Auton pesu
Autoglym on kyllä muuten hyvä, mutta kesto on mun mielestä aika heikko.
Näin on, tosin renkaallakin saattaa olla tuossa osansa. Esimerkiksi Michelin Pilot Sportit tuntuivat muuttuvan ruskeiksi hetkessä. Helppous houkuttelee kuitenkin laittamaan tuota.
Muistinpahan että ostin 26JPN hydro tyrea ja saman merkin vannepesua poistosta muutamalla eurolla, mutta en ole muistanut testata. Varastoon menneet vanteetkin tuli juuri pestyä muilla aineilla. En kyllä ole ihan vakuuttunut että vanteet tarvitsevat oman pesuaineensa. Tuota rengaskiilloketta tekoäly mainostaa SiO2 pohjaisena kestävänä ja näyttää vieläkin löytyvän: 26JPN Hydro Tyre 500 ml rengaskiilloke | Karkkainen.com verkkokauppa
Miten ei ole? Siinähän ne menee muun auton ylläpitovaahdotuksen lomassa renkaatkin säännöllisesti.
Tämä, koskaan en ole mitään aineita renkaisiin laittanut. Vaahdot/muut pesuaineet pintaan, tarvittaessa kevyt harjaus ja hyvältä näyttää.
Meneehän se tietysti siinä samalla, mutta hyvältä ei kyllä näytä.
No näyttääpäs, ihan samalta ku renkaat uutena rengasliikkeestä. Eli mustilta ja matoilta. Mitkään silikonoidut renkaat ne ei näytä hyvältä.
Riippuu taas varmaan renkaasta, esim. edellä mainittu Michelin Pilot Sport haluaa näyttää luonnostaan ruskean sävyiseltä ja laikukkaalta riippuen saadusta UV-valon altistuksesta.
On myös matan pinnan jättäviä viimeistelyaineita.
Kaikkihan ne haluu karheesta ulkopinnasta johtuen ruskistua pölystä + jarrupölystä + kellistyä siitepölyistä jne.
Myönnän, että tämä(kin) on enemmän mustan auton haaste. Valkoisessa autossa ei renkaan harmaus niin osu silmään.
Tosiaan, niin kuin Arvid tuossa sanoi, renkaissa on myös eroja.
Hieman hassua kuitenkin, että jos kysyn mikä olisi kestoltaan paras rengaskiilloke, niin absoluuttisena totuutena esitetään vastaus: älä käytä mitään.
Tietysti tuo kestävyysongelma siinä tavallaan ratkeaa.
Tuli ekaa kertaa eläessäni laitettua kevyt-"keraaminen" chemical guys hydroslick sio2 ceramic pinnoite. Varasin ti-pesuhallin 3t kunnon pesua ja puhdasta asennusta varten. Työvaiheen edetessä kyllä sormella tunsi että missä on jo pinnoite ja missä ei.
Kaikenkaikkiaan helppo homma oli. Ensin kevyt liuotinpesu, sen jälkeen vaahtopesu ja lopuksi pesukintaan kanssa vahaton shampoopesu ja hyvä kuivaus. Sen jälkeen pinnoitteen laittamiseen meni noin 1.5t paneeli kerrallaan.
Rahaa meni kaikkiaan lähes 150€ kun jouduin kaiken ostamaan ja hallin varaamaan. Siinä mietteitä amatöörin silmin.
Siitä se lähtee. Seuraavaan kertaan vinkiksi, että kannattaa pesun jälkeen suorittaa rasvanpoisto tartunnan parantamiseksi.
Jaa sitä se oli. Huomasin kuivatessa että joissakin kohdissa todentotta oli rasvamaisia jälkiä kun peilasin kirkkaalla valolla ja joita sain pyyhkiä pitkään että oli ok.
Vaikuttaako tuollaiset siten vaan pinnoitteen pysyvyyteen. Ainetta jäi runsaasti ensi kertaa varten.
Kunnon ipa-pyyhintä saa maalipinnasta kivan ”tahmeen” ja tarttunee se pinnoite tai vaha paremmin.
Täytyy lisätä tämä työvaihe ensi kertaan! Onko tuohon suositella jokin täysin tietty tuote. Eli siis kuivauksen jälkee tuo pyyhinä ja siitä suoraan pinnoitteen levittämiseen?
Ei oo suositella mitään tiettyä. Lienee samaa tavaraa kaikki. Suihkuttelee pintaa ja pyyhkii pois.
Brikborttia suihkuttelet.
Toimii rasvanpoistona mutta ei viimeistely pyyhintänä, koska pitää pestä/huuhdella pois.
50% IPA 50 % akkuvesi yhdistelmää näyttää olevan ihan valmistuotteena myynnissä autonhoitoon. Halvemmalla tietenkin itse sekoittaa.
Ei omakohtaista kokemusta IPA pyyhinnän hyödyistä.
Helsingistä suositella paikkaa johon viedä vaaleiden nahkapenkkien pesuun ja hoitoon? Samalla perus sisäpesu. Lähinnä toiveissa saada myös jonkunlaiset hoitoaineet penkkeihin, että säilyvät hyvinä.
Padboys IPA noin kympillä 500ml pullo, 50% isopropanoli on ihan hyvä peruslitku.
Juu on hyvää mutta myös kallista. Tosin se ei haittaa jos vain omaan autoon käyttää. Kulutus n 30-50ml per auto.
Parasta, mutta ei toki halpaa kaikille mutta tietää ainakin, ettei petä ja laakista tulee asia hoidettua.
Onko kokemuksia suojaako tuulilasipinnoitteet, esim Soft99 Ultra Glaco sitä lasia naarmuilta vai onko se vain veden poistumista auttava? 110tkm rullattu lasi on aivan kauheassa kunnossa ja pieniä naarmuja täynnä ja ylihuomenna vaihtuu uuteen. Pohdin että vetäisin jonkun pinnoitteen siihen heti ensitöikseni tai pyydän sen lasiasentajan toimesta heti, toiveena olisi siis mahdollisimman hyvässä kunnossa vain pitää lasia ja tarvittaessa sitten vain vaikka pestä ja vaihtaa pinnoite jos ne hienoimmat naarmut jäisi siihen eikä lasiin.
Sen saa muuten myllytettyä kovalla työllä ja hyvällä koneella mutta en ehkä suosittele jos on varaa ostaa se lasi. Useamman tunnin vittumainen homma..
Tuntuu että laseissa on eroja ja jotkut oikein keräävät pieniä jälkiä, kuin olisi hienoja hiekanmuruja lasissa - karsea ja turvallisuusriski kun kevätaurinko paistaa matalalta. Luulin aluksi että olin pessyt huonosti..
Oma veikkaus on että pinnoitteet eivät auta, ainakaan pitkään.
Kyllä se jotakin auttaa, jo siltäkin kantilta ettei lika myöskään tartu lasiin niin herkästi. Tuo Glaco on teflon-pinnoite, ei keraami, joten ei se kovuutta tuo lisää.
Mua vaan ihmetyttää, että miten noin vähän ajettu lasi on jo kuvailemassasi kunnossa? Pyyhkiikö joku sitä kuivana ja aivan liikaa? Tyyliin mun exä, lasiin jos tuli pisara vettä niin se käänsi etu- ja takalasinpyyhkijät täysille ja antoi niiden länkyttää koko ko. ajomatkan ajan..
Suosittelen vahvasti pinnoitetta. UG on ihan hyvä, se ei kauaa kestä, ei todellakaan vuotta, mutta on halpaa sekä helppo ja nopea laittaa. Syksyllä jos ei ole tallia, tulee ongelmaksi vaan ettei sitä saa kastella 12h asennuksen jälkeen..
Kyseessä on Vw ID4, ensimmäisen omistajan jäljiltä tuo lasi on noin huonoon kuntoon päässyt. Tuossa on kyllä aivan onnettoman susipaskat pissapojat, paine on onneton ja käytännössä ensimmäinen pyyhkäisy menee aina kuivana koska sitä nestettä ei vain tule sieltä kuin vasta muutaman sekuntin viiveellä, on ilmeisesti ominaisuus joita osa on parannellut takaiskuventtiilillä tms itse. Itse en ole siihen vielä lähtenyt. Katos on onneksi jossa kuivaa pystyy. Mikäs tuo UG oikein on? Mietin että voisiko sitten esim joku Sumutettava Suoja-aine Gyeon Q²M WetCoat olla ihan hyvä kuten muullekkin autolle että laittaisi vain tuulilasille, saisi ainakin helposti lisättyä sitten jos/kun kuluu?
Pyyhkijäjäljet eli naarmut saa suht helpostikin veke (kattokaa muuten Lasitohtori.fi huvikseen), mut pistemäisiä mikroiskemiä ei. Pistemäiset mikroiskemätkin toki etu- eli tuulilasista häippäsee hetkeksi hyvällä kemiallisella (ja mekaanisella) syväputsilla eli Bilt Hamber Re-View. Se vaan tietysti pitää saada mikrokuopistakin pois ettei oo sit valkosia pisteitä. Eli vaikka Trace-Lessiä perään.
Toisella foralla suosittelin Re-Viewiä ja joku uskoi ja teki sivulaseilla vertailun sadesäässä (ei liity nyt naarmujen poistoon, mutta - hetken/vähän aikaa - puhtaana ollessaan ne ei näy niinkään)
Mikä olisi hyvä vaha mustille vanteille ? Haetaan suojaa, kestoa ja tietysti helpompaa pesua. Kiillolla ei ole väliä kun maalinkin kiilto on sellainen "sametinhimmeä".
Ihan mielenkiinnosta, että miksi ei uskalla?
Kysyin joskus autodudelta Qyeonin Rim tjsp. aineen sopivuudesta ja olivat sitä mieltä että älä laita kun välit ovat todella ahtaat ja poisto/uusinta saattaa vaatia myllytyksen. Saattaa kuulemma harmaantua ajan kanssa mustaa vasten. "Saattaa" tuli monta kertaa siksi koska eivät tietysti halua sanoa varmaksi mitään reklamaation pelossa (ymmärrän).
Eli kun puolien väleihin ei mahdu edes sormi (no ehkä pikkurilli) niin olisi melkoista hinkuttamista manuaalinen myllytys. Itse tosin suhtaudun hyvin skeptisesti aineeseen joka olisi niin ikuinen.
Olis tuossa wappuna tarkoitus auto pestä ja laittaa joku hyvä vaha pintaan, mutta kysymys. Oon autoon laittanu ehkä 3vko sitten pesun jälkeen tuommosen Sumutettava Suoja-aine Gyeon Q²M WetCoat "pinnoitteen". Mitenkäs tuon saa pestyä pois? Käsittääkseni kun vahan laittaa niin paras tulos tulee kun sen laittaa ns. puhtaalle maalipinnalle? Ei oo mitään myllytyskoneita yms. vaan peruspentin painepesuri ja kinnas pesua varten. Painepesurissa on toki vaahdotin.
Liuotinpesuaineella pitäisi lähteä, anna vaikuttaa jonkin aikaa ja laita vaikka toinen kerros tarpeen tullen. Esipesuaine King Carthur Total - Vaahdotettava / Liuotin
Vahauksen jälkeen kun peset niin pese jollain vahaystävällisellä pesuaineella, älä tuolla.
Niinhän sitä sanotaan että vaha ei tarraa keraamiseen pinnoitteeseen vaan lähtee samantien pois, joka kuulostaa ihan järkevältä. Mutta sitten muistaakseni tuosta linkkaamastasi Gyeonista on sanottu että sen voi suihkuttaa vahan päälle ja se toimii ihan ok. Kannattaa ainakin esim. vanteissa käyttää jos ei muualla.
Ennen vahausta teet puhdistavalla aineella käsivoimin. Itselläni on tällä hetkellä Meguiar's paint cleaner, jonka teen käsin. Mielestäni konemyllytys on overkill (olen kyllä kokeillut jonkun kerran).
Ainakaan Oulun Kärcher centerissä ei ole pahanhintaiset automaattipesut. Esim. harjaton pesu ihan päiväaikaankin 14 euroa. Esimerkiksi st1 normaalihinta 22 euroa, ja 3 kpl paketti verkostakin 44 euroa. ABC taitaa olla myös kalliimpi kuin tuo Kärcher center.
Tuli tuossa vastaan Glossbros tuote joka peittää hiusnaarmut ja lopputulos näyttää siltä kuin maalipinta olis myllytetty.
Linkki: https://www.instagram.com/reel/DYHlWwxNWRS/?igsh=MWo5ZnR5cGxkOHNlaw==
Omaan silmään menee kyllä kastiin 'liian hyvää ollakseen totta', mutta onko jollain jotain kokemuksia tuosta tai vastaavista tuotteista?
Meniskö samaan sarjaan ostos-tv:n Fix-it-pro:n kanssa? Noin ihan kivan näköinen mut miltä näyttää seuraavana päivänä taikka ylipäätään tarkemmin katsottaessa. Ei mitään hajua mitä tuo tuote on mut saahan noita "liquid glass" sarjan tuotteita vaikka Temusta muutamilla euroilla. Lähtökohta varmaan kuitenkin se et hyvä lopputulos vaatii hyvät pohjatyöt.
ValetPro Purple Passionilla tuli myös aikanaan meikattua naarmuja piiloon. Kyllähän se hetken näytti hyvältä, mutta vaati vahan päälle, jotta kestää edes seuraavan pesun. Tuntui myös heikentävän vahan kestoa merkittävästi.
Hiljattain ostettu auto pitäisi myllyttää kesällä. Näkee kyllä, että harjapesussa on käyty. Vähän mietityttää, miten 650W epäkeskon teho riittää, mutta ostin Biltemasta pari pehmeämpää oranssia laikkaa sen kaveriksi. Lisäksi tuli napattua kaiken varalta purkki keskikarkeaa kiillotustahnaa, jos vajaa Polarshine 12 ei riitä koko autoon. Aikaa saa varata koko prosessiin tuolla laikalla, mutta jospa sillä lähtisi edes pesunaarmut pois. Kesäksi varmaan riittää hyvin pohjustetulle pinnalle Korrek kestovaha, jota on ylimääräisenä pullo. Syksyllä kuitenkin laitettava Collinitea, joka kestää talven suolakelien läpi.
Nii että pehmeemmällä laikalla Biltsun kone tehostuisi vai? Osta medium-hardia laikkaa ja leikkaavia aineita niin tarvi montaa päivää rullata... Mikä siinä koneessa on tallakoko / epäkeskon heitto jne.?
Miksi ihmeessä laittaisit sitä Korrekin kuraa kesäksi, jos sulla on Colliniteakin?
Meinasin ensin säästellä Collinitea, mutta on sitä kyllä sen verran, että Korrekkia ei tarvitse käyttää. Ihan eri luokan vahoja :D
Miksi sitä pitäisi säästellä, kun kaupoista saa eikä hinnallakaan ole käytännön mitään merkitystä, pienelläkin purkilla vahaa varmaan sen 20-30 kertaa auton? Et sanonut onko 476S vai 915, mutta noita saanut välillä tarjouksista tyyliin 12€/25€.
845. Lähinnä on avattu ja lähes täysi pullo tuota Korrekkia pyörimässä nurkissa, niin ajattelin sen kestävän edes syksyyn asti.
Onko kukaan koskaan kokeillut millaista jälkeä tulee, jos auto on taivasalla ja ennen rankkaa sadetta suihkuttelee sen päälle jotain esipesuainetta? :D
UwU_LoL
