Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Voi toki olla. Mut ilmeisesti teillä ei ole mitää hajua miten ne omakotitaloissa on. Tästä jos otan lähimmät 100 omakotitaloa, noin kilometrin säteeltä. Talot rakennettu 2000-luvulla. 99% ne on ulkona.
Tuo selittää käsityksesi, meilläpäin on wanhempia taloja joissa pääkeskus on sisällä.
Vieläpä ilmajohtojen peruna yläkerrassa, uudemmissa taitaa olla ulkona.
Noh olen ketjun sivustaseuraaja vaikka en aijo laittaa paneeleja niin kiinnostavan yleissivistävää :)
Jatkakaa samaan malliin.
Menee kyllä ihan OT:ksi, mutta meillä ainakin 2012 valmistunut ok-talo, haja-asutusalueella ja pääkeskus mittareineen sisällä. Hallissa sitten vielä ryhmäkeskus, jonne menee muistaakseni AMCMK 4x35/16. Ehkä tippuu hyvinkin tuohon 1% sisään :rofl:
Pääkeskus, eli missä OKT:ssa on 3x25A sulakkeet tai suuremmat, kyllä yleensä on ulkona ja ryhmäkeskus siinä eteisessä. Vanhoissa taloissa ne voikin olla sisällä mutta tuskinpa yhdessäkään 2000-luvulla rakennetussa.
No itsellä sekä aika monella kaveripiirissäkin on sisällä kaupunkialueella. Juurikin ne isot sulakkeet & mittari. Mökillä sitten on pihalla, mutta se onkin sitten keskellä metsää. Eli voi ihan hyvin olla sisällä tai sitten ulkona.
Pitää kyllä asua jossain perähikiässä, jos neliökilometrillä (eli kilometrin säteellä) on vain sata taloa.
Mitähän helkkarin väliä sillä on onko se mittauskeskus sisällä vaiko ulkona?
Pystyykö invertterin kytkemään myös ryhmäkeskukseen vai pitääkö johto vetää aina pääkeskukselle asti?
Keskuksen nimityksellä ei ole merkitystä, ratkaisevat tekijät invertterin sijoitukselle ovat keskusten ja niiden välisten kaapeleiden mitoitus.
Aurinkopaneelien asennuksen kannalta on. Helppo vetää johdot kuin tunkea ne talon sisällä olevaan keskukseen. Muuta väliä ei.
Riippuu toki talosta. Omassa tapauksessa oli paljon helpompi vetää ullakon kautta suoraan keskukseen, kun oli valmiit läpivedot jo olemassa. Tuli myös lyhyempi kaapelointi.
Meillä vanhassa talossa pääkeskus on keittiön seinässä jääkaapin yläpuolella. Hankala paikka vetää paneelien kaapeli, mutta eipähän tartte itse laittaa :-) tosin sieltä se seinän läpi tulee nytkin syöttökaapeli. AMCMK 4x16+10 kaapeli odottaa maahanpanoa.
Se kytketään pääkeskukseen. Piste.
Tässä omassa kiinteistössä on ryhmäkeskuksessa. Pääkeskus on autotallin kulmalla eikä sinne kannattanut uutta narua vetää ja talon/atn välinen kaapeli on taatusti riittävä paneelijärjestelmän syötölle verkkoon päin.
Tästä jos otan lähimmät 500 taloa kilometrin säteellä niin 100% pääkeskus ja mittauskeskus sisätiloissa, Elenian alueella
Kävi eilen Savon Aurinkoenergian myyjä tekemässä tarjousta ja katselmoimassa kohdetta. Vedätykseksihän se meni.
Solitekin 6 kW systeemille laski hinnaksi melkein 14000 eur. Kun mainitsin, että netissä nähtävillä olevilla listahinnoilla, esim. Väreellä vastaavan tehoinen järjestelmä on 8000 eur, alkoi muiden paneelien haukkuminen. Kuulemma Kiinan paneelit hajoaa lumikuorman alla ja kun kysyin, että heidän paneelitko kestää, niin sanoi että kotivakuutus korvaa heidän paneelit särkyessä.
Tässä vaiheessa piti jo alkaa hätistelemään pois, kun alkoi mennä touhu sen verran naurettavaksi, mutta yritti vielä soittaa "pomolleen" ja vaihtaa paneelit Kiinalaisiin, jolloin hinta olisi ollut samalla tasolla kuin tuossa Väreen esimerkissä, mutta takuuajat olisivat olleet sitäkin huonommat.
Parempi ehkä laittaa tämä paneeliasia holdiin, kun ei tämä kovin rehelliseltä kaupanteolta vaikuta. Niin ja tarjouksiahan ei saanut kirjallisena sähköpostiin vaan myyjä kirjoitti hinnat käsin paperille. Harmittaa vaan kaikkien mummojen ja pappojen puolesta, jotka näihin vedätyksiin lankeaa tässä markkinatilanteessa, kun sähkön hinta on ennätyskorkealla. Myyjä ei myöskään uskonut OL3 käynnistymiseen vaan nykyinen hintataso tulee hänen mukaansa olemaan pysyvä. Tässä vaiheessa näytin puhelimesta, että näyttäähän tuo tälläkin hetkellä sähköä tekevän.
Meillä kävi tänään saman firman kaveri katsomassa. Samaista Solitekin 6 kW:n systeemiä tännekin mietittiin, tarjous tulee myöhemmin. Tämän postauksen luettuani odotan mielenkiinnolla tarjousta. :D
Mitä kautta muilla on vedetty kaapelit katolta sähkökeskukseen? Meillä on lukkosaumakatto ja mallia auma. Näinköhän se kaapeli kulkisi siellä aumakulman (vai miksi sitä sanotaankaan?) pellin alla, ja sieltä sitten räystään alle?
Katolta vedetään DC- kaapelit yleensä invertterille, joka on asennettu johonkin mukavaan paikkaan, josta saa helposti vedettyä invertterin verkkoon ja mihin ei aurinko suoraan saa porottaa. Mulla tuli katolle 3 tötteröä, kun oli kattoremontti. Niistä lähtee suojaputket, joissa ne DC kaapelit kulkee sinne invertterille asti. Sieltä vedin 5 x 6 mm, RJ45 ja suojaama 6 neliön kaapelit suoraan pääkeskukseen. 5 x 2,5 mm kaapeli riittää hyvin n 10 kW invertterille asti ja ja mielellään oma veto keskukseen asti. Keskus saa olla pää-, tai ryhmäkeskus, ei niin väliä. Jos haluaa sitten mittausta tarkemmin omiin tarpeisiin, niin mittari pitää laittaa heti pääsulakkeiden ja talon väliin. Eli RJ45 vedetään invertteriltä pääsulakkeille. Tai siihen pisteeseen talossa, josta piuhat tulee sisään. Mikroinvertterit sitten eri asia, kun sieltä vedetään AC alas katolta, eikä DC.
Eli tällaisen kytkin ja vaatii sen RJ45 piuhan sinne invertterille pääsulakkeiden jälkeiseen pisteeseen, vaikka sähkön saa liittää muuallekin järjestelmään, kunhan piuhat kestää.
Onko kukaan käyttänyt sitä ARAn sivuilla olevaa energialaskuria avustuksen suuruuden määrittämiseksi? Saan laskurin ladattua mutta lukuja ei siihen pysty lisäämään.
:hmm:
91 rakennettu ok talo, energiatehokkuutta paranneltu sen jälkeen, mm. ilppi, ulko-ovet, yläpohjan lisäeristys, lto.
Kannattaneeko tuota avustusta hakeakaan vai mennäkö kotitalousvähennyksellä?
:hmm:
Hyvin toimii kun ottaa vaan muokkauksen käyttöön.
No joo. Tabletti ja Xodo ei toiminut mutta ainakin työkoneella ja Libre Office pelitti. Kiitos.
Paneelit on tulossa ja ulkorakennuksen ja talon keskuksen väliin tulee AMCMK 4x16+10 kaapeli niin tuli mieleen, että onko mahdollista asennuttaa samalla kertaa sinne lähelle sitä invertteriä vaikka 3x16A pistorasia auton latausta varten? Vai pitääkö se latauspistorasia lähtee keskuksesta?
Aurinkopaneelit näyttää tuottavan yllättävän hyvin talvellakin, omien takaisinmaksuaika melkein puolittui juuri. Ostin paneelit ~puolitoista vuotta sitten Heleniltä ja heillä oli tarjouksessa myös tarjous sähkösopimuksesta hintaan 4.48 c/kWh. Minulla oli tämän vuoden joulukuuhun asti määräaikaista voimassa joten se jäi suullisen lupauksen tasolle että katotaan se sitten kuntoon kun se on ajankohtaista. Pistin sitten varovaisesti kyselyä sopimuksesta tässä kuukusi takaperin, olettaen että sieltä tulee vastauksena valittelut markkinoiden muutoksesta ja uusi tarjous kymmenkertaisella hinnalla, mutta tänään tuli vastaus että näin oli luvattu ja saatpa halpaan hintaan sähköä. Vaihtoehtoina olisi tällä hetkellä ollut 27 sentin tarjous tai siirto pörssisähköön. Sähkölämmitteisen torpan kanssa tulee ihan kiva säästö Helenin suoraselkäisyyden johdosta.
Onnistuu, mutta vaatii ulkorakennukseen oman moduulikotelon jossa omat johdonsuojat ja vikavirtasuoja voimapistorasialle.
Tarkennatko hieman, että mikä puolitti takaisinmaksuajan ja puhutko viimetalvesta, kun täällä ei vielä talvea ole näkynyt.
Sopimus varmaan näillä hinnoilla tuottaa jo onneakin. Varmaan käyneet tsekkaamassa puhelinnauhoituksen ja taitaa pitää yhtälailla muistaakseni, jos luvattu jotain.
Helppoheikit myymässä ja asentamassa aurinkosähköjärjestelmiä.
"– Ongelmia on ollut esimerkiksi kaapelien kiinnityksessä ja suojauksessa. Kaapelien kiinnitys on voinut jäädä kokonaan tekemättä tai kaapeleita on kytketty toisiinsa vääränlaisilla liittimillä. Järjestelmän pitäisi kuitenkin kestää mekaanista rasitusta vuosikymmeniä ja myös talviolosuhteita, jolloin kiinnitysten ja suojausten täytyy olla sellaiset, että ne eivät tule alas liikkuvan lumen ja jään mukana, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.
Lisäksi hän kertoo, että asennuksia on tehty ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin, mikä ei ole lainsäädännön mukaista.
– Tukesin tietoon on tullut ja valvonnassa on ilmennyt tapauksia, että sähköturvallisuuslaissa edellytetty sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastus, niin sanottu oman työn tarkastus, on tehty vakavan puutteellisesti tai jäänyt tekemättä kokonaan."
Helpoiten aurinkosähköjärjestelmän asentajan pätevyyden voi tarkistaa Tukesin sivuilta hakemalla yrityksen nimellä sähköurakointioikeustietoa. Vähimmäisvaatimus on S2.
Reactions: xp9
Tuleva talvi, ja todennäköisesti kevät myös. Tämä paneelien avulla saatu sopimus säästää talven yli noin 450,- kuukaudessa verrattuna tuohon toiseen pöydällä olleeseen määräaikaiseen. Olen tosin tehnyt merkittäviä energiaremppoja tänä vuonna ja näin ollen tulevan talven kulutus on vielä vähän hämärän peitossa. Olisin myös todennäköisesti kallistunut pörssin puolelle, eli tuo arvio säästöistä on aika karkea. Uskoisin että useamman tuhannen säästöt joka tapauksessa.
Itse luvut lukivat alkuperäisessä sähköpostiin tulleessa tarjouksessa, mutta muistaakseni lupaus siitä että se on voimassa toista vuotta tehtiin naamatusten pihallani. Eikä siis edes ollut sama kaveri joka sieltä Helenin aurinkopuolelta nyt otti yhteyttä. Vastaamiseen meni tosiaan karvan vajaa kuukausi niin arvaisin että aika lailla arkiston perimmäisestä nurkasta oli joku rypistynyt post it lappu löytynyt.
Kerropas että mistä tiedän kuka on asentaja, esim oomilla, väreellä, niin tarkistellaan asentajien oikeuksia
Olen aina ollut sitä mieltä, että paneeleista saa tuottoisia kun laittaa vääriä lukemia exceliin. Jos sillä saa hyvän mielen niin kiva.
Tarjollahan on ollut kyllä sopimuksia esim 4.95€/24kk, niin jos laittaa tuon ekseliin, niin miltä sitten näyttää?
Ja joo paneelit on itselläkin, mutta ne tuottaa toistaiseksi 0W.
Ei kyllä ole viime aikoina näkynyt alle viiden sentin sopimuksia. Eikä, omien kokemusten mukaan ainakaan, sähköyhtiöt tee nykyään sopimuksia vuoden päähän. Jälkikäteen olen kuullut että poikkeuksiakin on löytynyt, mutta sekään ei tässä vaiheessa lämmitä. Eli jos sopimus on päättymässä vuoden vaihteessa niin ehdottamaasi hinta ei käytännössä ole ollut realistinen vaihtoehto.
Ei jokaisella asentajalla mitään oikeuksia tarvitse olla vaan riittää, että yrityksessä edes yhdellä on ne kunnossa jolloin kyseinen henkilö toimii sähkötöiden johtajana yrityksessä ja ottaa vastuulleen kaiken.
Kerrotko monta paneelia saa kouluttamaton henkilö kytkeä, ja kuinka moni sähkötöiden johtajaa ottaa vastuun itselleen , kun kouluttamaton henkilö teköö kytkennät ?
Jos sulla on sähköalan perustutkinto, mutta ei s2 onko kyseinen sähköasentaja silloin kouluttamaton? Varmaan suurinosa sähköasentajista työskentelee tuolla koulutuspohjalla jolloin yrityksen sähkötöiden johtaja on se kuka vastuut ottaa eikä tuossa tavassa ole mitään erikoista.
Se aurinkovoimalan myynyt taho on vastuussa siitä että alihankkijalla on asiat kunnossa, ei kuluttajan tarvitse siitä välittää. Toki jos kiinnostaa ihan hirveästi niin katsoo takista firman nimen ja tarkistaa sähkötöiden johtajan osoitteesta rekisterit.tukes.fi
Jos kuluttajalla tulee jotain kysyttävää tai reklamoitavaa niin myyjään yhteyttä jolloin tieto mahdollisesta asennusvirheestä kulkee myös sinne ja ongelmaan on mahdollista puuttua.
Maallikko saa tehdä asennuksia tasajännitteellä 120VDC saakka joten kolmisen paneelia voi kytkeä sarjaan kuka tahansa.
Työmaalla jolla tehdään sähkötöitä on aina oltava työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja ja hänellä on oltava tutkinnon lisäksi vähintään vuosi alan työkokemusta eli pelkkä koulutus ei riitä.
Sähkötöiden lisäksi vaatimuksia asettavat eri kaupungit. Esimerkiksi Oulun kaupungilla on seuraavat vaatimukset:
Aurinkopaneelit - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki (ouka.fi)
Aurinkosähköpaneelien ja aurinkokeräinten asennusta varten vaaditaan toimenpidelupa (julkisivumuutos) elleivät rakennusjärjestyksen mukaiset ehdot (54 §) vapautuksesta täyty. Uudisrakentamisen yhteydessä aurinkoenergiajärjestelmälle haetaan lupa muun rakentamisen luvan haun yhteydessä.
Lupahakemukseen on liitettävä mm. aurinkosähköpaneelin sähköntuottolaskelma eli laskelma, kuinka paljon sähköä järjestelmä tuottaa ja minkä osan siitä rakennuksessa voi hyödyntää. Laskelmaa voi käyttää hyväksi energiatodistusta laadittaessa asunnon myynti-/vuokraustilanteessa tai korjaus-/muutostöissä.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivumuutoksiin vaaditaan museoviranomaisen lausunto.
Aurinkoenergiajärjestelmä rakennettaessa tulee olla seuraaavat ammattilaiset
  • pääsuunnittelija
  • vastaava työnjohtaja
  • rakennesuunnittelija
Ammattilaisten kelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
Pääsuunnittelija vastaa, että kohteeseen suunnitellaan käyttöturvallisuuden huomioivat kattoturvatuotteet. Lähtökohtaisesti kattoturvatuotteet tarvitaan ja niiden poisjättämiseksi tulee osoittaa niiden tarpeettomuus. Käyttöturvallisuutta edellytetään mm. huollon mahdollistamiseksi. Mikäli aurinkoenergiajärjestelmän asennuksesta aiheutuu vaara, että lumet voivat pudota katolta, tulee putoaminen estää esim. lumiesteillä.
Vastaavan työnjohtajan
vastaa siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan.
Rakennesuunnittelija selvittää ja antaa lausunnon siitä, että rakenteet kestävät aurinkoenergiajärjestelmän aiheuttamat kuormat (tuuli, lumi jne.) ja että asennus ei heikennä katteen tai verhouksen kosteudenkestävyyttä, tulee esittää rakennusluvan hakuvaiheessa.
Kiinteistön omistaja vastaa käytön aikaisesta turvallisuudesta (aurinkoenergiajärjestelmän kirjallinen suomenkielinen huoltokirja on käytössä ja sen mukaiset toimenpiteet tunnetaan, kattoturvatuotteiden käyttö jne.)
Itsellä ollut nyt 24x405W = 9,72kWp:n järjestelmä mikroinverttereillä toiminnassa vajaat kaksi viikkoa. Kuten kuvasta näkyy, kaksi paneelia ovat pois pelistä väärän kytkennän vuoksi (odottelen edelleen että asia tullaan korjaamaan) mutta kiinnostaa kuulla miten muilla paneelit tuottaa näin syksyllä. Parhaillaankin aurinko paistaa mutta voimala käy vain hieman yli 50% teholla. Silti nuo siniset ruudut jotka ikäänkuin kuvastavat paneelin tehoa, ovat about täysillä. En muista että olisivat olleet yli 250W, ja sitä ihmettelenkin kun paneelit ovat kuitenkin 405W. Eli onko vain niin, että noita suunnilleen 400W lukemia per paneeli tulen näkemään vasta joskus keväällä/kesällä? Vai onko jossain vikaa (siis muutenkin kuin noiden kahden paneelin osalta)?
Eilen klo 13 paikkeilla paisteli aurinko välillä aika selkeältä taivaalta, teho 2,35-2,5 kW kun voimala on 3,85 kWp.
Muoks: eli 235 - 250 W per paneeli, joten samaa luokkaa kuin sinulla.
Äsken oli kyse kouluttamattomista henkilöistä, jolla ei luonnollisesti ole oikeuksia, mutta nyt kirjoitatkin sitten asentajasta jolla on jo S2 tutkinto :D
Voi hyvää päivää.
Sivulla 15 oli hyvä linkki/video aiheeseen paneelien Watit vs teholliset Watit.
Voi hyvää päivää.
Lueppa se edellinen viesti uudestaan ja katso mitä siinä lukee (Jos sulla on sähköalan perustutkinto, mutta ei s2 onko kyseinen sähköasentaja silloin kouluttamaton?) Enkä tiedä mistä tuon kouluttamattomuuden olet keksinyt, kun sähköalan perustutkinto riittää alalla työskentelyyn eikä sekään ole pakollinen jos tekijä on perehdytetty tehtäviin.
Ahaa, tätä en ollut huomannutkaan tai ainakaan ajatellut sen enempää. On muuten sellainen asia josta YKSIKÄÄN paneelikauppias ei kyllä ainakaan kysymättä ole maininnut! Kovaan ääneen vaan julistetaan että tässä näin ja näin monen kilowattipiikin setti että osta pois... Itsellä nyt vielä hämää tuo Hoymilesin näkymä joka näyttää ikäänkuin paneelit kävisivät ns. täysillä. 240W tuotto 405W paneelilla kun on, niin itse piirtäisin sinisellä vain reilut puolet paneelista...
Katsoin vielä mitä oma mikroinvertterin kohdalla sanotaan Raloksen sivuilla:
HM2250:
Kuudelle paneelille 300 - 470 Wp
Nimellisteho 2250 W
Tuo nimellistehoko on se max mitä kyseinen invertteri pystyy puskemaan ulos? Nyt jos ajatellaan että siinä olisi kiinni kuusi 470Wp paneelia, siitähän tulisi jo 2820W eli 570W menisi "haaskoon". Itsellä on 405W paneelit ja niistäkin tulee jo 2430W eli 180W (tai 30W/paneeli) menisi hukkaan. Mutta ilmeisesti vain jos ollaan ns. optimaalisilla säteilykulmilla, säteilytehoilla ja lämpötiloilla.
Sitten tuossa oli juttua myös siitä että oikea tuotto on noin 80% ilmoitetusta paneelien tehosta. Joka tarkoittaisi itsellä 405W paneeleilla 324W maksimitehoja. En sitten tiedä kumpi näistä pitää paikkaansa, vai olenko ymmärtänyt kokonaan väärin...
HM2250:
Nimellisteho 2250 W
Käytännössä leikkuri osuu kohdalle vain keväisin ja alkukesästä kun on vielä viileämpää, mutta auringon säteilyä jo runsaammin, tai sitten jos aurinko pääsee keskellä kesää porottelemaan hyvin ohuen pilviharson läpi tai tulee esiin pilven takaa. Ts. ei juuri merkitystä kokonaisuuden kannalta. Siihen perustuu nyrkkisääntö ylimitoittaa paneelit invertterin maksimiin nähden, saat sitten normaalitilanteessa jatkuvasti vähän parempaa tuottoa ja invertteri myös herää aikaisemmin (tarvitaan tietty minimijännite ennen kuin sähköä alkaa saada invertteriltä).
Täällä tismalleen samanlainen järjestelmä, mutta normaalilla invertterillä. Päivätuotto tänään tähän mennessä alle 20 kWh. Kesällä 55-60+ kWh:n päivinä sama 20 kWh saavutetaan jo klo 13 maissa.
Intensiteetti vaan on matala jo.
Edit: lisäsin vertailun vuoksi kesän yhden parhaimmista päivistä 30.6.
    142,4 KB · Luettu: 197
    122,3 KB · Luettu: 187
Hyvä kuulla että normia sikäli! Toisaalta, sinullakin on tuossa jopa 7kW:n piikki, itsellä viikon ajalla (eipä näköjään paneelit sen pidempään ole päällä olleetkaan vielä) korkein on 5,87kW. Ja taas toisaalta, itsellähän on ne kaksi paneelia kokonaan pois pelistä, ja lisäksi puita on aika paljon varjostamassa ennenkuin kunta tulee ne kaatamaan, joten ehkä tässä kuitenkin kaikki on kuten pitääkin :)
EDIT: Ja hyvä lisäys tuo toinenkin kuva, jos yhtenä parhaista kesäpäivistäkään ei 9,7kW:n systeemillä pääse kuin nippa nappa 8 kW:n piikkitehoon niin tuo on tosiaan juttu mikä itseltäkin oli jäänyt hämäräksi: Eiliseen saakka luulin että 24x405W eli 9,72kW tarkoittaa sitä että hetkellinen teho voi olla korkeintaan 9,72kW ja tähän päästään (tai ainakin lähelle tätä) kesällä, mutta pitää muistaa tämä etten sitten ensi kesänä ihmettele jos jään noista lukemista... :)
"Tukes muistuttaa, että sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on hyvin tärkeää, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa käytetään sähköalan ammattilaista, joka on perehtynyt järjestelmiin.
Lisäksi hän kertoo, että asennuksia on tehty ilman tarvittavaa oikeutta kiinteistöjen sähköasennuksiin, mikä ei ole lainsäädännön mukaista. "
Jos sinulla on tutkinto, mutta kun minä kirjoitin että mistä minä tiedän onko koulutusta vai ei, kun ei tiedä asennusfirmaakaan !! Ei voida olettaa että kaikilla on tarvittavat oikeudet, ketkä paneeleita asentaa.
Ja jos firmassa on sähkötöiden johtaja, ja samaan aikaan on useampi asennus käynnissä, niin kuka työmaata valvoo ?
Ja jos kouluttamaton tekijä perehdytetään hommaan, niin se ei silti saa tehdä sähkötöitä vai saako ?
Se on sen firman vastuulla kenelle siitä maksat. Katsot, että käyttöönottotodistuksesta, jonka käteen saat, löytyy henkilö, joka on tukesin rekisterissä. Jos et saa asiaankuuluvia papereita, niin et tietusti mene maksamaan hommasta mitään.
Firman ja sen sähkötöitten johtajan vastuulla keneen luottavat asennuksissa ja miten paljon.
Amiksesta ei saa pätevyyksiä.
Tuo sähköurakointioikeuksien tarkistaminen on todella helppoa. Ei siinä tarvi kenenkään asentajien nimiä tietää.
Tein testin ja otin kokeeksi ensimmäisen googlessa aurinkojärjestelmien asennusta tarjoavan yrityksen, Solarum -nimisen yrityksen
Ja hain sen tiedot Tukesin tekisteristä.
Tässä yrityksellä on e3 oikeudet, jotka oikeuttavat: Toimintaoikeuksien selitteet | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- Alle 3 kg kylmäainetta sisältävien jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asennus ja huolto sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteet
Sähköurakointikoikeuksi tällä yrityksellä ei ole. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän yrityksen kanssa asioidessa heidän pitää esittää tiedot siitä yrityksestä, joka vastaa sähköurakoinnista ja ne tiedot pitää olla todennettavissa Tukes-rekisteristä.
Kennon lämpötila. Varsinkin kattoa vasten tehdyissä asennuksissa jää valmistajan lupauksesta. Ja jollei kulmakaan ihan optimi. Keväällä voi toteutua pienen hetken nuo valmistajan lupaukset.
Omasta setistä tuli hyvin hetkellisesti yli 10 kW:n tehoja aurinkoisella, mutta pilvenhattaraisella säällä. Paneelien lammityä, teho keikkuu 8 kW molemmin puolin. Myös ilman lämpötila vaikuttaa eli jotakuinkin hellerajan alla kun pysyy, niin on optimikelit tuotolla. Siitä kun menee yli, niin on liian kuumaa paneeleille.
Paljonko noin suurinpiirtein prosenteissa on tuo tehon alenema hellepäivinä?
mikand
