muute iha vitusta, en tiedä miks sitä missään käytetään eikä sitä saa edes pois päältä. Onneks on olemassa Reshade, Lumasharpenilla monessa muussaki pelissä poistellu "vaseliinia" (lue: TAA, FXAA) näytöltä.
Pystyy. Pidät vaan vähän aikaa sitä gadget nappia pohjassa, niin se ottaa itselleen ammoa/helaa jos pelaa medicillä.
Ok, olisko ollut joku bugi sitten kun supportilla ei tullu millään panoksia. Koitin rämpyttää ja pitää pohjassa eikä toiminut. Healthia kyllä onnistui ottaa medicillä.
Mitä enemmän tätä pelaan, sitä enemmän tästä pidän. Teknisiä ongelmia lukuunottamatta en paljoa tästä löydä vikaa. Paras BF-peli sitten BC2.
Sain unlockattua supportille tuon haulikon. Aivan jäätävän OP vekotin. Odotin että se ois hyvä Rotterdamissa, mutta yllätyin että siellä se onkin ihan turha, mutta Narvikissa loistaa. Vaikka Narvik aluksi vaikuttaakin sniperien paratiisilta niin siellä onkin yllättävän lyhyet välimatkat ja paljon esteitä. Rotterdamissa pitkät kadut ei oikeen toimi haulikolla ja joka kerta kun joudut vaihtamaan pistettä haulikon kanssa ei ole mitään toivoa saada mitään aikaseksi.
Sain nyt upghradet tohon, katotaan miten op se nyt on.
Hiukan kyllä ärsyttää että otin toisen Brenin ja aloin sille upgrademaan talent puun toista puolta ja peli päätti jossain välissä hukata tuon toisen aseen ja rahat meni ihan hukkaan. Tässä on aika paljon tuollaisia ihme bugeja. Ihan hyvä että viivästyttivät julkaisua.
Itse onnistuin saamaan sen omaan niskaan kun ilmeisesti olikin joku risu tai laatikon kulma juuri tähtäimen edessä. :facepalm:
Samaa mieltä. En kyllä tiedä mikä siinä on, mutta ei vaan malttaisi lopettaa pelaamista sitten millään.
Kyllä tuo läheltä on ihan jees fireraten puolesta, etenkin tuolla 50 kudin lippaalla. Toimii hyvin esim. rakennusten putsaamiseen. Sten nyt toki on muutoin huomattavasti monipuolisempi ja helpompi käyttää.
Sinänsä jännä, että ovat tuoneet tuollaisen upgrade-systeemin joka ainoastaan parantaa aseita. Aiemmissa peleissä kuitenkin on yleensä pitänyt panostaa johonkin ja samalla luopua toisesta. Esim. BF4:ssähän nuo lisävarusteet toivat yleensä jonkin edun ja haitan samassa.
Joo kyllä tästä huonokin löytyy, mitä nyt nopeasti tulee mieleen.
-Tosi huonot valikot. Suoraan konsoleille tehty. Jopa BF1 valikot olivat hyvät verrattuna tähän.
-Supportin bipod pilaa koko classin. Laittaa aina väärään aikaan sen maahan/reunaan.
-Reunojen pehmennys pitäis saada pois.
-Äänissä parantamisen varaa. Vaikea paikantaa vihollisen suunta.
Edit:
-Kaverin peliin liittyminen vaikeaa.
Semmonen fiilis tullu että tässä manipuloidaan matsien tasaisuutta. Ei ne nyt varmaan suuria ole tehnyt balancerin kanssa sitten BF1, ja sen beta oli yhtä raiskausta, jos oikein muistan. Tässä ei kyllä tiimin vaihto ole mahdollista, mutta ei kai sekään noin paljoa voi vaikuttaa. Tiimin vaihto saisi olla estetty myös julkaisu versiossa.
Ihan hyvältähän tuo vaikutta. Toka matsi päättyi kutkuttavaan 0-1 pistetilanteeseen. Sivuhuomiona tämmöinen, että maasta noukittu ase ei samalla korvaa myös muita kamppeita. Mediccinäkin voi esim. ammuskella Stg. 44:llä.
Kyllä on hyvä, että on beta missä selviä, onko peli omaan makuun, tai ei. Säästy raha ja aikaa. Lyhyesti siirrytään takaisiin Red Orchestra 2 ja Squadin pariin. Jokaiselle oma.
Työt rajoittaa, joten vasta tunnin kerennyt kokeilemaan, early accessista huolimatta. Mutta onhan tämä nyt pirusti paljon nautinnollisempi pelata, kuin edeltäjänsä. Mielestäni fiilikseltään paljon lähempänä nelosta, kuin ykköstä, mikä on erittäin hyvä asia. Se kuka tätä kutsuu ykköseksi uusilla skineillä, ei ole pelannut joko tätä, tai sitten sitä ykköstä...
Niin tai sitten ne erot nyt ei vaan ole kovin kummoisia toisten mielestä?
Tässä ei ainakaan vielä päässy muuttamaan oman hahmon ulkoasua, nyt saa ilmeisesti arvotun ukon/akan ja sille sitten random rotu ja/tai joku hassu naamari päähän?
Aseita on alusta lähtien STG:t ja muut ja niitä voi muokata kaiken maailman pellevärityksillä, tähtäimillä ynnä muilla, ihan kuin kaikissa nykyaikaan sijoittuvissa peleissä? Ja aseet ei tietenkään ole sidottuja kansallisuuteen.
Onhan tästä jo ennen puhuttu mutta muun muassa noi asiat saa pelin tuntumaan kovin geneeriseltä hötöltä, ei tämä nyt erityisesti minulle tuo mielikuvaa 2. maailmansodasta, ja tämä on kyllä iso miinus, niinku oli ykkösessäkin, kaikki 'turha' krääsä vesitti vaan aihetta.
Muuten tästä nyt on parin pelin jälkeen vielä vaikea muuta sanoa. Osasin kyllä tämän jo ennakoidakin, joten ei suuri yllätys ole. Ei ostoon.
Tää ärsytti itteeki aluks. Rakensin sit Brenin sillä vasemmalla puolella talenttipuusta eikä tuota bipodia ole sen jälkeen pahemmin tarvinnu.
Rakennan nyt myös oikealla puolella jossa vikana on se nopeempi bipodin laitto. Pitää kattoa jos se tekis tuosta Brenistä käyttiksen myös pronesta.
Joo toi upgrade systeemi on aika "mielenkiintonen" ihan ku pelais jotain RPG-peliä, missä parannellaan mystisesti statseja. Kyllä se entinen oikeisiin lisäpalikoihin perustuva statsisysteemi oli paljon parempi ja realistisempi.
Oudolle tuntuu esim "fast bullets" niminen upgrade aseeseen, joka saa ammukset mystisesti lentämään kovempaa... :think:
Jotenkin muutenkin tuosta upgradesta jääny vähä sellane fiilis ku olis vaan heitetty nopeesti kasaan betaa varten.
Mitä varten muuten porukka laskee tuota render scalea? 1440p ja 4K ei varmaan vaikuta hriveästi laatuun, mutta 1080p näytöllä en kyllä lähtisi siihen ekana koskemaan :s
Toki se on henkilökohtaista, että paljonko ne skinit sun muut kiinnostaa, minua ne eivät kiinnosta pätkääkään. Ja tarkoitan, että ne eivät kiinnosta ylipäätään, ihan sama onko niitä vai ei. Mielestäni peli tuntuu sodalta, mikä riittää sotapelissä minulle, ihan sama mihin aikakauteen peli sijoittuu. En ollut paikalla toisessa maailmansodassa, joten en osaa sanoa miltä sen pitäisi tuntua.
Minusta vaan tuntuu, että tämä sama keskustelu on käyty joka ikisen battlefieldin kohdalla, vaikka kyse ei todellakaan ole mistään sotasimulaattorista. En odota elokuvissakaan miltään action-räimeiltä kovinkaan tarkkaa historian toistamista, joten miksi odottaisin sitä sellaiseen verrattavalta peliltä? Jokainen tietysti on oikeutettu omaan mielipiteeseensä ja tämä on minun.
Itseä kyllä ärsyttää ettei aseita/itemeitä voi unlockata kesken pelin. Ehkä tuolla kuitenkin on yritetty saada sitä ettei jengi vietä puolta peliä valikoissa mutta silti.
Tämähän on vain yksi hahmoluokka supportin sisältä. Niihinhän tulee useampia jokaiseen luokkaan, joten ei siellä joka aseessa sitä ole.
Niin ärsytti muakin, mutta ei enää. Sen oppi nopeasti ymmärtämään mitkä on ne paikat mihin se sen pistää ja koska. Nyt vedän bipodilla kokoajan, todella loistava.
Upgradella saa kyllä KE7:stakin loistavan aseen ja itse vedän pelkästään sillä ja nyt tulee tappoja ihan kunnolla jo sillä. Ei se edelleen lonkalta juostessa pärjää ketään vastaan, mutta muuten.
HAA!!! Windowsin ransomware protection esti ko. kansion luomisen. Laittoi vaan bfv:n sallituksi niin johan ilmestyi kansio!
Kyllä, mutta tää on kuitenkin vasta beta ja julkasu reilu 2kk päästä. Ei varmaan noi menut ole ollut tässä launchissa ykköspriona. :)
En kyllä muista että olisi koskaan julkaisuun mitään muuttunut. Ehkä sen jälkeen patchailee sitten palautteen perusteella :)
Joo mutta kun tuo laittaa pakostaki sen bipodin vaikkei sitä haluasi. Esim ammut aidan yli ja kesken sarjan tulee bipod animaatio päälle. Välillä tuo koittaa laittaa sitä aivan ihme paikkoihin :dead:
Nii juu sitä tarkoitit. Itse ammun vain siten, että menen sen aidan luo siten, että aina ensin laittaa sen itsestään. Ei ole osunut varmaan kertaakaan et kesken sitä alkaisi laittaa.
Ois kyllä hyvä et sais sen aseteltua napista erikseen.
Itsekin käytän tuota siten että ennakoin paikat mahdollisimman hyvin, mistä pääsee sitten tykittämään useamman squadin maihin :D
Betaa 10 tuntia takana ja olen tykännyt erittäin paljon. Main menu musiikkiakin on suorastaan ilo kuunnella, vaikka siihen varmaan myöhemmin kyllästyy. Nimimerkin alla kun on tuo PC-speksit kokoonpano niin itsellä pyörii keskimäärin 80 - 100 FPS 2k kaikki ultralla. Ei ole dipannut ikinä alle 60fps. Olen itse ainakin tyytyväinen suorituskykyyn. Sniputtaminen on varmaan parasta ikinä ainakin Narvikissa ja muutenkin pelin yleinen hitaisempi tempo on mieleeni.
Paskinta mitä on tapahtunut: critical death ja joku yrittää revaa ja sitten ainut tapa syntyä on joko odottaa matsi loppuun tai etsiä uusi peli :)
Tänään tajusin ensimmäistä kertaa käyttää server browseria ja tyypillisesti saan insta-kickin jonkun ajan kuluttua ?? Välillä quick match ei löydä peliä vedoten johonkin squad erroriin.
Reflex sight on kyllä täysin kusetusta kun on musta tausta, hyvä että minä näen nuorilla silmilläni yhtään mitään sen kanssa tähdätessä. Samaten kirkkaat paikat on liian kirkkaita ja tummat on liian tummia, pelissä nyt mulla on brightness 45%. Rotterdamissa joku pälli istu mustassa nurkassa ja ei sitä kaveria näkynyt ollenkaan sieltä.
Ja kertokaahan joku miten sillä supportilla korjataan ajoneuvoja? En minä näe gadgeteissa mitään repair toolia. Osaan korjata ajoneuvoa ainoastaan olemalla tankin kuski ja painamalla nappulaa.
Siis aiheuttaako critical death se bugin? Siitä muuten pääse peliin ottamalla tankin/lentokoneen. Muuten joutuu vaihtamaan servua, sama bugi kun jatkuu seuraavassa mapissakin jos servulla pysyy.
Reflexesistä en itse ainakaan näe läpi yhtään mitään, aivan turha.
Kai se korjaa samalla vasaralla kuin rakentaakin. Ristinäppäin alas ja oliko PC:llä T kirjain.
Mulla tuli boxilla kanssa tuo critical death bugi. Tavallaan se mun ukko jäi niinku haamuna peliin ja itse peli palasi valikoihin. Vähän aikaa rämpyttelin eri spawn pointteja niin sit se lähti toimii ja spawnas squadilaiseen.
Ihan hyvältä vaikuttaa, paljon vaikeempi nähdä vihollisia kuin bf4/bf1. Joutuu itse peliin keskittymään paljon enemmän, tai voihan se vaan olla alkukankeutta. Tämä siis xbox one x:llä
Vähän pidempää pätkää Battlefield V:stä. Sen kehityksestä, ideoista, betasta, jne.
tässä pelissä pitää todellakin olla nopeet yhteydet servuhin tai ei tule ampumisesta mitään, todella huonompaa ku aiemissa versioissa.
Xboxilla tosi usein ei pääse johonkin sotaan, tulee ihme "tilin asetukset balaa blaa" tai sitten siellä servuvalikossa että jonkun multipleija-tyypin pitää hyväksyä? Ihme juttuja.
Pc:llä, tai yleensä ihmettelen että miksi squadeista ei pääse irti, vaikka sitä leave squad kuinka niin silti on taas
sitten joidenkin ihmeheppujen kanssa, mielummin menisin yksin kuten aina näissä.
Itse huomannut että hitboxit on tosi tarkkoja. Tosin jonkin verran verkkolagia on hyvälläkin yhteydellä ja sen näkee varsinkin kun laittaa sen verkkografiikan päälle asetuksista. Hyviä piikkejä tulee aina silloin tällöin, toivottavasti korjataan julkaisuun.
Ei jotenkin asebalanssi tunnu hyvältä. Omassa käytössä ainakin STG ylivoimaisesti paras ase koko pelissä. Kaikilla muilla classeilla on ihan heittopussi olo tuolla kun ei damage riitä. Supportin aseissa ehkä riittäisi mutta kestää ikuisuus tähdätä.
Aika vähän intoa pelata tällä balanssilla muuta kuin STG:tä.
Omasta mielestä G43 on kyllä ehdottomasti paras ase kun laittaa scopen vielä päälle, täysiverinen DMR jolla hallitsee kenttää läheltä ja kaukaa.
Medicin Sten vie kaikkia muita kuin pässiä narussa ja ihan naurettavissa mittasuhteissa, mutta noita balansseja tviikkaillaan moneen kertaan vielä ennen julkaisua
Cypress Papi
