Asioita joita et ole huomannut
Autossa moni varmaan kuuntelee, ja vanhukset muuten vaan.
Se on kyllä totta että esim eläkeläiset kuuntelevat radiota eikä heille niin ole väliä laadulla kunhan puheesta saa selvää. Hyvänä esimerkkinä oma faija joka kuuntelee lähinnä uutiset ja nukkumaan mennessä pistää jonkun YleSuomen tunniksi kelloradiostaan soimaan kunnes nukahtaa.
HBO Maxia koskevaan keskusteluun yllä oli linkki. Se on intterwebin digisisältöä, ei ole saatavissa antenniverkossa. Sen lisäksi mitään muuta ”ongelmaa” ei ainakaan tässä keskustelussa ole mainittu, ainoastaan mutuilua.
Telkkasta tuli kyllä mieleen DVB lähetykset.
Ja mutuilun sijaan faktaa kaivattiin.
Ketjussa esitetty jopa 30% nopeutuksia (tmä yllätys, vaikka jotkin mykkäfilmit siltä näyttäneet), ja kerrottu että ainakin suoratoisto palveluissa nopeutetaan, eikun ei nopeuteta.
HBO sisältö jaellaan myös maanpäällisessä että kaapelijakelussa, joten jos ne nopeutetuksesta on faktaa, niin arvokasta tietoa.
Alla vielä lainaus mistä puhe. Viesti ilmeisesti sisäsi otsikkoon liittyen sen asioita joita et ole huomannut menneessä, että sen ettei ole huomattu miten tänään.
En ole telkkaria noin pariinkymmeen vuoteen paljon katsellut, joten tulipa tässä mieleen, että vieläkö näin HD-aikanakin elokuvat esitetään yhä edelleen 4% ylinopeudella PAL-maissa? (Elokuvat on 24 fps ja PAL 25/50, joten ennen vanhaan leffat yksinkertaisesti näytettiin ylinopeudella, mikä on ihan banaalia ja anaalista).
Tota en tosiaan ole tajunnut että noin moni kuuntelee radiota.
Omasta mielestä viimeinenkin radiokanava meni pilalle kun yle-puheella alettiin soittaa musiikkia.
Oma musiikkimakuni ei kyllä mene sitten lainkaan yksiin Suomalaisten radiokanavien kanssa, ei kyllä tipan vertaa. Vielä kun mietitään kuinka samantyylistä musiikkia ja samoja biisejä vuodesta toiseen vaikka joku suomipop soittaa, niin ihmettelen kuka niitä jaksaa päivästä toiseen aina kuunnella.
Nojaa. YleX:ää kuuntelen aamulla ja iltapäivällä, ihan hauskaa suunsoittoa. Ja viikonloppuisin DJ Orion ja se joku räppärikaksikko.
Radio Rockilla kanssa hyvää juontoa ja musiikkia, ylexin musiikki joskus rasittaa.
Jos haluaa erilaista musiikkia niin Kasari tai Me Naiset radio.
Suomipopin aamulypsy nykyään ihan paskaa niillä juontajilla on kemia nolla.
Orion on Suomalaisista radio-ohjelmista melkolailla ainoa mitä voisi jaksaa kuunnella. Vähän toista on meininki ulkomailla näissä radioshow:ssa.
Tiedän, että maailman meriä on todella vähän kartoitettu, mut enpä ennen ole hoksannut, että tota voi googlemapsissakin hahmottaa. Suurin osa merien pohjasta on tosi alhaisella resolla (neliökilometerejä/pikseli *) ja siellä täällä menee korkeamman reson viivoja, ku katsoo tarkemmin.
The global low resolution dataset used for the ocean floor is the Scripps map, which is based on satellite measurements of gravity. Although the map gives us a good idea of the large scale structure of the ocean floor it does not show the details and any given measurement may be quite different from the Scripps map. A single measurement will often stand out as a hill or dimple in the overall map, when in reality it may be an unremarkable point on the ocean floor.
Reactions: ebu
Kun on sikeässä unessa, saa paljon lepoa per nukuttu aika. Eli nukkuu "nopeasti". Englanniksi "sikeässä unessa" on "fast asleep". :D
" The word fast is a derivative of the Old German word fest, which means “stuck firmly or strongly; not easily movable”. So to be fast asleep is to be immovable, or permanently sleeping. "
Juu, mutta on hauskaa, kun sanoissa ja ilmaisuissa on tahatonta logiikkaa. :)
What kind of sorcery is this?
Tuollaisiakin RJ45 liittimiä on siis olemassa.
Nysvännyt aina ”millinpäälle”, kun liittimiä laittanut.
Tuohan on jo vanha keksintö, onhan noita ollut varmaan ainakin 10v jo. Eikä edes tarvitse noin tarkkaan asetella johtoja muotoon, kunhan järjestyksen laittaa oikein ja törkkää liittimeen niin valmista tulee. Toki vielä muutama vuosi sitten nuo olivat pirun kalliita mutta lähivuosina hinta on tippunut jo kuluttajatasolle.
Löytyy nimellä pass-through RJ45 connector, jos tulee tarve. Ovat kyllä käteviä. Oma liitin ja näille on myös oma puristuspihti, joka leikkaa johdot samalla. Varmaan peruspihditkin toimivat, mutta silloin johdot joutuu itse leikkaamaan.
Pitikin kysellä toimiiko nuo normipihdeillä, kun tuli vastaan vain joku Speedy merkkinen mikä näytti haluavan omat tongit. En näin kotikäyttöön rupea ostamaan uusia pihtejä vaikka rupeaakin riittämään toi nysvääminen, niin pitää muistaa tilata jostain, kun tulee muutakin tilattavaa.
edit: https://amzn.eu/d/4fl1aOc
Ei tarttis enää koskaan ihmetellä.
Tavallisilla pihdeilläkin noita voi puristella. Sellainen niksi jos tavallisilla puristelee niin kannattaa leikata johdot ennen puristusta kun liitin on pihdeissä ja nykäistä leikkauksen jälkeen puoli milliä johtoa takaisin päin niin ei jää sivuleikkureilla leikatut johdonpäät törröttämään liittimestä. Ja tosiaan kannattaa olla sellaiset flush-cut -malliset sivuleikkurit niin saa siistimmän.
Aku Hirviniemellä on yli 450 % enemmän Instagram-seuraajia kuin Tom Sizemorella ja Michael Madsenilla yhteensä.
Mitä minä en ymmärtänyt tässä, että miten tuo eroaa normaalista?
Normaalissa joutuu väkertämään ~13mm pitkillä karvoilla vai mikä siinä nyt sitten olikaan pituus suojakuoresta, että vedonpoistokin kuoresta osuu liittimeen ja tuossa ei ole mitään väliä pituuksilla, kun sen ylimääräisen saa leikattua pois siinä vaiheessa kun on aika puristaa liitin kiinni.
eli näin lyhyet, kun nerokkaassa piuhat menee ensin liittimen läpi
Aa joo siis johdot tulee tuolta läpi ja ne katkaistaan vasta lopuksi kun liitin on jo kasassa. Nyt tajusin.
Itse myös olen käyttänyt noita + pihtejä, jotka leikkaa piuhat puristusvaiheessa. Kaikki, mikä vähentää värkkäämistä, on kotiin päin :)
En ollut koskaan huomannut, että vuoden 1989 Batman-elokuvassa Batmanin puvun rinnassa on erilainen Batman-symboli kuin elokuvan julisteessa, kannessa, alkutekstien lopussa jne. Puvun symbolissa lepakolla on häntäosan sivulla ylimääräiset väkäset/jalat. Vasta Batman Returnsissä puvussakin on perinteisempi symboli.
Mikä on "perinteinen" Batman logo?
Vuonna 1989 se oli tuo 1966-2000 logo, mutta elokuvan markkinoinnissa tällaisena:
Olen aina luullut, että myös puvussa oli tuo sama logo kuin julisteessa, mutta keltaisempana.
Noissa yllä olevissa logoissakin on kaikissa yksisakarainen pyrstö, mutta Batman-puvussa oli erilainen kolmisakarainen pyrstö. Se jätetään usein pois tällaisista Batman-logo-listoistakin. Tässä Reddit-keskustelun alussa on hyvä kuva molemmista puvuista:
Joku oli siinä huomannut eron 9 vuotta sitten, mutta itse huomasin sen vasta tällä viikolla.
Ehdottomasti tuo 1966-2000. Nuo kaikki muuthan ovat aivan vääränlaisia! Sen kertoo jo tuo ylivoimaisen pitkä ajanjaksokin. Sääli että tuokin piti mennä sittemmin ryssimään. Jopa nännipuku on OK kunhan logo on oikea.
Bätmäniksi pitäisi kanssa valita näyttelijä jolla on oikeat isot lihakset. Ei tarvitsisi feikkilihaspukua. Jos nyt ylipäätään lihakset pitäisi olla. Eihän ekoilla Bätmäneillä edes ollut.
Verkkokauppa.com ei ilmeisesti hävitä vanhaa tilaushistoriaa. Itsellä näkyy edelleen tilaus, joka on lähes 19 vuotta vanha. :D
Eipä hirveästi ole tullut asioitua. Tai sitten olen joskus tilannut kirjautumatta.
Mulla meni muuten ihan kivasti noiden liittimien puristelu, mutta toi vääntösuoja tms. mikä ekana pujotetaan piuhaan ei pysy kyllä mun nysväämissä liittimissä melkein missään paikallaan. On joko tosi löysällä tai lähtee ihan melkein itsestään siitä RJ-45 liittimestä irti. No, kyseessä oli mun ekat ethernetpiuhat, että jospa ens kerralla menis paremmin. Koitin kyllä ihan huolella puristaa liittimen johtoon
Onpa outoa, jos on noin väljä. Varmaan niitä sitten on aika laajalla skaalalla. Itselläni on sellaisia, että ne joutuu nitkuttelemaan siihen johtoon pienellä voimalla, kun ovat niin tiukkoja. Ei ole valitettavasti enää mitään muistikuvaa kenen valmistamia ovat. Sen verran aikaa kulunut.
olisi mielestäni paljon erikoisempaa, jos hävittäisi tilaushistorian.
80-90 luvun taipeessa kävin armeijan kutsunnoissa, Kaikki viisi ukkoa pöydän takaa totesi ettei musta ole armeijaan liikuntavammani johdosta. Antoivat sitten oikein räikeän pinkin värisen lapun armeijasta vapautuksesta, kertoen että "et ole mies, akka koko jätkä". Isänmaallisuutta on enemmän kuin noissa viidessä pellessä yhteensä. Sodan syttyessä menen vaikka perunateatteriin perunoita kuoriin, viimeisen luodin jätän itselleni, taka-askelia en ota.
Meniköhän tämä nyt oikeaan ketjuun?
Mutta taisi lapun väri mennä tunteisiin, jos yli 30 vuotta myöhemmin täytyy miehisyyttä paikata netissä anonyymisti :smoke:
Kyllä näissä yleensä on jonkinlainen aikaraja, pari-kolme vuotta tms.
No kirjanpitolain mukaan firman on säilytettävä tilikauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto vähintään 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.
Ja vaikea nähdä mitään merkittävää hyötyä siitä, että firma siivoaisi noi tiedot pois asiakkaan nähtäviltä, koska ne on kuitenkin pidettävä tallessa. Ei taida juuri serverillä levytilanakaan näkyä.
Toki jossain sivuston päivityksessä voi tiedot kadota näkyvistä, mutta harvinaista sekin.
Olen tuosta kyllä eri mieltä. Mitä vilkaisin viidestä kauppaa mitä olen käyttänyt kauan (lue yli kymmenen tai jopa yli 20 vuotta), niin järkiään niissä kaikissa löytyi tilaushistoria kokonaiusuudessaan.
Jollei ole gdpr:n aĺle kuuluvaa dataa, niin mitään varsinaista poistotarvetta ei taida olla.
Olen aina luullut, että Brussels on suomeksi Brysseli. Se ilmeisesti onkin Bryssel. :rolleyes:
Limutölkit ovat kalliita.
0,33 litran Pepsi Max -tölkki maksoi K-Supermarketissa 1,65 €. Samassa paikassa 1,5 litran Pepsi Max -pullo maksoi 2,99 €.
Kaksi tölkkiä siis kustantaa pantit huomioiden 40 senttiä enemmän kuin pullo, mutta juomaa on vain alle puolet pullon määrästä.
Tämä pätee yleisesti ottaen muihinkin tuotteisiin, että isommissa pakkauksissa litra/kilohinta tulee halvemmaksi. Paitsi jostain syystä Myllyn paras tumma makarooni on kiloltaan halvempaa 400g kuin 1kg pusseissa…
Ikivanha juttu sikäli, että aikoinaan (vuosikymmeniä sitten) limutölkit JA kaljatölkit oli suhteessa vielä kalliimpia suhteessa (samankokoisiinkin) pulloihin, koska tölkeissä oli erityinen haittavero.
Tästä syystä kaljapullot oli suosittuja Suomessa pitkään, vaikka monissa muissa maissa juotiin tölkeistä, ja Suomestakin panimot vei tölkkikaljaa ulkomaille.
Ei nyt sentään ihan vuosiKYMMENIÄ sitten, tölkkien haittavero taisi poistua 2008. Mutta itsekin kyllä muistan sen hetken kun tuo vero lähti pois ja olutmarkkina muuttui aika äkkiä kaupoissa kun pullo-oluet myytiin nopeasti pois alta sitä mukaa kun tölkkiversioita alkoi tulemaan kaupan hyllylle edullisempaan hintaan. Eihän tuo haittavero ollut kuin jotain vajaa 10snt/litra mutta kyllä se rupesi jo näkymään kun osti sen viikonloppu-kymppisäkin.
17 sentistä puhutaan Panimoliiton sivuilla. Nyt kierrätysjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta...
Ota myös huomioon, että tuohon tulee ALV päälle...
Lisäksi epäselväksi jää, onko vero ollut korkeampikin aiemmin, jos/kun tölkkien materiaalia ei käytännössä ole ollut mahdollista kierrättää Suomessa.
Juu, näköjään 2005 puolittui 17 sentistä 8,5 senttiin ja 2008 lähti tuo vero kokonaan pois. Itse en edes enää muistanut tuota ensimmäistä pudotusta vuonna 2005 vaan muistelin että tuo lähti kerralla.
eegu
