AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Tuossa vahvarissa näyttäs oleva lisäksi Tape Out -liitäntä, eli mikäli subwooferissa on normaali stereo-tulo voi kytkeä myös: Vahvarin Tape Out -> Subbarin Stereo In. Minulla on juuri tällä tavalla subbari kytketty stereovahvistimessa.
Edit. Tämä siis sillä oletuksella että tuokin vahvastin tuuttaa Tape Outtiin sen signaalin mikä input on valittu sillä hetkellä.
Edit2. Manuaalista: "TO MAKE A RECORDING When any source is selected, its signal is also fed directly to any tape machine connected to the TAPE OUT for recording. " Eli onnistuu subbarin kytkeminen Tape Outtiin, mikäli vaan subissa Stereo Input
Mahtaakohan Tape Out tulla kovin suora vaste, ehkä kannattaa mitata jos pystyy?
Mites volumen säätö tuon tape outin kautta onnistuu ?
--edit--
A true "tape out" on a receiver or preamp is a fixed line level output that is not connected to the volume control. So, as you turn your volume up and down on your main speakers, the tape out volume remains set at full output.
Reactions: jkm
Ei vaikuta ainakaan omassa vahvarin volumesäätö Tape Outtiin, eli vaatii level-säädön subbarilta, tai lisäpalikan. Itsellä nii harvoin tarvii volumea säätää niin paljon että subin taso olisi väärä, tosin varmaa useammilla tulee olemaan ongelmia sen kanssa.
Jos siitä Tape Outista on tarkoitus tuutata signaali kasettinauhurille nauhoitusta varten, niin mitäs luulet?
Sitä että peruskasetti ei taida tallentaa kovin matalia taajuuksia, ainakin jos itse tekisin c-kasettia varten signaalioutin niin en paljoa olisi kiinnostunut subitaajuuksista.
Kyllä se c-kasetti ihan hifikäyttöönkin sopii. En edes käsitä miksi vahvistin muokkaisi taajusvasteen nauhoitukseen, kun sen tarkoitus on tosiaan vain toistaa signaali eteenpäin semmoisena kuin se on.
Tuosta voi lukaista kuinka 'huono' se kasetti on, koska ilmeisesti jonnet ei muista/tiedä: Cassette Vs. CD Quality
Kyllä kasetti on aivan järkyttävän huono jos mittaat sen SINAD-arvoa tai pelkkää säröäkin. Signaalikohinasuhdekin vaatii oman erikoisen painotussuotimen jotta päästään ilmoitettuihin arvoihin Dolbyn kanssa, ilman painotusta arvot ovat todella surkeita. Alpine AL-90 dekkiä mittasin ja "järkytyin". Tutkin asiaa ja kyllä ne oikeasti ovat noin huonoja nykyisiin halpoihinkin digitaalilähteisiin verrattuna. Aikoinaan käytin paljon kasettidekkejä (kalliitakin malleja) ja olihan ne silloin olevinaan hifiä.
Analoginen on analoginen. Samoin putkivahvistimet on järkyvttäviä SINADin mielestä. SINAD nyt taas sinänsä ei kerro mistään muusta kuin säröstä. Ja en minä c-kasettia ylistänyt cd:tä paremmaksi, vaan että siinä on aivan riittävä taajuusvaste ja dynamiikka.
Taajuusvaste ei tosiaan ollut ongelma, suoraa viivaa 20Hz-20KHz. Mutta kaikki muu sitten...
Tunnustan, olen tehnyt pahemmanluokan rikoksen ihmisyyttä vastaan ja olen kytkenyt Behringerin B2031A kaiuttimet suoraan telkkarin Sony 65XH9505 kuulokeliitäntään.
Niin ja subbarikin on kytketty haaroittamalla 3,5-rca piuha...
Haluaisin hyvittää tekoni ja hankkia jonkinlaisen vahvistimen tai esivahvistimen tuohon väliin.
Etsinnässä olisi laite joka aluksi pärjäisi tuolla 2.1 aktiivisetillä ja kenties löytyisi jotain virtuaalisurroundia näin aluksi. Sitten varallisuuden salliessa hommaisin kaiuttimia lisää, tavoitteena jonkinlainen Atmos järjestelmä. Muuttokin on edessä, joten matkalla on vielä pari muuttujaa.
Mitä olin katsellut on Cantonin smart connect, mutta tuosta löytyy suomalaisilta foorumeilta aikapaljon moitetta. Ja toiseksi se vaatii yli 5.1 setin jälkeen Cantonin omia sikahintaisia langattomia kaiuttimia.
Eli katse jonnekkin muualle, mutta minne? Joku av-vahvistin josta löytyy pre outit varmaankin? Ja jos rajataan tuon vahvaimen hinta johonkin tonnin paikkeille max.
Jos hankkii jonkun pre outit sisältävän av-vahvistimen niin pystyykö niissä olemaan osa aktiivikaiuttimia ja osa passiivisia? Vai onko tuo veren kaivamista omasta nenästä?
Eli oikea AV-vahvari vaan kehiin. Foorumin suosikkimerkiltä Denonilta ainakin AVC-X3700H täyttää kaikki noi vaadittavat ominaisuudet: preoutit aktiiveille ja suotimet subille sekä lisäksi tulee hyvä huonekorjain. Hinnat vaan näköjään nousseet aika paljon aiempiin malleihin nähden, joissa siis käytännössä samat featuret. Eli jos jostain löytyy 3600 tai jopa 3500, niin ne menisi myös. Ja siis ainakin näissä voi olla aktiivit ja passiivit sekaisin keskenään vai oliko 3500:ssa joku rajoitus?
Noita itsekin etsisin ellei sitten juuri X3700H:ssa ole tullut itselle jotain erityisen tärkeää ominaisuutta. Denonit toimivat ihan hyvin passiivi/aktiivi-sekasetillä.
Löytyskö täältä vinkkiä minkälaista av-vahvistinta sitä nykypäivänä kannattaisi lähteä katsomaan. Nykyisellään tuolla lattialla makaa RX-V671 jonka kaverina on ollut pari 4ohm mitälie 150w lattiakaiutinta ja xls200 subbari. Tuosta nyt on jo hetken aikaa meinannut aika jättää kun kaukosäädinkin hajosi viitisen vuotta sitten eikä sen koomin ole edes default start asetuksia saanut säädettyä ja vähän jo 4k passthrutakin kaipaisi. Nyt lopulliseksi ongelmaksi näyttäisi muodostuvan koko, 36.3cm + pari senttiä koska johdot ei enää mahdu tulevaan 36 syvään lokeroon, joten nyt vihdoin tuo vekotin olisi pääsemässä eläkkeelle. Mitään 5.1 settiä ihmeellisempää ei tarvitse, mutta kiva olisi että nykypäivän ominaisuudet löytyisi ja 4k menisi lävitse. Mistä suunnasta kannattaisi lähteä katselemaan hieman vaatimattoman kokoista laatikkoa? Nuo lattiakaiuttimetkin varmaan tässä vaihtuu vähä sirompiin kaiuttimiin jossain kohdin kun subbari nyt alaääniä muutenkin olisi tarjoilemassa, surroundia tulee jos alkaa mieli tehdä taas. Ei ole vaan taas vuosiin tullut katseltua mitä täällä audiopuolella on tapahtunut. Hdmi inputteja sais olla se vähintään 4kpl ja CEC output, mutta taitaa kaikki tarjoa nämä nykyään? Parvekkeelle ehkä zone2, mutta ei ole kyllä pakollista
Pikaisesti itse tässä katselin että Pioneer VSX-S520D näyttäisi löytyvät jotain ominaisuuksia koon lisäksi mikä voisi olla jees, mutta täältä varmaan asiaan enemmän perehtyneet voivat heittää vaihtoehtoja paremmasta vastineesta rahalle. Oikeastaan mitään 500e enempään ei huvittaisi tästä köyhtyäkään kun rahareikiä on muitakin. Hjälp?
Olikos tänä kellään mitään vinkkejä? Toinen mitä itse tässä löytänyt kiikarin tuon pioneerin lisäksi on onkyon about vastaava pikkuvahvistin Onkyo TX-L50. Mitään muuta vaan ei oikein tunnu edes olevan? Harvinaisen vaikeita googlattaviakin kun kaikki "top-listat" vuoden sen ja tämä parhaista eivät ota fyysisiä mittoja ollenkaan huomioon vaan noista löytyy ne ns. parhaat ja parhaat hinta-laatu suhteella olevat joissa kokoluokka on aina tuo isohko
Ok, uskottava se kait on että halvemmalla ei sopivanlaista saa. Denon tuntuu tosiaan olevan suosikkimerkki, ja varmasti on hyvä. Mutta onko niin että muita merkkejä ei edes kannata katsoa?
Ei ole itsellä ainakaan nykyisestä markkinatilanteesta tietoa. Mutta miksipä ei niitä muitakin merkkejä katselisi. Lähinnä jonkunlainen huonekorjain olisi hyvä olla, kun tuppaa näissä suomalaisissa betonikuutioissa aina korostuvan häiritsevästi yläbassot ja ne olisi mukava saada kuriin.
Nyt tuli hankittua aniarojen päälle amberat ja magenta keskikaiuttimeksi, niin 5.0 subia vailla ja sonyn dh-590 vahvarina tällä hetkellä, vaikka jotenkin tuo sony ottaa päähän pienistä ongelmistaan ja tidal connect olisi hyvä saada toimimaan niin, ettei telkkari käynnisty samalla. Onko mitään vinkkejä hyvistä AV-viritinvahvareista max. 500€, josta löytyisi tidal connect ja mikä jottei dolby atmosit yms.? Kannattaako näitä vehkeitä katsoa myös käytettynä?
Ainakin Yamaha RX-V4A ja Denon X1600 osuu tuohon.
Moikka,
Pakko kysyä täältä kun ei riitä ymmärrys..
Pari vuotta takaperin sain täältä suosituksen ostaa Denon AVR-X1300W vahvistimen Jamon S 426 5.0 kotiteatteri setin kaveriksi, myöhemmin ostin tuohon vielä Jamon subwooferin. Kiinnostus olisi nyt päivittää tuota settiä, mietin vaan että mahtaisiko nykysellä vahvistimella pelittää ok vaikka nää JAMO S 809 HCS 5.0 KAIUTINSARJA VALKOINEN - Power.fi ? Noihin ois kiva laittaa vaikka ne 2x dolby atmokset kun näyttää tuki olevan, sekä ehkä päivittää myös subwoofer isompaan, taikka laittaa vaan toinen nykysen kaveriksi kun kaksi paikkaa löytyy.
Kuinka hyvin vahvistimet, tässä tapauksessa Denon x3500h, osaavat kompensoida epäsymmetristä kaiutinasettelua? Tuli vuodenvaihteessa muutettua ja toistaiseksi atmos ja takakaiuttimet ovat olleet varastossa odottamassa päätöstä niiden sijoittelusta. Oikea taka jäisi reilun metrin kauemmas "goldilocks" paikkasta jos ne astettelee tilankäytön kannalta optimaalisesti. Tämän hetkinen suunnitelma näyttää siis tältä.
@soup , osaa kompensoida. Tosin nyt on kyse vain etäisyydestä ja se ei tuota ongelmaa edes iänikuisille av-vahvistimille. Tuossa tapauksessa tosin tuo oikea taka on varsin hyvässä paikassa. Vasen taka vähän liian lähellä mitä tapansa muuta paikkaa kuin tuota sweet spottia mikä näytttää olevan sohvan ihan oikeassa reunassa. Juuri paremmin ei kyllä saa, kannattaa ehdottomasti asentaa :thumbsup:
Löytyisikö apuja seuraavanlaiseen caseen:
Setuppina Samsungin Q70 qled TV, PS5 ja Harman Kardonin muutaman vuoden vanha vahvistin (ARC löytyy, muttei eARC:ia), sekä Wharfedalen kajarit 2+2 ja subbari (keskikaiutin puuttuu). Pleikkari kytketty suoraan TV:n HDMI 2.1:seen ja telkkarista HDMI vahvarin ARC liitäntään (TV:stä säädetty äänet läpivientinä). Ongelma on se, että PS5:lla pelatessa äänet ovat ok, mutta heti kun laitan 4K UHD leffan pyörimään, niin em. vahvistin tiputtaa moden Dolby Digitalista joksikin ikivanhaksi stereomoodiksi (PLII ym. vaihtoehtoina). Äänet siis kuulostavat todella kolkoilta ja dialogi hukkuu sinne sekaan. Googlettelun avulla tuo vanhempi ARC pitäisi kyllä tukea Dolby Digitalia / DTS:ää maksimissaan 5.1 kanavaiseen asti.
Onko ideoita? Olen kokeillut säätää vaikka ja mitä, mutta en keksi miksi vahvistin tarjoaa vain stereomodeja leffojen kanssa. Heti kun PS5 valikkoihin menee, niin myös vahvari automaattisesti vaihtaa Dolby Digitaliin ja äänet toimivat kuten pitääkin... Vai onko vain niin, että vahvari menee uusiksi sellaiseen malliin, josta tuo eARC tuki löytyy?
Olen samaa mieltä, että BR asema on meluisa mutta niin se on Series X konsoleissakin. Varmaan samasta bulkkivarastosta molemmat hakeneet. Lepotila jos ei toimi niin takuuseen. Selvästi viallinen laite.
On viallinen.
Ei ole yleinen. Sinulla on vaan viallinen laite.
Ketä on DS5? DualSense on jumalaisen hyvä ohjain. Parasta mitä löytyy.
Joku taisi käyttää hiirimattoa tai jotain. Runkoääniä tulee monista laitteista ja siksi sinne alle kannattaa asentaa jotain pehmustetta. Jopa tallentava digiboksi jyrisee pöydällä jos alle ei laita mitään.
Olethan ps5 asetuksista laittan täpän dolby digital kohtaan?
@Jakowir , liittyy todennäköisesti siihen mitä pleikkari yrittää puskea vahvistimille päin. Sieltähän voi valita PCM / Bitstream (Dolby) / Bitstream (DTS). Veikkaisin että tuo keskimmäinen toimisi parhaiten. Ja tietysti vielä semmoinen juttu että Pleikkarin valikoissa on oma säätö ja kesken elokuvan omansa.
Kiitokset vastauksista! Tein vähän lisää selvittelyä ja ongelma ainakin joltain osin ratkesi :D
PS5 oli valittuna Bitstream, se oli siis kunnossa. Kokeilin aluksi normaalia Blu-ray elokuvaa. Kun valitsin ääniraidaksi "English DTS-HD Master Audio tapahtui tuo em. case, eli vahvistin tiputti stereomoodille. Kun taas valitsin ääniraidaksi "English Dolby Atmos" toimi vahvistin Dolby Digital modessa.
Seuraavaksi heitin kehiin 4K UHD Blu-Rayn (Tenet). Tästä ei löydy jostain syystä Atmosta, joten ainoa enkku ääniraita on tuo DTS-HD ja silloin putoaa stereolle vahvarissa.
Seuraava kysymys: Onko siis näin, että tällä nykyisellä kokoonpanolla tulee ostaa vain Dolby Atmoksen sisältäviä julkaisuja? :D
Kokeiles laittaa PS5 suoraan vahvariin kiinni, ei sitä tarvi telkun kautta kierrättää. Telkku voi edelleen olla siinä ARC HDMI kiinni että sen äänet tulee vahvistimen kautta.
Olen käsittänyt, että menetän tällä tavalla 4K/120p? Eli vahvarin kautta kun vien kuvan niin maksimit ovat 4K/60p?
Aivan totta, en oo vielä tottunut näihin HDMI 2.1 asioihin.
Samsung ei ehkä tue DTS äänien läpivientiä, muistelen että tästä on ollut pöhinää Samsungin foorumeilla ja tuo DTS HD voi olla tavalliselle ARC liikaa joka tapauksessa.
Kokeilitko jo Bitstream (DTS) tuleeko sillä läpi?
Joo kokeilin, ei ole väliä onko Bitstream (Dolby) vai Bitstream (DTS).
Pitää jatkaa tutkimista ja selailua, jos siis onkin TV:n puolella tuo "ongelma".
Moro. Minkälaisella vahvistuksella foorumilaiset lähtisi polkemaan Buchardtin S400:ia? Ovat ilmeisesti suhteellisen vaativa kuorma ajettavaksi eikä nykyisessä vahvistimessa ole vaihtoehtoa 4 ohmin kuormalle.
Omaan systeemiin av-vahvistin on luontevin vaihtoehto, mutta subbarin ja stereon lisäksi en kaipaa miljoonia eri liitäntöjä ja ominaisuuksia.
Tällä hetkellä vahvistimen virkaa ajaa Yamahan HTR-3065.
Telkkarissa tökkii, toi malli ei tue DTS läpivientiä ARCin läpi lainkaan eli edes vahvari jossa on eARC ei auta.
Tuolta löytyy taulukkoa noista: 5.1 Surround Sound Passthrough On TVs
Aika rajalliset keinot tällä hetkellä tuohon.
Halvin tapa mutta kohtalaisen ärsyttävä on että liität pleikkarin suoraan vahvariin leffoja katsoessa ja suoraan telkkariin kun pelailet.
Toinen vaihtoehto on ostaa uusi vahvistin joka tukee hdmi 2.1. Jos päädyt uuteen vahvistimeen niin itse ainakin odottelisin kesään asti että tämän vuoden uudet vahvistimet julkaistaan josta löytyy useampi kuin 1kpl hdmi 2.1 sisääntuloja: Onkyo and Pioneer's 2021 receivers back in black with 8K video, from $499
Jossen ihan väärässä ole, niin Samsung on jättänyt tuon DTS tuen pois 2020 TV malleista alkaen. Olisikohan ratkaisuna pitää siis PS5 kytkettynä tuohon HDMI 2.1 porttiin, mutta kytkeä äänet optisella?
Kiitos vastauksesta, tämä selvensi asiaa.
Ilmeisesti vaihtoehdot atm. vähissä tuolla minun em. setupilla? Ehkä joku hdmi jakaja kytkimellä, josta voisi vaihtaa vahvarin/TV:n välillä voisi olla yksi vaihtoehto piuhojen irroittelulle? Noh ei se auta kun mennä näillä ja harkita uutta vahvistinta jossain kohtaa...
Markkinoilla ei vielä taida olla yhtäkään kunnollista hdmi 2.1 jakajaa joten aika tyhjä arpa tuokin vaihtoehto.
Tarvitsisin etuvahvistimen Geneleccien ajamiseen. Pöydällä on valmiiksi O2-kuulokevahvistin ja ODAC (USB DAC 3,5mm analogisella outputilla) erillisinä purkkeina. Vaatimukset olisivat suunnilleen:
  • Analoginen pre-amp out, RCA riittää, mutta ei XLR:stä haittaa olisi.
  • Analoginen linjatasoinen lähtö kuulokevahvistimelle.
  • USB sisääntulo äänelle, tai analoginen inputti ODACille. Tarve on saada ääni siirtymään mahdollisimman helposti pöytäkoneen ja työläppärin välillä. Tällä hetkellä ratkaisu on USB-hubi, jossa näppis, hiiri ja ODAC.
  • Pieni koko plussaa. Laite tulisi mieluiten työpöydälle käden ulottuville. Pöytä on melko pieni (116 x 63,5 cm).
Yamaha WXC-50 ilmeisesti ihan ok peli? Vaaditut featuret löytyisi ja läjä päälle. 25 cm syvyys vaan aika paljon tälle pöydälle. Vieressä olevaan kirjahyllyyn voisi tuon kyllä laittaa, mutta ei olisi yhtä mukavasti ulottuvilla. Tuon saatavuus tosin on aika huono. Raivataankohan noista viimeisiä pois varastosta, verrattain vanha laite kuitenkin kyseessä? (Näyttäisi kaikkialla olevan sama 50€ alennus.)
Pro-ject Pre Box S2 Analogue olisi 12 cm syvyydellä työpöytäystävällisempi vaihtoehto. Hinta ei paljoa eroa Yamahasta, mutta featurelistassa eroa sitäkin enemmän. Onkohan tuo laatulaite vai kallista käärmeöljyä?
Verkkokaupan ProCaster PRE-01 olisi edullinen ja syvyys ok, mutta ei ilmeisesti ihan ongelmaton laite ja linjatason outputti puuttuu.
Onko muita harkitsemisen arvoisia laitteita tuossa muutaman satasen hintaluokassa?
Ainakin kaverin kokemuksen perusteella tuo procasteri oli ainakin aika tuhnu, huomattava määrä häirintää signaalissa tuli hänelle. Yamaha olisi aika varma valinta, mutta hintaakin löytyy.
Mulla olis myynnissä vanha Procaster DE-4337H AV-esivahvistin, jos se kiinnostaa. Sama laite kuin tuo Outlaw AudioModel 975 mutta Suomessa jostain syystä aikoinaan myyty Procasterina. Vanhahan tuo toki on.
Erikoinen homma. Hifistudio on alkanut myydä Yamaha TSR-700 -vahvaria, joka on speksien puolesta kaiketi sama kuin Yamaha RX-V6A. Yhdysvalloissa ensiksi mainittua halpaversiota myyvät ainakin Walmart ja Costco, jossa sitä on saanut parhaimmillaan 400 dollarilla. En tietenkään tiedä, mikä tämän Pirkka-mallin sisäänostohinta on, mutta täällä myyvät reteästi molempia samaan 749 euron hintaan. :rolleyes:
Sama on pistänyt silmään. Hifistudiossa TSR-700:n ostaja saa 59 euron HDMI-kaapelin kaupan päälle, joten nimellisesti tuon saa edullisemmin kuin RX-V6A:n.
Omaan hyllyyn tuli pari viikkoa sitten Yamahan WXA-50 (eli sama värkki, mutta vahvistimella) eikä mikään ole harmittanut laitteessa. Huonekorjain tietty olisi kiva, mutta tässä hintaluokassa jää saamatta.
Täällä työläppäri ohjaa vain Spotify connectia, tai käsken Yamahan äpin kautta soittelemaan musiikkia NASsilta (muut äänet Jabroissa).
Pöytäkone on optisella kiinni.
Pidän tuota pystyssä, vie vähemmän tilaa hyllystä.
Uusi malli, ilmaa aluksi hinnassa. Black fridayn aikaan varmaan alkaa hinta olla kohdallaan. Näin se valitettavasti menee.
Olin jo tätä tilaamassa Jenkeistä kun verojenkin kanssa olisi ollut halpa mutta ei ole universaali poweri ainakaan Jenkkimallissa. Tosiaan kevyttä riistoa, toivottavasti uudet Pioneerit ja Onkyot painaa hintoja alaspäin kun nyt aika kova hintataso että pääsee HDMI 2.1 kiinni, kunnon huonekorjaimesta puhumattakaan.
Missä vaiheessa vuotta yleensä uutuudet tulevat näiltä merkeiltä?
Tarvisin av vahvistimen jossa löytyy preoutit, ja nappi valinta olisi varmaan Denonin 3700.
Mutta taloudellinen tilanne vähän viivästyttää ostohaluja, lähinnä mietin milloin uudet mallit tulevat jolloin edellisen mallin voisi saada vähän huokeammin?
Denonilla ja Marantzilla uusien mallien speksit tulevat yleensä julki joskus loppukeväästä ja kaupasta alkaa saada loppukesästä (heinä-elokuu).
Onkyo ja Pioneer julkaisi mallit muistaakseni tammikuussa, siitä oli juttua tässäkin ketjussa. Markkinoille taitaa osa tulla kesäkuussa, loput myöhemmin. Noissa osassa on tuo Dirac Live-huonekorjaus, mielenkiinnolla odotan että miten vertautuu Audysseyn kanssa
Jenkkilän forumeilta saa ainakin sellaisen käsityksen, että Dirac Live olisi parempi kuin xt32. Saa nähdä onko Pioneerin ja Onkyon toteutus yhtä laadukas kuin kalliimmissa laitteissa.
Muistaakseni Dirca Livessä on laskeva target curve, josta monet pitävät enemmän kuin täysin flatista. Dirac Liven asetuksia voi käsittääkseni myös säätää enemmän kuin audysseyssa.
Yamaha on tehnyt melkoiset kiekaukset näiden uusien malliensa kanssa. Hetken aikaa olin kiinnostunut RX-V6A:sta, mutta kun noita penkoi vähän, niin RX-V6A on tosiaan sisälmyksiltään täsmälleen sama laite kuin 400 taalan TSR-700. Mikä hauskinta, myös RX-A2A Aventage on kondensaattoreita lukuun ottamatta edelleen sama laite kosmeettisilla eroilla. Jos oikein rumasti haluaa asian nähdä, niin ostaessaan tuhannella eurolla RX-A2A:n voi olla varma, että ei saa ainakaan 400 dollarin laitetta parempia osia. Tuo HDMI 2.1 -sekoilun kanssa saa riisumaan ostohousut ainakin siihen asti, että Onkyo ja Pioneer tuovat omat laitteensa myyntiin.
Audiosciencereviewissä noita verrattiin ja muistaakseni siinä koettiin aika saman tasoisiksi. Xt32:ssa on flatti ja laskeva kurvi. Lisäksi apin kautta voi säätää asioita. Diracista itsellä ei ole mitään kokemusta joten tuossa oli vain pari huomiota ominaisuuksista.
Mitä ihmettä siellä Yamahan tuotekehityksessä oikein puuhastellaan? Halpismerkin leimaa ihan vasiten havittelevat. Brändilisää vaan hintalapussa.
shafigh
