Apple iOS & iPadOS
Joskus kuullut että päivitysten jälkeen pitäs vetä puhelin puhtaaksi mut voi olla urbaani esson baarin pöydän juttuja..
Taisi olla relevanttia Android 2.x-versioiden ja Nokian Symbianin kanssa, mahdollisesti ekoissa iOS:eissa (ei kokemusta).. Ei kuitenkaan enää yli 10 vuoteen :)
tosin, myönnettäköön, itse harrastan uutta laitetta käyttöönottaessa (iOS, Android) että tulee kliksuteltua valikot läpi skip skip tyyliin, päivitettyä softa uusimpaan, palautettua tehdasasetukset ja vasta sen jälkeen otan normaalisti käyttöön. Tämä tosiaan vain uutta/tyhjää laitetta käyttöönottaessa.
Kappas. Pitääkin kokeilla päivitystä :)
Lainaus mobiili.fi jutusta
”Lisäksi huomattavana parannuksena iOS 26.4 parantaa Applen mukaan iPhonen näppäimistön tarkkuutta nopeasti kirjoitettaessa.”
Äkkiseltään en huomannut mitään eroa 15PM:ssä. En tiedä mikä on mutta aivan helvetisti tulee typoja, tullut aina tämän kanssa. Ei ollut tätä ongelmaa aikaisemman pienemmän 12 Pro:n kanssa tai sitä edellisten vielä pienempien iPhonejen kanssa. Voihan tuo vika olla omissa nakkisormissa tai päässäkin mutta ei tunnu loogiselta, että ongelma tuli isomman luurin kanssa.
Ihan turhaa työtä, jos ei ole jokin aivan erityinen ongelma niin siihen tuo voi joskus auttaa.
Itselläni mennyt uuteen luuriin aina edellisen backuppi ja tuota on tullut tehtyä nyt iPhone 4S -mallista lähtien. Kertaakaan en ole vetänyt luuria tyhjäksi tehdasasetuksiin muuta kuin myydessä vanhan pois. Tosin uutta käyttöön ottaessa tulee aina kokeiltua sitä ensin ilman kirjautumista, että onko näyttö kelvollinen vai lähteekö takaisin, ja sen jälkeen sitten tehdasresetti, jos näyttö kelpaa ja sen perään sitten normaali käyttöönotto ja vanhan luurin backupilta palautus.
iPod Touchista alkanut iOS-taival ja kertaakaan en ole nollannut uuteen vaihtaessa. Löytyipä tuolta joku Notes-muistiinpanokin 2008 ajoilta :D
Aiemmin tätä ongelmaa ei ollut, tuli tosiaan vasta tämän iOS26:n myötä. Harmittaa, että on lähdetty tuollaisia visuaalisia kikkailuja tekemään, lopputulos kuitenkin on, että kaikki iOS26:n tuomat visuaaliset muutokset ovat omalla kohdallani vaikuttaneet käytettävyyteen negatiivisesti. Mikään tässä iOS26:ssa ei ole mielestäni paremmin kuin vanhassa.
Tuosta kun painat valitun tekstin kohdalla, niin apple popup-katoaa ja tulee se kaipaamasi foorumi-popup jää näkyviin.
Kiitos. Minä olen tuon kanssa taistellut niin, että olen siirtänyt tekstiä, mutta enpä hoksannut että se pelkkä koskettaminen riittää :)
Ihan yhtä paljon tulee kirjotusvirheitä tällä ns. korjatulla näppiksellä iOS26.4 kanssa. En tiedä johtuuko suojakalvosta vai mistä.
Omalta osaltani 26.4 ollut käytössä sen verran vähän aikaa, etten osaa sanoa tarkemmin - väittäisin että ei ole parantanut näppistä.
Tämä on kyllä asia jossa apple voisi opettaa vehjettä jollain lokaalilla neuroverkolla - kirjainyhdistelmiä on vain rajallinen määrä ja yhdistettynä siihen että ihmiskielissäkin on rajallisesti ”sallittuja” yhdistelmiä, luulisi olevan suht helppoa saada virheenkorjausta parannettua. Varsinkin kun voi tunnustella näytöltä tarkkoja koordinaatteja jne.
Ensin kerätään kirjoitusdataa ja katsellaan koska korjaillaan ja käytetään tätä training-matskuna jolla koulutetaan yksilöllistä virheenkorjausta jokaiselle käyttäjälle.
Ja joo, ei ole koskaan ollut suojakalvoja luureissa, eikä tule.
Itselläni on 15 Prossa iOS26:n myötä tullut outo bugi näytön automaattisen kirkkauden kanssa. Kun puhelimen avaa lukituksesta niin 30% kerroista näyttö on aivan himmeä. Lukitseminen sivunapista ja uudelleenavaaminen korjaa tai jos avaa Kuvat ja katsoo jonkun itse ottaman kuvan niin näytön kirkkaus normalisoituu samantien. Tätä tapahtuu niin hämärässä kuin ulkona auringonpaisteessa. Uudelleenkäynnistys ei korjaa ongelmaa. Kokeilin myös näytön ollessa himmeä laittaa kirkkautta maksimiin, mutta jää fyysisesti alle puolivälin vaikka käyttöliittymän mukaan olisikin täysillä.
Itsellä tämä sama ongelma edelleen, huomasi konkreettisesti miten häiritsevä tuo on, kun välissä oli huollon ajan käytössä vanha iPhone XS iOS 18 versiolla. Pitää olla koko ajan säätämässä kirkkautta, vaikka palauttaa palkin takaisin alkuperäiseen kirkkauteen, niin näyttö on kirkkaampi silti.
Apple released a new build of iOS 18.7.7 and iPadOS 18.7.7, presumably with a fix for the DarkSword exploit.
Ei asennu itselle vanhaan luuriin, herjaa:
"Unable to Verify Update - iOS 18.7.7 is temporarily unavailable. Try again later."
Sekoileeko muilla huolella find my -toiminto viimeisimmän 26.4.1 päivityksen jälkeen? Airtagit antaa yhtenään vääriä ’avaimet unohtui’ tms viestejä. Vaikka tagit ei oo mihinkään unohtuneet
Aina niin, että jos lähden esim kotoa avaimet mukanani, autolla ajettua muutaman kilometrin tulee ilmoitus ’avaimet unohtui’ ja viimeksi nähdyksi sijainniksi tulee tie mitä pitkin olen ajannut, n. kilometri-pari kotiovelta.
Sama vika vaivas 15pro:ssa, nyt 17prolla en ole samaan vikaan törmännyt. Appletuki epäili ensimmäisenä tietenki näytönsuojakalvoa ja pyysi kokeileen ilman, en kokeillut. Vaihtoehdoksi ehdotti adaptiivisen näytönkirkkauden poiskytkemistä asetuksista. Kun sen laittoi pois, ei enää samaa vikaa tullut esille mut sitten kirkkauden joutu säätään käsin. Jotain vikaa siis automatiikassa oli.
Aika herkkä tuntuu olevan tuo anturi, jos näytönsuojakalvo aiheuttaisi tuon. Useampi eri merkkinen suojalasi ollut itsellä ja XS ei ollut mitään ongelmia. Ainut kerta kun huomasi ongelmia, oli Panzerglassin Privacy suojalasin kanssa ei kasvojen tunnistus toiminut aina kunnolla.
En minäkään oikein jaksa uskoa asiakastuen selitykseen. Mulla oli tuota ennen 13mini ja kaikissa näissä kolmessa luurissa olen käyttänyt halpoja panssarilaseja milloin keltäkin valmistajalta. ainoastaan 15:ssa oli tuota ongelmaa, joku muu siinä automatiikassa on vialla. Etänä tekivät diagnostiikan anturille ja se sinänsä toimi moitteetttomasti.
Onko muilla ollut haasteita IOS YouTube-appin kanssa uusimmissa IOS-versioissa? Tuntuu scrollaus hajoavan nykyään kun vähänkin kelaa feediä alaspäin, todella turhauttavaa.
Toistuu sekä iPhonella että iPadilla.
Onko kenelläkään kokemuksia bluetooth-hiiristä ipadin kaverina? Kiinnostaisi ostaa testattavaksi, mutta ei opiskelijabudjetilla viitsi kovin paljoa sijoittaa kun en tiedä kuinka paljon tulee käyttöä. Käsi myös sen kokoinen, että pienintä mahdollista en haluaisi. Jos on jotain suosituksia niin kuulisin mieluusti!
Mx master torista käytettynä?
Toimii ainakin oma mx master 3 hyvin vanhalla ipad pro 10,5" 👍
Tämä Logitech M720 on hyvä, varma toimivuus ipad kanssa ja sopii isolle kädelle sekä on paras budjettivaihtoehto.
Onkohan suomenkielen tukea supistettu entisestään? Nyt omat Apple Watchit sanoo yrittäessä käyttää sanelua viesteissä, että "sanelu ei ole käytettävissä".
Kokeilin jo laittaa sanelun pois päältä ja takaisin päälle iPhonessa ja kellossa mutta ei auta. Huomasin tuon muuttuneen joskus IOS 26.4 tienoilla.
Ei ainakaan minun Apple Watch Ultra 2:lla ja watchOS26.4:lla ole mitään ongelmaa viestien sanelussa. Hyvin toimii suomenkielellä.
iPadilla tosiaan ihan setup- valikonkin scrollaus toimii todella hitaasti ja tahmeasti. Sellaista viiveellistä scrollausta, ja pätee siis myös nettiselaimiin ja youtube- appiin.
Tuli tuon viimeisimmän päivityksen jälkeen nämä ongelmat ja nähtävästi liittyy jotenkin "liquid glass"- animaatioon ja "visuaalisiin parannuksiin" joka ei ole mennyt ihan niinkuin pitää. UI- lag voisi myös toimia hakusanana ongelmille, ja koskettavat myös M-sarjan prossuilla varustettuja laitteita, ei pelkästään "kännykkäprossuja" käyttäviä.
Mielenkiintoista. Tosiaan Ultra 1 ja AW6 eikä kummassakaan toimi enää suomenkielellä. En ole kokeillut miten tuo ikivanha AW3 jossa ihan eri IOS, että pelaako siinäkään. Mikäli vaihdan kellosta kielen tekstiviestissä englanniksi niin sanelu toimii heti mutta takaisin suomeksi niin sanoo heti ettei ole käytössä. iPhonessa toimii sanelu suomeksi. Käytin sanelun pois päältä > takaisin päälle iPhonessa ja kellossa eikä toimi silti.
Ainakin iPhone 11 Youtube-sovellus toimii todella sulavasti.
Ultra 1:ssä alkoi viestien sanelu toimimaan, kun käytin sanelua päälle ja pois Watch-apin kautta iPhonessa. Melkoista kuraa alkaa olla IOS nykyään. Tosiaan tuo sama tehtynä kellon kautta suoraan ei auttanut asiaan, kun kokeilin jo aiemmin.
EDIT: Lyhyt ilo, ei taaskaan toimi.
Mutta jostain syystä tämäkään temppu auta AW 6:ssa. Edelleen antaa samaa virheilmoitusta.
Miksihän ios:än hymiöhaku ei löydä kaikkia hymiöitä? Toiset taas löytää. Esim. Jos haen käsin valikosta peikkohymiön, etsi hymiöitä kentässä vähän aikaa näkyy peikko -teksti.
Mutta jos yritän hakea peikko -tekstillä, ei kyseistä hymiöitä tule listalle. Monia muitakin toimii samalla tavalla, osa hymiöistä taas löytyy hakemalla.
Näppiksen kielivalinta ainakin vaikuttaa myös emoji-haun kieleen. Jonkinlainen peikko löytyy suominäppiksellä, mutta uk näppiksellä lakkaa löytymästä. Eri kielillä myös eri sanoja samantyyppisille hymiöille (peikko, menninkäinen, tonttu... goblin, gnome, troll..).
Joo, erikoista vaan että puhelin itse laittaa tuossa eka vaihtoehdossa tuon 'peikko' tekstin tuohon hakukenttään, mutta sitten sillä samalla tekstillä haettaessa sitä ei löydykään. vastaavia hymiöitä on useita.
Apple also released iOS 18.7.8 for older iPhones that are not updated to iOS 26.
Vaihtuu duuniliittymä kohta ja tässä olisi samalla mahdollisuus ottaa eSIM fyysisen SIM-kortin tilalle. Onko jollain kokemusta iOS:n puolelta miten eSIM siirto onnistuu kahden iPhonen välillä?
Vaatiiko tuo sitten aina uuden "qr-koodin" kun luuria vaihtaa. Tällä hetkellä kannossa siis kaksi luuria ja ajattelin että nyt voisi vetäistä sitten molemmat liittymät yhteen luuriin, mutta työluuri olisi ilmeisesti sitten syksyllä vaihtumassa, niin joudunko silloin sitten pyytämään IT:ltä uuden aktivoinnin duunin eSIM:lle?
Uuteen iPhoneen siirryttäessä voi käyttää "pikasiirtoa", jos operaattori sitä tukee.
Ainakin Telia ja DNA näyttää sitä tukevan:
Telia eSIM-ohjeet | Asiakastuki
Voit tehdä eSIMin pikasiirron eli siirtää eSIMin suoraan vanhasta Apple iPhonestasi uuteen. Huomioithan, että siirtoa tehdessä sinun täytyy tunnistautua vahvasti.
DNA eSIMin tuki | DNA
eSIMin pikasiirrolla voit helposti siirtää liittymäsi uuteen iPhoneen ilman QR-koodin skannaamista tai ylimääräistä säätämistä. Prosessi on yksinkertainen ja täysin digitaalinen!
DNA tukee liittymien siirtoa iPhonesta toiseen; sekä fyysisen SIM-kortin siirtoa eSIMiin että kahden eSIM-laitteen välistä siirtoa.
Kun asennat uutta iPhoneasi, seuraa näytön ohjeita siirtääksesi SIM-korttisi tai eSIMisi. Jos et halua siirtää liittymää käynnistyksen yhteydessä tai haluat vaihtaa fyysisestä SIM-kortista eSIMiin nykyisessä puhelimessasi, voit tehdä sen helposti puhelimen asetuksista. Ennen eSIMin nopean siirron aloittamista varmista, että sinulla on oikeat tekniset vaatimukset ja tuetut laitteet sivun alaosasta.
Tiedä sitten onko yritysliittymissä jotain erityistä tuon suhteen, mutta sen voinee varmistaa mahdollisesti samalla kun tilaa eSIM:iä.
Asetuksissa näyttääkin olevan myös kohta "Convert to eSIM" tämän simmin tietojen alapuolella. Ei nyt uskalla suoraan kokeilla tällä kun voisi veikata ettei tuo yritysliittymällä onnistu. Pitää kysellä IT:ltä kun vaihdos tapahtuu että toimiiko tuo tai tuo automaattinen siirto. Firman tuntien ei varmasti toimi :P
Persiistä IPadissa että vaan pysyy tuo ongelma että ei usein pääse hyväksymään sitä päivitystä kun ei anna näppistä ruudulle salatunnusta varten. Aina joutuu kikkailemaan ennen kuin lataa/asentaa. Luulisi että olisivat jo tuon saaanet pois, maailmanlaajuinen ongelmahan tuo on kun netistä tsekkailee.
Muistaakseni tuo koskee vain muita kuin englanninkielisellä näppiksellä olevia vai oliko peräti muita kuin USA alueita.
Aika hitaasti monet korjaukset tuntuu tulevan. Itselläni oli esimerkiksi koko WatchOS 18 (siis koko vuoden ajan) vika, että sähköpostikansiot piti joka päivä asettaa uudelleen, kun laittoi toisen kelloista ranteeseen. Vasta 26-versio ensimmäisestä lähtien korjasi tuon, eikä myöskään WatchOS 17 tai aikaisempien kanssa mitään ongelmaa. Eiköhän tuo iPadin ongelma korjaannu myös iPadOS 27:ssa viimeistään.
Ei ole itsellä enää 26.5 päivityksen jälkeen tuota esiintynyt. Korjaantui ainakin omalla iPad Prolla (jossa magic keyboard kytkettynä) jossain vaiheessa beta vaihetta, oiskohan ollu tokavika beta versio jossa tuo ainakin omalla laitteella fixaantui.
Toimiiko kellään enää IOS ja WatchOS 26.5 päivityksen jälkeen Apple Watchissa se niiden erillinen WhatsApp-appi?
En siis tarkoita pelkkiä ilmoituksia kelloon, vaan sitä niiden omaa erillistä appia jota se tarjoaa asennettavaksi automaatisesti iPhonen Watch-apin kautta.
Minulla se on molemmissa kelloissa käyttispäivityksen jälkeen jämähtänyt niin, että näyttää vain viestit jotka ovat saapuneet ennen IOS 26.5 päivitystä. Pyörii vain se vasemmassa yläkulmassa merkki joka kertoo, että synkronoidaan keskusteluja. Tuo ei mene läpi vaikka tuntikausia antaa pyöriä.
Kokeilin poistaa kellosta apin ja asentaa uudelleen monta kertaa eri tavoilla ja ainoa mitä tapahtui on ettei kellossa näy enää yhtään viestiä ja edelleen pyörii yläkulmassa tuo synkronoidaan keskusteluja. iPhonen puolella toimii edelleen. Tuon apin pitäisi käsittääkseni automaattisesti linkittyä iPhoneen, kun sen vain asentaa puhelimen kautta ja niin se on tähän asti toiminutkin. iPhonen WhatsApissa olisi mahdollisuus myös linkittää laitteita QR-koodin kautta mutta ei kelloa saa näyttämään linkityskoodia erikseen niin ei voi pakottaa edes tuolla tavalla.
Minulla ainakin näyttää toimivan normaalisti ja viestit näkyy kellossa samoin kuin puhelimessa.
Tänään tullut viestejä.
iPhone 15 Pro ja Apple Watch 10.
Onpa outoa. Itselläni iPhone 15 Pro Max ja Apple Watch Ultra 1 ja Apple Watch 6. En tuossa vanhimmassa AW3:ssa ole edes kokeillut.
Mistähän vikaa lähtisi etsimään seuraavaksi? Kokeilin jo kaikki temput, että käyttää puhelinta lentotilassa ja asentaa appia eri tavoilla uudelleen kelloon mutta ainoa tosiaan mitä sai aikaan, on ettei edes ne vanhemmat viestit näy kellossa enää. Tosiaan molemmissa kelloissa sama juttu.
Kaikki toimi täydellisesti ennen 26.5 päivitystä. Käyttipäivityksen jälkeen bootannut kaikki vehkeet uusiksi parikin kertaa kuten aina tapana ollut.
EDIT. Katsoit nimenomaan siitä erillisestä kellon WhatsApista?
Juu.
WhatsApp lukee vihreällä kellon oikeassa ylänurkassa, kun WhatsApp auki.
Voiko kieliasetuksilla olla merkitystä?
Minulla puhelimen ja kellon kieli ja alue on Suomi.
Huuhero
