Autotekniikan suunnittelun kukkaset
Ei pala. Ainakin joissain vanhemmissa autoissa joissa ei ole erikseen päiväajovaloja voi ajovaloja käyttää ilman takavaloja.
Jos päiväajovaloja ei ole, niin ajovaloja täytyy käyttää aina liikkeessä, mutta takavaloja tarvii käyttää vain olosuhteiden vaatiessa.
Ootko varma että silloin palaa tuo ajovalojen symboli?
Kuulostaa hieman erikoiselta, että joissain autoissa voisi ajovalot laittaa päälle ilman takavaloja. Onhan se mahdollista kyllä, varsinkin jossain vanhassa, mutta veikkaisin että silloin ei kyllä tuo ajovalojen standardisymboli pala.
Mietin samaa. Ainoa tapaamani tuon suuntainen ilmiö on se, että monessa autossa kaukovalovilkku toimii(eikä tällöin tietysti syty muita valoja) ilman mitään muita toimenpiteitä, jopa avaamatta lukitusta. Kaikissa ei valitettavasti toimi, mikä on selkeä turvallisuuspuute. Soisi olevan jarruvalojen lisäksi aina valmiina, ellei ole kolaripäävirta laukaistu.
Joo, joskus ajoin hiacella jossa ajovalot laitettiin päälle työntämällä sulake sulaketauluun paikoilleen, mutta sanoisin että sekään ei ollut tehtaalta suunniteltu toimimaan noin.
Ehkä sota-aikana on ollut autoja enemmänkin joissa kytkentä on ollut tuollainen, mutta ei tuo kyllä mikään yleinen tapa ole autoissa ollut sinä aikana kun niissä sähkövalot on olleet.
Juu haluaisin kanssa tietää kuinka vanha on tässä tapauksessa vanha. Kun ennen autoissa Suomessa oli pakolliset valot auton liikkuessa. Ja silloin jos automatiikkaa oli niin se oli että ajovalot olivat päällä kun virta oli kyketty ja silloin aina paloi myös takavalot. Sitten tämä uudempi asetus muutti sen niin, ettei takavaloja tarvinnut olla, mutta kyllä se poikkeuksetta oli toteutettu niin että edessäkään ei palaneet varsinaiset ajovalot vaan päiväajovalot. Toki voi tietysti olla että tuossa välivaiheessa, kun tämä on hyväksytty niin on joku automalli jossa on ollut tuollainen viritys hetkenaikaa. Mutta en kyllä ole missään vaiheessa tuommoiseen törmännyt.
Mikä olisi tällainen auto missä saa eteen ajovalot päälle mutta takavalot ei syty mukana? En keksi ainuttakaan, enkä ole koskaan sellaisesta kuullutkaan.
Voi tietty olla että jossain todella vanhoissa sytytellään kaikki lamput erikseen eri kytkimistä mutta noin vaikka viimesen 50v aikana tehdyissä?
Jos jätetään museoautot(* pois, niin tulee mieleen tuontiauto. Markkinoilta joissa on ollut jotain omanlaisia valoisanajan valo sääntöjä, meillä oli meidän valo pakko, ja euroopassa ollut muitakin maita joissa jotain päivävalo pakkoja.
Mutta tuo "merkkivalo"
kuva_2025-05-09_170425426.png voinut puuttua ihan Suomen markkinoille suunnatuista autoistakin.
En nyt tarkistanut, mutta tainnut meillä valopakko olla jo niin pitkään että vanhimmat jo museoauto ikäisiä. jos oikein mutuilen niin jo seitkytluvulla tuli käyttöpakkoa taajamien ulkopuolella, vuosisadan lopulla taajamissakin. En tiedä mutta silloin luulis jo koskeneen takavalojakin.
En tiedä löytyykö suomesta tällaisia, mutta olen vuokrannut Chevrolet Impalan jossa valot toimivat tälla tapaa valoisaan aikaan ja hämärän saapuessa takavalot syttyivät automaattisesti.
Siinä oli todennäköisesti päiväajovalot tai himmennetyt ajovalot.
Mahdollista, mutta näyttivät samanlaisilta päivällä ja pimeässä.
En tiedä missäpäin palloa, ja koska , jos jotain automaattista päivävaloa automatiikkaa niin auto ilmeisesti tältävuosituhannelta.
Alennettu jännite taitaa olla vieläkin jossain käytössä./sallittu päivällä.
Mutta tuossa keskustelussa se ydin juttu taisi olla se merkkivalo, eli oliko autossa sellainen ja jos oli ja paloi, niin paloko takana valot aina jos ko merkkivaloa palo.
Ei ollut minkäänlaista merkkivaloa mittaristossa.
Koska selkeästi valoisalla ajaessa valot automaattiasennossa. Ei silloin mitään valoa pitäskään palaa koska ajovalot ei ollut päällä, edessä ehkä himmennetyt mutta takana ei mitään.
Yhden kuvan löysin jossa valot näkyvät. Valot olivat koko reissun automaattiasennossa. Muistan kun kävin hämärässä tarkastamassa, että takavalot olivat syttyneet.
Ei saakeli onko Impalakin nykyään tuollainen häpäisy. Joku korean valmiste... Karmea laite.
Tuli oikein shokkireaktio. Jotenkin sen ysärin etuvetoimpalan vielä ymmärrän, mutta tuo kyllä on jo kansanmurhaa vastaava legendaarisen mallinimen raiskaus.
En tiiä ärsyttääkö muita, mutta minua ärsyttää tuo automatiikka myös siinä, että kun ajaa esimerkiksi tunneliin, niin kojetauluun syttyy valo indikoimaan siitä, että jotakin valoja on päällä. Olen tottunut siihen, että liikkeellä olevassa ajoneuvossa on valot päällä. Se on vuosikymmeniä ollut niin, ja toiminut hyvin. Nyt tuo ylimääräisen merkkivalon syttyminen vie huomion täysin tarpeettomasti muualle. Lisälaitteiden ja sensorien aiheuttamat diskot ei todellakaan auta ajokokemusta, saati turvallisuutta (ainakaan minun kohdallani).
On tuostakin jo hyvän aikaa, eli ei ihan nykyinen...
Hyvää tuossa oli se, että tilaa oli vähintääkin riittävästi vaikka suuremmallekin perheelle. Istumapaikkoja kuudelle ja konttiin mahtui neljä suurta matkalaukkua + pari lentolaukkua ja jonkin verran tilaa jäi vielä yli.
Hehe, tämä valojuttu lähti siitä että joissain autoissa ei ole sitä merkkivaloa tai muuta mistä selviää että onko ne takavalot päällä. Sitten jossain autossa on ja se taasen ei ole hyvä...
No varmaan suunnitteliat yrittää parhaansa ja sitten ne menee ihan väärin päin ihmisille.
Kukaan ei kai ole väittänyt etteikö takavalot palasia jos autossa palaa tuo perinteinen ajovalojen merkkivalo
Jos sitä ei ole tai se ei pala, niin ei tiedä palaako takavalot.
Jos kommentoit Toyota keskustela, noiden mainittujen mallien osalta, niin tarkemmin missä mallissa sellainen on.
Aiemmin on vihjailtu että merkkivalo on viiksessä, on sanottu yleisesti että Corolloissa mittaristossa on. Sen uskon että osassa on, sen tiedostan että osassa se ei silmille hypi, en voi todistaa ettei ole.
Sen tiedä että monessa on muutamaan kertaan postattu takavalojen merkkivalo, jonka osalta joku kertoi että jossain versiossa sekään ei palanut vaikka takavalot paloi.
Onhan tuo valmistaja valojen osalta tämän ketjun kuninkaita.
Auris TS hybridillä olen ajellut uudesta asti (2016).
Kuvassani powerin alla näkyy vihreä merkkivalo silloin kun takavalot palavat. Valoviiksessä ei tietenkään ole mitään merkkivaloa takavaloista, kun eihän sellainen näkyisi kenenkään näkökenttään.
Jos olen viiksestä valinnut seisontavalot, palavat takavalot ja edessä seisontavalot (ovat samat ledit kuin päiväajovalot). Mittaristossa palaa tuo kuvani vihreä merkkivalo.
Kun olen viiksestä valinnut AUTO, valoisalla ei pala takavalot, eikä mittaristossa ole vihreää valoa. Hämärällä rele naksahtaa ja vihreä valo syttyy. Silloin takavalot palavat (ja ajovalot syttyvät). Hämärätunnistimessa on viisiportainen herkkyyssäätö.
Jos olen viiksestä valinnut ajovalot päälle, palaa vihreä valo ja takavalotkin ovat päällä. Jos sammutan auton ja hyppään ulos, auto piippaa yhtäjaksoisesti ja mittaristossa lukee sammuta valot. Jos en sammuta valoja ja lukitsen auton, jäävät takavalot palamaan (vähintään viideksi minuutiksi). Ajovalot eivät jää päälle, vaan eteen jää parkkiledit.
En normaalisti koske valoviikseen lainkaan, vaan on aina AUTO-asennossa. Räpsyvät sitten parkkihalleissa, tunneleissa tai hämärän tullen automaattisesti päälle ja pois. Kaukovalot menevät automaattisesti päälle ja pois vastaantulijoiden ja katuvalaistuksen mukaan.
Jos sattuu samaan aikaan satamaan ja olemaan valoisaa, kierrän katsomatta viiksen tappiin asti ajovaloille. Vaikka sade sattuisi loppumaan ennen ajon loppumista, en muista kytkeä valoja pois. Perillä oven avatessa piippaa, jolloin kierrän viiksestä valot automaatille.
Jos sataa rankemmin, kierrän viikseä vilkaisten (ei ole helposti viiksen päässä vaan syvemmällä) takasumarin päälle. Sen muistan kytkeä ajaessakin tarpeen loppuessa pois, koska sen merkkivalon ilmeisesti huomaan paremmin.
Jos ei sada mitään, mutta tiellä on pöllyävää lunta, kierrän viikseä vilkaisten takasumarin päälle. Sen muistan kytkeä ajaessakin tarpeen loppuessa pois, koska sen merkkivalon ilmeisesti huomaan paremmin.
Karvalakki-Yariksesta (2017) puuttuu valojen AUTO. Siinä helposti unohtaa kääntää valot päälle hämärän hiipiessä. Valottomuuteen havahtuu vasta vähän pimeämmällä. En tykkää. Viime vuosituhannella oli selkeää kääntää aina valot päälle ja pois, mutta nykyään unohtuu, kun päivisin ajetaan ilman.
Auriksen automatiikka on huima parannus. Joku varmaan haluaisi ajaa päivälläkin takavalot päällä. Sellainen tyyli olisi vaivattomampaa, jos auto sammuttaisi valot itsestään ajon loputtua (nykyisellään sammuu vain ajovalot, mutta parkki- ja takaledit jäävät syömään virtaa vähintään viideksi minuutiksi, ehkä jopa akun tyhjäksi). Itse en kaipaa, koska ajaisin silti AUTO-tilassa.
Automaattitila paranisi aavistuksen, jos siinä hyödynnettäisiin autosta löytyvää sadetunnistinta. Pyyhkijöiden pyyhkiessä kytkettäisiin ajo- ja takavalot. Enemmän kuitenkin kaipaisin sumuvaloon automatiikkaa, koska sen kytkentä ei suju minulta nollat taulussa käden käänteessä viikseen vilkaisematta. Korkealla pyyhintaajuudella takasumuvalo saisi mennä päälle. Taakse pitäisi noiden lisäksi olla jotain kameraa, mikä tunnistaisi olemattomallakin sateella vesiurista nousevan vesisumun tai ilmavirran nostattaman lumipöllyn oman auton takana, ja kytkisi sumuvalon päälle.
Oma auto on tällainen eikä ole edes kovin vanha. Varmaan joku suomen markkinoille tehty viritys, kun täällä valot on oltava päivisinkin päällä jos ei ole päiväajovaloja.
Meidän kansallinen säädäntö ei tietääkseni salli varsinaisten ajovalojen palavan ilman takavaloja.
Toki yksittäisessä aytossa voi olla mitä tahansa puuha-pete toteutuksia.
Kanadassa vissiin lainsäädäntö menee niin, että autossa pitää palaa päivällä ajovalot (=lähivalot), mutta takavalot saa olla pimeänä. Tietoni on jostain reilun 10 vuoden takaa eli varmaan nykyään sielläkin riittää huomiovalot päivällä.
On vähän turhan tunnistettava, harvinainen suomessa.
Uskokaa tai älkää, tuossa saa ajovalot päälle ilman takavaloja. Ei ole ainakaan tähän mennessä pysäytetty kyseisen yhdistelmän takia. Pimeällä toki takavalotkin päälle.
Niin, joku ulkomaan tuonti tms. mikä ei millään liity tähän keskusteluun :facepalm:
ja niin kauan kuin tämä "harvinainen ja niin tunnistettavaa" autoa ei kerrota, niin meneppä mielikuvituksien kanssa muualle...
Mikä noissa peugeot 208:eissa on suunnittelun kukkanen kun niin paljon näkyy sinistä savuttavia kyseisiä laittoksia. Niissä on käsittääkseni 3-sylinterinen pikkupapatin. 1 tai 1.2 litranen. Polttaa siis rajusti öljyä.
Kattelkaapa jos näette liikenteessä ja ajaudutte taakse liikennevaloihin. Lähes jokanen on lähteny sinisen savun pölläytyksen kanssa liikkeelle. Voiko olla vain sattumaa.
Ei ole kovinkaan montaa pikkubensaa, joka kestäisi 200tkm asti ilman vakavia tekniikka murheita ja nekin mitkä kestää, niin 200-250tkm viimeistään pitää ketjua vaihtaa ja riippuu autosta, on joko halpa 500€ tai kallis 1500€ remontti.
Toki jotkut nyt ei meinaa kestää edes 100tkm...
Ei nuo pikkukoneet ole yleensä remmillä?
Tosin moottorin tilavuushan ei sinänsä vaikuta sen kestoon mitenkään.
Hypoteesi on varmaan, että pikkuautot olisi tarkoitettu enemmän kaupunkiajoon. Moottorin "planned obsolence" siksi toteutuisi vähemmillä kilometreillä. En ota kantaa.
No remmi, ketju, mikä tahansa, niin tuntuu olevan heikoilla.
Lähinnä kokemuksena tuosta omasta Cliosta, missä 0,9 Tce ja onneksi siinä ei mitään katastrofaalista heikkoutta ole, mutta siinäkin ketju on vaihtokunnossa +200tkm kohdalla. Sitten taas 1.2Tce missä ketjuja venynyt alle 100tkm, toki ketjun vaihto noihin kahteen on halpa remontti.
Siinä on myös se että jos moottori kehittää 50hv, sen rakenteen pitää olla vähintään niin vahva että se kestää 50hv tehon, ja vähän pelivaraa. Jos isompi moottori kehittää 200hv, rakenteen pitää kestää reilu 200hv.
Jos autoa käytetään pelkästään kevyeen maantieajoon sieltä otetaan 20-25hv tehoa... Eli pienitehoisempaa moottoria rasitetaan jatkuvasti lähes 50% kuormituksella, kun jälkimmäistä vain reilun 10% kuormalla, eli jälkimmäinen tehokkaampi moottori pääsee paljon pienemmällä rasituksella, joten on myös pitkäikäisempi. Aikanaan moottorin koko korreloi suoraan sen tehon kanssa, josta tehtiin virheellinen päätelmä, että se olisi moottorin koko joka vaikuttaa sen kestoon.
Noissa PSA 1.2 kolmipyttyisissä koneissa on tosiaan hyvin yleistä öljynkulutusongelmaa. Tuon koneen ekat vuosimallit on sellaisia, että en missään tapauksessa huolisi itselle enää, kerran tuollaisen omistaneena. Käsittääkseni öljy karkaa noissa männänrenkaiden ohi palotilaan, siitä siis sininen savu.
Itsellä oli tuo kone pikkusitikassa runsaat 100tkm ajettuna. Öljynkulutus ei ollut valtavaa, joku puolisen litraa per 1000km, mutta pakoputkeen livahtavan öljyn sivutuotteena esim. katalysaattori alkoi olla tiensä päänsä jo tuossa kohtaa.
Samassa koneessa on myös mielestäni aikamoinen suunnittelun kukkanen eli öljytilassa oleva ns. märkä jakohihna. Teoriassa ehkä hieno ajatus, ja tuolla on saatu ainakin paperilla jakohihnan vaihtoväli todella pitkäksi, mutta vanhemmiten ongelmaa aiheuttaa se, että tuo on ilmeisesti todella kranttu oikeasta öljylaadusta. Jos koneeseen laittaa sille soveltumatonta öljyä, saattaa jakohihna alkaa murentua öljyn sekaan, ja tästä sitten voi aiheutua kaikenlaista muutakin ongelmaa sen ilmeisimmän eli liian aikaisin hajoavan hihnan lisäksi.
Hauskana sivuhuomiona, nykyisessä autossa eli liisatussa 2024 Astrassa on sama peruskone, mutta turbolla höystettynä. Käyttöominaisuuksiltaan tuo turboversio on vallan mainio ja käsittääkseni näissä uusissa ongelmat on jo saatu kuriin, mutta en silti millään tuon sarjan koneella varustettua autoa kovin helposti omaksi ostaisi.
Edit: typo pois
Tosin mainittua öljynpolttelua jakopää ei saa aikaan.
Pösön tapauksessa voi hyvinkin saada aikaan, koska öljy kylvyssä oleva hihna murenee, tukkii öljysihdin ja koko kone kärsii voitelun puutteesta. Ahdetuissa versioissa sitten turbokin polttamassa öljyä kyseisen tapahtuman jälkeen.
Ei ole pakko uskoa, sovitaan että voitit tämän väännön jos tulee parempi mieli :D
No joo piti kyllä tarkistaa ohjekirjasta ja ei tuo kyllä ole mikään vakio-ominaisuus. Liekö sitten joku edellisen omistajan viritelmä.
Jos sattuu samaan aikaan satamaan ja olemavaloisaa, kierrän katsomatta viiksen tappiin asti ajovaloille. Vaikka sade sattuisi loppumaan ennen ajon loppumista, en muista kytkeä valoja pois. Perillä oven avatessa piippaa, jolloin kierrän viiksestä valot automaatille.
Mieti jos hiton piippaamisen sijaan auto olisi vaan sammuttanut valot? Miksi ne pitäisi palaa jos virrat on pois? Hätävilkut erikseen. Minulla oli joskus tällainen auto. Kehitys kehittyy, autojen valot näemmä ei.
Tarvetta voi olla...
Tulee mieleen että maahantuoja (Tehtaan) edustajaa varmaan joku entinen korpivaaralainen vedättänyt ja kertonut että Suomi tojossa pitää olla se piippari, ilman perinteista valomatiikkaa.
Aiemmin kun kaivoin ko merkin manuskaa niin olisi kyllä järkevät optiokin.
Automatiikka, jos ajovalot kytketty, niin sammuu jos virrat pois, ja takaisin kyn kytkee virran, eli se mitä vanhoissa länsiatoussa. Korpivaaran jälkeen tojossakin vähän aikaa. Se mihin täällä pohjolassa totuttu.
Mutta jos halusi ne valot jäävän päälle ilman virtaa, niin virta pois, sitten kytkee valot pois ja takasin päälle, niin valot palaa, ei tarvi jotain koko järjestelmää (virtoja) kytkeä, (* + sitten jännite/aika vahti, eli ne valot himmenee kun aikansa olleet päällä.
Eikä tarvi avainten olla virtalukossa, tai älyavaimen alueella jos haluaa jättää valot päälle.
Juu tiedostan nykyään Suomi tojotiinkin tullut parannuksia.
En tiedä lasketaanko 1,4-litraista enää pikkubensaksi, mutta Opelin K-Astrassa oleva 1,4-litrainen kone vaikuttaa hyvin kestävältä. Esimerkiksi merkkihuollon asentaja on kertonut, että yhtään jakoketjua ei ole tarvinnut vaihtaa. Aivan ensimmäisissä oli LSPI-ongelmaa, mutta se korjattiin uudentyyppisellä öljyllä.
Harmi vain, että Astra K jäi ainoaksi kyseistä moottoria käyttäneeksi Opeliksi.
Ja tästähän tulee myös harhaluuloja esimerkiksi työkonedieseleiden suhteen. Ne kun on suunniteltu toimimaan 100% teholla jatkuvasti, minkä takia ne ovat isoja ja painavia, ja lisäksi pyörivät hitaasti, minkä takia tehoa on vähän iskutilavuuteen nähden. Moni luulee siksi, että ne olisivat vanhanaikaisia, vaikka oikeasti ne on vain suunniteltu eri tarkoitukseen.
Tuli mieleen, kun joskus töissä viime vuosikymmenellä ihmettelin muistaakseni 2017 vuosimallin CLA 180-Mersua - aivan hinnat alkaen -malli minimaalisilla varusteilla ja Rellun 1,5-litrasella dieselillä (taino, Rellun alakerta Mersun omalla kannella, mutta silti..). Eli ihka-aito, legendaarinen Suomi-Auto siis!
Mutta ne valot. Olivat siis normaaleista LED-umpioista halpuutetut halogeenivalot. Ihmettelin sitä rakennetta/toteutusta. Niissä ei nimittäin ollut parkkipolttimoita ollenkaan, vaan se käytti PITKÄN polttimoa (H1 tai H7) tiputetulla jännitteellä (PWM-säädöllä…) parkkivalona. Saattoi hyvinkin käyttää myös päiväajovalonakin.
1.4 alkaa omasta mielestä olemaan siinä rajoilla, itse miellän pikkubensaksi nämä litraset ja alle 3.syl. bensaturbot joissa tuntuu olevan ongelmia paljon ja ihmekkös tuo.
Itsellä on +80tkm ajettu 900cc 3.syl bensaturbolla mikä on vielä ohjelmoitu (130hv ja 215nm) ja ainakaan vielä ei ole merkkejä mistään ongelmista, mutta ajattelin ajaa tuolla niin pitkään, että varmasti jotain ilmenee.
LSPI ei ole ollut ainoastaan ongelmana Opelin 1,4 suoraruiskukoneessa vaan kaikissa suoraruiskuissa joita on mm. 1,0 tilavuudessa. Viime vuosikymmenellä Opelin silloinen maahantuoja suositteli LSPI-lisäaineistuksen sisältävää öljyä kai "varmuuden vuoksi" myös imusarjaruiskutteisiin bensaturboihin. Kuriositeettina mainittakoon, että LSPI-lisäaineistuksen sisältävä luokitus on GM Dexos 1 Gen2/Gen3 tai PSA-konsernin kuvioihin tullessa OV0401547-G30.
Asiaa sivuten, kun aikoinaan -97 ostin uuden II-koppaisen Mondeon niin mietin pitkään riittääkö 1.6 litrainen 90hv pata.
Noh kyllä sillä ajeli 23 vuotta yhtenä autona perheessä ja se 1.6 oli muuten silloin 1.6/1.8/2.0/2.5 moottoreista Saksassa kaikkein myydyin. Toki otin ilmastoinnin ja lämmitettävän tuulilasin, muuten ihan hinnat alkaen malli.
Kyllä niitä perusmalleja on eri autoista Saksassakin myyty nuukille saksalaisille. Toki saksalaisessa perusautossa voi olla kattavampi varustelu mutta toisaalta ei kylmien alueiden varusteita. Esimerkiksi neloskoppaisesta Mondeosta on ollut keskieuroopassa myynnissä manuaali-ilmastoituja autoja mitä ei ole ikinä Suomeen virallisesti tuotu, pelkkiä automaattisia.
DanielK
