Apple iOS & iPadOS
En suosittele noita iPask.. Tapsan tms akkuja. Kapasiteetti tosiaan voi olla mitä vaan ja puhelin ilmoittaa ei-originaalista osasta. Vaikka parin kympin säästö houkuttelisi niin en tässä tapauksessa säästäisi.
Hyvä uudistus vaatia Face id albumissa ennen kuin pääsee Hidden ja Recently deleted kansioihin. :)
Kauankohan kestää muuten että Apple julkaisee päivityksen jolla notificaatiot saa takaisin ylös. Netti täynnä valitusta asiasta, ja omaankin makuun aivan surkea muutos.
Jos puhelin on vaikka pöydällä, ja luurin edessä esim lasi, ei näe ilmoitusta kun jää lasin taa piiloon. Ja samoin kävellessä jne tuntuu oudolta että miksi ilmoitus tulee ala-laitaan eikä ylös.
Kuukauden kahden sisällä yleensä ensimmäinen x.1 päivitys, eli eiköhän tuo tule.
Tuohan on jo betassa ulkona joten voi tulla jo ensviikolla
Joo totta. Ajattelin että olisi jo tullut jotain. Itseäni eilen haitannut.
Tänään taas lagitti kirjoittaminen.
Itsellä kans rupesi tänään pitkästä aikaa kirjotus takkuamaan, ja kyllä ärsyttää. Iphone 14 pro maxiakaan eivät saa dnalta lähetettyä vaikka piti keretä tilaus mennä läpi ennenku varastot tyhjeni... liekköhän meni :D
Sanakirjan tyhjennyksen tein ja katson jos se auttaisi.
Eikö tuo Copypaste-bugi pitänyt olla korjattu jo 16.0.2? Vieläkin kyselee joka kerta "Swiftkey would like to paste from "Safari""
Taitaa olla lähinnä Swiftkey ongelma, itsella tekee Aftership tuota mutta ei mikään muu softa.
Jaah.. Taitanut olla sit Swiftkeyn viimenen päivitys ennen tuota bugfixiä. Eli softa vaihtoon. Pitää testaa Gboard. Applen vakionäppis ei vissiin vieläkään opi suomea ilman manuaalista kielen vaihtoa joka kerta?
MS lopetti tuen Swiftkeylle muutenkin jo 5.10. joten päivityksiä ja toimintoja ei ole tulossa lisää.
Näköjään tulee kellollekin päivitys.
Voi perkule, Swiftkey ollut käytössä melkein 10v tableteissa ja viimeisimmässä Android puhelimessa sekä nyt iPhone luureissa. Pitkä tie alkaa opettelemaan uutta näppistä alusta, kun tuo alkoi olla sen verran hyvin hallussa, ettei tarvinnut paljoa sormia katsella. Pitänee tsekata tuo Gboard.
Onko kellään muulla ollut OmaPostin ilmoitusten kanssa ongelmaa iPhonessa? Ei jostain syystä tule ilmoituksia uusista paketeista vaikka ilmoitukset päällä itse sovelluksen asetuksissa sekä sallittuna puhelimen asetuksista. Pitääköhän jotain muuta vielä muuttaa vai onkohan tuo sovellus vaan huono iOs:lle?
Vaihdoin Androidin iPhoneen ja tämä hieman harmittanut. Lisäksi Bluetooth-kuulokkeita tuntuu saavan yhdistellä monta kertaa ennen kuin yhdistää. Muuta ongelmaa ei onneksi ole tullut ainakaan vielä vastaan. Harmillisia silti, kun edellisessä puhelimessa toimivat.
iPhonella Postin appi on todella surkea.
Notit pitää sallia appille.
OmaPosti rikkoontui jossain vaiheessa eikä ilmot tule vaikka on sallittuna. Varmaan keväällä viimeksi toiminut tms.
Ei tule mullakaan notifikaatiot postin sovelluksesta. On ne jossain kohdin kuitenkin toimineet. Suhteellisen surkea kötöstys koko sovellus.
Mihin on hävinnyt uutis-widgetti? Joku päivä huomasin että oli lopettanut toimintansa, ja nyt oli hävinnyt eikä ole tarjolla tuolla lisättävissä widgeteissä. Vähän perspuoleinen toteutushan tuossa oli kun välillä maksullista artikkeleita tarjoili, mutta oli näppärää silmäillä satunnaisesti.
Kyllä ilmoitukset tännekin tulee. Mutta itse appi mennyt ihan kuraksi.
Mulla kyllä näkyy, 13PM + 16.0.3
En ole
En ole havainnut että se olisi hävinnyt itseltä missään välissä, mutta hieman hämäävästi se on ainoita englanniksi nimettyjä widgettejä. Eli news nimellä löytyy ainakin itsellä.
16.1b5
Onko toi apple music aina noin hidas kappaleenvaihdoissa ja soittolistojen selailemisessa vai voiko tuota jotekin nopeuttaa?
Kertokaas tyhmälle et kuinka iPhoneen saisi napin josta laittaa värinän päältä pois halutessaan?
Androidilla tämä onnistuu muistaakseni helposti.
Haluaisin siis että puhelin ei värisisi yöllä, mutta ilmoitukset saapuisi silti. Jos käyttää ”älä häiritse”-nappia, ei tule ilmoituksia…
Laita puhelin äänettömälle ja asetuksista ei värinää kun äänetön
Kokeilisin Focus sleep toimintoa. Se laittaa värinän pois mutta voin sallia ilmoituksen, puhelut etc.
Niin mutta kun haluan että päivällä värisee ;)
Jos on vaikka kahvilla kaverin kanssa, ja ei halua että puhelin mekastaa mutta haluaa kuitenkin tuntea hälytykset.
Löysinkin siis joo että sieltähän sen saa pois, mutta en halua joutua kahlaamaan tuonne joka päivä monta kertaa, niin sellainen helppo on/off potikka olisi tarpeen
Tuleeko ilmoitukset muuten jälkikäteen sen jälkeen kun poistaa keskity-tilan pois käytöstä?
Pelkään siis käyttää keskity-tilaa siksi että jos joku sovellus haluaa ilmoittaa jotain, niin jos se on sillä hetkellä kielletty niin meneekö se ilmoitus avaruuden mustaan aukkoon?
Siellä ne on odottelemassa, ne ei vaan loiki silmille kun on focus esto päällä. Huomaathan että voit tehdä foucuksia niin paljon kuin huvittaa?
edit: Kontaktiin kannattaa tehdä henkilölistoja esim. tärkeät, duunit, perhe jne. Näiltä voi helposti kiinnittellä ihmisiä focuksiin ja saa siten hervottomat ilmoitus massat hyvin kontrolliin.
Osaako joku kertoa miten tässä tilanteessa tulee käymään:
-Nykyään käytössä IPhone 11
-Joudun tuon antamaan pois samoiten kuin sen numeron
-Väliajaksi vanha Android uudella numerolla johon pitäisi saada ainakin pankki, whatsappi jne siirrettyä
-Viikon päästä taas uusi iPhone.
Pääsenkö kirjautumaan tuohon uuteen iPhone nykyisellä Apple id:llä kun ei ole mitään toista Apple laitetta millä varmistaa se 2fa?
Tottakai, sen 2FA koodin voi pyytää myös tekstarilla vaikka siihen väliaikaiseen Androidiin. Tosin se uusi numero kannattaa käydä lisäämässä omiin ID tietoihin.
Ai hitto en tajunnut että sen saa myös tekstiviestillä. Kiitti :thumbsup:
Jep, tosin muistelen että vain "tunnettuihin" luoetettuihin numeroihin, eli jos et oo käyny sitä uutta numeroa lisäämässä niin se ei luultavasti anna siihen sitä lähettää vaan yrittää lähettää vanhaan numeroon (jonka ilmeisesti joudut antamaan pois).
rikkitikiardo
