Auton pesu
minkälaisella vahalla kannattas kokeilla kiillottaa tommosta autoa jossa pinta jo haalistunut mattapinnaks...kiillotuskone on käytössä ja vaahtokumi ja kangaslaikat...kokeilin jo kerran pieneen osaan autoglymin jotain nestemäistä vahaa mutta todella epätasainen loputulos tulee ja kiiltoakaan ei juuri tule
Mikä auton merkki ja malli ja ikä / onks kuvia? Ja mikä kiillotuskone?
Lampaanhanuripesut Gyeon Bathe+ ja päälle Gyeon Wetcoat samalla ku muuhunkin autoon :D Ei tartte hieroo mitään, lakkapintojen tms. osalta toimii muiden aineiden päällä ja kestää pesuvälit helposti sekä on about ilmaista. Samalla menee sivu- ja takalasitkin helposti jne.
Mulla on kaapissa 26jpn hydro coattia. Ajattelin, että se ei sovi laseille, mutta jos tuo wetcoat sopii niin eiköhän tuokin.
Mikä tuossa on se mikä saa painamaan tilausnappia? Onko se toi ilmamäärä vai onko jossain joku jo testaillut toimivuutta? Tuohan olis ihan loistava kampe kun noita 5 Ah akkuja on itelläkin nurkat täynnä.
Minulla ainakin se, että ei ole vielä puhallinta auton kuivaukseen. Laitteen koko, sekä 4ah akku löytyy valmiiksi! Plussana voi puhallella pihalta roskia ja lehtiä. :thumbsup::cool:
Onko kellään kokemuksia Korrek Pro TFC Ceramic wax?
Korrekin nettisivuston mukaa pitäs olla helppo levittää ja pystyis märälle pinnallekkin. Luvataan pitkää kestoa sekä vettä ja likaa hylkivä pinta. Lisäksi voi suojata muovi- ja lasipinnat.
Korrekin kyseessä ollessa melko varmasti ei mitään ihmeellistä, mihin kannattais rahoja tuhlata. On kuitenkin hybridivaha, missä Si02 + carnauba. Uutuuteen jopa 12 kk kestoa lupaavat, niin veikataan, että 1/4-max 1/2 siitä voi mennä perinteen mukaisesti. Ja melko varmaan jos märälle pinnalle vetää, niin kesto kärsii hyvinkin paljon.
Vaikea uskoa, että voittais parhaita hybridivahoja. Eli jos vahaa hommaat kesto mielessä, niin hommaa mieluummin BH Finis Wax, mikä on kestoltaan ainakin varmasti tähän mennessä paras hybridivaha _varsinkin_ liuotinkestoltaan (ja voittanut maailmalla kaikki testit missä ollut tyyliin 10 vuotta peräkkäin ja ei oo vissiin parempiakaan tullut) ja on halvempaakin tai sitte 5 kybällä saat ison purkin, mikä riittää lopun elämäksi jos et nyt ihan työkseen autojas vahaile. Siihe päälle voi ruikkia Gyeon Wetcoat niin saa SiO2:tkin pintaan.
Toki, toivossa on hyvä elää ja kaikkea kannattaa kokeilla, itte veikkaan silti että tuo ottaa Motonetin päätyhyllyssä vaan rahat pois tyhmiltä ja ei ole millään tavoin riittoisaa tms. ja maksat toki myös hienosta pahvilaatikosta.
Onko Springriver.fi verkkokauppa luotettava, koska siellä ois myynnissä Bilt Hamber Finis-Wax 250 ml puoleenhintaan. Nyt 24,95€, norm. 49,90€
Kyllähän se aikakin menesyvä virolainen Auto Kauneushoitola on :D Olis kyl superhalpa toi Finis Wax. Toi 10,45 € 50 ml pikkupurkkikin kestää vuosikausia jos vahaat vaan paria autoa kerran-pari vuodessa. Kuluu tosi vähän yhteen autoon, sanosin et 50 ml vahaat ainakin 20 autoa/kertaa riippuen toki millasia laivoja meinaa vahata. Toki isosta purkista saa levittimeen paljon helpommin (toki myös liikaa). Olis Microfinekin -50 % tarjoushintaan, on hyvä pohjuste Finis waxin alle (varsinkin jos on mikronaarmua maalipinnassa). Ja Cleanser-fluid, mikä on markkinoiden paras putsausaine ennen pinnoitusta/vahausta.
Tossa ei oo kans paha hinta:
Bilt Hamber Auto-Balm 50 ml - anti-corrosion high gloss wax for older paint work
Auto Balm on vanhoille autoille tosi hyvä, jos haluaa suojata korroosiolta. Tai jos haluu suojata vaikka maalaamattoman lattaraudan pätkän, niin Auto Balm on käsittämättömän hyvä maalaamattomille teräsrakenteillekin ja ruostumisen pysäyttämiseen myös, jos ei jaksa vaikka kiveniskuja paikkailla niin vetää tolla vaan niin ei ruostu suolapaskakylvystä.
Loppuunmyynnissä jotkut Bilt Hamberit näköjään.
Ps. Bilt Hamberin Auto-QD ei oo hyvää ts. ei ole linnunpaskojen tms. poistoon sopiva QD, kun vaatii "kiillotusta/hinkkaamista" vähän pirusti vs. kevyemmät QD:t. Tai sit pitää laimentaa.
Asiasta kukkaruukkuun, nyt on ihan ***tanan halvalla kiillotteluharrastuksen aloitteluun todella oiva ja tasapainoinen vapaa epäkeskokiillotuskone:
^Erittäin loistava kompromissi eri tallakoille jne.
Ja tässä myös toinen mokoma isommalla heitolla Shine Mate EX605 -epäkeskokiillotuskone - Autonhoitokauppa mutta toi aiempi hintaisekseen ihan ylivoimainen ja monipuolisempi.
Ja erittäin keskinkertaista QD:ta vielä keskinkertaisemmalla suutinpullolla mutta superhalvalla Sonüs Acrylic Spritz, 500 ml - Autonhoitokauppa niin hinta korvaa laadun :D
Tuossa ei sit tehoa ole tarpeeksi, eli ei jaksa jos vähänkin työläämpi pinta..
Otin Gyeon Q²M WetCoattia testiin. Aineen ominaisuuksista en osaa vielä sanoa mitään, mutta mukana tuleva "sumutin" on ihan susi vai enkö osaa käyttää ? Siitä tulee aine kuin vesipyssystä, vaikka laajemmalle leviävä sumu olisi parempi (?)
Olet varmaan kokeillut molemmat vaihtoehdot mitä siinä suuttimessa on, kun sitä kääntelee? Siinä pitäisi olla 2 eri vaihtoehtoa millaista sieltä tulee ulos. Toki se voi olla myös viallinenkin.
Aijaa, enpä oo huomannut. Toki vasta 5 vuotta tuon omistanut ja veneitä en tee niin rohkenin Auton pesu -ketjussa suositella lämpimästi. On mulla muitakin koneita, mutta toi on toisiksi mieluisin kaikista ja suorastaan ilmainen nyt (päämasiinana muuten käytän akullista Ryobi R18P, toki löytyy 1,4 kW rotarykin + toinenkin akkupeli mutta harvemminhan niitäkään tarvii). Toki en mä noilla nyt mitään maaleja/lakkoja poistakaan vaan enimmäkseen one step -myllytyksiä ei-ammatikseen mutta harrasteena (teen silti vimpan päälle hyvin, kun vuodesta 2002 lähtien noita puuhastellut) ja ei sitä nyt mitään tuntikausia ole aikaa yhtä autoa vedellä. Vaikee kyllä keksiä, mihin sitä tehoa tarvis enempää varsinkaan aloittelija/harrastelija. Eihän tolla tietysti mitään umpiota tai laseja kiillotella tietenkään, eli siis lakkapintojen one stepeihin...
Joo kokeilin mutta käytännössä samanlainen vesipyssy molemmissa. Oletko käyttänyt noita 500ml pulloja sillä alkuperäisellä suuttimella ja saanut sieltä sumua tulemaan ?
Itse käyttänyt tuota alusta asti ja tosiaan kaikissa ollut 2 asentoa. Tai siis 4 eli 2xoff, sumutin ja mainitsemasi turha vesipyssy.
Mulla on vain litran pulloja ollut ja ne on ihan oikein toimineet, mutta oletan sumuttimen olevan sama molemmissa. Autodudella ainakin moni valitellut arvosteluissa siitä, että tullut huonosti toimivia sumuttimia ja ovat ne hoitaneet kuntoon kyllä.
Laitoin virolaisilta tulemaan -50% BH Microfineä, kun masaf kehui olevan hyvä pohjuste Finis-Waxille mikä myös odottelee hyllyssä. En ole aiemmin tommoisia käyttänyt, mutta kokeillaan nyt sitten.
Onko ihan törkeä etikettivirhe pyöritellä kinnasta vaahdotetulla pinnalla? Maalipinnan paras näyttelykunto on menetetty jo ajat sitten :D
Ostat hiovaa kiillotusainetta. Vaha ei hio.
Kumpiko lie kannattas ostaa kun auto on valkoinen ja lakka tosiaan ei oo hilseilly vaan ihan menny melkein kokonaan mattapintaseks....vissiin toi high cut?
Meneehän siinä koko vaahdotuksen idean hukkaan. Ja varmasti saa naarmuja jos laite on kovin hiekkainen ollut.
Itse pesen nykyään niin, että ensin esipesuaine vaahdottimella+huutelu ja sen jälkeen normaali autoshampoo vaahdottimella pintaan. Yksi ämpäri vieressä missä grit guardit ja vettä.
Todella mukava kinnastella runsaan vaahdon takia, ulkona touhutessa vähentää kuivimisvaaraa dramaattisesti, näkee hyvin mistä on kinnastellu, vain yksi ämpäri raahattavana. Ainut "vaara" on että ainetta tulee herkästi lurautettua vaahdottimeen turhan reilusti. Mutta tästä tyylistä tykännyt todella paljon enemmän, kuin ennen käytössä olleesta 2 ämpärin taktiikasta
Automerkkiä ja sen ikää tietämättä alottelijoiden kantsii aloittaa keskileikkaavalla (tai jos joku Nissani tai Saparo, niin hienomman pään Finishillä). Haittaako hirveesti jos menee enempi aikaa mut ei oo niin suuri vaara pilata? Ja vaan keskikovaa ja pehmeetä vaahtomuovilaikkaa samalta valmistajalta. Hardit on aika... hardeja (ja sillon kannattaa jo olla kovan lakkapinnan auto). Toki jos jollain isoheittosella epäkeskolla vedät, niin antaa anteeksi.
Toki toikin ku vesipohjaista, niin leikkaavuutta saa mediumiinkin huomattavasti lisää sumauttamalla sumupullosta vesisumua pinnalle sit kun vaikka yks alue ns. levitetty ja aineet huokosissa. En kyl suosittele, jos ei oo tuntumaa.
Maahantuojalla on hyllyssä, suosittelivat tilaamaan lähimmältä jämyltä. Ei kuulu Bauhaussiin ilmaantuvan. Tilasin tänään K-Raudasta 149 €.
Kävin hakemassa K-raudasta tämän ja ei tuota nyt varmaan palauttaa tarvi.
- Vaatii käytännössä keraamisen pinnoitteen tai todella tuoreen quick coatin alle (tämä ei ollut yllätys vaan tiedossa oleva asia)
- Todella kevyt käyttää
- Rauhallisilla liikkeillä kuivaus niin, että ekaksi koittaa aina putsata saumat ja muut koloset
- Pintaan jää väkisinkin pienen pientä pisaraa
- Kuivauksessa kannattaa pitää kiirettä ettei vesi ehdi kuivua liikaa
- Yhteen henkilöautoon riittää 5 Ah akku mutta itse vaihdoin sen lopussa toiseen, kun teho alkaa hiipua. 2x5 Ah olisi varmaan optimi että vaihtaa akun puolivälissä
Eipä tuossa silleen mitään erikoista:
1. esipesuhuuhtelu vaahdolla ja ötökkäliuottimella
2. vaahtoa ja ötökkäainetta pintaan lisää (tarkoitus oli samalla poistaa vanha quick coat)
3. kinnastelu ja huuhtelu huolellisesti
4. quick coat pintaan ja huuhtelu
5. puhallin käteen ja auto läpi
6. mikrokuituliinalla pieni viimeistely/läpikäynti vielä
Eikä muuten valunut tippaakaan vettä takalasille tai peileistä yms. kun ajeli kotiin.
Seuraavaksi pitää testailla konepesun jälkeen kuivatella.
Itte kävin kans tänään hakemassa, mut ei ehtiny vielä testailemaan ja huomenna ilmeisesti tulee vettäkin railakkaasti, joten sunnuntaina varmaankin. Sen verran kuitenkin testailin, että kovempaa puhaltaessa mukaan tulee resonoiva ääni vinkumisen lisäksi. Tuleeko sulla myös?
Laitelkaa vaan kokemuksia miten käytännössä toimii jos olette kerinneet tuon jo hommaamaan!
Ei tule, vinkuu vaan.
Kyllähän tämä vois vielä tehokkaampikin olla, mutta tämmöstä tällä rahalla. Edelleen hiukan kiinnostelee noi kiinalaiset tornadonkorvikkeet mutta jospa tämä nyt välttäis. Luulisin että noi verkkovirtapuhaltimet on myös tehokkaampia, kun on yli 2 kW moottoria ym.
Niin on. Yhdessä fiksaamossa käytimme RBV3000CSV puhallinta, joka toimi erinomaisesti.
Tuo kyllä vetää vähän ostohousuja jalasta kun itseltä löytyy vain yksi 4ah akku ja jos edes se ei riitä yhden auton kuivaamiseen. Sehän tarkoittaa sitä, että pitäisi puhaltimen 150e lisäksi ostaa toinen 100e akku...
Ei ole näillä keleillä vielä tullut autoa pestyä. Autossa ei keraamista pinnoitetta, mutta pesty kunnolla viimeksi ja käsitelty qyeonin suihkuaineella. Testasin sadeveteen, niin ei hirveän hanakasti lähde pinnoilta pois, enimmät kyllä saa puhalleltua nätisti pois. Akkua kyllä syö reilusti, 5Ah akusta puolet menee aika hätäseen, joten hyvä olla pari akkua.
Luulen, että 4 Ah riittää kyllä jos vetää ikkunat lastalla. Tai vaikka katonkin, tasainen kun on.
Itse hinkkasin täydellisyyttä hakien vähän turhan kauan ja vedin ikkunatkin tuolla. Lisäksi tuon liipaisimen saa jäämään pohjaan jos haluaa niin siinäkin menee vähän sähköä hukkaan.
Parashan olisi kyllä jos tätä saisi johdolla niin olisi vielä tehokkaampi.
Lastalla????!!!!???!!! Megaröyhelöpyyhe lasketaan siihen, ja ei saa pyykiä/hieroa. Hyvä pyyhe imaisee loput itseensä kuin taikatemppu. Kättä voi liu-uttaa paikallaan olevan pyyhkeen päällä tehosteeksi.
Ei ainakaan itellä naarmuunnu lasit lastan käytöstä, en tiedä teistä muista.
Peltiosien osalta jokainen tekee sitten itse päätöksen auton naarmuuntumisen osalta.
Miten tuo vie noin paljon akkua? Itellä käytössä pikkunen makitan puhallin 6ah akulla ja sillä kuivaa kyllä auton monta kertaa...
Olisi esipesun aatelia hyvään hintaan.
Jos laittaa pumppupullolla eikä vaahdottimella vaikka 2 litraa seosta per pesu, niin yhden esipesun hinnaksi tulee huikeat 16 senttiä. :)
Isot pojat suosittelee tota Touch-less v(ersio)2:sta (oikeesti jo 3. versio). Tuplasti vahvempaa kun aiempi, sisältää korroosioestoaineita ja testien mukaan lähtee suola hemmetin hyvin pois. Jokohan uskaltais itekkin uskoa ja ottaa valikoimiin. Aiempi Touch-less oli paljo huonompaa ku Auto-foam.
Koodilla ALVEILANNISTADUDEA vielä tuosta -10% alehinnoistakin. Koodi juoksevafiksari saattaa toimia kans.
Onkohan tuo oikeasti uusin versio? Hintakin on uskomattoman halpa. Kun autonhoitokaupassa maksaa 5l 49,90€
Dudella alekoodilla 17,55 €/5 litraa niin hinta melkein kolmasosa vaan... 2 x 5 l otin kokeeks, ohan niissä palautusoikeus. Toki ulkomaillakin on Briteissä v2:sta litra 9,99 puntaa normihinta ilman alea ja 5 litraa 29,95 puntaa.
Siis nehän oli niitä pieniä pajan pöydältä roskien puhaltamista varten tarkoitettuja pikku puhaltimia.. Eikä lähellekkään näitä 'lehtipuhaltimia'.
Kyllä tolla mun pikkumakitalla kuivailee mukavasti pinnoitetun auton + ikkunat ja akkua jää vielä reilusti jäljelle. Ei ehkä ergonomisesti paras, mutta ajaa kyllä hyvin asiansa.
Oli itekkin pakko ottaa 2 x 5 l testiin. YouTube-videoiden perusteella pitäisi olla erinomainen esipesuaine. Tähän asti olen käyttänyt vahaturvallisia MAC 44+ ja Bilt hamber Auto-foam. Kummastakaan en ole löytänyt valittamista.
palvari
