Apple iOS & iPadOS
Omasta mielestä Live-kuvien ottaminen pois päältä, mutta toki mistä tykkää (ohjeen lopussa):
Live Photo -kuvien ottaminen ja muokkaaminen
Live-kuva on ihan hyvä toiminto. Esim. led-näytön kuvaus, jonka päivitystaajuus osuu kuvanottohetkelle. Tai ei toivotut liikkeet kuvassa, silmät kiinni jne. Live kuluttaa kyllä tallennustilaa ja varmaan akkuakin, mutta jos tilanne sallii vain yhden kuvan oton, niin on pienempi epäonnistumisen mahdollisuus.
Joo, paitsi jos haluaa Windows-koneelle kuvia siirrellä niin..
Muistaakseni niistä Live-kuvista voi tallentaa yhden hyvän ja sitten siirtää Windowsiin? Myöskään iPhone oletus .heif ei toimi Windowsissa ilman kolmannen osapuolen lisäosaa. Kannattaa vaihtaa .jpeg muotoon kuvien tallennus.
Eikös tämä kuitenkin ihan mikkisoftan ole?
Heif formaatti taisi olla alunperin Nokian kehittämä ja Apple teki myöhemmin oman heic version. Jotain lisenssimaksuja niihin liittyi ja siksi paremmat kääntäjät ovat maksullisia, muistaakseni.
MS:n kääntäjällä on ollut ongelmia, oliko niin että vain esikatselu toimii tms. Erityisen ikävää, jos on etähallittu kone ja blokattu omat asennukset.
Kannattaa vaihtaa jpeg-tallennusmuotoon iPhone+Windows yhdistelmällä, niin säästyy säätämiseltä.
Nuo taitaa jo tulla mukana Windowsissa tai jos ei Storesta saa ilmaiseksi.
Taitaa kuitenkin olla ihan MPEGin kehittämä. Heic on container tiedosto, joka käsittääkseni voi myös sisältää jpg-pakattuakin kuvaa.
Ja videokuvassa h.265 on sama kuin hevc.
Apple nyt sattui vain olemaan ensimmäinen isompi puulaaki, joka otti high efficiency codecit käyttöön.
Vanhoihin iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, and iPod touch (6th generation) laitteisiin julkaistu päivitys.
9 vuotta sitten, syksyllä 2013 julkaistu 5S saa vielä vuonna 2022 tietoturvapäivityksen. Mahtavaa. Samanikäisiin Androideihin ei saa enää edes oikein mitään sovelluksiakaan kun vaativat uudempaa käyttisversiota, mistään päivityksistä puhumattakaan.
Mistähän ihmeestä muuten johtuu että nyt tänävuonna on tullut trendiksi lähettää tuntemattomille meemejä ja muuta AirDropin kautta?
Itsellekkin sattunut kolmesti jo, festareilla, junassa, ja Prismassa. Junassa oli kieltämättä ihan hauskaa kun tuli kiva suomenkielinen meemi. Kahdella muulla kerralla kieltäydyin.
Sitä vaan ihmettelen et Wikin mukaan ominaisuus ollut jo 2013 asti luureissa ja nyt vasta noussut ilmiöksi?
Ihmiset oppinut käyttämään? Mä luulen että mun vaimo oppi vasta tänä vuonna, ja on sen verran tohelo että voisi lähettää niitä sulle kuvitellen että se tulee minulle.
Tässähän voi kysyä, miksi pitää sitä päällä asetuksessa, että tuntemattomat voivat sinulle lähetellä kaikkea?
Koska se on hauskaa?
Mietinki et ku on seuraava iso yleisötapahtuma niin vois ladata puhelimeen jonkun ajankohtaisen meemin valmiiksi ja sit lähetellä sitä:hmm:
Tällainen muistui mieleen:
Kannattaa varalta poistaa käytöstä AirDrop Applen laitteista (ainakin julkisissa tiloissa, koskaan ei voi olla liian varovainen), koska siinä on melkonen tietoturva reikä jo vuodesta 2019, jota Apple ei ole korjannut vieläkään. Sen kautta voi saada puhelinnumeron ja sähköpostin ilman, että käyttäjä tietää asiasta mitään...
- Apple’s AirDrop feature is a convenient way to share files between the company’s devices
- it’s possible for strangers to discover the phone number and email of any nearby AirDrop user. All a bad actor needs is a device with wifi and to be physically close by.
- If you have the feature enabled, it doesn’t even require you to initiate or engage with any sharing to be at risk
- The troubling thing, in this case, is that the TU researchers say they told Apple about this privacy flaw in May 2019. That’s nearly two years ago and so far, Apple has “neither acknowledged the problem nor indicated that they are working on a solution.
Jotain säätöjä tuohon AirDropiin.
Kosketa AirDrop-painiketta ja pidä sitä painettuna ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Vain lähetys: et saa AirDrop-pyyntöjä.
  • Vain yhteystiedot: vain yhteystietosi näkevät laitteesi.
  • Kaikille: kaikki lähellä olevat AirDropia käyttävät Apple-laitteet näkevät laitteesi.
Ei itsellä kävisi pienessä mielessäkään pitää päällä, saati vastaanottaa tuntemattomilta yhtään mitään. Tiedä sitten kuinka vaarallista tuo on, mutta kovin turhaa ainakin.
Ensimmäistä kertaa sitten Android-aikojen itsellä käytössä luuri (iPhone SE), johon ei tulekaan uusinta käyttöjärjestelmäpäivitystä. Ehkä se elämä ei tähän kaadukaan, ei nämä iOS-päivitykset ole enää vuosiin tuoneet mitään mullistavaa itselle.
Onko iPhonelle jotain hyvää notification appia, missä näytössä vilkuisi valo tms. jos Whatsapp tms. viesti tullut? Oneplus 6:ssa oli kyllä loistava se ledi, joka ilmoitti että viesti on tullut. Oneplus 9:n oli myös hyvä appi tähän.
Kelpaako iPhonen oma salamavalo? Löytyy polusta Settings -> Accessability -> Audio/Visual -> LED Flash for alerts.
Mulla tuli tarjolle ihan vaan päivitystä rämpyttämällä. Nyt asentumassa.
iOS16 sää-äppi on nyt ihan huikeasti parempi. Ja onhan tuo uusi lukitusnäyttö modernimpi. Pieniä viilauksia siellä täällä. Hyvä päivitys.
Ei helveta! Tuliko toi iPhone14 photonic engine sittenkin vanhoihinkin? 13 prolla hämäräkuvat sai uutta potkua!
Jaahas, olin jo pistämässä 16:ta sisään... ehkä ei vielä. :D Pistetään 15.7.
edit: Jaa, ei ollutkaan pelkästään iOS 16:n ongelma. Oh well...
Vähän semmoinen että jee päivitys mutta ei suuria wau elämyksiä ainakaan näkyvissä. Poislukien nuo appit. Pitää käydä muutokset läpi.
Petyin hiukan tuohon että ei saa kuin muutaman widgetin. Toinen rivi ois poikaa.
Myös tuo Search teksti mikä näkyy on vähän sellainen, että saisko pois? Vai onko haun käyttäminen ollut haastavaa käyttäjillä?
Taustakuvasta kanssa menetti tämän liikkuvuuden. Kun valitsi kuvan niin tähän sai sen että kun puhelinta käänteli niin kuva liikkui mukana.
Ihan hyvä päivitys äkkiseltään. Samalla tuli kelloon watchOS 9.0. tvOS 16 tv:lle ja iPadille iPadOS 15.7
- Home Screenin Search-nappia ei voi piilottaa?
  1. Launch the Settings app on your ‌iPhone‌.
  2. Scroll down and tap Home Screen.
  3. Under "Search," toggle off the switch beside Show on Home Screen.
iOS 16 lisäksi myös iOS 15.7 ja iPadOS 15.7 ladattavissa.
Asennettu iOS 15.7 omaan iPhone SE:hen ja ainoa nikottelu oli eilen illalla App Storen kanssa, ei antanut päivittää sovelluksia ennen käyttöehtojen hyväksymistä joka johti vain erroriin.. Tänään on toiminut normaalisti.
Vaimolla iPhone 7 Plus kanssa oli sama homma n. 30minuutin ajan.
11Pro Maxissa näkyy: Settings - Battery - Battery Percentage päälle.
Appien päivityksetkin toimivat, tuli 20 päivitystä eri appeihin.
Ei tosiaan tullut iPhone 11:een tätä ominaisuutta. Loppuuko pikselit vai mikä.
    282,5 KB · Luettu: 76
Apple says that the new battery percentage display is not available on the ‌iPhone‌ XR, iPhone 11, the iPhone 12 mini, and the iPhone 13 mini. Apple provides no additional information about why these devices will miss out on the new feature.
petri_bbs
