Auton pesu
Collinite 476S lähti Kärkkäisiltä 17,90€ hintaan. Isän auton vahasin kokeeksi tuolla äsken ja hyvää jälkeä tuli. Kiiltää ja vesi valuu heti pois ja myös levittäminen oli helppoa. Täytyy huomenna pestä oma auto Pinelinellä, sitten pohjustusaine naarmujen peittämiseen ja lopuksi Collinite pintaan. Eiköhän tuolla talven pärjää.
Onks sulla höyrypesuria käytettävissä? Sellaisella vois kokeilla jos on, mutta vanha ja jumittunut tahra on kyllä paha poistettava. Tekstiilipesuaine joksikin aikaa vaikuttamana siihen pintaan vois auttaa, sitten kunnon hinkkaus mikrokuituliinalla, höyryä pesurista, uusi hinkkaus, höyryä, toistoa muutama kerta ja katsoo mikä tuli. Itse sain tuolla tekniikalla sohvalle jääneen ja siihen pari viikkoa mädäntyneen banaanin jäljestä pahimmat pois.
Kiitos, tällä lähti! Surfex HD -ruiskutus eka laimennettuna tahralle ja kädellä hieroin pintaan. Sitten hetki ihmettelyä miten se höyrypesuri toimikaan ja sen 'nokkaan' mikrokuituliina ja tahran hierontaa sillä. Hetki höyryä ja sitten vielä pyyhintä samalla mikrokuiturätillä ilman höyryä.
Meinasin ostaa bilt hammerin auto balm vahaa ja auto-qd:tä pesun jälkeen kiiltoa lisäämään, saa toki suositella muitakin. Millähän tuo pinta kannattaa sitten pestä? Samoin millä auto kannattaisi pestä ennen vahausta?
Pitäis hankkia Painepesuri. Kränzlen 10/122 miettinyt. Harmittavasti Kärkkäisen 399 tarjous kerkesi loppua.
Sitten tuo autobalm varmaan toimii sulla kun kesto on siinä 3 kk paikkeilla. Pohjat kuntoon esim esipesussa ennen vahausta käytät Surfex HD 10-15% vahvuisena ja sen jälkeen pesu vaikka BH Autowash tai CarPro Reset shampoolla. Jos haluat maksimikestoa niin joku panel wipe tyyppinen tuote vielä ennen vahausta varmistaa kunnollisen tartunnan.
Kannattaako samalla tilata jotain ehdottomia lisävarusteita? Ilmeisesti pyörivä liitin ainakin helpottaa operointia.
Pyörivä liitin on hyvä olla kahvan juureen. Se kannattaa vaikka samalla tilata, ebaystä, aliexpressistä ym. saattaa saada senkin halvemmalla mutta toimitus kestää helposti monta viikkoa.
Noihin kränzleihin ja moniin muihinkin pesureihin saa halvalla lyhyttä pistoolikahvaa pikaliittimellä, saa sitten vaikka eri suuttimia ja vaahdottimenkin helposti laitettua.
Car WaCar Styling Foam Gun Car Wash Pressure Washer Jet Wash Quick Release Adjustable Snow Foam Lance Foam Cannon tools-in Water Gun & Snow Foam Lance from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuossa esim. lyhyt kahva pikaliittimellä ja vaahdotin alle 30€, sama on itsellä ja halvasta hinnasta huolimatta täysin toimivaa tavaraa. M22 ID14mm versio käy suoraan kränzlen alkuperäisen letkun päähän.
5 pcs Package High Pressure Washer Spray Nozzle Tips Variety Degrees 1/4 Stainless Steel 4000 Psi Quick Connect Spray Tip on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuollainen satsi vielä lisäksi niin ei tarvitse pitkää putkea käyttää ollenkaan.
Lidlin pitkään palvellut Parkside 150 pesuri alkaa olemaan jo elämänsä loppupuolella. Pesuri itsessään toimii edelleen täydellisesti, mutta letku, letkukela ja kaikki kiinnikkeet ovat hajonneet ajan mittaan. Huolimaton käyttö ja pesurin kaatuilu on ne rikkoneet, enkä syytä pesurin huonoa laatua. Etenkin hintaan suhteutettuna ollut hyvä ostos. Nyt pitäisi kuitenkin ostaa uusi pesuri. Käyttö on noin viikottainen auton pesu ympäri vuoden + satunnaisesti jotain mattoja ja laattoja. Parkside on tuntunut hieman luuskalta, joten tehokkaampi saisi olla. Onko Kränzlen 10/122 edelleen SE pesuri mikä kannattaa ostaa vai onko markkinoilla muita kandidaatteja? Pienehko koko on plussaa ja letku saisi olla niin pitkä, että auton saa pestyä ilman pesurin liikuttelua. Lidlin pesuri on Lavorin kopio (tai valmistama) ja siihen löytyisi valmiina lance, onko lavorin valikoimassa jotain Kränzlen veroista?
Miten vanha auto ja missä kunnossa maalipinta? Toi auto-balm on vissiin todella peittävää/fillaavaa tavaraa ja sopii vanhempiin ja naarmuisiin pintoihin.
Tuon takia olen harkinnut sen tilaamista. Paremmin tuo varmaan kestää kuin markettivahat?
Riippuu mitä meinaat markettivahalla. Pesukintaan puolella aloitin 14 LSP kestotestin. Käykää katsomassa jos mietitte seuraavaa vahaanne.
Tuon ja viimeistelyaineen laitoin kahteen autoon kuukausi sitten ja molemmissa pinta on erinomainen. Vesi juoksee pinnalta pois kuten pinnoitteen levityksen jälkeenkin ja maalipinta kiiltää kuin uudessa. Toinen auto säilytetään autotallissa ja toinen on aina taivasalla. Mielenkiintoista nähdä miten kauan pinnoite kestää. Aika kalliita tuotteitahan nuo ovat mutta levitys erittäin helppoa eikä muovi/kumiosia tarvitse varoa kuten normaalissa vahauksessa.
Osta jatkossa motonetista korrek pro ceramic polymatrix tfc 5l maksaa 129€ ja sillä varmaan hetken aikaa pinnoittaa oman autonsa ja tulee halvemmaksi, kuin nuo pienet purkit.
Tuli tuossa hankittua uusi painepesuri (Kränzlen HD 10/122) ja houkuttaisi hankkia vaahdotin.
Mitäs mieltä olette pitäisikö suoraa ostaa tuo Autoduden 50 euroa maksava vaahdotin, vai tuo Arctic auton 30 euron vehje? Onko tuo kalliimpi oikeasti hyvä, eli ei kannata parin kympin takia jättää ostamatta?
Tuossa Autodudessa vaan vituttaa emojeja täynnä olevat paskasti kirjoitetut mainokset Facebookissa, joten periaatteessa haluais olla ostamatta. Toki vois hakea varmaan jälleenmyyjältä niin saavat vähemmän katetta :D
Halvemmista ei oo kokemusta, mutta duden vehkeellä on ylläpitopesty oman talouden ja sukulaisten talouden neljää autoa nyt 2 vuotta eikä oo kerrassaan mitään valittamista. Tässä vaiheessa se on ihan se ja sama ostinko halvemman vai kalliimman, vaikka kumpikin sattuisi pelittämään hyvin. Autoduden tuotteella oli markkinointi kohdallaan, mutta myös paljon positiivisia käyttäjäkokemuksia. Onhan se niiden mainonta aika räikeetä, mutta muista, että esim Sampo Kaulasen kauppa oli menossa konkurssiin ennen kuin nousi julkkikseksi ankaran somemainonnan seurauksena. Autodude erottuu joukosta ja on tehnyt myös paljon työtä, että jälleenmyyjiä on saatu. Onhan perus motonetissakin pesuaineita, mutta ei ihan noissa määrin.
No perhana, kaksi vuotta kuulostaa kyllä jo varsin mainolta kestolta.
Minäpä sorruin kiimoissani nyt tilaamaan tuon Autoduden vaahdottimen. Kiitoksia vastauksesta. En malttanut sitten odotella muiden vastauksia.
Tottahan se on että kyseinen firma tekee hyvää työtä alallaan. Niiden mainonta vaan ärsyttää suunnattomasti, mutta tuo emojioksennus taitaa nykyään purra isoon osaan ihmisistä.
Joo eikä toi mitään väsymistä osoita, ajattelin vaan mainita että pari vuotta ollut itelläni ja hyvin rokkaa aika isoilla pesumäärillä (2 autoa per viikko ainakin kesäkaudella)
Itellä Autoduden vaahdotin pelannut mainiosti viime kesän,ei pahaa sanottavaa. Kyllä vaahdotin on vaan mukava apuväline, sen ansiosta auton pesumäärät itellä tuplaantui viime kesänä.
Tilasin joskus 2v(?) sitten kiinasta 10kpl noita vaahdottimia 7,3usd/kpl (ilman pulloja). Olivat tismalleen samoja kuin silloiset autoduden mallit ja nyt parin vuoden jälkeen ei ole yhdelläkään tutulla vielä sellainen hajonnut.
Saksan amazonista noita saa 20e (prime ilmainen toimitus yli 29e), kiinasta alle kympillä jos jaksaa odotella tai sitten vaikka motonetista/kärkkäiseltä 29e jos heti haluaa. Autoduden 50e hinta on kyllä naurettava, mutta saahan siinä hienon kolmion mallisen pullon mukaan :)
Itsellä kun ei oikein paikkaa missä hoitaa tuota vahausta niin vien ammattilaiselle käsin pesuuum+vahaukseen.
Pitääkö miu jotain tietää asiasta vai onko ihan jees jos sanoo ukkelille että kevääseen asti pitäisi kestää. Kuvittelisin että hän tietää.
Sen verran sanoisin että kysele miten pitäisi hoitaa että kestää kevääseen. Vastaukset paljastavat paljon. Eikä kannata halvimman hinnan perässä juosta.
Hah, meillä samat! :lol:
Palveleva autonhoitotuotteiden erikoisliike - Autonhoitokauppa
Ite ostanu kaikki tarpeelliset tuolta, just siks kun ei vaan tota autoduden spämmiä pysty sietämään. Eikä niiden nettikaupankaan ulkonäkö oikein silmää hivele ..
Hah, hyvä etten oo ainut!
Juuri näitä Kärkkäisen versioita katselin. Vanhana näätänä teki mieli ostaa Kiinata mutta kokeillaan nyt tätä. Tuskinpa tulee meikäläisen autonhoitoa varten muuten tuhlattua, pesuaineet vaan jostain Motonetistä jne.
Projectechin foam lance piti huoltaa 6. käyttövuoden kohdalla, kun naapuri lainatessaan sai verkon tukkoon (roska + tais unohtua huuhtelu...). Pesty kolmea autoa siis kesät talvet.
Autonhoitokaupassa pelaa asiakaspalvelu, Janne vastaa puhelimeen jne. Kerran yritin soittaa Autodudeen, ei vastattu useista yrityksistä huolimatta eikä soitettu takaisinkaan. Niiden vaahdotin on huono vrt. Autonhoitokaupan, ei vaahdota läheskään samalla tavalla vaan seassa vesipisaroita.
autoduden vaahdottimessa kyllä omien kokemuksien mukaan erinomainen vaahto...
Syyskuun lopulla tuli uusi pikku-Mazda,ja päätin ottaa siihen Ceramic Pro käsittelyn.
Hyvin hylkii vettä ja helppo pitää puhtaana,250€ maksoi käsittely.
Vuoden kirjallisen pysyvyystakuunhan tuosta saa,mutta kuulemma helposti pari vuotta kestää.Nähtäväksi jää.
Itse olen tyytyväinen,mutta onko tuo käsittely sen arvoinen jää jokaisen omaan harkintaan...
Kyllä se jatkokäsittelyä vaatii vähintään vuosittain, melkein pari kertaa vuodessa. Samaan pääsee melkeinpä paremmilla kovavahoillakin, mutta toki kestopinnoitteessa on se etu, että auton voi tarvittaessa pestä normaalia "kovemmilla" aineilla ilman, että pinnoite lähtee mukana.
Itselläni on Sonaxin nanopro-kestopinnoite. Uusintakäsittely maksaa 69 euroa joten sen tekee kyllä aika hyvällä mielellä parikin kertaa vuoteen.
Jos voi itse pestä niin toi kovavahaus on niin paljon halvempaa (jos tekee itse) että en oikeen kestopinnoitteita harkitsisi. Laittaa aina talvea vasten kovavahat pintaan, pesee ylläpitopesua talven läpi, keväällä perusteellinen pesu ja kovavahat taas pintaan.
Mulla on autossa se Ceramic Pro:n käsittely, jolle luvataan 36kk takuu. Kahden ja puolen vuoden jälkeen se on edelleen tosi hyvässä kunnossa. Kyljissä pientä kulumista havaittavissa, mutta peseminen on tosi helppoa kun lika irtoaa helposti, ja pesun jälkeen auto näyttää just vahatulta.
Pohdin kauan ottaisinko tuon 36kk käsittelyn 12kk sijaan,mutta hintaero 250€ vs 600€ oli vaan liikaa.Autotkin kun on vaihtuneet max. 2v jälkeen...tätä tosin olisi tarkoitus pitää kauan mutta mutta... :vihellys:
Todella likainen musta auto olisi tarkoitus pestä pitkästä aikaa. Keräilin ostoskoria Autoduden kaupasta.
Miltäs tämä osaavimpien silmiin näyttää:
Esipesu:
Liuotinpesuaine KC Total Snow Foam, 1000 ml
Raudanpoistoaine Soft99 Iron Terminator, 500 ml
Pienpoistoaine ValetPRO Citrus Tar Remover, 500 ml / Spray
Puhdistussavi King Carthur Super Smooth Clay Bar, 100 g, Savi + Liukaste
Shampoopesu / käsinpesu:
Motox-autoshampoo
(tähän en oikein keksinyt mitään, suositteluja? Voiko kayttää samaa tavaraa kuin esipesussa?)
Pohjustus:
Pohjustusaine Poorboys Black Hole, 473 ml
Vahaus:
Autovaha Soft99 Fusso Coat Black, 200 g, Pelkkä vaha
Vahanlevitin KC Soft FingerMitt, 1 kpl
Muuta:
Pesukinnas King Carthur Premium Microfiber Wash Mitt
Yleisliinasetti King Carthur Royal Flush, 2 settiä (10 kpl)
Mielellään voi suositella korvaavia tuotteita vaikka Motonetistä. piuuttuuko jotain? Muita huomioita?
Tarkoituksena käyttää vaahdotinta.
Konehuomeen pesuun tarvittaisiin vielä joku aine, jos ylläolevista kumpikaan ei käy
Autona ihan perus arkiauto, eli mitään esittelyautoa ei olla tekemässä. Mutta kuitenkin haluan kerrankin tehdä koko kaavan mukaan auton pesun.
Kiitos!
Esipesu:
Motox-autoshampoo
Pohjustus:
Vahaus:
Muuta:
Kiitos!
Jos sulla on painepesuri niin hommaa king carthurin control snow foamia, sopii esipesuun ja melkeimpä kinnasteluunkin ja tälle sellanen vaahdotin. Liuotinpesuaineena kelpaa melkein mikä vaan sen ruksin täyttävä kama.
Savea et käytännössä tarvi, koska sen jälkeen auto pitäisi melkein myllyttää. Parempi siis skipata se vaihe.
Dragons breathia kehuvat parhaaksi ruosteenpoistajaksi. Bioliukkaria saa mätänetistä joko isommassa tuubissa motox tehopesu (muistaakseni) tai pienemmässä motox mikroliuotin ja hiilivetypohjaista motox konepesu-nimisenä. Onko auton maalipinta huonossa kunnossa kun olet ostamassa pohjustinta?
Esipesu:
Motox-autoshampoo
Pohjustus:
Vahaus:
Muuta:
Kiitos!
Fussoon hitsaantuu suola ja pikipaska tosi kovasti kiinni.
Kesällä se on ihan 5/5 vaha, mutta talvella omasta mielestä täysi paska. :tdown:
Dragons breath Vaan ei ole kovinkaa riittoisaa, eikä siksi mikään edullinen tuote, itse jättäisin kaikki autoduden yli hypettämä omat tuoteet ostamatta, ja siirtäisn katseeni Palveleva autonhoitotuotteiden erikoisliike - Autonhoitokauppa
Pohjalle laitettava filleri heikentää myös vahan kestoa, joten ei ehkä kannata fussoa tuhlata sen päälle. Jos maalipinta ei ole ihan naarmuilla, niin joku kevyesti fillaava vaha ajanee asian? Sulta puuttuu tosta listasta viimeistelypuhdistusaine, vaikkapa tällainen. Ylläpitopesuun (esipesuun), jos se kiinnostaa, saat mätänetistä Korrek Pro ammattilaissarjan esipesuaineen tai autonhoitokaupasta bh auto foamia. Jos peset ulkosalla, niin muista valita vain tuotteita, joita saa valuttaa maaperään (kai lähinnä biohajoavat).
Ääni myös minulta autonhoitokaupalle.
Saattapi olla tyhmä kysymys, mutta pystyykö omaa foam lancea liittämään esimerkiksi Nesteen itsepesuhallin painepesureihin?
Sehän riippuu ihan täysin siitä minkälaiset pistoolit siellä on. En ole asioinut siellä, mutta veikkaisin jotain teollisuusmalleja mistä ei saa suihkuputkea ilman työkaluja irti. Sopiva adapteri kun on työkalujen lisäksi mukana niin eiköhän sen saa liitettyä, mutta sanomista varmaankin tulee kun alkaa niitä pistooleja siellä purkamaan.
Eilen tuli käytyä kuuraamassa kunnolla suolat pois fabiasta. Tuli siinä sitten sipaistua ylläpito kerros Collinitea syksyllä laitetun kerroksen päälle. Hyvin tuo Collinite 476s kestää suolaa ja muuta likaa.
Nytkin vahaa oli vielä hyvin suojana maalipinnan päällä mutta miksipä sitä ei vahvistaisi.
Nappasin videonkin mistä näkee hieman tuota Colliniten peilausta. Tykkään kyllä kovasti tuosta vahasta kun se on niin helppo työstettävyydeltään. Kiilto ei varsinaisesti mitään ykkösluokkaa ole mutta hyvätasoista kuitenkin kalliimpiin aineisiin verrattuna.
Mikä aine/vaha on hyvää mustille muoviosille estämään haalistumista/öljyjen haihtumista ? Ovat ihan hyvässä värissä vielä ilman haurastumisia, mutta yritän pitääkin ne sellaisessa. Koska kyseessä on moottoripyörä niin helpottaa tietysti ylläpitoa.
Villetzka
